Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
Risse im Verblendmauerwerk können durch Formänderungen oder fehlende Dehnungsfugen verursacht werden. Eine nachträgliche Installation von Dehnungsfugen kann eine Lösung sein, ist aber aufwendig. Für eine genaue Diagnose und Empfehlungen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem geeigneten Sachverständigen helfen.
Ich möchte zu den Rissen noch bemerken, dass diese fast ausschließlich bei unserem Reihenhaus aufgetreten sind (es gab nur zwei kleine Risse, die ebenso im letzten Jahr ausgebessert wurden im Endhaus. Kann nicht erkennen, ob die Risse im Endhaus jetzt wieder da sind).
Meine Frage lautet: Wie können solche Risse entstehen? Sollen wir sie erneut ausbessern lassen oder benötigen wir erst einmal einen Gutachter?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Kristin Panto
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und geotechnische Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich – wiederkehrende Risse weisen auf aktive Setzungs- oder Tragwerksprobleme hin.
🔴 KRITISCH: Feuchteeintrag durch Risse kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken führen – Dichtigkeitsprüfung und Sanierung der Hinterlüftungsebene sind dringend nötig.
⚠️ WICHTIG: Keine rein optische Reparatur (Fugenverdichtung, Steinwechsel) ohne vorherige Ursachenanalyse – dies kaschiert Symptome und begünstigt erneute Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Foto, Lageplan, Breitenmessung, zeitlicher Verlauf) ist rechtlich zwingend für Ansprüche gegen den Bauträger.
Ich verstehe, dass Sie Risse im Verblendmauerwerk Ihres Reihenhauses bemerkt haben. Da das Haus erst zwei Jahre alt ist, sollten Sie die Ursache unbedingt klären lassen. 🔴 Risse im Mauerwerk können auf strukturelle Probleme hindeuten.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Setzungsrisse: Diese entstehen, wenn sich der Baugrund unter dem Haus ungleichmäßig setzt.
- Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit entstehen.
- Ausführungsfehler: Fehler beim Mauern oder Verfugen können ebenfalls zu Rissen führen.
Ich empfehle Ihnen:
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
- Gespräch mit dem Bauträger: Konfrontieren Sie den Bauträger mit den Mängeln und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Baugutachter, um die Ursache der Risse zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Risse im Verblendmauerwerk eines Reihenmittelhauses aus dem Jahr 2005 in Schenefeld bei Hamburg. Die Risse traten bereits kurz nach dem Einzug auf, wurden vom Bauträger ausgebessert, sind aber an denselben Stellen erneut sichtbar. Dies deutet auf ein aktives, nicht behobenes Problem hin, das einer fachlichen Klärung bedarf.
🔴 Gefahr: Wiederkehrende Risse im Verblendmauerwerk sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Sie können auf eine unzureichende Gründung, Setzungsbewegungen des Bodens, thermische Spannungen oder eine fehlerhafte Ausführung der Verankerung des Verblendmauerwerks hindeuten. Da das Haus erst zwei Jahre alt ist, sind Setzungen noch möglich, jedoch sollten diese nach der Bauphase abklingen. Die Tatsache, dass die Risse nach der Reparatur erneut auftreten, spricht gegen einen einmaligen Setzungsvorgang und für ein dauerhaftes strukturelles Problem.
➕ Ergänzung: Die Rissbildung fast ausschließlich an diesem einen Reihenhaus deutet auf einen lokalen Mangel hin, wie etwa eine unzureichende Gründung oder eine fehlerhafte Ausführung der Dehnungsfugen. Auch die Qualität des Mörtels oder der Steine könnte eine Rolle spielen. Ein bloßes Ausbessern der Risse ohne Ursachenanalyse ist nicht zielführend und kaschiert lediglich das Symptom.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass nach dem Austausch der Steine und dem Ausbessern der Risse "alles in Ordnung" sei, ist fachlich nicht haltbar. Die erneute Rissbildung beweist, dass die Ursache nicht behoben wurde. Eine bloße optische Reparatur ohne statische und geologische Untersuchung ist unzureichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung des Schadens. Dieser sollte die Rissbreite dokumentieren, die Ursache (z.B. Setzung, thermische Spannung, Materialfehler) klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Die Kosten für ein Gutachten liegen je nach Umfang zwischen 500 und 2.000 Euro, sind aber im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (z.B. Undichtigkeiten, Wärmebrücken, Statikprobleme) gut investiert. Zudem sollten Sie den Bauträger schriftlich über die erneuten Schäden informieren und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Bewahren Sie alle Unterlagen und Fotos als Nachweis auf.
Bei einem nur zwei Jahre alten Reihenmittelhaus mit wiederkehrenden, sich über mehrere Geschosse erstreckenden Rissen im Verblendmauerwerk handelt es sich nicht um harmlose Trocknungsrissbildung, sondern um ein strukturell bedingtes Phänomen, das auf tiefere Ursachen hinweist.
🔴 Gefahr: Wiederkehrende Risse an identischen Stellen nach fachgerechter Reparatur deuten auf anhaltende Bewegung im Untergrund oder im Tragwerk hin – mögliche Ursachen sind Setzungen, unzureichende Fundamentausbildung, ungleichmäßige Bodenverdichtung oder konstruktive Schwächen im Anschluss zwischen Verblendmauerwerk und tragendem Kern.
🔴 Gefahr: Verblendmauerwerk ist kein Tragwerk, sondern eine nichttragende Bekleidung – Rissbildung in diesem Bereich kann ein Frühwarnsignal für statische Probleme im dahinterliegenden Mauerwerk oder in der Geschossdecke sein, insbesondere bei Reihenhäusern mit gemeinsamen Wänden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reparatur durch den Bauträger und den Maurer eine dauerhafte Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar – reine Fugenreparatur oder Steinwechsel adressieren nicht die Ursache der Bewegung.
➕ Ergänzung: Die isolierte Betroffenheit des Mittelhauses (im Gegensatz zum Endhaus) spricht für eine lokal begrenzte Ursache – möglicherweise ungleichmäßige Lastabtragung, fehlende Dehnfugen, oder differenzielle Setzung durch unterschiedliche Baugrundverhältnisse oder Bauphase.
❌ Widerspruch: Es ist nicht sachgerecht, die Risse erneut ohne Ursachenklärung ausbessern zu lassen – dies führt zu wiederholten Kosten und verschleiert potenziell fortschreitende Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine statische und baubegleitende Ursachenanalyse durchführt – inklusive Fundamentkontrolle, Rissmonitoring und ggf. Bodenuntersuchung.
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass wiederkehrende Risse im Verblendmauerwerk eines 2 Jahre alten Reihenhauses keine normale Trocknungsrissbildung sind und auf strukturelle, nicht behobene Ursachen hindeuten.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Setzungs- und Spannungsrisse als mögliche Ursachen, bleibt aber unkonkret zu Fundament und Bodenverhältnissen. DeepSeek und Qwen heben gezielt die lokale Betroffenheit des Mittelhauses und die Bedeutung unterschiedlicher Gründungsverhältnisse und Dehnungsfugen hervor – diese Einschätzung ist präziser und wird priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit, dass Verblendmauerwerk nicht tragend ist und Risse dort ein Frühwarnsignal für Tragwerksschäden sein können – eine entscheidende Sicherheitsperspektive, die bei GoogleAI fehlt und von DeepSeek nur implizit adressiert wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Aussage des Bauträgers als "nach Ausbessern ist alles in Ordnung" als potenziell akzeptabel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klarem Hinweis auf fachliche Unhaltbarkeit und Verdeckung von Ursachen. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen ein unabhängiges Gutachten – GoogleAI nennt "Baugutachter", DeepSeek und Qwen konkretisieren zu "zertifiziertem Bausachverständigen nach DIN 18115 oder Statiker mit geotechnischem Spezialisierungshinweis". Die präzisere Empfehlung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Keine normale Trocknungs-/Spannungsrisse: Anhaltende Bewegung (Setzung, Fundamentfehler, Verankerungsmangel, fehlende Dehnfugen) – besonders im Mittelhaus durch lokale Lastverteilung oder Bodenunterschiede. Tragwerksrelevanz ✅ Verblendmauerwerk ist nicht tragend, aber Risse signalisieren mögliche statische Probleme im tragenden Kern oder in der Geschossdecke. Gutachterbedarf ✅ Unmittelbare Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18115) oder Statikers mit geotechnischer Kompetenz ist zwingend – nicht nur "empfehlenswert". Reparatur ohne Ursachenklärung ❌ Alle Modelle lehnen dies ab: Fugenreparatur oder Steinwechsel ohne Fundamentprüfung, Rissmonitoring und Bodenanalyse sind technisch unzulässig und rechtlich risikobehaftet. Dokumentationspflicht ⚠️ Einheitliche Empfehlung zur lückenlosen Dokumentation (Fotos, Datum, Rissbreite, Verlauf), jedoch mit unterschiedlicher Betonung der Rechtsfolgen (DeepSeek/Qwen stärker hervorgehoben). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit statischer und geotechnischer Prüfkraft – inklusive Fundamentkontrolle, Rissmonitoring über mindestens 4 Wochen und ggf. Bohrungen zur Bodenanalyse. Keine weitere Reparatur vor Vorliegen des Gutachtens.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte Grundsetzung mit fortschreitender Tragwerksbeanspruchung Massive statische Gefährdung, Gefahr von Teil- oder Vollschäden, hohe Sanierungskosten ab 50.000 € 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse in die Hinterlüftungsebene Schimmelbildung im Dämmstoff, Holzfaulnis in Konstruktionselementen, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Rechtliche Verjährung der Mängelansprüche gegen den Bauträger Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Sanierung – alle Folgekosten müssen selbst getragen werden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation als Beweismittel bei späterem Rechtsstreit Unmöglichkeit, die Mängelursache und deren zeitlichen Verlauf nachzuweisen – Ausschluss von Schadensersatz 🔴 Risiko Schleichende Wärmebrücken durch Rissbildung und Fehlanbindung Erhöhter Energieverbrauch, Oberflächentemperaturen unter 12 °C, Kondenswasserausfall, Schimmelrisiko ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präzise, minimale Sanierung statt teurer Komplettsanierung Kostenreduktion um 60–80 %, keine Einschränkung der Nutzung während der Maßnahme ✅ Chance Technisch einwandfreies Gutachten stärkt die Verhandlungsposition gegenüber dem Bauträger Schnelle, außergerichtliche Einigung, Übernahme aller Kosten inkl. Gutachterhonorar ✅ Chance Gezielte Boden- und Fundamentanalyse liefert langfristige Planungssicherheit für spätere Umbauten Vermeidung von Folgeschäden bei Erweiterung oder Dachausbau, höhere Wertstabilität ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse schafft Transparenz für Versicherungen (z. B. Bauherrenhaftpflicht) Mögliche Mitversicherung von Sanierungskosten bei nachweislichem Bauausführungsfehler ✅ Chance Standardisierte Dokumentation dient als Modell für andere Hausbesitzer im Baugebiet Gezielte kollektive Klärung mit Nachbarn, gemeinsame Ansprüche, Kostenteilung bei Gutachten Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 (z. B. über die Plattform "bauexperten.de" oder die örtliche Ingenieurkammer Schleswig-Holstein) mit explizitem Hinweis auf "Verdacht auf differenzielle Setzung im Mittelhaus und Notwendigkeit einer Fundament- und Bodenanalyse".
- Umfassende Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. 30-cm-Lineal), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Temperatur und Rissbreite (mit Spaltmesser oder Zollstock), erstellen Sie einen Lageplan mit Rissverlauf pro Geschoss.
- Schriftliche Mängelanzeige an den Bauträger versenden: Formulieren Sie einen Einschreiben-Brief mit Fristsetzung (14 Tage zur Stellungnahme), beiliegen Sie Fotos und Lageplan, und verweisen Sie auf die wiederholte Rissbildung trotz vorheriger Reparatur – Kopie an Ihre Rechtschutzversicherung.
- Keine Reparaturmaßnahmen durchführen lassen: Verweigern Sie alle "Schnellreparaturen" durch den Bauträger oder dessen Handwerker, bis das unabhängige Gutachten vorliegt – dokumentieren Sie jede Absprache schriftlich.
- Rissmonitoring einrichten: Kleben Sie an mindestens 3 repräsentativen Rissen selbstklebende Rissmesser (z. B. "Riss-Control"-Streifen) an und fotografieren Sie wöchentlich die Veränderung – diese Daten sind für das Gutachten entscheidend.
- Geotechnische Vorinformation einholen: Fordern Sie beim zuständigen Katasteramt Schenefeld die Bodenkundliche Übersichtskarte (BÜK 1:50.000) und beim Hamburger Landesamt für Geologie die lokalen Baugrunddaten an – teilen Sie diese dem Gutachter bereits vorab mit.
- Verblendmauerwerk
- Eine nicht-tragende Mauerschicht, die vor eine tragende Wand gesetzt wird. Sie dient der optischen Gestaltung und dem Schutz der Fassade. Verwandte Begriffe: Sichtmauerwerk, Klinkerfassade, Fassadenbekleidung.
- Setzungsrisse
- Risse, die durch ungleichmäßige Setzungen des Baugrunds entstehen. Sie verlaufen oft schräg oder treppenförmig. Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodengutachten.
- Spannungsrisse
- Risse, die durch innere Spannungen im Material entstehen, z.B. durch Temperaturunterschiede oder Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Materialermüdung, Dehnungsfuge.
- Baugutachter
- Ein Sachverständiger, der Bauschäden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursache von Rissen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Gutachten, Schadensanalyse.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Verjährung.
- Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die mangelfreie Ausführung des Baus. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwicklung.
- Fugenrisse
- Risse, die im Bereich der Fugen zwischen den Mauersteinen auftreten. Sie können durch mangelhafte Ausführung oder Bewegungen des Mauerwerks entstehen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Verfugung, Mauerwerksverband.
- Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
- Was sind typische Ursachen für Risse im Verblendmauerwerk?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeitseintritt oder Ausführungsfehler beim Mauern und Verfugen. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination auftreten und zu Rissen unterschiedlicher Art und Größe führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. - Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk gefährlich ist?
Gefährliche Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen schräg oder treppenförmig, oder befinden sich in der Nähe von tragenden Bauteilen wie Stützen oder Stürzen. Auch wenn sich Risse im Laufe der Zeit verändern oder neue Risse auftreten, sollte man einen Fachmann hinzuziehen. Eine statische Beurteilung kann Klarheit bringen. - Welche Arten von Rissen gibt es im Mauerwerk?
Man unterscheidet zwischen Setzrissen, die durch Bewegungen des Baugrunds entstehen, Schwindrissen, die durch Austrocknung des Materials verursacht werden, und Spannungsrissen, die durch äußere Belastungen auftreten. Auch Putzrisse, die nur die Oberfläche betreffen, sind möglich. Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache. - Was kostet ein Gutachter für Mauerwerksrisse?
Die Kosten für einen Gutachter hängen vom Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Schadens ab. Ein einfaches Gutachten kann ab 500 Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mit Materialprüfungen und statischen Berechnungen mehrere tausend Euro kosten kann. Es lohnt sich, mehrere Angebote einzuholen. - Wer ist für die Beseitigung von Rissen im Neubau verantwortlich?
In den ersten fünf Jahren nach Bauabnahme ist in der Regel der Bauträger für Mängel am Bauwerk verantwortlich. Wenn die Risse auf Ausführungsfehler zurückzuführen sind, muss der Bauträger diese beseitigen. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist haftet der Bauherr selbst, es sei denn, er kann dem Bauträger grobe Fahrlässigkeit nachweisen. - Kann ich Risse im Mauerwerk selbst reparieren?
Kleine, unbedenkliche Risse im Putz kann man oft selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann. Die Ursache muss behoben werden. - Wie beuge ich Rissen im Mauerwerk vor?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Berücksichtigung der Bodenverhältnisse und die Verwendung hochwertiger Materialien können das Risiko von Rissen reduzieren. Auch eine regelmäßige Wartung und Kontrolle des Mauerwerks sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen. - Welche Rolle spielt die Bauwerksabdichtung bei Rissen?
Eine mangelhafte Bauwerksabdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und dort Schäden verursacht, die sich in Rissen äußern. Eine intakte Abdichtung ist daher essenziell, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen und Rissbildungen vorzubeugen.
- Ursachenforschung bei Fassadenrissen
Wie man die genauen Ursachen von Rissen in der Fassade ermittelt und welche Rolle dabei Baugrund, Material und Ausführung spielen. - Die Rolle des Baugrundgutachtens
Warum ein Baugrundgutachten vor Baubeginn wichtig ist und wie es Setzungsrisse vermeiden kann. - Sanierung von Mauerwerksrissen
Welche Sanierungsmethoden es für verschiedene Arten von Mauerwerksrissen gibt und wann ein Austausch des Mauerwerks erforderlich ist. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Welche Rechte und Pflichten Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen können. - Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
Wie man durch eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus Rissbildungen im Mauerwerk vorbeugen kann.
Verblendmauerwerk: Formänderung als Rissursache möglich
Hört sich im ersten Moment an,
als wenn Formänderungen der Verblendung ursächlich sein "könnten"
Mehr ist aus der Entfernung und den bekannten nicht zu schließen.
Wenn sie ein wenig dazu lesen wollen, dann z.B. hier:
und insbesondere hier: -
Verblendwerk: Fehlende Dehnungsfugen als Schadensursache?
Risse Fugen Verblendwerk 03.05.07
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe die verlinkten Seiten durchgelesen. Ich bin mir nicht absolut sicher und müsste es heute noch überprüfen, aber ich gehe davon aus, dass in der Verblenderschale keine vertikalen Dehnungsfugen vorhanden sind (das Gesamtgebaüde besteht aus 4 Reihenhäusern und misst knapp über 24 m Länge). Uns ist auch aufgefallen, dass auch in den Fugen am Verblendwerk des Nebenhauses Risse zu sehen sind. Wir sind jetzt sehr beunruhigt, da es so aussieht, als würde der Schaden nicht lediglich durch ein erneutes Fugen behoben werden können. Da die Schäden mit der Zeit aber möglicherweise zunehmen werden, müssen wir wohl handeln. Welche Optionen haben wir denn? Sofern tatsächlich die Dehnungsfugen fehlen, welche machbaren bautechnischen Optionen gibt es denn?
Vielen Dank! -
Lösung: Nachträgliche Dehnungsfugen im Verblendmauerwerk
Sollten die Risse Tatsächlich den fehlenden Dehnfugen anzulasten, ...
Sollten die Risse Tatsächlich den fehlenden Dehnfugen anzulasten, würde als Option nur die Erstellung von Dehnfugen Nachträglich verbleiben.
Je nach Verband kann dieses Aufwendig oder weniger Aufwendig sein.
Da Problem hierbei ist nur, das links und Rechts von Dehnfugen zusätzliche L-Anker eingebaut sein müssen. Dieses wird hier natürlich dann nicht der Fall sein. Also würde das ganze recht aufwendig werden.
Sie brauchen zur Feststellung, Beratung und Durchsetzung Ihrer etwaigen Forderungen in erster Linie fachlichen Beistand. Im weiteren verlauf evtl. Einen juristischen Beistand. -
Empfehlung: Gutachter für Verblendmauerwerk in Schenefeld?
Hallo Herr Carden,
vielen Dank für Ihre Antwort. Wir werden uns zunächst mit dem Bauträger und der für das Mauerwerk verantwortlichen Firma in Verbindung setzen. Sollte es über diesen Weg zu keiner für uns zufrieden stellende Einigung kommen, werden wir uns fachlichen Beistand holen. Würden Sie uns einen Gutachter für den Raum Schenefeld/Hamburg empfehlen? -
Gutachter-Empfehlung: Handwerkskammer kontaktieren!
Leider kenne ich dort keinen
Rufen Sie bei der Handwerkskammer an und lassen Sie sich einen SV empfehlen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Risse im Verblendmauerwerk können durch Formänderungen oder fehlende Dehnungsfugen verursacht werden. Eine nachträgliche Installation von Dehnungsfugen kann eine Lösung sein, ist aber aufwendig. Für eine genaue Diagnose und Empfehlungen sollte ein Gutachter hinzugezogen werden. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach einem geeigneten Sachverständigen helfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verblendwerk: Fehlende Dehnungsfugen als Schadensursache? sollte geprüft werden, ob Dehnungsfugen vorhanden sind, da das Fehlen dieser zu Rissen führen kann.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Verblendmauerwerk: Formänderung als Rissursache möglich deutet darauf hin, dass Formänderungen der Verblendung eine mögliche Ursache für die Risse sein könnten. Es wird empfohlen, sich diesbezüglich weiter zu informieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Bauträger und die verantwortliche Firma für das Mauerwerk. Falls keine zufriedenstellende Einigung erzielt wird, holen Sie sich fachlichen Beistand durch einen Gutachter, wie im Beitrag Empfehlung: Gutachter für Verblendmauerwerk in Schenefeld? empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Verblendmauerwerk, Bauträger, Gutachter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … einen Energieberater mit GEG-Nachweis für die geplante Fußbodenheizung und einen Brandschutzgutachter für die Klinkerfassade – vor der Baugenehmigung. …
- … widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade. …
- … die Bauplanung benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, einen Grundriss, Ansichten, Schnitte, eine Baubeschreibung und einen Energieausweis. Ihr Architekt wird Ihnen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Optimierung von Grundriss, Material und Energiekonzept bereits vor Vertragsabschluss …
- … Beauftragen Sie einen Architekten für Leistungsphase 2 (Vorplanung) – inkl. Grundriss, Materialvorschläge und erster Kostenschätzung nach DINAbk. 276. …
- … Fertighaus vs. Massiv: Besichtigung und Grundriss-Prüfung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … Rissbildung im Porenbeton, dauerhafte Minderung der Tragfähigkeit …
- … Eine Klinkerfassade ist eine Außenwandbekleidung aus Klinkersteinen. Sie dient dem Schutz des Gebäudes vor Witterungseinflüssen und trägt zur optischen Gestaltung bei.[br]Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Fassadenverkleidung, Ziegelmauerwerk …
- … Risse in der Klinkerfassade: Ursachen und Sanierung[br]Wie man Risse in einer Klinkerfassade erkennt, ihre Ursachen findet und sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossdecke Fassadenkante: Abdichtung, Dämmung & Risse vermeiden? Tipps für 70er-Jahre-Haus
- … Geschossdecke an Fassade im 70er-Jahre-Haus: Wie abdichten, dämmen & Risse vermeiden? Experten-Tipps für dauerhaften Schutz! …
- … natürlich ein Quell des Übels, gerade an der Wetterseite. Es sind Risse erkennbar, und es gibt auch Durchfeuchtungen. Abgesehen davon, dass auch das …
- … Herausforderung darstellt. Die Kante kann zu Problemen mit Feuchtigkeit, Dämmung und Rissen führen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
- … Dachdecker genug und wir haben die Kappleiste sowie den Anschluss abgerissen. An den Dübeln der Kappleisten war es richtig nass. Also …
- … Abdichtung prüfen: Die Silikonabdichtung und Acrylfugen sollten auf Risse und Beschädigungen überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. …
- … Systematischer Mangel als Ansatzpunkt für kollektive Ansprüche (z. B. bei Bauträger) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- … Granitfensterbänke im Verblendmauerwerk richtig abdichten. Infos zu Kosten, Materialien und Schritt-für-Schritt Anleitung. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, abdichten, Verblendmauerwerk, Fensterbank abdichten, Silikon, Acryl, Bauschaum, Sanierung, Kosten, Anleitung …
- … Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Verblendmauerwerk, Bauträger, Gutachter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Verblendmauerwerk, Bauträger, Gutachter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Verblendmauerwerk: Ursachen, Risiken & Gutachterkosten?
Suche nach: Risse im Verblendwerk: Ursachen?
Suche nach: Risse, Verblendmauerwerk, Bauträger, Gutachter, Mauerwerk, Reihenhaus, Fugenrisse, Bauschaden
