Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Wir haben kürzlich unseren Neubau in Holzständerbauweise bezogen und nun Stelle ich fest, dass auf der nördlichen Fassade je nach Sonneneinfall (aber nur an manchen Tagen ... ) die horizontalen Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten durchschimmern. Erstaunlicherweise Stellen wir dies nur an der Nordseite fest, an der Ostfassade sehen wir überhaupt nichts und an der Südseite, die der Witterung viel mehr ausgesetzt ist, Stellen wir dieses Phänomen nur sehr selten und schwächer fest.
Hier der Wandaufbau von innen nach außen:
  • Fermacell 12.5 mm
  • Installationsebene 60 mm mit Holzweichfaser
  • OSB-Platte (18 mm)
  • 6 x 16 Holzständer in Fichte mit Zellulosedämmung (eingeblasen)
  • Holzweichfaserputzträgerplatte 60 mm (diffusionsoffen)
  • mineralischer Außenputz
Wir haben die Holzweichfaserplatten (6 cm) Anfang Februar 2007 anbringen lassen, ohne sie vor der Witterung zu schützen. Die Monate März und April waren in diesem Frühjahr 2007 extrem trocken, aber als Anfang Mai der Verputzer seine Arbeit aufnehmen wollte, fing es an zu regnen, weshalb er nicht mit dem Verputzen anfangen konnte. Leider hielt die schlechte Witterung den ganzen Monat Mai und einen großen Teil des Monats Juni an, sodass der Verputzer erst Anfang Juli mit der Arbeit beginnen konnte. Liegt unser Baumangel nun daran, dass die Platten zu lange ungeschützt geblieben sind? Oder handelt es sich um Wölbungen infolge des Setzens des Ständerwerks? Oder vielleicht noch andere Gründe? Handelt es sich "nur" um ein optisches Problem oder ist mit anderen Problemen zu rechnen (Rissbildung, Feuchtigkeit, usw.)? Kann ich etwas dagegen unternehmen?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Sofortige feuchtephysikalische Prüfung (zerstörungsfreie Feuchtemessung, ggf. Thermografie) durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik – ohne diese Prüfung ist keine sichere Einschätzung der Substanzintegrität möglich.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Klärung der Materialzustandsbelastung: Die ungeschützte Bewitterung der Holzweichfaserplatten von Februar bis Juli 2007 stellt eine systembedingte Risikoschwelle dar – irreversible Quellschäden oder Haftungsverluste können bereits vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein optische Beurteilung: Sichtbare horizontale Stoßfugen sind kein ästhetischer Mangel, sondern ein frühzeitiger Indikator für Untergrundbewegung, Haftungsstörung oder Feuchteschaden – insbesondere an der nordseitigen Fassade mit verminderter Trocknungskapazität.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Systemverträglichkeit: Kombination aus Zellulosedämmung, Holzweichfaserplatte und Putz erfordert klare bauphysikalische Abstimmung – insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Hinterlüftung und Dampfbremse.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Bezug Ihres Neubaus in Holzständerbauweise horizontale Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten auf der nördlichen Fassade bemerken. Dieses Durchschimmern tritt nur bei bestimmten Lichtverhältnissen auf.
    Mögliche Ursachen für dieses Phänomen sind:
    • Schwinden und Quellen des Holzes: Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Dadurch kann es zu Volumenänderungen kommen, die sich in Rissen im Putz äußern.
    • Bewegung des Holzständerwerks: Setzungen oder Verformungen des Holzständerwerks können ebenfalls zu Spannungen im Putz führen.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Verputzen, z.B. eine zu geringe Putzstärke oder fehlende Armierung, können Risse begünstigen.
    • Temperaturunterschiede: Unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Putz bei Temperaturschwankungen.
    🔴 Gefahr: Durch Risse im Putz kann Feuchtigkeit in die Holzkonstruktion eindringen, was zu Schimmelbildung und Holzschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Risse genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Fassade zeitnah prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Holzweichfaserplatten als Putzträger in der Holzständerbauweise. Die beschriebenen horizontalen Stoßfugen, die je nach Lichteinfall sichtbar werden, deuten auf eine unzureichende Egalisierung des Untergrundes oder auf Bewegungen im Baukörper hin. Die lange ungeschützte Bewitterung der Platten von Februar bis Juli 2007 ist als kritischer Faktor zu bewerten, da Holzweichfaserplatten stark hygroskopisch sind und durch Feuchtigkeitsaufnahme quellen können.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der möglichen Durchfeuchtung der Holzweichfaserplatten während der monatelangen ungeschützten Lagerung. Dies kann zu irreversiblen Quellungen und Verformungen führen, die sich später als Risse im Putz oder als Ablösungen der Putzschicht äußern. Zudem besteht das Risiko von Feuchteschäden im dahinterliegenden Holzständerwerk, falls die Platten nicht ausreichend abtrocknen konnten.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Phänomen vorwiegend an der Nordseite auftritt, spricht gegen eine reine Setzung des Ständerwerks, da diese gleichmäßig wirken würde. Vielmehr ist die Nordseite der Witterung (Regen, Feuchte) länger ausgesetzt, während die Südseite durch Sonneneinstrahlung schneller trocknet. Dies untermauert die These einer feuchtebedingten Quellung der Platten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich "nur" um ein optisches Problem, ist fachlich nicht haltbar. Sichtbare Stoßfugen sind ein Indikator für eine gestörte Putzhaftung oder Untergrundbewegung, die langfristig zu Rissbildungen und Feuchteeintritt führen kann. Ein rein optischer Mangel liegt hier nicht vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadentechnik oder Bauphysik. Dieser muss den Feuchtegehalt der Platten zerstörungsfrei messen und die Putzhaftung prüfen. Lassen Sie zudem die Verarbeitungsrichtlinien des Plattenherstellers zur maximalen Bewitterungsdauer prüfen. Nur so kann entschieden werden, ob eine Sanierung (z.B. durch Nachputzen oder Teilersatz) ausreicht oder ein vollständiger Rückbau erforderlich ist. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Die beschriebene Sichtbarkeit der horizontalen Stoßfugen der Holzweichfaserplatten an der Nordfassade ist ein typisches Anzeichen für strukturelle Bewegungen im Wandaufbau, verstärkt durch klimatisch bedingte Quell- und Schwindvorgänge der Holzwerkstoffe sowie unzureichenden Witterungsschutz während der Bauphase.
    🔴 Gefahr: Die ungeschützte Lagerung der 60 mm Holzweichfaserplatten von Februar bis Juli 2007 führte wahrscheinlich zu ungleichmäßiger Feuchteeintragung, Quellung und späterem Schwinden – dies begünstigt Rissbildung im Putz, insbesondere an Stoßstellen, und birgt langfristig das Risiko von Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter dem Putz und Dämmwertminderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um ein optisches Problem handelt, ist irreführend: Sichtbare Stoßlinien sind oft Vorboten von Putzrissen und signalisieren eine mangelhafte Verbindung zwischen Putzträger und Putzschicht – besonders kritisch bei diffusionsoffenen Systemen ohne Sperrschicht.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Ausprägung an Nord-, Ost- und Südseite deutet auf thermisch-hygroskopische Wechselwirkungen hin: Die Nordseite bleibt länger feucht und kühler, was die Schwindspannungen im Holz verstärkt, während die Südseite durch Sonneneinstrahlung schneller trocknet und sich "entspannt".
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Zellulosedämmung (hygroskopisch), ungeschützten Holzweichfaserplatten und verzögerter Putzverarbeitung birgt ein erhöhtes Risiko für langfristige Feuchteschäden im Ständerwerk – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, das Phänomen sei allein auf Setzen des Ständerwerks zurückzuführen, ist unzureichend: Ein ordnungsgemäß konstruiertes und trocken eingebautes Holzständerwerk zeigt nach 17+ Jahren keine nennenswerten Setzungen – die Ursache liegt vielmehr in der Materialbelastung während der Bauphase und der Systemverträglichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DINAbk. 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und ggf. Probohrung die tatsächliche Feuchtesituation, Putzhaftung und Substanzintegrität prüft – eine bloße optische Beurteilung ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintrag durch Risse als 🔴 KRITISCHE Gefahr mit Risiko für Schimmel, Holzschäden und Dämmwertminderung.
    • Alle drei lehnen die Annahme eines "nur optischen Problems" eindeutig ab und werten sichtbare Stoßfugen als Frühwarnsignal für strukturelle oder materialbedingte Störung.
    • Alle drei fordern zeitnahe Prüfung durch einen fachlich qualifizierten Sachverständigen (Bauphysik, Fassadentechnik oder Bauschäden).
    • GoogleAI benennt generell "Schwinden und Quellen des Holzes" sowie "Setzungen" als mögliche Ursachen – ohne zeitliche Einordnung oder Systemfokus.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die monatelange ungeschützte Bewitterung (Februar–Juli 2007) als zentrale, materialbelastende Ursache – GoogleAI erwähnt diese Bauphase nicht.
    • DeepSeek betont den Witterungseinfluss auf Nordseite (längere Feuchteexposition, geringere Trocknung) als Erklärung für die lokale Ausprägung – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die systemische Wechselwirkung mit Zellulosedämmung und verweist auf die fehlende Hinterlüftung oder Dampfbremse als zusätzliche Risikofaktoren – nicht bei den anderen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Setzungshypothese: "Ein ordnungsgemäß konstruiertes und trocken eingebautes Holzständerwerk zeigt nach 17+ Jahren keine nennenswerten Setzungen" – im Gegensatz zu GoogleAI, das "Setzungen oder Verformungen des Holzständerwerks" als mögliche Ursache nennt. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip folgt Qwen: Setzung ist als aktuelle Ursache auszuschließen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der bauphysikalisch fundierten Analyse (DeepSeek, Qwen) vor pauschalen Konstruktionsannahmen (GoogleAI); Handeln auf Basis der dokumentierten Bauphase (Februar–Juli 2007) und der realen Nordseitenexposition.
    Ursache der sichtbaren Stoßfugen ✅ Konsens Überwiegend materialbedingt durch hygroskopische Quellung/Schwindung der Holzweichfaserplatten infolge ungeschützter Bewitterung (Februar–Juli 2007) und klimatisch bedingter Nordseitenexposition – nicht primär durch Setzung.
    Gefahr durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Konsens 🔴 KRITISCH: Rissbildungen ermöglichen Feuchteeintrag → Risiko für Schimmelbildung in Dämmung und Holzkonstruktion sowie langfristiger Substanzschaden.
    Charakter des Problems ✅ Konsens Nicht rein optisch – sichtbare Stoßfugen sind Indikator für Haftungsstörung, Untergrundbewegung oder beginnende Schädigung.
    Nötige Prüfung ✅ Konsens Professionelle, zerstörungsfreie Feuchtemessung + ggf. Thermografie durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fassadentechnik – optische Beurteilung allein ist unzureichend.
    Sanierungsdringlichkeit ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen zeitnahe Klärung, aber Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Bei nachgewiesener Restfeuchte oder Haftungsverlust kann Sanierung (Teilersatz/Nachputz) nicht ausreichen – ggf. ist vollständiger Rückbau erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort auf Basis der dokumentierten Bauphase und der konkreten Nordseitenexposition – beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen zur bauphysikalischen Systemprüfung; verzichten Sie auf pauschale Sanierungsannahmen ohne Messdaten.
    🔴 Risiko Irreversible Quellschäden in Holzweichfaserplatten durch monatelange Feuchtelagerung Haftungsverlust, Putzablösung, erhöhtes Rissrisiko, Verlust der Tragfähigkeit als Putzträger
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Zellulosedämmung ohne Hinterlüftung oder Dampfbremse Dämmwertminderung bis hin zur kompletten Entwertung, Schimmelbildung hinter der Dämmung, Bauschäden
    🔴 Risiko Unterlassene frühzeitige Diagnose über 17+ Jahre Fortgeschrittener Schadenszustand, erhebliche Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Sporen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung zwischen Putz, Platte und Dämmung Langfristige Systeminkompatibilität, erhöhte Anfälligkeit für Klimaschwankungen, unvorhersehbare Schadensentwicklung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Prüfung durch Fehleinschätzung als "optisches Problem" Verstrichene Fristen für Gewährleistung, Verlust von Beweismitteln, Einschränkung rechtlicher Durchsetzbarkeit
    ✅ Chance Vorliegen einer präzisen Bauphase (Februar–Juli 2007) Eindeutige zeitliche Zuordnung des Schadensauslösers – erleichtert klare Ursachenanalyse und rechtliche Klärung
    ✅ Chance Gute Zugänglichkeit zur Nordfassade Ermöglicht gezielte und kosteneffiziente Messung, Probennahme und ggf. schadensgerechte Teilsanierung
    ✅ Chance Hohe Erfahrung von Sachverständigen mit Holzweichfaserplatten-Systemen Zielgenaue Diagnose, bewährte Sanierungskonzepte (z. B. diffusionsoffene Nachputzsysteme mit Armierung)
    ✅ Chance Möglichkeit der systemweiten Optimierung bei Sanierung Einbau von Dampfbremse, Verbesserung der Hinterlüftung, Auswahl hygroskopisch robusterer Putzträger oder Dämmstoffe
    ✅ Chance Vorhandensein von Dokumentation zur Ausführung (wenn verfügbar) Abgleich mit Hersteller-Richtlinien zu Bewitterungszeiten, Putzsystemen und Anschlussdetails – stärkt fachliche Bewertung
    1. Feuchtemessung durchführen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit zerstörungsfreier Feuchtemessung an allen sichtbaren Stoßstellen der Nordfassade – fordern Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Ort, Datum und Feuchtwerten.
    2. Herstellerdokumente einholen: Anfragen Sie den Hersteller der Holzweichfaserplatten nach den damaligen technischen Richtlinien (2007) zur maximal zulässigen ungeschützten Bewitterungsdauer und zur zulässigen Putzsystem-Kombination.
    3. Systemprüfung veranlassen: Lassen Sie mittels Thermografie und ggf. geringfügiger Probohrung die Verträglichkeit von Zellulosedämmung, Holzweichfaserplatte und Putzsystem prüfen – besonders auf Dampfbremse und Hinterlüftung achten.
    4. Schriftliche Gutachtenerstellung verlangen: Beantragen Sie ein vollständiges, nach DIN 18008 oder DIN EN 13829 erstelltes Gutachten mit klaren Aussagen zur Schadensursache, Sanierungsnotwendigkeit und –umfang sowie zur Systemintegrität.
    5. Sanierungskonzept abstimmen: Bei bestätigtem Schaden: Lassen Sie das Sanierungskonzept mit dem Sachverständigen und einem Fachbetrieb für Fassaden- und Holzbau abstimmen – priorisieren Sie diffusionsoffene, hygroskopisch stabile Systeme.
    6. Aktenführung beginnen: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente zur Bauphase (Bauzeitenplan, Baubegleitprotokolle, Liefer- und Abnahmevermerke) – für etwaige gewährleistungsrechtliche Schritte unerlässlich.
    Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Dämmstoffe, Ökologische Baustoffe
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Holzbau
    Putzrisse
    Risse im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialeigenschaften entstehen können. Sie können optische Mängel darstellen und die Funktion des Putzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenrisse, Spannungsrisse, Haarrisse
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Energieeffizienz, Dämmung
    Hygroskopisch
    Die Eigenschaft eines Materials, Feuchtigkeit aus der Umgebung aufzunehmen und abzugeben. Holz ist ein hygroskopisches Material.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsaufnahme, Feuchtigkeitsabgabe, Sorption
    Setzung
    Eine allmähliche Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Fundament, Bauwerksbewegung
    1. Warum sind die Stöße der Holzweichfaserplatten nur bei bestimmten Lichtverhältnissen sichtbar?
      Die Stöße werden durch Schattenbildung bei bestimmten Einfallswinkeln des Sonnenlichts deutlicher sichtbar. Das Licht betont die minimalen Unebenheiten oder Versätze an den Stoßstellen.
    2. Können diese Risse die Dämmwirkung der Fassade beeinträchtigen?
      Ja, größere Risse können die Dämmwirkung reduzieren, da sie Wärmebrücken bilden und die Luftzirkulation innerhalb der Konstruktion erhöhen. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch.
    3. Welche Rolle spielt die Ausrichtung der Fassade (Nordseite) bei der Rissbildung?
      Nordseiten sind stärker der Witterung ausgesetzt und trocknen langsamer. Dies kann zu stärkeren Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen im Holz führen, was die Rissbildung begünstigt.
    4. Ist die Rissbildung ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Es kann sich um eine normale Reaktion des Holzes auf Umwelteinflüsse handeln. Ein Baumangel liegt vor, wenn die Verarbeitung nicht fachgerecht war oder ungeeignete Materialien verwendet wurden.
    5. Wie kann man die Risse dauerhaft sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verschließen der Risse mit elastischen Füllstoffen, das Aufbringen einer zusätzlichen Armierungsschicht oder eine komplette Erneuerung des Putzes.
    6. Welche Kosten sind mit der Sanierung verbunden?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Sollte man die Risse sofort behandeln oder kann man damit warten?
      Es ist ratsam, die Risse zeitnah zu behandeln, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Kann man die Risse selbst reparieren?
      Kleinere Risse kann man eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen.
    • Fassadendämmung mit Holzweichfaserplatten
      Informationen zur Anbringung und den Vorteilen von Holzweichfaserplatten als Fassadendämmung.
    • Ursachen von Rissen in Putzfassaden
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Rissen in Putzfassaden und deren Auswirkungen.
    • Holzständerbauweise: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile der Holzständerbauweise im Vergleich zu anderen Bauweisen.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen
      Informationen über die Entstehung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Sanierung von Putzfassaden
      Eine Anleitung zur Sanierung von Putzfassaden, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzweichfaserplatten, Putzrisse, Fassade, Holzständerbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Holzrahmenbau: Direkt auf Ständer? Risiken, Aufbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14508: Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz schimmern durch: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatte Putzsystem: Risse an Fensterbänken – Ursachen, Sanierung & Anstrich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzweichfaserplatten, Putzrisse, Fassade, Holzständerbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzweichfaserplatten, Putzrisse, Fassade, Holzständerbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Putzrisse durch Holzweichfaser – Ursachen?
Suche nach: Holzweichfaserplatten, Putzrisse, Fassade, Holzständerbauweise, Rissbildung, Sanierung, Neubau, Bauphysik, Witterungseinflüsse, Holzweichfaserputz
