Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
bin noch unschlüssig mit welchem Stein ich mauern möchte, habe 2 Maurer im Bekanntenkreis und jeder ist anderer Meinung,
Maurer 1: Kalksandstein + Dämmung
Maurer 2: Poroton T-8-P ohne Dämmung
was ist die vermeintlich bessere Variante und warum?
Was ist kostengünstiger?
Danke im Voraus für die Antwort
  • Mario
    🔴 KRITISCH: Keine Entscheidung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung des U-Werts und Wärmebrückenanalyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker.
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie pauschale Aussagen wie "ohne Dämmung ausreichend" – auch Poroton T-8-P funktioniert nur bei fachgerechter Ausführung (vollflächige Verklebung, dichter Mauerverband, fehlerfreie Anschlusstechnik).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kalksandstein ist eine mindestens 14 cm starke, lückenlose WDVSAbk.-Dämmung zwingend erforderlich, um gesetzliche GEG-Anforderungen zu erfüllen und Schimmelbildung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Baubeginn die statische Eignung beider Systeme für Ihre Geschosszahl, Dachlast und Windlast – insbesondere bei höheren Gebäuden oder Dachausbildungen mit Aufsatz.
    ⚠️ WICHTIG: Erfordern Sie von beiden Maurern schriftliche Nachweise über die verwendeten Materialien (CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnisse) sowie detaillierte Ausführungspläne für Anschlussdetails (Fenster, Balkon, Dach).
    Die Wahl des Mauersteins hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die gewünschten Dämmeigenschaften, die Baukosten und persönliche Präferenzen. Ich empfehle, beide Optionen anhand folgender Kriterien zu vergleichen:
    • Wärmedämmung: Poroton T-8-P bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung ohne zusätzliche Dämmung. Kalksandstein benötigt eine zusätzliche Dämmung, um vergleichbare Werte zu erreichen.
    • Kosten: Die Gesamtkosten umfassen Material, Arbeitskosten und gegebenenfalls Dämmmaterial. Kalksandstein ist oft günstiger im Materialpreis, aber die zusätzliche Dämmung kann die Gesamtkosten erhöhen.
    • Verarbeitung: Beide Steine lassen sich gut verarbeiten, jedoch kann die Verarbeitung von Kalksandstein mit Dämmung etwas aufwendiger sein.
    • Schallschutz: Kalksandstein bietet in der Regel einen besseren Schallschutz als Poroton.
    • Feuchtigkeit: Achten Sie auf die diffusionsoffenen Eigenschaften der gewählten Materialien, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung oder Materialauswahl kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Vergleichen Sie Angebote von beiden Maurern unter Berücksichtigung aller Kostenfaktoren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation im Mauerwerksbau zwischen zwei grundlegend unterschiedlichen Wandkonstruktionen: einem massiven Kalksandstein-Mauerwerk mit nachträglicher Wärmedämmung (WDVS) und einem monolithischen Poroton-T-8-P-Mauerwerk ohne separate Dämmung. Beide Systeme haben spezifische Vor- und Nachteile, die eine pauschale Bewertung erschweren.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass beide Maurer unterschiedliche Meinungen vertreten, ist fachlich korrekt. Die Wahl hängt stark von den individuellen Anforderungen an Wärmeschutz, Statik, Bauphysik und Budget ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der zu erreichende U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Außenwand. Ein Poroton-T-8-P-Stein (Rohdichte ca. 0,8 kg/dm³) erreicht in einer Stärke von 36,5 cm oder 42,5 cm bereits sehr gute Dämmwerte (U-Wert ca. 0,20-0,28 W/m²K) und benötigt keine zusätzliche Dämmung. Ein Kalksandstein (Rohdichte ca. 1,8-2,0 kg/dm³) hat dagegen eine sehr hohe Druckfestigkeit, aber einen sehr schlechten Dämmwert (U-Wert > 2,0 W/m²K), sodass eine Dämmung von 14-20 cm Stärke zwingend erforderlich ist, um die gesetzlichen Anforderungen (GEG) zu erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Poroton T-8-P "ohne Dämmung" auskommt, ist irreführend. Der Stein selbst ist ein dämmender Ziegel (mit gefüllten Kammern), der die Dämmschicht integriert. Es handelt sich also nicht um ein ungedämmtes System, sondern um ein monolithisches System mit integrierter Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Entscheidung kann zu erheblichen Folgekosten führen. Wählt man einen zu dünnen Kalksandstein (z.B. 17,5 cm) und plant die Dämmung zu knapp, drohen Schimmelbildung an den Innenwänden und hohe Heizkosten. Bei Poroton ist die Gefahr geringer, da der Wärmeschutz im Stein integriert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung oder einen Wärmebrückennachweis durch einen Bauphysiker oder Energieberater erstellen. Dieser berechnet den exakten U-Wert für Ihr Gebäude und Ihre Region. Vergleichen Sie dann die Gesamtkosten (Material + Arbeit + Dämmung + Putz) beider Systeme. Fordern Sie von beiden Maurern ein detailliertes Angebot mit den genauen Wandstärken und Dämmstoffdicken an. Entscheiden Sie sich nicht allein nach dem Preis, sondern nach der langfristigen Energieeffizienz und der bauphysikalischen Sicherheit.
    Die Wahl zwischen Kalksandstein mit zusätzlicher Wärmedämmung und Poroton T-8-P als monolithische Wandkonstruktion ist eine entscheidende bauphysikalische und wirtschaftliche Abwägung – insbesondere für Neubauten im Wohnbau mit hohen Energieeffizianz-Anforderungen gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    🔴 Gefahr: Eine rein baustoffliche Entscheidung ohne Berücksichtigung der gesamten Wandaufbauten, der Feuchteschutzkonzeption, der statischen Anforderungen und der energetischen Zielwerte birgt Risiken für Schimmelbildung, Tauwasserausfall oder unzureichende Wärmedämmung – besonders an Anschlussstellen und Wärmebrücken.
    ✅ Zustimmung: Poroton T-8-P ist ein zertifizierter, hochwärmedämmender Leichttonziegel mit nachgewiesener bauphysikalischer Leistungsfähigkeit; seine monolithische Bauweise reduziert Planungs- und Ausführungsfehlerpotenziale im Vergleich zu zweischaligen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kalksandstein sei grundsätzlich 'besser' mit nachträglicher Dämmung, ist irreführend: Kalksandstein hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,9–1,1 W/mK) und erfordert daher eine deutlich dickere Dämmung – was Raumverlust, komplexere Anschlussdetails und höhere Anfälligkeit für Putzrissbildung mit sich bringt.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenentscheidung hängt nicht nur vom Materialpreis ab, sondern entscheidend von Planungsaufwand, Ausführungszeit, Dämmstoffart (Mineralwolle vs. WDVS), Putzsystem, statischer Ertüchtigung (z. B. bei höheren Geschosszahlen) und langfristigen Betriebskosten (Heizenergie, Instandhaltung).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, eine 'ohne Dämmung' ausgeführte Wand sei per se kostengünstiger oder energetisch ausreichend, ist falsch: Poroton T-8-P erreicht U-Werte von ca. 0,19–0,23 W/m²K – aber nur bei korrekter Ausführung, vollflächiger Verklebung, dichtem Mauerverband und fachgerechter Anschlusstechnik; bei Mängeln versagt die energetische Performance.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik, der auf Basis Ihres konkreten Gebäudemodells, der Lage, der Fensteranteile und der gewünschten Energiestandards (z. B. KfW-Effizienzhaus) eine vergleichende Wärmebrücken- und Feuchteschutzberechnung durchführt – und nicht auf die Empfehlung einzelner Handwerker ohne Nachweis vertraut.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Wahl zwischen Kalksandstein + WDVS und Poroton T-8-P keine pauschale Entscheidung zulässt – sie hängt von bauphysikalischen, statischen und wirtschaftlichen Faktoren ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Energieberatung oder Bauphysik-Begutachtung vor der Entscheidung.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, Wärmebrücken und Tauwasserausfall als kritische Risiken bei fachlich minderwertiger Ausführung.
    • GoogleAI stellt Kalksandstein als "besseren Schallschutz" dar, ohne zu quantifizieren – DeepSeek und Qwen relativieren dies indirekt durch den Hinweis auf die geringere Massivität der Gesamtkonstruktion bei Kalksandstein+WDVS (geringere Schalldämmung durch niedrigere Masse).
    • GoogleAI spricht von "Poroton ohne zusätzliche Dämmung", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass es sich um eine monolithische Dämmung (integrierte Kammern) handelt – ein terminologischer Unterschied mit bauphysikalischer Relevanz.
    • DeepSeek liefert konkrete U-Wert-Angaben (0,20–0,28 W/m²K für Poroton) und quantifiziert Dämmstärke für Kalksandstein (14–20 cm).
    • Qwen ergänzt die Risiken an Anschlussstellen und betont die höhere Anfälligkeit von WDVS-Systemen für Putzrisse und statische Ertüchtigungsbedarfe bei Mehrfamilienhäusern.
    • GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "Poroton T-8-P bietet bessere Wärmedämmung ohne zusätzliche Dämmung" eine grundsätzliche Überlegenheit – Qwen widerspricht klar: "Die Aussage, eine ‚ohne Dämmung‘ ausgeführte Wand sei per se kostengünstiger oder energetisch ausreichend, ist falsch", da Funktionalität vollständig von der Ausführungsqualität abhängt. Diese sicherere, vorsichtige Einschätzung wird von DeepSeek bestätigt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Grundlage ist die Vorsichtsposition von Qwen und DeepSeek: Kein System ist "automatisch besser" – beide sind nur dann sicher, wenn die gesamte Wandaufbauten- und Anschlusstechnik fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Priorisieren Sie die unabhängige bauphysikalische Berechnung über reine Materialvergleiche.
    Wärmedämmung ✅ Konsens Poroton T-8-P erreicht geforderte U-Werte (ca. 0,19–0,28 W/m²K) monolithisch; Kalksandstein benötigt 14–20 cm WDVS – beide Systeme sind grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Ausführung.
    Schallschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Kalksandstein als Vorteil, DeepSeek und Qwen betonen jedoch, dass die geringere Gesamtmasse des WDVS-Systems die Schalldämmung reduzieren kann – der Unterschied ist system- und detailabhängig, nicht pauschal bewertbar.
    Kosten ⚠️ Abwägung Materialkosten für Kalksandstein sind geringer, doch die Gesamtkosten (Dämmung, Putz, Anschlussdetails, Planungsaufwand) können höher liegen als bei Poroton – KI-Analysen einigen sich auf komplexe Kostentreiber, nicht auf einen klaren Preisvorteil.
    Feuchteschutz / Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle KIs warnen vor hohem Risiko bei unzureichender Dämmung (Kalksandstein) oder mangelhafter Anschlusstechnik (Poroton). Diffusionsoffenheit und Tauwasser-Nachweis sind zwingend.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ✅ Konsens Alle drei Modelle verwerfen eine Entscheidung auf Basis von Handwerkerempfehlungen ohne Zertifizierung – stattdessen ist ein unabhängiger Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein System, sondern für ein fachlich abgesichertes Konzept: Fordern Sie von beiden Maurern detaillierte, dokumentierte Angebotsumfänge – inklusive U-Wert-Nachweis, Wärmebrücken-Berechnung und Anschlussdetails – und lassen Sie diese durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung bei Kalksandstein (zu dünne WDVS oder Lücken) Schimmelbildung an Innenwand, gesundheitliche Folgen, hohe Sanierungskosten, Mietminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung für Fenster- oder Balkonanschlüsse Tauwasserausfall an Anschlussstellen, Feuchteschäden, langfristige Bauschäden.
    🔴 Risiko Einsatz von nicht CE-gekennzeichneten oder nicht zertifizierten Dämmstoffen oder Putzsystemen Kein Gewährleistungsanspruch, baurechtliche Beanstandung, Ablehnung durch KfW.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Planung bei Mehrfamilienhaus mit Poroton oder Kalksandstein Rissbildung im Mauerwerk, Verformungen, nachträgliche Ertüchtigungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3) für die Wandkonstruktion Kondensatbildung im Mauerwerk, Baustoffzerstörung, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Risiken.
    ✅ Chance Monolithische Poroton-Ausführung ohne WDVS Weniger Anschlussdetails, geringere Fehleranfälligkeit bei Ausführung, kürzere Bauzeit, weniger Putzrisse.
    ✅ Chance Kalksandstein mit hochwertiger Mineralwolle-Dämmung (z. B. KfW-konform) Höhere Schalldämmung innen, bessere Brandwiderstandsklasse, geringere Materialkosten bei guter Planung.
    ✅ Chance Energetische Optimierung über kombinierte Systeme (z. B. Poroton mit dünnem WDVS) Erreichung von KfW 40 oder besser, höhere Fördermittel, langfristige Heizkostenreduktion.
    ✅ Chance Standardisierte Anschlusstechnik für Poroton (z. B. Poroton-Connect) Reduzierte Planungszeit, höhere Ausschöpfung der Zertifizierungsvorteile, vereinfachte Qualitätssicherung.
    ✅ Chance Fachgerechte WDVS-Ausführung mit bewährtem Putzsystem Vollständige Nutzungsfläche bei geringerer Wanddicke, höhere Flexibilität bei Fassadengestaltung, gute Wartbarkeit.
    1. Unabhängige Bauphysik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG oder KfW-Anerkennung) für U-Wert-Berechnung, Wärmebrücken-Nachweis und Feuchteschutzbewertung – vor Abgabe jeglicher Aufträge.
    2. Beide Angebote vollständig einfordern: Verlangen Sie von jedem Maurer ein schriftliches Angebot mit vollständigem Leistungsumfang: genaue Wandstärke, Dämmstoffart und -dicke, CE-Kennzeichnung aller verwendeten Materialien, detaillierte Anschlusspläne (Fenster, Balkon, Dach), sowie Nachweis der statischen Eignung.
    3. Prüfung durch Sachverständigen: Lassen Sie die beiden Angebote und die bauphysikalischen Berechnungen durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmung und Bauphysik (z. B. Mitglied im ZVSHK oder der HKZ) vergleichend bewerten.
    4. Feuchteschutz-Konzept dokumentieren: Fordern Sie von beiden Maurern ein detailliertes Konzept zur Vermeidung von Tauwasserausfall und Schimmelbildung – inkl. Dampfbremse/Dampfsperre, Diffusionswiderstandswerte und Nachweis des Wasserdampfdurchgangs.
    5. Statik vor Baubeginn klären: Beauftragen Sie einen Statiker mit einer Prüfung der Tragfähigkeit beider Systemvarianten für Ihre konkrete Geschossanzahl, Dachlast und Windlastzone – besonders bei Anschluss an bestehende Substanz.
    6. KfW-Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder der KfW über förderfähige Maßnahmen – beide Systeme können förderfähig sein, aber nur bei Nachweis der Einhaltung der geforderten U-Werte und Zertifizierungen.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch hohe Dichte und guten Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte
    Poroton
    Ein porosierter Ziegelstein mit integrierter Wärmedämmung. Er wird aus Ton hergestellt und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, EnEV
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie kann durch Dämmstoffe oder spezielle Baustoffe erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, EnEV
    U-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der die Wärmedämmung eines Bauteils angibt. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in einem Gebäude. Dies kann durch schwere Baustoffe oder spezielle Schallschutzmaßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Schallabsorption
    Energieberater
    Ein Experte, der Bauherren und Hausbesitzer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann helfen, die optimale Lösung für ein Bauvorhaben zu finden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergiegesetz, Wärmedämmung
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kalksandstein und Poroton?
      Antwort: Kalksandstein ist ein dichter Stein mit guten Schallschutzeigenschaften, benötigt aber meist zusätzliche Dämmung. Poroton ist ein porosierter Ziegelstein mit integrierter Wärmedämmung.
    2. Frage: Welche Dämmwerte sind bei Mauersteinen wichtig?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist entscheidend. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Achten Sie auf die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    3. Frage: Sind Kalksandstein und Poroton gleichermaßen für alle Bauvorhaben geeignet?
      Antwort: Nicht unbedingt. Kalksandstein eignet sich gut für Gebäude mit hohen Schallschutzanforderungen, während Poroton ideal für energieeffiziente Gebäude ist. Die Eignung hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Frage: Wie beeinflusst die Wahl des Mauersteins die Baukosten?
      Antwort: Die Materialkosten, die Arbeitskosten und die Kosten für zusätzliche Dämmung spielen eine Rolle. Es ist wichtig, alle Kostenfaktoren zu berücksichtigen, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    5. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen bei Mauersteinen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass der Stein Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Statik bei der Wahl des Mauersteins?
      Antwort: Die Statik ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Mauerwerks. Die gewählten Mauersteine müssen den statischen Anforderungen des Gebäudes entsprechen.
    7. Frage: Gibt es ökologische Unterschiede zwischen Kalksandstein und Poroton?
      Antwort: Beide Materialien haben unterschiedliche ökologische Auswirkungen. Poroton wird aus Ton hergestellt, einem natürlichen Rohstoff, während Kalksandstein aus Kalk und Sand besteht. Die Umweltbilanz hängt von den jeweiligen Produktionsprozessen ab.
    8. Frage: Wie finde ich den richtigen Maurer für mein Bauvorhaben?
      Antwort: Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Maurers. Referenzen und Bewertungen können ebenfalls hilfreich sein.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Mauerwerksarten und ihrer Eigenschaften.
    • Dämmstoffe für Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Kostenvergleich Mauerwerk
      Vergleich der Kosten verschiedener Mauerwerksarten.
    • Schallschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Mauerwerk.
    • Feuchtigkeitsschutz im Mauerwerk
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerstein, Kalksandstein, Poroton, T- -P". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11299: Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerstein, Kalksandstein, Poroton, T- -P" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerstein, Kalksandstein, Poroton, T- -P" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
Suche nach: Mauerstein: Kalksandstein oder Poroton?
Suche nach: Mauerstein, Kalksandstein, Poroton, T-8-P, Dämmung, Kosten, Vergleich, Bauen, Mauerwerk
