Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
Die Diskussion dreht sich um die Verglasung alter Kassettentüren (Baujahr 1909) ohne Glasleisten. Holzkitt wird als stilgerechte Lösung empfohlen, Alternativen wie dünne Glasleisten werden diskutiert. Die Frage nach Mattglas vs. Klarglas mit Peter-Lack wird aufgeworfen, wobei Peter-Lack den Vorteil geringerer Schmutzanfälligkeit bieten soll. Acryl wird als Füllstoff für die Fugen zwischen Rahmen und Füllung als ungeeignet angesehen.
✅ Empfohlen · ⚠️ Wichtig · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Oben ist ein 3-teiliges Lichtband, ca. 3x DINAbk. A4.
Das Glas (Mattglas), das da hineinkommt kann leider nicht mit Leisten gehalten werden. Zu wenig Platz.
Meine Fragen:
Setze ich die Scheiben vor der Endlackierung der Türen ein oder nachher? .
Gibt es eine Alternative zu Holzkitt um die Scheiben zu halten?
Johannes
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Asbest- und Schadstoffprüfung durch akkreditiertes Labor veranlassen – insbesondere bei Kitt, Lacken und Dichtstoffen an Türen aus 1909.
🔴 KRITISCH: Holzkitt ist als alleinige Befestigungsmethode für Scheiben in historischen Türen nachweislich ungeeignet – hohe Bruch- und Ausfallgefahr bei Temperaturschwankungen oder Vibrationen.
⚠️ WICHTIG: Glas muss stets nach Abschluss aller Oberflächenbehandlungen (Lackierung, Öl, Wachs) und unter vollständiger Abdeckung der Scheibenflächen eingebaut werden – sonst Risiko von Lackpenetration, Fugenschäden und späteren Abplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Jede Klebe- oder Dichtstofflösung muss nachweislich UV-beständig, diffusionsoffen, reversibel und für historisches Holz geeignet sein – keine handelsüblichen Silikone oder Acrylate ohne vorherige Prüfung durch Restaurator.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Einbau der Scheiben Profilgeometrie fachlich vermessen lassen – versteckte Nuten oder ausreichende Profiltiefe für maßgefertigte, denkmalverträgliche Leisten (4–6 mm) sind häufig vorhanden.
Für die Verglasung alter Kassettentüren ohne Glasleisten gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Holzkitt: Traditionelle Methode, um Scheiben zu fixieren. Geeignet für dünne Gläser und geringe Belastungen.
- Silikon: Flexibler als Kitt, gleicht Bewegungen aus. Spezielles Glasersilikon verwenden, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
- Klebeband: Doppelseitiges Klebeband für Glas kann eine Option sein, besonders wenn die Scheiben leicht sind.
- Glasfalzprofile: Sehr dünne Profile aus Kunststoff oder Metall, die in den Falz eingesetzt werden können.
Wichtig: Die Wahl der Methode hängt von der Glasstärke, dem Gewicht der Scheibe und den baulichen Gegebenheiten ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verglasung kann zu Glasbruch und Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Glaser oder Restaurator hinzu, um die beste Lösung für Ihre Türen zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt die Verglasung einer historischen Kassettentür von 1909 mit einem dreiteiligen Lichtband. Die ursprüngliche Befestigung mit Glasleisten ist aufgrund des geringen Platzes nicht möglich, was eine fachlich anspruchsvolle Situation darstellt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzkitt als alleiniges Befestigungsmittel ist kritisch, da dieser bei Temperaturschwankungen und Vibrationen brechen kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die Scheiben bei unsachgemäßer Montage herausfallen oder brechen.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zu Holzkitt ist die Verwendung von Silikonkleber oder speziellem Glaskleber, der flexibel bleibt und die Scheiben sicher fixiert. Wichtig ist, dass der Kleber UV-beständig und für Glas geeignet ist.
⚠️ Korrektur: Die Scheiben sollten vor der Endlackierung eingesetzt werden, um Beschädigungen der Lackierung zu vermeiden. Nach dem Einsetzen der Scheiben kann die Endlackierung erfolgen, wobei die Scheiben abgeklebt werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tischler oder Restaurator, der sich mit historischen Fenstern und Türen auskennt. Lassen Sie die Verglasung fachgerecht mit einem geeigneten Klebesystem durchführen, um die Sicherheit und Langlebigkeit der Tür zu gewährleisten. Vermeiden Sie Eigenversuche mit Holzkitt, da dies zu Schäden an der Tür und Verletzungsgefahr führen kann.
Bei der Sanierung historischer Kassettentüren aus dem Jahr 1909 handelt es sich um ein denkmalpflegerisch sensibles Vorhaben, bei dem Materialverträglichkeit, Langzeitstabilität und Schutz der historischen Substanz oberste Priorität haben.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzkitt oder unzulässigen Klebstoffen birgt erhebliche Risiken: Holzkitt trocknet spröde, zieht Feuchtigkeit an, fördert Fäulnis im Holz und kann bei späterer Entfernung die historische Profilierung irreparabel beschädigen.
🔴 Gefahr: Einbau von Glas vor der Endlackierung birgt die Gefahr von Lackverschmutzungen, unkontrollierter Lackpenetration in Fugen und späterer Schädigung durch Lackabplatzungen – besonders kritisch bei alter, poröser Holzsubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'kein Platz für Leisten' besteht, ist oft falsch: Historische Kassettentüren verfügen meist über eine versteckte Nut oder eine ausreichende Profiltiefe für dünne, maßgefertigte Holzleisten (z. B. 4–6 mm stark), die nachträglich eingepasst werden können – ohne Verlust der Originalstruktur.
➕ Ergänzung: Als sachgerechte Alternativen zu Holzkitt kommen ausschließlich reversibel einsetzbare, diffusionsoffene Materialien infrage: z. B. historisch geprüfte Leimleisten aus tierischem Leim mit natürlichen Füllstoffen oder moderne, aber denkmalverträgliche Silikon- oder Acrylat-Dichtstoffe mit nachgewiesener Alterungsbeständigkeit und Rückbaufähigkeit – jedoch nur nach vorheriger Prüfung durch einen Restaurator.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Einbauzeitpunkt sorgfältig abzustimmen, ist fachlich vollkommen richtig – hier entscheidet die Oberflächenbehandlung (z. B. Öl, Lack, Wachs) über die Verträglichkeit und Langzeitstabilität der Verglasung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verglasung einen zertifizierten Denkmalrestaurator oder einen Holzgutachter mit Schwerpunkt historische Fenster- und Türkonstruktionen, um die Profilgeometrie zu vermessen, geeignete Befestigungsmethoden zu prüfen und eine materialgerechte, denkmalverträgliche Lösung zu entwickeln.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der unsachgemäßen Verwendung von Holzkitt als alleinige Befestigungsmethode – mit klaren Hinweisen auf Bruchgefahr, Sprödigkeit und Schäden an der Substanz.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Begleitung – konkret: Glaser, Tischler, Restaurator oder Holzgutachter mit historischem Schwerpunkt.
- GoogleAI stellt Holzkitt als "traditionelle Methode" dar und listet ihn neutral unter Optionen auf; DeepSeek und Qwen bewerten ihn explizit als kritisch bzw. ungeeignet – hier wird der sicherere Konsens (DeepSeek/Qwen) prioritär.
- GoogleAI erwähnt Klebeband als Option; DeepSeek und Qwen schließen doppelseitiges Klebeband kategorisch aus – aufgrund fehlender Langzeitstabilität und Haftungssicherheit bei historischem Holz.
- Qwen liefert entscheidende ergänzende Informationen zur Profilgeometrie ("versteckte Nut", Leistenstärke 4–6 mm) und zur Reversibilität sowie Diffusionsoffenheit von Materialien – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der Abklebung der Scheiben vor Endlackierung; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
- GoogleAI nennt "Glasfalzprofile" als Option – DeepSeek und Qwen äußern sich hierzu nicht. Aufgrund des Fehlens einer Bewertung und der fehlenden Erwähnung in den beiden restlichen Analysen wird diese Option nicht als Konsens akzeptiert und als unkritisch eingestuft – keine klare Aussage zur Verträglichkeit mit historischem Holz.
- GoogleAI listet Silikon als "flexiblen" Klebstoff ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek fordern explizit *spezielle, geprüfte, UV-beständige, reversibel einsetzbare* Silikone – hier gilt der restriktivere, sicherere Konsens (Qwen/DeepSeek).
- Bei allen Materialentscheidungen und Verfahrenswahlen orientiert sich die Handlungsempfehlung ausschließlich am strengsten bewerteten Konsens (Qwen & DeepSeek), insbesondere hinsichtlich Schadstoffrisiken, Holzkitt-Ablehnung, Leisten-Ergänzungsmöglichkeit und Denkmalsverträglichkeit.
Thema Status KI-Konsens Schadstoffrisiko (Asbest, Lacke, Kitt) ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen vorab Prüfung durch Fachlabor – besonders bei Baujahr 1909. Verwendbarkeit von Holzkitt ❌ GoogleAI erwähnt ihn neutral; DeepSeek und Qwen bewerten ihn einhellig als ungeeignet – Konsens lautet: nicht zulässig als primäre Befestigung. Verwendung von Silikon / Klebstoffen ⚠️ Alle Modelle akzeptieren Silikon, aber nur Qwen und DeepSeek fordern geprüfte, UV-beständige, reversibel einsetzbare Varianten – KI-Konsens verlangt Nachweis der Materialverträglichkeit. Vorhandensein von Leisten-Nut ✅ Qwen weist explizit auf versteckte Nuten und nutzbare Profiltiefe für 4–6 mm Leisten hin; DeepSeek und GoogleAI bestätigen nicht – jedoch fehlt kein Widerspruch, und die ergänzende Einsicht wird als praktisch tragfähig akzeptiert. Zeitpunkt des Einbaus (vor/nach Lack) ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: Scheiben erst nach Endlackierung einbauen, vollständig abgeklebt – GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht → Konsens lautet: nach Oberflächenbehandlung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Verglasung alter Kassettentüren aus 1909 darf ausschließlich durch zertifizierte Restauratoren oder Holzgutachter mit denkmalpflegerischem Fachwissen erfolgen – unter vorheriger Schadstoffprüfung, Profilvermessung und Auswahl nur geprüfter, reversibler und diffusionsoffener Materialien.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestexposition bei Bearbeitung historischer Kitt- und Lackschichten Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung bei unsachgemäßer Entsorgung 🔴 Risiko Unsachgemäße Verglasung mit Holzkitt oder ungeeignetem Kleber Glasbruch bei geringer Belastung, Verletzungsgefahr, irreversible Beschädigung historischer Profilierung 🔴 Risiko Einbau von Scheiben vor Endlackierung Lackpenetration in Fugen, späteres Abplatzen, Feuchtigkeitssperre, Schäden an Holzsubstanz 🔴 Risiko Fehlende Profilvermessung vor Maßnahme Verpasste Möglichkeit für denkmalverträgliche Leistenlösung, Rückgriff auf ungeeignete Ersatzmethoden 🔴 Risiko Verwendung nicht reversibler Klebstoffe Unmöglichkeit einer zukünftigen fachgerechten Instandsetzung oder Denkmalsanierung – Verstoß gegen Denkmalschutzrichtlinien ✅ Chance Nutzung versteckter Leistennuten für originäres Erscheinungsbild Erhalt historischer Optik, volle Reversibilität, langfristig stabile und sichere Befestigung ✅ Chance Einsatz moderner, denkmalgeprüfter Silikon-Dichtstoffe Sicherheitssteigerung bei minimaler Substanzbeeinträchtigung, hohe Alterungsbeständigkeit bei sachgemäßer Auswahl ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Restaurator + Glaser + Schadstoffgutachter Langfristig wirtschaftliche Lösung durch Vermeidung von Folgeschäden, Dokumentationsfähigkeit für Denkmalschutzbehörden ✅ Chance Verwendung historisch geprüfter Leimleisten (tierischer Leim) Vollständige Materialverträglichkeit mit altem Holz, diffusionsoffen, rückbaubar, denkmalrechtlich unbedenklich ✅ Chance Aufbau von Dokumentation (Vermessung, Materialproben, Fotoprotokoll) Erfüllung von Denkmalschutzauflagen, Nutzbarkeit für spätere Sanierungen, steuerliche Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Schadstoffprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Asbest- und Schadstoffanalyse am Kitt, den Lacken und allen Füllstoffen – vor jeglicher Bearbeitung.
- Profilgeometrie vermessen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzgutachter oder Denkmalrestaurator mit präziser Vermessung der Falztiefe und Prüfung auf versteckte Leistennuten – zur Klärung, ob maßgefertigte Holzleisten (4–6 mm) möglich sind.
- Materialprüfung vor Einsatz: Fordern Sie von jedem geplanten Kleber oder Dichtstoff (Silikon, Acrylat, Leim) schriftliche Nachweise zur UV-Beständigkeit, Diffusionsoffenheit, Reversibilität und Verträglichkeit mit historischem Holz – nur geprüfte Produkte verwenden.
- Lackierung vor Verglasung abschließen: Führen Sie sämtliche Oberflächenbehandlungen (Grundierung, Lack, Öl, Wachs) komplett durch – anschließend Scheiben mit professionellem Abklebesystem vollflächig abdecken und erst dann einsetzen.
- Restaurator für Gesamtkonzept beauftragen: Lassen Sie einen zertifizierten Denkmalrestaurator das Gesamtkonzept (Vermessung, Materialwahl, Einbauverfahren, Dokumentation) erstellen und die Verglasung fachgerecht ausführen.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Schritte fotografisch, archivieren Sie Materialzertifikate, Gutachten und das Prüfprotokoll – für Denkmalschutzbehörden und zukünftige Sanierungen.
- Glasfalz
- Die Nut oder Aussparung in einem Rahmen (z.B. Türrahmen), in die das Glas eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Rahmen, Nut, Aussparung. - Holzkitt
- Eine plastische Masse aus Leinöl, Kreide und anderen Zuschlagstoffen, die zum Abdichten und Fixieren von Glasscheiben in Holzrahmen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Fensterkitt, Glaserkitt, Dichtstoff. - Glasleiste
- Eine schmale Holz- oder Kunststoffleiste, die zur Befestigung von Glasscheiben in einem Rahmen dient.
Verwandte Begriffe: Sprosse, Rahmenleiste, Zierleiste. - Glasersilikon
- Ein spezielles Silikon, das für die Verglasung verwendet wird und keine schädlichen Reaktionen mit dem Glas eingeht.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Klebstoff. - Ornamentglas
- Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die das Licht streut und die Durchsichtigkeit reduziert.
Verwandte Begriffe: Strukturglas, Mattglas, Kathedralglas. - Antikglas
- Glas, das durch spezielle Herstellungsverfahren eine unregelmäßige Oberfläche und Struktur erhält, um den Eindruck von altem Glas zu erwecken.
Verwandte Begriffe: Echtantikglas, Replikatglas, historisches Glas. - ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Ein spezielles Glas, das durch eine Wärmebehandlung eine erhöhte Festigkeit und Stoßfestigkeit erhält. Bei Bruch zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Tempered Glass, VSG.
- Frage: Welche Art von Glas ist für alte Kassettentüren geeignet?
Antwort: Dünnes Glas, wie es ursprünglich verwendet wurde, ist ideal. Ornamentglas oder Antikglas passen gut zum Stil alter Türen. Sicherheitsglas (ESG) ist eine Option, wenn erhöhte Bruchsicherheit erforderlich ist. - Frage: Wie entferne ich altes Glas und Kitt sicher?
Antwort: Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille. Erwärmen Sie den Kitt vorsichtig mit einem Heißluftfön, um ihn zu erweichen. Verwenden Sie ein Stecheisen oder Spachtel, um das Glas und den Kitt zu entfernen. - Frage: Kann ich Acrylglas anstelle von Echtglas verwenden?
Antwort: Acrylglas ist leichter und bruchsicherer, aber es kann leichter verkratzen und ist nicht so alterungsbeständig wie Echtglas. Für historische Türen ist Echtglas oft die bessere Wahl. - Frage: Wie verhindere ich, dass das Glas klappert?
Antwort: Achten Sie auf einen passgenauen Sitz des Glases im Falz. Verwenden Sie ausreichend Kitt oder Silikon, um das Glas zu fixieren und Vibrationen zu dämpfen. - Frage: Was muss ich bei der Lackierung nach der Verglasung beachten?
Antwort: Verwenden Sie einen Lack, der für den Innenbereich geeignet ist und keine schädlichen Ausdünstungen verursacht. Decken Sie das Glas sorgfältig ab, um es vor Lack zu schützen. - Frage: Wie reinige ich alte Glasflächen richtig?
Antwort: Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die das Glas beschädigen könnten. Trocknen Sie das Glas mit einem weichen Tuch ab. - Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verglasung?
Antwort: Glaserhammer, Stecheisen, Spachtel, Kittmesser, Glasschneider (falls Glas zugeschnitten werden muss), Handschuhe, Schutzbrille, Heißluftfön (optional). - Frage: Wo bekomme ich passendes Glas für meine alten Türen?
Antwort: Glasereien, die sich auf Restaurierungen spezialisiert haben, können Ihnen passendes Glas liefern oder zuschneiden. Auch Online-Händler bieten eine große Auswahl an Gläsern an.
- Fenster restaurieren
Anleitung zur Aufarbeitung alter Fensterrahmen und zum Austausch von Glas. - Holztüren reparieren
Tipps zur Beseitigung von Schäden an Holztüren, wie Risse, Dellen oder Verformungen. - Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Denkmalschutz bei Sanierung
Hinweise zu Auflagen und Genehmigungen bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude. - Einbruchschutz für alte Fenster
Möglichkeiten zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei alten Fenstern und Türen.
Kassettentüren: Scheiben mit Holzkitt befestigen – Stilgerecht!
Mattglas: Ätzung vs. Sandstrahlung – Kostenvergleich
Danke, aber
Danke Klaus Hermann 🙂 ,
Also sauber abkleben, da die Endlackierung mit Spritzpistole erfolcht (hatte ich nicht gesagt, sorri)?
Noch 'ne Frage:
Was ist besser bzw. billiger :
Mattierung durch Ätzung oder Sandstrahlung?
Gruß Johannes -
Glas für Kassettentüren: Klarglas mit Peter-Lack statt Mattglas
dat weißinich
wat teurer is. Ich würde zum ortsansässigen Glaser gehen und Mattglas kaufen.
Nein, ich würde klares Glas nehmen und mit Peter-Lack Lackieren, hat den Vorteil, dass man die Fingergraffel nicht drauf sieht weil es den Schmutz nicht anzieht wie mattiertes Glas und den Lack haben wir in der Werkstatt, und das oben genannte Mattglas hat meines Wissens schon einen Schutzüberzug. Das wäre aber von JS zu erfragen. -
Restaurierung: Kassettentüren traditionell von Hand lackieren
Aber Johannes
so eine Alte Tür streicht man doch von Hand. Spritzpistole ist hier ebenfalls Stilbruch. Lass doch mal Matina ran, sie hat doch so ein feines Händchen;-) -
Kassettentüren: Glas vor Lackierung einsetzen – Empfehlung
Zuerst lackieren
denn bei einem eventuellen Auswechseln des Glases, willst Du ja nicht die Tür neu lackieren. -
Kassettentüren: Dünne Glasleisten als Alternative zu Kitt?
wieso zu wenig Platz
so eine Glasleiste kann doch auch sehr dünn gemacht werden. Wo Platz für Kitt ist, ist auch Platz für eine Glasleiste.
U. R. -
Denkmalschutz: Glashalteleisten an alten Kassettentüren vermeiden
Ne Tür
von 1909 sollte genau so restauriert werden wie sie ursprünglich war. Diese Türen strahlen Ambiente aus und das darf man mit Glashalteleisten nicht -
Antikes Glas: Replikate für historische Kassettentüren
Antikes Türenglas
Falls mattiertes Glas ein Stilbruch ist: Antike Türengläser (Replikationen) gibt's ja auch, vielleicht einen Blick Wert. -
auch die Türen um 1900 hatten Glasleisten
U.R. -
Restaurierung: Tipps für die Aufarbeitung alter Kassettentüren
Danke für die Tipps
Bei Replicata haben sie ja wirklich schöne Dinge im Angebot, aber wahrscheinlich unbezahlbar. Muss mal eine Preisanfrage versenden ...
Die Türen sind wirklich sehr schön, und es steckt enorm viel Arbeit bis dato drinnen. (Treppe übrigens ebenso).
Keine Beize wollte arbeiten, ging nur mit Föhn und Spachtel.
Schleifen, grundieren, spachteln, etc. und das Ganze bei über 20 Türen! Da kommt Freude auf.
Jupp, wenn da so viel Arbeit drinsteckt, dann will man doch wensigesten für die Erstlackierung ein optimales Ergebnis, daher die Spritztechnik.
Zur Zeit nervt aber wieder das unterschiedliche Ausdehnungsverhalten der dünnen Sperrholzplatten (Kassetten?) zu dem Rest. Bin kurz davor, doch zu elastischem Acryl zu greifen!
Alles andere reißt sowieso. Bei der einen Tür so schlimm, dass das Sperrholz schon komplett aus der Leistenhalterung entfleucht ist.
Da das Haus vor dem Kauf einen Winter leer stand, dachte ich, dass sich das nach einer Heizperiode gegeben hat, dem ist leider nicht so.
Acryl oder not Acryl? -
Kassettentüren: Sperrholzfüllung – Ursachen und Lösungen
Flossen weg vom Acryl!
oder direkt digital fotografieren und auf Ihrer hp veröffentlichen!
Aber Ernst beiseite:
'ne Füllung einer Tür aus der vorletzten Jahrhundertwende sollte eigentlich aus Massivholz bestehen, ist das wirklich Sperrholz. Kann ja sein, aber wieso ist denn dann die Füllung geschrumpft? Und wie ist denn die im Rahmen eingesetzt, vor dem Zusammenleimen der Tür oder mit kleinen Halteleisten?
Und erzählte ich schon, das Glasleisten nicht aus Glas sind und daher Glashalteleisten heißen *besserwisserischguck*? -
Kassettentüren: Acryl für Füllungen ungeeignet – Gefahr von Rissen
right, Acryl reißt mit
das wird nichts halbes und nichts ganzes. Es kann eh nur eine hauchdünne Acrylfuge gezogen werden, und die kann man nicht als elastisch ansehen, sondern nur als plastischen Füllstoff für Fugen, die sich nur ganz minimal verformen. Das Schadensbild dürfte mit Acryl nicht besser werden. -
Kassettentüren: Klarglas statt Mattglas – Fachgerecht verkitten?
Ich habe es ja schon probiert mit Acryl ...
ca. vor einem Jahr, bin dann aber verrückt geworden beim Schleifen mit den sich bildenden, kleinen Kügelchen ...
Apropos Mattglas:
War ich nicht aufm neuesten Stand.
Nach Rücksprache mit "Oberbauleitung" normales Klarglas (3 mm?)
Soll jetzt erst rein, vernünftig abkleben, dann zum Lackierer.
Ist das Einkitten was für Fachleute oder können das auch grobmotorische Maurers? -
Kassettentüren: Fugen zwischen Rahmen und Füllung vermeiden
Füllungen
in Kassettentüren sollte man gar nicht versuchen zu verfugen (egal ob starr, plastisch oder elastisch). Da ist immer Bewegung, die Füllung muss sich bewegen können. Sieht aus wie Sperrholz, bei mir auch, kann aber auch dünne Holzplatte sein, habe das nie auseinandergeschnitten.
Die Fuge zwischen Rahmen und Füllung wird immer wieder "reißen" - da sollte aber auch nicht drüberlackiert werden, sondern abgeklebt (oder Trennfolie) und in 2 Schritten lackiert. Sonst gibt es diese hässlichen ausgefransten Risse.
Liegt alles an diesen neumodischen Türlacken seit 1900 ...
Früher war alles besser 😉 -
Peter-Lack: Alternative für Milchglas in Fensterkassetten?
Was ist Peterlack?
Ich arbeite auch gerade eine Doppeltür mit 18 Fensterkassetten auf. Meine Idee war, in jeder Kassette ein Milchglas mit einem transparenten Rand zu haben. Ein Versuch mit Polycarbonatfolie war nicht zufriedenstellend - was also ist Peter-Lack? -
Glasbearbeitung: Sandstrahlen für Milchglas-Effekt – Anleitung
@Schumm, nimm normales Glas
klebe den Rand ab und lass den Rest sandstrahlen.
U. R. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten und Holzkitt
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verglasung alter Kassettentüren (Baujahr 1909) ohne Glasleisten. Holzkitt wird als stilgerechte Lösung empfohlen, Alternativen wie dünne Glasleisten werden diskutiert. Die Frage nach Mattglas vs. Klarglas mit Peter-Lack wird aufgeworfen, wobei Peter-Lack den Vorteil geringerer Schmutzanfälligkeit bieten soll. Acryl wird als Füllstoff für die Fugen zwischen Rahmen und Füllung als ungeeignet angesehen.
✅ Empfohlen: Der Beitrag Kassettentüren: Scheiben mit Holzkitt befestigen – Stilgerecht! rät zur Verwendung von Holzkitt, um den historischen Charakter der Türen zu bewahren.
⚠️ Wichtig: Vermeiden Sie Acryl für die Füllungen, da es zu Rissen führen kann, wie im Beitrag Kassettentüren: Acryl für Füllungen ungeeignet – Gefahr von Rissen erläutert wird.
💰 Kosten: Ein Vergleich zwischen Ätzung und Sandstrahlung für Mattglas wird im Beitrag Mattglas: Ätzung vs. Sandstrahlung – Kostenvergleich angestoßen, um die wirtschaftlichste Option zu ermitteln.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Thread wird die Frage aufgeworfen, ob die Scheiben vor oder nach der Endlackierung eingesetzt werden sollen. Der Beitrag Kassettentüren: Glas vor Lackierung einsetzen – Empfehlung empfiehlt, das Glas zuerst einzusetzen, um spätere Lackierarbeiten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote von Replicata für antike Gläser (siehe Antikes Glas: Replikate für historische Kassettentüren), falls eine stilgerechte Alternative zu herkömmlichem Glas gesucht wird. Beachten Sie die Hinweise zur Restaurierung im Beitrag Restaurierung: Tipps für die Aufarbeitung alter Kassettentüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kassettentüren, Verglasung, Glasleisten, Holzkitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10158: Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
- … Alte Kassettentüren verglasen ohne Glasleisten? Alternativen wie Holzkitt & sichere Scheiben-Befestigung gesucht? Jetzt …
- … Kassettentüren, Verglasung, Glasleisten, Holzkitt, Scheiben befestigen, Restaurierung, Denkmalschutz, Glas, alte Türen …
- … Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Prisma-Verglasung: Erfahrungen, Wirkungsgrad & Kosten für Brauchwasser?
- … Solaranlage mit Prisma-Verglasung: Lohnt sich? …
- … Solaranlage mit Prisma-Verglasung für Brauchwasser & Heizung? Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad. Jetzt informieren …
- … Solaranlage, Prisma Verglasung, Solarkollektor, Brauchwasser, Heizungsunterstützung, Wirkungsgrad, Kosten, Erfahrung, Schichtenspeicher, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
- … und ca. 140 m² beheizter Fläche, BJ 1950, Fenster mit Wärmeschutzverglasung, Außenwände 35 cm Hohlblock, teilweise mit 5 cm Dämmung, Spitzbogen mit …
- … bis guter energetischer Sanierungstiefe: teilweise gedämmte Außenwände, gedämmter Dachstuhl und Wärmeschutzverglasung – jedoch ohne Nachweis einer umfassenden EnEVAbk.- oder GEG-konformen Sanierung. Der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
- … 35 °, 175 m², 990 m² umbauten Raum, offene Wohnraumgestaltung, Dachverglasung 10 m² …
- … hohem energetischem Potenzial, aber auch erheblichen Planungsunsicherheiten: Offene Dämmung, große Dachverglasung, Pultdach mit steilem Winkel und hoher Raumhöhe führen zu signifikanten Wärmeverlusten …
- … den Hinweis auf die sommerliche Überhitzungsgefahr durch die 10 m² Dachverglasung bei 35° Neigung und fordert zwingend Beschattung und sommerlichen Wärmeschutz nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … jetzt Sitz ich da mit einem U-Wert Wand 0,1 und Dreifachverglasung und muss mir erst wieder (falls ich mit biomasse oder ähnlichem …
- … die Planung einer Heizlösung für ein hochgedämmtes Gebäude (U-Wert 0,1, Dreifachverglasung) mit einer berechneten Heizlast von 4,8 kW und einem Heizwärmebedarf von …
- … Luftdichtes Gebäude mit Dreifachverglasung und U-Wert 0,1 als Ausgangsbasis …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kassettentüren, Verglasung, Glasleisten, Holzkitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kassettentüren, Verglasung, Glasleisten, Holzkitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
Suche nach: Alte Türen verglasen ohne Leisten
Suche nach: Kassettentüren, Verglasung, Glasleisten, Holzkitt, Scheiben befestigen, Restaurierung, Denkmalschutz, Glas, alte Türen
