Balkon Estrich mit Gefälle selber machen: Anleitung, Material & Kosten für Regenablauf
Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Balkonestrichs mit Gefälle für optimalen Regenablauf. Wichtige Aspekte sind die korrekte Abdichtung, eine funktionierende Dränageschicht und eine lastverteilende Estrichschicht. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien, wie verzinkten Matten, sollte vermieden werden.
Hall Zusamm,
wie bekomme ich auf meinem Balkon ein als Untergrund verwendbares Gefälle für Regenablauf in den Estrich mit einfachen Baumarkt Hilfsmitteln. Maße ca. 1 m x 5 m, Estichhöhe ca. 20 cm auf Null möglich, Regen Ablauf links, demnach Gefälle von rechts nach links ...
Im Voraus ein Dank an jedem Beitraggeber.
  • Binford
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Balkons durch einen zertifizierten Statiker prüfen – 20 cm Estrichhöhe birgt Durchbruchs- und Absturzgefahr.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte, nassraumtaugliche Abdichtung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb vor Estrichaufbau – Estrich ist keine Abdichtung, sondern lediglich Gefälleträger.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigung durch Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft einholen – Balkon ist Gemeinschaftseigentum, bauliche Veränderungen bedürfen Zustimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur hochwertigen, druckfesten Estrichs (z. B. CT-C20-F4) mit nachweisbarer Nassraumtauglichkeit – Baumarkt-Fertigmischungen sind in der Regel ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 1,5 % (nicht 2–3 % ohne statische und bauphysikalische Abwägung) sicherstellen – zu steiles Gefälle erhöht Versickerungsrisiko und belastet Anschlussdetails.
    Um auf Ihrem Balkon ein Gefälle im Estrich für den Regenablauf zu erstellen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile.
    • Gefälleplanung: Bei einer Länge von 5 m und einer Estrichhöhe von 20 cm können Sie ein Gefälle von etwa 2-3 % einplanen. Das bedeutet, dass der Estrich auf der einen Seite (Regenablauf) 0 cm und auf der anderen Seite ca. 10-15 cm hoch ist.
    • Materialien: Verwenden Sie Estrichbeton aus dem Baumarkt. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    • Schalung: Erstellen Sie eine Schalung entlang der Balkonseiten, um den Estrich zu begrenzen. Die Schalung sollte das geplante Gefälle berücksichtigen.
    • Estrich einbringen: Mischen Sie den Estrichbeton gemäß den Herstellerangaben an und bringen Sie ihn in die Schalung ein. Verteilen Sie den Estrich gleichmäßig und verdichten Sie ihn mit einer Richtlatte oder einem Stampfer.
    • Gefälle herstellen: Nutzen Sie eine Wasserwaage und eine lange Richtlatte, um das Gefälle zu überprüfen und anzupassen. Ziehen Sie den Estrich mit der Richtlatte ab, um eine ebene Fläche mit dem gewünschten Gefälle zu erhalten.
    • Trocknung: Lassen Sie den Estrich gemäß den Herstellerangaben trocknen. Dies kann mehrere Tage dauern. Schützen Sie den Estrich vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß eingebrachter Estrich kann zu Wasserschäden und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Baumarkt beraten und beachten Sie die Herstellerangaben des Estrichbetons. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Der Nutzer plant, auf einem Balkon (1m x 5m) einen Estrich mit Gefälle selbst herzustellen, um Regenwasser gezielt abzuleiten. Die vorhandene Estrichhöhe von bis zu 20 cm bietet grundsätzlich ausreichend Spielraum für ein Gefälle von etwa 2-3%.
    🔴 Gefahr: Die Eigenleistung bei Estricharbeiten birgt erhebliche Risiken. Ein unzureichendes oder falsches Gefälle kann zu dauerhaften Wasserpfützen führen, die die Abdichtung und Bausubstanz schädigen. Zudem ist die korrekte Verarbeitung von Estrich (Trocknungszeit, Mischverhältnis, Armierung) für Laien extrem schwierig und führt oft zu Rissen oder Hohlstellen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Estrich muss zwingend eine fachgerechte Abdichtung des Balkons erfolgen, die bis zum Regenablauf hochgeführt wird. Der Estrich selbst dient nur als Schutzschicht und Gefälleausgleich, nicht als Abdichtung. Die Abdichtung ist der kritischste Punkt und sollte von einem Fachbetrieb ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfache Baumarkt-Hilfsmittel ausreichen, ist irreführend. Für ein dauerhaftes Ergebnis werden Nivellierlatten, ein Gefälle-Richtscheit, ein Rüttler oder Flügelglätter sowie ein Estrich mit entsprechender Druckfestigkeit (z.B. Zementestrich CT-C20-F4) benötigt. Reine Baumarkt-Fertigmischungen sind oft ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungs- und Estricharbeiten. Lassen Sie die Abdichtung und das Gefälle von einem Sachverständigen prüfen, bevor der Estrich eingebracht wird. Nur so ist eine dauerhafte und schadenfreie Lösung gewährleistet. Bei Eigenleistung drohen hohe Folgeschäden durch eindringende Feuchtigkeit.
    Die Anfrage beschreibt den Versuch, auf einem Balkon ein Gefälle im Estrich für den Regenablauf selbst herzustellen – ein Vorhaben mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein selbstgemachtes Gefälle im Balkon-Estrich ohne statische Berechnung, wasserdichte Trennschicht und fachgerechte Abdichtung führt fast zwangsläufig zu Wasserstau, Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschossdecke und gravierenden Schäden an der Statik oder Nachbarwohnungen.
    🔴 Gefahr: Ein Estrich mit 20 cm Höhe auf einem Balkon ist außergewöhnlich dick und deutet entweder auf eine fehlende statische Eignung des Untergrunds hin oder auf eine unzulässige Lastaufbringung – beides birgt Absturz- oder Durchbruchsrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Ein Balkon-Estrich ist kein reiner Verlegeuntergrund, sondern Teil der wasserdichten Abdichtungsebene; er muss als ‚nassraumtauglicher‘, dauerhaft wasserdichter Verbundestrich mit vorgeschriebenem Gefälle (min. 1,5–2 %), Trennlage und Anschlussdetails ausgeführt werden – nicht mit ‚einfachen Baumarkt-Hilfsmitteln‘.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit des Balkons muss vor jeder Veränderung durch einen zertifizierten Statiker geprüft werden; zudem ist die Genehmigung durch die Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung im Gemeinschaftseigentum handelt.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlerhaftes Gefälle oder eine undichte Abdichtung verursacht nicht nur Schäden am eigenen Balkon, sondern auch Folgeschäden in der darunterliegenden Wohnung – mit haftungsrechtlichen Konsequenzen für den Eigentümer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Statik, um die Tragfähigkeit, die Abdichtungssituation und die zulässige Bauweise zu prüfen – keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Freigabe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren ein falsches oder unzureichendes Gefälle als krankhaftes Risiko für Wasserstau, Durchfeuchtung und Bauschäden.
    • Alle drei warnen vor Absturz- bzw. Durchbruchsgefahr – GoogleAI indirekt über "Arbeiten in der Höhe", DeepSeek implizit über Verarbeitungsschwierigkeiten, Qwen explizit über die 20 cm Estrichhöhe und statische Überlastung.
    • Alle drei betonen die Zentralität der Abdichtung – GoogleAI erwähnt sie knapp, DeepSeek stellt sie als "kritischsten Punkt" heraus, Qwen definiert den Estrich explizit als "keine Abdichtung".
    • Gefälleempfehlung: GoogleAI nennt 2–3 %, DeepSeek bestätigt dies "grundsätzlich", aber Qwen korrigiert auf min. 1,5 % als Normwert und betont die Notwendigkeit bauphysikalischer Abwägung – Konsens liegt bei 1,5–2 % als sicherem Mindestwert.
    • Materialauswahl: GoogleAI verweist allgemein auf "Baumarkt-Estrichbeton", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide fordern druckfesten, nassraumtauglichen Estrich (CT-C20-F4) und lehnen Baumarktmischungen ab – Konsens: Baumarktprodukte sind unzulässig.
    • DeepSeek: Fokussiert auf technische Verarbeitungshilfsmittel (Rüttler, Gefälle-Richtscheit, Flügelglätter) – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen: Ergänzt zwingend die Genehmigungspflicht durch Hausverwaltung/Eigentümergemeinschaft und die haftungsrechtlichen Folgen bei Schäden an Nachbarwohnungen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Fachliche Durchführbarkeit: GoogleAI beschreibt eine detaillierte, "selbst machbare" Anleitung inkl. Schalung und Richtlatte – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide betonen, dass Eigenleistung bei Balkon-Estrich mit Gefälle keine zulässige Option ist und zu "hohe[n] Folgeschäden" bzw. "gravierenden Schäden" führt. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Eigenleistung ist ausgeschlossen.
    • Aufgrund des Widerspruchs wird die sicherere Einschätzung priorisiert: Keine Eigenleistung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb mit Nachweis für Abdichtungstechnik und Estrichverlegung, vorab statische Prüfung durch Bauingenieur.
    Statische Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Prüfung durch Statiker – Konsens: Muss vorab geprüft werden.
    Abdichtungsfunktion ✅ Konsens Estrich ist keine Abdichtung – Abdichtung muss fachgerecht, hochgezogen und vor Estrichaufbau vollständig installiert sein.
    Gefällehöhe ⚠️ Abwägung 1,5 % Mindestwert (Qwen) wird durch DeepSeek und GoogleAI nicht widerlegt – sicherer Konsens: 1,5–2 % mit bauphysikalischer Abwägung.
    Eigenleistung ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Anleitung, DeepSeek und Qwen verbieten klar – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nicht zulässig.
    Genehmigungspflicht ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt sie explizit – aber rechtlich zwingend; Konsens: Muss vor Baubeginn eingeholt werden.
    Materialanforderung ✅ Konsens Kein Baumarkt-Estrich – ausschließlich nachweislich nassraumtauglicher, druckfester Estrich (z. B. CT-C20-F4).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung. Vor jeglichen Arbeiten: Statikprüfung durch Bauingenieur, Genehmigung durch Hausverwaltung einholen, fachliche Planung und Ausführung durch zertifizierten Abdichtungs- und Estrichfachbetrieb – unter Einhaltung der Mindestgefälle von 1,5 % und ausschließlicher Verwendung normgerechten Estrichs.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch 20 cm Estrich Durchbruch des Balkons, Absturzgefahr, Schäden an darunterliegender Wohnung
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Abdichtung Dauerhafter Wasserstau, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung, Haftungsansprüche durch Nachbarn
    🔴 Risiko Falsches Gefälle (zu flach oder zu steil) Wasserpfützen oder unzureichende Ablaufgeschwindigkeit → Frostschäden, Rissbildung, Entkopplung von Belag
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Eigentümergemeinschaft Rechtsansprüche, Rückbauforderung, Kostenübernahme für Schäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Estrichs (z. B. Baumarkt-Fertigmischung) Verflüssigung bei Regen, Aufquellung, Verlust der Druckfestigkeit, frühzeitiger Versagen der Gefälleschicht
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte, gewährleistete Wasserableitung, Wertsteigerung des Eigentums, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Vorherige statische und bauphysikalische Prüfung Erkennung verborgener Mängel, zielgenaue Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einholung aller Genehmigungen im Vorfeld Rechtssicherheit, Vermeidung von Konflikten mit Nachbarn und Verwaltung, Förderfähigkeit ggf. möglich
    ✅ Chance Verwendung normgerechten, nassraumtauglichen Estrichs Langfristige Beständigkeit, geringerer Wartungsaufwand, Einhaltung der DINAbk. 18533 und DIN 18534
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Arbeiten Vollständiger Nachweis für Versicherung, Verkauf oder Vermietung, klare Gewährleistungsansprüche
    1. Statische Prüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit des Balkons mit 20 cm Estrichhöhe zu berechnen – vor jeglichem weiteren Schritt.
    2. Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Betrieb mit Nachweis nach DIN 18533 für Abdichtungsarbeiten – keine Eigenleistung und keine "Estrichfirma" ohne Abdichtungszertifizierung.
    3. Genehmigung einholen: Stellen Sie bei Ihrer Hausverwaltung oder Eigentümergemeinschaft schriftlich einen Antrag auf bauliche Veränderung; legen Sie den statischen Gutachtenentwurf und den Abdichtungsplan bei.
    4. Material nach Norm prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb den bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-Nachweis für den Estrich (z. B. CT-C20-F4 mit Nassraumtauglichkeit) ein – keine Annahme von Verpackungshinweisen allein.
    5. Gefälle dokumentieren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass das eingebaute Gefälle vor Estrichverfestigung mit Kalibriermessgerät dokumentiert und schriftlich bestätigt wird.
    6. Haftungsklärung vorab regeln: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vertraglich, dass er für Abdichtung und Gefälle vollumfänglich haftet – inkl. Schäden an Nachbarwohnungen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen oder Parkett.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Es wird in Prozent oder Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine temporäre Konstruktion aus Holz oder Metall, die verwendet wird, um Beton oder Estrich in die gewünschte Form zu bringen, bis er ausreichend ausgehärtet ist.
    Verwandte Begriffe: Form, Gussform, Verschalung.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Frost und eignet sich daher gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Betonestrich, Mörtelestrich, Außeneestrich.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Abdichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Beton oder Estrich eingebracht wird, um die Zugfestigkeit und Stabilität zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbewehrung, Baustahl.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie kann aus Rohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ableitung, Sickerung.
    1. Welches Gefälle ist für einen Balkonestrich ideal?
      Ein Gefälle von 2-3 % ist in der Regel ausreichend, um einen guten Wasserablauf zu gewährleisten. Das entspricht 2-3 cm Gefälle pro Meter Länge.
    2. Welchen Estrich soll ich verwenden?
      Für den Außenbereich eignet sich Zementestrich, da er frostbeständig und wasserabweisend ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung für den Außenbereich.
    3. Wie lange muss der Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    4. Kann ich den Estrich selbst mischen?
      Ja, Sie können Estrich selbst mischen, aber es ist wichtig, das richtige Mischungsverhältnis einzuhalten. Fertigmischungen aus dem Baumarkt sind einfacher zu verarbeiten und bieten eine gleichbleibende Qualität.
    5. Was muss ich bei der Abdichtung beachten?
      Nach dem Trocknen des Estrichs sollte eine Abdichtung aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtungsbahn oder Flüssigabdichtung für den Außenbereich.
    6. Wie verhindere ich Risse im Estrich?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, den Estrich gleichmäßig zu verteilen und zu verdichten. Auch die richtige Trocknungszeit und das Vermeiden von direkter Sonneneinstrahlung können helfen.
    7. Benötige ich eine Bewehrung im Estrich?
      Bei größeren Flächen oder höheren Belastungen kann eine Bewehrung sinnvoll sein, um die Stabilität des Estrichs zu erhöhen. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    8. Was kostet ein Balkonestrich mit Gefälle?
      Die Kosten hängen von der Größe des Balkons, der Estrichart und den verwendeten Materialien ab. Rechnen Sie mit etwa 20-50 Euro pro Quadratmeter.
    • Balkon abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch Witterungseinflüsse.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung und Tipps für die Gestaltung einer Terrasse.
    • Gefälle berechnen
      Formeln und Methoden zur Ermittlung des optimalen Gefälles.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Schäden im Estrich.
    • Balkon sanieren
      Umfassende Maßnahmen zur Instandsetzung eines Balkons.
  2. Estrichaufbau Balkon: Abdichtung, Dränage & Lastverteilung
    Foto von Thorsten Bulka
    mit Maurermörtel ... oder Estrichmörtel
    er muss nur ein bisschen am Untergrund halten!
    Den dann muss ehe eine Abdichtung (Schweißbahn) darauf, dass das Wasser aufgehalten wird!
    Dan fehlt eine Dränschicht, weil das Wasser das auf die Abdichtung einwirkt ja auch weggeführt werden muss  -  diese sollte aufgestellst sein!
    Dan eine Lastverteilungsschicht  -  also Estrich 50 mm stark und bewehrt  -  aber nicht mit verzinkten Matten!
    Und dann der Belag!
    Man kann noch einen Ausblühschutz direkt unter die Keramik einbauen, aber ich bin nicht begeister davon, da man dadurch wieder eine feuchte Ansammlung unter der fliese hat, die zu Schäden führen kann!
    Oder Watec 3 E (Suchmaschine)
    Oder Link!
    Das sind aber sonderkonstruktionen, von dehen man noch keine Langzeiterfahrungen hat!
    Deshalb vorsicht!
    Auch ja der Lastverteilende Estrich soll gleichmäßig dick sein!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Aufbau eines Balkonestrichs mit Gefälle für optimalen Regenablauf. Wichtige Aspekte sind die korrekte Abdichtung, eine funktionierende Dränageschicht und eine lastverteilende Estrichschicht. Die Verwendung von ungeeigneten Materialien, wie verzinkten Matten, sollte vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Estrichaufbau die Notwendigkeit einer Abdichtungsebene, um Wasserschäden zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Estrichaufbau Balkon: Abdichtung, Dränage & Lastverteilung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Aufbau eines Balkonestrichs mit Gefälle sind folgende Schichten notwendig: Untergrundvorbereitung, Abdichtung (z.B. Schweißbahn), Dränschicht, lastverteilende Estrichschicht (ca. 50mm, bewehrt) und abschließend der Belag. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Entwässerung, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Estricharbeiten sorgfältig und berücksichtigen Sie alle notwendigen Schichten für eine dauerhafte und funktionierende Lösung. Informieren Sie sich über geeignete Materialien und Verarbeitungstechniken, um Fehler zu vermeiden und die Lebensdauer des Balkons zu gewährleisten. Die korrekte Berechnung des Gefälles ist entscheidend für einen optimalen Regenablauf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Estrich, Gefälle, Regenablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Estrich mit Gefälle selber machen: Anleitung, Material & Kosten für Regenablauf
Suche nach: Balkon Estrich Gefälle: So geht's!
Suche nach: Balkon Estrich, Gefälle Estrich, Estrich selber machen, Regenablauf Balkon, Balkon sanieren, Estricharbeiten, Balkon entwässern, Gefälle berechnen
