Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
Wir sind gerade dabei ein Haus zu planen. Unter anderem soll es einen Kapitänsgiebel mit einem 2,76 m breitem und 2,40 m hohem Fenster (laut Planung) im EGAbk. geben. Dieses Fenster wollten wir mit einem Rollladen ausstatten (Einbaurollladen).
Der Hausbauer sagt, dass da kein einzelner Rollladen verbaut werden kann, sondern 2 Rollläden. Nach Einigem hin und her ist nun die Aussage des Fensterbauers aufgetaucht, dass das grundsätzlich möglich ist, aber es wegen welliger Rolllädenpanzer zu viele Beschwerden gegeben hat und deshalb keine so breiten Rollläden mehr gebaut werden. Außerdem gehen angeblich die Motoren zu schnell kaputt.
Im Internet kann man Rollladenpanzer bis 6 m Breite bestellen. Rollladenmotoren gibt es mit Leistungen, die bis zu 60 KG heben können.
Nun meine Frage:
Ist es richtig, dass so breite Rollläden Probleme machen? Soll ich auf den Hausbauer hören und 2 Rollläden nehmen (obwohl das optisch eigentlich nicht unser Wunsch ist)? Muss man irgend etwas beachten bei dieser Breite?
Dank im Voraus für die Hilfe!
Raik
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Breite der Rollläden für Ihr geplantes Fenster haben. Große Rollläden können tatsächlich einige Herausforderungen mit sich bringen.
Ein Hauptproblem bei breiten Rollläden ist die Durchbiegung des Rollladenpanzers. Je breiter der Panzer, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er sich in der Mitte durchbiegt. Dies kann zu Problemen beim Auf- und Abrollen führen und die Lebensdauer des Rollladens verkürzen.
Mögliche Lösungen und Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten:
- Rollladenpanzer: Wählen Sie einen stabilen Rollladenpanzer aus Aluminium oder Stahl. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Durchbiegung als Kunststoff.
- Rollladenmotor: Ein leistungsstarker Rollladenmotor ist bei großen Rollläden unerlässlich. Achten Sie auf die Drehmomentangabe des Motors, um sicherzustellen, dass er das Gewicht des Rollladenpanzers problemlos bewegen kann.
- Führungsschienen: Verwenden Sie verstärkte Führungsschienen, um den Rollladenpanzer optimal zu führen und die Durchbiegung zu minimieren.
- Alternativen: Prüfen Sie, ob zwei schmalere Rollläden eine Option wären. Dies könnte die Probleme mit der Durchbiegung reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Bedenken mit Ihrem Fensterbauer und lassen Sie sich detailliert über die verschiedenen Optionen und deren Vor- und Nachteile beraten. Fordern Sie Referenzen für ähnliche Projekte an.
- Rollladenpanzer
- Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Rollladenbehang - Rollladenmotor
- Der Rollladenmotor dient dazu, den Rollladen automatisch auf- und abzurollen. Es gibt verschiedene Arten von Motoren, die sich in Leistung und Steuerung unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Rohrmotor, Funkmotor, Drehmoment - Führungsschienen
- Die Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen befestigt und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern, dass der Rollladen seitlich verrutscht.
Verwandte Begriffe: Rollladenführung, Führungsprofil, Laufschiene - Einbaurollladen
- Ein Einbaurollladen wird bereits beim Neubau oder bei einer Renovierung in die Fassade integriert. Der Rollladenkasten ist dabei nicht sichtbar, da er in die Wand eingelassen ist.
Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Rollladenkasten - Kapitänsgiebel
- Ein Kapitänsgiebel ist eine besondere Form des Giebels, der oft bei Häusern im maritimen Stil zu finden ist. Er zeichnet sich durch seine markante Form und die großen Fenster aus.
Verwandte Begriffe: Giebel, Zwerchgiebel, Krüppelwalmdach - Drehmoment
- Das Drehmoment ist ein Maß für die Kraft, die ein Motor aufbringt, um eine Drehbewegung auszuführen. Bei Rollladenmotoren ist das Drehmoment entscheidend, um den Rollladenpanzer zuverlässig auf- und abzurollen.
Verwandte Begriffe: Leistung, Kraft, Anzugsmoment - Rollladenkasten
- Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer und die Mechanik untergebracht sind. Er kann sichtbar oder in die Fassade integriert sein.
Verwandte Begriffe: Rollladengehäuse, Rollladenkastenabdeckung, Revisionsklappe
- Welche maximale Breite ist für Rollläden empfehlenswert?
Die empfohlene maximale Breite für Rollläden hängt vom Material des Rollladenpanzers und der Konstruktion ab. Bei Kunststoffrollläden liegt die Grenze oft bei etwa 2,5 Metern, während Aluminium- oder Stahlrollläden auch breiter sein können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sich von einem Fachmann beraten zu lassen. - Welche Leistung sollte ein Rollladenmotor für einen 3 Meter breiten Rollladen haben?
Die benötigte Motorleistung hängt vom Gewicht des Rollladenpanzers ab. Ein schwerer Panzer benötigt einen stärkeren Motor. Lassen Sie sich von einem Fachmann die passende Motorleistung berechnen, um sicherzustellen, dass der Motor den Rollladen zuverlässig bewegen kann. - Wie kann man die Durchbiegung bei breiten Rollläden verhindern?
Die Durchbiegung kann durch die Verwendung eines stabilen Rollladenpanzers aus Aluminium oder Stahl, verstärkte Führungsschienen und einen leistungsstarken Motor minimiert werden. Auch eine Teilung des Rollladens in zwei schmalere Elemente kann helfen. - Sind breite Rollläden teurer als schmalere?
Ja, in der Regel sind breite Rollläden teurer als schmalere. Dies liegt an den höheren Materialkosten, dem stärkeren Motor und der aufwendigeren Konstruktion. - Welche Alternativen gibt es zu breiten Rollläden?
Eine Alternative ist die Verwendung von zwei schmaleren Rollläden nebeneinander. Eine andere Möglichkeit sind Raffstores oder Jalousien, die ebenfalls als Sicht- und Sonnenschutz dienen können. - Wie lange halten breite Rollläden?
Die Lebensdauer von breiten Rollläden hängt von der Qualität der Materialien, der fachgerechten Montage und der regelmäßigen Wartung ab. Hochwertige Rollläden können bei guter Pflege viele Jahre halten. - Was ist bei der Montage von breiten Rollläden zu beachten?
Bei der Montage von breiten Rollläden ist besonders auf eine stabile Befestigung der Führungsschienen und des Rollladenkastens zu achten. Die Montage sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden. - Können breite Rollläden nachträglich eingebaut werden?
Ja, breite Rollläden können in der Regel auch nachträglich eingebaut werden. Allerdings ist dies oft mit einem höheren Aufwand verbunden, da möglicherweise bauliche Anpassungen erforderlich sind.
- Rollladenmotor austauschen
Anleitung und Tipps zum Wechseln eines defekten Rollladenmotors. - Rollladenpanzer reparieren
Wie man beschädigte Rollladenlamellen austauscht. - Rollläden nachträglich einbauen
Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau von Rollläden. - Smarte Rollladensteuerung
Integration von Rollläden in ein Smart-Home-System. - Einbruchschutz durch Rollläden
Wie Rollläden zur Erhöhung der Sicherheit beitragen können.
Breite Rollläden: Profil-Dimensionierung und Motorenauswahl
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Breite Rollläden für 3m Fenster: Lösungen & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von breiten Rollläden (bis 3m) für Fenster, insbesondere im Kontext eines Kapitänsgiebels. Es werden Aspekte der Profil-Dimensionierung, Motorenauswahl und Alternativen zu einzelnen Rollläden beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Realisierbarkeit trotz anfänglicher Bedenken des Hausbauers.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Planung von breiten Rollläden ist die korrekte Dimensionierung der Profile entscheidend, wie im Beitrag Breite Rollläden: Profil-Dimensionierung und Motorenauswahl betont wird. Eine falsche Auslegung kann zu Problemen mit dem Rollladenpanzer führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von geeigneten Rollladenmotoren ist für die Funktionalität breiter Rollläden unerlässlich. Die Expertise des Fensterbauers sollte hierbei unbedingt einbezogen werden, um die optimale Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich nicht von anfänglichen Schwierigkeiten entmutigen lassen und aktiv nach Lösungen suchen. Die Kommunikation mit dem Hausbauer und Fensterbauer ist entscheidend, um den Wunsch nach breiten Rollläden realisieren zu können. Prüfen Sie Alternativen und holen Sie sich Fachberatung ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
- … NEH Rollladen: Außenrollos statt teurer Rollladenkästen? – Tipps & Hersteller …
- … (NEH) konventionelle Rollladenkästen oder Außenrollo? …
- … Wir planen den Neubau eines Niedrigenergiehaus (NEH). Da der Einbau von konventionellen, stark wärmegedämmten Rollladenkästen ohne Revisionsdeckel sehr kostenaufwändig ist, möchten wir ggfs. Außen …
- … rollladen einbauen und somit Wärmebrücken vermeiden bzw. Kosten sparen. Wer kann uns …
- … Tipps dazu geben bzw. Hersteller von Außenrollladen nennen? …
- … fragen Sie bitte nochmals in einer anderen Rubrik ( Fenster und Außentüren ). Hier vermutet Sie keiner. Da werden sie …
- … Passive Solarnutzung durch Fenster …
- … schwere Stahlbeton-Fundamentplatte ist die speichernde Masse des Systems. Gute Isolation und Fenster mit niedrigem k-Wert waren die Voraussetzung für das Gelingen dieses Demonstrationsvorhabens. …
- … cm dick und hat einen k-Wert von 0,2. Es werden 2-Scheibenfenster mit einem k-Wert von 1,3 eingesetzt. Die Fundamentplatte ist gegen das …
- … Passiv-solare Gewinne über Fenster und Wintergarten …
- … eingesetzt werden soll, müssen die Bewohner immer zum richtigen Zeitpunkt die Fenster zum Hausinneren öffnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
- … Fußbodentiefe Fenster: Kosten …
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Welche Kosten entstehen? Benötige ich eine Baugenehmigung? Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … fußbodentiefe Fenster, Fenster nachrüsten, Kosten, Einbau, Baugenehmigung, bodentiefe Fenster Kosten …
- … Die Kosten für das Nachrüsten fußbodentiefer Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab: Fenstergröße, Material (Kunststoff, Holz, Aluminium), …
- … ist eine Genehmigung notwendig, wenn die Fassade verändert wird oder die Fenster die Statik des Gebäudes beeinflussen. …
- … DoppelverglasungFensterverglasung mit zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein gasgefüllter Zwischenraum befindet. …
- … DreifachverglasungFensterverglasung mit drei Glasscheiben und zwei gasgefüllten Zwischenräumen. Sie bietet eine …
- … Risiko von Verletzungen durch Glasbruch minimiert. Es wird häufig bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um einen Absturz zu verhindern.Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, ESG …
- … Sie verfügen über widerstandsfähige Materialien und spezielle Verriegelungsmechanismen.Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Einbruchschutz, Fensterbeschläge …
- … Frage: Welche Nachteile haben bodentiefe Fenster?Bodentiefe Fenster können im Winter zu höheren Heizkosten führen, wenn sie …
- … Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei bodentiefen Fenstern notwendig?Bodentiefe Fenster sollten über eine absturzsichernde Verglasung verfügen, besonders wenn …
- … Frage: Kann ich bodentiefe Fenster auch nachträglich in ein bestehendes Haus einbauen?Ja, das ist in …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich für bodentiefe Fenster?Kunststoff, Holz und Aluminium sind gängige Materialien für Fensterrahmen. Kunststoff …
- … Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für den Einbau von bodentiefen Fenstern?Die Kosten variieren stark je nach Größe, Material und Einbauaufwand. Eine …
- … ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs für den Einbau von bodentiefen Fenstern achten?Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und eine umfassende Beratung. Ein …
- … Fensteraustausch FörderungInformationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster. …
- … Fenster abdichtenAnleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste …
- … Einbruchschutz FensterTipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern. …
- … Fenster richtig lüftenAnleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu …
- … Fenster Preise vergleichenInformationen und Tipps zum Vergleich von Fensterpreisen. …
- … Fußbodentiefe Fenster: Design-Beispiel für Nachrüstung …
- … Eckverglasung: Bodentiefe Fenster direkt unter Dachstuhl …
- … Bodentiefe Fenster: Kostenrahmen für Umbau & Fassade …
- … Guten Abend, wir haben uns vor 3 Jahren ein Haus gekauft welches jetzt 17 Jahre alt ist. Wir haben eine Terrasse mit einem schönen Ausblick aber leider können wir den Ausblick nicht genießen. Wir überlegen jetzt ob es nicht Möglich ist das Wohnzimmer und Arbeitszimmer zu einem Großen Raum zu Vereinen und im alten Arbeitszimmer eine Glasfront oder mehre Bodentiefe Fenster nach zu rüsten. Mit was für einer Investitionssumme muss man …
- … So an Materialkosten, bei Fenstergrößen von? …
- … Also Anzahl der Fenster, Veränderungen in der Breite (Sturz) und Qualität des neuen Fensters …
- … mit 2-fach oder 3-fach Glas, einbruchsicher, durchwurfsicher, öffenbar, Rollladen, Jalousien, smarte Steuerungen etc. Dann ist zu prüfen, ob das ganze Zimmer renoviert wird oder eine Abtrennung mit einer Staubwand genügt. Dann sind die Nebenarbeiten an Elektrik, Decken, Wänden und Böden zu berücksichtigen, ebenso die Baulichkeiten wie Abbruch, Verputz etc. (selbst, schwarz oder Firma) Die Schätzung geht da eher in Richtung 10 T . …
- … - Fensterbauer (5.000 - 8.000 EUR) …
- … Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
- … Vorbaurollladen: Optimale Kastenfarbe wählen …
- … Vorbaurolladen-Kastenfarbe gesucht? Tipps zur Auswahl passend zu Fensterrahmen & Fassade. Jetzt Expertenrat einholen! …
- … Vorbaurollladen, Kastenfarbe, …
- … Fassade, Fensterrahmen, Farbgestaltung, Reihenhaus, Sanierung, Weißaluminium, Anthrazit …
- … Fenster, Rollladen, Fassade, Farbgestaltung, Sanierung …
- … Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit? …
- … Der Rollladen wird in die Nische verbaut, nicht auf die Fassade aufgesetzt. …
- … Die seitlichen Führungsschienen werden sicherlich Fensterrahmenfarbig sein (Grau-Anthrazit). …
- … Weiß? Auch in Fensterrahmenfarbe? Sollte er eher rund oder eher eckig sein? …
- … Die Wahl der Kastenfarbe für Vorbaurollladen hängt stark vom Gesamtbild des Hauses ab. Da der Rollladen …
- … Fensterrahmenfarbe: Eine gute Möglichkeit, ein einheitliches Bild zu schaffen. …
- … Weißaluminium: Eine Option, wenn die Fensterrahmen in diesem Farbton gehalten sind. …
- … Ein Rollladensystem, das vor dem Fenster montiert wird und einen Kasten …
- … besitzt, in dem der Rollladenpanzer aufgerollt wird.Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenpanzer, Führungsschienen …
- … RollladenbehangDer bewegliche Teil des Rollladens, der …
- … Lamellen besteht und zum Verdunkeln oder Schutz vor Witterungseinflüssen dient.Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Panzer …
- … Grauton, der modern und elegant wirkt und häufig für Fassaden und Fensterrahmen verwendet wird.Verwandte Begriffe: RAL 7016, Dunkelgrau …
- … Fassade, in die der Vorbaurollladen integriert werden kann.Verwandte Begriffe: Mauernische, Fassadenaussparung …
- … Frage: Sollte die Kastenfarbe immer der Fensterrahmenfarbe entsprechen?Antwort: Nicht unbedingt, aber es ist eine einfache …
- … Sie einen Kontrast wünschen, wählen Sie eine Farbe, die gut zur Fensterrahmenfarbe passt, aber sich dennoch abhebt. …
- … Farbwahl für den Rollladenbehang zu beachten?Antwort: Der Behang sollte farblich zur Kastenfarbe und zur Fassade passen. Ein weißer Behang ist oft eine sichere Wahl, da er neutral ist und zu vielen Farben passt. …
- … Frage: Kann man die Kastenfarbe nachträglich ändern?Antwort: Ja, die Kastenfarbe kann nachträglich durch Lackieren oder Folieren geändert werden. Dies ist eine kostengünstige Alternative zum Austausch des gesamten Rollladens. …
- … Frage: Welche RAL-Farbe ist für Vorbaurollladen zu empfehlen?Antwort: Die Wahl der RAL-Farbe hängt von Ihren individuellen …
- … Frage: Beeinflusst die Kastenfarbe die Lebensdauer des Rollladens?Antwort: Dunkle Farben können sich stärker aufheizen als helle Farben, was …
- … Rollladen nachträglich einbauenInformationen zu den verschiedenen Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung von Rollläden. …
- … Fensterrahmenfarben im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fensterrahmenfarben und deren …
- … Vorbaurollladen: Grün als unpassende Kastenfarbe? …
- … Alternative Vorbaurollladen: Runde Kästen statt Viereckig …
- … -://vogelhaupt.com/wp-content/uploads/vorbaurollladen_s_onro.JPG …
- … Vorbaurollladen: Kastenfarbe passend zu Fassade & Fensterrahmen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
- … Fenstergröße Kinderzimmer: Reicht das? …
- … Fenstergröße im Kinderzimmer berechnen: Ist ein Fenster von 1,20m x 1,45m ausreichend? Tipps zur Berechnung und Anforderungen …
- … Fenstergröße, Kinderzimmer, Wohnraum, Berechnung, Fensterfläche, Rohbauöffnung, Rahmenabzug, Tageslicht, Belichtung …
- … Bauwesen, Fenster, Wohnraumplanung, Architektur, Kinderzimmer …
- … Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m …
- … unser Kinderzimmer (14 m²) soll ein Fenster mit einer Rohbauöffnung von 1,20 m * 1,45 m haben. Ist das …
- … Ich komme zwar auf genau 12,5 % Fensterfläche, aber muss nicht der Rahmen noch abgezogen werden? …
- … Die Fensterfläche sollte idealerweise etwa 1/8 (12,5 %) der Wohnraumfläche …
- … Bei einem 14 m² großen Kinderzimmer wären das etwa 1,75 m² Fensterfläche. …
- … Fläche von 1,74 m². Allerdings muss tatsächlich die lichte Fensterfläche, also die Fläche nach Abzug des Rahmens, berücksichtigt werden. Der Rahmen verringert die tatsächliche Glasfläche, durch die Licht eindringen kann. …
- … Die Rohbauöffnung bezeichnet die vorbereitete Öffnung in der Wand, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie ist in der Regel …
- … Bauelement, um Toleranzen auszugleichen und die Montage zu erleichtern.Verwandte Begriffe: Maueröffnung, Fensteröffnung, Türöffnung …
- … Lichte Fensterfläche …
- … Die lichte Fensterfläche ist die …
- … tatsächlich verbleibende Glasfläche eines Fensters, durch die Licht in den Raum gelangt, nachdem der Fensterrahmen berücksichtigt wurde. Sie ist entscheidend für die Berechnung der …
- … Tageslichtversorgung.Verwandte Begriffe: Glasfläche, Sichtfläche, effektive Fensterfläche …
- … Fensterrahmen …
- … Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion, die das …
- … Glas eines Fensters hält. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen und beeinflusst die Wärmedämmung und Optik des Fensters.Verwandte Begriffe: Fensterprofil, Rahmenkonstruktion, Fensterleibung …
- … Welche Fensterfläche ist für Wohnräume ideal? …
- … Die Fensterfläche sollte idealerweise etwa …
- … Muss man bei der Berechnung der Fensterfläche den Rahmen abziehen? …
- … ist die lichte Fensterfläche entscheidend, also die Fläche nach Abzug des Rahmens. Der Rahmen verringert die Glasfläche, durch die Licht eindringen kann. …
- … Was passiert, wenn die Fensterfläche zu klein ist? …
- … Eine zu kleine Fensterfläche kann …
- … Wie finde ich die tatsächliche Glasfläche eines Fensters heraus? …
- … Die tatsächliche Glasfläche kann entweder durch Ausmessen des Fensters …
- … nach dem Einbau oder durch Nachfrage beim Fensterhersteller ermittelt werden. Die Herstellerangaben sind oft genauer und zuverlässiger. …
- … Gibt es Normen für die Fenstergröße in Wohnräumen? …
- … Belichtung von Aufenthaltsräumen. Diese beziehen sich meist auf das Verhältnis von Fensterfläche zur Raumgrundfläche. Die genauen Bestimmungen können je nach Bundesland variieren. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Rohbauöffnung und lichter Fensterfläche? …
- … Die Rohbauöffnung ist die Größe der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Die lichte Fensterfläche ist die tatsächliche Glasfläche, …
- … durch die Licht eindringen kann, also nach Abzug des Fensterrahmens. …
- … Kann man die Fensterfläche nachträglich vergrößern? …
- … Ja, es ist möglich, die Fensterfläche …
- … Fenster austauschen: Kosten und Ablauf …
- … Informationen zu den Kosten und dem Ablauf beim Austausch von Fenstern. …
- … Fenster richtig abdichten: Anleitung und Tipps …
- … wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden. …
- … Einbruchschutz Fenster: Maßnahmen und Empfehlungen …
- … Informationen zu Maßnahmen und Empfehlungen für den Einbruchschutz von Fenstern. …
- … Fensterlüftung: Richtig lüften für gesundes Raumklima …
- … richtigen Fensterlüftung für ein gesundes Raumklima. …
- … Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu meinem Haus? …
- … Ein Vergleich verschiedener Fensterarten und …
- … Fensterfläche Kinderzimmer: Rahmenabzug laut HBO Hessen …
- … Nein, der Rahmen muss nicht abgezogen werden; auch eventuelle Rollladenkästen nicht. Da mir Ihr Bundesland nicht bekannt operiere ich …
- … Da auf das Rohbaumaß abzustellen ist, sind die Fensterrahmen nicht einzurechnen. Sind in das Fenstersystem …
- … Rollladenkästen integriert, …
- … Bestätigung: Schnelle Antwort zur Fenstergrößen-Berechnung …
- … Fenster Rohbaumaß: 1/10 Grundfläche in BaWü erforderlich …
- … BaWü muss das Rohbaumaß der Fensteröffnung 1/10 der Grundfläche des Raumes betragen ... …
- … Fenstergröße Kinderzimmer: Berechnung und Anforderungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
- … als Wohnzimmervergrößerung ausbauen (kein Wintergarten, wirklich Wohnflächenvergrößern). Hatte vor, das vorhandene Fenster einfach 2 m nach außen (auf Terrasse) versetzen. Die komplette Wohnzimmerwand …
- … ist ein Fenster (eine Glastür + ein Paar Fenster in Menschenshohe + ein Vitrinnenfenster + Rollladenkasten). Habe aber gehört, dass wenn ich was altes …
- … ausbaue, dann muss ich Sachen nach Norm 2009 wiedereinbauen. Also das Fenster nicht versetzen, sondern ein neues einbauen. Habe ich richtig gehört? Die …
- … gibt es vielleicht eine Ausnahme aus dieser Regel. Auf dem Bild: Fenster rechts nach links versetzen bis zur Stelle auf der Hinterer Wand, …
- … Sie kann an den Außenwänden, dem Dach, der Kellerdecke oder den Fenstern angebracht werden. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Energie zu sparen …
- … es mehr Fragen sinnvoll wäre es sicher, neue passende Tür- und Fensterelemente einzubauen die in Gesamtheit die neue Fassade darstellen. Dann natürlich …
- … Nicht nur für die Fenster, sondern auch für die neue Decke (Balkon) und für den neuen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
- … gemäß Statik mit Ortbeton oder Betonfertigelemente (Geschossdecken) gebaut. Es gibt Elektrorollladen und Fußbodenheizung, 2 große Schiebetüren in Eg, Elektro Ausstattungswert 2, Kaminschornstein, …
- … Der Wert der im Haus verbauten Elemente wie Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Fenster und Türen. Ein höherer Ausstattungswert bedeutet in der Regel hochwertigere Materialien …
- … Verwandte Begriffe: Sanitärausstattung, Elektroausstattung, Fensterqualität …
- … Frage: Was bedeutet Ausstattungswert bei einem Hausbau?Der Ausstattungswert bezieht sich auf die Qualität und den Preis der verbauten Elemente wie Sanitärobjekte, Elektroinstallationen, Fenster und Türen. Ein höherer Ausstattungswert bedeutet in der Regel hochwertigere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
- … Abrechnung von Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Wie werden Aussparungen (Fenster, Rollladenkästen) korrekt berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … , Rollladenkasten, Mauerwerk, Ziegel, Bauteile …
- … nach VOBAbk.: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten? …
- … In der aktuellen VOB ist bei der Abrechnung des Außenmauerwerks angeführt, dass bei Raummaß alle Aussparungen über 0.5 m³ abgezogen werden. Es gibt auch einen Passus, nach dem dies auch für zusammengesetzte Bauteile gilt, wie z.B. Fenster mit Rollo-Aufsatzkästen etc. Streng genommen müsste dies doch auch für …
- … Exemplarisch: Fensteröffnung 88,5/1,375 x 36,5 cm + Rollokasten 0,30/88,5 x 36,5 …
- … vom Raummaß abgezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollladen-Aufsatzkästen. …
- … Die genaue Auslegung, ob ein Rollladenkasten als …
- … separate Aussparung oder als Teil der Fensteröffnung zu betrachten ist, kann interpretationsbedürftig sein. Entscheidend ist, ob der Rollladenkasten fest mit dem Fenster verbunden ist oder als separates …
- … Öffnung oder ein Hohlraum in einem Bauteil oder Bauwerk, beispielsweise für Fenster, Türen oder Installationen. Bei der Abrechnung von Mauerwerk müssen Aussparungen, die …
- … RollladenkastenEin Rollladenkasten ist ein Bauteil, das zur Aufnahme eines Rollladens …
- … dient. Er kann entweder fest mit dem Fenster verbunden oder als separates Bauteil ausgeführt sein.Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Bauteil …
- … m³ sind, vom Raummaß des Mauerwerks abgezogen werden. Dazu zählen beispielsweise Fenster- und Türöffnungen. …
- … Gilt die Abzugsregelung auch für Fenster mit Rollladenkästen …
- … Ja, die Abzugsregelung gilt grundsätzlich auch für zusammengesetzte Bauteile wie Fenster mit Rollladenkästen. Die genaue Auslegung kann jedoch von den spezifischen Umständen …
- … Wie werden Rollladenkästen bei der Abrechnung behandelt, wenn sie fest mit dem Fenster verbunden sind?Wenn der Rollladenkasten fest mit dem Fenster …
- … (Fenster inklusive Rollladenkasten) bei der Abrechnung berücksichtigt. …
- … Abrechnung von Fensteröffnungen nach VOBWie werden Fensteröffnungen korrekt bei der Abrechnung von …
- … VOBAbk.: Fenster- und Rollladenkasten-Abrechnung – Einzeln betrachten! …
- … Fenster eine Fläche und der Rollladenkasten eine Fläche ... wenn das …
- … Fenster >0.5 m³ dann wird abgezogen ... und beim Rollokasten ist's …
- … der Maurer gleicht mit einsetzt (kein Abzug) und einen den der Fensterbauer später einsetzt = Abzug. …
- … Abrechnung Außenmauerwerk nach VOBAbk.: Fenster und Rollladenkästen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … mit der Flex bearbeitet hatten, mussten wir nun bei ausmessen der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladen …
- … haben und drittens wäre die Wertsteigerung, die Sie z.B. durch el. Rollladenbetätigungen erhalten, gegenzurechnen. So jedenfalls sehen es derzeit viele Gerichte. …
- … Fenster für mediterranen Stil: Tipps & Auswahl …
- … Fenster im mediterranen Stil gesucht? Infos zu passenden Fenstertypen, Größen, …
- … Fenster, mediterraner Stil, Klappläden, Sprossenfenster, Fenstergröße, Bauplanung, Architektur …
- … Bauplanung, Fenster, Architektur, Design, …
- … Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden? …
- … wir beabsichtigen ein Wohnhaus in einem mediterranen Stil zu bauen. Mediterraner Stil = alle Fenster (wahrscheinlich cremeweiße Kunststofffenster) sollen zzgl. der Rollläden auch …
- … Leider hänge ich schon seit längerem an den Fenstern. Die Größe der Fenster (Rohbaumass) ist B-88,5 H-123. Die Terrassentüren …
- … Nun weiß ich nicht, ob ich die Fenster mit kleinen 14 mm Sprossen versehen soll oder nur eine dicke …
- … Kann man in die Fenster Sprossen vorsehen und in den Türen keine? Fenster gibt es nur …
- … Das sind meine Gedanken bzgl. unserer Fenster, die mir schon einige schlaflose Nächte brachten. Für einige Anregungen und …
- … Wohnhaus im mediterranen Stil empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte bei der Fensterwahl zu berücksichtigen: …
- … Fenstermaterial: Cremeweiße Kunststofffenster sind eine gängige …
- … Wahl, da sie pflegeleicht und kostengünstig sind. Alternativ können auch Holzfenster in Frage kommen, die den mediterranen Charakter unterstreichen. …
- … Fenstergröße: Die Fenstergröße sollte zum Stil des Hauses passen und ausreichend Tageslicht …
- … Sprossen: Sprossenfenster können den mediterranen Stil zusätzlich betonen. Überlegen Sie, ob Sie Sprossen …
- … Klappläden sind Fensterläden, die seitlich am Fenster befestigt sind und nach außen aufgeklappt …
- … Sonnen- und Sichtschutz und sind ein typisches Stilelement mediterraner Architektur.Verwandte Begriffe: Fensterläden, Schlagläden, Jalousien …
- … Sprossenfenster …
- … Sprossenfenster sind Fenster, bei …
- … denen die Glasfläche durch Sprossen unterteilt ist. Sie verleihen dem Fenster eine traditionelle Optik und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Teilung …
- … Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Maueröffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß korrekt …
- … zu ermitteln, um sicherzustellen, dass das Fenster oder die Tür passgenau eingebaut werden kann.Verwandte Begriffe: Fenstermaß, Türzargenmaß, Maueröffnung …
- … Ein Oberlicht ist ein Fenster, …
- … das sich oberhalb einer Tür oder eines anderen Fensters befindet. Es dient dazu, zusätzliches Tageslicht in den Raum zu bringen.Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtband, Dachfenster …
- … Fensterbank …
- … Die Fensterbank ist …
- … eine horizontale Fläche unterhalb eines Fensters, die sowohl innen als auch außen angebracht sein kann. Sie dient als Ablagefläche und schützt die Fassade vor Regenwasser.Verwandte Begriffe: Sims, Fensterbrett, Ablage …
- … Welche Fensterfarbe passt zum mediterranen Stil?Cremeweiß ist eine typische Farbe für …
- … Fenster im mediterranen Stil. Auch helle Holzfarben oder Pastelltöne können gut passen. …
- … Welche Fensterform ist typisch für den mediterranen Stil?Rechteckige Fenster sind am …
- … gebräuchlichsten, aber auch Rundbogenfenster oder Fenster mit Segmentbögen können den mediterranen Charakter unterstreichen. Die Form sollte zum Gesamtbild des Hauses passen. …
- … Sind Sprossenfenster typisch für den mediterranen Stil?Sprossenfenster können den mediterranen …
- … Welche Glasart ist für Fenster im mediterranen Stil empfehlenswert?Isolierglas ist empfehlenswert, um eine gute Wärmedämmung …
- … Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für mein Projekt?Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder …
- … suchen Sie online nach Fensterbauern in Ihrer Region. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen. …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau neuer Fenster?In einigen Fällen benötigen Sie eine Baugenehmigung für den Einbau …
- … neuer Fenster. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. …
- … Fensterarten im VergleichVor- und Nachteile verschiedener Fenstertypen (Kunststoff, Holz, …
- … Einbruchschutz bei FensternTipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. …
- … Fenster richtig abdichtenAnleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten. …
- … neue FensterInformationen zu Zuschüssen und Krediten. …
- … Fenster reinigen und pflegenTipps für eine lange Lebensdauer der Fenster. …
- … Mediterrane Fenster: Hausansichten für konkrete Vorschläge zeigen …
- … mediterrane Fenster? Da scheint sich niemand auszukennen. …
- … Rollladen + Klappladen + 14 mm innenliegende Sprossen + cremeweisse Fenster = Stil? Also: Mediterraner Baustil = überwiegend 2-geschossig mit flachgeneigtem …
- … mit Tonziegeln (Mönch/Nonne), schlanke schmale Türen oder Doppeltüren, Klappläden (ohne Rollladen - warum auch? gibt auch Klappladen mit Innenbedienung, sogar elektrisch) kleine …
- … eher auf sommerlichen Wärmeschutz - auch mit der Konsequenz sehr kleiner Fenster - als auf Wärmebrückenvermeidung ankommt und die Übertragung der Bauweise nach …
- … Zu den Sprossen: im Mittelmeerraum gibt es Fenster mit und ohne Sprossen, ebenso wie hier. Über mediterran kommt man …
- … historische Hintergrund ist die Glasherstellung. Erst mit der Flachglasherstellung wurde sprossenlose Fenster möglich. …
- … Mediterrane Fenster: Kleine Fenster & Klimaanpassung …
- … gibt und einige Mitellmeerinseln. Was allen gemein ist, sind die kleinen Fenster, die Bruno schon erwähne, denn Sonne haben die Bewohner satt, die …
- … kleinen Fenster sind noch mit Läden abgedeckt, aber das hatten wir in D. vor der Erfindung des Rollladens auch. was typisch ist, sind kühle Innenhöfe, schattig, Trutzburgen, …
- … die nach außen kaum Fenster haben, dafür viele zum Innenhof, Verwendung von Cotto als Bodenbelag, Granit und Marmor, auf jeden Fall nicht Parkett. Die Wände sind gekalkt, Tapete tabu. Was ich zudem als mediterran einstufe ist ein einladendens Haus, genau das Gegentei zur Nordeuropäischen Trutzburg hinter der Tujahecke. …
- … Die Offenheit, Herr Langbein, ist im Norden zu Hause. Da hat man auch größere Fenster mit kaum Gardinen, und bei der traditionellen schwedischen Bauweise kann …
- … Fensterstil: Sprossenform in Frankreich & Italien – Montagebericht …
- … es freut mich, wenn über Fensterstil diskutiert wird. Sprossen in möglichst kleiner Form und mit …
- … vielen quadratischen Feldern ist sicherlich eine Fenstereinteilung die häufig in Frankreich und Italien anzutreffen ist. …
- … Unter dem nachfolgenden Link könnt Ihr unsere Fenster sehen, die in den franz. Seealpen auf 1500 Metern eingebaut …
- … -://www.fensterbausieber.de/x_fr_referenzen.html …
- … Fenstersprossen: Stahlvarianten in Großbritannien & …
- … wie es im vorherigen Beitrag heißt, haben jedoch Fenstersprossen aus Stahl! …
- … Mediterraner Baustil: Fenster, Sprossen & regionale Unterschiede …
- … und die spezifischen Umwelteinflüsse des Mittelmeerraums zu berücksichtigen. Die Wahl der Fenster, insbesondere Größe und Sprossen, sollte sorgfältig auf den gewünschten Stil abgestimmt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … Architekt: Gesamtplanung, Baugenehmigung, Koordination, Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Fenster, Fassade). …
- … fortsetzen. Die meisten Hersteller liefern Details zu ihren Produkten. Beispiele: Ziegelmauerwerk, Rollladenkästen, Perimeterdämmung, Abdichtungen, Einputzleisten, Dachflächenfenster, Garagentore usw. usw. Sogar …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Breite Rollläden: Probleme & Lösungen für 3m Fenster? Erfahrungen, Motoren & Alternativen
Suche nach: 3m Rollläden: Probleme? | Breite, Motoren, Alternativen
Suche nach: Rollladen, breite Rollläden, Fenster, Rollladenmotor, Rollladenpanzer, Kapitänsgiebel, Einbaurollladen, Fensterbau
