Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken am Holzfenster?
Die Diskussion dreht sich um das Ablösen einer rissüberbrückenden Fassadenbeschichtung im Anschlussbereich von Holzfenstern. Mögliche Ursachen sind mangelnde Haftung, haftungsstörende Substanzen wie Silikon oder ungebundene Schwemmstoffe. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
An einem Neubau wurde wegen Putzrissen eine rissüberbrückende Beschichtung von STO aufgebracht. An den Anschlüssen zwischen Holzfensterrahmen und Putzlaibung "rollt" sich die Beschichtung ab und/oder es entstehen Abrisse vom PII-Außenputz in dem Bereich. Der Außenputz schließt "natürlich wie immer" direkt an die Holzrahmen an  -  Dichtband usw.  -  Fehlanzeige. Wem sind ähnliche Fälle bekannt und in welcher Lit. sind sie "beschrieben"? Das jenes Hinterlaufen von Regenwassser im Anschlussbereich die Beschichtung beschädigt, dürfte infolge des sd-Wertes klar sein. Über Reaktionen wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Unmittelbarer Feuchteeintrag durch fehlende Anschlussabdichtung – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Verstoß gegen DINAbk. 18542, DIN 18540 und VDIAbk. 4102 – konstruktiv bedingte Gefahr für Bausubstanz, Holzkonstruktion und Raumluftqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Nachbeschichtung ohne Sanierung des Fensteranschlusses ist wirkungslos und beschleunigt langfristig den Schadensverlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Hoher sd-Wert der Beschichtung behindert die Trocknung – bei bestehender Feuchtigkeit erhöht dies signifikant das Risiko für Schimmel und Fäulnis.
    Ich sehe hier ein Problem mit der fachgerechten Ausführung der Fassadenbeschichtung im Anschlussbereich der Holzfenster. Das Ablösen oder Abreißen der Beschichtung deutet auf mangelnde Haftung oder unzureichende Abdichtung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlendes oder ungeeignetes Dichtband: Zwischen Holzrahmen und Putz muss ein geeignetes Dichtband vorhanden sein, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Hinterlaufen mit Regenwasser: Wenn Regenwasser hinter die Beschichtung gelangt, kann dies zu Ablösungen führen.
    • Ungeeignete Beschichtung: Die gewählte Beschichtung ist möglicherweise nicht für den Untergrund oder die Beanspruchung geeignet.
    • Verarbeitungsmängel: Fehler bei der Verarbeitung der Beschichtung, wie z.B. unsaubere Untergrundvorbereitung oder falsche Schichtdicke, können ebenfalls zu Problemen führen.
    • Materialunverträglichkeit: Reaktionen zwischen der Beschichtung und dem Holzschutzmittel des Fensters sind denkbar.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Gutachter oder Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache genau zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Sanierung sollte fachgerecht unter Verwendung geeigneter Materialien erfolgen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches und schwerwiegendes Problem im Bereich der Fassadendämmung und des Anschlusses von Putzsystemen an Holzfenster. Die fehlende fachgerechte Abdichtung zwischen Putzlaibung und Holzrahmen ist ein grundlegender Konstruktionsfehler, der zu massiven Feuchteschäden führen kann. Die rissüberbrückende Beschichtung allein kann die fehlende Anschlussabdichtung nicht kompensieren, da sie nicht für die dauerhafte Abdichtung von Bewegungsfugen zwischen unterschiedlichen Materialien ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt im unkontrollierten Hinterlaufen von Regenwasser hinter die Beschichtung und den Putz. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des Putzsystems und des angrenzenden Mauerwerks. Die Folge sind nicht nur optische Mängel wie Abrollen der Beschichtung, sondern auch ernsthafte Bauschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden und im schlimmsten Fall eine Durchfeuchtung der Bausubstanz bis hin zur Schimmelbildung im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Anschluss "natürlich wie immer" ohne Dichtband ausgeführt wird, ist fachlich falsch und stellt einen groben Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Gemäß DIN 18542 und den Verarbeitungsrichtlinien von WDVSAbk.-Systemen ist eine dauerhaft funktionale Abdichtung des Anschlusses zwischen Putz und Fensterrahmen zwingend erforderlich. Ein direkter, starrer Anschluss ohne Kompensationsmöglichkeit für thermische und hygrische Bewegungen ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Problematik wird durch die unterschiedlichen sd-Werte (Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Materialien verschärft. Die rissüberbrückende Beschichtung hat einen hohen sd-Wert, der die Trocknung des dahinterliegenden Putzes behindert. Wenn nun Feuchtigkeit durch den undichten Anschluss eindringt, kann sie nicht mehr ausreichend nach außen diffundieren, was den Schadensprozess beschleunigt. Eine fachgerechte Sanierung erfordert daher nicht nur die Reparatur der Beschichtung, sondern die vollständige Überarbeitung des Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Fassade. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Abdichtung aller Fensteranschlüsse gemäß DIN 18542 vorsieht. Die Sanierung muss durch einen Fachbetrieb für Wärmedämmverbundsysteme erfolgen. Eine bloße Überarbeitung der Beschichtung ohne Behebung der Anschlussproblematik ist nicht zielführend und führt zu wiederkehrenden Schäden. Dokumentieren Sie alle Schäden und Maßnahmen für mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen.
    Die beschriebene Abrollung der rissüberbrückenden STO-Beschichtung im Anschlussbereich zwischen Außenputz und Holzfensterrahmen weist auf ein gravierendes Konstruktions- und Ausführungsdefizit hin, das bereits in der Planungsphase hätte vermieden werden müssen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer wasserableitenden und bewegungsausgleichenden Fuge – inklusive Dichtband, Abdichtungsschürze und ggf. Fensterbank mit Tropfkante – führt zu systematischem Hinterlaufen von Regenwasser in den Anschlussbereich, was zu Quellung des Holzes, Putzabplatzungen, Beschichtungsversagen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Fäulnis) führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Anbindung des mineralischen Außenputzes an den Holzrahmen ohne Dehnfuge oder kapillarbrechende Trennung verletzt die DIN 4102-4 und DIN 68800-2 und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden an der statisch relevanten Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei allein auf den sd-Wert der Beschichtung zurückzuführen, ist irreführend: Der entscheidende Fehler liegt in der fehlenden konstruktiven Feuchteschutzplanung – nicht in der Materialauswahl der Beschichtung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18540 und VDI 4102 ist im Fensteranschluss eine dreischichtige Abdichtung (Außendichtung, Hinterdichtung, Innendichtung) mit definierten Anschlussdetails und Prüfpflichten vorgeschrieben – diese wurde offensichtlich nicht umgesetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Wasserhinterlaufens ist fachlich korrekt und entspricht den üblichen Schadensmechanismen bei nicht abgedichteten Fensteranschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder ZVSHK) zur detaillierten Schadensanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine bloße Nachbeschichtung ohne konstruktive Korrektur ist aussichtslos und rechtlich riskant.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer fachgerechten Anschlussabdichtung als zentrale Ursache.
    • Alle bestätigen das Hinterlaufen von Regenwasser als primären Schadensmechanismus.
    • Alle warnen einheitlich vor Schimmelbildung, Bauschäden und Durchfeuchtung der Bausubstanz.
    • Alle empfehlen die sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt mehrere mögliche Einzelursachen (Dichtband, Materialverträglichkeit, Verarbeitung), während DeepSeek und Qwen den konstruktiven Fehler als systemisch und regelwidrig einstufen – ohne Alternativerklärungen.
    • Qwen betont explizit die Verletzung von DIN 4102-4 und DIN 68800-2 (Holzschutz), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der sd-Wert-bedingten eingeschränkten Trocknungsfähigkeit als beschleunigenden Faktor – GoogleAI erwähnt sd-Werte nicht, Qwen thematisiert sie indirekt.
    • Qwen verweist auf die dreischichtige Abdichtung (Außen-/Hinter-/Innendichtung) gemäß DIN 18540 und VDI 4102 – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek benennt DIN 18542 als maßgebliche Norm; Qwen ergänzt DIN 18540 und VDI 4102; GoogleAI nennt keine konkreten Normen.
    • GoogleAI formuliert die Ursachen als "mögliche" (z. B. "ungeeignete Beschichtung", "Materialunverträglichkeit") – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich: Der Schaden ist *konstruktiv bedingt* und nicht auf Materialwahl oder Einzelverarbeitung zurückzuführen. Der sicherere, normkonforme Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Es liegt ein regelwidriger, systematischer Konstruktionsfehler vor – keine Einzelfehler bei der Beschichtung. Jede Sanierung muss den Fensteranschluss vollständig neu ausführen, nicht nur überarbeiten.
    Fehlende Anschlussabdichtung Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Der fehlende Anschluss mit Dichtband, Abdichtungsschürze und ggf. Fensterbank ist die Hauptursache.
    Feuchteeintrag & Schadensmechanismus Einheitlicher Konsens: Regenwasser hinterläuft den Putz und führt zur Durchfeuchtung – Ursache für Beschichtungsversagen, Putzschäden und biologischen Befall.
    Normenkonformität ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 18542, DIN 18540, VDI 4102, DIN 4102-4, DIN 68800-2); GoogleAI verzichtet darauf – Konsens besteht jedoch dahingehend, dass der Anschluss gegen "anerkannte Regeln der Technik" verstößt.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen Alle drei Modelle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – Einigkeit besteht auch hinsichtlich der Dokumentationspflicht für Gewährleistungsansprüche.
    Wirksamkeit einer reinen Beschichtungssanierung GoogleAI erwähnt sie nicht als Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab: "nicht zielführend", "aussichtslos und rechtlich riskant". Der Konsens lautet: Nur konstruktive Sanierung des Anschlusses ist wirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Schaden ist konstruktiv bedingt und normwidrig – keine Material- oder Verarbeitungsfrage. Eine Sanierung darf ausschließlich über den vollständigen Neuaufbau des Fensteranschlusses nach DIN 18542 und DIN 18540 erfolgen; jede andere Maßnahme ist technisch unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag durch nicht abgedichteten Fensteranschluss Massive Durchfeuchtung von Mauerwerk, Putz und Holz – Frostschäden, Putzabplatzung, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Normen (DIN 18542, DIN 18540, VDI 4102) Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko für Planer und ausführenden Betrieb, gerichtliche Durchsetzbarkeit erschwert
    🔴 Risiko Quellung und Fäulnis des Holzfensterrahmens Verlust der Dichtigkeit, Wärmebrücken, Funktionsausfall der Fenster, erforderlicher Austausch des gesamten Fensters
    🔴 Risiko Behinderung der Trocknung durch hohe sd-Werte der Beschichtung Verlängerung der Feuchteexposition, beschleunigte biologische Degradation, erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen Dauerhafte Schadensbeseitigung, nachhaltige Werterhaltung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Dokumentation aller Mängel und Maßnahmen Erfolgreiche Geltendmachung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen gegen Verursacher
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bausachverständigen Objektive Begutachtung, rechtssichere Grundlage für Sanierung und Haftungsfragen, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Überarbeitung des gesamten Fensteranschlusses inkl. Tropfkante und kapillarbrechender Trennung Verbesserte Wärmedämmung, erhöhte Energieeffizienz, nachhaltige Reduzierung von Heizkosten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung der Fassade Möglichkeit der Kombination mit Wärmedämmung, Fördermittelansprüche (z. B. BAFA, KfW), Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenverordnung) – nicht nur für die beschädigte Stelle, sondern für die gesamte Fassade.
    2. Dokumentation aller Schäden sammeln: Fotografieren Sie sämtliche Ablösungen, Risse und Feuchtestellen mit Zeitstempel; notieren Sie Datum und Witterungsbedingungen; speichern Sie alle Baupläne und Verträge.
    3. Normkonforme Sanierung einfordern: Fordern Sie schriftlich die vollständige Neugestaltung aller Fensteranschlüsse nach DIN 18542 und DIN 18540 ein – inkl. Dichtband, Abdichtungsschürze, Fensterbank mit Tropfkante und kapillarbrechender Trennung.
    4. Gewährleistungsansprüche prüfen: Leiten Sie die Dokumentation und den Gutachterbericht an den ausführenden Unternehmer sowie ggf. den Planer weiter – mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung innerhalb von 14 Tagen.
    5. Keine Überarbeitung ohne Konzept: Verweigern Sie jede "schnelle" Beschichtungsreparatur – verlangen Sie vor jeder Maßnahme ein detailliertes, normkonformes Sanierungskonzept mit Zeichnungen und Materialauswahl.
    6. Fördermittel abklären: Prüfen Sie bei der Sanierung die Förderfähigkeit über BAFA oder KfW – insbesondere bei Kombination mit Wärmedämmung oder Fensteraustausch.
    Rissüberbrückende Beschichtung
    Eine Beschichtung, die dazu dient, Risse im Untergrund zu überdecken und deren Weiterentwicklung zu verhindern. Sie ist elastisch und kann Bewegungen des Untergrunds aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbeschichtung, Sanierputz, Elastomerbeschichtung
    Dichtband
    Ein Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und gleicht Bewegungen zwischen Bauteilen aus.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Quellband, Hinterfüllmaterial
    PII-Putz
    Ein mineralischer Außenputz der Mörtelgruppe II nach DIN 18550. Er ist diffusionsoffen und trägt zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Oberputz, Unterputz
    Hinterlaufen
    Das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit hinter eine Beschichtung oder Abdichtung. Dies kann zu Ablösungen, Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Unterwanderung, Kapillarwirkung, Feuchteschaden
    Anschlussbereich
    Der Bereich, in dem zwei Bauteile oder Materialien aufeinandertreffen. Hier ist eine sorgfältige Abdichtung und Detailausbildung besonders wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Übergang, Detailpunkt
    Das Auftreten von negativen Reaktionen zwischen verschiedenen Baustoffen oder Materialien. Dies kann zu Schäden wie Ablösungen, Verfärbungen oder Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Chemische Reaktion, Inkompatibilität, Wechselwirkung
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die in der Lage ist, Schäden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungskonzepte zu erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Was bedeutet "rissüberbrückende Beschichtung"?
      Eine rissüberbrückende Beschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die kleine Risse im Untergrund überdecken und verhindern soll, dass diese sich auf die Oberfläche übertragen. Sie bleibt elastisch und kann Bewegungen des Untergrunds bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
    2. Warum ist ein Dichtband zwischen Fensterrahmen und Putz wichtig?
      Ein Dichtband dient dazu, die Fuge zwischen Fensterrahmen und Putz abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gleicht auch Bewegungen zwischen den Bauteilen aus, die durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen können.
    3. Was ist ein PII-Außenputz?
      PII steht für Putz der Mörtelgruppe II nach DIN 18550. Diese Putze sind mineralisch und werden hauptsächlich im Außenbereich eingesetzt. Sie sind diffusionsoffen und tragen zur Regulierung des Feuchtigkeitshaushaltes bei.
    4. Wie kann man das Hinterlaufen mit Regenwasser verhindern?
      Durch eine fachgerechte Abdichtung der Anschlussbereiche mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern. Auch die Ausbildung von Tropfkanten kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    5. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung bei einer Fassadenbeschichtung?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Haftung der Beschichtung. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Gegebenenfalls muss er grundiert oder vorbehandelt werden.
    6. Was sind die Folgen von Materialunverträglichkeiten bei Fassadenbeschichtungen?
      Materialunverträglichkeiten können zu Ablösungen, Blasenbildung oder Verfärbungen der Beschichtung führen. Es ist daher wichtig, nur aufeinander abgestimmte Materialien zu verwenden und die Herstellerangaben zu beachten.
    7. Wie oft sollte eine Fassadenbeschichtung erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Fassadenbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Witterungsbelastung und der Ausführung. In der Regel sollte eine Fassadenbeschichtung alle 10 bis 20 Jahre erneuert werden.
    8. Was kostet die Sanierung einer Fassadenbeschichtung?
      Die Kosten für die Sanierung einer Fassadenbeschichtung hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fassadenrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen in der Fassade, von einfachen Ausbesserungen bis zu umfassenden Sanierungen.
    • Holzfenster abdichten
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Holzfenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung an Fassaden
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Fassaden, einschließlich vorbeugender Maßnahmen.
    • Außenputz erneuern
      Schritte zur Erneuerung eines beschädigten Außenputzes, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Aufbringung des neuen Putzes.
    • Dichtbänder für Fensteranschlüsse
      Verschiedene Arten von Dichtbändern und ihre Anwendung zur Abdichtung von Fensteranschlüssen.
  2. Fassadenbeschichtung: Ablösung durch mangelnde Haftung?
    Foto von Martin Kempf
    gibt es Fotos dazu?
    Sind es Ablösungen wegen mangelnder Haftung? Haftungsstörende Substanzen vorhanden wie Silikon oder ungebundene Schwemmstoffe vom Beifilzen bei Putzausbesserungen, ohne hinterher mit Tiefgrund drüberzugehen? Was ist auf der Rückseite der abgelösten Farbbröckchen zu erkennen?
    Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Sanierung am Holzfenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ablösen einer rissüberbrückenden Fassadenbeschichtung im Anschlussbereich von Holzfenstern. Mögliche Ursachen sind mangelnde Haftung, haftungsstörende Substanzen wie Silikon oder ungebundene Schwemmstoffe. Eine fachgerechte Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Fassadenbeschichtung: Ablösung durch mangelnde Haftung? erwähnt, können haftungsstörende Substanzen die Ursache für die Ablösung der Fassadenbeschichtung sein. Daher ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung vor der Sanierung unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von geeigneten Dichtbändern im Anschlussbereich zwischen Holzfensterrahmen und Putzlaibung wird empfohlen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und die Lebensdauer der Fassadenbeschichtung zu verlängern. Dies beugt Problemen wie den beschriebenen Putzrissen vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für die Ablösung der Fassadenbeschichtung erfolgen. Dies umfasst die Prüfung auf haftungsstörende Substanzen und die Bewertung der Qualität des vorhandenen PII Putzes. Gegebenenfalls ist eine professionelle Beratung durch einen Fachmann im Bereich Fassade und Bauschäden ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenbeschichtung, Putzrisse, Holzfenster, Anschlussbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 3 Schichten Außenputz: Silikonharz, Kunstharz – Probleme, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aquadur Fassadenbeschichtung: Analyse, Vorgehen & geeignete Farben für Jugendstilhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Senkrechte Risse in Innenecken – Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elefantenhaut Fassade sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Beschichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Saugfähigkeit: Ursachen für Nässe nach Reparatur? Analyse & Lösungen
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ziegel T12 Putz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Setzriss am Haus: Ursachen, Risiken & Kosten für die Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11089: Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken am Holzfenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenbeschichtung, Putzrisse, Holzfenster, Anschlussbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenbeschichtung, Putzrisse, Holzfenster, Anschlussbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenbeschichtung rollt sich ab: Ursachen, Sanierung & Risiken am Holzfenster?
Suche nach: Fassadenbeschichtung löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassadenbeschichtung, Putzrisse, Holzfenster, Anschlussbereich, Ablösung, Sanierung, Bauschaden, PII Putz
