Rollladenkasten Durchbiegung: DIN-Normen, zulässige Toleranzen & Messmethoden?
Ein von meinem Bauträger eingebauter Rollladenkasten hat eine Durchbiegung von 6 mm von außen zu Mitte, bei einer Gesamtlänge des Rollladenkasten von 2 m.
Wie sind hier die DINAbk. Normen?
Vielen Dank schon im Voraus
  • Peter Fischer
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Wassereintritt oder Zugluft im Bereich des Rollladenkastens ist eine umgehende Abdichtung erforderlich, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Die Durchbiegung eines Rollladenkastens ist ein Mangel, wenn die zulässigen Toleranzen überschritten werden. Die relevanten DIN-Normen sind:
    • DIN 18055 (Fenster und Außentüren; Anforderungen und Prüfung)
    • DIN 4108-2 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Teil 2: Anforderungen an den Wärmeschutz)
    Die zulässige Durchbiegung hängt von der Länge des Rollladenkastens und dem verwendeten Material ab. Eine Durchbiegung von 6 mm auf 2 m Länge könnte bereits außerhalb der Toleranz liegen. Ich empfehle, die genauen Vorgaben in den genannten DINAbk.-Normen zu prüfen oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Durchbiegung kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen und zu Folgeschäden (z.B. Undichtigkeiten, Wärmeverluste) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Messprotokoll) und setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung.
    DIN 18055
    Norm für Fenster und Außentüren, die Anforderungen an Konstruktion, Dichtheit und Wärmedämmung festlegt. Sie definiert zulässige Toleranzen und Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: DIN 4108, Fensterbau, Toleranzen
    DIN 4108-2
    Norm für Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden. Sie legt Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Bauteilen fest, einschließlich Rollladenkästen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz
    Durchbiegung
    Verformung eines Bauteils unter Last oder aufgrund von Materialeigenschaften. Bei Rollladenkästen kann eine Durchbiegung die Funktion beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Toleranz, Statik
    Toleranz
    Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen in Normen und Richtlinien festgelegt, um eine einwandfreie Funktion und Optik zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, DIN-Norm, Maßhaltigkeit
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Gewährleistung
    Gewährleistung
    Gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers oder Handwerkers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Verjährung
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird. Ein Sachverständiger kann die Ursache der Durchbiegung feststellen und Empfehlungen zur Behebung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse
    1. Welche DIN-Normen sind für Rollladenkästen relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18055 (Fenster und Außentüren) und DIN 4108-2 (Wärmeschutz). Diese legen Anforderungen an die Konstruktion, Dichtheit und Wärmedämmung von Rollladenkästen fest.
    2. Wie messe ich die Durchbiegung eines Rollladenkastens richtig?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Messlineal oder eine Schieblehre. Legen Sie die Wasserwaage über den Rollladenkasten und messen Sie den Abstand zwischen der Unterkante der Wasserwaage und dem tiefsten Punkt der Durchbiegung.
    3. Was sind die Folgen einer zu starken Durchbiegung?
      Eine zu starke Durchbiegung kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen, zu Undichtigkeiten führen und die Wärmedämmung reduzieren. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    4. Wie reklamiere ich einen mangelhaften Rollladenkasten beim Bauträger?
      Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Messprotokoll) und setzen Sie den Bauträger schriftlich in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Fristsetzung. Berufen Sie sich dabei auf die relevanten DIN-Normen und die Gewährleistungspflicht des Bauträgers.
    5. Kann ich einen Rollladenkasten selbst reparieren?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden, insbesondere wenn die Statik betroffen ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Materialien werden für Rollladenkästen verwendet?
      Rollladenkästen werden hauptsächlich aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Stabilität und Optik ab.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Rollladenkästen?
      Suchen Sie nach Fensterbauern, Rollladen- und Sonnenschutztechnikern oder Bausachverständigen in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Rollladenkastens?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und dem Material des Rollladenkastens ab. Eine Reparatur ist in der Regel günstiger als ein Austausch. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Rollladenkasten dämmen
      Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen zur Reduzierung von Energieverlusten.
    • Rollladenkasten abdichten
      Vermeidung von Zugluft und Feuchtigkeitseintritt durch Abdichtung von Rollladenkästen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Automatisierung von Rollläden durch den Einbau eines elektrischen Antriebs.
    • Rollladenpanzer austauschen
      Erneuerung des Rollladenpanzers bei Beschädigung oder Verschleiß.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Rollläden.
  2. Rollladenkasten: Zulässige Durchbiegung – 5% Regel
    Die zulässige Durchbiegung ...
    ... des Rollladenkasten beträgt max. 5 % der Kastenlänge jedoch nicht mehr als 10 mm.
    Rollläden sind zurzeit auch meine Leidenschaft:-)
    Hoffe das die Info soweit stimmt.
    Danny
    • Danny
  3. da bin ich platt!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
  4. Rollladenkasten: Durchbiegung – 5 Prozent vs. Promille?
    5 Prozent oder 5 Promille ...
    das ist hier die Frage *g* wenn mich meine rechenkunst nicht im stich lässt wären 5 % von 2 m gleich 10 cm ... das wäre wohl etwas heftig oder?
  5. Rollladenkasten: Durchbiegung – Begrenzung auf 10 mm
    Deshalb die Begrenzung ...
    Deshalb die Begrenzung von 10 mm!
    • Danny-
  6. Rollladenkasten: Breite vs. Durchbiegung – Realistische Werte?
    dann ist der breiteste
    Rollladenkasten der nach der prozentregel dann sich durchhängen darf nur 20 cm breit ... gibt s die überhaupt?
    wer stellt solche regeln auf?
    • fk
  7. Rollladenkasten: Durchbiegung – Technische Richtlinie: 5 Promille
    das sehe' ich ja jetzt erst!
    laut techn. Richtlinie darf der Kasten max. 5 Promille seiner Länge, nicht mehr jedoch als 10 mm durchhängen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladenkasten Durchbiegung: DINAbk.-Normen und Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Die zulässige Durchbiegung eines Rollladenkastens wird durch DIN-Normen geregelt. Die Durchbiegung darf maximal 5 Promille der Kastenlänge betragen, jedoch nicht mehr als 10 mm. Es gibt Diskussionen über die korrekte Anwendung der 5%- bzw. 5‰-Regel und deren praktische Relevanz im Bauwesen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Begrenzung der Durchbiegung auf maximal 10 mm, wie im Beitrag Rollladenkasten: Durchbiegung – Begrenzung auf 10 mm erläutert wird. Dies ist entscheidend für die Stabilität und Funktion des Rollladenkastens.
    📊 Zusatzinfo: Die technische Richtlinie legt eine maximale Durchbiegung von 5 Promille der Länge fest, wie im Beitrag Rollladenkasten: Durchbiegung – Technische Richtlinie: 5 Promille präzisiert wird. Dies dient als Grundlage für die Beurteilung von Baumängeln.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Anwendung der DIN-Normen und technischen Richtlinien bei der Installation von Rollladenkästen. Achten Sie auf die Einhaltung der zulässigen Toleranzen, um spätere Sanierungskosten zu vermeiden. Die Diskussion über die korrekte Berechnung der Durchbiegung (Rollladenkasten: Durchbiegung – 5 Prozent vs. Promille?) zeigt, wie wichtig eine genaue Messung ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Durchbiegung des Rollladenkastens gemäß den DIN-Normen und vergleichen Sie die Werte mit den zulässigen Toleranzen. Bei Überschreitung der Grenzwerte sollte der Bauträger kontaktiert werden, um Bauschäden zu vermeiden. Die Frage, ob die prozentuale Regel überhaupt sinnvoll ist (Rollladenkasten: Breite vs. Durchbiegung – Realistische Werte?), unterstreicht die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlbetonüberzug: Druckzonenversagen? Ursachen, Risiken & Statik-Prüfung!
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladensturz geschwächt: Tragfähigkeit prüfen? Kosten für Sanierung & Risiken
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Altbau Vorbaurollladen abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten im Überblick
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Durchbiegung: Toleranzen, Mangel & Ursachen im Neubau prüfen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkästen: Rohbauer vermauern vs. Fensterbauer-Modelle – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Stand der Technik: Anforderungen, Materialien & Vermeidung von Verformungen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten durchgedrückt: Ursachen, Folgen & Lösungen für Betonschäden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Durchbiegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten Durchbiegung: DIN-Normen, zulässige Toleranzen & Messmethoden?
Suche nach: Rollladenkasten: Durchbiegung nach DIN prüfen
Suche nach: Rollladenkasten, Durchbiegung, DIN-Normen, Toleranzen, Bauträger, Baumängel, Messung, Sanierung
