Betonboden ausgleichen: Schiefe Fliesen entfernen & Boden begradigen – Anleitung & Kosten
wir haben vor einiger Zeit einen Altbau gekauft.
Anbau war ein Wintergarten, Garage dessen vorderer Eingang auch zugleich als Seiteneingang genutzt wird, von wo man ins Haus gelangt.
Der Boden ist ein tragfähiger Betonboden, welcher gefliest ist.
Nun haben die Vorbesitzet, keine Ahnung warum, zum Eingang hin ein Gefälle eingebaut im Boden im Wintergarten. Ungefähr auf 2 Meter Länge.
Vermutlich damit Wasser, vom Putzen oder Auto waschen nach vorne alleine herausläuft zur vorderen Einfahrt und als Höhenunterschied Einfahrt/Wintergarten.
Nun möchte ich den Höhenunterschied ausgleichen im Wintergarten, damit ich eine ebene Fläche habe und neu fliesen.
Dazu müsste ich aber an der tiefsten Stelle ca. 10 cm ausgleichen bis zur Höchsten Stelle auf 0.
Nun gut, für kleine Unebenheiten kann man ja Bodenspachtel oder Nivilliermasse benutzen, aber 10 cm ausgleichen damit?
Zum einen wären das unendliche Mengen an Bodenausgleichsmasse, zum anderen sind doch 10 cm ein wenig viel dafür!
Kann ich dieses Gefälle nicht vorher mit Zement/Beton ausgleichen auf dem gefliesten Gefälle? Und dann zur Feinnivellierung Bodenausgleichsmasse nehmen?
Wenn ja, bis auf welche Stärke kann ich den Beton dann ziehen, da ich ja im Gefälle auf 0 kommen muss?
Vielleicht mit Zement/Beton grob so ausgleichen, dass ich nicht unter 2 cm Mindestschichtdicke komme und dann mit Nivelliermasse weiter fein ausgleichen?
Bedanke mich im Voraus
Timo Kösters
Ich verstehe, dass Sie einen Betonboden mit schiefen Fliesen in Ihrem Altbau haben und diesen ausgleichen möchten. Hier sind einige Schritte und Überlegungen:
1. Bestandsaufnahme: Messen Sie den Höhenunterschied genau, um die benötigte Menge an Ausgleichsmaterial zu bestimmen. Notieren Sie die Länge und Breite der Fläche, um den Materialbedarf zu berechnen.
2. Fliesen entfernen: Entfernen Sie die alten, schiefen Fliesen vollständig. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie Hammer und Meißel oder einen Fliesenschneider.
3. Untergrund vorbereiten: Reinigen Sie den Betonboden gründlich von Kleberresten, Staub und Schmutz. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
4. Bodenausgleich: Verwenden Sie eine geeignete Bodenausgleichsmasse oder Nivelliermasse, um Unebenheiten auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Schichtdicke. Bei größeren Unebenheiten kann eine Ausgleichsschicht mit Zementestrich erforderlich sein.
5. Feinnivellierung: Für eine besonders glatte Oberfläche kann eine Feinnivellierung mit einer speziellen Feinspachtelmasse durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Ausgleichsmasse für Ihren Betonboden und die gewünschte Endbeschichtung am besten geeignet ist. Achten Sie auf die Mindestschichtdicke und die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
- Bodenausgleichsmasse
- Eine Bodenausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten und Höhenunterschiede auf einem Untergrund auszugleichen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen sowie Zusätzen, die die Verarbeitung und die Eigenschaften verbessern. Bodenausgleichsmassen werden in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen und sind für verschiedene Untergründe geeignet.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse - Nivelliermasse
- Nivelliermasse ist eine dünnflüssige, selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um glatte und ebene Oberflächen zu erzeugen. Sie wird in dünnen Schichten aufgetragen und eignet sich für geringe Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Nivelliermassen bestehen in der Regel aus Zement, Kunstharz und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Bodenausgleichsmasse, Spachtelmasse, Estrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf einem Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Er dient als Untergrund für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenausgleich, Nivellierung - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Zementestrich ist jedoch anfällig für Risse und muss daher sorgfältig verarbeitet werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunstharzdispersionen oder Zementleim. Grundierungen werden aufgetragen, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren, Staub zu binden und die Haftung zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung - Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. einer Ausgleichsmasse oder eines Estrichs. Die Schichtdicke ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität und die Eigenschaften der Schicht. Sie wird in Millimetern (mm) angegeben und muss den Herstellerangaben entsprechen.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Belagstärke, Materialstärke - Untergrund
- Der Untergrund ist die Basis, auf der ein Bodenbelag oder eine andere Schicht aufgebracht wird. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Er kann aus Beton, Estrich, Holz oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Basis, Fundament
- Welche Arten von Ausgleichsmassen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsmassen, darunter zementäre Ausgleichsmassen, kunstharzvergütete Ausgleichsmassen und selbstverlaufende Nivelliermassen. Die Wahl hängt von der Art des Untergrunds, der Schichtdicke und der gewünschten Endbeschichtung ab. Zementäre Massen sind gut für mineralische Untergründe, während kunstharzvergütete Massen flexibler sind. Selbstverlaufende Massen sind ideal für glatte Oberflächen. - Wie berechne ich die benötigte Menge an Ausgleichsmasse?
Messen Sie die Fläche, die Sie ausgleichen möchten, und bestimmen Sie die durchschnittliche Schichtdicke, die erforderlich ist, um die Unebenheiten auszugleichen. Multiplizieren Sie die Fläche mit der Schichtdicke, um das Volumen zu erhalten. Berücksichtigen Sie die Dichte der Ausgleichsmasse, um das Gewicht zu berechnen. Die Herstellerangaben geben in der Regel einen Richtwert für den Verbrauch pro Quadratmeter und Millimeter Schichtdicke. - Kann ich jede Ausgleichsmasse auf einem Betonboden verwenden?
Nicht jede Ausgleichsmasse ist für jeden Betonboden geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie, ob die Ausgleichsmasse für den jeweiligen Betonboden und die geplante Nutzung geeignet ist. Bei Fußbodenheizungen sind spezielle Ausgleichsmassen erforderlich, die eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweisen. - Was ist der Unterschied zwischen Nivelliermasse und Bodenausgleichsmasse?
Nivelliermasse ist in der Regel dünnflüssiger und eignet sich für geringe Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen. Bodenausgleichsmasse ist eher für größere Unebenheiten und zum Ausgleichen von Höhenunterschieden geeignet. Beide Massen sind selbstverlaufend, aber Bodenausgleichsmassen können in dickeren Schichten aufgetragen werden. - Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis die Ausgleichsmasse vollständig getrocknet ist. Eine zu frühe Belastung kann zu Rissen und Schäden führen. - Muss ich die Ausgleichsmasse grundieren?
Eine Grundierung ist in der Regel empfehlenswert, um die Haftung der Ausgleichsmasse auf dem Untergrund zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Grundierung sollte auf den Untergrund und die Ausgleichsmasse abgestimmt sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Grundierung. - Kann ich die Ausgleichsmasse selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Das Auftragen von Ausgleichsmasse erfordert etwas Erfahrung und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Ein Fachmann kann die Ausgleichsmasse fachgerecht auftragen und sicherstellen, dass die Oberfläche eben und glatt ist. - Was muss ich bei der Entsorgung von alten Fliesen und Ausgleichsmasse beachten?
Alte Fliesen und Ausgleichsmasse sind Bauschutt und müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung. In der Regel können Sie Bauschutt auf einer Deponie oder einem Wertstoffhof entsorgen.
- Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Informationen zum Verlegen von Estrich, verschiedenen Estricharten und wichtigen Aspekten für ein gutes Ergebnis. - Bodenbeläge für Altbauten: Die richtige Wahl
Welche Bodenbeläge eignen sich besonders gut für Altbauten und welche Aspekte sind bei der Auswahl zu beachten? - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Wie entsteht Feuchtigkeit im Keller und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um das Problem zu beheben? - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Wie kann man Schimmelbildung in Wohnräumen vermeiden und welche Maßnahmen sind bei bereits vorhandenem Schimmel zu ergreifen? - Trittschalldämmung verbessern: Möglichkeiten und Materialien
Welche Möglichkeiten gibt es, die Trittschalldämmung in einem Gebäude zu verbessern und welche Materialien sind dafür geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Estrich im Altbau: Tragfähigkeit des Bodens prüfen? Statik, Aufbau & Kosten für Fliesen. Jetzt informieren und …
- … Estrich, Altbau, Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Estrich, Statik, Altbausanierung, Bodenbeläge, Fliesen …
- … & Kosten für Fliesen …
- … Wir wollen nun im Erdgeschoss Estrich legen lassen, damit wir anschließend Fliesen können. …
- … boden tragfähig ist. …
- … Holzfußboden 20 kg/m² …
- … Wir wollen den Holzfußboden und die Ascheauffüllung entfernen, und einen Deckenputz gibt es auch …
- … Reicht nun die verfügbare Belastung für Estrich zzgl. Feinsteinzeugfliesen aus? …
- … aus den 50er Jahren im Erdgeschoss Estrich verlegen möchten, um anschließend Fliesen zu verlegen. Die Frage der Tragfähigkeit des Betonbodens ist …
- … zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Angaben zum Aufbau des Bodens (Aschebeton, Holzfußboden, Aschenauffüllung, Balken, Deckenputz) und die dazugerechnete Nutzlast. …
- … übliche Belastung mit dem Gewicht des geplanten Estrichs und der Feinsteinzeugfliesen. Berücksichtigen Sie dabei auch zusätzliche Lasten wie Möbel und Personen. …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. …
- … Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … FeinsteinzeugFeinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Sie ist besonders widerstandsfähig und eignet …
- … sich gut für stark beanspruchte Bereiche.Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Bodenbelag …
- … BodenaufbauDer Bodenaufbau beschreibt die einzelnen Schichten, aus denen ein …
- … Fußboden besteht. Er umfasst den Rohboden, die Dämmung, den Estrich und den Bodenbelag.Verwandte Begriffe: Schichten, Dämmung, Untergrund …
- … Frage: Welche Fliesen sind für den Estrich geeignet?Antwort: Geeignet sind Fliesen, die …
- … für Fußbodenheizung geeignet sind und eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl. …
- … Fußbodenheizung im AltbauGeeignete Systeme und Einbauvarianten für Altbauten. …
- … Fliesenverlegung im …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Industrieboden beschichten: Halle & Drucksaal …
- … Industrieboden in Lagerhalle & Drucksaal beschichten/imprägnieren. Infos zu Kosten, Material, …
- … Industrieboden, Bodenbeschichtung, Lagerhalle, Drucksaal, Abriebfestigkeit, Imprägnierung, Epoxidharz, Polyurethan, Kosten, Material …
- … Industrieboden, Bodenbeschichtung, Lagerhalle, Drucksaal …
- … Industrieboden beschichten: Lagerhalle & …
- … Nachdem die monolithisch geglättete Bodenplatte (B 35 ohne Einstreuung u. Imprägnierung) soll der Industrieboden in der Lagerehalle und im Drucksaal einen Beschichtung o. Imprägnierungh …
- … gefahren. Die UV-Farben sollten leicht zu reinigen sein. Auch sollte der Bodenbelag für Reinräume geeignet sein da später dieser Drucksaal mit dem …
- … Für die Beschichtung oder Imprägnierung eines Industriebodens in einer Lagerhalle und einem Drucksaal gibt es verschiedene Optionen. Die …
- … IndustriebodenEin Industrieboden ist ein speziell für die hohen Belastungen in …
- … Industrie- und Gewerbebetrieben konzipierter Bodenbelag. Er muss widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, chemische Einwirkungen und Abrieb sein.Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Estrich, Betonboden. …
- … BodenbeschichtungEine Bodenbeschichtung ist …
- … eine dünne Schicht aus Kunststoff oder Harz, die auf einen vorhandenen Boden aufgebracht wird, um ihn zu schützen, zu verschönern oder seine Eigenschaften …
- … chemische Beständigkeit und gute Haftung bekannt ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen, Klebstoffe und Verbundwerkstoffe verwendet.Verwandte Begriffe: Polyurethan, Acrylharz, Kunstharz. …
- … vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen und Anwendungen eingesetzt wird, darunter Bodenbeschichtungen, Schäume, Klebstoffe und Elastomere. Es zeichnet sich durch seine Elastizität, …
- … Abnutzung durch Reibung zu widerstehen. Sie ist ein wichtiges Kriterium für Bodenbeläge in stark frequentierten Bereichen und Industriebetrieben.Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte. …
- … Welche Vorteile bietet eine Bodenbeschichtung in einer Lagerhalle?Eine Bodenbeschichtung schützt den Betonboden …
- … Was ist bei der Auswahl einer Bodenbeschichtung für einen Reinraum zu beachten?Für Reinräume sind spezielle Beschichtungen erforderlich, die emissionsarm sind und keine Partikel abgeben. Sie müssen leicht zu reinigen und desinfizieren sein und eine glatte, porenfreie Oberfläche aufweisen, um die Ansammlung von Staub und Mikroorganismen zu verhindern. …
- … Wie lange hält eine Industriebodenbeschichtung?Die Lebensdauer einer Industriebodenbeschichtung hängt von der …
- … Kann man eine Bodenbeschichtung selbst auftragen?Das Auftragen einer Industriebodenbeschichtung erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Normen sind bei Industriebodenbeschichtungen zu beachten?Bei Industriebodenbeschichtungen sind verschiedene Normen zu …
- … Wie reinige ich einen beschichteten Industrieboden richtig?Die Reinigung eines beschichteten Industriebodens sollte mit geeigneten …
- … Was kostet eine Industriebodenbeschichtung?Die Kosten für eine Industriebodenbeschichtung hängen von der …
- … Welche Alternativen gibt es zu einer Bodenbeschichtung?Alternativen zu einer Bodenbeschichtung sind z.B. eine Imprägnierung des …
- … Betonbodens, das Verlegen von Fliesen oder das Aufbringen eines …
- … Bodenbeschichtung für GaragenGeeignete Beschichtungen für Garagenböden, die widerstandsfähig gegen Öl, Benzin und Streusalz sind. …
- … Bodenbeschichtung für WerkstättenRobuste Beschichtungen für Werkstattböden, die hohen mechanischen Belastungen …
- … Bodenbeschichtung im AußenbereichGeeignete Beschichtungen für Terrassen, Balkone und andere Außenbereiche, die witterungsbeständig und rutschfest sind. …
- … Muss der Bodenbelag ableitfähig sein, ist statische Aufladung ein Problem. …
- … Industrieboden: Fugenplanung – Systemkompatibilität beachten! …
- … Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Die wichtigsten Aspekte …
- … 1776603180,/forum/architektur/10045.php,/forum/ausbauarbeiten/10515.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15475.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15009.php,/forum/estrich-bodenbelaege …
- … 14979.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14903.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14768.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14762.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14579.php,/forum/estrich-boden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … Garagenboden Anstrich: Welcher Lack passt? …
- … Garagenboden streichen: Welchen Beton-Anstrich wählen? Unterschiede zu normalem Betonfußbodenlack, …
- … Garagenboden, Beton, Anstrich, Bodenbeschichtung, Garagenlack, Betonfarbe, Estrich, Versiegelung …
- … Garage, Bodenbelag, Anstrich, Beton …
- … Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten …
- … Neubau. Garage mit Betonestrich drin. Habe jetzt mit Tiefgrund grundiert - hat auch gut geklappt. Auf der Farbe für Betonfußboden steht nicht für Garagen . Verstehe nicht den Unterschied zwischen …
- … Betonfußboden und Garagenfußboden. Was soll ich nehmen? Danke. …
- … Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Garagenbodenanstrich zu verwenden, da dieser widerstandsfähiger gegenüber mechanischer Belastung (z.B. …
- … Ein normaler Betonfußbodenanstrich ist oft nicht für diese Beanspruchungen ausgelegt. Achten Sie beim …
- … auf eine tragende Betondecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett …
- … dem Aushärten sehr widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen, Klebstoffe und Vergussmassen verwendet.Verwandte Begriffe: Polyurethan, Acrylharz, Kunstharz …
- … eines Materials gegenüber mechanischem Abrieb. Sie ist ein wichtiges Kriterium für Bodenbeläge und Beschichtungen, die starker Beanspruchung ausgesetzt sind.Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, …
- … Einflüssen wie Säuren, Laugen oder Lösungsmitteln. Sie ist besonders wichtig für Bodenbeläge in Industrie- und Gewerbebereichen.Verwandte Begriffe: Säurebeständigkeit, Laugenbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit …
- … Warum ist ein spezieller Garagenbodenanstrich notwendig?Ein Garagenboden ist höheren Belastungen ausgesetzt als ein …
- … normaler Betonboden im Innenbereich. Dazu gehören mechanische Beanspruchung durch Fahrzeuge, chemische Einwirkungen durch Öl und Benzin sowie Feuchtigkeit und Streusalz im Winter. Ein spezieller Anstrich bietet den notwendigen Schutz. …
- … Welche Arten von Garagenbodenanstrichen gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Garagenboden …
- … Teilen sein. Entfernen Sie Öl- und Fettflecken gründlich. Schleifen Sie den Boden leicht an, um eine bessere Haftung des Anstrichs zu gewährleisten. Eine …
- … Wie trage ich den Garagenbodenanstrich auf?Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers sorgfältig durch. Tragen …
- … Wie lange hält ein Garagenbodenanstrich?Die Haltbarkeit eines Garagenbodenanstrichs hängt von der Qualität …
- … Kann ich einen Garagenbodenanstrich selbst auftragen?Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie einen …
- … Garagenbodenanstrich selbst auftragen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Bei größeren Flächen oder besonderen Anforderungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. …
- … Was kostet ein Garagenbodenanstrich?Die Kosten für einen Garagenbodenanstrich hängen von …
- … Wie pflege ich einen Garagenbodenanstrich?Reinigen Sie den Garagenboden regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel …
- … Garagenboden versiegelnInformationen zur Versiegelung von Garagenböden mit verschiedenen Materialien. …
- … Betonboden reinigenTipps …
- … Garagenboden abdichtenMethoden zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und Wasser. …
- … Bodenbeschichtung für WerkstattGeeignete Bodenbeschichtungen für Werkstätten mit hoher Beanspruchung. …
- … Garagenboden: Weichmacherresistenter …
- … Belastung durch Kontakt mit Autoreifen. Einfache Fußbodenfarben werden durch Weichmacher aus den Reifen angelöst, es findet eine …
- … Garagenboden-Anstrich: Epoxidharz-Farbe gefunden! …
- … Garagenboden: Epoxidharzbeschichtung statt Anstrich! …
- … Garagenbodenbeschichtung vom Fachmann mittels Epoxidharzbeschichtung …
- … Bilder eines Garagenbodens mit Epoxidharzbeschichtung gibt es auch auf unserer Homepage zur Information. …
- … Garagenboden streichen: Epoxidharz als Lösung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Fliesen auf Styrodur: Kellerboden-Aufbau im Altbau …
- … Fliesen auf Styrodur im Keller? Infos zu Aufbauhöhe, Dämmung und …
- … Fliesen, Styrodur, Keller, Altbau, Dämmung, Bodenaufbau, Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug, Aufbauhöhe …
- … Bodenbeläge, Dämmung, Keller, …
- … Altbau, Fliesen …
- … Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau? …
- … ich möchte im Keller (Altbau) einen Raum ausbauen. Da nur eine sehr beschränkte Aufbauhöhe für den Fußboden zur Verfügung steht, auf eine Dämmung aber nicht verzichtet werden …
- … Betonbodenplatte, …
- … Flex-Fliesenkleber mit Armierung und Feinsteinzeugfliesen (30x30) …
- … klar, dass normalerweise zwischen die Dämmung und die Fliesen ein Estrich gehört, bei einem ersten Versuch schienen die Fliesen aber sehr fest auf der Styrodurplatte zu haften und …
- … Wäre nett, wenn mir die Fliesenexperten hier auf die Sprünge helfen könnten. …
- … Ich beurteile den geplanten Aufbau mit Fliesen auf Styrodur im Keller kritisch, da Styrodur (EPS) als Dämmstoff unter …
- … Fliesen einige Herausforderungen mit sich bringt. …
- … Betonbodenplatte …
- … Fliesenkleber (Flexkleber) …
- … (z.B. Trockenestrich-Elemente) auf dem Styrodur verlegt werden, bevor die Fliesen aufgebracht werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung. …
- … XPSExtrudierter Polystyrolhartschaum mit höherer Druckfestigkeit als EPS. Eignet sich besser für den Einsatz unter Lasten, z.B. unter Estrichen oder Bodenplatten.Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol …
- … Dämmung aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verteilt Lasten und gleicht Unebenheiten aus.Verwandte Begriffe: Zementestrich, …
- … FlexkleberEin spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund ausgleichen kann. Verhindert Risse in den Fliese …
- … eignet. Ist frostbeständig und unempfindlich gegen Flecken und Kratzer.Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingutfliesen, Spaltplatten …
- … EntkopplungsmatteEine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Risse in den Fliese …
- … Welche Dämmstoffe sind für Fliesen im Keller geeignet?Ich empfehle druckfeste Dämmstoffe wie XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) oder Mineralwolle-Dämmplatten. Diese Materialien sind widerstandsfähiger gegen Belastungen und verhindern Absenkungen im Bodenbelag. …
- … Brauche ich eine Entkopplungsmatte unter den Fliesen?Ich …
- … empfehle eine Entkopplungsmatte, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu reduzieren. Dies minimiert das Risiko von Rissen in den Fliesen, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Bewegungen im Untergrund. …
- … Wie finde ich den richtigen Fliesenleger?Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich von mehreren Fliesenlegern …
- … Was kostet ein Fliesenboden im Keller?Ich empfehle, die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren …
- … ab, wie z.B. der Größe des Raumes, der Art der Fliesen und des Estrichs sowie den Lohnkosten des Fliesenlegers. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um einen Überblick …
- … Fliesen verlegen im Altbau: Tipps und TricksAnleitung zum Verlegen von Fliesen in Altbauten, unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen wie unebene …
- … Bodenaufbau im Keller: Die richtige Schicht für jeden ZweckÜberblick über die verschiedenen Schichten eines Bodenaufbaus im Keller und ihre jeweiligen Funktionen, von der Dämmung …
- … So erhalten Sie einen Bodenaufbau, der auch stärkeren Belastungen ohne Probleme Stand hält. …
- … Lösung: Styrodurplatten mit Fliesenkleber fixieren! …
- … bei allen Fällen Styrodurplatten mit einem einfachen (dem billigsten zu kaufenden) Fliesenkleber auf den Untergrund aufgeklebt. Dies um Unebenheiten auf der Betondecke …
- … B02-Verlegemörtel einen 8 mm Esrichgezogen und am nächsten Tag darauf die Fliesen verklebt. …
- … Zwei Tage nach dem Fugen der Fliesen konnte ich …
- … bereits den Boden voll belasten. …
- … Alles in allem war das und ist noch immer die schnellste und praxiserprobte Lösung für solche Probleme. Ich als Fliesenleger kann mit diesem Aufbauten sicher sein, dass sie funktionieren …
- … 6 cm Aufbau eine 4 cm Styrodur-Dämmung + 8 mm Lazemoflex-Mörtel + Fliese und Kleber erforderlich. …
- … Fliesen auf Styrodur im Keller: Dämmung im Altbau optimieren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zu dünne Fließspachtel auf Beton: Folgen, Risiken & Sanierung bei falscher Wassermenge?
- … Fließspachtel, zu dünn, Betonboden, Wassermenge, Durchtrocknung, Sanierung, Haftgrund, Pfützenbildung …
- … Fußbodentechnik …
- … zum Ausgleich von Gefälle und Unebenheiten auf dem Betonfußboden habe ich zur Schaffung besserer Fliesenlegerbedingungen heute FAUST Fließ- …
- … Bodenspachtel angesetzt und nach Behandlung des zuvor gesäuberten Bodens mit …
- … Fließspachtelschicht, insbesondere durch eine falsche Wassermenge, kann die gewünschten Eigenschaften des Bodens beeinträchtigen. …
- … Eigenschaften verleihen. Fließspachtel wird verwendet, um einen ebenen Untergrund für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat zu schaffen.Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, …
- … Estrich, Nivelliermasse …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Boden …
- … ist ein wichtiger Schritt bei vielen Bau- und Renovierungsarbeiten.Verwandte Begriffe: Rohboden, Basis, Fundament …
- … nicht vollständig erfüllen. Dies kann zu Problemen bei der Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen führen und die Haltbarkeit des gesamten Aufbaus …
- … Haftung auf dem Untergrund beeinträchtigt werden, was langfristig zu Schäden am Bodenbelag führen kann. …
- … Antwort: Anzeichen für zu dünnen Fließspachtel können Unebenheiten im Boden, Risse im Material oder eine insgesamt geringe Festigkeit sein. Auch eine …
- … Projekts ab, wie der Art des Untergrunds, den gewünschten Eigenschaften des Bodens und dem Budget. …
- … messenMethoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen. …
- … -://www.fliesen-bulka.de …
- … dass man den Betonfußboden mit dem Haftgrund einquasten (dient als Haftbrücke) und bevor dieses Zeug trocken ist, den Fließspachtel drüberkippen soll. …
- … 1776484602,/forum/ausbauarbeiten/10119.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15009.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14816.php,/forum/estrich-boden …
- … belaege/14733.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14275.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14055.php,/forum/estrich-boden …
- … belaege/11349.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10524.php,/forum/estrich-bodenbelaege/10314.php,/forum/keller/13393.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
- … Untergrund für Fliesen vorbereiten …
- … Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen? Optimale Untergrundvorbereitung mit Nivellierung & Entkopplung. Jetzt informieren! …
- … auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung? …
- … folgende Untergründe (auf Betonboden): …
- … 2. Teilbereich: alte Fliesen …
- … Ein Fliesenleger hatte uns auf Grund der oben genannten Untergründe empfohlen, die Küche erst mit Nivelliermasse auszugleichen (Ausgleich der Unebenheit Teilbereich 1. und 2.) und anschließend …
- … Meine Frage nun: Ist dies notwendig? Reicht hier nicht flexibler Fliesenkleber? …
- … Ich empfehle Ihnen, die Untergründe vor dem Verfliesen sorgfältig vorzubereiten, um spätere Schäden zu vermeiden. …
- … B. Küche (Estrich & alte Fliesen): …
- … sollten mit Nivelliermasse ausgeglichen werden. …
- … Alte Fliesen: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und prüfen Sie diese auf festen Halt. Verwenden …
- … Sie eine Haftbrücke, um eine gute Verbindung zum Fliesenkleber zu gewährleisten. …
- … Eine Entkopplungsmatte kann sinnvoll sein, um Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen zu reduzieren und Rissbildung zu vermeiden. Dies ist besonders …
- … empfehlenswert bei unterschiedlichen Untergründen oder bei Fußbodenheizung. …
- … Nivelliermasse …
- … Nivelliermasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten …
- … Sie sorgt für eine ebene Fläche, die für die Verlegung von Fliesen oder anderen Bodenbelägen geeignet ist. Es gibt verschiedene Arten von …
- … Nivelliermassen für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe.Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Untergrundvorbereitung …
- … die die Haftung zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material (z.B. Fliesenkleber) verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine sichere und dauerhafte Verbindung …
- … Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen dem Untergrund und dem Fliesenbelag verlegt wird, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildung zu vermeiden. …
- … gleicht Bewegungen und Verformungen des Untergrunds aus und schützt so den Fliesenbelag.Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung …
- … Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fuß …
- … bodenheizungen und zur Verbesserung des Trittschalls.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht …
- … Kunststeinplatten sind Bodenbeläge, die aus künstlich hergestellten Materialien wie Zement, Zuschlagstoffen und Farbpigmenten …
- … und werden oft als Alternative zu Naturstein verwendet.Verwandte Begriffe: Betonwerkstein, Terrazzo, Fliesen …
- … Untergrund für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Ausgleichen, Grundieren und gegebenenfalls das Aufbringen einer Entkopplungsmatte. Eine sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis.Verwandte Begriffe: Estrichsanierung, Nivellierung, Grundierung …
- … Frage: Muss ich alte Fliesen entfernen, bevor ich neue Fliesen verlege?Antwort: Nein, …
- … alte Fliesen müssen nicht unbedingt entfernt werden. Wenn sie fest sitzen und tragfähig sind, können sie als Untergrund für neue Fliesen dienen. Eine gründliche Reinigung und eine Haftbrücke sind jedoch …
- … eine spezielle Grundierung, die die Haftung zwischen dem Untergrund und dem Fliesenkleber verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine sichere und dauerhafte Verbindung …
- … empfehlenswert, wenn der UntergrundUnebenheiten aufweist, zu Rissen neigt oder bei Fußbodenheizung. Sie reduziert Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen und verhindert …
- … Frage: Kann ich jede Nivelliermasse für jeden Untergrund verwenden?Antwort: Nein, es gibt verschiedene Arten von Nivelliermassen, die für unterschiedliche Untergründe geeignet sind. Achten Sie auf …
- … die Herstellerangaben und wählen Sie eine Nivelliermasse, die für den jeweiligen Untergrund (z.B. Estrich, Fliesen) geeignet ist. …
- … Frage: Wie lange muss Nivelliermasse trocknen, bevor …
- … ich Fliesen verlegen kann?Antwort: Die Trocknungszeit von Nivelliermasse variiert je nach Produkt und Schichtdicke. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden pro Millimeter Schichtdicke. …
- … Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Fliesenklebers beachten?Antwort: Wählen Sie einen Fliesenkleber, der für …
- … den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen auszugleichen. …
- … Estrich tragfähig genug für Fliesen ist?Antwort: Der Estrich sollte keine Risse aufweisen und fest sein. Sie können die Festigkeit mit einem Hammer und Meißel prüfen. Wenn der Estrich leicht bröckelt, ist er möglicherweise nicht tragfähig genug und muss saniert werden. …
- … Fliesen auf Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-AnleitungSo sparen Sie Zeit und …
- … Kosten beim Fliesenwechsel. …
- … Die richtige Grundierung für jeden UntergrundWelche Grundierung für welchen Bodenbelag geeignet ist. …
- … Nivelliermasse richtig verarbeiten: So geht'sTipps und …
- … Untergrund prüfen! Ausgleich vor Fliesen auf Kunststein …
- … Entkopplungsmatte: Fliesen auf Kunststein – Ausdehnung beachten! …
- … Die Entkopplungsmatte dient, wie der Name schon sagt, zur Entkopplung der Fliesen zum Untergrund. Fliesen haben einen anderen Ausdehnungskoeffizienten als Kunststein. Durch …
- … Estrichmatte: Schutz vor Spannungsrissen im Oberboden …
- … - vereinfacht ausgedrückt - vor Spannungsrissen im Oberboden. …
- … Fliesen auf Kunststein: Untergrundvorbereitung & Entkopplung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … beeinflusst die Wahl der Fundamente und die Tragfähigkeit des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Fundament, Gründung …
- … endgültige Bemessung. Die Vorbemessung übernimmt der Architekt Aufgrund der Auswertung des Bodengutachtens. Der Statiker wüsste sonst nicht was er überhaupt berechnen sollte. …
- … 3. Die Vorbemessung ließ schwere Wände schon ausscheiden. Es soll eine Bodenplatte gegossen werden, die die Lasten abträgt. Die endgültige und rechtsgültige …
- … Bauphysik und kann nur in diesem Fall bei gegebener Konstruktion die Bodenplatte bemessen. …
- … erst in über 10 m Tiefe vorhanden ist. Daher darf der Boden nicht stark belastet werden, weil sonst das Haus absinkt. …
- … Wenn der Baugrund wirklich so schlecht ist, sind neben der schwimmenden Bodenplatte aber sicherlich noch weitere Maßnahmen notwendig, z.B. Bodenaustausch unter …
- … der Bodenplatte in vom Statiker definierter Mächtigkeit. Der Baugrundgutachter sollte in jedem Fall mit involviert werden. In der Regel stehen im Baugrundgutachten auch Gründungsvorschläge drin. …
- … 1. Eine freitragende Bodenplatte. …
- … möglich. Holz ist unglaublich tragfähig. Sogar wenn an einer Hausecke der Boden weggeschwemmt würde, würde eine Holzhausecke einfach frei in der Luft stehen …
- … alternativ einem leichten Stahlbau das hat auch der Architekt sowie der Bodengutachter (der hat Empfehlungen zur Gründung und Empfehlungen dazu ausgesprochen, wann …
- … Zum Beispiel muss die Fundamentbodenplatte viel größer als das Haus werden, damit an den Rändern …
- … die Bodenplatte nicht zu weit nach unten gebogen wird und das Haus an den Außenmauern tiefer steht als in der Mitte. …
- … Nach der Verbesserung durch den Architekten wäre die Bodenplatte kleiner (mit geringerem Überstand), dünner und mit weniger Stahl …
- … sind und man keine teure Strahlungsheizung wie z.B. Wand- oder Fußbodenheizung (Wandheizung, Fußbodenheizung), sondern eine billigere Luftheizung einsetzen kann. …
- … Ein ordentliches 22 mm Brett in Boden-Deckel-Schalung ist das Minimum einer stabilen Holzfassade, alles darunter ist Gerätehütte …
- … Der Boden wird z.B. auch sehr gut gedämmt. …
- … Laut Architekt sei keine Beheizung des Fußbodens oder der Wände sinnvoll, weil die Wandtemperatur und Fußbodentemperatur …
- … fast 40 °C von Quellentemperatur zu Nutztemperatur. Bei einer wassergeführten Fußboden- oder Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung) sind das immer fast 15 …
- … Wenn ich meine Bodenplatte temperiere und oben auch eine Fußbodenheizung mit ein …
- … Meine Alternative dazu wäre zum Beispiel eine Bodenplatte mit Bauteilaktivierung + FB-Heizung im OGAbk., Vorlauftemperatur wäre auch im Winter …
- … Bodendämmung: 160 mm PS 20 (?) …
- … Dass eine Fußbodenheizung besser ist, bezweifle ich nicht. Sie ist aber auch …
- … sehr viel teurer. Für weniger als die Mehrkosten der Fußbodenheizung (6 Tausend ) könnte der Architekt auch direkt Passivhausstandard erfüllen und da braucht man dann eine noch kleinere Wärmepumpe mit ungefähr 1500 Watt Heizleistung. Aber die Kühlleistung wäre dann bei nur noch 1000 Watt und das reicht für meine Bedürfnisse nicht mehr aus. …
- … Die Fußbodenheizung fällt schon wegen der Kühlnotwendigkeit weg. Der Architekt konnte …
- … dass die Klimaanlage zusätzlich nötig ist, weil man sonst mit Fußbodenkühlung ganz schnell kalte Füße bekommt. Da bräuchte man dann eine …
- … die wäre nur im Erdgeschoss wirksam während oben dann der Fußboden kalt wäre. Dies ginge auch wieder nur mit Stahlbetondecken, da Holzdecken …
- … DINAbk.-Auslegung: Beheizter Betonboden im Passivhaus? …
- … Also werden deine Häuser nicht nach DINAbk. ausgelegt? Oder doch? Den Betonboden im Erdgeschoss und den Estrich im Dachgeschoss zu beheizen, ist …
- … der anderen Seite ist ja aber ein Thermofundament mit integrierter Fußbodenheizung nicht wirklich teuer, wenn man gegenrechnet, dass man Die Heizkörper …
- … und den ganzen Estrich spart. Und man benötigt doch sowieso eine Bodenplatte. Dann hätte man also bereits die Basis für die Heizung …
- … Tapete oder Fliesen (in Nassräumen) …
- … zusätzlichen OSBAbk.-Platten wären ja Extra-Masse die das Klima stabilisieren, die Bauteilaktivierung/Bodenplatte stabilisiert, ebenso wie die Estriche im OGAbk. ... …
- … Dass die Luftheizung unkomfortabler ist als die Beheizung mit einer Fußbodenheizung wurde meinerseits auch nie bestritten, sodass keine Überzeugung notwendig ist, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Erker durch Betonplatte: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
- … in Innerbereich aufgerissen und und festgestellt dass das Wasser über die Bodenplatte hereindrückt. Unter der Bodenplatte ist eigentlich nur ein wenig …
- … Humus, sonst nichts! . Wir haben aber festgestellt das die Bodenplatte an der Unterseite nicht behandelt wurde (z.B. Bitumen ). …
- … BetonplatteEine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das als Fundament, Boden oder Decke verwendet wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur …
- … Schaffung einer ebenen Fläche.Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Stahlbeton. …
- … HorizontalsperreEine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand oder unter die Bodenplatte eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem …
- … Wassereintritt durch die Betonplatte hin?Antwort: Anzeichen können feuchte Stellen am Boden oder an den Wänden im Erker sein, Schimmelbildung, Ausblühungen auf der …
- … ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in die Wand oder unter die Bodenplatte eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich …
- … vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich unter der Bodenplatte staut und eindringen kann. …
- … Erker-Fenster: Bodentiefe Fenster/Türen als Ursache prüfen …
- … Ja der Erker hat Bodentiefe Fenster und Türen! …
- … zu prüfen, wie die Abdichtung (außenseitig) unterhalb der Schwellen dieser Türen vorgenommen wurde. Schließt an diese Türen/den Erker eine Bodengleiche Fläche z.B. Terrasse an? …
- … den Schwellen eintritt, haben wir in einer Seite von Erker den Boden aufgerissen. Das bedeutet wir haben die : …
- … 1. Fliesen abgenommen …
- … Jetzt sehen wir an einer Seite direkt auf den Betonboden! …
- … Bodenwanne: Horizontalsperre unter Wänden erforderlich? …
- … Bodenwanne vorhanden? …
- … Fehlende Bodenwanne: Gewährleistung Bauunternehmer prüfen! …
- … zugehen (Gewährleistung). Mir war nur die Frage wichtig, ob normalerweise die Bodenplatte im Erkerbereich gegen Feuchtigkeit behandelt ist oder nicht. …
- … und schon nach kurzer Zeit beobachten können, dass Wasser auf der Bodenplattenoberseite steht, ist dies mit Sicherheit nicht von unten durch die …
- … Bodenplatte eingedrungen. …
- … Schließt an die Bodentiefen Fenster eine höhengleiche Terrasse …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Schallübertragung durch Trennfuge? Ursachen, Lösungen & Schallschutz
- … auch, wenn dort die Treppe verwendet wird (Stahlharfe, je Etage auf Betonboden verschraubt). Alle Wohnräume besitzen einen schwimmenden Estrich mit Trittschall-Matte. Die …
- … die Ursachen hierfür liegen? Liegt es an der Akustik des Nebenhauses (Fliesenböden), welche durch hartes Schuhwerk (die Nachbarsdame trägt gerne modische Holzschuhe) …
- … Trittschall: Harte Bodenbeläge (Fliesen, Laminat) ohne ausreichende Trittschalldämmung verstärken die Schallübertragung. …
- … Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu …
- … Trittschall entsteht durch Gehbewegungen oder fallende Gegenstände und wird über den Boden und die Wände übertragen. Er kann durch den Einsatz von Trittschalldämmung …
- … unter Bodenbelägen reduziert werden. …
- … Frage: Welche Bodenbeläge sind für den Schallschutz besser geeignet? …
- … sind in der Regel besser für den Schallschutz geeignet als harte Bodenbeläge wie Fliesen oder Laminat, da sie Schall absorbieren und …
- … Frage: Was kann ich tun, wenn mein Nachbar Fliesenböden ohne Trittschalldämmung verlegt hat? …
- … - die Fuge zwischen Fliesen und Wand (dort darf KEINE harte Verbindung sein!) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung vs. Frostfreie Gründung: Details, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
- … Perimeterdämmung unter der Bodenplatte oder frostfreie Gründung beim Neubau? Vor- & Nachteile, Kosten und …
- … Perimeterdämmung, frostfreie Gründung, Neubau, Bodenplatte, Dämmung, Fundament, Kosten, Erfahrungen …
- … Andererseits möchten wir gerne eine Perimeterdämmung auch unter (!) der Betonbodenplatte vorsehen (Fußbodenheizung mit Fliesen im …
- … Es wurde hier doch auch empfohlen, die Perimeterdämmung seitlich an der Bodenbetonsohle hochzuführen, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. …
- … Perimeterdämmung: Hierbei wird die Dämmung außen an den erdberührten Bauteilen (Kellerwände, Bodenplatte) angebracht. Dies reduziert Wärmeverluste und beugt Kondenswasserbildung vor. Bei einer …
- … Fußbodenheizung im Untergeschoss ist eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte empfehlenswert, um die Wärme im Gebäude zu halten. …
- … BodenplatteEine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein …
- … FrosttiefeDie Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich.Verwandte Begriffe: Klimazone, Boden …
- … sein?Das hängt von der Region und der Frosttiefe ab. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss. …
- … Bodenplatte dämmen: AnleitungSchritt-für-Schritt-Anleitung zur Dämmung einer Bodenplatte. …
- … und sich dann einbilden, Sie hätten einem Fundamenterder, wenn aus der Bodenplatte eine Metallfahne rauskommt - dann irren Sie sich (leider sieht …
- … kein Frost unter Ihre tragende Fläche kommt und/oder kein frostempfindlicher Boden vorliegt, dürfte es keine Probleme geben. …
- … Schaumglas (Misapor) als Perimeterdämmung neben der Bodenplatte unter Gehwegplatten anbringen? …
- … Ob frostfreie Gründung in unserem Fall wirklich nötig wäre, weiß ich nicht mit Sicherheit. (Der Baugrund ist ziemlich felsig, Muschelkalksteine in Größen von ca. 3 cm bis ca. 80 cm Dicke. Bei Nässe klebt der Boden oberflächig wie Sau - lehmhaltig? . - Habe gerade noch …
- … -://o21.freewebspace.com/Bilder/Bodenprofil.jpg …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonboden, Fliese, Boden, Nivelliermasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonboden ausgleichen: Schiefe Fliesen entfernen & Boden begradigen – Anleitung & Kosten
Suche nach: Schiefe Fliesen? Betonboden ausgleichen!
Suche nach: Betonboden ausgleichen, Fliesen entfernen, Boden begradigen, Nivelliermasse, Bodenausgleichsmasse, Altbausanierung, Estrich
