Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
die Vorgabe der Fertigteilhausfirma laut Deckendraufsichtsplan an den Kellerbauer war, dass das Roh-Betonpodest um 8,5 cm abgesenkt werden muss. Dieser hat das dann (inkl. thermischer Trennung durch Isokorb) genauso umgesetzt.
Nachdem nun der Estrich im EGAbk. soweit fertig ist, habe ich einen Höhenunterschied von ca. 25 cm zwischen Roh-Betonpodest und Oberkante Estrich-EG.
Ich frage mich jetzt als Laie ob das so sinnvoll geplant wurde - mir fehlt nämlich die Kenntnis/Fantasie, wie hier ein korrekter Treppenbelagsaufbau ausschauen könnte, damit man nicht ins Haus "hineinstolpert".
Falls falsch geplant  -  welche Möglichkeiten würde es aus eurer Sicht geben, hier zu einer vernünftigen Lösung zu kommen, welche auch technisch sauber ist. Meine Überlegungen gehen hier von Stufen vor der Eingangstür bis zum Aufdoppeln mittels Beton der gesamten Stiege ...
lg
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Reini
    KI-Analyse (GoogleAI): Podest-Höhe: Planung & Lösungen
    Als Laie ist es verständlich, dass Sie sich unsicher fühlen, ob der Höhenunterschied zwischen dem Roh-Betonpodest und der Oberkante des Estrichs korrekt geplant wurde. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Planungsunterlagen: Vergleichen Sie die Angaben im Deckendraufsichtsplan der Fertighausfirma mit den tatsächlichen Maßen.
    • Toleranzen: Berücksichtigen Sie mögliche Toleranzen beim Kellerbau und Estrichaufbau. Diese sollten in den Bauverträgen oder Normen definiert sein.
    • Fußbodenaufbau: Prüfen Sie, ob der geplante Fußbodenaufbau (Dämmung, Heizestrich, Oberbelag) die Differenz ausgleicht.
    Falls der Höhenunterschied tatsächlich nicht passt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu korrigieren. Dazu gehören das Aufdoppeln des Podests oder das Anpassen des Treppenbelagsaufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Podest-Höhe: Planung & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von 25 cm zwischen dem Roh-Betonpodest und der Oberkante des fertigen Estrichs im Erdgeschoss, obwohl eine Absenkung von nur 8,5 cm geplant war. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der ursprünglichen Planung dar, die zu einem Stolperrisiko und einer unzureichenden Treppengeometrie führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Differenz von 25 cm ist für einen einzelnen Stufenauftritt zu hoch und entspricht nicht den baurechtlichen Vorgaben für Treppen (maximale Steigung meist 19-20 cm). Dies stellt eine akute Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere bei Nässe oder Dunkelheit.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer fehlerhaften Koordination zwischen Kellerbauer und Fertigteilhausfirma liegen. Möglicherweise wurde die Dicke des Estrichs (ca. 8-10 cm) sowie der Bodenbeläge (ca. 2-3 cm) nicht korrekt in der Planung berücksichtigt, sodass die tatsächliche Aufbauhöhe deutlich größer ausfiel als die geplanten 8,5 cm.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Stufe vor der Tür ausreicht, ist falsch. Eine einzelne Stufe mit 25 cm Höhe ist nicht normgerecht und würde zu einer gefährlichen Fallkante führen. Auch ein Aufdoppeln der gesamten Treppe mit Beton ist statisch und bauphysikalisch problematisch, da die thermische Trennung (Isokorb) und die Lastabtragung neu berechnet werden müssten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der Statik und der Planung. Dieser muss eine Lösung erarbeiten, die entweder eine mehrstufige Podesttreppe (z.B. 2-3 Stufen) oder eine Rampe vorsieht. Zwingend erforderlich ist eine Neuberechnung der Anschlüsse an die Isokorb-Elemente. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu Bauschäden und Haftungsproblemen führen kann.
    Eine technische Zeichnung, die die Anordnung und Konstruktion der Decke eines Gebäudes darstellt. Er enthält Informationen über die Position von Trägern, Stützen, Aussparungen und anderen Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Grundriss, Detailzeichnung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich ausgeführt werden, um Heizungsrohre aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich
    Fußbodenaufbau
    Der gesamte Aufbau des Fußbodens, bestehend aus verschiedenen Schichten wie Dämmung, Estrich und Oberbelag. Er dient dazu, den Raum zu isolieren, Schall zu dämmen und eine angenehme Oberfläche zum Gehen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Trittschalldämmung, Wärmedämmung
    Isokorb
    Ein Wärmedämmelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen verwendet wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Decke. Er reduziert Wärmebrücken und verhindert somit Energieverluste und die Bildung von Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Thermische Trennung
    Rohbetonpodest
    Ein Podest, das aus unfertigem Beton besteht. Es dient als Basis für den weiteren Aufbau, beispielsweise für den Estrich und den Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Beton, Podest, Rohbau
    Thermische Trennung
    Eine Maßnahme, um den Wärmefluss zwischen Bauteilen zu reduzieren. Dies wird in der Regel durch den Einbau von Dämmstoffen oder speziellen Bauelementen wie Isokörben erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Energieeffizienz
    Toleranz
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen beziehen sich Toleranzen auf Maßabweichungen bei Längen, Höhen, Winkel und Ebenheit.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, DINAbk. 18202
    1. Frage: Was ist ein Deckendraufsichtsplan?
      Antwort: Ein Deckendraufsichtsplan ist eine technische Zeichnung, die die Anordnung und Konstruktion der Decke eines Gebäudes darstellt. Er enthält Informationen über die Position von Trägern, Stützen, Aussparungen und anderen Bauelementen.
    2. Frage: Welche Toleranzen sind beim Kellerbau üblich?
      Antwort: Die Toleranzen beim Kellerbau sind in der DIN 18202 geregelt. Sie beziehen sich auf Maßabweichungen bei Längen, Höhen, Winkel und Ebenheit. Die zulässigen Abweichungen hängen von der Art des Bauteils und der Genauigkeitsanforderung ab.
    3. Frage: Was ist ein Isokorb?
      Antwort: Ein Isokorb ist ein Wärmedämmelement, das zur thermischen Trennung von Bauteilen verwendet wird, beispielsweise zwischen einem Balkon und der Decke. Er reduziert Wärmebrücken und verhindert somit Energieverluste und die Bildung von Kondenswasser.
    4. Frage: Wie kann man ein Podest aufdoppeln?
      Antwort: Das Aufdoppeln eines Podests bedeutet, dass man eine zusätzliche Schicht auf die bestehende Oberfläche aufbringt, um die Höhe zu erhöhen. Dies kann mit verschiedenen Materialien wie Holz, Beton oder Estrich erfolgen.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl des Treppenbelags zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl des Treppenbelags sollte man auf die Rutschfestigkeit, die Belastbarkeit und die Optik achten. Zudem muss der Belag zum restlichen Fußbodenbelag passen und den geltenden Sicherheitsvorschriften entsprechen.
    6. Frage: Was ist ein Rohbetonpodest?
      Antwort: Ein Rohbetonpodest ist ein Podest, das aus unfertigem Beton besteht. Es dient als Basis für den weiteren Aufbau, beispielsweise für den Estrich und den Fußbodenbelag.
    7. Frage: Was bedeutet thermische Trennung?
      Antwort: Thermische Trennung bedeutet, dass Bauteile so voneinander getrennt werden, dass der Wärmefluss zwischen ihnen reduziert wird. Dies dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu senken.
    8. Frage: Warum ist ein Höhenunterschied zwischen Podest und Fußboden wichtig?
      Antwort: Ein korrekter Höhenunterschied ist wichtig für einen ebenen Übergang und um Stolperfallen zu vermeiden. Er beeinflusst auch die Optik und Funktionalität des Raumes.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Vor- und Nachteile von Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall.
    • Bodenbeläge für Allergiker
      Geeignete Materialien und Pflegehinweise für Allergiker.
    • Barrierefreies Bauen
      Normen und Richtlinien für barrierefreie Übergänge und Höhenunterschiede.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf an Treppe nachträglich einbauen: Pflicht, Kosten & Sicherheit im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schneider Treppenbau Erfahrungen: Qualität, Preise & Montage im Raum Karlsruhe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15334: Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenstufe nachträglich anbauen: Kosten, Material & Bauanleitung für Garten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonpodest verlegen: Anleitung, Abdichtung, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podest-Höhenunterschied zum Fußbodenaufbau: Planung, Toleranzen & Lösungen?
Suche nach: Podest-Höhe: Planung & Lösungen
Suche nach: Podest, Höhenunterschied, Fußbodenaufbau, Estrich, Kellerbau, Fertighaus, Planung, Toleranzen, Lösungen, Treppe
