Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Moin, mir geistert seit einiger Zeit der Gedanke durch den Kopf ein Haus zubauen, den Rohbau aus 40FT HQ Seecontainer zu errichten. Außenmasse 12.192 x 2.438 x 2.896 L/B/H Zuladung: bis max. 26.590 to. Innenmaße 12.032 x 2.352 x 2.698 L/B/H 28,37 m² Aufstellung in o um Hamburg
3x3 (o evtl. mehr) übereinander u nebeneinander und einem Dach. 3 Stöckigebauweise mit Dach wäre im Ortsbild vorhanden
Diese Frage ist eine Machbarkeitsfrage und noch nicht völlig zu Ende gedacht bzw. Ich bitte darum Detailpunkte etwas großzügiger zu sehen bzw. außer acht zulassen.
Die Türen bzw. das Containerende sind entfernt u durch ISO-Fenster/Glasselemente ersetzt. Die Vertikalen innen Wände sind entfernt u in den Außenwänden entsprechende Aussparungen für weitere Fenster. Böden u Decken werden auf jeweils so auf Höhe (das das Winkelprofil des außen Rahmen ausgeglichen wird u Kabelschächte bzw. Rohrleitungen für Heizung u Wasser darin untergebracht sind) gebracht das sie durchgängig über die Flächen gehen. DeckenHöhe bei ca. 2.50 m. Küche, Bad u Hauswirtschaftsräume würden so gelegt werden das sie übereinander liegen u lange Gefälle vermieden werden.
Die zwischen Räume bei den Containerstapeln werden mit (einer noch nicht bekannten) Isolierung verfüllt. Eine Verikale u Horizontale Verbindung der Container wird auch eingebracht. Fassade/Dach wird auch Gedämmt nach Entsprechenden Normen.
In meinen Gedankenspielchen ergibt sich ein Bild : pro Ebene eine Fläche von ca. 85 m² pro Ebene die ich frei mit Leichtbauwänden Unterteilen könnte und zu Wohnraum gestalten könnte oder nicht? Statisch dürfte es doch keine Probleme geben oder? Deckenlast wäre ja in der Theorie von knapp 1 T. pro m²
Ich weise nochmals darauf hin das es ein Gedankenspiel ist auf Machbarkeit. Geht jetzt primär um die großen Gedankenfehler zu beheben. Wenn das so o so ähnlich Umsetzbar ist/wäre kommt sowie so ein Planungsbüro / Architektenbüro mit ins Boot oder ob ich den Gedanken komplett verwerfen kann.
Ich hoffe keinen Shitstorm auszulösen und, sondern viel mehr einen Kreativen Gedankenaustausch.
Frohes Neues Jahr und vielen Dank im Voraus für die Antworten
Zugrunde liegende Gedankengänge:
40FT HQ Seecontainer gebraucht kostet ca. 2000 € Brutto. 9 Stück mit zurecht Schneiden, Transport u aufstellen 450000 € (geschätzt 5000 € pro) für ca. 250 m²Rohbau finde ich das günstig. Dach, Innen u Fassade kommen ja so oder so noch dazu. (ob nun so o im konventionellen Bauvorhaben)
  • EiLaBa
    Sicherheitshinweise: Seecontainer Hausbau: Machbarkeit prüfen
  2. 🔴 Kritisch:
    Statische Berechnungen müssen von einem zertifizierten Statiker geprüft und freigegeben werden.
  3. 🔴 Kritisch:
    Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist zwingend erforderlich, insbesondere bei einem Mehrfamilienhaus.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Seecontainer Hausbau: Machbarkeit prüfen
    Der Bau eines Mehrfamilienhauses aus Seecontainern ist grundsätzlich denkbar, erfordert aber eine sehr detaillierte Planung und die Berücksichtigung zahlreicher Faktoren. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Statik: Die Container müssen statisch so verbunden werden, dass sie die Lasten des Gebäudes tragen können. Die Deckenlast ist besonders zu beachten.
    • Baugenehmigung: Ein solches Bauvorhaben benötigt eine Baugenehmigung, die von den örtlichen Bauvorschriften abhängt. Das äußere Erscheinungsbild (Ortsbild) spielt eine Rolle.
    • Isolierung: Eine ausreichende Isolierung ist notwendig, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zu erfüllen.
    • Raumaufteilung: Die Innenräume können durch Leichtbauwände unterteilt werden. Die Anordnung von Küche, Bad und Hauswirtschaftsräumen sollte gut geplant sein.
    • Kosten: Die Kosten für den Rohbau mit Seecontainern können günstiger sein, aber die zusätzlichen Arbeiten (Isolierung, Innenausbau, etc.) müssen berücksichtigt werden.
    • Transport: Der Transport der Container zum Bauort muss organisiert werden.
  5. 🔴 Gefahr:
    Durch unsachgemäße Ausführung können statische Probleme entstehen, die die Sicherheit des Gebäudes gefährden.
  6. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich rate dringend dazu, ein erfahrenes Planungsbüro oder Architektenbüro mit der Planung zu beauftragen und eine detaillierte Machbarkeitsstudie durchführen zu lassen.
  7. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Seecontainer Hausbau: Machbarkeit prüfen
    Der Bau eines Mehrfamilienhauses aus Seecontainern ist ein kreativer Ansatz, der jedoch erhebliche technische und rechtliche Hürden birgt. Die geschätzten Kosten von 450.000 Euro für neun Container erscheinen im Vergleich zu konventionellen Bauweisen nicht zwangsläufig günstiger, wenn man die aufwendigen Anpassungen wie das Entfernen von Wänden, das Einbringen von Fenstern und die aufwendige Dämmung berücksichtigt.
  8. 🔴 Gefahr:
    Die Annahme, dass die statische Tragfähigkeit von Containern (ca. 1 Tonne pro m²) für ein dreistöckiges Wohngebäude ausreicht, ist ein schwerwiegender Denkfehler. Die Container sind primär für Stapelung im Schiffsverkehr ausgelegt, nicht für die dauerhaften, ungleichmäßigen Lasten eines Wohnhauses mit Schnee-, Wind- und Nutzlasten. Das Entfernen von tragenden Wänden und das Einbringen großer Fensteröffnungen schwächt die Statik massiv und erfordert aufwendige Verstärkungen durch Stahlträger.
  9. ⚠️ Korrektur:
    Die Behauptung, dass die Deckenlast von knapp 1 Tonne pro m² ausreicht, ist irreführend. Die tatsächliche Tragfähigkeit eines Containers bezieht sich auf die Eckpfosten, nicht auf die Seitenwände oder das Dach. Ohne detaillierte statische Berechnungen und massive Verstärkungen ist ein solches Bauvorhaben nicht genehmigungsfähig.
  10. ➕ Ergänzung:
    Neben der Statik sind die Wärmedämmung und der Feuchteschutz kritisch. Container bestehen aus Stahl, der eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit hat. Ohne eine durchgehende, fachgerechte Dämmung der Außenhülle (Fassade und Dach) entstehen massive Wärmebrücken, die zu Schimmelbildung und hohen Energiekosten führen. Die geplante vertikale und horizontale Verbindung der Container muss zudem luftdicht und diffusionsoffen ausgeführt werden.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Verwerfen Sie den Gedanken an eine reine Containerlösung nicht, aber beauftragen Sie zwingend ein erfahrenes Planungsbüro oder einen Statiker für eine Machbarkeitsstudie. Lassen Sie die statischen Anforderungen, die bauphysikalischen Eigenschaften und die Kosten für die notwendigen Verstärkungen und Dämmungen detailliert prüfen. Ohne diese fachliche Begutachtung ist das Projekt weder sicher noch genehmigungsfähig.
  12. 3. KI-Analyse (Qwen): Seecontainer Hausbau: Machbarkeit prüfen
    Der Vorschlag, ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus aus Seecontainern zu errichten, beruht auf kreativen Überlegungen, birgt jedoch erhebliche fachliche und sicherheitsrelevante Risiken, die eine Realisierung ohne umfassende, zertifizierte Fachplanung ausschließen.
  13. 🔴 Gefahr:
    Seecontainer sind keine Bauart im Sinne der DINAbk. 1055 oder der Musterbauordnung (MBOAbk.) – sie sind für den Transport, nicht für dauerhafte Wohnnutzung konstruiert. Ihre statische Tragfähigkeit ist nicht für mehrfache Stapelung, horizontale Lasten (Wind, Schnee), Erdbeben oder langfristige Ermüdung bei wechselnder Belastung nachgewiesen.
  14. 🔴 Gefahr:
    Die Entfernung der Containerendwände und der vertikalen Innenwände führt zu massiven Einbußen der Torsionssteifigkeit und der Gesamtstabilität – ein kritischer Eingriff, der ohne statisch nachgewiesene Ersatzkonstruktionen (z. B. Stahlrahmen, Aussteifungselemente) zu Kippen, Verformung oder Einsturz führen kann.
  15. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme "statisch dürfte es doch keine Probleme geben" ist fachlich grundfalsch: Die zulässige Zuladung von 26,59 t bezieht sich auf den Transportzustand – nicht auf die statische Eignung als Tragwerk im Bauwerk. Die tatsächliche Tragfähigkeit nach Umbau ist durch Materialermüdung, Korrosion und Schweißnahtqualität stark reduziert.
  16. ➕ Ergänzung:
    Zusätzliche Risiken umfassen: Kondensatbildung und Schimmelbildung an kalten Stahlflächen, unzureichende Brandschutzklassifizierung (Stahl verliert bei 500 °C Tragfähigkeit), fehlende Schallschutz-Nachweise (insbesondere bei Geschossdecken), sowie massive Herausforderungen bei der Installation von Elektro-, Wasser- und Heizungsleitungen in den dünnwandigen Stahlprofilen.
  17. ➕ Ergänzung:
    Die geschätzten Kosten von 450.000 € für 9 Container inkl. Aufstellung sind unrealistisch niedrig – die statisch gesicherte Verbindung, Fundamentierung für Punktlasten, Korrosionsschutz, Brandschutzbeschichtung und zulassungsrechtliche Nachweise (z. B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) erhöhen die Gesamtkosten deutlich über konventionelle Bauweisen.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Verzichten Sie auf eine eigenständige Planung – beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahlbau und einen Architekten mit Erfahrung in Containerbau, der eine vollständige statische Berechnung, Brandschutznachweise, Schallschutznachweise und eine baurechtliche Prüfung gemäß Landesbauordnung durchführt.
  19. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Seecontainer
    genormte Stahlboxen, die für den intermodalen Transport von Gütern verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich, wobei der 40-Fuß-High-Cube-Container (40FT HQ) eine gängige Variante ist.
    Verwandte Begriffe: ISO-Container, Frachtcontainer, Transportcontainer
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.
    Baugenehmigung
    Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Isolierung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Wärmeaufnahme von Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, EnEV
    Leichtbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus leichten Materialien wie Holz, Gipskarton oder Metall hergestellt wird. Sie dient zur Raumaufteilung und kann relativ einfach montiert und demontiert werden.
    Verwandte Begriffe: Trennwand, Ständerwand, Trockenbauwand
    Deckenlast
    Die Belastung, die auf eine Decke wirkt, z.B. durch Möbel, Personen oder andere Bauteile. Die Decke muss so konstruiert sein, dass sie diese Lasten sicher tragen kann.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Traglast
    Ortsbild
    Das äußere Erscheinungsbild einer Ortschaft, das durch die Architektur der Gebäude, die Gestaltung der Freiflächen und die landschaftlichen Gegebenheiten geprägt wird. Bei Bauvorhaben ist darauf zu achten, dass sie sich harmonisch in das Ortsbild einfügen.
    Verwandte Begriffe: Stadtbild, Landschaftsbild, Bebauungsplan
    1. Frage: Welche Vorteile bietet der Bau eines Hauses aus Seecontainern?
      Antwort: Der Bau mit Seecontainern kann potenziell kostengünstiger und schneller sein als konventionelle Bauweisen. Zudem ermöglicht er eine modulare Bauweise und eine gewisse Flexibilität bei der Gestaltung. Allerdings sind die Transportkosten und die Anpassung der Container an die Wohnbedürfnisse zu berücksichtigen.
    2. Frage: Welche Nachteile hat der Bau eines Hauses aus Seecontainern?
      Antwort: Die eingeschränkten Abmessungen der Container können die Raumgestaltung erschweren. Zudem sind umfangreiche Isolierungsmaßnahmen erforderlich, um ein angenehmes Wohnklima zu gewährleisten. Auch die Bearbeitung des Stahls (Schneiden, Schweißen) kann aufwendig sein.
    3. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Haus aus Seecontainern?
      Antwort: Ja, für den Bau eines Hauses aus Seecontainern ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die Anforderungen können je nach Bundesland und Kommune variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen.
    4. Frage: Wie sieht es mit der Isolierung bei einem Containerhaus aus?
      Antwort: Eine gute Isolierung ist bei Containerhäusern sehr wichtig, um Wärmeverluste im Winter zu vermeiden und ein Aufheizen im Sommer zu verhindern. Es gibt verschiedene Isolierungsmaterialien und -techniken, die eingesetzt werden können. Wichtig ist, dass die Isolierung fachgerecht ausgeführt wird, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    5. Frage: Welche statischen Anforderungen sind beim Bau mit Seecontainern zu beachten?
      Antwort: Die statischen Anforderungen sind besonders wichtig, da die Container ursprünglich für den Transport von Lasten und nicht für den dauerhaften Aufenthalt von Menschen konzipiert sind. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit der Container und die Verbindungen zwischen den Containern berechnen und sicherstellen, dass das Gebäude den geltenden Normen entspricht.
    6. Frage: Kann ich ein Containerhaus auch wieder abbauen und an einem anderen Ort aufstellen?
      Antwort: Ja, ein Containerhaus kann grundsätzlich wieder abgebaut und an einem anderen Ort aufgestellt werden. Dies ist einer der Vorteile der modularen Bauweise. Allerdings sind der Aufwand und die Kosten für den Abbau und den Transport nicht zu unterschätzen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen beim Bau eines Containerhauses?
      Antwort: Die Kosten für den Bau eines Containerhauses können stark variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Ausstattung, der Isolierung und den Transportkosten. Es ist ratsam, sich vorab ein detailliertes Angebot von verschiedenen Anbietern einzuholen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zum Bau eines Hauses aus Seecontainern?
      Antwort: Alternativen zum Bau eines Hauses aus Seecontainern sind z.B. der Bau mit Holzrahmenbauweise, der Bau mit Fertigteilen oder der konventionelle Massivbau. Jede Bauweise hat ihre Vor- und Nachteile, die es abzuwägen gilt.
    • Bauen mit Containern: Grundlagen und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Arten von Containern und ihre Einsatzmöglichkeiten im Bauwesen.
    • Statische Berechnung für Containerbauten
      Erläuterung der statischen Anforderungen und Berechnungsverfahren für Containerbauten.
    • Baugenehmigung für Containerhäuser: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und dem Genehmigungsverfahren für Containerhäuser.
    • Isolierung von Containerhäusern: Materialien und Techniken
      Vergleich verschiedener Isolierungsmaterialien und -techniken für Containerhäuser.
    • Kostenvergleich: Containerhaus vs. konventionelles Haus
      Gegenüberstellung der Kosten für den Bau eines Containerhauses und eines konventionellen Hauses.
  20. Containerhaus: Brandschutz & Schallschutz im Mehrfamilienhaus
    EFH kein Problem
    Einfamilienhausbau aus Containern ist kein Problem, auch mehrgeschossig. Beim Mehrfamilienhausbau kommen erschwerend leider Brandschutz- und Schallschutzanforderungen zwischen den einzelnen Wohneinheiten hinzu.
  21. Containerhaus: Gebrauchstauglichkeit & Beständigkeit – Herausforderungen
    Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit
    Ich habe solche Bauwerke mehrfach geplant und errichtet, ein hauptsächliches Problem sind die Gebrauchstauglichkeit sowie die langfristige Beständigkeit gegenüber den Elementen. Ob Sie die gebrauchten Container so ohne weiteres verwenden können bezweifle ich mal. Wichtige Themen sind zudem Brandschutz und Elektroanlagensicherheit. Was Sie vor allem auch benötigen sind Lösungen zu Heizung/Kühlung/Isolierung sowie zur Abdichtung gegen eindringendes Wasser. Vor allem letzteres ist bedingt durch Bauweise und Material auf Dauer problematisch. Soviel in Kurzform, ich suche nochmal ein paar Fotos und Pläne raus.
  22. Containerhaus: Rohbau-Kosten vs. Konventioneller Bau – Vergleich
    Selbst für den Einfamilienhaus-Bau ...
    Selbst für den Einfamilienhaus-Bau ist das nicht lohnenswert. Für 45.000 € bekommst du nen Rohrohrohbau auch locker hin. Dazu keine Probleme mit Bauphysik, kein Nachweis, ob das auch alles zugelassen ist, usw. usw. Flexibilität ist dann das alles entscheidende Stichwort. Aber das scheint so ein Silvester-Langeweile-Thema zu sein ...
  23. Containerhaus: Handyempfang – Abschirmungsprobleme im Container?
    Frage: Wie ist das eigentlich mit Handyempfang in solchen Kisten?
    Muss der Bewohner dann die VoIP-Funktion seiner Fritzbox nutzen, um zu Hause (in der Dose) mit dem Handy zu telefonieren?
  24. Containerhaus: Mobilfunkempfang – Keine HF-Abschirmung im Seecontainer
    EM Abschirmung (HF) nicht vorhanden
    Der Empfang von Mobiltelefonen ist absolut kein Problem Herr Tilgner, denn ein Seecontainer ist elektromagnetisch nicht gegen HF Felder abgeschirmt.
  25. Containerhaus: Schallschutz – Dämmung zwischen Containern optimieren
    so dann mal von oben ...
    Schallschutz:
    ich denke von oben-nach-unten ist Schallschutz weniger das Problem, durch geringe Verbindung/Auflagepunkte und einbringen einer Dämmung zwischen den Container vertikal u dem Containerbodenblech dem eigentlichen Fußboden (z.B. Gummi/Kork/etc. z.B. bei einer Unterbodenkonstruktion aus Holz. Horizontal würde/könnte ja Unterbrechungen eingebaut werden das eine Durchgängige Fläche vermieden wird.
    Oder was meinten sie?
    Brandschutz:
    Welche Probleme sehen sie beim Brandschutz?
    Heizung/Kühlung/Isolierung/Abdichtung:
    Abdichtung ist ja in jedem Bauvorhaben ein wichtiges Thema. Wie ich oben angedeutet beschrieben habe würde eine Dämmung durch entsprechende WDVSAbk. erfolgen. Hier ist natürlich die korrekte Anbringung durch eine Fachfirma ausschlaggebend für die Isolation u. Dichtigkeit. Ebenso beim Dachaufbau ob nun Schrägdach, Satteldach, Walmdach oder Flachdach. Zum Heizen wird natürlich eine Heizung eingebaut u die Rohre im Boden o zwischen den Containern. Kühlen z.B. Fenster auf machen 😉 o ein Lüftungssystem mit zentraler o dezentraler Abführung.
    Elektroanlagensicherheit:
    Welche Probleme sehen sie da?
    Dauerhaftigkeit:
    So ein Container fährt durchschnittlich 12j bis 13j zur See. ist Wind u Wetter ja direkt ausgesetzt. Wenn man nun korrekt Abdichtet u Isoliert sollte die Haltbarkeit ja kein Problem sein. Stahlkonstruktionen sind ja oft "nur mit Schutzfarbe" gegen Witterung geschützt. Klar werden diese regelmäßig kontrolliert aber meine Konstruktion ist ja nicht direkt den Elementen ausgesetzt.
    Handy empfang:
    Die Leute sollen das Handy öfters mal bei Seite legen u lieber Festnetz telefonieren. 🙂
  26. Containerhaus: Kostenübersicht – Preise pro m² im Vergleich
    Thema Kosten
    Habe noch bissl im Netz geguckt.
    Kosten für pro/m² bei Containerbauweise ca. 1100 € (normal was immer das definiert) bis ca. 1500 € (gehoben was immer das definiert) Schlüsselfertig. Je nach Sonderausstattung natürlich auch mehr. Goldene Wasserhähne u Itl. Marmor kosten tüllich extra.
    Also im hier angeführten Beispiel bei 250 m² u 1500 € je m² ca. 375.000 €.
    Ist die Frage an sie ist das viel o moderat/gleich o günstig
  27. Containerhaus: Konventioneller Massivbau – Günstigere Alternative?
    Es gibt ...
    Es gibt einen bundesweiten Massivhausanbieter, der "schlüsselfertig" den m² DIN-Wohnfläche nach EnEVAbk. für unter 1.000 € anbietet. Hinzu kommen dann nur noch die Malerarbeiten Bodenbeläge.
    Also, wo liegt der Vorteil in der Containerbauweise?
  28. Containerhaus: Spezialitäten – Anforderungen an Gebäude-Gestaltung
    Grundsätzlich sind Seecontainer nicht als Gebäude ...
    Grundsätzlich sind Seecontainer nicht als Gebäude gestaltet worden, deshalb ergeben sich doch einige Spezialitäten. Wenn ich richtig verstehe wollen Sie die Container auch nicht Aufgrund der an Endzeitfilme erinnernden Optik verwenden, sondern normale Wohneinheiten daraus machen. Das einzige was Sie dabei einsparen ist die Tragstruktur. Alles andere ist dafür aber nicht mehr von der Stange zu haben.
    Welche Probleme sehen sie beim Brandschutz? Es handelt sich um dünne Stahlboxen ohne jeden Feuerwiderstand. Den müssen sie nun komplett durch mehrlagige GK Platten oder anderes herstellen. Auch für die Fugen zwischen den einzelnen Boxen. Und für sämtliche Durchbrüche für Kabel und Leitungen. Da kann es durchaus zu unerwarteten Materialkosten kommen.
    Welche Probleme sehen sie bei der Elektroanlagensicherheit? Stahl ist sehr leitfähig, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Die Kabelverbindungen sind vermutlich teurer als im Massivbau. Die Wasser und Abwasserleitungen müssen zudem isoliert ausgeführt werden. Auch um einen Blitzschutz kommen Sie ggf nicht herum.
    Abdichtung und Isolierung Die Container werden sich auf zwei wesentliche Arten bewegen: thermische Spannungen und Schwingungen durch die Benutzung. Hinzu kommen die vielen Fugen. Rissbildung muss konsequent und konstruktiv vermieden werden.
  29. Containerhaus: Machbarkeit – Lohnt sich der Bau wirklich?
    naja das ist ja der Sinn ...
    naja das ist ja der Sinn der frage. lohnt bzw. ist es umsetzbar.
    stellt zufällig dieser bundesweit agierende Hersteller Schwedenhäuser her u auch Mehrfamilienhäuser?
  30. Containerhaus: Systembau – Alternative zum Container für MFH?
    Systembau
    Schauen Sie mal nach Systemgebäuden, in Deutschland lohnt sich die Verwendung von Seecontainern als Struktur für Mehrfamilienhaus (MFH) nicht. Alho zum Beispiel liefert Schlüsselfertige Systemgebäude
  31. Containerhaus: Massivbauweise – Vergleich zu Holz & Modulbau
    Ich sagte Massivbauer ...
    Ich sagte Massivbauer und nicht Schwedenhausbauer 😉
    Obwohl, wenn ich die letzte Schulung vom (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim mir ins Gedächtnis rufe: Zitat: im Vergleich zu manchem Mauerwerk ist Holz massiv ... : D
    In Hamburg stehen einige davon. Oder wenn wir klug bauen (schwedische Version), gibt es ja etliches.
    Spaß beiseite: es gibt auch im HRB Modulbauweise, auch im Mehrfamilienhaus (MFH)-Bereich. Energetisch unschlagbar. Ich würde auch behaupten, dass der aufgerufene Preis von 1500 mir keine Angst macht. Aber wie immer im HRB, besser gerade im HRB setzt das alles eine durchdachte Planung voraus. Und Planer, die HRB Mehrfamilienhaus (MFH) können, sind rar gesät..
  32. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Seecontainer Hausbau: Machbarkeit, Kosten & Herausforderungen
  33. 💡 Kernaussagen:
    Der Bau eines Mehrfamilienhauses aus Seecontainern ist komplex. Brandschutz, Schallschutz und die langfristige Beständigkeit sind zentrale Herausforderungen. Konventionelle Bauweisen können kostengünstiger sein. Systemgebäude stellen eine interessante Alternative dar.
  34. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Containerhaus: Spezialitäten – Anforderungen an Gebäude-Gestaltung sind Seecontainer nicht als Gebäude konzipiert, was spezielle Anforderungen mit sich bringt. Dies betrifft insbesondere den Brandschutz und die Elektroanlagensicherheit.
  35. 💰 Kosten:
    Die Kosten für Containerbauweise liegen laut Containerhaus: Kostenübersicht – Preise pro m² im Vergleich zwischen 1100 € und 1500 € pro Quadratmeter, schlüsselfertig. Es ist wichtig, diese Kosten mit den Kosten konventioneller Bauweisen zu vergleichen, wie im Beitrag Containerhaus: Rohbau-Kosten vs. Konventioneller Bau – Vergleich diskutiert.
  36. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Beim Schallschutz ist die Dämmung zwischen den Containern entscheidend, wie in Containerhaus: Schallschutz – Dämmung zwischen Containern optimieren erläutert wird. Die elektromagnetische Abschirmung ist kein Problem, da Seecontainer HF-Felder nicht abschirmen (siehe Containerhaus: Mobilfunkempfang – Keine HF-Abschirmung im Seecontainer).
  37. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Systemgebäude, wie in Containerhaus: Systembau – Alternative zum Container für MFH? vorgeschlagen, können eine praktikable Alternative zum Containerhausbau darstellen, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von Baustandards und Normen.
  38. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Bau eines Mehrfamilienhauses aus Seecontainern sollte eine detaillierte Machbarkeitsstudie durchgeführt werden, die alle relevanten Aspekte wie Statik, Brandschutz, Schallschutz und Kosten berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von Experten im Bereich Containerbau und Bauwesen beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Seecontainer, Hausbau, Containerhaus, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11366: Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Mobiles Billig+Energiehaus in Deutschland: Umsetzbarkeit, Probleme & Eigenleistung?
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus in Würfelbauweise: Kosten, Vorteile & Anbieter von Modulhäusern?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Hausbau Bausatz aus USA/Kanada importieren: Kosten, Zoll & seriöse Anbieter finden?
  5. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Hausanbau mit Containern: Kosten, Genehmigung & Erfahrungen für modulare Erweiterung?
  6. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Kostengünstige & innovative Alternativbauweisen: Vergleich, Infos & Links im Netz?
  7. BAU-Forum - Neubau - Wohncontainer als günstige Alternative zum Haus? Kosten, Baugenehmigung & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Neubau - Wohnen während Neubau: Mobilheim, Container oder Mietwohnung für Bauherren?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Seecontainer, Hausbau, Containerhaus, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Seecontainer, Hausbau, Containerhaus, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Seecontainer Hausbau: Machbarkeit prüfen
Suche nach: Seecontainer Hausbau, Containerhaus, Mehrfamilienhaus, Machbarkeit, Statik, Baugenehmigung, Kosten, Bauplanung
