WDVS Fassade: Senkrechte Risse in Innenecken – Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von senkrechten Rissen in Innenecken von WDVS-Fassaden. Entscheidend sind Rissbreite, Putzart (hydrophob oder nicht) und die Tiefe des Risses. Gutachterliche Bewertungen und Gewährleistungsansprüche hängen von diesen Faktoren ab. Die zulässige Rissbreite wird kontrovers diskutiert, wobei unterschiedliche Angaben im Umlauf sind.
Wir haben vor 2 Jahren neu gebaut und als Fassade ein WDVSAbk. mit mineralischem Leichtputz auf PS-Dämmplatten gewählt.
Nun haben wir in unseren 90-Grad-Innenecken Risse (Länge bis zu 3 Metern) festgestellt; von "kaum sichtbar" bis hin zu "schon ganz schön auffällig".
Unsere Frage wären:
1. Wann stellen diese Risse einen Gewährleistungsanspruch dar?
2. Was können wir tun, um diese Risse zu schließen bzw. was müsste unser putze tun?
3. Was könnte passieren, wenn wir nichts machen?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
KI-Analyse (GoogleAI): WDVSAbk. Risse: Ursachen & Gewährleistung
Senkrechte Risse in den Innenecken eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Es ist wichtig, die Risse von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Risse sind:
- Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen des Baukörpers.
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen.
- Verarbeitungsfehler: Fehlerhafte Ausführung des WDVS, z.B. mangelhafte Armierung oder ungeeigneter Putz.
- Materialfehler: Verwendung von minderwertigen oder ungeeigneten Materialien.
Ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, hängt davon ab, ob die Risse einen Mangel darstellen und ob dieser Mangel innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten ist. 🔴 Ein Mangel liegt vor, wenn die Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Bei Unsicherheit sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) und kontaktieren Sie umgehend das ausführende Unternehmen. Lassen Sie die Ursache der Risse von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) beurteilen, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
KI-Analyse (DeepSeek): WDVS Risse: Ursachen & Gewährleistung
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt senkrechte Risse in den Innenecken eines WDVS mit mineralischem Leichtputz auf PS-Dämmplatten, die innerhalb von zwei Jahren nach Neubau aufgetreten sind. Diese Rissbildung ist ein typisches Indiz für unzureichende konstruktive Durchbildung oder Materialfehler, insbesondere im Bereich der Innenecken, wo Spannungsspitzen auftreten. Die Risslängen von bis zu drei Metern deuten auf ein systemisches Problem hin, das über oberflächliche Setzrisse hinausgeht.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Gewährleistung ist berechtigt, da bei einem Neubau innerhalb von zwei Jahren ein Gewährleistungsanspruch gemäß BGBAbk. (5 Jahre) in der Regel besteht, sofern die Risse nicht auf unsachgemäße Nutzung zurückzuführen sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Putz allein für die Sanierung zuständig ist, greift zu kurz. Die Ursache liegt meist in der fehlenden oder falschen Einlage von Gewebestreifen in den Innenecken oder in thermischen Spannungen, die durch das WDVS-System nicht aufgenommen wurden. Eine reine Überputzung ohne Adressierung der Ursache wird zu erneuten Rissen führen.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Risse nur im Putz oder bis in die Dämmebene reichen. Eindringende Feuchtigkeit kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und im Winter zu Frostschäden führen. Zudem sollte ein Sachverständiger die Rissbreite messen, da Risse über 0,2 mm als funktionsbeeinträchtigend gelten.
🔴 Gefahr: Bei Nichtbehandlung drohen Feuchteschäden an der Bausubstanz, ein Verlust der Dämmwirkung und optische Beeinträchtigungen, die den Wert der Immobilie mindern. Im schlimmsten Fall kann Wasser hinter die Dämmung gelangen und zu massiven Schäden am Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie den Bauträger oder Generalunternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Ursachenermittlung. Lassen Sie die Sanierung nur von einem Fachbetrieb durchführen, der die Risse fachgerecht öffnet, Armierungsgewebe einlegt und mit einem systemverträglichen Putz schließt. Vermeiden Sie eigenständige Reparaturversuche, da diese die Gewährleistungsansprüche gefährden können.
KI-Analyse (Qwen): WDVS Risse: Ursachen & Gewährleistung
Senkrechte Risse in 90-Grad-Innenecken an einer WDVS-Fassade mit mineralischem Leichtputz auf PS-Dämmplatten sind kein normales Erscheinungsbild und weisen auf systemische Mängel in der Ausführung oder Planung hin.
🔴 Gefahr: Solche Risse können die Funktion der Wärmedämmung beeinträchtigen, Feuchteeintrag begünstigen und langfristig zu Schimmelbildung im Bereich der Ecke oder dahinterliegenden Konstruktion führen – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Anschlussausbildung an Bauteilübergängen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in Innenecken 'normal' oder 'schwindungsbedingt' seien, ist falsch: WDVS-Systeme müssen an solchen kritischen Stellen durch geeignete Armierung (z. B. Eckwinkel mit Gewebeüberlappung) und spannungsentlastete Ausführung rissfrei bleiben.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende oder fehlende Eckarmierung, zu steifer Putz, ungenügende Trocknung vor Endbeschichtung, ungleichmäßige Substratvorbereitung oder unzulässige Verbindung von unterschiedlich beweglichen Bauteilen (z. B. Stahlbetondecke zu WDVS).
❌ Widerspruch: Ein 'Abwarten' oder 'Überstreichen' der Risse ohne fachgerechte Sanierung ist keine Lösung – dies verschleiert das Symptom, verstärkt aber die Schädigung durch Feuchteeintrag und kann die Gewährleistungsfrist beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen Putzablösungen, Dämmplattenverdrängung, Korrosion von Befestigungselementen und strukturelle Schäden an der tragenden Konstruktion, wenn die Ursache nicht identifiziert und behoben wird.
✅ Zustimmung: Der Gewährleistungsanspruch ist grundsätzlich gegeben, da die Rissbildung innerhalb der gesetzlichen 5-Jahres-Frist für Bauwerke liegt und die Mängelfreiheit der Ausführung nach DINAbk. 18516-1 und den Herstellervorgaben verletzt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4702), um die Ursache zu analysieren, die Ausführungsqualität zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungsplanung vorzunehmen – vor einer Sanierung durch den ursprünglichen Ausführer ist eine schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung zwingend erforderlich.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, aber weniger elastisch als Kunstharzputz.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - PS-Dämmplatten
- PS-Dämmplatten (Polystyrol-Dämmplatten) sind Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS). Sie werden häufig in WDVS eingesetzt, sind leicht und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS-Dämmplatten, XPS-Dämmplatten, Polystyrol - Setzungsrisse
- Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen des Baugrunds oder des Gebäudes. Sie können in Wänden, Decken und Fassaden auftreten und sind oft ein Zeichen für statische Probleme.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Gebäudesetzung - Thermische Spannungen
- Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen. Sie können zu Rissen und Verformungen in Bauteilen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialausdehnung, Temperaturgradient - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Mängel beurteilen und bei Streitigkeiten beraten.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbegutachtung
- Sind Risse im WDVS immer ein Mangel?
Nicht jeder Riss stellt automatisch einen Mangel dar. Entscheidend ist die Art, Größe und Ursache des Risses sowie die Beeinträchtigung der Funktion des WDVS. Ein Fachmann kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt. - Welche Gewährleistungsfristen gelten für WDVS-Arbeiten?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich WDVS-Arbeiten, in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. - Was kann ich tun, wenn der Handwerker den Mangel nicht anerkennt?
Wenn der Handwerker den Mangel nicht anerkennt, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, der ein Gutachten erstellt. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche geltend machen, notfalls auch gerichtlich. - Können Risse im WDVS die Dämmwirkung beeinträchtigen?
Ja, größere Risse können die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen, da sie Wärmebrücken bilden können. Dadurch kann es zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung kommen. ? - Wie werden Risse im WDVS saniert?
Die Sanierung von Rissen im WDVS hängt von der Ursache und Größe der Risse ab. Kleine Risse können oft mit elastischen Füllstoffen verschlossen werden. Größere Risse erfordern möglicherweise eine umfassendere Sanierung, z.B. das Aufbringen einer neuen Armierungsschicht oder sogar den Austausch von Dämmplatten. - Welche Rolle spielt die Wahl des Putzes bei der Rissbildung?
Die Wahl des Putzes spielt eine wichtige Rolle. Mineralische Putze sind diffusionsoffen, aber weniger elastisch als Kunstharzputze. Bei WDVS mit PS-Dämmplatten werden oft Kunstharzputze empfohlen, da sie besser mit den thermischen Spannungen umgehen können. - Was sind Sollrissstellen im WDVS?
Sollrissstellen sind bewusst eingeplante Schwachstellen im WDVS, die dazu dienen, Spannungen aufzunehmen und unkontrollierte Rissbildung zu verhindern. Sie befinden sich oft an Fenster- und Türöffnungen. - Wie kann man Rissbildung im WDVS vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen sind eine fachgerechte Planung und Ausführung des WDVS, die Verwendung hochwertiger Materialien, die Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Sonneneinstrahlung, Wind) und die regelmäßige Wartung der Fassade.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Rissbildung in Innenputz: Ursachen und Sanierung
Untersuchung von Rissen in Innenputz und deren Behebung. - Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Prävention
Informationen über die Entstehung von Schimmel an Fassaden und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Energieeffizienz von Gebäuden: Maßnahmen und Förderungen
Überblick über Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden. - Bauschäden: Erkennung, Ursachen und Sanierung
Allgemeine Informationen über Bauschäden und deren Behebung.
WDVS Risse: Bedenkliche Rissbreite ab 0,3 mm
Risse im WDVSAbk. bei Innenecken
Hallo Frau Stricker,
ich kann Ihre Frage nur technisch beantworten, ob ein Gewährleistungsanspruch vorliegt, müssen Sie mit Ihrem RA klären.
Zu 1. Aus technischer Sicht sind Rissbreiten,
bei Putz auf Polystyrol-Dämmung, ab 0,3 mm als bedenklich einzustufen.
Zu 2. Die Rissursache kann vielfältig sein, Diagnosen und Sanierungsvorschläge können aus der Ferne, ohne in Augenscheinnahme nicht getroffen werden.
Zu 3. Ab der besagten 0,3 mm Rissbreite können Folgeschäden durch das Eindringen von Feuchtigkeit entstehen, Putzabplatzungen, Schädigung der Dämmung mit Verminderung der Dämmeigenschaften etc.
In der Regel sind Haarrisse, kleiner 0,2 mm, sofern sie nur im begrenztem Umfang auftreten, nicht zu bemängeln. Risse zwischen 0,2 und 0,3 mm können jedoch einen optischen Mangel darstellen. -
WDVS Putz: Haarrisse bis 0,2 mm bei Hydrophobie
Bei hydrophob wasserabweisend eingestellten Putzen sind Haarrisse bis ...
Bei hydrophob (wasserabweisend) eingestellten Putzen sind Haarrisse bis max. 0,2 mm zulässig, die 0,3 gelten nur für nicht wasserabweisende/nicht hydrophobe Putze. Aber eigentlich alle Fassadenbeschichtungen/-putze sind heutzutage hydrophob, wobei sich der Riss meistens (aus gutachterlicher Seite) in seiner Breite deutlich auch unter der direkten Oberfläche befinden muss. Aber das wiederum sieht jeder Gutachter ein wenig anders. Wenn Sie im Bereich von 0,2-0,3 mm breite Risse haben, erkundigen Sie sich nach einem Gutachter. Aber vorab: schon mit dem Verarbeiter gesprochen? MfG: -
WDVS Risse: Oberflächlich vs. Tiefenwirkung
Mariannengraben? ...
Zitat
> sich der Riss meistens ... in seiner Breite deutlich auch unter der direkten Oberfläche befinden muss<
Oberflächliche Risse sind Risse im Anstrich oder es hat sich Schlämme abgesetzt.
Was will uns dieser Beitrag sagen? -
WDVS Risse: Bewertung durch Gutachter & WTA-Diskussion
1 Ein Riss entsteht an der Oberfläche 2 ...
1. Ein Riss entsteht an der Oberfläche
2. Ein Riss ist zur Oberfläche hin MEISTENS am Größten
3. Wenn ein Riss an der Oberfläche 0,2-0,25 mm aufweist, ist die Rissbreite MEISTENS am Putzgrund deutlich geringer.
4. In diesem Fall werden viele Gutachter solche Risse nicht als Mangel/Schaden ansehen.
5. Allerdings diskutiert man beim WTAAbk. mittlerweile, ob nicht auch kleinere Risse bereits einen Mangel darstellen (optisch), und >0,2 mm als Schaden (technisch) anzusehen sind.
6. >>>oder es hat sich Schlämme abgesetzt. <<<<<<
Was hat sich abgesetzt?
MfG: -
WDVS Rissbreite: Quellenangaben zu 0,3 mm gesucht
Quellenangaben wären hier interessant
Ich hätt da mal eine Frege, woher die zulässige Rissbreite von 0,3 mm kommt. Wer hat die denn veröffentlicht? Ich kenn nur die Angabe 0,2 mm für mineralische Putz mit einer Nenndicke von 1,5 cm und die Angabe, dass es für dünnere Kunstharzputze u.ä. keine pauschalen zulässigen Rissbreiten gibt. Bin aber sehr daran interessiert was dazuzulernen. Bitte helfen Sie mir mit entsprechenden Literaturverweisen weiter. Vielen Dank. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WDVS Fassade: Risse in Innenecken – Ursachen und Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bewertung von senkrechten Rissen in Innenecken von WDVSAbk.-Fassaden. Entscheidend sind Rissbreite, Putzart (hydrophob oder nicht) und die Tiefe des Risses. Gutachterliche Bewertungen und Gewährleistungsansprüche hängen von diesen Faktoren ab. Die zulässige Rissbreite wird kontrovers diskutiert, wobei unterschiedliche Angaben im Umlauf sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS Risse: Bedenkliche Rissbreite ab 0,3 mm sind Rissbreiten ab 0,3 mm bei Putz auf Polystyrol-Dämmung als bedenklich einzustufen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Klärung eines Gewährleistungsanspruchs Sache eines Rechtsanwalts ist.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Putz: Haarrisse bis 0,2 mm bei Hydrophobie wird präzisiert, dass bei hydrophob eingestellten Putzen Haarrisse bis maximal 0,2 mm zulässig sind. Diese Angabe gilt jedoch nicht für alle Putzarten.
🔴 Kritisch/Risiko: Die Bewertung von Rissen ist komplex, wie im Beitrag WDVS Risse: Bewertung durch Gutachter & WTA-Diskussion deutlich wird. Viele Gutachter sehen oberflächliche Risse nicht als Mangel an, allerdings wird dies beim WTAAbk. diskutiert. Die korrekte Beurteilung erfordert Fachkenntnis und Erfahrung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen im WDVS sollte zunächst ein Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache und das Ausmaß des Schadens zu beurteilen. Anschließend sollte geprüft werden, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht. Der Beitrag WDVS Rissbreite: Quellenangaben zu 0,3 mm gesucht zeigt die Notwendigkeit, sich auf fundierte Quellen zu berufen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, WDVS, Fassade, Innenecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … an, wenn Poroton dann T9 oder Gasbeton Steine oder KS + WDVSAbk. etc. aber immer mit System . Man muss den Planer auch mal nerven , soll er mal rechnen was was kostet und auch einspart. …
- … [br]SBB habe ich tatsächlich nur überflogen, weil nach der 5. Seite mit der selben Pointe irgendwann auch der beste Witz nicht mehr zieht. Als chronischer Nichtversteher muss ich deshalb nun noch einmal fragen: weshalb sollte ich für mein Geld nicht das Maximum verlangen können? Beispiel: ich habe soeben auf unserem Grundstück 400 m³ Kiosk abreißen lassen. Vorher habe ich 3 Angebote über Ausschreibung eingeholt. Das erste lag bei 8.000 EUR, das zweite bei 6.500 und das angenommene bei 3.900 für exakt die selbe Aufgabenstellung und Bedingungen. Der Abriss, die Entsorgung und das Verfüllen des ehem. Kellers hat …
- … Beim Abriss würd ich auch auf den billigsten gehen, da kann man nicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Fassade/Dach wird auch Gedämmt nach Entsprechenden Normen. …
- … 40FT HQ Seecontainer gebraucht kostet ca. 2000 Brutto. 9 Stück mit zurecht Schneiden, Transport u aufstellen 450000 (geschätzt 5000 pro) für ca. 250 m²Rohbau finde ich das günstig. Dach, Innen u Fassade kommen ja so oder so noch dazu. (ob nun so …
- … Wie ich oben angedeutet beschrieben habe würde eine Dämmung durch entsprechende WDVSAbk. erfolgen. Hier ist natürlich die korrekte Anbringung durch eine Fachfirma ausschlaggebend …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architekt Haftung, DINAbk. Norm, Klinkerriemchen, Tauwasserrisiko, Fassade, Wärmedämmverbundsystem, WDVSAbk., Bauherrengemeinschaft, Bauphysik …
- … Architektur, Baurecht, Bauphysik, Fassadendämmung, Wärmeschutz …
- … [br]Die Fassade dieses Hauses soll mit einem Wärmedämmverbundsystem und abschließend Klinkerriemchen verkleidet werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … Klinker sind besonders harte und widerstandsfähige Ziegelsteine, die häufig für Fassaden verwendet werden.[br]Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Ziegel, Fassade. …
- … die Bauplanung benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, einen Grundriss, Ansichten, Schnitte, eine Baubeschreibung und einen Energieausweis. Ihr Architekt wird Ihnen …
- … sein. Wenn die Finanzierung keine Klinker mehr hergibt kommt halt ein WDVSAbk. dran. Je nach Haus kommen da schon mal 10 T Minderpreis …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LV-Fehler bei Altbausanierung: Kostenkontrolle, Architektenhonorar & Finanzierung sichern?
- … wurden für neue Bodenplatte und Ausschachtung 46 m² ausgeschrieben, laut Grundriss d. Arch. + Abrechnung d. Rohbauers sind es allerdings 58 m². Extrem …
- … [br]2. WDVSAbk. war im Kostenvoranschlag mit 120 m² angenommen worden, dieser wurde auch …
- … [br]Der Rohbauer hat natürlich sein Geld schon bekommen, WDVSAbk. sollte halt möglichst auch noch gemacht werden. Unsere Idee ist nun, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … [br]Grundriss-Diskussion 216 …
- … nun an, bereits vor Vertragsunterzeichnung zusammen mit dem Architekten den Grundriss zu planen. Der Vertriebler sagte zwar, dass man das nur machen …
- … das eigentlich ein gangbarer Weg. Wir haben vor Vertragsunterzeichnung unseren Grundriss, können ihn hier noch mal zur Diskussion stellen und wissen, ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Momentan habe ich die Außenwand mit 24 cm Hlz 1,2 + WDVSAbk. PS 80 mm drin. Man könnte aber auch einen T9/T12 o.ä., also was monolithisches hochdämmendes Andenken. Dazu bräuchte ich einen aktuellen m²-Peis für das reine 36,5er Mauerwerk. …
- … [br]bisher in der Berechnung Ziegel + WDVS: …
- … [br]WDVSAbk. 80 mm PS, Putz, mit allen Zuschlägen: 77 /m² …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Fertighaus vs. Massiv: Besichtigung und Grundriss-Prüfung …
- … sich damit anfreunden können. Und bietet ein Hersteller überhaupt einen Grundriss an, verbunden mit äußerer Gestaltung, der Ihnen zusagt. …
- … ist die Entscheidung eine Bauchentscheidung. Haben Sie in einem fertigen Grundriss Ihr Ideal gefunden und wollen Sie sich nicht auf eine spannende, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, WDVS, Fassade, Innenecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, WDVS, Fassade, Innenecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassade: Senkrechte Risse in Innenecken – Ursachen, Gewährleistung & Sanierung?
Suche nach: WDVS Risse: Ursachen & Gewährleistung
Suche nach: WDVS, Fassade, Risse, senkrechte Risse, Innenecken, Gewährleistung, Mangel, Sanierung, Putzrisse, Neubau
