Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
Hallo zusammen, bei meinen 15 Jahre alten Fenstern ist der Kitt außen porös geworden und bröselt so langsam weg. Undicht ist noch kein Fenster. Kann man den Kitt (ich nenne ihn mal so, ist aber sicher kein Ölkitt) erneuern? Was gibt es da für ein geeignetes Material? Viele Grüße, Pete
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    KI-Analyse (GoogleAI): Kunststoffenster: Kitt erneuern
    Ich empfehle Ihnen, den porösen Kitt an Ihren Kunststoffenstern zu erneuern, um Folgeschäden zu vermeiden. Auch wenn die Fenster noch dicht sind, kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen.
    Für Kunststoffenster eignet sich spezieller Acryl- oder Silikon-Dichtstoff. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist.
    Vorgehensweise:
    • Entfernen Sie den alten, bröseligen Kitt vollständig.
    • Reinigen Sie die Falz gründlich.
    • Tragen Sie den neuen Dichtstoff gleichmäßig auf.
    • Glätten Sie die Oberfläche mit einem Spachtel oder Finger (ggf. mit Spülmittel).
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Dichtstoffs auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit.
    KI-Analyse (DeepSeek): Kunststoffenster: Kitt erneuern
    Der Nutzer beschreibt porösen und bröselnden Außenkitt an 15 Jahre alten Kunststofffenstern. Dies ist ein typisches Zeichen für Alterung und Witterungseinflüsse, die die Dichtfunktion des Kitts beeinträchtigen. Obwohl der Nutzer angibt, dass noch kein Fenster undicht ist, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit hinter die Verglasung eindringt und zu Schäden an der Dichtung oder dem Rahmen führt. Die Bezeichnung "Kitt" ist hier irreführend, da bei modernen Kunststofffenstern in der Regel keine traditionellen Fensterkitte, sondern spezielle Dichtprofile oder Verglasungssysteme verwendet werden. Ein einfaches Erneuern des Kitts ist daher nicht ohne Weiteres möglich und könnte die Funktionalität des Fensters beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, den "Kitt" ohne Fachkenntnis zu erneuern, kann die Dichtigkeit des Fensters zerstören. Falsches Material oder eine unsachgemäße Anwendung können zu Undichtigkeiten, Kondenswasserbildung und Schimmel im Innenraum führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Verglasung nicht mehr sicher im Rahmen gehalten wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Kunststofffenstern wird die Glasscheibe meist mit einem speziellen Dichtprofil (Glasleiste) und einer inneren sowie äußeren Dichtung gehalten. Der bröselnde "Kitt" ist vermutlich ein Teil dieser äußeren Dichtung oder ein alter, nicht mehr verwendeter Fugenkitt. Eine fachgerechte Lösung wäre der Austausch des gesamten Dichtprofils oder der Einsatz eines speziellen, für Kunststofffenster zugelassenen Dichtstoffs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Fachbetrieb für Kunststofffenster. Dieser kann den Zustand der Dichtungen professionell beurteilen und die korrekte Reparatur mit den passenden Materialien durchführen. Ein Laie sollte hier nicht eingreifen, da die Gefahr von Folgeschäden hoch ist.
    Kitt
    Eine plastische Dichtungsmasse, die zum Abdichten von Fugen und zum Befestigen von Glasscheiben verwendet wird. Er besteht oft aus einer Mischung von Öl, Harzen und Füllstoffen.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl.
    Dichtstoff
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Dichtstoffe sind in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Kitt, Fugenmasse, Silikon.
    Falz
    Eine Nut oder Aussparung, die in ein Werkstück eingearbeitet wird, um ein anderes Werkstück aufzunehmen oder eine Verbindung herzustellen. Im Fensterbau bezeichnet die Falz den Bereich, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Nut, Aussparung, Fuge.
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, seine Eigenschaften und sein Aussehen auch bei längerer Einwirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) beizubehalten. UV-beständige Materialien sind besonders wichtig für den Einsatz im Freien.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Acryl-Dichtstoff
    Ein Dichtstoff auf Acrylbasis, der sich gut für Innen- und Außenanwendungen eignet. Er ist überstreichbar und haftet gut auf verschiedenen Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Silikon-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Dichtungsmasse.
    Silikon-Dichtstoff
    Ein Dichtstoff auf Silikonbasis, der sich durch seine hohe Elastizität und Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Er ist besonders gut für den Einsatz im Sanitärbereich und im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Acryl-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, Dichtungsmasse.
    Ölkitt
    Ein traditioneller Kitt, der aus Leinöl und Kreide hergestellt wird. Er wird hauptsächlich für die Verglasung von Holzfenstern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fensterkitt, Glaserkitt, Leinölkitt.
    1. Welche Arten von Dichtstoffen eignen sich für Kunststoffenster?
      Für Kunststoffenster eignen sich Acryl- und Silikon-Dichtstoffe, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind UV-beständig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    2. Wie erkenne ich, dass der Kitt an meinen Fenstern erneuert werden muss?
      Wenn der Kitt porös, rissig oder bröselig wird, ist es Zeit, ihn zu erneuern. Auch wenn noch keine Undichtigkeiten vorhanden sind, kann eindringendes Wasser Schäden verursachen.
    3. Kann ich den Kitt an meinen Fenstern selbst erneuern?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie den Kitt selbst erneuern. Achten Sie darauf, das richtige Material zu verwenden und die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten.
    4. Wie lange hält ein neuer Dichtstoff an Kunststoffenstern?
      Die Haltbarkeit eines Dichtstoffs hängt von der Qualität des Materials und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe können bis zu 10 Jahre oder länger halten.
    5. Was kostet es, den Kitt an Fenstern erneuern zu lassen?
      Die Kosten für die Erneuerung des Kitts durch einen Fachmann variieren je nach Anzahl der Fenster und dem verwendeten Material. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Muss ich den alten Kitt vollständig entfernen?
      Ja, der alte Kitt muss vollständig entfernt werden, um eine gute Haftung des neuen Dichtstoffs zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür geeignete Werkzeuge wie Spachtel oder Messer.
    7. Wie reinige ich die Falz vor dem Auftragen des neuen Dichtstoffs?
      Die Falz sollte gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und alte Kittreste zu entfernen. Verwenden Sie dafür eine Bürste und gegebenenfalls ein Reinigungsmittel.
    8. Wie glätte ich den Dichtstoff nach dem Auftragen?
      Den Dichtstoff können Sie mit einem Spachtel oder Finger glätten. Befeuchten Sie den Finger oder Spachtel mit etwas Spülmittel, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Kunststoffenster pflegen: Tipps und Tricks
      So halten Sie Ihre Kunststoffenster lange in gutem Zustand.
    • Fenster austauschen: Wann ist der richtige Zeitpunkt?
      Erfahren Sie, wann es sinnvoll ist, alte Fenster durch neue zu ersetzen.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Was Sie gegen Schimmelbildung am Fenster tun können.
    • Fenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Wie Sie richtig lüften, um ein gesundes Raumklima zu schaffen.
  2. Kunststoffenster abdichten: Silikon-Dichtung richtig einbringen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Scheiben ausbauen ...
    ... rauskratzen, abkleben, Silikon rein.
  3. Kunststoffenster: Scheibenaustausch besser vom Fachmann!
    da muß ein Fachmann ran
    Bei Kunststofffenstern erfolgt die Aussteifung durch die Scheibe. Dabei wird diese mit Klötzchen und Keilen im Rahmen eingestellt und danach abgedichtet. Bei kleinen Fenstern kann man das im Werk machen. Damit wird das Ein- und Ausbauen der Scheibe schwierig. Das Herauskratzen der Abdichtungsmasse ist die einzige Option für den Laien.
    • Klaus Kirschner
  4. Alternative zu Silikon: Dichtstoffe für Kunststoffenster
    Alternative zu Silikon?
    Gibt es noch andere Baustoffe als Silikon? Mit Silikon verschmiere ich mir bestimmt die ganzen Fenster.
    Viele Fensterkitt-Alternativen sind ja auch nur für Holz- und Stahlfenster zugelassen (z.B. Capadur FK)
  5. Kunststoffenster Sanierung: Fachgerechte Abdichtung erforderlich
    Hallo Herr Kirschner ...
    Sie haben vollkommen Recht, da sollte ein Fachmann dran gehen. Wenn aber bei einem 15 Jahre alten Kunststofffenster die Fugen mit Kitt zumindest teilweise zugeschmiert wurden deutet das auf großen Prutsch hin. Da würde ich zumindest den Fensterbauer von damals nicht um Rat fragen. Kitt bei Kunststofffenstern war Anfang der 70er Jahre angesagt, aber nicht 2007.
  6. Kunststoffenster: Gummilippe prüfen und ggf. ersetzen
    Gummilippe
    Das dürfte eine Gummilippe sei, die mit dem Profil verbunden ist. Wenn man das Profil abnimmt kann die ggf ersetzt werden (oder das gesamte Profil). Das weiß aber der Fensterlieferant genau. Ggf hilft es mit einem Gummipflegemittel das ganze aufzuhübschen. Ich würde warten bis wirklich was undicht ist, minimale Wassermengen von Außen werden ja über die Bohrungen unten im Fensterrahmen abgeleitet.
  7. Kunststoffenster: Detailaufnahme der äußeren Abdichtung
    Das ist keine Gummilippe
    Kann man bei dem Bild erkennen, wo man von innen durch die Scheibe guckt.
  8. Kunststoffenster: EPDM/TPE Dichtung – Materialanalyse & Schäden
    Foto von wiki
    Außen umlaufend EPDM oder TPE Dichtung
    Die gleichmäßige Verschmutzung im Glasfalz / unter / zwischen Außenseite Scheibe und Dichtung gibt es nur bei "Grauen" Dichtungen.
    Die gleichmäßige runde Form der Dichtung im Falz besonders an der Ecke würde bei "Spritzbarem Dichtstoff (Silicon) nicht so perfekt aussehen.
    Schaden an der Oberfläche sieht aus wie bei EPDM Dichtprofilen die sich zersetzen.
    Abstand zwischen Scheibe und Kunststoff Außen ist vorhanden = gibt`s bei Spritzbarem Dichtstoff nicht.
    Habe einen bestimmtes System im Verdacht...hat Außen solche kleinen Schlauchdichtungen die an den Ecken umlaufen und oben Stumpf gestoßen sind.
    Frage, gibt es irgendwo eingeprägte / Namen / Nummern / Schild auf / im Fenster. Wenn Ja Fotos machen und einstellen.
  9. KI-Zusammenfassung: Kunststoffenster Kitt erneuern – Vorgehen
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    ChatGPT: Kurze Zusammenfassung
    Quelle: ChatGPT
    Es scheint, dass der Kitt außen an den Kunststofffenstern des Benutzers porös geworden ist und abbröckelt. Mehrere Forummitglieder schlagen vor, dass der Kitt erneuert werden kann, aber es muss ein Fachmann damit beauftragt werden. Einige schlagen Silikon als Material für die Abdichtung vor, während andere alternative Materialien vorschlagen, die für Kunststofffenster geeignet sind. Einige Mitglieder schlagen auch vor, dass die Gummilippe ersetzt werden kann, wenn sie beschädigt ist, und dass man abwarten sollte, bis etwas undicht ist, bevor man handelt. Ein weiteres Mitglied schlägt die Verwendung von EPDM oder TPE Dichtungen als Alternative zu herkömmlichen Kitten vor. Es ist wichtig, dass der Benutzer einen Fachmann beauftragt, um sicherzustellen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt werden.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kunststoffenster abdichten: Anleitung, Material & Haltbarkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von porösem Kitt an 15 Jahre alten Kunststoffenstern. Es wird diskutiert, ob ein Fachmann beauftragt werden sollte oder ob eine DIY-Reparatur möglich ist. Silikon wird als mögliches Dichtmaterial genannt, aber auch Alternativen werden in Betracht gezogen. Die Art der Dichtung (Gummilippe vs. Kitt) wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei unsachgemäßer Ausführung kann die Aussteifung des Fensters beeinträchtigt werden, wie im Beitrag Kunststoffenster: Scheibenaustausch besser vom Fachmann! betont wird. Daher ist Vorsicht geboten.
    ✅ Empfehlung: Vor der Reparatur sollte die Art der Dichtung genau identifiziert werden (Kitt, Gummilippe, EPDM/TPE), wie in Kunststoffenster: Gummilippe prüfen und ggf. ersetzen und Kunststoffenster: EPDM/TPE Dichtung – Materialanalyse & Schäden beschrieben. Dies hilft bei der Auswahl des richtigen Materials und der Vorgehensweise.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine DIY-Reparatur in Erwägung gezogen wird, ist das Herauskratzen der alten Dichtungsmasse die wahrscheinlichste Option für den Laien, wie im Beitrag Kunststoffenster abdichten: Silikon-Dichtung richtig einbringen angedeutet wird. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um das Fenster optimal abzudichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob es sich um eine Gummilippe handelt, die ggf. ersetzt werden kann. Andernfalls ist die Reinigung und Abdichtung mit geeignetem Dichtstoff (z.B. Silikon oder eine Alternative für Kunststoffenster) eine Option. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten verschiedene Aspekte der Fensterreparatur, von der Materialauswahl bis zur fachgerechten Ausführung. Die Beiträge bieten wertvolle Informationen für alle, die ihre Kunststoffenster selbst abdichten oder sanieren möchten. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Energieeffizienz und den Schutz vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtstoff, Kunststoffenster, Kitt, Fensterkitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14465: Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bohrlöcher im Fensterrahmen nach Fliegengitter-Montage: Was tun? Kosten & Reparatur
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtstoff, Kunststoffenster, Kitt, Fensterkitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtstoff, Kunststoffenster, Kitt, Fensterkitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststoffenster Außenkitt erneuern: Anleitung, Material & Haltbarkeit
Suche nach: Kunststoffenster: Kitt erneuern
Suche nach: Kunststoffenster, Kitt erneuern, Fensterkitt, Dichtstoff, Fenster abdichten, Fensterreparatur, Acryl Dichtstoff, Silikon Dichtstoff
