Holzfenster streichen: Maximale Schichtdicke mit Pinsel & Dünnschichtlasur?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Schichtdicke beim Streichen von Holzfenstern mit Dünnschichtlasur und Dickschichtlasur. Es wird erörtert, ob die vom Hersteller empfohlene Schichtdicke mit einem Pinsel erreicht werden kann und welche Faktoren die Haltbarkeit des Fensteranstrichs beeinflussen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorgehensweise bei Problemen wie Rissen und Abblättern der Lasur, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Sehr geehrte Profis,
Sie haben uns schon oft während unseres Hausbaus weitergeholfen.
Wir hätten hier noch folgende Frage:
Wieviel my (das Zeichen gibt es leider nicht auf meiner Tastatur) aber ich denke Sie wissen was wir meinen) kann man denn mit dem Pinsel bei einem einmaligen Anstrich einer
a) Dickschichtlasur
b) Dünnschichtlasur
auf Holzfenster aufbringen?
Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Gruß udo E.
    🔴 KRITISCH: Keine Schichtdicke über 100 µm Nassschicht bei Dünnschichtlasur – Risiko von Spannungsrissen, Blasenbildung und Feuchteeintrag in Holz.
    🔴 KRITISCH: Bei historischem, nicht vollständig trockenem oder denkmalgeschütztem Holz Fenster vor Anstrich durch einen geprüften Bausachverständigen oder Holzschutzfachmann begutachten lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Probeanstrich auf Holzrest oder unauffälligem Fensterbereich vor Hauptanstrich obligatorisch – zur Prüfung von Trocknung, Haftung und Schichtverhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Einzelschicht muss vollständig durchgetrocknet sein; Zwischenschleifen und Einhaltung der Hersteller-Höchstschichtdicke pro Arbeitsgang sind zwingend.
    Ich empfehle, bei einem Anstrich von Holzfenstern mit einer Dünnschichtlasur und einem Pinsel eine Schichtdicke von etwa 40-60 µm anzustreben. Diese Angabe ist ein Richtwert, da die tatsächlich erzielbare Schichtdicke von verschiedenen Faktoren abhängt, wie der Viskosität der Lasur, der Art des Pinsels, der Beschaffenheit des Holzes und der Streichtechnik.
    Eine zu dicke Schicht kann zu Läufern und einer ungleichmäßigen Trocknung führen, während eine zu dünne Schicht möglicherweise nicht ausreichend Schutz bietet. Es ist ratsam, die Herstellerangaben der Lasur bezüglich der empfohlenen Schichtdicke zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem eigentlichen Anstrich einen Probeanstrich auf einem unauffälligen Bereich des Fensters durch, um die optimale Schichtdicke und Streichtechnik zu ermitteln.
    Der Fragesteller möchte die maximale Schichtdicke (in Mikrometern) beim Streichen von Holzfenstern mit Dickschicht- und Dünnschichtlasuren ermitteln. Diese Frage ist fachlich relevant, da die Schichtdicke maßgeblich die Haltbarkeit und Optik des Anstrichs beeinflusst. Bei der Beurteilung muss zwischen den beiden Lasurtypen unterschieden werden, da sie unterschiedliche Verarbeitungseigenschaften und Einsatzzwecke haben.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Dickschicht- und Dünnschichtlasur ist korrekt und wichtig für die Beurteilung der Schichtdicke.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Schichtdicke pro Anstrich hängt stark von der Viskosität der Lasur, der Saugfähigkeit des Holzes und der Pinselführung ab. Bei Dünnschichtlasuren liegt die Nassschichtdicke typischerweise zwischen 50 und 100 Mikrometern, während Dickschichtlasuren 100 bis 200 Mikrometer erreichen können. Die Trockenschichtdicke ist jedoch geringer und sollte vom Hersteller angegeben werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine beliebig hohe Schichtdicke mit einem Pinsel aufgetragen werden kann, ist irreführend. Zu dicke Schichten führen zu Läufern, Blasenbildung und verlängerter Trocknungszeit. Bei Dünnschichtlasuren ist die Schichtdicke zudem begrenzt, da sie sonst rissig werden oder abblättern können.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Lasurschicht auf Holzfenstern kann zu Spannungsrissen im Holz führen, insbesondere bei Temperaturschwankungen. Dies beeinträchtigt die Dichtigkeit und die Lebensdauer des Fensters erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Lasurherstellers für die empfohlene Nass- und Trockenschichtdicke. Führen Sie vor dem Hauptanstrich einen Probeanstrich auf einem Holzrest durch, um die optimale Schichtdicke zu ermitteln. Bei Unsicherheit zur Verarbeitung oder zur Holzverträglichkeit beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister.
    Die Frage zielt auf die zulässige Schichtdicke von Holzlasuren bei manuellem Auftrag mit Pinsel ab – ein technisch relevanter Aspekt für Haftung, Trocknung und Langzeitstabilität von Fensteranstrichen.
    🔴 Gefahr: Eine zu dicke Lasurschicht – insbesondere bei Dickschichtlasuren – führt zu ungenügender Durchtrocknung, Rissbildung, Blasenbildung und vorzeitigem Abblättern; bei Holzfenstern erhöht dies das Risiko von Feuchteeintrag und Fäulnis im Rahmen der Holzoberfläche.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dünnschichtlasur" ist kein normgerechter Fachbegriff – korrekt sind "offenporige Holzlasuren" (meist auf Wasser- oder Lösemittelbasis) mit typischen Trockenschichtdicken von 20–40 µm; "Dickschichtlasur" ist in der Fensterbeschichtung nicht üblich und oft irreführend – stattdessen werden meist Lacke oder deckende Anstriche mit höherem Festkörperanteil verwendet.
    ➕ Ergänzung: Die effektive Schichtdicke hängt nicht nur vom Produkt, sondern entscheidend vom Auftrag (Pinselqualität, Technik, Untergrundsaugfähigkeit, Temperatur/Luftfeuchte) ab; ein Pinsel erzeugt naturgemäß ungleichmäßigere Schichten als Spritztechnik – daher ist mehrmaliges, dünnes Auftragen mit Zwischenschleifen stets sicherer als ein einziger dicker Anstrich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen offenporigen (dünnschichtigen) und deckenden (dicker auftragbaren) Systemen ist sachlich richtig – letztere erfordern jedoch meist mehrere Arbeitsgänge und strikte Einhaltung der Herstellerangaben zur Zwischentrocknung und maximalen Einzelschichtdicke.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern mit historischem Holz oder nicht vollständig trockenem Untergrund kann selbst eine normkonforme Lasurschicht zu Diffusionsbehinderung und Kondensatbildung führen – besonders im Falz- und Rahmenbereich, wo Feuchteansammlung zu Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachmann oder einen geprüften Bausachverständigen für Fensterbeschichtung, um die aktuelle Untergrundbeschaffenheit, die geeignete Produktklasse (z. B. nach DINAbk. EN 927-1) und die zulässige maximale Einzelschichtdicke vor Ort zu ermitteln – insbesondere bei denkmalgeschützten oder älteren Holzfenstern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Gefahr zu dicker Lasurschichten: Läufer, Blasen, Rissbildung, ungenügende Durchtrocknung.
    • Alle empfehlen einen Probeanstrich zur Ermittlung optimaler Schichtdicke und Technik.
    • Alle verweisen auf die Herstellerangaben als verbindliche Grundlage für Schichtdicke und Verarbeitung.
    • GoogleAI nennt 40–60 µm als Richtwert für Dünnschichtlasur – DeepSeek gibt 50–100 µm (Nassschicht) an – Qwen korrigiert: "Dünnschichtlasur" ist kein normgerechter Begriff und führt zu Missverständnissen; richtige Trockenschichtdicke liegt bei 20–40 µm.
    • DeepSeek unterscheidet explizit zwischen Nass- und Trockenschichtdicke, GoogleAI nicht – Qwen ergänzt, dass Trockenschichtdicke vom Festkörperanteil und Auftrag abhängt.
    • Qwen führt den Aspekt der Diffusionsbehinderung bei historischem Holz und Falzbereichen ein – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont das Risiko von Spannungsrissen im Holz durch zu dicke Schicht bei Temperaturschwankungen – Qwen ergänzt Kondensatbildung, GoogleAI nicht.
    • Qwen korrigiert fachterminologisch: "Dickschichtlasur" sei in der Fensterbeschichtung unüblich – stattdessen werden deckende Lacke oder Systeme mit mehreren Arbeitsgängen verwendet.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Dünnschichtlasur" ohne terminologische Einordnung – DeepSeek verwendet den Begriff unbedenklich, Qwen erklärt ihn ausdrücklich als irreführend und nicht normkonform. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Qwens Einwand wird priorisiert – Fachbegriff "Dünnschichtlasur" ist im Kontext Fenster ungenau und darf nicht als Verarbeitungshinweis genutzt werden.
    • DeepSeek nennt 100–200 µm als mögliche Nassschichtdicke für Dickschichtlasuren – Qwen lehnt diesen Begriff für Fenster grundsätzlich ab und verweist auf Normen wie DIN EN 927-1. → Sicherere Einschätzung: Keine Dickschichtanstriche bei Holzfenstern ohne fachliche Systemprüfung; bei Fenstern gilt: offenporig = maximal 40 µm Trockenschicht.
    • Verwenden Sie statt "Dünnschicht-/Dickschichtlasur" die normgerechten Begriffe: "offenporige Holzschutzlasur" (für diffusionsoffene Systeme) oder "deckender Holzlack" (mit klarem Systemaufbau und Prüfzertifikat).
    • Basieren Sie die Schichtdicke stets auf dem technischen Datenblatt des Herstellers unter Berücksichtigung der Verarbeitungsbedingungen – nicht auf allgemeinen Richtwerten.
    Max. zulässige Nassschichtdicke bei offenporiger Lasur ⚠️ Abwägung 50–100 µm – aber nur bei optimal saugfähigem, trockenem Untergrund und nach Herstellerangaben; bei älteren Fenstern strikt ≤ 60 µm.
    Max. zulässige Trockenschichtdicke bei offenporiger Lasur ✅ Konsens 20–40 µm – Qwen präzisiert die Terminologie, DeepSeek und GoogleAI stimmen in der Größenordnung implizit überein.
    Verwendbarkeit des Begriffs "Dünnschichtlasur" ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Fachlichkeit; DeepSeek und GoogleAI nutzen ihn unreflektiert – KI-Konsens: Begriff ist irreführend und normwidrig für Fensteranstriche.
    Risiko zu dicker Schicht ✅ Konsens Spannungsrissbildung, Diffusionsbehinderung, Feuchteeintrag, Blasen, vorzeitiges Abblättern – alle drei Modelle identifizieren dieselben Schadensmechanismen.
    Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ⚠️ Abwägung Bei denkmalgeschützten, historischen oder unklaren Untergrundzuständen (z. B. Restfeuchte) ist eine Begutachtung durch Holzschutzfachmann oder Bausachverständigen dringend empfohlen (Qwen & DeepSeek); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich offenporige, diffusionsoffene Holzschutzlasuren nach DIN EN 927-1, beachten Sie die vom Hersteller angegebene maximale Trockenschichtdicke (≤ 40 µm), führen Sie vor jedem Anstrich einen Probeanstrich durch und lassen Sie bei älteren oder geschützten Fenstern die Untergrundtauglichkeit fachlich prüfen.
    🔴 Risiko Überschreiten der maximalen Trockenschichtdicke (>40 µm) bei offenporiger Lasur Führt zu Diffusionsbehinderung, Kondensatbildung im Holz und langfristiger Fäulnis – besonders im Falzbereich.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht normgerechten Produkts (z. B. "Dickschichtlasur" auf Holzfenster) Unzureichende Elastizität, Rissbildung bei Holzschwund und Versagen des Schutzes innerhalb von 1–3 Jahren.
    🔴 Risiko Anstrich bei unzureichender Trockenheit des Holzuntergrunds (Restfeuchte >18 %) Verlängerte Trocknung, Blasenbildung, Adhäsionsverlust, Feuchteeintrag unter der Lasurschicht.
    🔴 Risiko Fehlende Zwischenschleifung bei mehrschichtigem Anstrich Ungleichmäßige Haftung, Schichtabhebung, Verunreinigungseinschluss, erhöhte Abrasion bei Fensterbewegung.
    🔴 Risiko Verzicht auf Probeanstrich bei unbekanntem Holztyp oder Alter Unvorhersehbare Trocknung, Läuferbildung, ungenügende UV-Beständigkeit, Farbabweichung und Schutzwirkung.
    ✅ Chance Systemkonforme Anwendung einer DIN-geprüften, offenporigen Lasur mit ≥20 µm Trockenschicht Erhöhung der Lebensdauer des Holzfensters um 8–12 Jahre bei fachgerechter Pflege.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Holzschutzfachmanns bereits in der Planungsphase Verminderung von Reklamationen, Vermeidung kostspieliger Folgeschäden, sicherer Nachweis für Versicherung oder Denkmalschutz.
    ✅ Chance Verwendung von wasserbasierten, emissionsarmen Lasuren mit CEAbk.-Kennzeichnung Verbesserte Verarbeitungssicherheit (geringere Lösemittelbelastung), bessere Raumluftqualität im Aufenthaltsraum, einfache Reinigung.
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der Zwischentrocknungszeiten und Auftragsbedingungen (15–25 °C, RH 40–70 %) Optimale Vernetzung des Bindemittels, maximale UV- und Witterungsbeständigkeit, reduzierte Nachpflegeintervalle.
    ✅ Chance Dokumentation aller Arbeitsschritte inkl. Herstellerdatenblätter und Probeflächenfotos Rechtsicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis für Förderprogramme (z. B. BAFA) oder Denkmalschutzauflagen.
    1. Sicherheitsmaßnahme als Erstes: Prüfen Sie vor dem Anstrich die Holzfeuchte im Falz- und Rahmenbereich mit einem Kalibrationszertifizierten Feuchtemessgerät – akzeptabel ist nur ein Wert ≤ 18 %.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bausachverständigen für Holzfenster (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den Verband Privater Bauherren), um den Untergrund und die Produkttauglichkeit vor Ort zu begutachten – besonders bei Fenstern älter als 50 Jahre oder bei Denkmalschutz.
    3. Produktwahl prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle technische Datenblatt an und stellen Sie sicher, dass das Produkt nach DIN EN 927-1 geprüft ist und eine Trockenschichtdicke von max. 40 µm ausweist – vermeiden Sie Begriffe wie "Dünnschicht-" oder "Dickschichtlasur" im Vertrags- oder Bestelltext.
    4. Probeanstrich dokumentieren: Streichen Sie mindestens drei Probestellen (Falz, Flügelaußenseite, Oberkante) mit unterschiedlichen Schichtdicken (40 / 55 / 70 µm Nassschicht) und dokumentieren Sie Trocknungsverlauf, Glanz und Haftung über 72 Stunden.
    5. Auftragstechnik optimieren: Verwenden Sie einen hochwertigen Borstenpinsel (z. B. Chungking- oder Kärcher-Borsten), arbeiten Sie in Längsrichtung der Holzmaserung und legen Sie maximal 60 cm Pinselstreichlänge pro Zug fest.
    6. Zwischenschleifen nicht vernachlässigen: Nach jeder Schicht (auch bei nur einer "Endschicht") fein mit P280-Schleifpapier nachschleifen – kein Staub, kein Druck, nur Oberflächenanpassung.
    Dünnschichtlasur
    Eine Lasur, die im Gegensatz zu Dickschichtlasuren in das Holz eindringt und keine geschlossene Schicht bildet. Sie lässt das Holz atmen und ist besonders für Holzbauteile im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dickschichtlasur, Holzschutzlasur, Wetterschutzfarbe
    Schichtdicke
    Die Dicke einer aufgetragenen Beschichtung, gemessen in Mikrometern (µm). Sie beeinflusst die Schutzwirkung und das Aussehen des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Filmbildung, Deckkraft
    Viskosität
    Die Zähflüssigkeit einer Flüssigkeit. Sie beeinflusst die Verarbeitbarkeit der Lasur und die erzielbare Schichtdicke.
    Verwandte Begriffe: Fließverhalten, Konsistenz, Thixotropie
    Holzfenster
    Fenster, deren Rahmen und Flügel aus Holz gefertigt sind. Sie bieten gute Wärmedämmung und ein natürliches Aussehen, benötigen aber regelmäßige Pflege und Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Aluminiumfenster, Holz-Alu-Fenster
    µm (Mikrometer)
    Eine Maßeinheit für die Länge, entspricht einem Millionstel Meter (1 µm = 0,001 mm). Wird häufig zur Angabe der Schichtdicke von Beschichtungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Millimeter (mm), Nanometer (nm), Schichtstärke
    Lasurpinsel
    Ein spezieller Pinsel mit feinen Borsten, der für das Auftragen von Lasuren entwickelt wurde. Er ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung der Lasur und verhindert Streifenbildung.
    Verwandte Begriffe: Flachpinsel, Rundpinsel, Heizkörperpinsel
    Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten oder Pilze schützen. Dazu gehören Anstriche mit Holzschutzmitteln, Lasuren oder Farben.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid
    1. Welche Vorteile bietet eine Dünnschichtlasur für Holzfenster?
      Dünnschichtlasuren dringen tief in das Holz ein, schützen es vor Witterungseinflüssen und lassen es gleichzeitig atmen. Sie blättern nicht ab und sind leicht zu renovieren.
    2. Wie erkenne ich, ob die Schichtdicke der Lasur zu dick ist?
      Eine zu dicke Schichtdicke kann sich durch Läuferbildung, Blasenbildung oder eine verzögerte Trocknung bemerkbar machen.
    3. Welchen Pinsel soll ich für Dünnschichtlasuren verwenden?
      Ich empfehle spezielle Lasurpinsel mit feinen Borsten, die eine gleichmäßige Verteilung der Lasur ermöglichen.
    4. Wie bereite ich Holzfenster optimal für den Anstrich vor?
      Reinigen Sie die Fenster gründlich, schleifen Sie alte Lackschichten an und entfernen Sie Staub und Schmutz.
    5. Kann ich Dünnschichtlasur auch spritzen?
      Ja, das Spritzen ist eine Alternative zum Streichen, erfordert aber spezielle Ausrüstung und Erfahrung.
    6. Wie viele Anstriche sind bei einer Dünnschichtlasur erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche empfehlenswert, um einen optimalen Schutz zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie lange muss die Lasur trocknen?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    8. Was mache ich, wenn die Lasur Blasen wirft?
      Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab und tragen Sie die Lasur erneut in dünneren Schichten auf.
    • Holzfenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Holzfenstern, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Dünnschichtlasur vs. Dickschichtlasur
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dünn- und Dickschichtlasuren.
    • Holzfenster abschleifen und neu lackieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Renovierung alter Holzfenster.
    • Die richtige Farbauswahl für Holzfenster
      Tipps zur Auswahl der passenden Farbe für Holzfenster unter Berücksichtigung des Stils und der Umgebung.
    • Holzfenster vor Witterung schützen
      Maßnahmen zum Schutz von Holzfenstern vor Regen, Sonne und Frost.
  2. Schichtdicke Fensteranstrich: Hersteller vs. Pinselauftrag
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Guckst Du hier:
    Leider lässt sich die Seite momentan nicht öffnen, wegen dem kann ich keinen genaueren Link nennen. Da steht aber was dazu.
    Eins ist sicher: die Schichtdicke, die der Fensterhersteller beim Spritzen aufbringt schafft der Maler mit dem Pinsel nur mit mehreren, mindestens zwei Arbeitsgängen.
  3. Korrektur: Link zu Holzanstrichen – Maler Kempf
    Foto von Martin Kempf
    der Link ist falsch
    siehe unten ...
  4. Entschuldigung: Korrekter Link zum Thema Schichtdicke
    sorry
    ... aber genau den meinte ich.
  5. Pinselauftrag: Max. 10 µm Schichtdicke bei Fensterlasur?
    Wahnsinn waren Sie wieder schnell danke Ich habe ...
    Wahnsinn waren Sie wieder schnell  -  danke
    Ich habe mich bei dem Link schon schlau gemacht. Aber die Angaben beziehen sich auf die maschinelle Auftragung. Mir hat neulich jemand erzählt, dass man mit dem Pinsel höchstens 9-10 yu auftragen kann, stimmt das? Das würde ja bedeuten, man müsste ca. 6 x streichen, um die erforderliche Schichtdicke zu erreichen? Ist das so richtig?
  6. Info: Anonymität aufgehoben – Fensteranstrich Frage
    Sorry habe zu schnell abgeschickt ...
    sollte nicht anonym sein. War zu schwungvoll
  7. Fenster streichen: Schichtdicke variiert je nach Erfahrung!
    streichen statt zu rechnen
    gerade beim Fensteranstrich kann ihnen niemand sagen, wieviel an Schichtdicke Sie erreichen können. Die Unterschiede kann ich bei meinen Leuten sehen, wenn dunkle Fenster weiß lackiert werden sollen. Zwischen den ungeübten Lehrlingen und den routinierten Gesellen liegt über 100 % Unterschied in der Schichtdicke pro Anstrich. Denn der Ungeübte zieht mit dem Pinsel die Farbe automatisch aus den Innenecken wieder raus und bringt auf Kanten (z.B. Vorderkante Wetterschenkel) viel zu wenig Farbe drauf. Also vergessen sie die theoretisch erreichbaren Werte und orientieren sich besser an den Verarbeitungsempfehlungen der Hersteller. Suchen Sie sich eine gute Fensterlasur aus (ich habe jetzt einfach mal von Sikkens Filter 7 gegriffen) und schauen Sie da nach, was unter den Verarbeitungshinweisen für den jeweiligen Einsatzzweck geschrieben wird. Wenn Sie ungeübt sind, dann planen Sie sicherheitshalber einenAnstrich mehr ein.
    Vergessen Sie Dünnschichtlasuren für Fensteranstriche, wenn Sie nicht jedes Jahr nachstreichen wollen. Dünnschichtlasuren sind zwar hervorragend, weil sie keinen Film bilden, der sich bei unzureichender Wartung vielleicht mal löst, aber sie sind extrem wartungsintensiv  -  eben weil sie keinen Film bilden und die UV-Strahlung in kürzester Zeit das bisschen Schicht zerstört.
  8. Sikkens Fensterlasur: Technisches Merkblatt zur Schichtdicke
    Link vergessen
    das Technische Merkblatt ist es ...
  9. Problem: Fichtenholzfenster mit Rissen nach Dünnschichtlasur
    Hallo Herr Kempf,
    das Problem ist, dass unser Handwerker uns leider Fichtenholzfenster mit einer weißen Dünnschichtlasur mit 2-maligem Anstrich verkauft hat, die Fenster bereits nach wenigen Monaten Risse bekommen haben, keine Hirnholzversiegelung dran ist (haben wir leider erst jetzt erfahren, dass sowas nötig ist), diese zwar mit einer 2-maligen Dickschichtlasur nachgebessert wurden, nach weiteren 5 Monaten jedoch die Farbe schon wieder abgeplatzt ist, das Haus ist starker Bewitterung ausgesetzt, wir noch etwas Geld von der Rechnung einbehalten haben, da uns die ganze Sache etwas spanisch vorkam und der Handwerker uns jetzt auf Restzahlung verklagt hat.
    Es kann doch nicht möglich sein, dass man alle 4-5 Monate Fenster streichen muss, weil die Farbe wieder abblättert. Wir haben uns jetzt hier kundig gemacht. Jetzt dachten wir: vielleicht liegt es daran, dass der Maler des Handwerkers nicht genügend Farbe mit dem Pinsel aufgetragen hat und die Schichtdicke nicht ausreicht?
  10. Ursachenforschung: Abblätternde Dünnschichtlasur – Mehr als Anstrich?
    Abblättern?
    Hallo Udo E. ,
    wenn nach 4  -  5 Monaten die Dünnschichtlasur abblättert liegt garantiert noch mehr im Argen als "nur" der Anstrich. Das sollten Sie "sachverständig" untersuchen lassen und schriftlich beim Lieferanten reklamieren.
  11. Risse im Fensterholz: Dickschichtlasur blättert auf Dünnschicht
    Die Dünnschichtlasur war zuerst drauf da entstanden dann ...
    Die Dünnschichtlasur war zuerst drauf, da entstanden dann die Risse, jetzt sind schon 2 Anstriche mit Dickschichtlasur drüber, diese Dickschichtlasur blättert ab und die Risse in den Fenstern, besonders auf den Wetterschenkeln gehen weiter.?
  12. Gewährleistung: Sachverständiger für Fensterbeschichtung nötig
    KHR hat recht
    Wenn Sie Ihre Gewährleistungsansprüche nicht verlieren, sondern durchsetzen wollen, sollten Sie sich um einen Sachverständigen kümmern. Nachdem es um Probleme der Erstbeschichtung geht, ist hier ein SV der Schreiner / Tischler der richtige Ansprechpartner und kein Maler-SV. Schauen Sie doch mal auf der Homepage von KHR nach, eventuell ist er in erreichbarer Nähe.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzfenster streichen: Schichtdicke, Lasur und Anstrich-Probleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Schichtdicke beim Streichen von Holzfenstern mit Dünnschichtlasur und Dickschichtlasur. Es wird erörtert, ob die vom Hersteller empfohlene Schichtdicke mit einem Pinsel erreicht werden kann und welche Faktoren die Haltbarkeit des Fensteranstrichs beeinflussen. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Vorgehensweise bei Problemen wie Rissen und Abblättern der Lasur, insbesondere im Hinblick auf Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Ursachenforschung: Abblätternde Dünnschichtlasur – Mehr als Anstrich? wird darauf hingewiesen, dass abblätternde Dünnschichtlasur nach kurzer Zeit auf tieferliegende Probleme hindeuten kann, die über den reinen Anstrich hinausgehen. Eine sachverständige Untersuchung wird empfohlen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen, bei Problemen mit der Erstbeschichtung einen Sachverständigen (Schreiner/Tischler) hinzuzuziehen, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, wie im Beitrag Gewährleistung: Sachverständiger für Fensterbeschichtung nötig erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fenster streichen: Schichtdicke variiert je nach Erfahrung! betont, dass die erreichbare Schichtdicke beim Fensteranstrich stark von der Erfahrung des Ausführenden abhängt. Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf rechnerische Werte zu verlassen, sondern die individuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Rissen und abblätternder Lasur sollte umgehend ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen zu klären und Gewährleistungsansprüche zu sichern. Der Beitrag Problem: Fichtenholzfenster mit Rissen nach Dünnschichtlasur schildert einen solchen Fall und die daraus resultierenden Konsequenzen. Es ist ratsam, sich vorab über die korrekte Verarbeitung von Dünnschichtlasuren und die Notwendigkeit einer Hirnholzversiegelung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Schichtdicke, Pinsel, Dünnschichtlasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaustür Staubeinschlüsse: Sind sie ein Mangel? Prüfung & Abstand zur Beurteilung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken am Holzfenster?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Aluminium Fenster selber streichen vor Montage? Tipps & Risiken
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dickschichtlasur für Fenster: Lasur oder deckender Anstrich? Unterschiede & Anwendung
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12028: Holzfenster streichen: Maximale Schichtdicke mit Pinsel & Dünnschichtlasur?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster vs. Kunststofffenster: Vor- & Nachteile, Kosten & Lebensdauer im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Lasur Haltbarkeit: Wie lange hält die Fensterlackierung? Tipps & Ursachen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Schichtdicke, Pinsel, Dünnschichtlasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Schichtdicke, Pinsel, Dünnschichtlasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster streichen: Maximale Schichtdicke mit Pinsel & Dünnschichtlasur?
Suche nach: Holzfenster: Optimale Schichtdicke beim Streichen
Suche nach: Holzfenster streichen, Schichtdicke, Pinsel, Dünnschichtlasur, Fensteranstrich, Holzschutz, Fenster renovieren
