Dachstuhl erneuern: Vergleich von 2 Ausführungsvarianten für Bauernhaus – Kosten & Vor-/Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Ausführungsvarianten bei der Dachstuhlerneuerung eines Bauernhauses. Ein wichtiger Punkt ist die Einbeziehung eines Statikers, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Dachstuhls zu gewährleisten. Die Kompetenzverteilung zwischen Architekt und Zimmerer in Bezug auf die Statik wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine Lösung mit Minikniestock und Ringanker vorgestellt.
Liebe Foriker.
Im Rahmen einer anstehenden Komplettsanierung eines Daches (inkl. Dachstuhl) habe ich prinzipiell 2 unterschiedliche Ausführungsvarianten angeboten bekommen. Welche Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) könnten sich ergeben?
Objekt: älteres, einfaches Bauernhaus. Außenmaße ca. 6 x 11 m, Mauerwerk ca. 40 cm Bruchstein / Sandstein.
Bisheriges Dach ohne Kniestock, Sparren ohne Schwelle jeweils auf den Deckenbalken aufgesetzt. Mittelpfetten, keine Firstpfette. Dachneigung ca. 45 °. neben den äußeren Giebelwänden geibt es noch eine Wand ca. in der Mitte des Hauses.
Das alte Dach soll kpl. abgerissen werden, incl. der defekten Giebelwände. Diese werden neu erstelt.
Variante 1 sieht einen Dachstuhl mit Fuß und Firstpfette vor. Die Pfetten werden an den aüsseren Giebelwänden gelagert und im Innenraum an der Stelle abgestützt, wo vorher die Wand war.
Variante 2 sieht einen Dachstuhl ohne First oder Mittelpfetten vor, es Solen auch keine Stützen gestellt werden. Die "Aussteifung" wird über Zugbänder (später im Dielenboden verlaufend) zwischen den Fußpunkten der Sparren erzielt. Vorteil wäre ein Dachraum ohne jegliche störenden Stützen.
Das Dach soll mit Aufsparrendämmung (160 mm Holzweichfaserplatte) ausgeführt werden.
Soweit so gut.
Bei Variante 1 wurde empfohlen einen Ringanker betonieren zu lassen. bei Variante 2 könne dies entfallen.
Wie sehen Sie diese beiden Möglichkeiten?
Axel Franke
  • franke
    Sicherheitshinweise: Dachstuhl-Erneuerung: 2 Varianten im Vergleich
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten am Dachstuhl ist die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften (z.B. Absturzsicherung) unbedingt erforderlich.
    🔴 Kritisch: Vor Beginn der Arbeiten ist zu prüfen, ob Asbest oder andere Schadstoffe im alten Dachstuhl verbaut wurden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Dachstuhl-Erneuerung: 2 Varianten im Vergleich
    Ich sehe, dass Sie zwei unterschiedliche Ausführungsvarianten für die Erneuerung Ihres Dachstuhls angeboten bekommen haben. Um die beste Option für Ihr Bauernhaus zu wählen, empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit beider Varianten zu prüfen.
    • Wärmedämmung: Vergleichen Sie die Möglichkeiten zur Dämmung (z.B. Aufsparrendämmung mit Holzweichfaserplatten) und deren Auswirkungen auf den U-Wert des Daches.
    • Kosten: Holen Sie detaillierte Angebote für beide Varianten ein, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Raumnutzung: Berücksichtigen Sie, wie sich die verschiedenen Ausführungen auf den nutzbaren Dachraum auswirken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Dachstuhls kann zu statischen Problemen und Einsturzgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie beide Varianten von einem unabhängigen Statiker prüfen und vergleichen Sie die Ergebnisse. Klären Sie auch die Details zur Ausführung mit einem erfahrenen Zimmerer.
    KI-Analyse (DeepSeek): Dachstuhl-Erneuerung: 2 Varianten im Vergleich
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Dachstuhls bei einem älteren Bauernhaus mit Bruchsteinmauerwerk. Die beiden vorgeschlagenen Varianten unterscheiden sich grundlegend in der statischen Konzeption: Variante 1 setzt auf ein traditionelles Pfettendach mit First- und Fußpfetten sowie Mittelstützen, während Variante 2 ein Sparrendach ohne Firstpfette und ohne Stützen vorsieht, bei dem die Aussteifung über Zugbänder im Dielenboden erfolgt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei einem Altbau die Dachkonstruktion an die vorhandenen Gegebenheiten anzupassen, ist richtig. Die Wahl der Variante hängt maßgeblich von der gewünschten Nutzung des Dachraums und der statischen Ertüchtigung des Gebäudes ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Variante 2 auf einen Ringanker verzichtet werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Bei einem älteren Bauernhaus mit Bruchsteinmauerwerk ist ein umlaufender Ringanker aus Stahlbeton auf Höhe der Deckenbalkenlage in der Regel zwingend erforderlich, um die Horizontalkräfte aus dem Dach (Schub) sicher in die Wände abzuleiten und das Gebäude auszusteifen. Ein Verzicht darauf kann zu erheblichen statischen Problemen und Rissen im Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Variante 2 (Sparrendach mit Zugbändern) entstehen erhebliche horizontale Schubkräfte auf die Außenwände. Diese müssen durch die Ringanker oder eine andere geeignete Konstruktion aufgenommen werden. Zudem ist die Ausführung der Zugbänder im Dielenboden kritisch zu prüfen, da diese den Wohnraum durchqueren und brandschutztechnische sowie bauphysikalische Anforderungen erfüllen müssen. Die geplante Aufsparrendämmung mit 160 mm Holzweichfaserplatte ist für ein Bauernhaus grundsätzlich geeignet, jedoch muss der Feuchteschutz (Dampfbremse) sorgfältig geplant werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Annahme, dass bei Variante 2 auf einen Ringanker verzichtet werden kann. Dies könnte zu einer unzureichenden Aussteifung des Gebäudes führen, was bei Wind- oder Schneelast zu Schäden an der Bausubstanz bis hin zur Einsturzgefahr führen kann. Auch die fehlende Berücksichtigung der Lastabtragung der Mittelwand (die bisher als Stütze diente) ist ein kritisches Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen qualifizierten Tragwerksplaner (Statiker) mit der Erstellung einer statischen Berechnung für beide Varianten. Lassen Sie insbesondere die Notwendigkeit und Ausführung des Ringankers sowie die Lastabtragung der Horizontalkräfte bei Variante 2 prüfen. Nur ein Fachmann kann die Eignung der Konstruktion für Ihr spezifisches Gebäude mit Bruchsteinmauerwerk abschließend beurteilen. Planen Sie ausreichend Zeit und Budget für diese Planungsleistung ein, da sie die Grundlage für eine sichere und dauerhafte Sanierung bildet.
    KI-Analyse (Qwen): Dachstuhl-Erneuerung: 2 Varianten im Vergleich
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer kompletten Dachstuhl-Erneuerung an einem historischen Bauernhaus mit massivem Bruchsteinmauerwerk und besonderer statischer Vorgeschichte – insbesondere der fehlenden Firstpfette, der mittleren Stützwand und der hohen Dachneigung von ca. 45°. Die beiden vorgeschlagenen Varianten unterscheiden sich fundamental in ihrer statischen Konzeption: Variante 1 folgt einem klassischen, durchgängig bewährten Pfettendach-Prinzip mit Fuß- und Firstpfette sowie Innenstützung, während Variante 2 auf eine zugbandgestützte, stützenfreie Konstruktion setzt, die auf horizontale Kräfteübertragung im obersten Geschoss angewiesen ist.
    🔴 Gefahr: Variante 2 birgt erhebliche statische Risiken: Zugbänder im Dielenboden allein können bei einem Dach mit 45° Neigung und massivem Mauerwerk nicht sicher die horizontalen Schubkräfte (z. B. aus Windlast, Schneelast oder Kriechverhalten) aufnehmen – insbesondere ohne Ringanker und ohne Verankerung der Zugbänder in einer aussteifenden Konstruktion wie einer durchgehenden Betondecke oder einer ausreichend dimensionierten Holzplatte. Die fehlende Firstpfette und die Abwesenheit jeglicher vertikaler Stützen verstärken die Gefahr einer seitlichen Aussteifungsunfähigkeit und möglichen Dachverformung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf den Ringanker bei Variante 2 ist fachlich nicht vertretbar: Bei einem massiven Bruchsteinmauerwerk ohne moderne Verankerung besteht bei horizontalen Lasten (Wind, Erdbeben, Dachlasten) ein hohes Risiko der Giebelwand-Ausknickung oder der Trennung der Giebel von der Längswand – besonders bei einer Dachneigung von 45°, die hohe horizontale Komponenten erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein stützenfreier Dachraum sei allein durch Zugbänder im Dielenboden realisierbar, ist statisch unzulässig. Zugbänder müssen in eine aussteifende Gesamtkonstruktion eingebunden sein – ein loser Dielenboden aus Holz ist hierfür nicht geeignet; erforderlich wären stattdessen eine durchgehende, tragfähige Holzplatte oder eine Betondecke mit ausreichender Verankerung.
    ➕ Ergänzung: Die mittlere Innenwand war ursprünglich vermutlich eine statische Stützwand – ihr Ersatz durch Zugbänder ohne fachliche Nachrechnung und statische Einbindung stellt eine gravierende Unterdimensionierung dar. Auch die Dachneigung von 45° erhöht die Anforderungen an die Aussteifung deutlich gegenüber flacheren Dächern.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung für einen Ringanker bei Variante 1 ist fachlich korrekt und unverzichtbar – er sichert die horizontale Verbindung der Giebel mit der Längswand und verhindert das Auseinanderweichen der Mauerwerkswände unter Dachlast.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, Variante 2 könne ohne Ringanker ausgeführt werden, widerspricht den anerkannten Regeln der Bauwerksstatik (DINAbk. EN 1996-1-1, DIN EN 1995-1-1) und den Erfordernissen für historische Mauerwerkskonstruktionen – hier ist ein Ringanker grundsätzlich erforderlich, unabhängig von der Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und historische Bausubstanz mit einer detaillierten statischen Prüfung beider Varianten – inkl. Nachweis der Horizontalkraftübertragung, der Verankerungssituation im Mauerwerk und der Eignung der Zugbänder. Eine Ausführung ohne vorherige, schriftlich abgesicherte statische Berechnung und Baugenehmigung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    Dachstuhl
    Die tragende Konstruktion eines Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen. Er trägt die Dachhaut und leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachhaut, Statik.
    Sparren
    Schräge Träger im Dachstuhl, die die Dachhaut tragen und die Lasten auf die Pfetten ableiten. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First.
    Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Konterlattung, Dachziegel.
    Pfetten
    Horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, z.B. Firstpfette und Mittelpfette.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Stützen, Dachbalken, Tragwerk.
    Kniestock
    Die aufgemauerte oder aufgeständerte Wand im Dachgeschoss, die die Raumhöhe erhöht. Er befindet sich zwischen der Decke des darunterliegenden Geschosses und dem Dach.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachgeschossausbau, Wohnraum.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung, U-Wert.
    Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit, Stabilität.
    Ringanker
    Ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände miteinander verbindet. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Stahlbeton, Zugband.
    1. Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Dachstuhl-Erneuerung?
      Der Kniestock beeinflusst die Raumhöhe im Dachgeschoss. Je höher der Kniestock, desto mehr Wohnraum entsteht. Bei der Dachstuhl-Erneuerung kann die Höhe des Kniestocks angepasst werden, was jedoch statische Auswirkungen hat und genehmigungspflichtig sein kann.
    2. Was ist bei der Wahl der Sparren zu beachten?
      Die Sparren tragen die Dachhaut und müssen ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten (Schnee, Wind, etc.) aufzunehmen. Bei der Erneuerung des Dachstuhls ist darauf zu achten, dass die neuen Sparren den aktuellen Normen entsprechen und fachgerecht eingebaut werden.
    3. Welche Bedeutung haben die Pfetten für die Stabilität des Dachstuhls?
      Pfetten sind horizontale Träger, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten (z.B. Firstpfette, Mittelpfette). Ihre korrekte Dimensionierung und Anordnung ist entscheidend für die Stabilität des Dachstuhls.
    4. Was ist eine Aufsparrendämmung und welche Vorteile bietet sie?
      Die Aufsparrendämmung wird oberhalb der Sparren angebracht und bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Sie verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Zudem bleibt die Dachkonstruktion sichtbar.
    5. Wie wirkt sich die Dachneigung auf die Dachstuhl-Konstruktion aus?
      Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Lasten, die auf den Dachstuhl wirken. Je steiler das Dach, desto höher sind die Windlasten. Bei der Erneuerung des Dachstuhls muss die Dachneigung berücksichtigt werden, um eine sichere und dauerhafte Konstruktion zu gewährleisten.
    6. Warum ist eine statische Berechnung bei der Dachstuhl-Erneuerung so wichtig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass der Dachstuhl den auftretenden Lasten standhält und nicht einstürzt. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Eigengewicht, Schneelast, Windlast und Nutzlast. Ohne statische Berechnung besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
    7. Welche Rolle spielen Zugbänder bei einem Dachstuhl?
      Zugbänder nehmen die horizontalen Kräfte auf, die durch das Gewicht des Daches entstehen und verhindern, dass die Wände auseinandergedrückt werden. Sie sind besonders wichtig bei Dächern ohne Ringanker.
    8. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände miteinander verbindet. Er dient dazu, horizontale Kräfte aufzunehmen und die Stabilität des Gebäudes zu erhöhen.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dach dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung, z.B. Mineralwolle, Holzfaser und Schaumstoffe.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die energetische Sanierung des Daches.
    • Dachziegel erneuern: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erneuerung der Dachziegel.
    • Bauantrag für Dachausbau: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Dachausbau.
  2. Dachstuhl Statik: Statiker-Gutachten vor Sanierung!
    Foto von Stefan Ibold
    never ...
    Moin,
    change a running System, but ask your Statiker.
    Will sagen, der und nur der kann Ihnen sagen was technisch machbar ist. Die Aufsparrendämmung bringt m.W.n. auch noch zusätzlich Gewicht in die Aktion. Hier müssen Sie auch darauf achten, dass in der Planungsphase die Luftdichtigkeit bereits mitgeplant wird.
    Der freie Bodenraum mit dadurch offenen Gestaltungsmöglichkeiten reizt schon.
    Stefan Ibold
  3. Dachstuhl Umbau: Statik-Überprüfung & Lastenberechnung
    Statiker klar, aber ...
    Hallo, Herr Ibold.
    Danke für die prompte Antwort;-).
    Die Sache mit dem "running System" ist auch einer meiner Lieblingssprüche. leider ist das "running System" derzeit ziemlich lahm. Außerdem soll ja isoliert werden, also in jedem Fall neue Lasten.
    gerechnet wurde bisher noch nichts, aber der Architekt / Statiker hat sich die Sache angesehen. Als Vorgehensweise wurde vereinbart, dass seitens des Zimmermanns eine Statik für den Dachstuhl kommt, der Statiker daraufhin das restliche Gebäude überprüft.
    Die Überlegungen für diesen Umbau laufen seit längerem, bisher wurde halt von Ringanker ausgegangen mit "klassischem" Dachstuhl.
    Die Lösung mit den Zugbändern wurde erst gestern von einer Zimerei / Dachdeckerei vorgeschlagen. Statiker muss noch informiert werden.
    Der Charme ist halt Einsparung des Ringankers und keine Stützen im Dahraum.
    Axel Franke
    • Axel Franke
  4. Dachstuhl Statik: Architekt vs. Zimmerer – Kompetenzfrage!
    jetzt wird's aber Zeit ...
    um mal wieder gar zu eleganten Planern (Architekt/Statiker) in den nacken zu springen!
    dachstuhlstatik vom Zimmerer? na super! deutet ja auf eine tolle Berufsauffassung
    der "planenden Kollegen" hin.
    auf wessen Mist ist den jetzt eigentlich diese superidee mit dem "statikzimmerer"
    gewachsen?
    will sich der Statiker  -  bezahlte  -  Leistungen sparen?
    will der Architekt e. durchgängige Planung verhindern?
    will der Bauherr seine Planer nicht bezahlen?
    allein 2 so divergente dachsysteme  -  mit jeweiligen vor- und Nachteilen  -  zu
    diskutieren, ohne "intern" schon irgendwas abgestimmt zu haben, deutet ja auf
    merkwürdige Beziehungen der beteiligten untereinander hin.
    immerhin  -  zumindest der Zimmerer könnte hier (hoffentlich) die positive Ausnahme
    darstellen: die Idee, auf Pfetten zu verzichten, ist so schlecht nicht 🙂
    ob's aber wirklich Sinn macht?
    für e. intensive Nutzung wird der Dachboden eh zu klein sein.
    pro/contra Ringbalken ist i.ü. unabhängig von Pfetten- / Sparrendach (Pfettendach, Sparrendach).
    das ist e. frage der Aussteifung  -  dazu soll sich der statikus äußern!
  5. Dachstuhl Sanierung: Zimmermann-Statik – Vor- & Nachteile
    wieso in den Nacken sprineg?
    ich persönlich finde eine derartige Vorgehensweise nicht so schlecht.
    Klar, ein Bauwerk ist eine sehr komplexe Sache, Planung und Ausführung ein iterativer Prozess unter Einbindung unterschiedlichster Gewerke.
    Aber warum sollte denn ein Zimmermann keine Statik für den von ihm geplanten Dachstuhl erstellen können? Er ist doch schließlich für die Bemessung verantwortlich, oder? Wenn es nur eine Sanierung ohe Nutzungsänderung / Umbau wäre, dann wird das i.a. ohne Hinzuziehung eines Architekten gemacht. In solch einem Fall steht der Zimmermann ja auch in der Verantwortung.
    Zur durchgängigen Planung: Es handelt sich um eine Renovierung / Sanierung, nicht um einen Neubau. Der Architekt ist der Auffassung, dass in diesem Fall der Zimmermann (welcher über sehr gute Referenzen verfügt) am besten beurteilen könne, wie ein neuer Dachstuhl eingebaut werden kann. Die Kombi Dachstuhl / Altbestand solle dann nochmals vom Statiker überprüft werden.
    Wie gesagt, mir leuchtete diese Argumentation ein.
    Wie auch immer: Diese Diskussion hilft jetzt nicht wirklich weiter. Mich interessieren die prinzipiellen Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile) der jeweiligen Ausführungen.
    ist z.B. bei der Zugband-Version ein Anheben des Dachstuhls um die Stärke einer großzügigen Fußpfette möglich, oder verbietet sich das systembedingt? Wie sieht eigentlich so ein Zugband aus?
    Bei der Ringankervariante kommt halt der Dachstuhl um Ringanker + Fußpfette höher als bisher, was ich nicht so schlecht fand.
    Gibt es sonstige, konstruktionsbedingte Punkte die wissenswert wären?
    Bzw. die mir als Bauherr bei dem nun folgenden Diskussions- und Entscheidungsprozess (Diskussionsprozess, Entscheidungsprozess) hilfreich sein könnten?
    Dies sind die Fragen, die mich hier bewegen. Möchte halt nicht völlig unvorbereitet in die Diskussionen gehen.
    Axel Franke
    • Axel Franke
  6. Dachstuhl: Stabilität – Windlasten & Stabilitätsreserven
    Stabilitätsreserven
    Das dem Zimmerer noch nichts eingestürzt ist (evtl. konnte die Schuld jemand anders zugeschoben werden? Oder hat es genügend lange gedauert?) sagt nichts über die Stabilitätsreserven aus. Ein Zugband kann nur die Spreizwirkung der Dachlast aufnehmen. Aber dazu kommen noch die Windkräfte z.B. als Druck, die das Haus aufnehmen muss und die kein Zugband (wie schon der Name Zug.. zeigt) aufnehmen kann. Und welche Windkräfte anzusetzen sind usw.. Wenn der Zimmermann eine kompltte Statik kann, für was brauchen Sie dann einen Statiker? Oder anders herum (richtig), wenn ein Statiker tätig werden soll dann soll er sich darauf einlassen einen wesentlichen Teil der Statik einfach zu übernehmen und soll trotzdem die Verantwortung zu tragen?
  7. Pfetten-Dach: Minikniestock-Lösung mit Ringanker!
    Die beiden Herren setzen sich einfach zusammen 😉
    hallo.
    Momentan geht es so weiter:
    Die Zugbandalternative ist vom Tisch wg. fehleder Möglichkeit einen "Minikniestock" zu realisieren.
    Der soll aber ausgeführt werden, da der Dachraum ohnehin sehr klein ist, Wird zwar nur 2x als Schlafzimmer genutzt, aber dennoch ...
    Also: 1/2 Steinreihe oberhalb Auflager der vorh. Holzbalkendecke, darauf Ringanker (in 36-er U-Schalen), dann Pfettendach. Die erf. Stützen können in noch zu erstellende Leichtbautrennwände integriert werden. Da nur eine Giebelwand neu erstellt wird, werden mehrere Fachwerkkonstruktionen zur Ableitung der Querkräfte ausgeführt.
    Das ist eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann. Im übrigen haben sich Statiker und Zimmermann kurz getroffen und Ihre Vorstellungen abgeglichen. Scheinbar weniger problemlos als bisher vermutet..
    Axel Franke
    • axel franke
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachstuhl erneuern: Ausführungsvarianten für Bauernhaus
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile verschiedener Ausführungsvarianten bei der Dachstuhlerneuerung eines Bauernhauses. Ein wichtiger Punkt ist die Einbeziehung eines Statikers, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Dachstuhls zu gewährleisten. Die Kompetenzverteilung zwischen Architekt und Zimmerer in Bezug auf die Statik wird ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine Lösung mit Minikniestock und Ringanker vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine Statik-Überprüfung vor der Sanierung unerlässlich ist, wie im Beitrag Dachstuhl Statik: Statiker-Gutachten vor Sanierung! betont wird. Die zusätzlichen Lasten durch Isolierung müssen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination aus Zimmermann und Statiker kann eine sinnvolle Vorgehensweise sein, solange die Verantwortlichkeiten klar definiert sind, wie im Beitrag Dachstuhl Sanierung: Zimmermann-Statik – Vor- & Nachteile erläutert wird. Referenzen und Erfahrung des Zimmermanns sind hier entscheidend.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unterschätzen Sie nicht die Windlasten und Stabilitätsreserven, wie im Beitrag Dachstuhl: Stabilität – Windlasten & Stabilitätsreserven hervorgehoben wird. Ein Zugband allein reicht nicht aus, um alle Kräfte aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachstuhls von einem qualifizierten Statiker überprüfen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Architekt und Zimmerer im Vorfeld ab. Eine mögliche Lösung mit Minikniestock und Ringanker wird im Beitrag Pfetten-Dach: Minikniestock-Lösung mit Ringanker! vorgestellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachstuhl, Dachsanierung, Bauernhaus, Ausführungsvarianten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhl Statikprüfung: Notwendigkeit, Kosten & Risiken bei Standard-Bungalows?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Firstlaschen ersetzen: Schmalere Alternativen, Funktion & Statik bei 25° Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachneigung messen: Fachbegriff für Maß entlang der Dachfläche gesucht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachstuhl, Dachsanierung, Bauernhaus, Ausführungsvarianten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachstuhl, Dachsanierung, Bauernhaus, Ausführungsvarianten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachstuhl erneuern: Vergleich von 2 Ausführungsvarianten für Bauernhaus – Kosten & Vor-/Nachteile?
Suche nach: Dachstuhl-Erneuerung: 2 Varianten im Vergleich
Suche nach: Dachstuhl, Dachstuhl erneuern, Dachsanierung, Bauernhaus, Ausführungsvarianten, Sparren, Pfetten, Statik, Kosten, Vor-Nachteile
