Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
Nach der Fliegengitter-Montage entstandene Bohrlöcher im Fensterrahmen sind ein häufiges Problem. Die Reparatur erfordert Fachkenntnisse und geeignete Materialien. Spezialisierte Dienstleister, die auch für Versicherungen arbeiten, können Einbruchspuren und ähnliche Schäden professionell beseitigen. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu weiteren Problemen wie Undichtigkeiten führen.
ich habe mir Fliegengitter (fest installiert vor der Terrassentür) von einem Fachmann einbauen lassen. Leider hat er bei der Montage das Fliegengitter zuerst falsch an den Fensterrahmen angebaut.
Nun sieht man die alten Bohrlöcher im Fensterrahmen. Es sind insgesamt 4x2 Löcher. Diese hat der gute Mann jetzt mit einer weißen Masse zugemacht. Man kann die Löcher aber immer noch deutlich sehen.
Nun meine Frage: Was soll ich tun? Neue Terrassentür? Das möchte ich eigentlich nicht.
Oder ein Abzug von der Rechnungssumme? Wieviel würde ich dann abziehen?
Viele Grüße
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Bohrlöcher im Fensterrahmen können die Dampfsperre durchbrechen, Feuchtigkeit in den Profilhohlraum eindringen lassen und langfristig zu Korrosion, Schimmelbildung oder Materialermüdung führen – besonders bei Terrassentüren mit hoher Feuchteexposition.
    🔴 KRITISCH: Unsachgemäß verschlossene Bohrlöcher (z. B. mit nicht kompatibler, nicht UV-beständiger oder nicht witterungsstabilen Masse) gefährden dauerhaft die Dichtigkeit, Energieeffizienz und statische Integrität des Rahmens.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reparatur darf nur mit vom Hersteller des Fensterrahmens zugelassenen Materialien und unter Einhaltung der Norm DINAbk. 18055 erfolgen – ansonsten erlischt die Herstellergarantie.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die sichtbaren Bohrlöcher im Fensterrahmen ärgern. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Füllen der Bohrlöcher: Kleine Bohrlöcher können mit speziellem Fensterkitt, Kunststoffspachtel oder Reparaturharz für Kunststoffenster gefüllt werden. Nach dem Aushärten kann die Stelle geschliffen und farblich angepasst werden.
    • Abdeckung der Bohrlöcher: Es gibt spezielle Abdeckkappen oder -stopfen in verschiedenen Farben, die in die Bohrlöcher eingesetzt werden können.
    • Austausch des Fensterrahmens: Wenn die Bohrlöcher sehr groß oder zahlreich sind, oder wenn Sie eine perfekte Optik wünschen, kann der Austausch des betroffenen Fensterrahmens eine Option sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Bohrlöcher können zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Schäden am Fenster führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Handwerker, wer die Kosten für die Reparatur oder den Austausch übernimmt. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem unabhängigen Fensterbaubetrieb beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine handwerkliche Fehlleistung bei der Montage von Fliegengittern, die zu sichtbaren Bohrlöchern im Fensterrahmen geführt hat. Der Fachmann hat versucht, die Löcher mit einer weißen Masse zu verschließen, jedoch ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Aus fachlicher Sicht handelt es sich hier um einen optischen Mangel, der die Funktion des Fensterrahmens nicht beeinträchtigt, aber dennoch eine Wertminderung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine neue Terrassentür nicht notwendig ist, ist absolut korrekt. Ein Austausch wäre unverhältnismäßig und wirtschaftlich nicht sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Bohrlöcher sind ein klassischer Fall von mangelhafter Ausführung. Der Monteur hat seine Sorgfaltspflicht verletzt, indem er die Löcher nicht fachgerecht verschlossen hat. Eine professionelle Reparatur wäre mit einem speziellen Reparaturset für Kunststoffrahmen oder einer farblich angepassten Spachtelmasse möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Monteur schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie ihm eine angemessene Frist von 10-14 Tagen. Sollte er nicht reagieren, können Sie einen Preisnachlass von 5-10% der Rechnungssumme für diesen Mangel fordern. Bei Uneinigkeit ziehen Sie einen Sachverständigen oder die Handwerkskammer hinzu. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos als Beweismittel.
    Die Montage eines fest installierten Fliegengitters erfordert präzise Planung und fachgerechte Ausführung, da Fensterrahmen – insbesondere bei Terrassentüren – sowohl statische als auch dichtungstechnische Funktionen erfüllen. Die nachträgliche Korrektur durch erneutes Bohren und Verfüllen mit einer nicht spezifizierten weißen Masse stellt eine gravierende Mängelursache dar, da die ursprüngliche Rahmendichtigkeit und eventuell die Wärmedämmung beeinträchtigt sein können.
    🔴 Gefahr: Bohrlöcher im Fensterrahmen, insbesondere bei Kunststoff- oder Aluminiumprofilen, können die Dampfsperre durchbrechen, Feuchtigkeit in den Profilhohlraum eindringen lassen und langfristig zu Korrosion, Schimmelbildung oder Materialermüdung führen – besonders bei Terrassentüren mit hoher Feuchteexposition.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Verfüllung mit einer nicht spezifizierten weißen Masse ist keine fachgerechte Reparatur; es fehlt der Nachweis, dass die Masse UV-beständig, witterungsstabil, dichtungs- und klebtechnisch kompatibel mit dem Rahmennmaterial ist.
    ➕ Ergänzung: Die sichtbaren Löcher sind nicht nur ein optischer Mangel, sondern ein Indiz für mangelhafte Montagequalität – gemäß VOB/A § 4 Nr. 3 und BGBAbk. § 633 Abs. 1 liegt hier ein Mangel vor, der vom Unternehmer zu beseitigen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung einer kompletten Tür-Neuinstallation ist sachlich nachvollziehbar, da der Mangel lokal begrenzt und grundsätzlich beseitigbar ist – vorausgesetzt, die Reparatur erfolgt nach Hersteller- und Normvorgaben (z. B. DIN 18055).
    ❌ Widerspruch: Ein pauschaler Rechnungsabzug ohne vorherige Abstimmung über die Mängelbeseitigung ist rechtlich riskant; der Auftraggeber hat zunächst das Recht auf Nachbesserung gemäß § 635 BGB – ein Abzug ist nur bei Verweigerung oder Unmöglichkeit der Nachbesserung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Mängelbeseitigung durch den Fachmann – unter Verwendung einer vom Hersteller des Fensterrahmens zugelassenen Dichtmasse und ggf. einer dekorativen Abdeckung. Sollte dies abgelehnt oder unzureichend erfolgen, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen zur Dokumentation und Bewertung der Dichtigkeits- und Standsicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein vollständiger Austausch des Fensterrahmens oder der Terrassentür ist unverhältnismäßig und nicht erforderlich.
    • Alle bestätigen, dass sichtbare Bohrlöcher einen Mangel darstellen – sowohl optisch als auch im Hinblick auf die Ausführungspflicht des Monteurs.
    • GoogleAI sieht Füllen und Abdecken als gleichwertige Optionen; Qwen bewertet reine Verfüllung mit unbekannter Masse als unzulässig und betont die Notwendigkeit herstellerkonformer Dichtstoffe; DeepSeek bewertet die Reparatur primär optisch und spricht nicht von Dichtigkeitsrisiken.
    • DeepSeek fokussiert auf den Anspruch auf Nachbesserung und Preisnachlass; Qwen stellt klar, dass ein pauschaler Rechnungsabzug rechtlich nicht zulässig ist – vorherige Nachbesserung ist gesetzlich vorgeschrieben.
    • Qwen liefert entscheidende technische Details zu Dampfsperre, Materialkompatibilität und Normen (DIN 18055, VOBAbk./A, BGB); GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Fristensetzung (10–14 Tage) und dokumentarische Absicherung mit Fotos – GoogleAI und Qwen erwähnen Dokumentation nicht explizit.
    • GoogleAI erwähnt einen Kostenabzug als Möglichkeit; Qwen widerspricht dies klar und juristisch präzise: Ein Abzug ist erst nach Verweigerung/unmöglicher Nachbesserung zulässig (§ 635 BGB). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek bewertet den Mangel ausschließlich als "optisch", während Qwen (und GoogleAI indirekt durch die Gefahrenhinweise) auf funktionale Risiken (Dichtigkeit, Feuchteschäden) hinweist – Qwen wird als sicherere Einschätzung bevorzugt.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine schriftliche Nachbesserungsaufforderung an den Monteur der erste Schritt ist; Qwen ergänzt zwingend die Forderung nach Herstellerzulassung und Normkonformität, was als verbindliches Kriterium gilt.
    • Bei fehlender Reaktion oder unzureichender Reparatur empfehlen alle drei Modelle die Einbindung eines Fachmanns – Qwen präzisiert dies auf "zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen", was als höchste Sicherheitsstufe gilt.
    Notwendigkeit Tür-/Rahmenaustausch Kein Austausch erforderlich – der Mangel ist lokal begrenzt und fachgerecht behebbar.
    Risiko durch Bohrlöcher ⚠️ Kein akutes Standsicherheitsrisiko, aber nachweisbare Gefahr für Dichtigkeit, Feuchteschäden und Herstellergarantie bei ungeeigneter Reparatur.
    Rechtlicher Status des Mangels Klare Mängelstellung gemäß BGB § 633 Abs. 1 und VOB/A § 4 Nr. 3 – Auftraggeber hat Anspruch auf Nachbesserung.
    Zulässigkeit Rechnungsabzug Ein pauschaler Abzug ist rechtswidrig; Nachbesserung muss vorrangig angeboten und versucht werden (BGB § 635).
    Fachliche Anforderung an Reparatur ⚠️ Reparatur muss mit herstellerzugelassenem, UV-beständigem, witterungsstabilem Dichtstoff erfolgen; bloße Verfüllung mit unbekannter Masse ist unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die fachgerechte Mängelbeseitigung unter Verwendung herstellerzugelassener Materialien; dokumentieren Sie alle Schritte und beauftragen Sie bei Zweifeln umgehend einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch durchbrochene Dampfsperre Langfristig: Korrosion, Schimmelbildung, Materialermüdung, Bauschäden
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht zugelassene Reparatur Vollständiger Ausschluss von Ersatzansprüchen bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit → erhöhte Heizkosten & Kondensatbildung Verminderte Energieeffizienz, mögliche Schäden an angrenzender Bausubstanz
    🔴 Risiko Unklare Rechtslage bei ungerechtfertigtem Rechnungsabzug Abmahnung, gerichtliche Auseinandersetzung, Mehrkosten für Rechtsberatung
    🔴 Risiko Verschlechterung des optischen Eindrucks trotz Reparatur Wertminderung der Immobilie, Beeinträchtigung der Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit zugelassenem System Wiederherstellung vollständiger Funktionalität und Garantie ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation & klare Nachbesserungsaufforderung Stärkung der Verhandlungsposition, rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Sachverständigen Objektive Bewertung, Beweissicherung, mögliche Kostenerstattung für Gutachten
    ✅ Chance Verwendung dekorativer Abdeckkappen statt Verfüllung Schnelle, kostengünstige, normkonforme optische Optimierung ohne Materialrisiko
    ✅ Chance Lehrmoment für zukünftige Auftragsabwicklung Verbesserte Qualitätssicherung bei weiteren Handwerkerleistungen
    1. Sofortige schriftliche Nachbesserungsaufforderung: Fordern Sie den Monteur innerhalb von 3 Werktagen schriftlich zur fachgerechten Beseitigung des Mangels auf – unter Angabe einer Frist von 10–14 Tagen und der Anforderung nach Herstellerzulassung und DIN 18055-Konformität.
    2. Foto-Dokumentation: Machen Sie vorher, während und nach jeder Reparaturmaßnahme hochauflösende Fotos aller Bohrlöcher und Reparaturstellen – mit Zeit- und Datumsstempel.
    3. Prüfung der Herstellerdokumentation: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller (z. B. Schüco, Heroal, Schenk) und holen Sie die schriftliche Zulassung für den zu verwendenden Dichtstoff oder die Abdecklösung ein.
    4. Keine eigenmächtige Reparatur: Verzichten Sie auf Eigenreparaturen mit Spachtel, Kitt oder unklaren Massen – diese bergen Haftungsrisiken und führen zum Verlust der Garantie.
    5. Beauftragung eines Sachverständigen bei Zweifeln: Sollte der Monteur nicht reagieren oder eine unzulässige Reparatur durchführen, beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. über die Website der Deutschen Gesellschaft für Fassaden- und Fenstertechnik e. V.).
    6. Rechtsberatung bei Rechnungsabzug: Fordern Sie bei einem einseitigen Rechnungsabzug unverzüglich schriftlich die Rücknahme und beraten Sie sich vor einer weiteren Zahlung mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht.
    Fensterkitt
    Fensterkitt ist eine plastische Masse, die zum Abdichten von Fensterscheiben und zum Füllen von kleinen Rissen und Löchern im Fensterrahmen verwendet wird. Er besteht hauptsächlich aus Leinöl und Füllstoffen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Spachtelmasse, Silikon.
    Kunststoffspachtel
    Kunststoffspachtel ist eine Spachtelmasse auf Kunststoffbasis, die zum Ausbessern von Schäden an Kunststoffoberflächen verwendet wird. Sie ist in der Regel schleifbar und überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Reparaturharz, Füllstoff, Acrylspachtel.
    Minderung
    Minderung bezeichnet die Herabsetzung des Kaufpreises oder Werklohns aufgrund von Mängeln an der Kaufsache oder Werkleistung. Sie ist ein gesetzliches Recht des Käufers oder Bestellers.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Schadenersatz, Rücktritt.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Werkunternehmers, für Mängel an der Kaufsache oder Werkleistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Dichtigkeit
    Dichtigkeit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schall zu verhindern. Eine gute Dichtigkeit ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Bauschäden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Luftdichtheit.
    Montagefehler
    Ein Montagefehler liegt vor, wenn ein Bauteil oder eine Anlage nicht fachgerecht eingebaut oder installiert wurde. Dies kann zu Funktionsstörungen, Schäden oder Sicherheitsrisiken führen.
    Verwandte Begriffe: Ausführungsfehler, Planungsfehler, Baumangel.
    Reparaturharz
    Reparaturharz ist ein flüssiger Kunststoff, der zum Ausbessern von Schäden an Kunststoffoberflächen verwendet wird. Es härtet nach dem Auftragen aus und bildet eine feste, widerstandsfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyesterharz, Klebstoff.
    1. Frage: Kann ich die Bohrlöcher im Fensterrahmen selbst reparieren?
      Antwort: Ja, kleinere Bohrlöcher können Sie mit etwas handwerklichem Geschick selbst reparieren. Verwenden Sie dafür geeignete Spachtelmasse oder Reparatursets für Kunststoffenster. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung, um Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Kosten entstehen für die Reparatur der Bohrlöcher durch einen Fachmann?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Das Füllen und Anpassen der Farbe kostet meist zwischen 50 und 150 Euro pro Fenster. Ein Austausch des Fensterrahmens ist deutlich teurer.
    3. Frage: Kann ich vom Handwerker eine Minderung der Rechnungssumme verlangen?
      Antwort: Ja, wenn der Handwerker die Bohrlöcher durch unsachgemäße Montage verursacht hat, haben Sie Anspruch auf eine Minderung der Rechnungssumme. Die Höhe der Minderung sollte sich an den Kosten für die Beseitigung der Mängel orientieren.
    4. Frage: Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich, wenn der Handwerker die Mängel nicht beseitigen will?
      Antwort: Setzen Sie dem Handwerker schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Handwerker mit der Reparatur beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Handwerker in Rechnung stellen. Im Zweifelsfall sollten Sie sich rechtlich beraten lassen.
    5. Frage: Gibt es spezielle Reparatursets für Bohrlöcher in Fensterrahmen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Reparatursets für Kunststoffenster, die Spachtelmasse, Schleifpapier und Farben zur Farbanpassung enthalten. Diese Sets sind im Baumarkt oder online erhältlich.
    6. Frage: Wie kann ich verhindern, dass bei zukünftigen Montagearbeiten Bohrlöcher entstehen?
      Antwort: Besprechen Sie vor Beginn der Arbeiten genau, wo und wie die Befestigung erfolgen soll. Bestehen Sie auf eine sorgfältige Planung und Ausführung, um unnötige Bohrlöcher zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Bohren bei der Montage von Fliegengittern?
      Antwort: Es gibt Fliegengitter, die mit Klemmbefestigungen oder Magneten am Fensterrahmen befestigt werden. Diese Varianten vermeiden Bohrlöcher, sind aber möglicherweise nicht so stabil wie fest installierte Fliegengitter.
    8. Frage: Kann ich die Bohrlöcher mit Silikon abdichten?
      Antwort: Silikon ist nicht die ideale Lösung, da es nicht schleifbar und überstreichbar ist. Verwenden Sie stattdessen spezielle Spachtelmasse für Kunststoffenster.
    • Fenster abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Kosten Fenstererneuerung
      Übersicht über die Kosten für den Austausch von Fenstern.
    • Einbruchschutz Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Fensterreparatur: Profis für Bohrlöcher-Beseitigung finden
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Es gibt welche ...
    Es gibt welche die haben geeignete Materialien und Kenntnisse und Fähigkeiten, sowelche Löcher zu beseitigen. Die arbeiten für Versicherungen und beseitigen Einbruchspuren. Die sollten Ihnen bzw. Ihrem Fliegengittermonteur weiter helfen können.
    Bohrlöcher im Fensterrahmen reparieren: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Nach der Fliegengitter-Montage entstandene Bohrlöcher im Fensterrahmen sind ein häufiges Problem. Die Reparatur erfordert Fachkenntnisse und geeignete Materialien. Spezialisierte Dienstleister, die auch für Versicherungen arbeiten, können Einbruchspuren und ähnliche Schäden professionell beseitigen. Eine unsachgemäße Reparatur kann zu weiteren Problemen wie Undichtigkeiten führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Eine oberflächliche Reparatur mit weißer Masse kaschiert die Bohrlöcher lediglich, behebt aber nicht das Problem. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und einer Beeinträchtigung der Fensterfunktion führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fensterreparatur: Profis für Bohrlöcher-Beseitigung finden empfiehlt, sich an Fachleute zu wenden, die Erfahrung mit der Beseitigung von Einbruchspuren haben, da diese über das notwendige Know-how und die richtigen Materialien verfügen, um die Bohrlöcher fachgerecht zu verschließen und den Fensterrahmen wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie darauf, dass der Handwerker Erfahrung mit der Reparatur von Fensterrahmen und der Beseitigung von Bohrlöchern hat. Eine professionelle Reparatur ist zwar mit Kosten verbunden, vermeidet aber langfristige Schäden und erhält den Wert Ihrer Fenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterreparatur, Bohrlöcher, Fensterrahmen, Fliegengitter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13969: Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wetterschenkel am Kunststofffenster lösen sich: Reparaturmethoden, Kleber & Alternativen zum Anbohren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffrahmen beschädigt: Reparaturmethoden, Kosten & Risiken bei unsachgemäßer Montage?
  4. BAU-Forum - Tips und Tricks - Kunststofffenster reparieren: Bohrlöcher unsichtbar verschließen – Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Erdsonden im Wassereinzugsgebiet: Genehmigung, Kältemittel & Bohrungstiefe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Zweifamilienhaus: Ochsner-System sinnvoll? Erfahrungen, Kritik & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterreparatur, Bohrlöcher, Fensterrahmen, Fliegengitter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterreparatur, Bohrlöcher, Fensterrahmen, Fliegengitter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
Suche nach: Bohrlöcher im Fensterrahmen: Reparatur & Kosten
Suche nach: Bohrlöcher Fensterrahmen, Fliegengitter Montagefehler, Fensterreparatur, Fenster abdichten, Kosten Fensterreparatur, Handwerkerfehler
