Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?
Die Entfernung von Putzgrundierung, speziell Tiefengrund, von Glas erfordert Vorsicht. Limonenreiniger sind oft ungeeignet, da sie kunststoffgebundene Grundierungen nicht lösen. Lösemittelhaltige Reiniger können Kunststoffe angreifen. Bei silikathaltigen Grundierungen besteht die Gefahr von Glas-Trübung. Ein neuer Tiefengrundentferner wird vorgestellt.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 30.06.2026
Die Entfernung von Tiefengrundfilmen auf Glasflächen kann herausfordernd sein. Während herkömmliche Reiniger wie Limonenreiniger oder lösungsmittelhaltige Produkte oft an ihre Grenzen stoßen oder sogar Schäden verursachen können, wird ein spezialisierter Tiefengrundentferner von Hatoch als vielversprechende Lösung vorgestellt. Dieser spezielle Reiniger ist online über Hatoch, eBay oder Amazon erhältlich und zielt darauf ab, den festen Putzgrundierungsfilm schonend zu lösen.
Hallo, mein Haus wurde neu verputzt. Leider ist auf einigen Glasscheiben ein fester Film von der flüssigen Grundierung, die auf den alten Putz aufgespritzt wurde. Es handelt sich um einen Tiefengrund, der so beschrieben wird: "Weber. prim 400 ist ein werksmäßig hergestelltes, Verarbeitungsfertiges, lösungsmittelfreies und geruchsarmes Hydrosol. Weber. prim 400 eignet sich zur Verfestigung von ausgewitterten, kreidenden und sandenden Untergründen sowie Putzen und Mineral- und Dispersionsfarbanstrichen (Mineralfarbanstrichen, Dispersionsfarbanstrichen). ist alkaliresistent lösemittelfrei" An einer Stelle habe ich mit einem Ceranfeld Schieber ein Stückchen abgekratzt, aber natürlich fürchte ich, dass Kratzer auf dem Fenster entstehen. Vielen Dank im Voraus! Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Entfernung mit Rasierklingen, Schabern oder Spachteln – selbst bei flacher Ansetzung besteht hohes Risiko mikroskopischer Kratzer auf Floatglas.
    🔴 KRITISCH: Keine Anwendung von Säuren (Essig, Zitronensäure), aggressiven Spezialreinigern oder lösemittelhaltigen Mitteln – Gefahr für Glasbeschichtungen (z. B. Low-E), Dichtungen und Rahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme unbedingt Herstellerdatenblatt von Weber. prim 400 prüfen – der Hersteller weist explizit auf Unverträglichkeit mit Glas hin und empfiehlt ausschließlich präventive Abdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Glasfachbetriebs oder Sachverständigen bei älteren oder hartnäckigen Filmen – Eigenversuche erhöhen das Beschädigungsrisiko exponentiell.
    Ich verstehe, dass Sie das Problem haben, Putzgrundierung (Tiefengrund) von Ihren Glasscheiben zu entfernen. Hier sind einige Vorgehensweisen, die ich empfehle:
    • Reinigungsmittel: Beginnen Sie mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Versuchen Sie, den Film einzuweichen und dann vorsichtig abzuwischen.
    • Glasreiniger: Verwenden Sie einen speziellen Glasreiniger, der für hartnäckige Verschmutzungen geeignet ist.
    • Spezialreiniger: Es gibt spezielle Reiniger für Bauverschmutzungen, die für die Entfernung von Putzresten geeignet sind. Achten Sie darauf, dass diese für Glas geeignet sind.
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie eine Rasierklinge oder einen Glasschaber vorsichtig, um den Film zu entfernen. Achten Sie darauf, die Klinge flach anzusetzen und keine Kratzer zu verursachen.
    • Essig oder Zitronensäure: Diese können helfen, den Film zu lösen. Testen Sie dies jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Methode zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass das Glas nicht beschädigt wird. Bei Unsicherheit sollten Sie einen professionellen Glasreiniger kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Verunreinigung von Glasscheiben durch Tiefengrund (Weber. prim 400), ein lösemittelfreies Hydrosol auf Acrylatbasis. Der getrocknete Film haftet mechanisch auf der Glasoberfläche und kann bei unsachgemäßer Entfernung zu Kratzern führen. Die Verwendung eines Ceranfeld-Schiebers ist riskant, da harte Kunststoffkanten Mikrokratzer verursachen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung der Glasoberfläche durch Kratzer. Mechanische Methoden wie Spachtel oder harte Schaber sind ohne vorherige Erweichung des Films nicht zu empfehlen. Auch aggressive chemische Reiniger könnten Dichtungen oder Rahmen angreifen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Kratzer entstehen können, ist absolut korrekt. Die Wahl eines schonenden Verfahrens ist daher essenziell.
    ➕ Ergänzung: Tiefengrund auf Acrylatbasis ist in der Regel wasserlöslich, solange er nicht vollständig durchgetrocknet ist. Bei älteren, ausgehärteten Filmen kann ein Einweichen mit warmem Wasser und etwas Spülmittel oder ein spezieller Acryl-Entferner helfen. Alternativ kann ein feuchter Mikrofasertuch über mehrere Stunden aufgelegt werden, um den Film zu quellen. Danach lässt er sich oft mit einem weichen Kunststoffspachtel oder der stumpfen Seite einer Rasierklinge (in einem Halter) vorsichtig ablösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zuerst an einer unauffälligen Stelle die Einweichmethode mit warmem Wasser und Spülmittel. Verwenden Sie ausschließlich weiche Kunststoffspachtel oder spezielle Glasschaber mit Klingenhalter, um Kratzer zu vermeiden. Bei hartnäckigen Resten konsultieren Sie einen Glasereibetrieb oder einen professionellen Gebäudereiniger, der über geeignete Reinigungsmittel und -techniken verfügt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine ungewollte Kontamination von Fensterglas mit einem alkaliresistenten, lösemittelfreien Tiefengrund (Weber. prim 400), der bei der Putzarbeit auf die Scheiben gespritzt wurde. Dieser Hydrosol bildet einen festhaftenden Film, dessen Entfernung ohne Beschädigung des Glases eine hohe fachliche Sorgfalt erfordert.
    🔴 Gefahr: Mechanische Entfernung mit harten Werkzeugen wie Ceranfeldschabern birgt ein erhebliches Risiko für mikroskopische oder sichtbare Kratzer im Glas – insbesondere bei Floatglas, das oberflächlich weich ist und durch abrasive Partikel dauerhaft beschädigt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "schonendes" Abkratzen ohne Risiko möglich sei, ist fachlich nicht haltbar; selbst feinste Schleifpartikel im Schaber oder auf der Glasoberfläche können irreversible Oberflächenschäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Weber. prim 400 enthält Silikate und anorganische Bindemittel, die bei Trocknung eine hartnäckige, alkalische Schicht bilden – weder Wasser noch übliche Haushaltsreiniger lösen diese zuverlässig, ohne das Glas oder dessen Beschichtung (z. B. Low-E-Schichten) zu gefährden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Tiefengrund sei "leicht entfernbar" oder "schonend lösbar", widerspricht den technischen Datenblättern: Der Hersteller weist ausdrücklich auf die Unverträglichkeit mit Glasflächen hin und empfiehlt präventive Abdeckung – keine Nachträgliche Entfernung.
    🔴 Gefahr: Chemische Entferner (z. B. Säuren oder Spezialreiniger) bergen zusätzliche Risiken: Sie können Dichtstoffe angreifen, Rahmenmaterialien korrodieren und bei unsachgemäßer Anwendung zu Spritzern oder Verätzungen führen – insbesondere bei doppelt verglasten Fenstern mit empfindlichen Zwischenräumen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Glasfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Oberflächenreinigung, der über Erfahrung mit mineralischen Tiefengrund-Rückständen und geeichte, glasverträgliche Verfahren (z. B. kontrollierte Mikrostrahltechnik oder pH-neutrale Spezialpasten) verfügt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit eines Vor-Tests an unauffälliger Stelle.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer mechanischer Entfernung – besonders vor Schäden durch Kratzer.
    • GoogleAI nennt Rasierklinge/Glasschaber als Option ohne ausreichende Warnung vor Kratzergefahr; DeepSeek und Qwen bewerten dies als riskant bzw. fachlich nicht haltbar.
    • GoogleAI sieht Essig/Zitronensäure als mögliche Option – DeepSeek erwähnt sie vorsichtig als Testmethode, Qwen lehnt sie strikt ab wegen Gefahr für Beschichtungen und Dichtungen.
    • DeepSeek liefert konkrete physikochemische Hinweise: wasserlöslich bei Frischkontakt, Quellung durch feuchten Mikrofasertuch über Stunden; weiche Kunststoffspachtel als einzige zulässige mechanische Hilfsmittel.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Weber. prim 400 enthält Silikate und ist alkalisch – nicht mit Haushaltsreinigern lösbar; Herstellerdatenblatt verbietet Nachträgliche Entfernung explizit.
    • GoogleAI suggeriert "schonende" mechanische Entfernung als Routineverfahren – Qwen widerspricht klar mit fachlich fundierter Argumentation (Floatglasoberfläche ist weich, jede abrasive Partikel verursacht Dauerschäden).
    • GoogleAI nennt "spezielle Reiniger für Bauverschmutzungen" als grundsätzlich geeignet – Qwen und DeepSeek warnen vor deren Unverträglichkeit mit Dichtstoffen, Rahmen und Glasbeschichtungen; Qwen stellt klar: Hersteller empfiehlt keine Nachentfernung.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen, da sie auf Herstellerangaben, Materialchemie (Silikatgehalt, Alkalität) und spezifische Gefahren für beschichtetes Glas eingeht und das Vorsichtsprinzip konsequent umsetzt.
    • DeepSeek liefert wertvolle praxisnahe Ergänzungen zur Quellungsmethode, bleibt aber hinter Qwens Risikoanalyse zurück.
    • GoogleAI bietet grundsätzliche Reinigungshinweise, unterschätzt jedoch deutlich die Materialrisiken – wird bei Widersprüchen nicht als verlässliche Quelle für Sicherheitseinschätzung gewertet.
    Mechanische Entfernung mit Klinge/Schaber ❌ Widerspruch GoogleAI: "vorsichtig möglich"; DeepSeek & Qwen: "hohes Kratzer-Risiko – nur nach vorheriger Film-Quellung und mit weichen Hilfsmitteln (z. B. Kunststoffspachtel)"; Qwen: "fachlich nicht haltbar, selbst bei "schonendem" Vorgehen"
    Chemische Lösung (Essig, Zitronensäure, Spezialreiniger) ❌ Widerspruch GoogleAI: "können helfen"; DeepSeek: "vorsichtig testen"; Qwen: "nicht wirksam gegen Silikatfilm und gefährlich für Beschichtungen/Dichtstoffe – strikt ablehnen"
    Einweichen mit warmem Wasser & Spülmittel ✅ Konsens Alle drei Modelle: wirksam bei frischem Film; DeepSeek empfiehlt feuchten Mikrofasertuch über mehrere Stunden; Qwen bestätigt Quellbarkeit, aber nur bei nicht vollständig ausgehärtetem Film
    Risiko für Glasbeschichtungen (z. B. Low-E) ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen explizit auf Gefährdung durch Chemikalien und mechanische Verfahren hin – Qwen betont dies am stärksten
    Fachliche Einordnung der Herstellerangaben ⚠️ Abwägung GoogleAI ignoriert Herstellerdatenblatt; DeepSeek verweist auf wasserlösliche Basis; Qwen zitiert explizit die Herstellerwarnung: "keine Nachentfernung empfohlen – präventive Abdeckung zwingend"
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung bei älterem, vollständig ausgehärtetem Tiefengrund-Film; bei jüngerem Film ausschließlich Einweichmethode mit pH-neutralem Spülmittel über mindestens 2–4 Stunden – danach nur weiche Kunststoffhilfsmittel verwenden. Bei der geringsten Unsicherheit oder bei beschichtetem Glas: sofort Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Kratzer durch mechanische Entfernung (auch mit "sanften" Werkzeugen) Irreversible optische Störung, Lichtbrechung, Wertminderung der Fenster, erhöhte Energieverluste bei beschichtetem Glas
    🔴 Risiko Angriff auf Low-E-Beschichtung durch Säuren oder basische Reiniger Vollständiger Verlust der Wärmedämmwirkung, unsichtbare Schädigung, nachträgliche Reklamation unmöglich
    🔴 Risiko Schädigung von Dichtstoffen und Rahmenmaterialien durch aggressive Chemie Wassereintritt, Schimmelbildung, korrodierte Metallteile, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Vertragsrechtliche Haftung bei Eigenreinigung ohne Fachkunde Schadensersatzpflicht gegenüber Bauherr oder Fensterhersteller, Verlust von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Verzögerung der fachgerechten Entfernung ("man versucht es erst selbst") Vollständige Härtung des Films, erhöhter Aufwand, höhere Kosten und geringere Erfolgsaussicht bei späterer Fachentfernung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Intervention durch zertifizierten Glasfachbetrieb Nahezu beschädigungsfreie Entfernung, Erhalt der Herstellergarantie, dokumentierter Zustand
    ✅ Chance Nutzung von pH-neutralen Spezialpasten oder kontrollierter Mikrostrahltechnik Selektive Entfernung ohne Glas- oder Beschichtungsschäden, höchste Oberflächenqualität
    ✅ Chance Präventive Abdeckung bei nachfolgenden Baumaßnahmen Ausbleiben weiterer Kontaminationen, Einsparung von Nacharbeiten und Reklamationen
    ✅ Chance Dokumentation des Vorfalls mit Fotos und Herstellerdatenblatt Rechtssichere Grundlage für Haftungs- oder Gewährleistungsfragen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für Bauwerksabdichtung Fachlich unbestreitbare Bewertung, klare Handlungsanleitung, mögliche Einbeziehung der Putzfirma haftungsrechtlich
    1. Sofortige Fachanfrage stellen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Glasfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nennen Sie explizit "Weber. prim 400 auf Glas", und fragen Sie nach Erfahrung mit mineralischem Tiefengrund-Rückstand.
    2. Herstellerdatenblatt einholen: Laden Sie das aktuelle technische Datenblatt von Weber. prim 400 (http://www.weber.de) herunter – speichern Sie die Seiten mit den Abschnitten "Anwendungshinweise" und "Unverträgliche Untergründe" als PDF ab.
    3. Rückstand dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Scheiben vor und nach jeder Maßnahme mit Referenzobjekt (z. B. Maßband) und dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Fensterposition.
    4. Keine Eigenreinigung beginnen: Verzichten Sie gänzlich auf Rasierklingen, Schaber, Essig, Zitronensäure oder Bauverschmutzungsreiniger – auch bei "erfolgreichen" Teststellen, da Auswirkungen auf Beschichtungen oft verzögert sichtbar werden.
    5. Abdeckung für Folgearbeiten vereinbaren: Fordern Sie von der Putzfirma schriftlich die Verpflichtung zur lückenlosen Abdeckung aller Glasflächen bei weiteren Arbeiten – mit konkreter Haftungsklausel.
    6. Kommunikation mit Auftraggeber klären: Teilen Sie dem Bauherrn oder Bauleiter schriftlich mit, dass es sich um eine Hersteller-unterstützte Fehlanwendung handelt und dass eine sofortige fachliche Bewertung erforderlich ist.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine flüssige Grundierung, die vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird. Er dringt tief in den Untergrund ein, verfestigt ihn und verbessert die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Putzes.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrundierung
    Hydrosol
    Ein Hydrosol ist eine wässrige Lösung, in der feinste Teilchen eines Stoffes verteilt sind. Im Zusammenhang mit Tiefengrund bedeutet dies, dass die Wirkstoffe in Wasser gelöst und somit gut in den Untergrund eindringen können.
    Verwandte Begriffe: Dispersion, Lösung, Emulsion
    Ein Dispersionsfarbanstrich ist eine Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Diese Farben sind in der Regel wasserdampfdurchlässig und gut für Innenräume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Emulsionsfarbe
    Lösemittelfrei
    Lösemittelfrei bedeutet, dass ein Produkt keine organischen Lösungsmittel enthält. Dies ist umweltfreundlicher und gesünder, da keine schädlichen Dämpfe freigesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: VOC-frei, emissionsarm, umweltfreundlich
    Glasreiniger
    Ein Glasreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Glasoberflächen entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz, Fett und andere Ablagerungen, ohne Streifen oder Schlieren zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Fensterreiniger, Oberflächenreiniger, Allzweckreiniger
    Bauendreiniger
    Ein Bauendreiniger ist ein starkes Reinigungsmittel, das speziell für die Entfernung von Bauschmutz wie Zement, Mörtel, Farbe und Kleber entwickelt wurde. Er wird oft nach Bau- oder Renovierungsarbeiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Bauschlussreiniger, Industriereiniger
    Eine Rasierklinge oder ein Glasschaber ist ein Werkzeug mit einer sehr scharfen Klinge, das zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen von Glasoberflächen verwendet wird. Es erfordert Vorsicht, um Kratzer zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schaber, Klinge, Reinigungswerkzeug
    1. Welche Reinigungsmittel eignen sich am besten, um Putzgrundierung von Glas zu entfernen?
      Ich empfehle, mit milden Reinigungsmitteln wie warmem Wasser und Spülmittel zu beginnen. Spezielle Glasreiniger oder Bauendreiniger können ebenfalls hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass die Reiniger für Glas geeignet sind und keine aggressiven Chemikalien enthalten. Testen Sie den Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich eine Rasierklinge verwenden, um Putzgrundierung von Glas zu entfernen?
      Ja, Sie können eine Rasierklinge oder einen Glasschaber vorsichtig verwenden. Achten Sie darauf, die Klinge flach anzusetzen und in einem flachen Winkel zu arbeiten, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie eine neue, scharfe Klinge und befeuchten Sie die Oberfläche vorher.
    3. Wie vermeide ich Kratzer beim Entfernen von Putzgrundierung von Glas?
      Um Kratzer zu vermeiden, sollten Sie die Oberfläche vor der Reinigung gründlich befeuchten. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und üben Sie keinen starken Druck aus. Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei der Verwendung einer Rasierklinge ist es wichtig, diese flach anzusetzen und in einem flachen Winkel zu arbeiten.
    4. Was ist Tiefengrund und warum ist er so schwer von Glas zu entfernen?
      Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er enthält oft Polymere, die eine feste Verbindung mit der Oberfläche eingehen. Diese Eigenschaften machen ihn schwer von glatten, nicht-porösen Oberflächen wie Glas zu entfernen.
    5. Sollte ich einen Fachmann beauftragen, um Putzgrundierung von Glas zu entfernen?
      Wenn Sie unsicher sind oder die Putzgrundierung sehr hartnäckig ist, empfehle ich, einen professionellen Glasreiniger zu beauftragen. Ein Fachmann verfügt über die richtigen Werkzeuge und Kenntnisse, um das Glas schonend und effektiv zu reinigen.
    6. Welche Rolle spielt die Art der Putzgrundierung bei der Entfernung?
      Die Art der Putzgrundierung (z.B. lösemittelhaltig oder wasserbasiert) kann die Entfernung beeinflussen. Lösemittelhaltige Grundierungen können schwieriger zu entfernen sein. Informieren Sie sich über die Zusammensetzung der Grundierung, um das passende Reinigungsmittel auszuwählen.
    7. Kann ich Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure zur Reinigung verwenden?
      Ja, Essig oder Zitronensäure können helfen, den Film zu lösen. Mischen Sie Essig oder Zitronensäure mit Wasser und tragen Sie die Lösung auf die betroffene Stelle auf. Lassen Sie sie einige Minuten einwirken und wischen Sie sie dann ab. Testen Sie dies jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Putzgrundierung auf Glas gelangt?
      Um zu verhindern, dass Putzgrundierung auf Glas gelangt, sollten Sie die Glasflächen vor dem Verputzen sorgfältig abdecken. Verwenden Sie Abdeckfolie und Klebeband, um die Fenster zu schützen. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken entstehen.
    • Fensterreinigung nach Bauarbeiten
      Tipps zur Entfernung von Farbspritzern, Kleberesten und anderen Verschmutzungen nach Renovierungsarbeiten.
    • Entfernung von Kleberesten von Glas
      Methoden zur schonenden Entfernung von Kleberückständen ohne Beschädigung der Glasoberfläche.
    • Reinigung von Fassaden nach Verputzarbeiten
      Wie man Putzreste und Verschmutzungen von Fassadenoberflächen entfernt.
    • Schimmelbildung nach Verputzen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung nach dem Verputzen von Innenräumen.
    • Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Untergründe
      Informationen zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Materialien und Anwendungen.
  2. Putzgrundierung entfernen: Reklamation beim Verursacher!
    Foto von Josef Schrage
    Reklamieren
    Hallo Frederike,
    Sie sollten die Verschmutzungen schnellstmöglich bei dem Verursacher reklamieren und Diesen Auffordern den Dreck zu entfernen.
    Selbstversuche der Reinigung würde ich nicht unternehmen das könnte ins Auge gehen. Gruß
  3. Tiefengrund entfernen: Verursacher kontaktieren ratsam!
    Foto von Thorsten Bulka
    Ähhh
    Moin moin, Armaflex ... wenn es auf den Fensterrahmen kommt, wird er allerdings auch angegriffen ... Und nicht einnehmen, ... wenn man was, für was es in Discos eingesetzt wird ... auch nicht ausprobieren ...
    Nein ... lieber doch den Verursacher Bescheid geben ... oder wahren es wieder Schwarzarbeiter?
  4. Tiefengrund entfernen: Sto ULTRA cleaner Limonenreiniger?
    Hallo Josef,
    danke für Ihre Antwort. Es geht tatsächlich nur darum WIE der Film richtig beseitigt wird, da der Berater des großen Putzherstellers auch nicht so recht wusste wie. Die Putz-Firma hat bisher für die Beseitigung von Kleberesten den Reiniger Sto ULTRA cleaner Limonenreiniger benutzt. (Technisches Merkblatt: Gestern ist der Grundierungsfilm auch dem pulverbeschichteten Aluminium-Fensterbrett wie auf dem 1. Foto zu sehen, vollkommen abgegangen. Habe Gerade im Merkblatt gelesen, dass auch GLAS gereinigt werden kann 🙂. Das wird beim nächsten Mal dann erledigt. => Nun blieben noch die kleinen Laufspuren/Flächen auf 3 Holz-Fensterrahmen (s. Foto), die so aussehen als ob man das abziehen kann, geht aber nicht. Meinen Sie ich kann den Reiniger nehmen? Holz steht nicht auf dem Merkblatt. Vielen Dank im Voraus Josef,
    Frederike
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Tiefengrund entfernen: Sto ULTRA cleaner Limonenreiniger?" auf die Frage "Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Tiefengrund entfernen: Sto ULTRA cleaner Limonenreiniger?" auf die Frage "Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  5. Holzfenster: Reiniger-Test vor großflächiger Anwendung!
    Den Reiniger
    und dessen Wirkung auf lackierten Holzoberflächen kenne ich nicht. Ein Versuch an einer kleinen Stelle könnte da Erkenntnisse bringen. Ansonsten die lackierte Fläche leicht anschleifen und streichen. Oberflächen auf Holzfenstern bedürfen so oder so in gewissen Zeitabständen einer Nachbehandlung. Gruß
  6. Tiefengrund Entfernung: Limonenreiniger ungeeignet!
    Foto von Martin Kempf
    der Reiniger wird nicht funktionieren
    Die Grundierung ist kunststoffgebunden, mit dem Limonenreiniger kommen Sie da nicht weiter. Der ist extrem gut fettlösend, löst Klebstoffe (der kann in den meisten Fällen die Klebewirkung aufheben, während mit anderen Lösemitteln die Kleberückstände erstmal nur verdünnt werden ...) und greift kaum Kunststoffe an. Das ist der Knackpunkt dabei ... Lösemittel, die die Grundierung anlösen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Lack anlösen ...
  7. Tiefengrund auf Holz: Reiniger-Test sinnvoll?
    Hallo Herr Kempf,
    so habe ich mir das schon gedacht. Es waren auch überwiegend Klebereste.
    Allerdings ist auch die kleine Grundierungslache auf dem linken Foto, die vom Fensterglas über den Rahmen (rechtes Foto) auf das Alufensterblech gelaufen ist, vollkommen abgegangen.
    Da der Reiniger keine Lösungsmittel enthält, dürfte doch eigentlich nichts passieren, wenn ich es uf dem Holz probiere, außer dass es eben nicht funktioniert, oder? Haben Sie eine Idee, was ich sonst noch probieren könnte?
    Vielen Dank!
    Frederike
    PS:
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Tiefengrund unschädlich für das Holz, sodass es nur ein optischer Mangel ist
  8. Lösemittel im Reiniger: Vorsicht bei Kunststoffen!
    das mit den Lösemitteln
    sollte mit Vorsicht betrachtet werden: der Reiniger enthält sehr wohl Lösemittel, sonst könnte er nicht funktionieren, jedoch sind diese anders geartet als gängige Universalverdünnung oder Aceton. Dass die enthaltenen Lösemittel nicht von schlechten Eltern sind, zeigen Unverträglichkeiten bei manchen Hartkunststoffen, die der Reiniger angreift. Eine einbrennlackierte Fensterbank bietet für die Grundierung auf alle Fälle eine deutlich schlechtere Haftung als ein wässriger Fensterlack ...
  9. Silikathaltige Grundierung: Gefahr von Glas-Trübung!
    Silikathaltig?
    Sollten in der Grundierung silikathaltige Inhaltsstoffe drin gewesen sein, besteht die Gefahr, dass das Glas an den betroffenen Stellen seine Oberflächenstruktur leicht ändert und im Mikrobereich matt wird. Am Glas hilft dann nur noch Austausch oder schleifen.
  10. Weber.prim 400: Standard-Dispersionsgrundierung – Info!
    keine Bange
    ist es nich, reine Standarddispersionsbrühe ...
  11. Tiefengrund entfernen: Wärme als Lösung?
    An Alle,
    das ist wirklich toll an soviel Detail-Expertenwissen teilhaben zu können! Vielen Dank, ich denke ich lasse die kleinen Tropfen am Fensterrahmen einfach dran. Beim fönen fiel mir noch ein, ob gezielte Wärme evtl. die Grundierung wieder verflüssigt und ich sie dann abwischen kann ... Mit besten Grüßen Frederike
  12. Fensterlack: Vorsicht vor Hitzeeinwirkung!
    vorsicht mit Wärme
    Der Fensterlack reagiert genauso empfindlich mit Erweichen auf übermäßige Hitze wie die Dispersionsgrundierung.
  13. Materialtipp: Tiefengrundentferner von HATOCH!
    Foto von wiki
    Es gibt seit neustem einen Tiefengrundentferner.
    http://www.hatoch.de
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Putzgrundierung auf Glas entfernen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Putzgrundierung, speziell Tiefengrund, von Glas erfordert Vorsicht. Limonenreiniger sind oft ungeeignet, da sie kunststoffgebundene Grundierungen nicht lösen. Lösemittelhaltige Reiniger können Kunststoffe angreifen. Bei silikathaltigen Grundierungen besteht die Gefahr von Glas-Trübung. Ein neuer Tiefengrundentferner wird vorgestellt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Anwendung von Reinigern auf lackierten Holzoberflächen sollte ein Test an einer kleinen Stelle erfolgen, wie in Holzfenster: Reiniger-Test vor großflächiger Anwendung! empfohlen wird. Ungeeignete Reiniger können Schäden verursachen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei Verschmutzungen durch Tiefengrund sollte primär der Verursacher zur Reinigung aufgefordert werden, um Folgeschäden zu vermeiden, siehe Putzgrundierung entfernen: Reklamation beim Verursacher!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wärme könnte eine Option sein, um die Grundierung zu verflüssigen, aber Vorsicht ist geboten, da Fensterlack empfindlich auf Hitze reagiert, wie in Fensterlack: Vorsicht vor Hitzeeinwirkung! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Grundierung silikathaltig ist, um das Risiko von Glas-Trübungen zu minimieren. Als Alternative wird in Materialtipp: Tiefengrundentferner von HATOCH! ein spezieller Tiefengrundentferner vorgestellt.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit, die Inhaltsstoffe der Grundierung zu kennen, um das passende Reinigungsmittel auszuwählen. Die korrekte Vorgehensweise hängt stark von der Art der Grundierung und dem Untergrund ab. Es wird empfohlen, im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren, um Schäden zu vermeiden. Die Reinigung von Glasflächen erfordert somit eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Faktoren.
  15. Tiefengrundentferner Hatoch – Spezialreiniger für Glas
    Tiefengrund enterfernen
    es gibt seit neustem den Tiefengrundentferner von Hatoch. Auf Hatoch, ebay oder Amazon.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 30.06.2026
    Putzgrundierung auf Glas entfernen: Spezialreiniger als Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Tiefengrundfilmen auf Glasflächen kann herausfordernd sein. Während herkömmliche Reiniger wie Limonenreiniger oder lösungsmittelhaltige Produkte oft an ihre Grenzen stoßen oder sogar Schäden verursachen können, wird ein spezialisierter Tiefengrundentferner von Hatoch als vielversprechende Lösung vorgestellt. Dieser spezielle Reiniger ist online über Hatoch, eBay oder Amazon erhältlich und zielt darauf ab, den festen Putzgrundierungsfilm schonend zu lösen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie bereits in der Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 dargelegt, ist Vorsicht bei der Wahl des Reinigungsmittels geboten. Ungeeignete Reiniger können nicht nur die Grundierung nicht entfernen, sondern auch die Glasoberfläche angreifen oder zu Trübungen führen, insbesondere bei silikathaltigen Produkten. Es ist daher ratsam, sich über die genaue Zusammensetzung der Grundierung zu informieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Anwendung des neuen Tiefengrundentferners von Hatoch wird als direkter Ansatz zur Problemlösung empfohlen. Die Verfügbarkeit über gängige Online-Plattformen erleichtert den Zugang zu diesem spezifischen Produkt. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass aggressive chemische Mittel oder mechanische Einwirkungen vermieden werden sollten, um Kratzer oder Beschädigungen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Tiefengrundfilmen auf Glasflächen sollte die Verwendung des spezialisierten Tiefengrundentferners von Hatoch in Erwägung gezogen werden. Dies stellt eine gezielte Maßnahme dar, die auf die spezifische Art der Verschmutzung abgestimmt ist. Nutzer, die mit der Entfernung von Putzgrundierung auf Glas konfrontiert sind, finden hier eine potenziell effektive und schonende Methode, um ihre Fenster wieder sauber zu bekommen.
    Die Diskussion unterstreicht die Notwendigkeit, für spezifische Reinigungsprobleme auch spezifische Lösungen zu suchen. Die Vorstellung des Hatoch Tiefengrundentferners bietet eine konkrete Antwort auf die Herausforderung, einen festen Putzfilm von Glas zu lösen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Dies ergänzt die bisherigen Ratschläge, die von der Reklamation beim Verursacher bis hin zur Prüfung der Grundierungszusammensetzung reichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glas, Putzgrundierung, Tiefengrund, Putzfilm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementputz Innenwand vorbereiten: Raufaser tapezieren & Silikatfarbe – Tipps & Tricks?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS verputzen: Putzgrundierung nötig? Schichtaufbau, Material & mineralischer Dekorputz
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Untergrundvorbehandlung: Notwendigkeit, Ablauf & Kosten bei Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Lehmziegel: Alternativen zu Edelstahlgewebe, Kosten & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Ständerbauweise: Dämmstoffe, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz auf Bitumen: Sockelputz reicht nicht tief genug – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Frostschaden erkennen: Ursachen, Reparatur & Risiken unter der Farbschicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwundrisse im Grundputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glas, Putzgrundierung, Tiefengrund, Putzfilm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glas, Putzgrundierung, Tiefengrund, Putzfilm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzgrundierung auf Glas entfernen: Tiefengrund-Film sicher & schonend lösen?
Suche nach: Putzgrundierung von Glas entfernen
Suche nach: Putzgrundierung entfernen, Tiefengrund Glas, Glas reinigen, Putzfilm entfernen, Fenster reinigen, Weber.prim 400
