Fensterkitt löst sich bei Alu-Terrassentür: Ursachen, Reparatur & Alternativen?
Eine gelöste Gummidichtung an einer Aluminiumterrassentür ist oft kein Grund zur sofortigen Panik. Ursachen können Schrumpfung im Winter oder Dehnung im Sommer sein. Eine Reparatur kann bis zum nächsten Jahr warten, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
wir haben ein Haus mit Aluminiumterrassentür gebraucht gekauft. Die Tür ist ca. 4 Jahre alt und hat eine Glasfläche von ca. 2x2 Meter. Die Scheibe ist außen und innen durch eine Gummidichtung gegen den Rahmen gesichert. Die Gummidichtung ist eine profilierte 'Endlosschnur' aus ca. 3 mm breitem und 5 mm hohem Kunststoff.
In einer der äußeren unteren Ecken hat sich diese Dichtung nun gelöst. Das heißt das Gummiprofil ist nach oben herausgerutscht. Ich nehme an durch hohe Temperaturen bei Sonneneinstrahlung (Die Ecke ist gleichzeitig innenliegende Hausecke direkt über dem Erdboden) Es könnte also z.B. Regenwasser in das Profil eindringen. Die Länge dieser Fehlstelle beträgt zurzeit ca. 5 cm in jede der beiden Richtungen.
Meine Frage wäre, ist dies schädlich? Da ich von einem klaren ja ausgehe, die wichtigere Frage, was dagegen getan werden kann/muss?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
PS: Bitte entschuldigen Sie, dass ich wohl nicht immer die Fachterminologie benutzt habe. Diese ist für mich leider unbekannt.
  • Dagobert
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen (VDIAbk. 4100 / ZVSHK) erforderlich – bereits 5 cm Dichtungsverlust ermöglichen massiven Wassereintrag und Rahmenschäden.
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Abdichtung mit Silikon oder Kitt – dies behindert die fachgerechte Reparatur und kann Korrosion im Aluminiumrahmen beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reparatur: Prüfung der gesamten Dichtungsfunktion, aller Drainageöffnungen und der sekundären Ablaufebene im Rahmen – primärer Dichtungsversagen darf nicht isoliert behandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Reinigung und Neubefüllung mit Fensterkitt – bei gelöstem Profil handelt es sich um ein Systemversagen, nicht um Kittalterung; der Kitt ist hier symptomatisch, nicht ursächlich.
    Ich sehe, dass sich der Fensterkitt Ihrer Aluminiumterrassentür löst. Das kann verschiedene Ursachen haben. Häufig sind UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Materialalterung dafür verantwortlich.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Zustand des Fensterkitts: Ist er porös, rissig oder bröselig?
    • Dichtigkeit der Gummidichtung: Sitzt sie fest am Rahmen und am Glas?
    • Vorhandensein von Fehlstellen: Gibt es Lücken oder Beschädigungen im Kitt oder der Dichtung?
    Zur Reparatur empfehle ich:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile des alten Kitts vorsichtig.
    • Neuer Kitt: Verwenden Sie einen speziellen Fensterkitt für Aluminiumrahmen, der UV-beständig und flexibel ist.
    • Alternativen: Dichtstoffe auf Silikon- oder Polymerbasis können eine dauerhafte Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten rate ich, einen Fachmann für Fensterreparaturen zu kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine gelöste Gummidichtung an einer Aluminium-Terrassentür mit einer großen Glasfläche von ca. 2x2 Metern. Die Dichtung ist in einer unteren Ecke auf einer Länge von etwa 5 cm pro Seite ausgerutscht, was potenziell den Eintritt von Feuchtigkeit in den Rahmen ermöglicht. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht ignoriert werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im Eindringen von Regenwasser oder Kondensat in den Aluminiumrahmen. Dies kann zu Korrosion der Metallteile, Schäden an der Isolierverglasung (z.B. Beschlagen der Scheibe) und im schlimmsten Fall zu einem Versagen der Dichtung der gesamten Glaseinheit führen. Bei einer so großen Glasfläche besteht zudem ein erhöhtes Risiko für thermische Spannungen, wenn Feuchtigkeit eindringt und gefriert.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist nicht zwangsläufig nur die Sonneneinstrahlung. Oft liegt es an einer unzureichenden Verklebung oder einer falschen Dimensionierung der Dichtung. Auch eine thermische Ausdehnung des Aluminiums kann das Profil verschieben. Eine einfache Reparatur durch Zurückdrücken der Dichtung ist meist nicht dauerhaft, da die Klemmkraft nachlässt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies schädlich ist, ist absolut korrekt. Auch die Vermutung, dass Regenwasser eindringen kann, ist zutreffend. Die Dichtung ist ein zentrales Element der Gebäudehülle und muss dauerhaft funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Fenster- und Türentechnik oder den Hersteller der Tür. Lassen Sie die Dichtung professionell austauschen oder neu verkleben. Eine provisorische Abdichtung mit Silikon ist nicht zu empfehlen, da dies die spätere fachgerechte Reparatur erschwert. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudehüllen, um die gesamte Tür auf weitere Mängel zu prüfen.
    Die beschriebene Löschung einer profilierten Gummidichtung an einer Aluminium-Terrassentür stellt ein signifikantes Schwachstellen im witterungs- und wasserdichten Abschluss dar, insbesondere an der unteren Außenecke, wo statische Wasserlast und thermische Dehnung besonders wirken.
    🔴 Gefahr: Durch das Herausrutschen des Dichtungsprofils entsteht eine ungeschützte Öffnung, über die Regenwasser direkt in den Tür-Rahmen und ggf. in die Baukonstruktion eindringen kann – mit Risiko für Korrosion des Aluminiums, Schäden an der Unterkonstruktion, Feuchteschäden im Mauerwerk und langfristig Schimmelbildung im Innenbereich.
    🔴 Gefahr: Die thermische Belastung durch Sonneneinstrahlung an der Hausecke verstärkt das Ausdehnungsverhalten des Kunststoffdichtungsprofils; bei unzureichender Profilpassung oder Alterung des Materials kann dies zu weiterem Versagen benachbarter Dichtungsbereiche führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur 'hohe Temperaturen' Ursache seien, ist unvollständig – entscheidend ist vielmehr die Kombination aus unzureichender Einpresskraft beim Einbau, fehlender Profilverankerung (z. B. durch fehlende Endkappen oder Klebung), Materialermüdung und fehlender Wartung.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiges Dichtungssystem erfordert mindestens zwei unabhängige Dichtebenen: die primäre Dichtung (hier das Gummi-Profil) und eine sekundäre Ablaufebene (z. B. Drainageöffnungen im Rahmen mit Schutz gegen Verstopfung), die bei primärem Versagen Wasser ableitet.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dies schädlich ist, ist fachlich vollständig zutreffend – bereits eine 5-cm-Lücke in der Dichtung reicht aus, um bei Starkregen signifikante Wassereinträge zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach VDI 4100 oder ZVSHK), um die Dichtungsfunktion zu prüfen, die Ursache des Versagens zu analysieren und eine dauerhafte Reparatur oder gegebenenfalls den Austausch des Dichtungsprofils nach Herstellervorgaben durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Das Lösen der Dichtung ist schädlich, ermöglicht Wassereintritt und gefährdet die Integrität der Tür und Gebäudehülle.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine fachliche Intervention erforderlich ist – GoogleAI spricht von "Fachmann für Fensterreparaturen", DeepSeek und Qwen fordern konkret zertifizierte Fachbetriebe bzw. Sachverständige (VDI 4100 / ZVSHK).
    • GoogleAI fokussiert auf "Fensterkitt" als primäres Problem, während DeepSeek und Qwen klar auf ein gelöstes Gummidichtungsprofil verweisen – GoogleAI verwechselt hier die primäre Dichtung (Profil) mit sekundärer Kittung (z. B. an Anschlussfugen).
    • GoogleAI sieht "UV-Strahlung und Temperaturschwankungen" als Hauptursachen; DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: unzureichende Verklebung, falsche Profildimensionierung, fehlende Endkappen/Klebung und thermische Ausdehnung des Aluminiums.
    • Qwen betont das Erfordernis einer zweischichtigen Dichtungslogik (primäre Dichtung + sekundäre Ablaufebene mit Drainage) – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf das Risiko von thermischen Spannungen bei Gefrierwasser in der großen 2×2-m-Glasfläche hin – GoogleAI erwähnt die Größe der Scheibe nicht.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI empfiehlt "Neuen Kitt verwenden" und "Dichtstoffe auf Silikonbasis" als dauerhafte Lösung – DeepSeek und Qwen lehnen Silikon ausdrücklich als provisorisch und reparaturbehindernd ab. Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ Silikon ist nicht zulässig.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht "einfache Reparatur durch Reinigung und Neubefüllung" als gangbar an – DeepSeek und Qwen bewerten das Herausrutschen als Systemversagen, das eine komplette Dichtungsfunktionsprüfung erfordert. Konsens der sichereren Einschätzung: ❌ Keine Selbstreparatur.
    • Priorisierung der tieferen Analyse nach DeepSeek und Qwen: Ursachenforschung (Verklebung, Profilpassung, Drainage) vor jeder Maßnahme.
    • Nicht-konforme Empfehlungen von GoogleAI (Silikon, Kitt-Ersatz, Selbstreparatur) sind zu ignorieren – entscheidend ist das Vorsichtsprinzip der beiden anderen Modelle.
    Ursache des Versagens ⚠️ Abwägung UV und Temperatur allein reichen nicht als Erklärung – entscheidend sind Verarbeitungsfehler (unzureichende Einpresskraft, fehlende Verklebung/Endkappen), Materialermüdung und thermische Ausdehnung des Rahmens (DeepSeek, Qwen); GoogleAI benennt nur Umwelteinflüsse.
    Art des Defekts ✅ Konsens Es handelt sich um ein gelöstes Dichtungsprofil (kein "Fensterkitt" im herkömmlichen Sinne) an der unteren Außenecke einer großformatigen Alu-Terrassentür (2×2 m) – systemrelevante Schwachstelle der Gebäudehülle.
    Risiko für Baukonstruktion ✅ Konsens Massiver Regenwassereintrag möglich, mit Folgerisiko für Aluminiumkorrosion, Isolierglasversagen, Feuchteschäden im Mauerwerk und Schimmelbildung (alle drei Modelle einig).
    Zulässigkeit von Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als "dauerhafte Lösung" an – DeepSeek und Qwen lehnen es ausdrücklich als provisorisch und reparaturbehindernd ab. Der sicherere Konsens (Vorsichtsprinzip) ist: ❌ Silikon ist nicht zulässig.
    Fachliche Intervention ✅ Konsens Professionelle Prüfung und Reparatur durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen (VDI 4100 / ZVSHK) ist zwingend erforderlich – GoogleAI nennt "Fachmann für Fensterreparaturen", DeepSeek und Qwen spezifizieren Qualifikationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Maßnahmen. Sofortige Beauftragung eines anerkannten Fensterfachbetriebs zur Ursachenanalyse, Dichtungsprofil-Ersetzung nach Herstellervorgabe und Prüfung der gesamten Ablauflogik (Drainage, sekundäre Dichtung).
    🔴 Risiko Regenwassereintrag über 5-cm-Lücke in den Aluminiumrahmen Langfristige Korrosion, Versagen der Isolierverglasung, statische Unsicherheit bei Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Unbemerkte Feuchteansammlung in der Mauerwerksanschlussfuge Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Wohnraum, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Thermische Spannung in der 2×2-m-Glasfläche bei eindringendem und gefrierendem Wasser Glasbruchgefahr, Verletzungsrisiko, notwendiger Soforttausch mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Verstopfung der Rahmen-Drainageöffnungen (nicht erkannt bei Eigenreparatur) Wasserstau im Profil, beschleunigte Korrosion, Verlust der sekundären Schutzebene
    🔴 Risiko Anwendung von Silikon als "schnelle Lösung" Unmöglichkeit fachgerechter Profilmontage, irreversible Schädigung der Haftgrundierung, Nachbesserungskosten verdoppeln
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse führt zu dauerhafter Lösung mit Herstellerzertifizierung Erhalt der Gewährleistung, Nachweis der Bauordnungskonformität, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Erneuerung der Dichtung im Rahmen einer vorausschauenden Wartung Vermeidung späterer Notfälle, Potenzial zur Optimierung der Wärmedämmung (z. B. Uw-Verbesserung)
    ✅ Chance Integration moderner, witterungsresistenter Dichtungsprofile (z. B. TPE oder hochflexibles EPDM) Verbesserte Lebensdauer, höhere UV- und Ozonbeständigkeit, reduzierte Wartungshäufigkeit
    ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Belegführung für Versicherung oder bei Verkauf der Immobilie, Nachweis der ordnungsgemäßen Gebäudehüllenpflege
    ✅ Chance Prüfung aller Anschlussfugen und Dichtungen bei der Gelegenheit Frühzeitiges Erkennen weiterer potenzieller Schwachstellen, zielgerichtete Vorsorgemaßnahmen
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen nach VDI 4100 / ZVSHK – benennen Sie die genaue Türposition, Größe (2×2 m), Länge des gelösten Profils (5 cm je Seite) und Standort (Außenecke).
    2. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie gänzlich auf Entfernen alter Bestandteile, Auftragen von Kitt oder Silikon – dies verschlechtert den Reparaturzustand nachweislich.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerunterlagen der Tür (Typenschild, Montageanleitung, Garantiebestimmungen) – sie sind für die fachgerechte Dichtungsprofil-Auswahl zwingend erforderlich.
    4. Drainage prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Sichtprüfung und Funktionsprüfung aller Rahmen-Drainageöffnungen sowie deren Schutz vor Verstopfung (Insekten- oder Laubgitter).
    5. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit Ursachenanalyse, Maßnahmenplan, verwendeten Materialien (Hersteller, Typ, Zertifizierung) und einer Prüfbescheinigung der Dichtungsfunktion nach Abschluss.
    6. Gesamtsystem prüfen lassen: Lassen Sie parallel die Anschlussfugen Tür–Mauerwerk, die Bodenschwelle und die gesamte Dichtungsgeometrie auf Kompatibilität und Alterung bewerten.
    Fensterkitt
    Eine plastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Glasscheiben in Fensterrahmen verwendet wird. Er besteht meist aus Öl, Füllstoffen und Bindemitteln.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl.
    Eine Terrassentür, deren Rahmen aus Aluminium gefertigt ist. Aluminium ist leicht, stabil und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Holzfenster, Metallfenster.
    Dichtungsprofil
    Ein geformtes Gummiprofil, das zwischen Glas und Rahmen eingesetzt wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Luft.
    Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Dichtungsband, Fugendichtung.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Polymer
    Eine chemische Verbindung, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Molekülen (Monomeren) aufgebaut ist. Polymere werden häufig als Dichtstoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Elastomer.
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird oft als Dichtstoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Polymer, Dichtmasse.
    Alterung
    Der natürliche Prozess der Veränderung von Materialien im Laufe der Zeit, der durch Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeit beschleunigt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Korrosion, Zersetzung.
    1. Warum löst sich Fensterkitt bei Aluminiumtüren?
      Fensterkitt kann sich durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Alterungsprozesse lösen. Besonders bei Aluminiumrahmen, die sich stark erwärmen können, wird der Kitt beansprucht.
    2. Welche Arten von Fensterkitt sind für Aluminium geeignet?
      Es gibt spezielle Fensterkitte für Aluminiumrahmen, die UV-beständig und flexibel sind. Diese Kitte sind besser geeignet, um den Ausdehnungen des Metalls standzuhalten.
    3. Kann ich Fensterkitt selbst austauschen?
      Ja, kleinere Reparaturen können selbst durchgeführt werden. Wichtig ist, den alten Kitt sorgfältig zu entfernen und den neuen Kitt fachgerecht aufzutragen. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Fensterkitt?
      Alternativ zu Fensterkitt können Dichtstoffe auf Silikon- oder Polymerbasis verwendet werden. Diese sind oft dauerhafter und widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse.
    5. Wie reinige ich die Fenster vor dem Auftragen von neuem Kitt?
      Die Oberflächen sollten sauber, trocken und fettfrei sein. Verwenden Sie dazu am besten einen speziellen Reiniger für Fensterrahmen.
    6. Wie lange dauert es, bis Fensterkitt getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Fensterkitt variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    7. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Reparatur durch einen Fachmann hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    8. Wie kann ich die Lebensdauer von Fensterkitt verlängern?
      Regelmäßige Reinigung und Wartung der Fensterrahmen können die Lebensdauer des Fensterkitts verlängern. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Silikonfugen erneuern: So geht's
      Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen in Bad und Küche.
    • Fensterwartung: Tipps für lange Lebensdauer
      Wie man Fenster richtig pflegt, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Undichte Fenster erkennen und beheben
      Methoden zur Identifizierung und Behebung von undichten Fenstern.
    • Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Warum sich Kondenswasser bildet und was man dagegen tun kann.
  2. Alu-Terrassentür: Gelöste Dichtung – Keine Panik!
    Schädlich?
    Nein Schädlich ist das nicht, aber wie sie schon anmerkten kann Wasser eintreten  -  welches aber wieder nach unten austritt. Zuerst also mal keine Panik haben.
    Da dieser Gummi mit Überlänge eingebaut wird (wegen Schrumpfung im Winter und Dehnung im Sommer) kann es schon ab und zu dazu kommen. Wenn sie es selber machen können (wovon ich allerdings abrate) dann geht das in dem man den Gummi bis zur Hälfte der Breite oder Höhe herausnimmt und dann von der Ecke her wieder eindrückt. Ich Rate aber dringend davon ab, das ohne Fachkenntnisse zu tun da man durch falsches eindrücken Spannungen verusachen kann die zum Defekt der Scheibe führen würden.
    Rufen sie also einen Glaser  -  Metallbauer oder sonstigen Fensterbauer (der Alufenster herstellt) an und lassen sie das in Ordnung bringen. Und wie oben erwähnt, keine Panik.
  3. Alu-Terrassentür: Dichtungsproblem – Zeitliche Lösung möglich
    Danke
    Danke für den beruhigenden Hinweis.
    Wenn ich alles richtig verstanden habe, kann ich also noch einige Zeit mit dem beschriebenen Umstand leben. Deshalb werde ich mich auf Grund anderer Verpflichtungen wohl erst im kommenden Jahr weiter darum kümmern.
    Fensterkitt löst sich bei Alu-Terrassentür: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Eine gelöste Gummidichtung an einer Aluminiumterrassentür ist oft kein Grund zur sofortigen Panik. Ursachen können Schrumpfung im Winter oder Dehnung im Sommer sein. Eine Reparatur kann bis zum nächsten Jahr warten, sollte aber von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn das Problem nicht akut ist, sollte man laut Alu-Terrassentür: Gelöste Dichtung – Keine Panik! das Eindringen von Wasser beobachten, da dies langfristig zu Schäden führen kann. Es wird empfohlen, einen Glaser, Metallbauer oder Fensterbauer zu kontaktieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gummidichtung wird oft mit Überlänge eingebaut, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Dies kann gelegentlich zu einem Lösen der Dichtung führen. Laut Alu-Terrassentür: Dichtungsproblem – Zeitliche Lösung möglich ist es möglich, die Reparatur aufzuschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Stelle auf Wassereintritt und planen Sie eine fachgerechte Reparatur der Dichtung, um die Aluminiumterrassentür langfristig zu schützen. Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, um die beste Lösung für die Abdichtung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterkitt, Aluminiumterrassentür, Dichtung, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12369: Fensterkitt löst sich bei Alu-Terrassentür: Ursachen, Reparatur & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Kastenfenster nachträglich: Tauwasser vermeiden? Bauphysik-Expertenwissen für optimale Dämmung
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Asbestverdacht im Hochbeet: Altes Dachblech mit Vlies - Gesundheitsrisiko für Kind?
  5. BAU-Forum - Dach - Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat wellt sich nach Türrahmen-Einbau: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür-Rahmen: Bohrungen, Minderung & Reparatur – Was tun bei Löchern im Neubau?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterkitt, Aluminiumterrassentür, Dichtung, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterkitt, Aluminiumterrassentür, Dichtung, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterkitt löst sich bei Alu-Terrassentür: Ursachen, Reparatur & Alternativen?
Suche nach: Fensterkitt löst sich: Alu-Tür abdichten
Suche nach: Fensterkitt, Aluminiumterrassentür, Dichtung, Glas, Reparatur, Abdichtung, Sonneneinstrahlung, Alterung, Wartung
