Estrichaufbau prüfen: 13 cm Zementestrich, Dämmung & Dampfsperre – Ist das so in Ordnung?
Der Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Estrichs im Erdgeschoss ohne Keller, wobei die Reihenfolge und Dicke von Zementestrich, Dämmplatten und Dampfsperre im Fokus stehen. Die Notwendigkeit und Art der Trittschalldämmung wird hinterfragt, sowie alternative Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Wärme- und Schallschutz. Abschließend wird die Bedeutung einer PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich beleuchtet.
Hi,
wollte mal fragen ob der Estrichaufbau (13 cm) so in Ordnung geht.
Zementestrich Z30 46,0 mm
Bodendämmplatte (EPS 040 DEO) 40,0 mm
Trittschalldämmplatte (EPS 045 DES) 40,0 mm
Dampfsperre V60 S4 + AL 4,0 mm
Bodenplatte 15 cm
Es handelt sich um das Erdgeschoss, kein Keller darunter, keine Fußbodenheizung. Zwischen Dämmung und Estrich noch eine PE-Folie.
Ist der Aufbau so in Ordnung, oder ist z.B. der Estrich zu dünn? Bin für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar.
  • Flocke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Dampfsperrenlage: V60 S4 + AL muss auf der warmen Seite (direkt auf der Bodenplatte), nicht zwischen den Dämmschichten, verlegt sein – sonst Kondensatgefahr in der Dämmung.
    🔴 KRITISCH: Estrichdicke von 46 mm ist unterschritten – mindestens 50 mm Zementestrich Z30 erforderlich nach DINAbk. 18560-2, sonst Risiko für Rissbildung, Durchbiegung und Bruch.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen fehlt zwingend – ohne diese entstehen Schallbrücken und Spannungsrisse im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Schotter) und horizontale Feuchtesperre in der Bodenplatte sind nicht beschrieben – beides zwingend vorgeschrieben für Erdgeschoss ohne Keller nach DIN 18195.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene Dampfsperrendicke von 4 mm ist technisch falsch – relevanter Kennwert ist der sd-Wert (hier >100 m); für diesen Aufbau ohne Fußbodenheizung ist eine Dampfbremse mit sd = 2–10 m geeigneter.
    Ich beurteile den Estrichaufbau wie folgt:
    • Zementestrich (46 mm): Die Dicke ist abhängig von der Nutzung und der Belastung. Für Wohnräume ist dies meist ausreichend.
    • Bodendämmplatte (EPS 040 DEO, 40 mm): EPS 040 DEO ist eine übliche Dämmung für Bodenplatten. Die Dicke ist abhängig von den energetischen Anforderungen.
    • Trittschalldämmplatte (EPS 045 DES, 40 mm): Die Trittschalldämmung ist wichtig, um Schallübertragung zu reduzieren. EPS 045 DES ist dafür geeignet.
    • Dampfsperre (V60 S4 + AL, 4 mm): Eine Dampfsperre ist notwendig, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich zu verhindern. Die Ausführung V60 S4 + AL ist eine gängige Wahl.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrichaufbau von einem Fachmann vor Ort prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und eingebaut sind. Achten Sie besonders auf die korrekte Verlegung der Dampfsperre.
    Der beschriebene Estrichaufbau für das Erdgeschoss ohne Keller zeigt einige fachliche Schwachstellen, die einer genaueren Prüfung bedürfen. Die Gesamtdämmstärke von 8 cm (40 mm Boden- + 40 mm Trittschalldämmung) liegt unter dem heute üblichen Standard für Neubauten, der oft 12-16 cm beträgt. Dies könnte zu erhöhten Wärmeverlusten und einem unbehaglichen Raumklima führen.
    🔴 Gefahr: Die Estrichdicke von 46 mm ist für einen Zementestrich Z30 ohne Fußbodenheizung als zu gering einzustufen. Nach DIN 18560 beträgt die Mindestnennstärke für einen schwimmenden Estrich auf Dämmschichten in der Regel 50 mm. Eine Unterschreitung kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar zum Bruch des Estrichs führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Dampfsperre mit 4,0 mm ist technisch nicht korrekt. Dampfsperren werden in sd-Werten (äquivalente Luftschichtdicke) angegeben, nicht in Millimetern. Eine V60 S4 + AL hat einen sd-Wert von über 100 m, was für diesen Aufbau ohne Fußbodenheizung möglicherweise zu hoch ist und zu Feuchtestau führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich ist fachlich richtig als Trennschicht, um ein Eindringen von Zementleim in die Dämmung zu verhindern. Allerdings fehlt eine Randdämmstreifen, der zwingend erforderlich ist, um Schallbrücken und Spannungsrisse zu vermeiden. Zudem sollte die Dampfsperre unter der Dämmung auf der Bodenplatte angeordnet werden, nicht zwischen den Dämmlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem zertifizierten Bauphysiker oder Estrichleger überprüfen. Erhöhen Sie die Estrichdicke auf mindestens 50 mm, prüfen Sie die Dämmstärke auf Einhaltung des GEG (Gebäudeenergiegesetz) und tauschen Sie die Dampfsperre gegen eine geeignete Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 2 und 10 m aus. Installieren Sie zwingend Randdämmstreifen und lassen Sie die Ausführung vor Ort abnehmen.
    Der beschriebene Estrichaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und normative Unzulänglichkeiten auf, die zu langfristigen Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Rissbildung im Estrich oder Trittschallproblemen führen können.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre vor der Trittschalldämmung birgt ein hohes Risiko für Kondensatbildung in der Dämmung – insbesondere bei fehlender Fußbodenheizung und fehlender kontrollierter Lüftung.
    🔴 Gefahr: Die Gesamtdicke des Zementestrichs (46 mm) liegt deutlich unter der nach DIN 18560-2 geforderten Mindestdicke von 50 mm für unbewehrte Zementestriche auf Dämmung – dies erhöht das Risiko von Rissen, Durchbiegung und Verformung.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich ist keine Ersatz-Dampfsperre; sie verstärkt vielmehr die Gefahr der Feuchteabsperre durch falsche Lage – die Dampfsperre muss stets auf der warmen Seite (also unter dem Estrich, direkt auf der Bodenplatte oder Dämmung) liegen, nicht zwischen Dämmung und Estrich.
    ➕ Ergänzung: Für Erdgeschoss ohne Keller ist eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Schotter) unter der Bodenplatte sowie eine horizontale Feuchtesperre in der Bodenplatte zwingend erforderlich – diese fehlen im Beschriebenen Aufbau vollständig.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus zwei EPS-Schichten (DEO und DES) ohne fachgerechte Verbindung und Lastverteilung birgt Risiken für Setzungen und Unebenheiten – eine einheitliche, statisch geprüfte Dämmung mit Trittschalldämmfunktion wäre vorzuziehen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Zementestrichs Z30 ist grundsätzlich für diesen Einsatz geeignet, sofern die Mindestdicke und die Untergrundvorbereitung normgerecht umgesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme zur detaillierten Prüfung des Aufbaus – insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, statischer Tragfähigkeit und Normkonformität nach DIN 18560, DIN 4108 und DIN 18195.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Dampfsperre korrekt positioniert sein muss – und dass eine falsche Lage (zwischen Dämmung und Estrich) zu Feuchteschäden und Schimmel führen kann.
    • Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Estrichdicke von 46 mm unterschritten ist – GoogleAI erwähnt zwar "meist ausreichend", räumt aber Abhängigkeit von Nutzung ein; DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN 18560-2 und die Mindestdicke von 50 mm.
    • GoogleAI bewertet die Dampfsperre V60 S4 + AL als "gängige Wahl", während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Der sd-Wert ist mit >100 m für diesen Aufbau zu hoch und führt zu Feuchtestau – stattdessen wird eine Dampfbremse mit sd = 2–10 m gefordert.
    • GoogleAI erwähnt keine Randdämmstreifen, keine kapillarbrechende Schicht, keine horizontale Feuchtesperre – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als zwingend erforderlich.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die fehlende Randdämmung, die fachlich notwendige Lage der Dampfsperre (auf Bodenplatte), die Unzulänglichkeit der zweifachen EPS-Dämmung ohne Verbindung und die fehlende kapillarbrechende Schicht.
    • Qwen ergänzt zudem die Normen-Dokumentation (DIN 4108, DIN 18195) und betont die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Dämmung.
    • Dampfsperre-Dicke: GoogleAI nennt "V60 S4 + AL, 4 mm" als Angabe – DeepSeek korrigiert dies als technisch falsch (Dampfsperren werden in sd-Wert, nicht mm angegeben), Qwen bestätigt die Korrektur und betont die Gefahr der Fehlinterpretation.
    • PE-Folie: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen bewerten sie als Trennschicht (richtig), aber betonen, dass sie keine Dampfsperre ersetzt – GoogleAI impliziert fälschlich, dass die genannte V60-Sperre ausreichend ist, obwohl sie in falscher Lage angegeben ist.
    • Die sicherere Einschätzung aller drei KI-Modelle wird übernommen: keine Kompromisse bei Dampfsperrenlage, Estrichdicke oder Randdämmung. Bei Widersprüchen (z. B. sd-Wert vs. mm) gilt das Vorsichtsprinzip – die korrekten physikalischen Kennwerte (sd-Wert) und normativen Mindestanforderungen (50 mm, Randdämmstreifen, kapillarbrechende Schicht) sind verbindlich.
    Estrichdicke (Zementestrich Z30) ❌ Widerspruch GoogleAI: "meist ausreichend" bei 46 mm; DeepSeek & Qwen: einstimmig ❌ Unterschreitung – 50 mm nach DIN 18560-2 zwingend erforderlich.
    Dampfsperrenlage ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Muss auf der warmen Seite (Bodenplatte) liegen – nicht zwischen Dämmschichten. Falsche Lage = hohe Kondensat- und Schimmelgefahr.
    Dampfsperrenkennwert ❌ Widerspruch GoogleAI: nennt "4 mm" als Dicke – technisch falsch; DeepSeek & Qwen: korrigieren auf sd-Wert >100 m als ungeeignet – stattdessen sd = 2–10 m (Dampfbremse) erforderlich.
    Randdämmstreifen ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: explizit als zwingend erforderlich benannt – KI-Konsens basierend auf Norm (DIN 18560) ist eindeutig: ⚠️ fehlt und muss nachgerüstet werden.
    Kapillarbrechende Schicht & horizontale Feuchtesperre ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen: beide betonen ihre zwingende Notwendigkeit für Erdgeschoss ohne Keller nach DIN 18195 – KI-Konsens: ⚠️ unverzichtbar, aber nicht im beschriebenen Aufbau enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau entspricht nicht dem Stand der Technik und den geltenden Normen. Sofortige fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrich-Sachverständigen ist erforderlich – insbesondere zu Dampfsperrenlage, Estrichdicke, Randdämmung und Bodenplatte.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung durch falsch positionierte Dampfsperre Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Verlust der Dämmwirkung, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung der Estrichmindestdicke (46 mm statt 50 mm) Rissbildung, Durchbiegung, Verformung, Gefahr von Estrichbruch – Nachverdichtung oder kompletter Austausch nötig
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmstreifen Schallbrücken (Trittschallprobleme), Spannungsrisse im Estrich, Beschädigung der Fußbodenausführung
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht und horizontale Feuchtesperre Grundwassereinfluss, Aufstauende Feuchte, Schäden an Bodenplatte und Estrich, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Zu hoher sd-Wert der Dampfsperre (>100 m) Feuchtestau in der Konstruktion, verlängerte Trocknungszeit, erhöhtes Schimmelrisiko, unbehagliches Raumklima
    ✅ Chance Korrektur vor Fertigstellung ermöglicht normkonformen, dauerhaften Estrich Vermeidung spätersanierung, langfristige Wertstabilität, Energieeinsparung durch richtige Dämmung
    ✅ Chance Einheitliche Dämmung mit Trittschalldämmfunktion statt zweier EPS-Schichten Höhere statische Lastverteilung, reduzierte Setzungsrisiken, einfachere Verlegung, geringerer Montageaufwand
    ✅ Chance Nachrüstung von Randdämmstreifen und korrekter Dampfbremse (sd 2–10 m) Vollständige Normkonformität (DIN 18560, DIN 4108), rechtssichere Bauabnahme, Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Fachfirma mit Dokumentation nach DIN EN ISO/IEC 17020 Rechtssichere Prüfung, Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung bei Sanierung Verbesserung Raumklima, Reduktion Kondensatrisiko, geringere Heizkosten, gesündere Innenraumluft
    1. Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Estrich-Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17020) zur Vor-Ort-Prüfung – mit Fokus auf Dampfsperrenlage, Estrichdicke, Randdämmung und Bodenplatte.
    2. Estrichdicke korrigieren: Lassen Sie den Zementestrich Z30 auf mindestens 50 mm aufstocken – bei bereits verlegtem Estrich ist ein Abtragen und Neuaufbau erforderlich.
    3. Dampfsperre fachgerecht neu verlegen: Entfernen Sie die aktuelle V60 S4 + AL und ersetzen Sie sie durch eine Dampfbremse mit sd-Wert von 2–10 m, direkt auf der Bodenplatte – nicht zwischen Dämmungen.
    4. Randdämmstreifen nachrüsten: Installieren Sie einen mindestens 10 mm starken, kompressionsfesten Randdämmstreifen entlang aller Wandanschlüsse – bevor der Estrich verlegt wird.
    5. Kapillarbrechende Schicht prüfen lassen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob unter der Bodenplatte eine Kies-Schotter-Schicht und eine horizontale Feuchtesperre in der Bodenplatte vorhanden sind – bei Fehlen ist eine Aufstockung oder Nachrüstung (ggf. im Zuge einer Bodenplatte-Sanierung) notwendig.
    6. Dämmkonzept optimieren: Lassen Sie prüfen, ob die zweifache EPS-Dämmung (DEO + DES) durch eine einzige, statisch geprüfte Dämmplatte mit integrierter Trittschalldämmung ersetzt werden kann.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie wird häufig unterhalb des Estrichs oder in Außenwänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird meist in Form von speziellen Dämmplatten unter dem Estrich eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustikdämmung.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und geringe Kosten aus.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrolschaum, Dämmstoff.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmwert.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient zur Lastabtragung.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Rohbetondecke.
    1. Welche Dicke sollte ein Zementestrich haben?
      Die Dicke eines Zementestrichs hängt von der Nutzung und der Belastung ab. In Wohnräumen sind 40-50 mm üblich. Bei höherer Belastung kann eine größere Dicke erforderlich sein.
    2. Warum ist eine Dampfsperre unter dem Estrich wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich eindringt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    3. Welche Dämmstoffe sind für den Estrichaufbau geeignet?
      Für den Estrichaufbau eignen sich EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierter Polystyrolschaum) oder Mineralwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung und Trittschallschutz ab.
    4. Was bedeutet EPS 040 DEO?
      EPS 040 DEO ist die Bezeichnung für eine expandierte Polystyrol-Dämmplatte. Die Zahl 040 gibt die Wärmeleitfähigkeit an (0,040 W/mK), DEO steht für die Anwendung als Dämmstoff unter Estrich.
    5. Was bedeutet EPS 045 DES?
      EPS 045 DES ist die Bezeichnung für eine expandierte Polystyrol-Dämmplatte zur Trittschalldämmung. Die Zahl 045 gibt die Wärmeleitfähigkeit an (0,045 W/mK), DES steht für die Anwendung als Dämmstoff unter Estrich mit Trittschallanforderungen.
    6. Kann man auf eine Trittschalldämmung verzichten?
      Auf eine Trittschalldämmung sollte nicht verzichtet werden, da sie die Schallübertragung in angrenzende Räume reduziert und den Wohnkomfort erhöht.
    7. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
      Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einer Beeinträchtigung der Wärmedämmung führen.
    8. Wie wird die Ebenheit des Estrichs geprüft?
      Die Ebenheit des Estrichs wird mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät geprüft. Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt).
    • Dämmstoffe für Bodenplatten
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung von Bodenplatten?
    • Feuchtigkeitssperren im Bauwesen
      Funktionsweise und Einsatzbereiche von Feuchtigkeitssperren.
    • Trittschallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Trittschallschutzes in Gebäuden.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich.
  2. Trittschalldämmung: Funktion und Notwendigkeit im Estrichaufbau
    Wozu Trittschalldämmung?
    Wollen sie die Würmer nicht belästigen? Lieber statt der Tsd noch eine Lage WDAbk. einbauen.
    Estrichaufbau prüfen: Zementestrich, Dämmung & Dampfsperre
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Aufbau eines Estrichs im Erdgeschoss ohne Keller, wobei die Reihenfolge und Dicke von Zementestrich, Dämmplatten und Dampfsperre im Fokus stehen. Die Notwendigkeit und Art der Trittschalldämmung wird hinterfragt, sowie alternative Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Wärme- und Schallschutz. Abschließend wird die Bedeutung einer PE-Folie zwischen Dämmung und Estrich beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Trittschalldämmung: Funktion und Notwendigkeit im Estrichaufbau wird die Sinnhaftigkeit der Trittschalldämmung in Frage gestellt und stattdessen eine zusätzliche Lage Wärmedämmung (WDAbk.) vorgeschlagen. Dies sollte jedoch unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Anforderungen geprüft werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Anordnung der Schichten im Estrichaufbau ist entscheidend für die Funktionalität. Eine Dampfsperre (V60 S4 + AL 4,0 mm) schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die Wahl der Dämmplatten (EPS 040 DEO und EPS 045 DES) beeinflusst sowohl die Wärme- als auch die Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des Estrichaufbaus sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Wärme-, Schall- und Feuchteschutz erfüllt sind. Dabei sind die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Baustoffe (Zementestrich, Dämmplatten, Dampfsperre) zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichaufbau, Zementestrich, Dämmplatte, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Fliesen: Fachgerechter Belagsaufbau, Abdichtung & Drainage?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung über Wohnraum: Aufbau, Kosten & Risiken bei Undichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Estrich mit Gefälle selber machen: Anleitung, Material & Kosten für Regenablauf
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachloggia Abdichtungsprobleme: Estrichaufbau, Feuchtigkeit & Wohnraum darunter sanieren?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied ausgleichen: 3 cm Differenz mit Ausgleichsmasse, Nivellierspachtel & Co?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichaufbau, Zementestrich, Dämmplatte, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichaufbau, Zementestrich, Dämmplatte, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau prüfen: 13 cm Zementestrich, Dämmung & Dampfsperre – Ist das so in Ordnung?
Suche nach: Estrichaufbau: Passt die Reihenfolge & Dicke?
Suche nach: Estrichaufbau, Zementestrich, Dämmplatte, Trittschalldämmung, Dampfsperre, Fußbodenheizung, Bodenplatte, Aufbau Estrich
