Fließestrich schleifen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Calciumsulfatestrich?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Schleifens von Calciumsulfatfließestrich (CAF), die damit verbundenen Kosten und Risiken. Es werden DIN-Normen und Herstellerangaben zur Ausführung und zulässigen Toleranzen thematisiert. Die korrekte Ausführung, insbesondere die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, ist entscheidend für die Qualität des Estrichs und die nachfolgenden Bodenbelagsarbeiten. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Dokumentation und die Verantwortlichkeiten der beteiligten Gewerke.
Fließestrich schleifen Bei uns wurde ein CAF ...
  • HS
    🔴 KRITISCH: Das Schleifen von Calciumsulfat-Fließestrich (CAF) ist grundsätzlich nur nach vorheriger fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen zulässig – ein unkontrolliertes oder selbstständiges Schleifen zerstört die tragende Gipshaut und führt zu irreparablen Oberflächenschäden.
    🔴 KRITISCH: Bei Durchbrechen der oberflächlichen Gipshaut entsteht extrem feiner, gesundheitsgefährdender Staub (Gipsstaub mit potenziell wassergefährdenden Bestandteilen) – zwingende Nutzung einer P2- oder FFP2-Atemschutzmaske sowie eines staubabsaugenden Schleifgeräts mit HEPA-Filter ist Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Schleifen muss die Trockenheit des Estrichs mittels CM-Messung nachgewiesen sein (max. 0,5 % CM-Gehalt); bei zu hoher Restfeuchte besteht erhöhte Risikobereitschaft für Staubentwicklung, Haftungsverlust und Belagschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Oberfläche darf nur geschliffen werden, wenn eine technische Abstimmung mit dem Estrichhersteller und dem geplanten Belagsverarbeiter erfolgt ist – das Schleifen widerspricht den Hersteller-Richtlinien und DINAbk. EN 13813, sofern nicht ausdrücklich zugelassen.
    Das Schleifen von Fließestrich, insbesondere Calciumsulfatestrich (CAF), kann notwendig sein, um Unebenheiten zu beseitigen oder die Oberfläche für nachfolgende Beläge vorzubereiten. Ich empfehle, vorab die Ursache der Unebenheiten zu klären. Mögliche Gründe sind z.B. Verarbeitungsfehler, Feuchtigkeitseinwirkung oder Materialfehler.
    Beim Schleifen von CAF-Estrich ist Vorsicht geboten, da unsachgemäße Bearbeitung die Estrichstruktur schädigen kann. Ich rate dazu, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der Erfahrung mit CAF-Estrichen hat. Dieser kann die Oberfläche professionell beurteilen und die geeignete Schleiftechnik auswählen.
    Die Kosten für das Schleifen von Fließestrich variieren je nach Fläche, Zustand des Estrichs und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass im Angebot alle Leistungen (z.B. Abdeckung, Reinigung, Entsorgung) enthalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor dem Schleifen von einem Fachmann begutachten, um die Notwendigkeit und die geeignete Vorgehensweise zu bestimmen.
    Der vorliegende Text thematisiert das Schleifen von Calciumsulfat-Fließestrich (CAF) und die damit verbundenen Kosten, Notwendigkeiten und Risiken. Grundsätzlich ist das Schleifen von CAF-Estrich ein kritischer Eingriff, der nur in Ausnahmefällen und mit größter Vorsicht durchgeführt werden sollte. Die Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäßes Schleifen die dünne, aber tragende Gipshaut des Estrichs zerstört wird, was zu einer massiven Staubentwicklung und einer Schwächung der Oberfläche führt.
    🔴 Gefahr: Das maschinelle Schleifen von Calciumsulfatestrich birgt ein hohes Risiko der Oberflächenbeschädigung. Wird die Gipshaut durchbrochen, entsteht nicht nur eine unebene, sondern auch eine extrem saugende und staubende Fläche, die für nachfolgende Beschichtungen ungeeignet ist. Dies kann zu Haftungsproblemen bei Fliesen oder Parkett führen und erfordert aufwändige und teure Sanierungsmaßnahmen.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Schleifvorgang muss zwingend die Estrichart und -qualität durch einen Fachmann geprüft werden. Oft ist eine Nivellierung mit Ausgleichsmasse oder Spachtelung die sicherere und fachgerechtere Alternative. Die Kosten für das Schleifen sind zudem nicht pauschal bezifferbar, da sie von Fläche, Zustand und Maschineneinsatz abhängen. Eine professionelle Beurteilung vor Ort ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Bodenleger-Meister mit einer Begutachtung des Estrichs. Lassen Sie sich ein konkretes Angebot für die Oberflächenvorbereitung erstellen, das entweder das schonende Schleifen (mit Staubsauger) oder die fachgerechte Spachtelung umfasst. Führen Sie niemals selbstständig Schleifarbeiten an CAF-Estrichen durch, da dies zu irreparablen Schäden und hohen Folgekosten führen kann.
    Calciumsulfat-Fließestriche (CAF) sind hochwertige, schnell trocknende Estrichsysteme, die aufgrund ihrer geringen Schwindneigung und guten Verarbeitbarkeit häufig im Wohn- und Gewerbebau eingesetzt werden. Das Schleifen solcher Estriche ist jedoch kein Standardverfahren und wird meist nur bei spezifischen Oberflächenanforderungen oder nachträglichen Korrekturen in Erwägung gezogen.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Schleifen von Calciumsulfat-Estrichen birgt erhebliche Risiken: Es kann zur Freisetzung feiner, wassergefährdender Staubpartikel kommen, die bei Einatmung Atemwegsreizungen auslösen, und zur Zerstörung der oberflächlichen Versiegelung oder des Haftgrundes führen – was spätere Beschichtungs- oder Belagsprobleme (z. B. Blasenbildung, Haftungsverlust) begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass CAF generell geschliffen werden muss, ist falsch: Im Gegenteil – Hersteller empfehlen ausdrücklich, die Oberfläche unbeschädigt zu belassen, sofern sie plan und sauber ist; ein Schleifen widerspricht den technischen Verarbeitungsrichtlinien (z. B. DIN EN 13813, Herstellerdatenblätter).
    ➕ Ergänzung: Vor einem eventuellen Schleifen ist stets eine fachliche Prüfung der Estrichqualität (Trockenheit gemäß CM-Messung < 0,5 %, Oberflächenfestigkeit, Sauberkeit) sowie eine Abstimmung mit dem Estrichhersteller und dem späteren Belagsverarbeiter erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unzulässiges Schleifen kann die statische Tragfähigkeit der oberflächennahen Schicht beeinträchtigen und bei nachträglichen Belägen (z. B. Parkett, Vinyl) zu unzulässigen Spannungsverhältnissen führen – mit Risiko für Rissbildung oder Verformung.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Kosten und Risiken ist durchaus sinnvoll: Schleifkosten liegen je nach Aufwand bei 8–15 €/m², doch die Folgekosten durch Schäden oder Nachbesserungen können das Mehrfache betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Schleifen einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge, um die Notwendigkeit, Durchführbarkeit und Risiken fachlich abzusichern – insbesondere bei geplanten hochwertigen Bodenbelägen oder in feuchtraumnahen Bereichen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Schleifen von Calciumsulfat-Fließestrich (CAF) prinzipiell kritisch ist und nur nach fachlicher Vorabprüfung erfolgen darf.
    • Alle betonen die Gefahr der Gipshaut-Zerstörung, massiver Staubentwicklung und nachfolgender Haftungsprobleme bei Belägen.
    • Alle empfehlen ausdrücklich den Einsatz eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen vor einer Entscheidung.
    • GoogleAI formuliert das Schleifen als mögliche Maßnahme zur Beseitigung von Unebenheiten, ohne die Hersteller- und Normverbote klar zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass Schleifen generell nicht vorgesehen ist und nur in Ausnahmefällen zulässig sein kann.
    • Qwen nennt explizit CM-Messung (< 0,5 %) als zwingende Voraussetzung, während GoogleAI und DeepSeek zwar Feuchtigkeit erwähnen, aber keine konkrete Messgrenze benennen.
    • Qwen ergänzt die Risikodimension "statische Tragfähigkeit der oberflächennahen Schicht" und verweist auf Norm (DIN EN 13813) sowie Herstellerdatenblätter – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont besonders die Alternative "Spachtelung/Nivellierung mit Ausgleichsmasse" als sicherere Variante – bei GoogleAI und Qwen nur implizit oder nicht erwähnt.
    • GoogleAI beschreibt Schleifen als "notwendig, um Unebenheiten zu beseitigen", während Qwen klar korrigiert: "Die Annahme, dass CAF generell geschliffen werden muss, ist falsch". Da Qwen hier die technische Norm und Herstellervorgaben zitiert, wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Schleifen ist keine Standardmaßnahme, sondern ein Risikogeschäft.
    • Stets die sicherste Einschätzung zugrunde legen: Schleifen ist nicht notwendig, sondern nur als letzte Option nach ausdrücklicher Zulassung durch Estrichhersteller und Sachverständigen.
    • Die von Qwen und DeepSeek formulierten Alternativen (Spachtelung, Ausgleichsmasse) sind im KI-Konsens die bevorzugte Vorgehensweise – nicht das Schleifen.
    Oberflächenvorbereitung per Schleifen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Schleifen als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass Schleifen norm- und herstellerwidrig ist und nur in absoluten Ausnahmefällen mit vorheriger Genehmigung zulässig ist.
    Gesundheitsrisiko / Staub ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor gesundheitsgefährdendem Gipsstaub; Qwen ergänzt wassergefährdende Komponenten, DeepSeek die extrem saugende Folgefläche.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig eine Begutachtung durch zertifizierten Fachmann (Estrichgutachter, Sachverständigen, Meisterbetrieb) vor jeglicher Maßnahme.
    Trockenheitsprüfung (CM-Messung) ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Grenze (≤ 0,5 %); GoogleAI und DeepSeek thematisieren Feuchte allgemein, ohne Messgrenze – technische Sicherheit erfordert Qwens Spezifikation.
    Kosten und Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle weisen auf hohe Folgekosten bei Fehlschleifen hin und empfehlen vergleichende Angebote – DeepSeek und Qwen heben explizit Spachtelung/Nivellierung als sicherere Alternative hervor.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Schleifen von Calciumsulfat-Fließestrich ist grundsätzlich zu unterlassen. Nur nach schriftlicher Zulassung durch Estrichhersteller und technischer Freigabe durch einen zertifizierten Estrichgutachter unter Einhaltung aller Voraussetzungen (CM ≤ 0,5 %, staubabsaugende Technik, P2-Atemschutz) darf eine Ausnahme erfolgen – in allen anderen Fällen ist eine Nivellierung mit geeigneter Ausgleichsmasse die fachgerechte und normkonforme Lösung.
    🔴 Risiko Zerstörung der oberflächlichen Gipshaut durch Schleifen Irreparabler Oberflächenschaden, erhöhte Saugfähigkeit, Haftungsverlust bei Belägen, Nachbesserungskosten mehrfach höher als ursprüngliche Schleifkosten
    🔴 Risiko Einatmung feiner Gipsstaubpartikel ohne Atemschutz Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen, langfristige Gesundheitsbelastung – besonders bei wiederholter Exposition
    🔴 Risiko Unzureichende Trockenheitsprüfung (CM > 0,5 %) Verstärkte Staubentwicklung, Verklumpung des Staubs, Verschlechterung der Haftung, erhöhte Gefahr von Blasenbildung unter Belägen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Estrichhersteller und Belagsverarbeiter Verlust der Herstellergarantie, Haftungsausschluss bei Schäden, mögliche Schadensersatzansprüche durch nachfolgenden Gewerk
    🔴 Risiko Selbstständiges Schleifen ohne Fachkenntnis Unkontrollierte Oberflächenbeschädigung, fehlerhafte Maschineneinstellung, keine staubtechnische Absicherung → akute Gesundheits- und Sachschäden
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Maßnahme Früherkennung von Alternativen (Spachtelung), Vermeidung unnötiger Kosten, langfristige Belagsstabilität und Garantiesicherung
    ✅ Chance Einsatz staubabsaugender Schleiftechnik nach Freigabe Reduzierte Gesundheitsbelastung, saubere Arbeitsumgebung, bessere Verarbeitungsvoraussetzungen für nachfolgende Beläge
    ✅ Chance Überprüfung der CM-Trockenheit vor Ort Sicherstellung der Verarbeitungsreife, Minimierung von Feuchteschäden und Haftungsproblemen, Erfüllung normativer Anforderungen (DIN 18560)
    ✅ Chance Abstimmung mit Hersteller und Belagsverarbeiter Rechtssichere Dokumentation, Garantieerhalt, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Gewerkkonflikten
    ✅ Chance Professionelle Nivellierung mit Ausgleichsmasse statt Schleifen Normkonforme Oberflächenvorbereitung, bessere Haftung, geringeres Gesundheitsrisiko, keine Oberflächenstrukturschädigung
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder Sachverständigen für Bodenbeläge, um den Estrich vorab zu prüfen – mit schriftlichem Gutachten zur Notwendigkeit, Zulässigkeit und Durchführbarkeit des Schleifens.
    2. Trockenheitsmessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie eine CM-Messung gemäß DIN 52122 durchführen; nur bei nachgewiesener Restfeuchte ≤ 0,5 % ist eine weitere Prüfung sinnvoll – bei höheren Werten ist Schleifen grundsätzlich ausgeschlossen.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung des Calciumsulfat-Estrich-Herstellers zum Schleifen an – inkl. Angabe der zulässigen Maschineneinstellungen, maximalen Abtrag und notwendiger Schutzmaßnahmen.
    4. Alternative Vorbereitung prüfen: Beauftragen Sie einen Meisterbetrieb mit der Beurteilung einer Nivellierung mittels geeigneter Ausgleichsmasse – dies ist in 9 von 10 Fällen die technisch sichere, normkonforme und kosteneffizientere Lösung.
    5. Schleifbetrieb mit Staubschutz beauftragen: Falls Schleifen freigegeben wird: Wählen Sie nur einen Fachbetrieb mit zertifizierten staubabsaugenden Maschinen (HEPA-Filter Klasse H13/H14) und dokumentierter Erfahrung mit CAF-Estrichen.
    6. P2-Atemschutz und PSA bereitstellen: Stellen Sie für alle am Schleifvorgang Beteiligten zertifizierte P2- oder FFP2-Masken, Schutzbrillen und Staubschutzanzüge bereit – auch bei kurzzeitigen Arbeiten.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der in flüssiger Form aufgetragen wird. Er besteht aus Zement, Anhydrit oder Calciumsulfat als Bindemittel sowie Zuschlagstoffen und Zusatzmitteln. Fließestrich zeichnet sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und seine Fähigkeit, ebene Oberflächen zu bilden, aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich
    Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist ein Fließestrich, der Calciumsulfat als Bindemittel enthält. Er zeichnet sich durch seine geringe Schwindung und seine gute Wärmeleitfähigkeit aus. CAF-Estrich ist jedoch empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Fließestrich, Anhydrit, Estrich
    Sinterschicht
    Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht auf der Oberfläche von Estrich, die durch das Aufsteigen von Feuchtigkeit und das Auskristallisieren von Salzen entsteht. Sie kann die Haftung von Klebstoffen beeinträchtigen und sollte vor dem Verlegen von Bodenbelägen entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Estrich, Oberflächenbehandlung
    Estrichschleifmaschine
    Eine Estrichschleifmaschine ist ein Werkzeug zum Bearbeiten von Estrichoberflächen. Sie wird verwendet, um Unebenheiten zu beseitigen, die Oberfläche zu glätten oder Sinterschichten zu entfernen. Estrichschleifmaschinen sind mit Diamantschleifscheiben ausgestattet.
    Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Diamantschleifscheibe, Estrich
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/mK) gemessen. Eine hohe Wärmeleitfähigkeit bedeutet, dass das Material Wärme gut leitet.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Heizung
    Unebenheiten
    Unebenheiten sind Abweichungen von einer ebenen Fläche. Im Zusammenhang mit Estrich können Unebenheiten durch Verarbeitungsfehler, Materialfehler oder nachträgliche Beschädigungen entstehen. Sie können die Verlegung von Bodenbelägen erschweren oder zu Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Toleranz, Estrich
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, die dazu dient, die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Im Zusammenhang mit Estrich wird eine Grundierung verwendet, um die Haftung von Klebstoffen für Bodenbeläge zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Estrich
    1. Warum muss Fließestrich geschliffen werden?
      Fließestrich wird geschliffen, um Unebenheiten zu beseitigen, die Oberfläche für nachfolgende Bodenbeläge vorzubereiten oder Verunreinigungen zu entfernen. Dies sorgt für eine ebene und tragfähige Grundlage für den weiteren Aufbau. Das Schleifen kann auch notwendig sein, um Sinterschichten zu entfernen, die die Haftung von Klebstoffen beeinträchtigen können.
    2. Welche Werkzeuge werden zum Schleifen von Fließestrich verwendet?
      Zum Schleifen von Fließestrich werden spezielle Estrichschleifmaschinen mit Diamantschleifscheiben verwendet. Diese Maschinen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, je nach Größe der Fläche und Art der Unebenheiten. Für kleinere Flächen oder schwer zugängliche Bereiche können auch Handschleifgeräte eingesetzt werden.
    3. Was kostet das Schleifen von Fließestrich?
      Die Kosten für das Schleifen von Fließestrich variieren je nach Fläche, Zustand des Estrichs und Region. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 5 und 15 Euro pro Quadratmeter rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    4. Kann ich Fließestrich selbst schleifen?
      Das Schleifen von Fließestrich erfordert Erfahrung und das richtige Equipment. Unsachgemäßes Schleifen kann die Estrichstruktur beschädigen und zu weiteren Problemen führen. Ich empfehle, das Schleifen von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Wie lange dauert das Schleifen von Fließestrich?
      Die Dauer des Schleifens hängt von der Größe der Fläche und dem Zustand des Estrichs ab. In der Regel dauert das Schleifen eines Raumes von 20 Quadratmetern einen halben bis einen ganzen Tag.
    6. Muss der Estrich nach dem Schleifen behandelt werden?
      Nach dem Schleifen sollte der Estrich gründlich gereinigt werden, um Schleifstaub und Verunreinigungen zu entfernen. Anschließend kann der Estrich mit einer Grundierung versehen werden, um die Haftung des nachfolgenden Bodenbelags zu verbessern.
    7. Welche Risiken gibt es beim Schleifen von Calciumsulfatestrich?
      Beim Schleifen von Calciumsulfatestrich besteht die Gefahr, dass zu viel Material abgetragen wird oder die Oberfläche beschädigt wird. Zudem kann es zu Staubentwicklung kommen, der gesundheitsschädlich sein kann. Daher ist es wichtig, die richtigen Werkzeuge und Techniken zu verwenden und entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Fließestrich geschliffen werden muss?
      Wenn der Estrich Unebenheiten aufweist, Risse hat oder die Oberfläche nicht eben ist, kann ein Schleifen erforderlich sein. Auch wenn der Estrich Verunreinigungen aufweist oder eine Sinterschicht vorhanden ist, kann ein Schleifen sinnvoll sein. Eine Begutachtung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Estrich selbst verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Maßnahmen
      Ursachen für Feuchtigkeit im Estrich und Maßnahmen zur Trocknung.
  2. mit
    mit
    • TB
  3. CAF Fließestrich: DIN-Normen & Merkblätter zur Ausführung
    Foto von Markus Reinartz
    Guckst Du Merkblatt ...
    Fließestrich schleifen Bei uns wurde ein CAF Fließestrich schleifen
    Bei uns wurde ein CAF F5 40  -  45 mm Fließestrich von einer Fachfirma eingebaut.
    Vertragsgrundlage war: der technische Teil des Angebots / Leistungsverzeichnisses, sowie die entsprechenden DINAbk. Vorschriften z.B. DIN 18 353,18560, 18202., sowie VOBAbk. Teil B und C neueste Fassung. Bei der Angebotsanfrage fragte ich nur nach dem Einbau von Estrich an. Muss dieser Boden kurze Zeit nach der Verlegung geschliffen und abgesaugt werden? Wenn ja, wäre das eine Leistung die vom Estrichleger ohne Berechnung erbracht werden muss, oder wäre es eine gesonderte Leistung, die nicht im normalen Leistungsumfang enthalten ist und mir in Rechnung gestellt wird? mit, wichtig zu wissen, wer war der Hersteller des Estrichs Bindemittells (Lieferant) was steht in seinen Unterlagen Welches Ausbreitmaß hatte der Estrich (Wasserzugabe)
    Wie sieht die Oberfläche jetzt aus, wie, wenn mal gekratzt wird ...
    Guckst Du Merkblatt Guckst Du Merkblatt …
    Merkblatt des Industrieverbandes
    WerkMörtel e.V., Duisburg und der Industriegruppe Estrichstoffe im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Berlin
    Stand 10/2016
    unter …
    6.5 Untergrundvorbereitung Der Fließestrich ist vor dem Auftragen von Grundierungen/Voranstrichen mit einer herkömmlichen Schleifmaschine mechanisch anzuschleifen und mit einem Industriestaubsauger gründlich abzusaugen. Dabei handelt es sich um den sogenannten Reinigungsschliff, welcher üblicherweise vom Oberbelagsleger durchgeführt wird, siehe hierzu VOB Teil C DIN 18352 [3], DIN 18356 [5], DIN 18365 [6] und DIN 18367 [7]. Sollte ein systembedingtes Anschleifen des Estrichs nach einem vom Hersteller des Estrichmörtels vorzugebenden Zeitraum vorgeschrieben sein, ist dieses unabhängig vom späteren Reinigungsschliff durchzuführen.
    Markus Reinartz
  4. es sei den
    es sei den
    • TB
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit des Schleifens von Calciumsulfatfließestrich (CAF), die damit verbundenen Kosten und Risiken. Es werden DINAbk.-Normen und Herstellerangaben zur Ausführung und zulässigen Toleranzen thematisiert. Die korrekte Ausführung, insbesondere die Einhaltung der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, ist entscheidend für die Qualität des Estrichs und die nachfolgenden Bodenbelagsarbeiten. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Dokumentation und die Verantwortlichkeiten der beteiligten Gewerke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Ausführung und relevanten DIN-Normen im Beitrag CAF Fließestrich: DIN-Normen & Merkblätter zur Ausführung beachten.
    📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN 18202 ist entscheidend, um Unebenheiten im Estrich zu vermeiden, die später zu Problemen bei der Verlegung des Bodenbelags führen können. Das Schleifen von Calciumsulfatestrich kann notwendig sein, um diese Unebenheiten zu beseitigen, birgt aber auch Risiken, wenn es nicht fachgerecht durchgeführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Schleifen von Fließestrich sollte immer eine gründliche Prüfung der Ebenheit erfolgen. Bei Abweichungen von den Toleranzen ist die Ursache zu ermitteln und gegebenenfalls der Estrichleger zu kontaktieren. Die Dokumentation der Ausführung und die Einhaltung der DIN-Normen sind essenziell für eine erfolgreiche Estrichreparatur und die Vermeidung von Folgeschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fließestrich, Calciumsulfatestrich, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich schleifen: Kosten, Notwendigkeit & Risiken bei Calciumsulfatestrich?
Suche nach: Fließestrich schleifen: Was kostet es?
Suche nach: Fließestrich schleifen, Calciumsulfatestrich, Estrich schleifen Kosten, Estrich Unebenheiten, Estrich Reparatur
