SGG Glasscheibe Einbaurichtung prüfen: Climaplus Planitherm Kennzeichnung entschlüsseln?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einbaurichtung von SGG Glasscheiben (Climaplus Planitherm) und die Entschlüsselung der Kennzeichnung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Einbaurichtung aus wärmetechnischer Sicht keine Rolle spielt, wie im Beitrag SGG Glas: Wärmetechnisch ist Einbaurichtung egal erläutert wird. Zur Identifizierung der Glasseite kann der Feuerzeugtest genutzt werden. Die Kennzeichnung der Scheiben gibt Aufschluss über den Glastyp.
Liebe Fachleute,
wir haben neue Fenster mit Glasscheiben von SGG (Saint Gobain Glass) erhalten, bei denen wir unsicher sind, um welchen Typ es sich handelt und ob die Scheiben richtig herum montiert sind. Gekennzeichnet sind sie mit 11029-0 Climaplus Planitherm 14 0 12 bzw. 16 0 12.
Der Glaser behauptet, die Einbaurichtung ist egal. Jedoch ist die Schrift mal von innen und mal von außen zu lesen. Wie kann ich feststellen, dass die Scheiben richtig herum montiert sind? Was bedeutet die Kennzeichnung? Vielen Dank im Voraus für Tipps.
Viele Grüße,
Dirk Abraham
  • Dirk Abraham
    GoogleAI-Analyse: SGG Glas: Einbaurichtung & Typ erkennen
    Um die Einbaurichtung und den Typ Ihrer SGG (Saint Gobain Glass) Glasscheiben zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Kennzeichnung entschlüsseln: Die Kennzeichnung "11029-0 Climaplus Planitherm 14 0 12 bzw. 16 0 12" enthält wichtige Informationen. "Climaplus Planitherm" deutet auf ein Wärmeschutzglas hin. Die Zahlenkombinationen (14 0 12 bzw. 16 0 12) könnten Produktionsdaten oder interne Codes sein. Eine detaillierte Aufschlüsselung kann Ihnen der Hersteller (SGG) oder ein Glasereifachbetrieb geben.
    2. Einbaurichtung prüfen: Moderne Wärmeschutzgläser haben eine spezielle Beschichtung, die die Wärmedämmung verbessert. Diese Beschichtung sollte idealerweise auf der Innenseite (zum Raum hin) liegen. Ob die Beschichtung richtig positioniert ist, lässt sich oft durch einen Reflexionstest feststellen. Halten Sie eine Flamme (z.B. Feuerzeug) vor die Scheibe. Es entstehen mehrere Spiegelbilder der Flamme. Wenn eines dieser Spiegelbilder eine andere Farbe hat (meist rötlich oder bläulich), befindet sich die Beschichtung auf dieser Seite.
    3. Fachmann konsultieren: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Glasereifachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Glastyp zweifelsfrei bestimmen und die korrekte Einbaurichtung überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kennzeichnungen der Glasscheiben und kontaktieren Sie SGG oder einen lokalen Glasereifachbetrieb für eine genaue Analyse und Überprüfung der Einbaurichtung.
    Wärmeschutzglas
    Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die den Wärmeverlust durch Fenster reduziert. Es verfügt über eine oder mehrere Beschichtungen, die die Wärmestrahlung reflektieren.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Emissionsgrad, Isolierglas.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Wärmedämmung, EnEVAbk..
    Climaplus Planitherm ist eine Marke für Wärmeschutzglas der Firma Saint Gobain Glass. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmleistung aus.
    Verwandte Begriffe: SGG, Saint Gobain, Wärmeschutzglas.
    Glasstempel
    Der Glasstempel ist eine Kennzeichnung auf der Glasscheibe, die Informationen über den Hersteller, den Glastyp und das Herstellungsdatum enthält.
    Verwandte Begriffe: Kennzeichnung, Glascode, Herstellerangaben.
    Emissionsgrad
    Der Emissionsgrad gibt an, wie viel Wärmestrahlung ein Material abgibt. Wärmeschutzgläser haben einen niedrigen Emissionsgrad, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Infrarot, Wärmedämmung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Doppelglas, Dreifachglas, Mehrfachverglasung.
    Randverbund
    Der Randverbund verbindet die einzelnen Glasscheiben eines Isolierglases miteinander und sorgt für einen dichten Abschluss.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dichtstoff, Abstandhalter.
    1. Wie erkenne ich Wärmeschutzglas?
      Wärmeschutzglas, wie Climaplus Planitherm, reduziert den Wärmeverlust durch Fenster. Es kann durch seine Kennzeichnung, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und den oben beschriebenen Reflexionstest identifiziert werden. Ein niedriger U-Wert deutet auf eine gute Wärmedämmung hin.
    2. Was bedeutet die Kennzeichnung auf der Glasscheibe?
      Die Kennzeichnung enthält Informationen über den Hersteller, den Glastyp, Produktionsdaten und ggf. spezielle Eigenschaften des Glases. Die genaue Bedeutung der einzelnen Codes kann je nach Hersteller variieren.
    3. Kann ich die Einbaurichtung selbst bestimmen?
      Ja, mit dem Flammen-Reflexionstest können Sie die Seite mit der Beschichtung identifizieren. Allerdings ist diese Methode nicht immer eindeutig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Was passiert, wenn die Glasscheibe falsch herum eingebaut ist?
      Eine falsche Einbaurichtung kann die Wärmedämmleistung des Glases verringern und zu höheren Heizkosten führen. In manchen Fällen kann es auch zu Kondenswasserbildung kommen.
    5. Wo finde ich den U-Wert meiner Glasscheibe?
      Der U-Wert ist oft auf dem Glasstempel oder in den Produktdokumentationen des Herstellers angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Fensterbauer oder Glaser.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Einfachglas, Doppelglas und Dreifachglas?
      Einfachglas besteht aus einer einzelnen Glasscheibe, Doppelglas aus zwei und Dreifachglas aus drei Scheiben. Mehrfachverglasungen bieten eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz.
    7. Wie lange halten moderne Wärmeschutzfenster?
      Die Lebensdauer moderner Wärmeschutzfenster beträgt in der Regel 20-30 Jahre oder länger, abhängig von der Qualität der Materialien und der fachgerechten Montage.
    8. Was kostet der Austausch einer Glasscheibe?
      Die Kosten für den Austausch einer Glasscheibe hängen von der Größe, dem Glastyp und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie mehrere Angebote von Glasereifachbetrieben ein.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima.
    • Fenster abdichten
      Undichtigkeiten erkennen und beheben, um Heizkosten zu sparen.
    • Rollladen nachrüsten
      Sonnenschutz, Einbruchschutz und Wärmedämmung in einem.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer.
    • Einbruchschutz Fenster
      Sicherheitsmaßnahmen für Fenster und Fenstertüren.
  2. Glas Einbaurichtung prüfen: Feuerzeugtest zur Erkennung
    Feuerzeugtest
    Feuerzeugtest
    Wie der funzt denke ich steht auf der Internetsite von
    4 Feuerzeugflammen spiegeln sich in der Scheibe davon ist eine in der Farbe anders. Die 2 oder 3! Das sollte dann bei den unterschiedlichen Scheiben immer gleich sein.
    genaueres siehe oben!
  3. SGG Glas: Wärmetechnisch ist Einbaurichtung egal
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Ansonsten ...
    Ansonsten ist es in der Tat egal wie herum die Scheiben eingebaut sind, wärmetechnisch gesehen.
    SGG Glas: Einbaurichtung prüfen & Climaplus Planitherm entschlüsseln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einbaurichtung von SGG Glasscheiben (Climaplus Planitherm) und die Entschlüsselung der Kennzeichnung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Einbaurichtung aus wärmetechnischer Sicht keine Rolle spielt, wie im Beitrag SGG Glas: Wärmetechnisch ist Einbaurichtung egal erläutert wird. Zur Identifizierung der Glasseite kann der Feuerzeugtest genutzt werden. Die Kennzeichnung der Scheiben gibt Aufschluss über den Glastyp.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Glas Einbaurichtung prüfen: Feuerzeugtest zur Erkennung beschreibt den Feuerzeugtest, mit dem man die Beschichtung erkennen kann. Dabei werden vier Spiegelungen der Flamme beobachtet, wobei eine farblich abweicht. Diese abweichende Flamme gibt Aufschluss über die Position der Beschichtung bei Climaplus Planitherm Scheiben.
    ✅ Zusatzinfo: Obwohl die Einbaurichtung wärmetechnisch irrelevant ist, kann die korrekte Ausrichtung der Beschichtung wichtig sein, um die optimale Funktion des Wärmeschutzglases zu gewährleisten. Die Kennzeichnung "Climaplus Planitherm" gibt Auskunft über den Glastyp und die Eigenschaften des Glases von Saint Gobain Glass (SGG Glas).
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Einbaurichtung zu bestimmen, sollte der Feuerzeugtest durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Kennzeichnung sollte ein Fachmann (z.B. ein Glaser) hinzugezogen werden. Die Informationen aus den Beiträgen können helfen, die SGG Glasscheiben korrekt zu identifizieren und einzubauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SGG, Glas, Saint, Gobain". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Fensterlaibung nach Regen: Ursache, Dämmungsschäden & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SGG, Glas, Saint, Gobain" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SGG, Glas, Saint, Gobain" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SGG Glasscheibe Einbaurichtung prüfen: Climaplus Planitherm Kennzeichnung entschlüsseln?
Suche nach: SGG Glas: Einbaurichtung & Typ erkennen
Suche nach: SGG Glas, Saint Gobain Glass, Climaplus Planitherm, Einbaurichtung, Glasart, Fensterglas, Kennzeichnung, Glascode, Fenster, Wärmeschutzglas
