Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Verputzen von Fensterlaibungen im Außenbereich, wobei besonderes Augenmerk auf die Materialauswahl, die Vermeidung von Rissen im Außenputz und die korrekte Anbringung von Kantenprofilen gelegt wird. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Putzsysteme und gibt Empfehlungen für die Verarbeitung von mineralischem Unterputz und Scheibenputz. Zudem wird die Bedeutung der richtigen Stärke der Kantenprofile hervorgehoben, wie im Beitrag Kantenprofile: Stärke flexibel an Laibungsputz anpassen erläutert.
da ich gerade meinen Außenputz vorbereite (miner. Unterputz 15 mm + 3 mm Scheibenputz) stellt sich mir die Frage wie ich die Fensterlaibungen ordentlich verputze.
Die Fenster wurden mit PU-Schaum eingesetzt, der PU-Schaum Spalt beträgt ca. 2-3 cm je nachdem wo man misst und wie der Stein gerade sitzt (Foto unten im Link)
Mein Fensterbauer meinte ich solle auf die Laibung eine 10 mm Heraklith-Platte setzen und darauf dann Putzen. Ich sehe da die Gefahr der Rissbildung da 2 unterschiedliche Materialien aufeinanderkommen und dann noch über Eck.
Aber den Unterputz auf 30 mm Dicke ziehen geht auch nicht weil dann die Kantenprofile nicht mehr passen, die sollen nur 14 mm haben.
Hat jemand eine sinnvolle Idee wie man die Laibung vernünftig hinbekommt?
Jörg Schlüter
🔴 KRITISCH: Heraklith-Platten als Putzträger an Fensterlaibungen sind bauphysikalisch ungeeignet und führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Feuchteschäden und Frostzerstörung – sofortige Vermeidung!
🔴 KRITISCH: PU-Schaum muss vor Putzauftrag vollständig abgetragen (mindestens 10 mm tief) oder dauerhaft abgedichtet werden – ungeschützter PU-Schaum verursacht Haftungsverlust und Feuchtigkeitsmigration.
⚠️ WICHTIG: Die Laibung muss als mechanisch entkoppelte Putzzone mit Dehnfuge zum Fensterrahmen und vollflächiger Armierung im Eckbereich ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, alkali-beständige Armierungsgewebe und wasserabweisende, frostbeständige Außenputze verwenden – Holzfaser- oder organische Dämmstoffe im Putzbereich sind ausgeschlossen.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise, um Ihre Fensterlaibungen fachgerecht zu verputzen:
- PU-Schaum schützen: Der PU-Schaum ist nicht UV-beständig und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Schneiden Sie überstehenden Schaum zurück und decken Sie ihn mit geeignetem Material ab.
- Haftgrund auftragen: Tragen Sie einen Haftgrund auf den Untergrund auf, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten.
- Eckprofile setzen: Verwenden Sie Kantenprofile an den Außenecken der Laibung, um saubere und gerade Kanten zu erhalten. Diese Profile werden in den frischen Putz eingedrückt.
- Unterputz aufbringen: Tragen Sie den mineralischen Unterputz in einer Stärke von ca. 15 mm auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke.
- Gewebe einbetten: In den frischen Unterputz wird ein Armierungsgewebe eingebettet, um Rissbildung vorzubeugen.
- Oberputz aufbringen: Nach dem Trocknen des Unterputzes (Herstellerangaben beachten) tragen Sie den Scheibenputz (ca. 3 mm) auf.
- Materialien: Verwenden Sie für den Außenbereich geeignete, wasserabweisende Putze.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verputzen der Fensterlaibung kann zu Rissen im Putz und Feuchtigkeitseintritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Fensterlaibungen nach dem Einsetzen von Fenstern mit PU-Schaum fachgerecht zu verputzen. Der Spalt zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk beträgt 2-3 cm, was eine sorgfältige Planung erfordert. Die Idee des Fensterbauers, eine 10 mm Heraklith-Platte als Putzträger zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch ein erhebliches Risiko für Rissbildung aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften und Bewegungen im Bereich der Gebäudeecke.
🔴 Gefahr: Die Kombination von Heraklith-Platte und direktem Putzauftrag stellt ein hohes Risiko für Rissbildung dar. Heraklith ist ein weicher, diffusionsoffener Dämmstoff, der sich anders verhält als der mineralische Unterputz. Temperaturwechsel und Setzungen führen zu Spannungen, die an den Stoßstellen und Ecken zu Rissen führen können. Zudem ist die Haftung des Putzes auf der Heraklith-Platte ohne geeignete Armierung kritisch.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre, den Spalt zunächst mit einem geeigneten, druckfesten Dämmstoff wie Mineralwolle oder einem speziellen Fensteranschlussband zu verfüllen. Alternativ kann ein Kompriband verwendet werden, das sich ausdehnt und eine dauerelastische Abdichtung schafft. Der Putz sollte dann nicht direkt auf die Dämmung aufgebracht werden, sondern auf einem stabilen Untergrund wie einem Putzträger aus Gipsfaser oder einem speziellen Fensteranschlussprofil.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Unterputz auf 30 mm Dicke gezogen werden müsste, ist nicht zwingend erforderlich. Stattdessen kann der Spalt mit einem geeigneten Material verfüllt werden, sodass die Putzdicke im Bereich der Kantenprofile (14 mm) eingehalten werden kann. Wichtig ist, dass der Putz auf einem tragfähigen und rissarmen Untergrund aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) oder einen erfahrenen Stuckateur. Dieser kann vor Ort die genauen Gegebenheiten prüfen und eine fachgerechte Lösung umsetzen, die Rissbildung vermeidet und die Dichtigkeit der Fensteranschlüsse gewährleistet. Eine Eigenlösung mit Heraklith-Platten birgt ein hohes Risiko für spätere Bauschäden.
Die Frage betrifft die fachgerechte Verputzung von Fensterlaibungen im Außenbereich bei bestehender PU-Schaum-Füllung und einer konstruktiv begrenzten Putzdicke von maximal 14 mm an den Kantenprofilen – ein typischer Fall für Spannungsrissbildung durch Material- und Dehnungsinkompatibilität.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Heraklith-Platte (Holzfaserplatte) als Zwischenschicht ist hochgradig ungeeignet: Sie weist eine deutlich höhere Wasseraufnahme und geringere Frostbeständigkeit als mineralischer Putz auf, was bei Außenanwendung zu Quellung, Delamination und Rissbildung führt – besonders an der kritischen Eckverbindung zwischen Laibung und Fassadenfläche.
⚠️ Korrektur: Ein 30-mm-Unterputz ist nicht zwingend erforderlich – stattdessen ist eine fachgerechte, schichtweise Ausbildung mit mineralischem, armierbarem Unterputz (z. B. Kalk-Zement-Putz) auf einer tragfähigen, vorbehandelten Unterlage erforderlich; die PU-Schaumreste müssen vollständig entfernt oder mindestens 10 mm tief abgetragen und mit einem geeigneten Haftbrücke-System versiegelt werden.
➕ Ergänzung: Die Laibung muss als eigenständige, mechanisch entkoppelte Putzzone ausgeführt werden: Dazu gehört eine Dehnfuge zur Fensterlaibung (z. B. mit Silikon- oder Acryl-Dichtstoff), eine vollflächige Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe im Bereich der Eckausbildung und eine stufenlose Übergangszone zum Fassadenputz mittels abgestufter Putzdicke.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung des PU-Schaums führt zu Haftungsverlust, Feuchteeintrag und späterem Schimmel- oder Frostschäden im Mauerwerk – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfdiffusion.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers bezüglich Rissbildung an Materialübergängen ist vollständig berechtigt und entspricht der aktuellen Fachliteratur (z. B. DINAbk. 18550-2, WTAAbk.-Merkblatt 2-2).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schall- und Wärme- sowie Feuchteschutz, um die konkrete Konstruktion vor Ort zu begutachten, die Haftfähigkeit der Untergründe zu prüfen und eine bauphysikalisch abgesicherte Putzsystemauswahl vorzunehmen – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimabedingungen und des bestehenden Mauerwerks.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Rissgefahr bei unsachgemäßem Verputzen – insbesondere durch Materialinkompatibilität, ungeschützten PU-Schaum und falsche Untergrundvorbereitung.
- Alle Modelle fordern die Entfernung oder dauerhafte Abdichtung des PU-Schaums vor Putzauftrag.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung hin – keines empfiehlt eine reine Eigenleistung ohne vorherige Expertenbegutachtung.
- GoogleAI beschreibt ein klassisches Zweischicht-Verputzungsverfahren (Unter- + Oberputz) mit Armierungsgewebe, ohne explizit alternative Dämmstoffe oder Dehnfugen zu thematisieren.
- DeepSeek und Qwen lehnen die Heraklith-Lösung strikt ab und betonen stattdessen die Notwendigkeit einer mechanischen Entkopplung (Dehnfuge) und bauphysikalisch abgestimmter Dämmstoffe (z. B. Mineralwolle, Kompriband).
- DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung eines speziellen Fensteranschlussbands oder Kompribands als dauerelastische Dichtung – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer stufenlosen Übergangszone zum Fassadenputz und verweist explizit auf DIN 18550-2 und WTA-Merkblatt 2-2 als normative Grundlage.
- GoogleAI empfiehlt 15 mm Unterputzstärke – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Eine Dicke von bis zu 30 mm wird als unnötig und risikoreich bewertet; stattdessen soll der Spalt fachgerecht ausgefüllt und die Putzdicke auf 14 mm (entspr. Kantenprofil) beschränkt bleiben.
- GoogleAI erwähnt Heraklith nicht – DeepSeek und Qwen identifizieren sie als gefährliches, konkret genanntes Fehlkonzept. Die sicherere Einschätzung (klare Ablehnung) wird priorisiert.
- Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Keine Heraklith-Platten, kein massiver Unterputz, kein direkter Putz auf PU-Schaum, sondern Dehnfuge, dauerelastische Abdichtung, tragfähiger Putzträger (z. B. Gipsfaser, spez. Profil) und volle Armierung an der Eckausbildung.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Heraklith-Platten als Putzträger ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen lehnen ausdrücklich ab (hohe Riss- und Feuchtegefahr); Vorsichtsprinzip: strikte Ablehnung. PU-Schaum-Vorbehandlung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Entfernung (min. 10 mm) oder dauerhafte, UV- und feuchtebeständige Abdichtung – kein direkter Putzkontakt. Notwendigkeit einer Dehnfuge ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert – DeepSeek & Qwen fordern explizit eine dauerelastische Dehnfuge zur Fensterlaibung; bauphysikalisch zwingend. Armierung im Eckbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine vollflächige, alkali-beständige Armierung im Bereich der Kantenprofile und Übergänge. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen unisono auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb (WDVS/Stuckateur/Sachverständiger) – keine Eigenleistung ohne Vor-Ort-Begutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzung ohne vorherige bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder WDVS-Fachbetrieb; Heraklith ist unzulässig; PU-Schaum muss abgetragen oder dauerhaft versiegelt werden; Dehnfuge und vollflächige Armierung sind zwingend vorgeschrieben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende PU-Schaum-Entfernung oder -Abdichtung Haftungsverlust, Feuchtigkeitsmigration, Schimmelbildung im Mauerwerk, Frostschäden 🔴 Risiko Einsatz von Heraklith-Platten im Außenbereich Quellung, Delamination, Rissbildung an Ecken, langfristige Dichtigkeitsstörung am Fensteranschluss 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge zwischen Laibung und Fensterrahmen Spannungsrissbildung, Eindringen von Regenwasser, Korrosion des Rahmens, Dämmverlust 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Armierung im Eckbereich Frühe Rissbildung entlang der Kante, Putzabplatzung, Feuchteeintrag, erhöhter Unterhaltsaufwand 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme (nicht frostbeständig, nicht wasserabweisend) Versagen des Putzschutzes bei Nässe, Ausblühungen, Oberflächenzerstörung, Minderung der Wärmedämmwirkung ✅ Chance Fachgerechte Ausbildung mit Fensteranschlussband und Dehnfuge Langfristige Dichtigkeit, hohe Energieeffizienz, reduzierte Wartungskosten, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Verwendung alkali-beständigen Armierungsgewebes im kompletten Eckbereich Rissarmes Putzverhalten, hohe Oberflächenstabilität, einfache spätere Sanierung ✅ Chance Abgestimmte Systemauswahl mit mineralischem Putz und Gipsfaser-Putzträger Homogene Dehnverhalten, optimale Diffusionsoffenheit, bauphysikalische Sicherheit, geringes Schadensrisiko ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, normenkonforme Dokumentation nach DIN 18550-2 ✅ Chance Stufenloser Übergang vom Laibungs- zum Fassadenputz Optische Geschlossenheit, vermeidete Spannungseinleitung, erhöhte Witterungsbeständigkeit, verbesserte Schall- und Wärmedämmung Orientierungshilfen
- Heraklith-Platten sofort verwerfen: Verwenden Sie keinerlei Holzfaserplatten oder organische Dämmstoffe als Putzträger an Fensterlaibungen – stattdessen ausschließlich mineralische oder Gipsfaser-Systeme mit Nachweis der Eignung für Außenanwendung.
- PU-Schaum fachgerecht vorbehandeln: Schneiden Sie den PU-Schaum mindestens 10 mm tief ab und versiegeln Sie die Fläche mit einer haftfesten, UV- und feuchtebeständigen Haftbrücke oder nutzen Sie ein zertifiziertes Fensteranschlussband.
- Dehnfuge installieren: Tragen Sie vor dem Putzauftrag einen dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Acryl- oder Siliconbasis) im Spalt zwischen Fensterrahmen und Laibung auf – mindestens 8 mm breit und tief.
- Armierung vollflächig einbetten: Verwenden Sie alkali-beständiges Glasfasergewebe und betten Sie es vollständig im frischen Unterputz ein – besonders im Übergangsbereich zur Fassade und an allen Kantenprofilen.
- Fachbetrieb vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschutz, um vor der Verputzung eine Baustellenbegutachtung mit Untergrundprüfung und Systemempfehlung durchzuführen.
- Materialien dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Datenblätter zu Putz, Armierung, Dichtstoff und Putzträger – insbesondere die Zulassung nach DIN EN 998-1 oder ETAG 004 sowie die Angaben zu Frostbeständigkeit und Wasseraufnahme.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit dem Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) wird zum Abdichten und Dämmen von Fugen und Spalten verwendet, beispielsweise beim Einbau von Fenstern. Er ist nicht UV-beständig.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Dichtungsmittel, Montageschaum. - Unterputz
- Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Putzgrund, Armierungsgewebe. - Oberputz
- Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die dem Putz seine endgültige Struktur und Farbe verleiht. Scheibenputz ist eine Art von Oberputz.
Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz. - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Unterputz eingebettet wird, um Rissbildung vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Putzgewebe, Glasfasergewebe, Rissarmierung. - Kantenprofil
- Kantenprofile sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Außenecken der Laibung angebracht werden, um saubere und gerade Kanten zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Eckschutzprofil, Putzprofil, Abschlussprofil. - Haftgrund
- Haftgrund ist eine Grundierung, die vor dem Verputzen aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes auf dem Untergrund zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Haftvermittler, Grundieranstrich.
- Warum ist es wichtig, die Fensterlaibung richtig zu verputzen?
Eine fachgerecht verputzte Fensterlaibung schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen, verhindert Feuchtigkeitseintritt und trägt zur Wärmedämmung bei. Zudem sorgt sie für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild. - Welche Materialien benötige ich zum Verputzen einer Fensterlaibung?
Sie benötigen PU-Schaum, Haftgrund, Kantenprofile, mineralischen Unterputz, Armierungsgewebe und Scheibenputz. Achten Sie auf die Eignung der Materialien für den Außenbereich. - Wie vermeide ich Risse im Putz der Fensterlaibung?
Verwenden Sie ein Armierungsgewebe im Unterputz, um die Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien. - Kann ich Heraklith-Platten zum Verputzen der Fensterlaibung verwenden?
Heraklith-Platten können als Dämmung unter dem Putz verwendet werden, sind aber nicht zwingend erforderlich. Sie verbessern die Wärmedämmung der Laibung. - Was mache ich, wenn sich bereits Risse im Putz der Fensterlaibung gebildet haben?
Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial ausgebessert werden. Bei größeren Rissen sollte der Putz großflächig entfernt und erneuert werden. - Wie dick sollte der Unterputz auf der Fensterlaibung sein?
Ich empfehle eine Dicke von ca. 15 mm für den mineralischen Unterputz. Die genaue Dicke hängt jedoch von den Gegebenheiten vor Ort ab. - Muss ich den PU-Schaum vor dem Verputzen schützen?
Ja, der PU-Schaum ist nicht UV-beständig und muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Schneiden Sie überstehenden Schaum zurück und decken Sie ihn ab. - Welche Rolle spielen Kantenprofile beim Verputzen der Fensterlaibung?
Kantenprofile sorgen für saubere und gerade Kanten an den Außenecken der Laibung. Sie erleichtern das Verputzen und schützen die Kanten vor Beschädigungen.
- Fassadendämmung
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Fassade. - Fenstereinbau
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Putzarten im Außenbereich
Übersicht über verschiedene Putzarten für den Außenbereich und ihre Eigenschaften. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Innen- und Außenbereich. - Rissbildung im Putz
Ursachen und Lösungen für Risse im Putz.
Putzhersteller: Weber, Sakret oder andere für Laibung?
Danke - gibt es Putzhersteller welche ich bevorzugen sollte?
in meiner engeren Auswahl liegen Unter und Oberputze der Firmen Weber broutin und Sakret.
Gibt es Produkte von denen man tunlichst die Finger lassen sollte?
Jörg Schlüter -
Putz-Qualität: Maxit IP18 E & Sto Strukturputz K im Vergleich
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Material & Rissvermeidung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Vorgehensweise zum Verputzen von Fensterlaibungen im Außenbereich, wobei besonderes Augenmerk auf die Materialauswahl, die Vermeidung von Rissen im Außenputz und die korrekte Anbringung von Kantenprofilen gelegt wird. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Putzsysteme und gibt Empfehlungen für die Verarbeitung von mineralischem Unterputz und Scheibenputz. Zudem wird die Bedeutung der richtigen Stärke der Kantenprofile hervorgehoben, wie im Beitrag Kantenprofile: Stärke flexibel an Laibungsputz anpassen erläutert.
✅ Empfehlung: Bei der Auswahl des Putzmaterials kann man sich grundsätzlich an bewährten Herstellern wie Weber oder Sakret orientieren. Es gibt keine gravierenden Qualitätsunterschiede, wie im Beitrag Putz-Qualität: Maxit IP18 E & Sto Strukturputz K im Vergleich erwähnt wird, sodass persönliche Vorlieben und Gewohnheiten eine Rolle spielen können.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung von Kantenprofilen ist entscheidend, um saubere Abschlüsse zu gewährleisten und Rissbildung im Außenputz zu minimieren. Die im Beitrag Kantenprofile: Stärke flexibel an Laibungsputz anpassen genannte Flexibilität bei der Stärke der Profile ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Gegebenheiten der Fensterlaibung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Fensterlaibung sollte der PU-Schaum sorgfältig entfernt und die Fläche gründlich gereinigt werden. Die Verwendung von Heraklith-Platten als Untergrund kann die Haftung des Putzes verbessern und die Rissbildung reduzieren. Beachten Sie die Hinweise zur Putzmaterialauswahl im Beitrag Putzhersteller: Weber, Sakret oder andere für Laibung?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Außenputz, Laibung, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … Verwendung von Papier- oder Raufasertapeten besteht deshalb die Gefahr der nachträglichen Rissbildung. …
- … OSB 150, Isoflock 600, OSBAbk. 150, Isolfock 1800, Holzweichfaserplatte 4000, min. Außenputz) das meiste Verständnis aufbringen, die Frage: …
- … mit Bewährungsstreifen auf allen Stößen und Wand/Decken-Fugen, Eckschienen an allen Fensterlaibungen und Eckschienen mit Gewebeeinlagen in allen Zimmerecken. Gespachtelt mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- … Außenputz Porenbeton: Angebote richtig vergleichen …
- … Außenputz für Porenbeton-Anbau gesucht? Angebote vergleichen, Leistungen prüfen & Kostenfallen vermeiden. Jetzt Entscheidungshilfe sichern! …
- … Außenputz, Porenbeton, Anbau, Angebot, Vergleich, Kosten, Leistungen, Fassade, Putzsysteme, Kratzputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … WDVSAbk., Putzrisse, Fassade, Sanierung, Fensterlaibung, Fensterbank, Dachanschluss, Styropor, Acryl, Anputzschiene …
- … WDVSAbk. Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen? …
- … an den Fensterlaibungen und auch Putzabrisse an den Schenkeln der Fensterbänke, ebenso beim Dachanschluss (dort wurde zwar mit selbstkomprimierendem Band gearbeitet, aber nicht elastisch abgedichtet mit Acryl). Bei der Haustür wurde scheinbar auf eine Anputzschiene verzichtet , jedenfalls reißt auch hier der Putz ab. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfläche berechnen: Abweichung bei Hausanstrich – Was tun bei falscher Berechnung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 EFH dämmen: WDVS sinnvoll? Kosten, Dicke & Alternativen für 36,5cm Wand?
- … Poroton T14 in 36,5 cm und Leichtmörtel gebaut. Jetzt steht der Außenputz an (ja ich weiß spät; aber besser als nie ;-)) …
- … mit einer Poroton-T14-Wand in 36,5 cm Stärke, bei dem nun der Außenputz aufgebracht werden soll. Der Bauherr erwägt eine zusätzliche Wärmedämmung (WDVSAbk.) und …
- … T14 (36,5 cm) und Leichtmörtel, bei dem nun eine Sanierung des Außenputzes ansteht – und die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer zusätzlichen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzfassade uneben: Ursachen, Nachbesserung & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz
- … Kann man Innenputz für Fensterlaibungen außen verwenden? Welche Risiken gibt es? Jetzt informieren und …
- … Innenputz, Außenputz, Fensterlaibung, Fassade, Putzrisse, Witterungsbeständigkeit, Kalkputz, Gipsputz …
- … Innenputz außen an Fensterlaibung? Risiken, Haltbarkeit & Alternativen für Außenputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung im Altbau: Geringe Aufbauhöhe, Dampfsperre & Wärmebrücken?
- … die Innendämmung einer 45 cm dicken Mauerwerkswand im Altbau (Denkmalschutz, keine Außenputzmöglichkeit) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Alternativen: Innenseitige Dämmung der Fensterlaibung. …
- … explizit Aerogeldämmputz oder Vakuumisolationspaneele für geringe Aufbauten, da Holzfaser bei fehlendem Außenputz und hoher Mauerwerksfeuchte Risiken birgt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Stärke beeinflusst Lichteinfall? Fensterlaibung, Dämmstärke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Außenputz, Laibung, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Außenputz, Laibung, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: Anleitung, Materialien & Vermeidung von Rissen im Außenputz?
Suche nach: Fensterlaibung verputzen: So geht's!
Suche nach: Fensterlaibung verputzen, Außenputz, Laibung, Rissbildung, Putzmaterialien, Fenster abdichten, Heraklith, Kantenprofile
