Betonboden in der Laube begehbar machen: Frostsicher, wischbar & kostengünstig?
Hallo.
in meiner neuen Laube habe ich einen rauen Betonfußboden.
Da ich den Boden vorerst nicht fließen möchte, suche ich nach einem Material, dass ich über den Beton anbringen kann.
Dieser einfache Belag müsste auch begehbar, frostsicher und zu wischen sein.
Im Fachhandel wurde mir "Maxit Universalspachtel floor 4040" in Verbindung mit vorheriger Haftgrundierung empfohlen.
Frage:
Kann ich für meine Zwecke nicht auch Estrich-Beton (z.B. Maxit Ton 908) nehmen?
Reicht für einfache Ansprüche nicht auch Fließestrich und danach mit Fußbodenlach streichen?
Danke.
  • König
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Betonspachtelmasse oder Estrich kann zu Rissen und Abplatzungen führen, insbesondere bei Frost.
    Ich empfehle für einen Betonboden in der Laube, der begehbar, frostsicher und wischbar sein soll, folgende Optionen:
    • Betonspachtelmasse: Eine frostsichere und witterungsbeständige Spachtelmasse kann direkt auf den Beton aufgetragen werden. Achten Sie auf Produkte, die speziell für den Außenbereich geeignet sind.
    • Estrich: Ein dünner Estrich (z.B. Zementestrich) kann eine ebene und belastbare Oberfläche schaffen.
    • Flüssigkunststoff: Eine Beschichtung mit Flüssigkunststoff ist wasserdicht, witterungsbeständig und leicht zu reinigen.
    • Gummigranulatmatten: Diese Matten sind frostsicher, rutschfest und bieten eine angenehme Oberfläche zum Begehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Material für Ihre spezifischen Anforderungen und die Gegebenheiten Ihrer Laube zu finden.
    Betonspachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Betonoberflächen. Sie kann auch zur Gestaltung von dekorativen Oberflächen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Zementmörtel
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Frostsicherheit
    Die Eigenschaft eines Materials, Frost ohne Beschädigung zu überstehen. Frostsichere Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung von gefrierendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdichtigkeit, Tausalzbeständigkeit
    Flüssigkunststoff
    Ein flüssiges Material, das nach dem Auftragen aushärtet und eine wasserdichte und widerstandsfähige Beschichtung bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymer
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Gefälle
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Vorbehandlung, Untergrundvorbereitung
    Gummigranulatmatten
    Matten aus recyceltem Gummigranulat, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie sind rutschfest, stoßdämpfend und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Fallschutzmatten, Sportboden, Terrassenbelag
    1. Welche Vorarbeiten sind bei einem rauen Betonboden notwendig?
      Der Betonboden sollte gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung kann die Haftung des neuen Belags verbessern.
    2. Wie mache ich einen Betonboden frostsicher?
      Verwenden Sie Materialien, die explizit als frostsicher gekennzeichnet sind. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung, um Risse und Wassereintritt zu vermeiden.
    3. Kann ich Fliesen auf den Betonboden in der Laube kleben?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie frostsicheren Fliesenkleber und -fugenmörtel. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Betonspachtelmasse?
      Alternativen sind Estrich, Flüssigkunststoffbeschichtungen oder Gummigranulatmatten.
    5. Wie reinige ich einen Betonboden in der Laube am besten?
      Ein Betonboden kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    6. Muss ich den Betonboden versiegeln?
      Eine Versiegelung kann den Betonboden widerstandsfähiger gegen Schmutz und Feuchtigkeit machen. Es gibt spezielle Betonversiegelungen für den Außenbereich.
    7. Welche Rolle spielt die Drainage bei einem Betonboden im Außenbereich?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden, die zu Frostschäden führen kann. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls auf Drainagemöglichkeiten.
    8. Kann ich den Betonboden selbst bearbeiten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Kleinere Arbeiten wie das Auftragen von Betonspachtelmasse können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Projekten wie dem Verlegen von Estrich oder Fliesen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Betonboden versiegeln
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz durch Versiegelung.
    • Estrich verlegen im Außenbereich
      Geeignete Estricharten und Verarbeitungshinweise für den Außenbereich.
    • Terrassenbeläge frostsicher gestalten
      Materialien und Techniken für frostsichere Terrassenbeläge.
    • Gartenlaube winterfest machen
      Tipps zur Vorbereitung der Gartenlaube auf den Winter.
    • Betonboden reinigen und pflegen
      Geeignete Reinigungsmittel und Pflegemethoden für Betonböden.
  2. Beton-Nutzschicht: Maxit floor 4010 ungeeignet!
    Bodenausgleich als Nutzschicht auf Beton
    Die Fließspachtelmasse "Maxit floor 4010", welche man Ihnen als Nutzschicht auf Beton fälschlicherweise empfohlen hat, ist für diesen Verwendungszweck nicht ausgelobt. Sie müsste mit einem Oberbelag versehen werden, was jedoch ihrerseits nicht angestrebt wird, wenn ich Ihre Aussagen richtig gelesen habe.
    Auch "Maxit Ton 908" würde ich nicht empfehlen, da dort mit einer Körnung bis 8 mm gearbeitet wird, die Rautiefe der Betonoberfläche aber mit Sicherheit nicht derartig groß ist.
    Ohne das Objekt zu kennen, könnte folgende Maßnahme zum Erfolg führen:
    • Mit Stahlbesen die Betonoberfläche gut abbürsten und Feinbestandteile absaugen.
    • Grundieren mit "Maxit floor 4716" (Einbürsten/Verteilen der Grundierung in die Betonoberfläche mit einem sauberen Besen)
    • Ausgleich der Beton-Oberflächenrauigkeiten mit "maxitfloor 4650"
    • Mehrfaches Aufbringen eines Oberflächenschutzes auf Polymer-Wachsbasis (z.B. "Maxit floor 4774 Mattierungsfinish")
    Die Betonoberfläche muss allerdings die geeignete Oberflächenfestigkeit aufweisen, sonst könnte sich Aufgrund der Zugspannungen, welche beim Trocknen der mineralischen Beschichtung "Maxit floor 4650" auftreten werden, die Ausgleichschicht vom Beton (trotz Grundierung) ablösen.
    MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
  3. Maxit floor 4010: Welcher Oberbelag ist geeignet?
    Danke für die schnelle Antwort! Zusatzfrage: Welchen Oberbelag ...
    Zusatzfrage:
    Welchen Oberbelag müsste ich denn für "Maxit floor 4010"-behandelten Boden nehmen?
    Leider habe ich bereits 2 Säcke von dem "Maxit floor 4010" ...
    Gibt es speziellen Oberbelag von Maxit?
    Danke
    • König
  4. Oberbelag-Wahl: Flexibilität bei Maxit floor 4010
    Oberbelag auf Maxit floor 4010
    Sie können jeden Oberbelag hierauf verlegen. Elastische, textile oder (schwimmend verlegte) Holzwerkstoffe wie Mehrschichtparkett und Laminat-Fußbodenelemente. Sie sind da völlig frei in Ihrer Entscheidung.
    Maxit selbst ist ein Baustoff-Hersteller, welcher zwar eine Vielzahl von Produjkten im Programm führt, jedoch keine Oberbeläge anbietet oder fertigt. Dafür gibt es eine ausreichende Anzahl entsprechender Belaghersteller.
    Betonboden Laube: Frostsicher, wischbar & begehbar machen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, wie ein rauer Betonboden in einer Laube kostengünstig, frostsicher und wischbar gemacht werden kann. Dabei wird die Eignung verschiedener Materialien diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von "Maxit floor 4010". Es wird geklärt, dass "Maxit floor 4010" als Nutzschicht ungeeignet ist und einen Oberbelag benötigt. Abschließend werden verschiedene Optionen für Oberbeläge aufgezeigt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beton-Nutzschicht: Maxit floor 4010 ungeeignet! ist die Fließspachtelmasse "Maxit floor 4010" nicht als Nutzschicht auf Beton geeignet und muss mit einem Oberbelag versehen werden. Dies ist wichtig zu beachten, um spätere Schäden am Betonboden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Bezüglich der Frage Maxit floor 4010: Welcher Oberbelag ist geeignet? wird im Beitrag Oberbelag-Wahl: Flexibilität bei Maxit floor 4010 klargestellt, dass eine große Auswahl an Oberbelägen wie elastische, textile oder schwimmend verlegte Holzwerkstoffe (z.B. Mehrschichtparkett und Laminat) verwendet werden kann. Die Entscheidung liegt hierbei beim Anwender.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor "Maxit floor 4010" verwendet wird, sollte geprüft werden, ob ein passender Oberbelag vorhanden ist. Andernfalls sollte auf alternative Materialien zurückgegriffen werden, die als Nutzschicht geeignet sind. Weitere Informationen zur Oberbelag-Wahl finden Sie im Beitrag Oberbelag-Wahl: Flexibilität bei Maxit floor 4010.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Laube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14055: Betonboden in der Laube begehbar machen: Frostsicher, wischbar & kostengünstig?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Balkon fliesen: Vorbereitung durch Bauträger? Kosten, Estrich & Abdichtung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen in Gartenlaube verlegen: Untergrund prüfen, Feuchtigkeit sperren & Unebenheiten ausgleichen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau ZE 20 mit Rohrverlegung: Aufbauhöhe, Dämmung & Schallschutz im EFH
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Abdichtung unter Estrich auf WU-Beton: Pinguinfolie notwendig? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür fachgerecht einbauen: Freischwebend? Risiken, Abdichtung & Einbruchschutz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Laube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonboden, Laube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Laube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Laube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden in der Laube begehbar machen: Frostsicher, wischbar & kostengünstig?
Suche nach: Betonboden Laube: Begehbar & frostsicher machen
Suche nach: Betonboden, Laube, Bodenbelag, frostsicher, wischbar, begehbar, Gartenlaube, Sanierung, Estrich
