Anhydritestrich schleifen: Kosten, Zeitpunkt & Notwendigkeit für Fliesen/Parkett?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Anhydritestrich vor der Verlegung von Fliesen oder Parkett geschliffen werden muss. Ein konventionell eingebauter CA-Estrich muss nicht zwingend geschliffen werden, eine Grundierung ist jedoch erforderlich. Bei maschinell geglätteten Estrichen kann ein Schleifen notwendig sein, um haftungsmindernde Schichten zu entfernen. Die Kosten für das Schleifen sind abhängig vom Zustand des Estrichs und der gewählten Methode.
wir haben in unserer Ausschreibung für den Estrich folgendes geschrieben:
"Heizestrich AE 20, schwimmend
geschliffen zur Aufnahme von Fliesen und Parkett/Laminat"
Bei dem Estrich handelt es sich NICHT um einen Fließestrich, sondern um einen normalen Anhydrit-Estrich, der nur mit Sand und Anhydritbinder hergestellt wurde.
Nun sagt unser Estrich-Leger, dass der Estrich als er eingebracht wurde, mit eine Maschine geglättet wurde und damit geschliffen ist. Der Fliesenleger sagt jedoch, dass er den Estrich noch schleifen müsse.
Wäre das Schleifen nach der Ausschreibung nicht die Aufgabe des Estrichlegers? Wann kann das Schleifen erfolgen? Schon nach einer Woche, oder erst, wenn der Estrich getrocknet ist?
Vielen Dank im Voraus,
  • J. Rheinschmidt
    Sicherheitshinweise: Anhydritestrich schleifen: Wann & Warum?
    🔴 Gefahr: Unzureichend getrockneter Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen.
    GoogleAI-Analyse: Anhydritestrich schleifen: Wann & Warum?
    Ich beurteile die Situation wie folgt: In der Ausschreibung wurde das Schleifen des Anhydritestrichs gefordert, um ihn für die Aufnahme von Fliesen, Parkett oder Laminat vorzubereiten. Das Schleifen ist bei Anhydritestrich wichtig, um die Sinterschicht zu entfernen.
    Das Schleifen sollte erfolgen, nachdem der Estrich ausreichend getrocknet ist. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Eine Restfeuchteprüfung ist vor dem Aufbringen des Bodenbelags zwingend erforderlich.
    Ob das Schleifen Aufgabe des Estrichlegers oder des Fliesenlegers ist, sollte klar in der Ausschreibung definiert sein. Ich empfehle, dies im Vorfeld mit allen Beteiligten abzuklären, um Missverständnisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für das Schleifen des Estrichs vorab mit dem Estrichleger und dem Fliesenleger. Führen Sie eine Restfeuchtemessung durch, bevor Sie mit dem Verlegen des Bodenbelags beginnen.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Sinterschicht
    Die Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht, die sich an der Oberfläche von Anhydritestrich bildet. Sie besteht aus feinen Anhydritpartikeln und behindert die Haftung von nachfolgenden Belägen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrichvorbereitung, Oberflächenbehandlung
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Estrich verblieben ist. Sie muss vor der Verlegung von Bodenbelägen unter einen bestimmten Grenzwert gesenkt werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Verlegereife
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die Ausrüstung, um Estriche fachgerecht einzubauen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenleger, Bodenleger, Handwerker
    Fliesenleger
    Ein Fliesenleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung von Fliesen spezialisiert hat. Er bereitet den Untergrund vor, verlegt die Fliesen und verfugt sie.
    Verwandte Begriffe: Estrichleger, Bodenleger, Handwerker
    Schleifmaschine
    Eine Schleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Glätten, Reinigen oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Estrichschleifmaschinen sind speziell für die Bearbeitung von Estrichen ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Diamantschleifscheibe, Estrichfräse, Oberflächenbearbeitung
    Ausschreibung
    Eine Ausschreibung ist eine öffentliche oder private Aufforderung zur Abgabe von Angeboten für eine bestimmte Leistung oder ein bestimmtes Produkt. Sie dient dazu, den besten Anbieter zu finden.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag, Leistungsbeschreibung
    1. Warum muss Anhydritestrich geschliffen werden?
      Anhydritestrich bildet an der Oberfläche eine sogenannte Sinterschicht, die das Aufbringen von nachfolgenden Belägen wie Fliesen oder Parkett behindert. Durch das Schleifen wird diese Schicht entfernt, wodurch eine optimale Haftung gewährleistet wird.
    2. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Anhydritestrich zu schleifen?
      Der Estrich sollte geschliffen werden, nachdem er ausreichend getrocknet ist, aber bevor der Bodenbelag verlegt wird. Die Trocknungszeit variiert je nach Estrichdicke und Umgebungsbedingungen. Eine Restfeuchtemessung gibt Aufschluss über die Verlegereife.
    3. Wer ist für das Schleifen des Estrichs verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit sollte idealerweise in der Ausschreibung oder im Vertrag klar definiert sein. In der Praxis kann dies entweder der Estrichleger oder der Fliesenleger übernehmen. Eine frühzeitige Absprache ist ratsam.
    4. Welche Werkzeuge werden zum Schleifen von Anhydritestrich benötigt?
      Zum Schleifen von Anhydritestrich werden spezielle Estrichschleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben verwendet. Diese Maschinen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Größe der zu bearbeitenden Fläche.
    5. Kann man Anhydritestrich auch selbst schleifen?
      Das Schleifen von Anhydritestrich erfordert Fachkenntnisse und geeignete Maschinen. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um Beschädigungen des Estrichs zu vermeiden.
    6. Was kostet das Schleifen von Anhydritestrich?
      Die Kosten für das Schleifen von Anhydritestrich variieren je nach Fläche, Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Muss nach dem Schleifen noch etwas beachtet werden?
      Nach dem Schleifen sollte der Estrich gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub zu entfernen. Anschließend kann mit der Verlegung des Bodenbelags begonnen werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Schleifen von Anhydritestrich?
      In manchen Fällen kann das Anrauen des Estrichs mit einer Drahtbürste oder das Aufbringen einer Haftgrundierung eine Alternative zum Schleifen darstellen. Dies sollte jedoch im Einzelfall geprüft werden.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Faktoren, die die Trocknungszeit beeinflussen und wie man sie verkürzen kann.
    • Feuchtemessung im Estrich
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte und ihre Bedeutung für die Verlegung von Bodenbelägen.
      Geeignete und ungeeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Estrichreparatur
      Möglichkeiten zur Behebung von Schäden im Estrich.
  2. Anhydritestrich: Reinigungsschliff vor Fliesenverlegung empfohlen
    Estrich geschliffen
    wenn ein konventionell eingebauter CA-Estrich fachgerecht eingebaut ist, braucht der nicht angeschliffen werden. Allerdings muss grundiert werden.
    Wenn denn der Fliesenleger unbedingt schleifen will, soll er einen Reinigungsschliff durchführen, soll er sowieso im Zuge der Untergrundvorbereitung unmittelbar vor Fliesenverlegung.
  3. Anhydritestrich: Schleifen bei maschineller Glättung notwendig!
    Foto von Thorsten Bulka
    halt -----
    wenn er Ordnungsgemäß eingebaut wurde! Wenn er Maschinel Geglättet wurde, kann man davon ausgehen, das dieOberfläche  -  früher wurde gesagt totgerieben wurde! Folge zu geringe Heftzugswerte  -  mal testen  -  und Anreicherung vomBindemittel  -  bedeutet Gipsfilm hier oben  -  auch nicht gut!
    Schleifen bedeutet eigentlich, das diese Haftungsmindernde Schichten entfernt werden! (Wenn sieda sind) Auch wird die Oberfläche angeraut was eine bessere Verkrallung, und ein besseres Abtrocknen bewirkt!
    Und wenn da steht Schleifen ist das halt schleifen! und nicht glätten!
    Anhydritestrich schleifen: Notwendigkeit, Kosten & Zeitpunkt
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Anhydritestrich vor der Verlegung von Fliesen oder Parkett geschliffen werden muss. Ein konventionell eingebauter CA-Estrich muss nicht zwingend geschliffen werden, eine Grundierung ist jedoch erforderlich. Bei maschinell geglätteten Estrichen kann ein Schleifen notwendig sein, um haftungsmindernde Schichten zu entfernen. Die Kosten für das Schleifen sind abhängig vom Zustand des Estrichs und der gewählten Methode.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Schleifen bei maschineller Glättung notwendig! kann bei maschinell geglätteten Estrichen die Oberfläche "totgerieben" sein, was zu geringen Haftzugswerten führt. Ein Test der Haftzugswerte wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Anhydritestrich: Reinigungsschliff vor Fliesenverlegung empfohlen wird ein Reinigungsschliff unmittelbar vor der Fliesenverlegung als Teil der Untergrundvorbereitung empfohlen, selbst wenn kein generelles Schleifen erforderlich ist. Dies dient der optimalen Vorbereitung für die nachfolgenden Bodenbeläge.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung von Fliesen oder Parkett sollte der Anhydritestrich auf seine Ebenheit und Haftzugfestigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls ist ein Schleifen erforderlich, um eine optimale Haftung des Bodenbelags zu gewährleisten. Die Vorbereitung des Estrichs ist ein wichtiger Schritt für ein langlebiges Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Haftzugswerte des Estrichs prüfen, besonders wenn er maschinell geglättet wurde. Führen Sie gegebenenfalls einen Reinigungsschliff durch, um eine optimale Haftung für Fliesen oder Parkett zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Grundierung des Estrichs vor der Verlegung des Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Fliese, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Fliese, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Fliese, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich schleifen: Kosten, Zeitpunkt & Notwendigkeit für Fliesen/Parkett?
Suche nach: Anhydritestrich schleifen: Wann & Warum?
Suche nach: Anhydritestrich schleifen, Estrich schleifen, Estrich vorbereiten, Fliesen verlegen, Parkett verlegen, Bodenbelag vorbereiten, Estrich Kosten, Estrich Zeitpunkt
