Bodenspachtel für Fußbodenheizung & Bad: Faserverstärkt, feuchtebeständig, 1-10mm – Empfehlungen?
❓ Fragestellung: Bodenspachtel für Fußbodenheizung & Bad: Faserverstärkt, feuchtebeständig, 1-10mm – Empfehlungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern faserverstärkte Spachtelmassen zur Vermeidung von Rissbildung durch thermische Bewegung; Alle drei betonen die Zwingendkeit der Feuchtraumtauglichkeit im Bad – jedoch mit unterschiedlicher fachlicher Präzision (siehe Abweichung); Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung und technischer Datenblätter.
👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl der Spachtelmasse darf nur auf Basis von mindestens drei unabhängigen, produktspezifischen Nachweisen erfolgen: (1) DIN 18560-2 F3/F4-Zertifizierung, (2) λ-Wert ≥ 0,8 W/(m·K) und Temp.-Beständigkeit ≥ 55 °C, (3) schriftliche Herstellerfreigabe für die geplante Schichtdicke und als Nutzbelag – bei Fehlen eines dieser Nachweise ist das Produkt ungeeignet.
Spachtelmasse sollte forlgende Eigenschaften besitzen:
  • zum Aufziehen (nicht selbstzerlaufend)
  • Faserverstärkt und auf Fußbodenheizung geeignet
  • Feuchtebeständig (Badezimmer)
  • ggf. als Nutzbelag geeignet
  • Dicke ca- 1  -  10 mm
Kann mir da jemand ein Produkt nennen?
    🔴 KRITISCH: Keine Spachtelmasse ohne vorherige Prüfung der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und Kompatibilität mit der Fußbodenheizung verwenden – mangelnde Wärmeübertragung gefährdet Heizleistung und kann zu thermischen Schäden führen.
    🔴 KRITISCH: Im Bad ist ausschließlich eine nach DINAbk. 18560-2 oder DIN EN 13813 Feuchtraumklasse F3/F4 zertifizierte, vollständig wasserdichte Spachtelmasse zulässig – "feuchtebeständig" reicht nicht aus und birgt Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Schichtdicke von 1–10 mm ist fachlich nicht einheitlich einsetzbar: Unter 3 mm erhöhte Rissgefahr bei Temperaturwechseln; über 5 mm erfordert stets Herstellerfreigabe, Zusatzbewehrung oder mehrschichtige Verarbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Eignung als Nutzbelag darf nicht pauschal angenommen werden – nur produktspezifische, herstellerseitig bestätigte Abriebfestigkeit (z. B. nach DIN EN 13892-4) und Versiegelungsfähigkeit sichern dauerhafte Oberflächennutzung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Bodenspachtels folgende Punkte zu beachten:
    • Zum Aufziehen: Achten Sie auf die Kennzeichnung "nicht selbstverlaufend".
    • Faserverstärkt: Dies erhöht die Stabilität und Rissfestigkeit, besonders wichtig bei Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung geeignet: Der Spachtel muss für Fußbodenheizungen freigegeben sein (Herstellerangaben beachten).
    • Feuchtebeständig: Speziell für Badezimmer ist eine hohe Feuchtebeständigkeit erforderlich.
    • Nutzbelag geeignet: Wenn der Spachtel als Nutzbelag dienen soll, muss er entsprechend abriebfest und belastbar sein.
    • Dicke: Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke (1-10 mm).
    Ich rate Ihnen, im Fachhandel nach "faserverstärkter Bodenspachtelmasse für Fußbodenheizung im Bad" zu suchen. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und wählen Sie ein Produkt, das alle genannten Eigenschaften erfüllt.
    Der Nutzer sucht eine Spachtelmasse für einen anspruchsvollen Einsatzbereich: Fußbodenheizung im Bad mit einer Schichtdicke von 1-10 mm. Die Anforderungen an Faserverstärkung, Feuchtebeständigkeit und Eignung als Nutzbelag sind fachlich korrekt und deuten auf eine hohe Belastung hin.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Faserverstärkung ist sinnvoll, um Rissbildung durch thermische Bewegungen der Fußbodenheizung zu vermeiden. Auch die Feuchtebeständigkeit ist im Bad zwingend erforderlich, um Quellungen oder Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Für eine Schichtdicke von 1-10 mm ist ein spezieller Ausgleichs- und Nivelliermörtel mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 13813 erforderlich. Die Eignung als Nutzbelag ist kritisch zu prüfen, da viele Spachtelmassen eine zusätzliche Versiegelung oder Beschichtung benötigen, um dauerhaft als Oberfläche zu dienen.
    🔴 Gefahr: Bei einer Fußbodenheizung darf die Spachtelmasse nicht wärmedämmend wirken. Die Wärmeleitfähigkeit muss ausreichend hoch sein, sonst wird die Heizleistung massiv beeinträchtigt. Zudem muss die maximale Schichtdicke von 10 mm mit der Heizungsanlage abgestimmt sein, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Lassen Sie vor der Auswahl die genauen technischen Daten (Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Feuchtebeständigkeit) prüfen und fordern Sie ein produktspezifisches Datenblatt an. Eine falsche Wahl kann zu Rissen, Feuchteschäden oder Heizungsausfällen führen.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer geeigneten Spachtelmasse für den Einsatz über einer Fußbodenheizung im Feuchtraum Bad – eine hochanspruchsvolle Anwendung mit besonderen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Spachtelmasse kann bei Fußbodenheizung zu Rissbildung, Delamination oder Ablösung führen, was die Wärmeübertragung stört und zu thermischen Spannungen im Belag oder in der Heizung selbst führen kann.
    🔴 Gefahr: Mangelnde Feuchtebeständigkeit im Badbereich begünstigt Schimmelbildung hinter dem Belag, insbesondere bei unzureichender Trocknung oder fehlender Dampfbremse – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "feuchtebeständig" ist irreführend: Für Bäder ist eine vollständig wasserdichte, zement- oder reaktionsharzbasierte Spachtelmasse mit nachgewiesener Dauerhaftigkeit im ständig feuchten Bereich (z. B. nach DIN 18560-2 oder DIN EN 13813 für Feuchtraumklassen F3/F4) erforderlich – nicht nur "feuchtebeständig".
    ➕ Ergänzung: Die Spachtelmasse muss zwingend mit der verwendeten Fußbodenheizung (Wärmeleistung, Maximaltemperatur) und dem geplanten Nutzbelag (z. B. keramische Fliesen, Vinyl, Naturstein) kompatibel sein – Herstellerangaben zur Temperaturbeständigkeit (mindestens 55 °C Dauerbetrieb) und zum Haftverbund sind verbindlich einzuhalten.
    ➕ Ergänzung: Eine Dicke von 1–10 mm ist technisch problematisch: Unter 3 mm besteht erhöhte Rissgefahr bei Temperaturwechseln; über 5 mm erfordert die Masse oft eine spezielle Zusatzbewehrung oder mehrschichtige Verarbeitung – eine einheitliche "1–10 mm"-Angabe ist daher fachlich unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Faserverstärkung ist fachlich korrekt, da sie die Zugfestigkeit und Rissbruchdehnung erhöht – allerdings nur bei sachgemäßer Verarbeitung (z. B. richtige Mischverhältnisse, Untergrundvorbereitung, Trocknungszeiten).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen geprüften Fachplaner für Fußbodenheizung und Feuchtraumausbau, um die konkrete Spachtelmasse unter Berücksichtigung des Untergrunds, der Heizungsart, der Raumklasse und des gewünschten Belags individuell auszuwählen und die Verarbeitung fachgerecht zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern faserverstärkte Spachtelmassen zur Vermeidung von Rissbildung durch thermische Bewegung.
    • Alle drei betonen die Zwingendkeit der Feuchtraumtauglichkeit im Bad – jedoch mit unterschiedlicher fachlicher Präzision (siehe Abweichung).
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe für Fußbodenheizung und technischer Datenblätter.
    • GoogleAI spricht von "feuchtebeständig"; DeepSeek präzisiert "feuchtebeständig" als ausreichend, fordert CE nach EN 13813; Qwen korrigiert dies entschieden: "feuchtebeständig" ist irreführend – es ist vollständige Wasserdichtheit nach DIN 18560-2 / F3/F4 erforderlich.
    • GoogleAI nennt 1–10 mm als gültige Dicke; DeepSeek weist auf Abstimmung mit Heizung hin; Qwen erklärt 1–10 mm als fachlich unzulässig und differenziert: <3 mm risikoreich, >5 mm zusatzbewehrt.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung nach CE-Kennzeichnung nach EN 13813 und betont die Wärmeleitfähigkeit als entscheidenden Faktor, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Temperaturbeständigkeit (min. 55 °C Dauerbetrieb), die Haftverbund-Kompatibilität mit Nutzbelag und die Notwendigkeit einer Dampfbremse zur Schimmelvermeidung.
    • GoogleAI stellt "Nutzbelag geeignet" als optionale Eigenschaft dar; Qwen und DeepSeek klären einhellig: Ohne spezifische, herstellerbestätigte Nutzbelag-Eignung und nachweisbare Abriebfestigkeit ist die Verwendung als Oberfläche unzulässig und gefährlich. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek gilt.
    • Vertrauen Sie nicht pauschalen Produktbezeichnungen wie "für Fußbodenheizung & Bad" – prüfen Sie jeweils einzeln die Konformität mit DIN 18560-2 (F3/F4), EN 13813, λ-Wert ≥ 0,8 W/(m·K), Temp.-Beständigkeit ≥ 55 °C und Nutzbelag-Zertifizierung.
    Faserverstärkung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich zur Rissvermeidung bei thermischen Bewegungen.
    Feuchtraumeignung im Bad ❌ GoogleAI: "feuchtebeständig"; DeepSeek: "feuchtebeständig" + EN 13813; Qwen: "vollständig wasserdicht nach DIN 18560-2 / F3/F4" – Widerspruch mit sicherer Seite (Qwen) als maßgeblich.
    Wärmeleitfähigkeit ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zwingende Prüfung des λ-Werts – Abwägung: fehlende Angabe bei GoogleAI ist kritische Lücke.
    Schichtdicke (1–10 mm) ❌ GoogleAI: pauschal akzeptiert; Qwen: fachlich unzulässig ohne Differenzierung; DeepSeek: Abstimmung mit Heizung gefordert – Widerspruch mit klarer sicherer Seite (Qwen).
    Nutzbelag-Eignung ❌ GoogleAI: als optionale Eigenschaft; DeepSeek & Qwen: ausschließlich mit herstellerseitiger, nachweisbarer Zertifizierung – Vorsichtsprinzip entscheidet: keine pauschale Nutzung als Nutzbelag.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeleitfähigkeit der Spachtelmasse Verlust bis zu 40 % Heizleistung, thermische Spannungen, Rissbildung in Heizschleifen oder Estrich
    🔴 Risiko Fehlende vollständige Wasserdichtheit (nur "feuchtebeständig") Schimmelbildung hinter dem Belag, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden, Mietminderung
    🔴 Risiko Verwendung als Nutzbelag ohne nachweisbare Abriebfestigkeit Früher Verschleiß, Ablösung, Sturzgefahr, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten bis zu 100 %
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Schichtdicke ohne Bewehrung Spannungsrisse, Delamination, Schallbrücken, Beeinträchtigung der Wärmeübergangszahl
    🔴 Risiko Fehlende Temperaturbeständigkeit (unter 55 °C Dauerbetrieb) Materialverfall, Ausgasung, Geruchsbelästigung, chemische Freisetzung, Heizungsaustritt
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten, faserverstärkten Nivelliermasse mit hoher Wärmeleitfähigkeit Optimierte Energieeffizienz, langfristige Rissfreiheit, reduzierte Wartungskosten, höhere Wohnwertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Planers für Fußbodenheizung und Feuchträume Sicherstellung der gesamten Systemkompatibilität, Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung einer reaktionsharzbasierten Spachtelmasse mit Dampfbremse-Integration Langfristige Schimmelprävention, erhöhte Lebensdauer des Gesamtsystems, Nachweisbarkeit bei Schadensfällen
    ✅ Chance Fachgerechte mehrschichtige Auftragstechnik bei Dicken > 5 mm Spannungsfreie Auftragung, gleichmäßige Wärmeabgabe, verbesserte Trittschalldämmung
    ✅ Chance Dokumentation aller technischen Nachweise (Datenblätter, Zertifikate, Freigaben) Rechtssichere Gewährleistung, schnelle Schadensabwicklung, Erhöhung des Verkaufswerts bei Immobilienverkauf
    1. Sofortige Prüfung der Wärmeleitfähigkeit: Fordern Sie vom Hersteller das aktuelle Datenblatt mit λ-Wert (mindestens 0,8 W/(m·K)) und Temperaturbeständigkeit (mindestens 55 °C Dauerbetrieb) schriftlich an – ohne diese Unterlagen ist jede Auswahl rechtlich und technisch unzulässig.
    2. Zertifizierungsnachweis einfordern: Verlangen Sie das CE-Zertifikat nach EN 13813 und die schriftliche Bestätigung der vollständigen Wasserdichtheit nach DIN 18560-2 für Feuchtraumklassen F3 oder F4 – "feuchtebeständig" ist kein zulässiger Ersatz.
    3. Schichtdicke individuell festlegen: Lassen Sie die geplante Dicke (1–3 mm für Fein-Nivellierung, 3–5 mm für Standardausgleich, über 5 mm nur mit Bewehrung) durch einen geprüften Fußbodenheizungsfachbetrieb abstimmen – pauschale Angaben sind irreführend.
    4. Nutzbelag-Eignung verifizieren: Erkundigen Sie sich beim Hersteller nach der konkreten Zertifizierung als Nutzbelag (z. B. nach DIN EN 13892-4 für Abriebfestigkeit) und fordern Sie die dazugehörige Versiegelungsempfehlung an.
    5. Untergrund- und Heizungsdaten bereithalten: Sammeln Sie alle technischen Unterlagen zur Fußbodenheizung (Hersteller, Typ, Maximaltemperatur, Leistungsdaten) sowie zum Untergrund (Estrichart, Restfeuchte, Vorbehandlung) für die Fachberatung.
    6. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fußbodenheizungen (z. B. über die VDIAbk.-Richtlinie 4703 oder die ZVSHK-Liste) für die individuelle Produktfreigabe und Baubegleitung.
    Bodenspachtel
    Eine spezielle Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden, bevor ein Bodenbelag verlegt wird. Er dient dazu, eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsmasse, Nivelliermasse.
    Faserverstärkt
    Ein Material, dem Fasern (z.B. Glas- oder Kunststofffasern) beigemischt wurden, um seine Festigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen, die Spannungen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Verbundwerkstoff, Zugfestigkeit.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Dies sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmeleitfähigkeit, Heizestrich.
    Feuchtebeständig
    Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder Kellern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Imprägnierung, Schimmelresistenz.
    Nutzbelag
    Die oberste Schicht eines Bodens, die direkt genutzt und betreten wird. Er muss widerstandsfähig gegen Abrieb, Verschmutzung und mechanische Belastung sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Oberflächenbehandlung, Versiegelung.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Installationen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Nicht selbstverlaufend
    Eine Eigenschaft von Spachtelmassen, die manuell mit einer Kelle oder einem Spachtel verteilt werden müssen. Sie fließen nicht von selbst in eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Selbstverlaufend, Nivelliermasse, Spachteltechnik.
    1. Welche Vorteile bietet ein faserverstärkter Bodenspachtel?
      Faserverstärkte Spachtelmassen sind widerstandsfähiger gegen Risse und Spannungen, die durch Temperaturschwankungen bei Fußbodenheizungen entstehen können. Sie bieten eine höhere Stabilität und Lebensdauer des Bodens.
    2. Warum ist Feuchtebeständigkeit im Badezimmer wichtig?
      Im Badezimmer herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, die in den Boden eindringen kann. Ein feuchtebeständiger Spachtel verhindert Schäden wie Schimmelbildung und Ablösung des Belags.
    3. Kann jeder Spachtel als Nutzbelag verwendet werden?
      Nein, nicht jeder Spachtel ist für die direkte Nutzung geeignet. Als Nutzbelag muss der Spachtel abriebfest, belastbar und leicht zu reinigen sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Spachtel für Fußbodenheizung geeignet ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers, dass der Spachtel explizit für Fußbodenheizungen freigegeben ist. Die technischen Datenblätter geben Auskunft über den Wärmedurchlasswiderstand.
    5. Welche Schichtdicke ist ideal für einen Bodenspachtel?
      Die ideale Schichtdicke hängt vom Untergrund und den Anforderungen ab. Im Allgemeinen sind Schichtdicken zwischen 1 und 10 mm üblich. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtdicke.
    6. Was bedeutet "nicht selbstverlaufend" bei Spachtelmasse?
      Nicht selbstverlaufende Spachtelmassen müssen manuell mit einer Kelle oder einem Spachtel aufgezogen und verteilt werden. Sie eignen sich gut für Bereiche, in denen eine präzise Schichtdicke erforderlich ist.
    7. Muss ich den Untergrund vor dem Spachteln vorbereiten?
      Ja, der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Spachtels zu verbessern.
    8. Kann ich einen fehlerhaften Estrich mit Spachtel ausgleichen?
      Ja, mit einem geeigneten Bodenspachtel können Unebenheiten und Risse im Estrich ausgeglichen werden, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Ausbesserung von Rissen und Unebenheiten im Estrich.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit im Vergleich.
    • Feuchteschäden im Bad sanieren
      Ursachen, Erkennung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit.
    • Selbstverlaufende Ausgleichsmasse
      Anwendung und Vorteile von selbstnivellierenden Produkten.
    • Boden grundieren vor dem Spachteln
      Welche Grundierung für welchen Untergrund geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenspachtel, Fußbodenheizung, Badezimmer, Nutzbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenfliesen Ausgleich: 1cm Höhenunterschied mit Ausgleichsmasse? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Schnellgrund auf Estrich: Beeinträchtigt er die Wärmeleitung der Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtestrich, Bodenspachtel & Industrieboden: Unterschiede, Kosten & Risiken für Laien?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gerissen: Ursachen, Sanierung & Risiken bei geringer Estrichstärke?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenlose Bodengestaltung im Künstlerhaus: Terrazzo, Naturstein & Co. – Kosten & Möglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Boden auf Fliesen in der Küche verlegen: Untergrund vorbereiten & Fliesenfugen vermeiden?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachboden-Dielung sanieren: Geschüsselte Fichte spachteln & Ahorn-Kurzdielen verlegen? Kosten & Anleitung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonboden ausgleichen: Schiefe Fliesen entfernen & Boden begradigen – Anleitung & Kosten
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pandomo Alternative für 80m² auf Fliesen: Kosten, Optik & Raum Bremen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenspachtel, Fußbodenheizung, Badezimmer, Nutzbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenspachtel, Fußbodenheizung, Badezimmer, Nutzbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenspachtel für Fußbodenheizung & Bad: Faserverstärkt, feuchtebeständig, 1-10mm – Empfehlungen?
Suche nach: Bodenspachtel: Fußbodenheizung & Bad geeignet
Suche nach: Bodenspachtel, Fußbodenheizung, Badezimmer, feuchtebeständig, faserverstärkt, Nutzbelag, Spachtelmasse, Estrich, Bodensanierung
