Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
BAU-Forum: Architekt / Architektur
ich hätte da mal eine Frage und zwar: wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war die Podestplatte locker.Wie ich im nachhinein bemerkte,hat der Schlosser die Aluplatten mit Silikon befestigt. Ist die Befestigungsart fachberecht ? Würde mich auf Antwort sehr freuen. Grüß
  • Karl
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Befestigung können sich die Alu-Bleche lösen und eine Stolpergefahr darstellen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit zwischen Alu und Beton kann zu Korrosion des Aluminiums führen.
    Die Verwendung von Silikon zur Befestigung von Aluminiumblech auf Beton ist grundsätzlich nicht fachgerecht, besonders im Außenbereich oder bei mechanischer Belastung wie einer Treppe.
    🔴 Gefahr: Silikon hat eine geringe Festigkeit und Haftung auf Beton, insbesondere wenn dieser nicht optimal vorbereitet wurde. Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können die Verbindung zusätzlich schwächen, was zum Ablösen der Bleche führen kann.
    Ich empfehle folgende Alternativen:
    • Konstruktionsklebstoffe: Spezielle Klebstoffe für Metall-Beton-Verbindungen bieten eine deutlich höhere Festigkeit und Dauerhaftigkeit.
    • Schrauben oder Nieten: In Kombination mit einer Dichtungsmasse können diese eine mechanisch stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten.
    • Hybrid-Polymere: Diese Klebstoffe vereinen die Vorteile von Silikon und Konstruktionsklebstoffen, sind aber in der Regel teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Verklebung von einem Fachmann (Metallbauer oder Bausachverständiger) begutachten und gegebenenfalls durch eine fachgerechte Methode ersetzen.
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt angegriffen.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Elektrolyt, Metallpotential
    Ein Klebstoff, der für tragende Verbindungen verwendet wird und hohe Festigkeit aufweist. Er ist beständig gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharzklebstoff, Polyurethanklebstoff, Klebkraft
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff und Klebstoff verwendet wird. Es ist elastisch und wasserabweisend, aber nicht sehr fest und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Elastomer
    Riffelblech
    Ein Blech mit einem erhöhten, geriffelten Muster, das die Rutschfestigkeit erhöht. Es wird häufig für Treppen, Böden und Rampen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tränenblech, Warzenblech, Blechmuster
    Beton
    Ein Baustoff aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser. Er ist druckfest, aber zugempfindlich und muss daher oft mit Stahl armiert werden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Gesteinskörnung, Stahlbeton
    Haftung
    Die Kraft, die zwei Oberflächen zusammenhält. Sie hängt von der Art der Materialien, der Oberflächenbeschaffenheit und dem verwendeten Klebstoff ab.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    UV-Beständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, sich nicht durch ultraviolette Strahlung zu zersetzen oder zu verändern. Silikon ist nicht sehr UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Sonnenlicht, Polymerabbau, Materialalterung
    1. Warum ist Silikon als Kleber für Alu auf Beton ungeeignet?
      Silikon hat eine geringe Haftung auf Beton und ist nicht UV-beständig. Es wird spröde und verliert seine Klebekraft. Zudem ist es nicht für dauerhafte, mechanische Belastungen geeignet.
    2. Welche Vorbereitung ist für das Kleben von Alu auf Beton notwendig?
      Der Beton muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile müssen entfernt und die Oberfläche eventuell angeraut werden, um die Haftung des Klebstoffs zu verbessern. Eine Grundierung kann ebenfalls sinnvoll sein.
    3. Welche Klebstoffe sind für Alu-Beton-Verbindungen geeignet?
      Geeignet sind spezielle Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis. Diese bieten eine hohe Festigkeit und sind beständig gegen Umwelteinflüsse.
    4. Kann man Alu-Blech auch schrauben oder nieten?
      Ja, das ist eine sehr sichere Methode. Wichtig ist, dass die Schrauben oder Nieten aus Edelstahl sind, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Zudem sollte eine Dichtungsmasse verwendet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Wie vermeide ich Kontaktkorrosion zwischen Alu und Beton?
      Durch eine geeignete Isolationsschicht, z.B. eine Kunststofffolie oder einen speziellen Korrosionsschutzanstrich auf dem Beton. Auch die Verwendung von Edelstahl-Befestigungsmaterialien ist wichtig.
    6. Was kostet eine fachgerechte Verklebung von Alu auf Beton?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Klebstoff und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachbetrieb kann Ihnen ein konkretes Angebot erstellen.
    7. Wie lange hält eine fachgerechte Verklebung von Alu auf Beton?
      Bei richtiger Materialauswahl und Ausführung kann eine solche Verklebung viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von den Umgebungsbedingungen und der Belastung ab.
    8. Was tun, wenn sich das Alu-Blech bereits gelöst hat?
      Entfernen Sie das alte Silikon vollständig und reinigen Sie die Oberflächen gründlich. Lassen Sie die Fläche trocknen und verkleben Sie das Blech dann mit einem geeigneten Konstruktionsklebstoff oder befestigen Sie es mechanisch.
    • Alu-Profile auf Beton kleben
      Geeignete Klebstoffe und Vorbereitung für die Verklebung von Alu-Profilen auf Beton.
    • Betonreparatur mit Epoxidharz
      Ausbessern von Betonschäden mit Epoxidharz-basierten Reparaturmörteln.
    • Korrosionsschutz für Metalle im Außenbereich
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Korrosion.
    • Treppenbeläge für den Außenbereich
      Geeignete Materialien und Befestigungsmethoden für Treppenbeläge im Freien.
    • Abdichtung von Betonflächen
      Methoden zur Abdichtung von Betonflächen gegen Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Montagekleber statt Silikon: Metall auf Beton kleben
    War es wirklich Silikon?
    Es gibt verschiedene Montagekleber für Metall auf Beton...
  3. Mangelbeseitigung: Ursachenforschung bei Silikon-Verklebung!
    Foto von wiki
    Ein guter Anlass für eine kritische Nachfrage beim Ausführenden
    ... bei der Mängelbeseitigung!
    Der müsste jetzt die Eignung des verwendeten Produktes nachweisen und die Ursache feststellen, warum die Verklebung so schnell versagt hat. Vermutlich haben Sie es zu schnell bzw. zu früh nach der Verklebung betreten.
    Alu-Blech auf Beton kleben: Silikon als Risiko?
    💡 Kernaussagen: Die Verklebung von Alu-Riffelblech auf Betontreppen mit Silikon ist fragwürdig. Montagekleber sind oft besser geeignet. Eine kritische Nachfrage beim Ausführenden ist ratsam, um die Eignung des verwendeten Produkts zu klären und die Ursache für das Versagen der Verklebung zu ermitteln. Die schnelle Belastung der Verklebung kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Mangelbeseitigung: Ursachenforschung bei Silikon-Verklebung! erwähnt, sollte die Eignung des verwendeten Klebers unbedingt nachgewiesen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Statt Silikon sollten spezielle Montagekleber für Metall auf Beton verwendet werden, wie im Beitrag Montagekleber statt Silikon: Metall auf Beton kleben vorgeschlagen. Diese bieten in der Regel eine höhere Haltbarkeit und sind besser für die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminium und Beton geeignet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Mängelbeseitigung sollte der Metallbauer die Ursache des Problems identifizieren und eine fachgerechte Lösung anbieten. Dies kann den Austausch des Silikons durch einen geeigneten Montagekleber oder eine alternative Befestigungsmethode beinhalten. Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen ist entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den ausführenden Metallbauer und fordern Sie eine detaillierte Erklärung zur Produktauswahl und zur durchgeführten Verklebung an. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung unter Verwendung geeigneter Materialien und Methoden. Dokumentieren Sie alle Schritte und Vereinbarungen schriftlich.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Alu-Blech, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Alu-Blech, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
Suche nach: Alu-Blech auf Beton: Silikon als Kleber? | Risiken & Alternativen
Suche nach: Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen
