Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
hab mir nun einen Bodenaufbau vorgestellt. Da wir Dielen schöner finden aber das Konstruktionsholz schon bereit liegt (deshalb keine schwimmende Verlegung) habe ich mir überlegt die Dielen direkt auf die Unterkonstruktion (40*60 KVH) zu schrauben.
D.h. Bodenaufbau wie folgt:
Dachbalken mit Lehm etc. Füllung,
darauf KVH (quer dazu) 40x60,
dazwischen Sonorock anstatt Schüttung (Preisfrage) ,
darauf eine Unterlage zur Trittschallsenkung (auf das KVH) ,
was nimmt man da am besten?
Dann Dielen auf das KVH geschraubt.
Ich weiß, dass das nicht die beste Schallentkopplung werden wird aber denke es müsste funktionieren.
Was denkt ihr so darüber.
GoogleAI-Analyse: Dielenboden auf Dachbalken: Direktverschraubung
Ich verstehe, dass Sie Dielen direkt auf eine Unterkonstruktion aus KVH-Balken (40x60 mm) schrauben möchten, die auf alten Dachbalken liegt. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Unterkonstruktion: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der KVH-Balken, um eine gute Lastverteilung und Stabilität des Dielenbodens zu gewährleisten. Der genaue Abstand hängt von der Dicke der Dielen ab. Gängige Abstände liegen zwischen 40 und 60 cm.
Schallschutz: Um den Trittschall zu reduzieren, empfehle ich eine Schallentkopplung zwischen den KVH-Balken und den Dachbalken. Hierfür können Sie beispielsweise Gummigranulatstreifen oder spezielle Schallschutzmatten verwenden. Eine Lehmfüllung oder Sonorock-Schüttung kann zusätzlich zur Trittschallsenkung beitragen.
Dielenbefestigung: Verwenden Sie geeignete Schrauben für die Dielenbefestigung. Die Schraubenlänge sollte mindestens der doppelten Dielendicke entsprechen. Achten Sie darauf, die Dielen nicht zu fest anzuziehen, um Spannungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Dachbalken und der Unterkonstruktion von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion die Lasten tragen kann. Berücksichtigen Sie auch den Brandschutz, insbesondere bei Holzbalkendecken.
- KVH (Konstruktionsvollholz)
- KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Vollholz, das für den Holzbau verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Maßhaltigkeit aus.
Verwandte Begriffe: BSH (Brettschichtholz), Bauholz, Schnittholz - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzenden Räumen wahrgenommen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Luftschall, Schallbrücke, Schalldämmung - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet die Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Dies kann durch elastische Zwischenlagen oder spezielle Dämmstoffe erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schwingungsentkopplung, Schallschutz - Lehmfüllung
- Eine Lehmfüllung ist eine Schüttung aus Lehm, die zur Verbesserung des Schallschutzes und der Wärmespeicherung in Holzbalkendecken eingesetzt wird. Lehm hat eine hohe Masse und gute Dämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Schüttdämmung, Trockenschüttung, Dämmstoff - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Die Holzfeuchte sollte der späteren Raumluftfeuchte entsprechen, um Verformungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Lagerung, Klimatisierung - Balkenabstand
- Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken einer Decken- oder Bodenkonstruktion. Der Balkenabstand beeinflusst die Tragfähigkeit und Stabilität der Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Spannweite, Lastverteilung, Statik
- Welchen Einfluss hat die Dämmung auf den Schallschutz?
Eine Schüttdämmung wie Lehm oder Steinwolle zwischen den Balken kann den Schallschutz deutlich verbessern, indem sie Schallbrücken reduziert und die Masse der Konstruktion erhöht. - Welche Dielendicke ist empfehlenswert?
Die Dielendicke sollte in Abhängigkeit vom Balkenabstand gewählt werden. Bei größeren Abständen sind dickere Dielen notwendig, um Durchbiegungen zu vermeiden. Eine Dielendicke von mindestens 21 mm ist empfehlenswert. - Wie wichtig ist die Holzfeuchte der Dielen?
Die Holzfeuchte der Dielen sollte der späteren Raumluftfeuchte entsprechen, um Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. Lagern Sie die Dielen vor der Verlegung einige Zeit im Raum, damit sie sich akklimatisieren können. - Kann ich jede Art von Dämmstoff für die Zwischenräume verwenden?
Es ist wichtig, diffusionsoffene Dämmstoffe zu verwenden, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann. Geeignet sind beispielsweise Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe oder Lehm. - Wie vermeide ich Knarrgeräusche?
Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion. Verwenden Sie eine Trittschalldämmung und achten Sie auf eine sorgfältige Verschraubung der Dielen. - Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben beachten?
Verwenden Sie Schrauben, die für den Einsatz im Holzbau geeignet sind und eine ausreichende Länge haben. Achten Sie auf eine gute Korrosionsbeständigkeit, insbesondere in Feuchträumen. - Wie kann ich die Oberfläche der Dielen behandeln?
Die Oberfläche der Dielen kann geölt, gewachst oder lackiert werden. Wählen Sie eine Oberflächenbehandlung, die Ihren persönlichen Vorlieben und den Anforderungen des Raumes entspricht. - Was ist bei der Verlegung von Dielen in Feuchträumen zu beachten?
In Feuchträumen sollten Sie Dielen aus resistenten Holzarten wie Lärche oder Douglasie verwenden. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und eine wasserabweisende Oberflächenbehandlung.
- Dielenboden verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Dielenböden, inklusive Vorbereitung, Unterkonstruktion und Befestigung. - Schallschutz im Holzbau: Maßnahmen und Materialien
Informationen zu verschiedenen Schallschutzmaßnahmen und geeigneten Materialien für den Holzbau. - Holzbalkendecke sanieren: Tipps und Tricks
Ratschläge zur Sanierung von Holzbalkendecken, inklusive Schadensanalyse, Reparatur und Dämmung. - Dämmstoffe für Holzböden: Vergleich und Empfehlungen
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Holzböden, inklusive Vor- und Nachteile sowie Empfehlungen für verschiedene Anwendungsbereiche. - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau: Ursachen und Vorbeugung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau und Maßnahmen zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhl erneuern: Vergleich von 2 Ausführungsvarianten für Bauernhaus – Kosten & Vor-/Nachteile?
- … keine Stützen gestellt werden. Die Aussteifung wird über Zugbänder (später im Dielenboden verlaufend) zwischen den Fußpunkten der Sparren erzielt. Vorteil wäre ein Dachraum …
- … verschiedene Arten von Pfetten, z.B. Firstpfette und Mittelpfette.Verwandte Begriffe: Sparren, Stützen, Dachbalken, Tragwerk. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung bis an die Ziegel: Optimaler Aufbau, Risiken & Materialien im Detail?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Bauernhaus (1779): Machbarkeit, Dämmung & Kosten im Altbau?
- … unregelmäßig wie in geringerem Maße auch die Tragbalken. Auf dem Holzdielenboden des Dachbodens ist schon zu früheren Zeiten eine Mansarde aufgemauert worden, …
- … dünne Holzlatten gegipst wurde. Auch die Trennmauern reichen wohl direkt an Dachbalken und Sparren heran. Natürlich habe ich mich schon über Dämmmöglichkeiten informiert. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14297: Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Holzbalkendecke im Altbau (1900): Sanierung, Risiken (Schwamm), Kosten & Untersuchung?
- BAU-Forum - Das Forum über unsere Foren - Nepal Reisebericht: Erfahrungen, Tipps & Kosten für Trekking-Tour im Himalaya?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … und alter Teppichbelag entfernt. Dabei wurde festgestellt, dass zum Teil der Dielenboden im EGAbk. durchfeuchtet war. Da der Bauherr eine Versicherung gegen Leitungswasserschäden …
- … diese zu tragen. Sie können durch Feuchtigkeit beschädigt werden.Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Tragwerk …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- … Für Schalldämmung sollte vor der tragenden Wand eine Vorsatzschale mit Holzunterkonstruktion gebaut werden. …
- … Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Holzunterkonstruktion, die nicht direkt mit der tragenden Wand verbunden ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen & Reparatur …
- … Löcher im Dielenboden entdeckt? Ursachenforschung, Auswirkung auf Schalldämmung & Reparaturmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Ich verstehe, dass Sie Löcher in Ihrem Dielenboden entdeckt haben und sich Sorgen um die Schalldämmung machen. Die Löcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Dachbalken: Aufbau, Schallschutz & Kosten für Direktverschraubung?
Suche nach: Dielenboden auf Dachbalken: Direktverschraubung
Suche nach: Dielenboden, Dachbalken, Direktverschraubung, Unterkonstruktion, Schallschutz, Trittschall, Lehmfüllung, KVH
