3 Schichten Außenputz: Silikonharz, Kunstharz – Probleme, Risiken & Sanierung?
bei unserem Neubau wurden 3 Schichten Außenputz übereinander angebracht:
1. Silikonharzputz  -  der hatte leichte optische Mängel => daher
2. Kunstharzputz => Irrtum der Firma, hätte natürlich wieder Silikonharzputz sein sollen; wegen Mängel durch Regen (Putz ist teilweise sogar abgebröckelt) =>
3. Silikonharzputz
Die Putzschichten wurden ohne weitere Behandlung einfach übereinander aufgebracht.
Kann es durch den Materialmix Probleme geben?
Kann es Folgeschäden geben, weil die zweite Schicht teilweise abgebröckelt ist? Ich könnte mir vorstellen, dass sich dadurch auch die 3. Schicht lösen kann?
Hoffe, es kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus.
  • monika
    🔴 Gefahr: Durch Feuchtigkeitseintritt hinter die Putzschichten können Schäden an der Bausubstanz entstehen. ?
    Die Kombination von drei Putzschichten, insbesondere mit einem Materialmix aus Silikonharz- und Kunstharzputz, birgt Risiken. 🔴 Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Spannungsverhältnisse können zu Rissen und Ablösungen führen.
    Mögliche Probleme:
    • Haftungsprobleme: Der Kunstharzputz haftet möglicherweise nicht optimal auf dem Silikonharzputz.
    • Rissbildung: Unterschiedliche Ausdehnung bei Temperaturänderungen kann zu Rissen führen.
    • Feuchtigkeitsschäden: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Abplatzungen und Frostschäden führen. ?
    • Optische Mängel: Unebenheiten oder Farbunterschiede können verstärkt auftreten.
    Empfehlungen:
    • Prüfung der Haftung: Eine Fachfirma sollte die Haftung der einzelnen Putzschichten prüfen.
    • Materialanalyse: Eine Analyse der verwendeten Materialien kann Aufschluss über deren Verträglichkeit geben.
    • Sanierungskonzept: Bei Problemen sollte ein Sanierungskonzept von einem Fachmann erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem erfahrenen Stuckateur oder einem Bausachverständigen begutachten, um die Ursachen der Schäden zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Silikonharzputz
    Ein Oberputz mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und guter Witterungsbeständigkeit. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für den Einsatz auf mineralischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Diffusionsoffenheit, Witterungsbeständigkeit
    Kunstharzputz
    Ein Oberputz mit geringerer Wasserdampfdurchlässigkeit als Silikonharzputz. Er ist wasserabweisend und elastisch, aber weniger diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Hydrophobierung, Elastizität
    Haftzugprüfung
    Ein Verfahren zur Bestimmung der Haftfestigkeit zwischen zwei Materialien. Dabei wird ein Prüfkörper auf die Oberfläche geklebt und dann mit einer definierten Kraft abgezogen.
    Verwandte Begriffe: Haftfestigkeit, Materialprüfung, Abreißversuch
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem guten Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Ein Maß für die Volumenänderung eines Materials bei Temperaturänderungen. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen in Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen
    Fassadenbeschichtung
    Ein Anstrich oder eine Beschichtung, die auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und optisch aufzuwerten.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Wetterschutz, Fassadengestaltung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Die Bausubstanz ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Warum sind unterschiedliche Putzschichten problematisch?
      Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Bei Temperaturschwankungen dehnen sie sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    2. Welche Rolle spielt die Reihenfolge der Putzschichten?
      Die Reihenfolge ist entscheidend für die Haftung. In der Regel sollte ein diffusionsoffener Putz (z.B. Silikonharzputz) auf einen weniger diffusionsoffenen Putz (z.B. Kunstharzputz) folgen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    3. Wie kann man die Haftung der Putzschichten prüfen?
      Ein Fachmann kann Haftzugprüfungen durchführen, um die Festigkeit der Verbindung zwischen den einzelnen Schichten zu messen.
    4. Was sind die Folgen von Rissen im Außenputz?
      Risse ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Frostschäden, Algenbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. ?
    5. Kann man die Putzschichten nachträglich entfernen?
      Ja, das ist möglich, aber aufwendig. Die Kosten hängen von der Art des Putzes und der Größe der Fläche ab.
    6. Welche Alternativen gibt es zur kompletten Entfernung?
      Je nach Schadensbild kann eine Sanierung mit einem geeigneten Oberputz oder einer Fassadenbeschichtung in Frage kommen.
    7. Wie vermeidet man solche Probleme von vornherein?
      Durch eine sorgfältige Planung, die Verwendung von aufeinander abgestimmten Materialien und die Ausführung durch qualifizierte Fachkräfte.
    8. Was kostet eine Sanierung von Putzschäden?
      Die Kosten variieren stark je nach Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Putzrisse erkennen und beheben
      Ursachen von Rissen im Außenputz und Möglichkeiten der Sanierung.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
    • Materialauswahl für Außenputz
      Welche Putzarten gibt es und welche sind für welchen Untergrund geeignet?
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an der Fassade.
  2. 🔴 3 Schichten Putz: Hersteller-Stellungnahme einfordern!
    Sorry, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man drei Strukturputze einfach so übereinander Putzen kann. Zum Strukturieren eines Putzes benötigt man einen glatten Untergrund. Drei Strukturputze können eigentlich nur gruselig aussehen ... vom Materialmix ganz zu schweigen.
    Machen Sie es sich einfach und verlangen Sie vom Hersteller der Putze eine SCHRIFTLICHE Stellungnahme, dass der Aufbau so in Ordnung geht.
  3. Reibeputz: Grundierung als Stand der Technik erforderlich?
    Stand der Technik
    eine besondere Struktur gibt es eigentlich nicht, es ist ein Reibeputz. Optisch gibt es jetzt eigentlich nichts auszusetzen. Wenn ich das aber richtig sehe, wäre der Stand der Technik, dass auf einen bestehenden Putz (egal ob neu oder alt?!) erst eine glatte Grundierung aufgebracht wird?
    • monika
    3 Schichten Außenputz: Risiken und Sanierung bei Materialmix
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken und Probleme, die durch das Aufbringen von drei Putzschichten (Silikonharzputz, Kunstharzputz, Silikonharzputz) ohne entsprechende Vorbehandlung entstehen können. Es wird die Notwendigkeit einer schriftlichen Stellungnahme des Herstellers betont, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine Grundierung dem aktuellen Stand der Technik entspricht.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag 🔴 3 Schichten Putz: Hersteller-Stellungnahme einfordern! sollte man eine schriftliche Stellungnahme des Putzherstellers einholen, um sicherzustellen, dass der Aufbau der Putzschichten fachgerecht ist und keine Folgeschäden zu erwarten sind. Der Materialmix von Silikonharzputz und Kunstharzputz birgt Risiken, die durch eine fachkundige Beurteilung minimiert werden können.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reibeputz: Grundierung als Stand der Technik erforderlich? thematisiert die Frage, ob eine Grundierung auf einem bestehenden Putz, unabhängig vom Alter, dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dies ist besonders relevant, um eine optimale Haftung und ein gleichmäßiges Erscheinungsbild des Reibeputzes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Um potenzielle Probleme und Folgeschäden zu vermeiden, sollte man sich eine schriftliche Bestätigung des Herstellers bezüglich der Kompatibilität der Putzschichten und der Notwendigkeit einer Grundierung einholen. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Gutachter für Fassaden und Putz zu konsultieren, um eine professionelle Einschätzung der Situation zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Silikonharzputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbiger Außenputz Fertighaus: Ausführung mangelhaft? Kosten Bausachverständiger?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Lebensdauer: Typen, Einflussfaktoren & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Erkennung & Kosten für Sanierung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz ohne Oberputz: Wie lange hält der Grundputz? Schichtdicke & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit für Ihre Fassade?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Silikonharzputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenputz, Silikonharzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Silikonharzputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Silikonharzputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3 Schichten Außenputz: Silikonharz, Kunstharz – Probleme, Risiken & Sanierung?
Suche nach: 3 Putzschichten: Probleme?
Suche nach: Außenputz, Silikonharzputz, Kunstharzputz, Putzschichten, Materialmix, Fassade, Sanierung, Putzschäden, Neubau
