Fließestrich mit Macken bei Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
bei Besichtigung des vor gut einer Woche ingebrachten Fließestrichs (AE) haben wir festgestellt, dass dieser einige "Macken" aufweist.
Wir haben den AE im gesamten Haus, vom Keller bis zum OG. Im OG und EGAbk. mit Fußbodenheizung. Im Keller sieht man an zwei Stellen an der Oberfläche Styropor. Im EG und OGAbk. sind einige Vertiefungen vorhanden und 20  -  30 cm lange Kratzer auf der Oberfläche zu sehen.
Bei Nachfrage bekamen wir vom Estrich-Unternehmer die Auskunft, dass die Vertiefungen von Steinen stammen, die zur Fixierung der Fußbodenheizung gedient haben, da diese nicht Fließestrich geeignet war. Diese würden zusammen mit den Kratzern nach dem Aufheizen des Estrichs verspachtelt werden.
Ist so eine Vorgehensweise korrekt bzw. üblich? Sorry, ich bin absoluter Laie ...
Danke schon mal und schönen Abend
Thomas
  • Sabine
    🔴 Gefahr: Beschädigungen an der Fußbodenheizung unter dem Estrich können zu Wasserschäden führen. Überprüfen Sie die Heizungsanlage auf Druckverlust.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbringen des Fließestrichs Macken festgestellt haben. Diese können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Macken:
    • Verunreinigungen: Steine oder andere Fremdkörper im Estrichgemisch.
    • Unsachgemäße Verarbeitung: Fehler beim Einbringen oder Glätten des Estrichs.
    • Materialfehler: Mangelhafte Qualität des Estrichmaterials.
    • Probleme mit der Fußbodenheizung: Beschädigung der Heizrohre während der Estricharbeiten.
    🔴 Gefahr: Macken im Fließestrich können zu Rissen, Unebenheiten und einer beeinträchtigten Wärmeleitung der Fußbodenheizung führen. Feuchtigkeit könnte eindringen und Schäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Estrich-Sachverständigen, um die Ursache der Macken zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos.
    Fließestrich
    Fließestrich ist eine spezielle Estrichart, die aufgrund ihrer fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und sich selbstnivellierend verlegt. Er wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fließestrich wird oft als Estrichart für Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des geeigneten Estrichs, bereitet den Untergrund vor und verlegt den Estrich fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Maurer, Bauarbeiter.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bereich Estrich kann ein Sachverständiger bei Schäden oder Mängeln hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Berater.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leiten kann. Für Fußbodenheizungen ist ein Estrich mit hoher Wärmeleitfähigkeit von Vorteil, da er die Wärme effizient an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchlasswiderstand, Dämmung, Heizleistung.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines beschädigten oder mangelhaften Bauwerks. Im Fall von Estrich kann eine Sanierung erforderlich sein, wenn Risse, Unebenheiten oder andere Schäden auftreten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandsetzung.
    1. Was sind typische Ursachen für Macken im Fließestrich?
      Macken im Fließestrich können durch Verunreinigungen im Material, unsachgemäße Verarbeitung, Materialfehler oder Beschädigungen der Fußbodenheizung entstehen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie erkenne ich, ob die Macken ein ernstes Problem darstellen?
      Wenn die Macken tief sind, sich Risse bilden oder die Oberfläche uneben ist, besteht Handlungsbedarf. Auch wenn die Wärmeleistung der Fußbodenheizung beeinträchtigt ist, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Kann ich Macken im Fließestrich selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Macken können eventuell mit Reparaturspachtel ausgebessert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn Macken im Fließestrich nicht behoben werden?
      Unbehandelte Macken können zu Rissen, Unebenheiten, einer beeinträchtigten Wärmeleitung der Fußbodenheizung und Feuchtigkeitsschäden führen. Im schlimmsten Fall muss der Estrich komplett erneuert werden.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Estrich-Sachverständigen?
      Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich der Schadensbegutachtung und Sanierung.
    6. Welche Informationen sollte ich dem Estrich-Sachverständigen geben?
      Beschreiben Sie die Art und das Ausmaß der Macken, den Zeitpunkt des Auftretens und alle relevanten Informationen zum Estrichaufbau und der Fußbodenheizung. Fotos der Schäden sind ebenfalls hilfreich.
    7. Wie lange dauert die Reparatur von Macken im Fließestrich?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    8. Welche Kosten entstehen für die Reparatur von Macken im Fließestrich?
      Die Kosten für die Reparatur variieren je nach Art und Umfang der Schäden, den gewählten Materialien und dem Stundensatz des Fachbetriebs. Ein Kostenvoranschlag ist empfehlenswert.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Warmwasser- vs. elektrische Fußbodenheizung.
    • Estrichreparatur
      Anleitung zur Ausbesserung kleiner Schäden.
    • Schadensursachen bei Estrichen
      Typische Fehler und deren Vermeidung.
    • Feuchteschäden im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierung.
  2. CAF Estrich: Ungeeignete Fußbodenheizung – Baumangel!
    CAF mit Fußbodenheizung
    Hallo Thomas,
    das alles ist doch wohl ein Scherz, oder?
    Wenn der Estrichleger tatsächlich zu der Ansicht kam, dass das Heizungssystem (die Heizelemente bzw. Systemteile) nicht für einen Fließestrich (CAF) geeignet waren, dann hätte er sein Gewerk hierauf nicht aufbauen dürfen. Steine "zum Beschweren der Heizelemente" zeugen von unqualifizierter Vorgehensweise. die haben unter, im oder auf dem Estrich nichts zu suchen! Weder vor noch nach dem Estricheinbau.
    Das zum Ersten.
    Zum Zweiten:
    "Macken" ist Estrichoberflächen können durchaus auch unspektakuläre Ursachen haben. In diesem Fall wird man diese Vertiefungen/Kratzer durchaus ausspachteln können.
    Wenn Du nun aber schreibst, dass Styroporstücke in dem (unbeheizten Teil) Estrich liegen, wäre das ein Grund, einmal dessen Dicke zu hinterfragen. Steche doch einfach einmal mit einer Ahle hindurch und messe die mögliche Eindringtiefe.
    Ich vermute, dass es sich um wenige Stückchen an der Oberfläche handeln wird. Dann allerdings darf man nicht allzu tief hinein stechen können!
    Prüfe zunächst einmal und melde Dich dann ggf. nochmals in diesem Forum!
    Klaus Rauer, Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Fließestrich Reparatur: Harz für Löcher nach Aufheizphase?
    Hallo Klaus, soweit wir das beurteilen können, sind ...
    Hallo Klaus,
    soweit wir das beurteilen können, sind die Styroporstücke nur oberflächlich vorhanden, man kann diese abkratzen und darunter erscheint sofort der Estrich.
    Die Löcher für die Steine sind z.T. 2-3 cm tief und 10 cm lang, davon haben wir ca. 5 Stellen im ganzen Haus.
    Unser Estrichleger meinte, die werden mit einem speziellen Harz nach der Aufheizphase des Estrichs nachbearbeitet und dann kann der Bodenleger kommen.
    Meine Frage nun, ist diese Vorgehensweise akzeptabel oder sollten wir auf jeden Fall noch einen Sachverständigen für spätere Regressansprüche aufsuchen?
    Vielen Dank schon mal für Deine Antwort
    Thomas
  4. Estrichoberfläche: Entfernung von Styropor & Fehlstellen-Behebung
    Fremdkörper in Estrichoberfläche
    Hallo Thomas.
    Wenn die Styroporstückchen nur vereinzelt auftreten und sich diese (aufgeschwommen) an der Estrichoberfläche bewegen, werden diese mit dem obligatorischen Reinigungsschliff vor der Oberbelagverlegung ohnehin entfernt werden.
    Die lochartigen Fehlstellen  -  nun ja. Über die Entstehung mache ich mir nun einmal keine Gedanken und schüttel für mich nur den Kopf. Kann wohl alles passieren.
    Diese müssen zwar nicht mit einem Reaktionsharz verschlossen werden (es kann auch eine auf das Estrich-Bindemittel abgestimmte) Spachtelmasse sein, doch schaden würde es nicht. Reaktionsharze sind halt nur etwas teurer als mineralische Spachtelmassen.
    Diese Vorgehensweise wäre insgesamt gesehen akzeptabel.
    Einen Sachverständigen derzeit einzuschalten halte ich für überzogen und damit nicht für notwendig!
    MfG Klaus Rauer
  5. Fließestrich: Danke für die Info zur Oberflächenbehandlung!
    Danke!
    Hallo Klaus,
    vielen Dank für Deine Antwort, wir werden jetzt abwarten, wie die Oberfläche nach dem Reinigungsschliff aussieht, aber ich denke, der Styropor war wirklich nur oberflächlich.
    Danke nochmal
    Thomas
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fließestrich Macken: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Fußbodenheizung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Macken, Kratzer und Styroporreste im Fließestrich, der in Verbindung mit einer Fußbodenheizung eingebracht wurde. Ein ungeeignetes Heizsystem, unsachgemäße Beschwerung mit Steinen und oberflächliche Styroporstücke werden als mögliche Ursachen identifiziert. Die Sanierungsmöglichkeiten umfassen das Verfüllen von Löchern mit Harz und das Entfernen von Styroporresten durch Schleifen. Ein Sachverständiger wird zur Begutachtung empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut CAF Estrich: Ungeeignete Fußbodenheizung – Baumangel! hätte der Estrichleger den Estrich nicht einbringen dürfen, wenn das Heizsystem ungeeignet war. Die Verwendung von Steinen zur Beschwerung deutet auf eine unqualifizierte Vorgehensweise hin und stellt einen Baumangel dar.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrichoberfläche: Entfernung von Styropor & Fehlstellen-Behebung erwähnt, dass vereinzelte Styroporstückchen, die an der Oberfläche schwimmen, ohnehin beim Reinigungsschliff vor der Oberbelagverlegung entfernt werden. Die lochartigen Fehlstellen sollten jedoch von einem Sachverständigen begutachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Fließestrich Reparatur: Harz für Löcher nach Aufheizphase? beschreibt, dass der Estrichleger die Löcher nach der Aufheizphase mit speziellem Harz nachbearbeiten will. Es wird empfohlen, diese Vorgehensweise kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Regressansprüche zu sichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Estrich und Fußbodenheizung zu Rate zu ziehen, um die Ursachen der Macken und Kratzer im Fließestrich zu klären und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Dokumentation der Schäden und die Einholung von Angeboten für die Sanierung sind ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Streifenfundament Dämmung im Altbau: Tiefe, Material & Kosten für optimale Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fließestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich mit Macken bei Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Fließestrich Macken: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fließestrich, Fußbodenheizung, Macken, Kratzer, Oberfläche, Estrichleger, Sanierung, Estrichfehler, Estrichreparatur
