Fassadenrisse im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ziegel T12 Putz?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Fassadenrissen an einem Neubau mit Ziegel T12 und Putzfassade. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Rissbreite und die Notwendigkeit einer vollflächigen Sanierung bei Rissen über 1 mm.
Sehr geehrte Experten,
es handelt sich um unseren Neubau (BJ 2002) der mit T 12 gemacht wurde, einen Unterputz (Leichtputz), farbigen Oberputz (Terracotta) und Egalisationsanstrich bekam.
An allen Fassadenseiten zeigen sich nun horizontale und vertikale Risse, die größer als 1 mm sind und mehrere Meter lang.
Bevor nun der Gutachter unseren Bauunternehmens vor Ort erscheint, würden wir uns gern erkundigen, wie in diesem Fall eine fachmännische Fassadensanierung auszusehen hat.
Unser Verdacht, dass der Putz für diesen Ziegel zu hart ist. Reicht es, dass ein rissüberbrückender Anstrich darüber kommt?
Für Infos wären wir sehr dankbar!
Claus Hafner
    🔴 KRITISCH: Risse größer als 1 mm in der Fassade erfordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen – kein kosmetisches Überstreichen oder rissüberbrückender Anstrich darf vor Klärung der Ursache erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch unbehandelte Risse birgt konkrete Gefahr von Frostschäden, Schimmelbildung in der Bausubstanz und Durchfeuchtung der Dämmung – dies kann zu erheblichem Substanzverlust führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verträglichkeit des gesamten Putzsystems (Haftgrundierung, Unterputz, Oberputz, Anstrich) mit dem T12-Ziegel muss fachlich geprüft werden – zu harter Putz oder fehlende Dehnfugen sind häufige Ursachen systemischer Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen; eine pauschale Sanierung ohne Rissmonitoring, Feuchtemessung oder Putzschichtprüfung birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Mehrkosten.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse in der Fassade eines Neubaus (Baujahr 2002) mit Ziegel T12, Leichtputz und farbigem Oberputz deuten auf Spannungen im Putzsystem hin. 🔴 Risse größer als 1 mm sind kritisch und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    Mögliche Ursachen:
    • Schwindverhalten des Putzes: Unterschiedliche Materialien (Ziegel, Unterputz, Oberputz) können unterschiedlich stark schwinden und so zu Rissen führen.
    • Thermische Belastung: Temperaturschwankungen können Spannungen im Putz verursachen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz schädigen und Risse verursachen.
    • Ausführungsfehler: Fehler bei der Verarbeitung des Putzes (z.B. falsche Mischungsverhältnisse, unzureichende Armierung) können zu Rissen führen.
    Ein überbrückender Anstrich allein reicht bei Rissen dieser Größe wahrscheinlich nicht aus. Eine fachgerechte Sanierung ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. 🔴 Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Gutachter mit der Erstellung eines Schadensgutachtens. Auf Basis des Gutachtens kann ein Sanierungskonzept erstellt und von einem Fachbetrieb umgesetzt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der Fassade eines Neubaus aus dem Jahr 2002 mit T12-Ziegeln und einem mehrschichtigen Putzsystem. Die Risse sind mit >1 mm Breite und mehreren Metern Länge als signifikant einzustufen und deuten auf ein systemisches Problem hin, das über oberflächliche Schönheitsfehler hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Der Verdacht, dass der Putz im Verhältnis zum T12-Ziegel zu hart sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. T12-Ziegel haben eine geringere Rohdichte und neigen zu stärkerem thermischen und hygrischen Verformungsverhalten als dichtere Mauersteine. Ein zu harter Putz kann diese Bewegungen nicht ausreichend aufnehmen, was zu Spannungsrissen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein rissüberbrückender Anstrich könne das Problem lösen, ist fachlich falsch. Ein Anstrich kaschiert die Risse lediglich oberflächlich, behebt jedoch nicht die Ursache. Bei Rissen >1 mm besteht zudem die Gefahr von Feuchteeintritt und Frostschäden, die durch einen Anstrich nicht dauerhaft abgedichtet werden können.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben der Putzhärte auch unzureichende Bewegungsfugen, fehlerhafte Armierung oder eine zu schnelle Austrocknung des Putzes. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Analyse durch einen unabhängigen Sachverständigen, der die Rissursache mittels Rissmonitoring oder Kernbohrung klärt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Risse auf ein statisches Problem oder eine mangelhafte Ausführung der Fassade hinweisen. Ein bloßes Überstreichen könnte die Schäden verschleiern und zu erheblichen Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung oder Putzabplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fassade. Lassen Sie sich nicht auf eine Sanierung durch den Bauunternehmer ein, bevor die Ursache eindeutig geklärt ist. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel das Aufstemmen der Risse, Einlegen einer Armierung und Verwendung eines weicheren, rissüberbrückenden Putzsystems. Verzichten Sie auf kosmetische Maßnahmen wie Anstriche, bis die Ursache behoben ist.
    Bei einem Neubau aus dem Jahr 2002 mit T12-Ziegelmauerwerk und aufgetragenem Leichtunterputz sowie farbigem Oberputz sind umfangreiche horizontale und vertikale Risse >1 mm Länge ein deutliches Indiz für systemische Verträglichkeits- oder Ausführungsprobleme – nicht für harmlose Trocknungsrisse.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf eine unzureichende Dehnungsfähigkeit des Putzsystems, fehlende oder ungenügende Bewegungsfugen, unzureichende Haftung, falsche Putzschichtdicke oder eine gravierende Verträglichkeitsstörung zwischen Ziegel und Putz hinweisen – mit Risiko für Feuchteeintrag, Frostschäden und langfristigen Substanzverlust.
    🔴 Gefahr: Ein rissüberbrückender Anstrich ist keine Sanierung, sondern eine oberflächliche Täuschung: Er verschleiert das Symptom, verstärkt aber den Druck auf die Risskanten und begünstigt Feuchtestau hinter der Beschichtung – besonders kritisch bei Leichtputzen mit geringer Dampfdiffusion.
    ⚠️ Korrektur: Der Verdacht, der Putz sei "zu hart", ist plausibel, aber unzureichend: Entscheidend ist die gesamte Putzsystemverträglichkeit – inkl. Haftgrundierung, Schichtaufbau, Elastizität, Wasserdampfdurchlässigkeit und Dehnverhalten im Verhältnis zum T12-Substrat.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Fugenführung (z. B. fehlende Dehnfugen im Putz), ungenügende Trocknung vor Anstrich, ungünstige Witterungsbedingungen während der Verarbeitung oder statische Einflüsse (z. B. Setzungsrisse im Fundament oder unzureichende Aussteifung).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, vor einer Sanierung einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen, ist fachlich vollkommen richtig – nur eine detaillierte Bestandsaufnahme (ggf. mit Feuchtemessung, Putzschichtprüfung und Haftfestigkeitsbestimmung) kann die Ursache sicher identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Fassaden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der vor Ort die Rissmuster, Putzschichtaufbau, Haftung und Feuchtesituation analysiert – eine pauschale Sanierung ohne Ursachenklärung birgt erhebliches Risiko für Folgeschäden und Mehrkosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse >1 mm Breite in einer Fassade aus dem Jahr 2002 mit T12-Ziegel und Leichtputz systemisch sind und keine harmlosen Trocknungsrisse darstellen.
    • Alle drei weisen explizit darauf hin, dass ein rissüberbrückender Anstrich keine Sanierung ist, sondern oberflächlich und gefährlich – insbesondere wegen Feuchtestau und verschleierter Schadensentwicklung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    • GoogleAI nennt "Schwindverhalten" und "thermische Belastung" als mögliche Ursachen, ohne aber die spezifische Materialeigenschaft des T12-Ziegels (geringe Rohdichte, hohe hygrisch-thermische Verformung) zu benennen – DeepSeek und Qwen betonen diese Verträglichkeitsproblematik ausdrücklich.
    • GoogleAI empfiehlt ein "Schadensgutachten", DeepSeek und Qwen präzisieren: Es ist eine Ursachenanalyse mit Methoden wie Rissmonitoring, Kernbohrung, Feuchtemessung und Haftfestigkeitsprüfung erforderlich.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des "Verschleierns statischer Probleme" durch kosmetische Maßnahmen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit benennt.
    • Qwen ergänzt kritisch die Rolle der Dampfdiffusion im Leichtputzsystem und betont die Gefahr des Feuchtestaus hinter dichten Anstrichen – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
    • DeepSeek und Qwen nennen "fehlende Bewegungsfugen" und "ungenügende Aussteifung / Setzungsrisse" als mögliche Ursachen – GoogleAI erwähnt Setzungsrisse nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Ein überbrückender Anstrich allein reicht bei Rissen dieser Größe wahrscheinlich nicht aus." – DeepSeek und Qwen bewerten dies deutlich schärfer: "ist fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "keine Sanierung, sondern oberflächliche Täuschung" (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich gewertet.
    • Vertrauen Sie der einheitlichen, konsistenten Empfehlung aller drei Modelle: Keine Sanierung ohne vorherige, detaillierte Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen. Die stärkere fachliche Spezifizierung von DeepSeek und Qwen (z. B. zu Materialeigenschaften, Dampfdiffusion, Methodik) ist als notwendige Vertiefung zu werten – nicht als Widerspruch.
    Rissgröße & Dringlichkeit Risse >1 mm sind systemisch und erfordern unverzügliche Fachbegutachtung – kein Abwarten oder kosmetische Maßnahmen.
    Rissursache ⚠️ Wahrscheinlich: Verträglichkeitsproblem zwischen T12-Ziegel und Putzsystem (zu hohe Härte, unzureichende Dehnfähigkeit), ergänzt durch mögliche Ausführungsfehler (fehlende Armierung/Fugen, falsche Trocknung). Statik- oder Setzungsrisse sind nicht auszuschließen.
    Anstrich als Lösung Alle drei KI-Modelle lehnen rissüberbrückende Anstriche entschieden ab – sie verschleiern den Schaden, begünstigen Feuchtestau und können Frost- oder Haftschäden verstärken.
    Sanierungsvoraussetzung Vor jeder Sanierung ist eine Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen zwingend – mit Rissmonitoring, Feuchtemessung, ggf. Putzschichtprüfung und Haftfestigkeitsbestimmung.
    Fachliche Verantwortung Sanierung darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach vorliegendem, fachlich fundiertem Sanierungskonzept erfolgen – kein Eigenversuch oder Bauunternehmer-Sofortmaßnahme ohne Ursachenklärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme vor Ort ergreifen – priorisieren Sie stattdessen die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Fokussierung auf Fassaden- und Putzsysteme (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Bauherrenschutzgemeinschaft).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse führt zu Durchfeuchtung der Dämmung Starker Verlust der Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten, langfristiger Materialabbau
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Bausubstanz hinter Putz und Dämmung Gesundheitsgefahr für Bewohner, erhebliche Sanierungskosten, Wertverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Frostschäden durch eindringende Feuchtigkeit im Winter Putzabplatzungen, Substanzverlust, gefährliche Abplatzungen in der Fassade
    🔴 Risiko Maskierung statischer Probleme durch oberflächliche Anstriche Verzögerte Erkennung schwerwiegender Tragschäden, Risiko für Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Fehlsanierung ohne Ursachenklärung führt zu Re-Rissen innerhalb weniger Jahre Doppelte Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten mit Auftragnehmer, langfristiger Vertrauensverlust
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung ermöglicht zielgenaue, langfristig wirksame Sanierung Nachhaltige Werterhaltung, Einsparung von Folgekosten, Sicherstellung energetischer Effizienz
    ✅ Chance Früherkennung und systematische Sanierung stärkt die Bauqualität nachweisbar Verbesserte Vermarktbarkeit, ggf. Zertifizierungsvorteile (z. B. für Energieausweis)
    ✅ Chance Einbindung unabhängiger Sachverständiger schafft klare Verantwortungszuweisung Rechtssicherheit bei Haftungs- und Gewährleistungsfragen, klare Dokumentation
    ✅ Chance Modernisierung des Putzsystems mit rissüberbrückenden, diffusionsoffenen Materialien Langfristige Wartungsfreiheit, verbesserte Klima- und Energiebilanz, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Aktive Schadensbeseitigung als Vorbild für zukünftige Bauherrenverantwortung Stärkung des Vertrauens in Bauprojekte, positive Referenzwirkung bei Immobilienverkauf
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fassaden- und Putzsysteme (z. B. über die Plattform der Bauherrenschutzgemeinschaft oder die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DGB). Achten Sie darauf, dass er vor Ort Rissmonitoring, Feuchtemessung und ggf. Putzschichtprüfung anbietet.
    2. Ursachenanalyse dokumentieren: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit klaren Aussagen zur Rissursache (z. B. Materialverträglichkeit, Fugensystem, statische Einflüsse) sowie einer detaillierten, schriftlichen Sanierungsempfehlung mit Materialvorgaben.
    3. Keine Sanierungsmaßnahmen einleiten: Unterlassen Sie jegliche Arbeiten – weder Anstrich noch Putzauftrag noch Dämmungserneuerung – bis das Gutachten vorliegt und eine fachlich abgesicherte Sanierungsplanung erfolgt ist.
    4. Fachbetrieb mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie die Sanierung ausschließlich durch einen Betrieb mit Nachweis über Erfahrung in der Sanierung von T12-Ziegel-Fassaden und rissüberbrückenden, diffusionsoffenen Putzsystemen – keine allgemeinen Maler- oder Putzbetriebe ohne Fachnachweis.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Bauvertrag, Abnahmeberichte, Putzhersteller-Dokumentationen, evtl. frühere Feuchtemessungen) und halten Sie diese für den Sachverständigen bereit.
    6. Sicherheitsrelevante Risse markieren: Markieren Sie große, vertikale oder diagonal verlaufende Risse mit farbigem Klebeband (z. B. rotem Warnband) bis zum Gutachtertermin – um eventuelle Bewegung oder Ausbreitung zu dokumentieren.
    Fassadenrisse
    Schäden an der Fassade, die durch Spannungen, thermische Belastung oder Feuchtigkeit entstehen können. Sie können die Bausubstanz gefährden.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Mauerrisse, Setzrisse
    Putzsystem
    Der Aufbau der Fassadenbeschichtung, bestehend aus Unterputz, Oberputz und ggf. weiteren Schichten. Die einzelnen Schichten müssen aufeinander abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Unterputz, Oberputz, Armierungsgewebe
    Schwindverhalten
    Die Volumenveränderung von Baustoffen durch Trocknung. Unterschiedliches Schwindverhalten verschiedener Materialien kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsschwinden, Quellverhalten
    Die Beanspruchung von Baustoffen durch Temperaturschwankungen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Kältebrücke
    Ein Anstrich, der Farbunterschiede und leichte Unebenheiten auf der Fassade ausgleicht. Er dient auch als Haftvermittler für nachfolgende Anstriche.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich
    Ziegel T12
    Ein Mauerziegel mit einer bestimmten Wärmeleitfähigkeit und Festigkeit. Er wird häufig im Neubau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hintermauerziegel
    Leichtputz
    Ein Putz mit geringem Gewicht, der häufig auf Mauerwerk mit geringer Tragfähigkeit eingesetzt wird. Er hat gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Kunstharzputz
    1. Welche Ursachen können Fassadenrisse haben?
      Fassadenrisse können durch Schwindverhalten des Putzes, thermische Belastung, Feuchtigkeit oder Ausführungsfehler entstehen. Unterschiedliche Materialien und Temperaturschwankungen spielen eine Rolle.
    2. Sind alle Fassadenrisse gleich gefährlich?
      Nein, die Gefährlichkeit hängt von der Rissbreite, der Rissart und der Ursache ab. Risse größer als 1 mm sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Reicht ein überbrückender Anstrich zur Sanierung von Fassadenrissen aus?
      Bei größeren Rissen (über 1 mm) ist ein überbrückender Anstrich meist nicht ausreichend. Eine umfassendere Sanierung ist erforderlich.
    4. Was kostet eine Fassadensanierung?
      Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Gutachter kann eine Kostenschätzung erstellen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Fassadensanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadensanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, die auch Fassadensanierungen umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    7. Kann ich Fassadenrisse selbst sanieren?
      Bei größeren Rissen und komplexen Schäden sollten Sie die Sanierung einem Fachbetrieb überlassen. Unsachgemäße Sanierungen können zu Folgeschäden führen.
    8. Wie kann ich Fassadenrisse vorbeugen?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung des Putzes und eine gute Bauwerksabdichtung. Vermeiden Sie Schlagregenbelastung.
    • Ursachen von Rissen in Mauerwerk
      Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
    • Sanierung von Putzfassaden
      Verschiedene Sanierungsmethoden und Materialien für Putzfassaden.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fassadenanstriche
      Auswahl des richtigen Anstrichs für die Fassade.
  2. Fassadenrisse Sanierung: Gewebe & neuer Oberputz nötig
    Foto von Martin Kempf
    Überspachteln ist angesagt
    wenn es wirklich 1 mm starke Risse sind, dürfte eine rissarmierende Fassadenfarbe da überfordert sein. Das bedeutet: Fassade vollflächig mit Gewebe überspachteln, neuer Oberputz
    Fassadenrisse im Neubau sanieren: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Fassadenrissen an einem Neubau mit Ziegel T12 und Putzfassade. Es werden Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Rissbreite und die Notwendigkeit einer vollflächigen Sanierung bei Rissen über 1 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassadenrisse Sanierung: Gewebe & neuer Oberputz nötig ist bei Rissen über 1 mm eine rissarmierende Fassadenfarbe möglicherweise nicht ausreichend. Eine vollflächige Überspachtelung mit Gewebe und ein neuer Oberputz könnten erforderlich sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fassade des Neubaus besteht aus Ziegel T12, Leichtputz, farbigem Oberputz (Terracotta) und Egalisationsanstrich. Die Risse treten horizontal und vertikal auf und sind mehrere Meter lang.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beauftragung eines Gutachters sollte man sich über mögliche Ursachen und Sanierungsmaßnahmen informieren. Der Beitrag Fassadenrisse Sanierung: Gewebe & neuer Oberputz nötig gibt einen ersten Hinweis auf mögliche Sanierungsschritte bei größeren Rissen. Eine professionelle Begutachtung ist unerlässlich, um die genauen Ursachen der Fassadenrisse zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenrisse, Neubau, Sanierung, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse Neubau: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken durch Putzrisse?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrisse nach Aufstockung: Ursachen, Folgeschäden & Reparaturkosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Altbau sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haarrisse in Silikonharzanstrich: Ursachen, Behebung & Gewährleistung bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontaler Riss in Fassade Doppelhaushälfte: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenrisse, Neubau, Sanierung, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenrisse, Neubau, Sanierung, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenrisse im Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Ziegel T12 Putz?
Suche nach: Fassadenrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fassadenrisse, Neubau, Sanierung, Putzrisse, Ziegel T12, Fassadensanierung, Rissursachen, Rissbreite, Oberputz
