Reinigungsschliff Anhydritestrich: Notwendigkeit, Durchführung & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs bei Anhydritestrich, insbesondere im Zusammenhang mit Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei die korrekte Bezeichnung und Zusammensetzung der sogenannten "Sinterschicht" thematisiert wird. Die Diskussion beleuchtet auch die Rolle von Fachbetrieben und die Eigenverantwortung bei der Ausführung von Estricharbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben einen Anhydritestrich (konventionell, KEIN Fließestrich) mit Fußbodenheizung.
Laut dem Estrichleger wäre nur ein Reinigungsschliff notwendig.
Dieser Reinigungsschliff dient ja nur zum Reinigen der Oberfläche oder? Was wäre wenn die Oberfläche eigentlich sauber ist (nach dem Estrich kommen keine Gewerke mehr die Schutz verursachen könnten, den man nicht einfach wegfegen könnte)? Wäre dann der Reinigungsschliff nicht mehr nötig oder ist es nötig trotzdem ein Stück der oberen Schicht abzuschleifen?
Wie und mit was führe ich denn den Reinigungsschliff aus? Müsste mir wahrscheinlich eine Schleifmaschine ausleihen.
Bin für Tipp dankbar.
Vielen Dank.
Sascha Liegl
GoogleAI-Analyse: Reinigungsschliff Anhydritestrich: Wozu?
Ich beurteile die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs bei Anhydritestrich wie folgt:
Ein Reinigungsschliff dient primär dazu, die Oberfläche von Anhydritestrich von Verunreinigungen, Sinterschichten und leichten Unebenheiten zu befreien. Er wird oft vor der Verlegung von Bodenbelägen durchgeführt, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
Wenn die Oberfläche des Estrichs bereits sauber und frei von Rückständen ist, kann ein Reinigungsschliff möglicherweise nicht zwingend erforderlich sein. Allerdings sollte man bedenken, dass auch bei optisch sauberer Oberfläche feine Schmutzpartikel oder eine dünne Sinterschicht vorhanden sein können, die die Haftung des nachfolgenden Belags beeinträchtigen könnten.
Ich empfehle, die Oberfläche des Estrichs vor der Entscheidung genau zu prüfen. Eine einfache Methode ist, mit einem feuchten Tuch über den Estrich zu wischen. Wenn das Tuch sauber bleibt, ist die Oberfläche wahrscheinlich ausreichend sauber. Andernfalls sollte ein Reinigungsschliff in Betracht gezogen werden.
Für den Reinigungsschliff selbst eignen sich spezielle Schleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben oder Schleifgitter. Es ist wichtig, den Estrich nicht zu stark abzuschleifen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Nach dem Schleifen sollte der Estrich gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine gründliche Sichtprüfung und Wischtest durch. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Estricharbeiten zu konsultieren, um die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs zu beurteilen.
- Anhydritestrich
- Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Wasser und Zuschlagstoffen besteht. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich - Reinigungsschliff
- Ein Reinigungsschliff ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Estrichen, bei dem die oberste Schicht leicht abgeschliffen wird, um Verunreinigungen, Sinterschichten und Unebenheiten zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Anschliff, Feinschliff, Grobschliff - Sinterschicht
- Eine Sinterschicht ist eine dünne, dichte Schicht auf der Oberfläche von mineralischen Baustoffen, die durch chemische Reaktionen oder physikalische Prozesse entsteht. Sie kann die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Ausblühung, Kalkausblühung, Zementschleier - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder Heizmatten im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wandheizung, Deckenheizung, Flächenheizung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen zu verdecken.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Ausgleichsschicht, Nutzestrich - Diamantschleifscheibe
- Eine Diamantschleifscheibe ist ein Schleifwerkzeug, das mit Diamanten besetzt ist. Sie wird zum Schleifen von harten Materialien wie Stein, Beton und Estrich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schleifgitter, Schleifpapier, Trennscheibe - Haftung
- Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, an einem anderen Material zu haften oder sich mit ihm zu verbinden. Eine gute Haftung ist wichtig für die Haltbarkeit von Beschichtungen und Belägen.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Benetzung
- Was ist ein Reinigungsschliff bei Anhydritestrich?
Ein Reinigungsschliff ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Anhydritestrich, bei dem die oberste Schicht leicht abgeschliffen wird, um Verunreinigungen, Sinterschichten und Unebenheiten zu entfernen. Dies dient dazu, eine saubere und haftfähige Oberfläche für nachfolgende Bodenbeläge zu schaffen. - Wann ist ein Reinigungsschliff bei Anhydritestrich notwendig?
Ein Reinigungsschliff ist in der Regel notwendig, wenn die Oberfläche des Estrichs verschmutzt ist, eine Sinterschicht aufweist oder Unebenheiten vorhanden sind. Auch wenn der Estrich optisch sauber erscheint, kann ein Reinigungsschliff sinnvoll sein, um eine optimale Haftung des Bodenbelags zu gewährleisten. - Wie wird ein Reinigungsschliff durchgeführt?
Ein Reinigungsschliff wird mit speziellen Schleifmaschinen durchgeführt, die mit Diamantschleifscheiben oder Schleifgittern ausgestattet sind. Es ist wichtig, den Estrich nicht zu stark abzuschleifen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Nach dem Schleifen sollte der Estrich gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub zu entfernen. - Welche Alternativen gibt es zum Reinigungsschliff?
Wenn die Oberfläche des Estrichs nur leicht verschmutzt ist, kann eine gründliche Reinigung mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel ausreichend sein. Bei stärkeren Verschmutzungen oder Unebenheiten ist ein Reinigungsschliff jedoch in der Regel die bessere Wahl. - Kann ich einen Reinigungsschliff selbst durchführen?
Ein Reinigungsschliff kann grundsätzlich auch selbst durchgeführt werden, jedoch ist es wichtig, über die notwendigen Kenntnisse und die richtige Ausrüstung zu verfügen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Was kostet ein Reinigungsschliff?
Die Kosten für einen Reinigungsschliff hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Estrichs und dem gewählten Verfahren ab. Im Durchschnitt kann man mit Kosten von etwa 5 bis 10 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Welche Schleifmittel eignen sich für einen Reinigungsschliff?
Für einen Reinigungsschliff eignen sich Diamantschleifscheiben oder Schleifgitter mit unterschiedlichen Körnungen. Die Wahl des Schleifmittels hängt vom Zustand des Estrichs und dem gewünschten Ergebnis ab. - Muss der Estrich nach dem Reinigungsschliff behandelt werden?
Nach dem Reinigungsschliff sollte der Estrich gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub zu entfernen. Anschließend kann der Estrich mit einer Grundierung behandelt werden, um die Haftung des nachfolgenden Bodenbelags zu verbessern.
- Anhydritestrich schleifen: Anleitung und Tipps
Informationen zur Durchführung eines Schleifvorgangs bei Anhydritestrich. - Estrich reinigen: Die besten Methoden
Verschiedene Reinigungsverfahren für unterschiedliche Estricharten. - Fußbodenheizung und Estrich: Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Kombination von Fußbodenheizung und Estrich. - Estricharten im Vergleich: Welcher ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Die beste Wahl
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und ihre Vor- und Nachteile.
Anhydritestrich: Sinterschicht entfernen – Ja oder Nein?
Sinterschicht
der Estrichleger hat sich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt.
Es wird hierbei die Sinterschicht weggeschliffen, die wenig haftend sein soll und der Estrich nochmal egalisiert.
Inwieweit dies aus dem ersten Grund zwingend ist kann ich nicht beurteilen. Bei uns wurde nichts geschliffen, die Fliesen halten trotzdem.
Gruß -
Anhydritestrich: Was ist die 'Sinterschicht' wirklich?
Von Sinter- und anderen Schichten ...
Sehr geehrter Herr Liegl,
die sogenannte "Sinterschicht" hat nichts mit sintern, also dem Verschmelzen veschiedener Werkstoffe, zu tun.
Irgendwann in der Vergangenheit hat sich dieser nun wirklich unglückliche und zudem sachlich nicht zutreffende Begriff in der Estrichtechnik eingeschlichen.
In der Fachterminologie tauchen diese Schichten eher als "Schalen" oder "harte Schalen" auf. Aber nur bei Fließestrichen, da die Zusammensetzung (grob gesagt) aus Kalk/Karbonaten und insbesondere aus aufgeschwemmten Additiven des Fließestrichs besteht.
Bei konventionellen Calciumsulfat-Estrichen wird sich ebenso wenig eine für Fließestriche typische, harte Schale bilden wie bei einem Zementestrich.
Damit sind jedoch Ablagerungen, beispielsweise aus dem Glättvorgang oder Verdichtungsvorgang, nicht ausgeschlossen.
Der Reinigungsschliff ist also obligatorisch, er muss sein!
So werden lose, während des Estricheinbaus nicht immer vermeidbare Bestandteile von der E. -Oberfläche entfernt.
Meist sind nach dem Erhärten des Estrichs auch noch andere Gewerke in dem Objekt tätig, welche in den seltensten Fällen Rücksicht nehmen und mit Wasser, Mörtel, Farbe o.ä. wild herumkleckern (die Ausführenden werden diese Anmerkung bitte entschuldigen).
Diese Verunreinigungen würden dem späteren Haftverbund zwischen Estrichoberfläche und Spachtel- / Ausgleichsmasse (Spachtelmasse, Ausgleichsmasse) entgegen stehen. Deshalb muss geschliffen werden, meist eine Nebenleistung, welche der Bodenleger oder Parkettleger beeits in seinem Angebot ohne Aufführung der Position zu berücksichtigen hat! Oder besser: sollte.Wenn Sie fragen, ob Sie sich eine Schleifmaschine ausleihen müssen, so muss die Gegenfrage lauten: Wer bitte verlegt denn?
Der Verleger - egal ob Fachbetrieb oder ein verlegetechnischer Laie - hat die Regeln des Fachs einzuhalten. Und dazu gehört der Reinigungsschliff. Damit ist auch die Frage beantwotet.
MfG Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Estrich-Forum: Kritik an harscher Experten-Antwort
Nun mal ...
nicht ganz so von oben herab, Herr Rauer.
Da fragt denn ein Laie schon mal sinnvollerweise, was er denn machen muss (wenn er selber Verleger ist) oder was seine Handwerker noch tun müssen.
Und dann wird er von Ihnen derart runtergebügelt, dass er Selbstverleger doch gefälligst vorher alle Fachregeln auswendig zu lernen habe.
Die beherrschen ja viele Leger nicht mal.
Also mal logger bleiben -
Reinigungsschliff: Notwendigkeit & Fachwissen beim Estrichlegen
@ Herrn Dühlmeyer
Mein Beitrag war sachlich aufgebaut, sodass auch der Fragesteller erkennen konnte, warum ein Reinigungsschliff notwendig ist.
Es sollte keinesfalls "von oben herab" ein Laie "runter gebügelt" werden. Ich denke, so ist das auch bei ihm angekommen.
Tatsächlich ist es auch so, dass jeder, der ein Handwerk ausführt, sich über die ordnungsgemäßen Arbeitsschritte informieren muss.
Selbst das Streichen eines Holz-Gartenstuhls bedingt gewisse Grundkenntnisse, die man - soll der Erfolg nicht gefährdet werden - sich vorher aneignen muss.
Und genauso ist es, wenn ein Estrich in Eigenleistung gespachtelt und belegt werden soll.
In den Fachregeln spiegeln sich diese von der Fachwelt als richtig erkannten Erkenntnisse meist wider. Und der Handwerker, er muss diese tarsächlich kennen, wie wir alle wissen, will er sich nicht durch unsachgemäße Leistung "in des Teufels Küche" begeben.Über jenes, was die Handwerker des Fragestellers wissen müssen oder sollen, hat sich ersterer natürlich nicht zu informieren. Dafür hat er den Fachbetrieb ja eingeschaltet.
Ich denke, mit diesen Zeilen zum Verständnis beigetragen zu haben.
MfG KR -
Anhydritestrich: Fachbetrieb vs. DIY-Murks im Forum
>> ... Dafür hat er den Fachbetrieb ja eingeschaltet<< Na ...
Na - wenn es SO einfach wäre, dürfte hier ja nur DIY-Murks auftauchen.
Ist aber nicht so. -
Forum-Diskussion: Wer kritisiert hier 'von oben herab'?
noch mehr OT ...
Quiz:
Ich sehe hier nur Einen, der "von oben herab" ...
Ein Tipp: Es ist nicht Hr. Rauer. -
Anhydritestrich: Sinterschicht vs. Harte Schale – Unterschiede
Ohne OT
muss man aber auch sagen das eine als "Sinterschicht" in den ugs. Gebrauch eingeführte Erscheinung NICHT mit einer harten Schale Vergleichbar ist. Die "handelsübliche" Sinterschicht besteht aus einer relativ dünnen Sedimentierung an der Estrichoberfläche welche besser als Kalkkäutchen zu beschreiben ist.
Eine harte Schale kann ebenso bei plastischeren Estrichen wie dem CT oder CA Estrich auftreten, Beispielsweise bei maschinellem reiben und der dadurch in der oberen Randzone angereicherten Bindemittel.
Zur Bildung einer harten Schale neigen nicht alles CAF Estriche, sondern ist dies stark Abhängig vom Bindemittel und der Herstellung des Bindemittels.
Eine harte Schale ist zudem oft NICHT mit einem hier genannten Reinigungsschliff per Körnung 16 oder Korrundscheibe zu entfernen. Hier ist häufig sogar ein fräsen notwendig.
Eine harte Schale und eine Oberflächensedimentierung haben andere Gründe und ebenso andere Vorgehensweise in der Beurteilung der Instandsetzung.
Eine Sedimentierung ist per Riri Methode für den Fachmann leicht feststellbar, was bei einer harten Hartschale NICHT so wäre. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Reinigungsschliff Anhydritestrich: Notwendigkeit, Durchführung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Notwendigkeit eines Reinigungsschliffs bei Anhydritestrich, insbesondere im Zusammenhang mit Fußbodenheizung. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, wobei die korrekte Bezeichnung und Zusammensetzung der sogenannten "Sinterschicht" thematisiert wird. Die Diskussion beleuchtet auch die Rolle von Fachbetrieben und die Eigenverantwortung bei der Ausführung von Estricharbeiten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Bezeichnung "Sinterschicht" ist fachlich ungenau und sollte vermieden werden, wie im Beitrag Anhydritestrich: Was ist die 'Sinterschicht' wirklich? erläutert wird. Stattdessen sind Begriffe wie "Schalen" oder "harte Schalen" zutreffender, um Ablagerungen und Oberflächenveränderungen zu beschreiben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein Reinigungsschliff kann notwendig sein, um die Oberfläche des Anhydritestrichs für nachfolgende Arbeiten vorzubereiten und eine optimale Haftung zu gewährleisten. Ob ein Reinigungsschliff notwendig ist, hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche und den geplanten weiteren Schritten ab. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb beraten zu lassen, um die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Durchführung eines Reinigungsschliffs ist es wichtig, die richtigen Werkzeuge und Techniken zu verwenden, um Beschädigungen des Estrichs zu vermeiden. Eine Korrundscheibe kann verwendet werden, um die Oberfläche zu bearbeiten und Verunreinigungen zu entfernen, wie im Beitrag Anhydritestrich: Sinterschicht vs. Harte Schale – Unterschiede beschrieben wird. Es ist ratsam, den Reinigungsschliff von einem erfahrenen Handwerker durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für oder gegen einen Reinigungsschliff entscheiden, sollten Sie die Oberfläche des Anhydritestrichs sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch nehmen. Achten Sie darauf, dass der Estrichleger die Notwendigkeit des Schliffs nachvollziehbar begründet und die Arbeiten fachgerecht ausführt. Weitere Informationen zur korrekten Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Reinigungsschliff: Notwendigkeit & Fachwissen beim Estrichlegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Reinigungsschliff, Anhydritestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fließestrich anschleifen: Zeitpunkt, Notwendigkeit & Ablauf vor der Bodenverlegung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich schleifen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Calciumsulfatestrich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gelbliche Nivellierspachtel: Ursachen, Risiken & Qualitätsprüfung der Spachtelmasse?
- … Sie besteht aus Zement, Sand, Kunststoffen und Zusätzen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Spachtelmasse. …
- … denn wieder da raus ohne riesige Sauerei? Die Wände sind neu gestrichen worden. …
- … Das ist so in Ordnung! Wir reden vom sogenannten Reinigungsschliff , der immer (!) vor den Bodenbelagsarbeiten durchzuführen ist. Der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Jura Gelb Marmorboden: Imprägnierung ohne Reinigung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … den Nebenraum ö. Ä. zu stellen. Man bezeichnet das auch als Reinigungsschliff . Ob das in Ihrem Fall funktioniert, käme auf einen Versuch …
- … so, das der Stein Flüssigkeiten nicht mehr bzw. weniger aufsaugt. Der Reinigungsschliff nimmt von der Oberfläche ein paar µ runter. Im Normalfall weniger …
- … 1776630918,/forum/ausbauarbeiten/11293.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15255.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14105.php,/forum/architektur/11283.php,/forum/architektur …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichreinigung vor Parkett: Entfernung von Mörtel, Putz & Farbflecken vor der Endabnahme?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich nach 3 Monaten nicht belegbar? Ursachen, Messwerte & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich schleifen nach 13 Tagen: Zu spät? Aufheizprotokoll, Temperatur & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14387: Reinigungsschliff Anhydritestrich: Notwendigkeit, Durchführung & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich mit Macken bei Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich schleifen: Kosten, Zeitpunkt & Notwendigkeit für Fliesen/Parkett?
- … Anhydritestrich schleifen: Wann & Warum? …
- … Anhydritestrich schleifen vor Fliesen/Parkett? Infos zu Kosten, Zeitpunkt & Notwendigkeit. …
- … Anhydritestrich schleifen, Estrich schleifen, Estrich vorbereiten, Fliesen verlegen, Parkett verlegen, Bodenbelag vorbereiten, Estrich Kosten, Estrich Zeitpunkt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Reinigungsschliff, Anhydritestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Reinigungsschliff, Anhydritestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reinigungsschliff Anhydritestrich: Notwendigkeit, Durchführung & Alternativen?
Suche nach: Reinigungsschliff Anhydritestrich: Wozu?
Suche nach: Reinigungsschliff, Anhydritestrich, Fußbodenheizung, Estrich schleifen, Estrich reinigen, Oberflächenbehandlung, Estrichbearbeitung
