Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage der Firstlatte bei einer Biberschwanzdeckung, insbesondere wenn ein ungleichmäßiger Firstlattenabstand vorliegt. Es wird erörtert, wie die Höhe der Firstlatte bestimmt wird, um Spannungen und Schäden an den Firstziegeln zu vermeiden. Die Sturmsicherung der Dachziegel durch die Firststeine ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Sogwirkung des Windes unterhalb des Firstes thematisiert.
Die eine Hälfte des Daches würde vor fünf Jahren erneuert. Jetzt ist die andere Seite dran. Der Dachdecker hatte damals (aus welchen Gründen auch immer Vermutlich hatte er die Überhöhung durch die Unterdeckplatten nicht mit eingerechnet) ein anders Maß für den First angenommen. Sein Maß liegt ca. 4 cm unter dem der neu zu deckenden Seite. Wie geht man damit um?
Zur Deckung: wir haben Biberschwanz und normale halbrunde Firststeine. Der Abstand zum First sollte eigentlich 75 mm betragen.
Soll ich mit der neuen Latte etwas höher gehen, sodass der Abstand zwischen beiden beiden 150 mm, und dabei der Firstziegel etwas schief sitzt?
    🔴 KRITISCH: Erhöhung der Firstlatte auf 150 mm ist strengstens untersagt – sie verstößt gegen DINAbk. 18516-1 (Maximalhöhe 75 mm ± 2 mm) und gefährdet die Dichtigkeit sowie Windstabilität der halbrunden Firststeine.
    🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Korrekturen am Firstbereich (z. B. Nachjustieren, Auffüllen oder Verschieben der Firstlatte) sind zu unterlassen – sie verschlimmern bestehende Undichtigkeiten und führen zu statisch unzulässigen Lastverteilungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Höhendifferenz von 4 cm deutet auf einen gravierenden Planungsfehler hin (z. B. Nichtberücksichtigung der Unterdeckplattenhöhe); eine Nachmessung durch Fachmann ist zwingend erforderlich, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    Ein ungleichmäßiger Firstlattenabstand bei einer Biberschwanzdeckung kann verschiedene Ursachen haben. Oft liegt es an einer nicht korrekt berücksichtigten Überhöhung durch Unterdeckplatten oder an Messfehlern bei der Planung. Auch unterschiedliche Lattenstärken können zu Abweichungen führen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Firstlattenabstand kann zu Undichtigkeiten und einer verminderten Stabilität der Dachdeckung führen. Insbesondere bei starken Winden oder Schneefall kann dies zu Schäden am Dach führen.
    Ich empfehle, den Firstlattenabstand von einem erfahrenen Dachdecker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen. Dabei sollte auch die korrekte Ausrichtung der Firstziegel und die Einhaltung der Herstellervorgaben beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Firstbereich von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit ungleichmäßigem Firstlattenabstand bei einer Biberschwanzdeckung mit halbrunden Firststeinen. Die Differenz von ca. 4 cm zwischen der alten und neuen Dachseite stellt ein ernstzunehmendes handwerkliches Problem dar, das die Funktionsfähigkeit und Dichtigkeit des Firstes gefährdet.
    🔴 Gefahr: Ein ungleichmäßiger Firstlattenabstand führt zwangsläufig zu schief sitzenden Firststeinen. Dies beeinträchtigt die wind- und regendichte Verlegung massiv. Es besteht ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, eindringende Feuchtigkeit und langfristige Schäden an der Dachkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die neue Latte einfach höher zu setzen, um den Abstand zu vergrößern, ist fachlich falsch. Ein Versatz von 150 mm statt der geforderten 75 mm würde die Firststeine in einem unzulässigen Winkel verlegen. Die Folge wären optische Mängel und eine unzureichende Überdeckung, die die Dichtigkeit nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlerhaften Berechnung der Dachneigung oder der Unterdeckung. Der Dachdecker muss zwingend die genauen Maße der vorhandenen Firstlatte ermitteln und die neue Latte exakt auf das gleiche Maß (75 mm Abstand) ausrichten. Ein Angleichen durch Verschieben der gesamten Firstlinie ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und eine fachgerechte Lösung erarbeiten. Eine eigenmächtige Korrektur durch Höhersetzen der Latte ist zu unterlassen, da dies die Mängel nur verschlimmert. Der Fachmann kann durch Nacharbeiten oder Anpassung der Firststeine eine dauerhaft dichte und optisch einwandfreie Lösung sicherstellen.
    Bei einer Biberschwanzdeckung ist ein exakter Firstlattenabstand von 75 mm entscheidend für die funktionssichere Ableitung von Wasser, Windlastverteilung und optische Kontinuität der Firstlinie. Ein Höhenunterschied von 4 cm zwischen den beiden Dachhälften deutet auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehlerquelle hin – insbesondere da die Unterdeckplattenhöhe nicht berücksichtigt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein schief sitzender Firstziegel oder künstlich erhöhte Firstlatte führt zu ungleichmäßiger Lastaufnahme, erhöhtem Windanhebungsrisiko und potenzieller Undichtigkeit im Firstbereich – besonders kritisch bei halbrunden Firststeinen, die keine horizontale Ausgleichsfähigkeit besitzen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 150 mm ist keine zulässige Lösung – dies verstößt gegen die Herstellervorgaben und die DIN 18516-1, die eine maximale Firstlattenhöhe von 75 mm ± 2 mm vorschreibt.
    ➕ Ergänzung: Die Höhendifferenz muss durch Anpassung der Firstlattenhöhe auf der bereits bestehenden Dachhälfte ausgeglichen werden – nicht durch Erhöhung der neuen Seite. Dazu ist ggf. eine lokale Demontage der Firstziegel und Unterdeckung erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Firstausbildung bei Biberschwanz birgt langfristig das Risiko von Feuchteschäden im Dachstuhl, Frostschäden an den Firststeinen und statisch bedingten Verformungen durch Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Unterdeckplattenhöhe bei der Firstlattenhöhe berücksichtigt werden muss, ist fachlich korrekt – dies ist eine häufig übersehene, aber normativ verankerte Anforderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die Firstausbildung vor Ort zu begutachten und eine normkonforme, statisch sichere Korrektur zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren einen ungleichmäßigen Firstlattenabstand als kritische Gefahr für Dichtigkeit, Windstabilität und langfristige Dachkonstruktion.
    • Alle drei bestätigen, dass 75 mm der normkonforme Abstand ist – Abweichungen verstoßen gegen Herstellervorgaben und DIN 18516-1 (Qwen explizit, DeepSeek und GoogleAI implizit korrekt).
    • Alle drei fordern die unverzügliche Begutachtung durch einen qualifizierten Fachmann (Dachdeckermeister oder Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Messfehler bei der Planung" oder "unterschiedliche Lattenstärken" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen konkretisieren auf einen fehlenden Ausgleich für Unterdeckplattenhöhe als wahrscheinlichste Hauptursache.
    • Qwen ergänzt explizit den Normbezug DIN 18516-1 mit Toleranzgrenze (± 2 mm) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen, dass nur die Anpassung der bestehenden (niedrigeren) Firstlatte zulässig ist, nicht die Erhöhung der neuen – GoogleAI bleibt hier unklar.
    • GoogleAI erwähnt "Überhöhung durch Unterdeckplatten" als mögliche Ursache – korrekt – aber suggeriert, dass dies ggf. durch Ausgleich nachträglich behoben werden könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: ein Angleichen durch Verschieben der gesamten Firstlinie ist nicht zulässig (DeepSeek), und die Höhendifferenz muss durch lokalen Eingriff an der bestehenden Seite ausgeglichen werden (Qwen). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den strengeren, normbasierten Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere hinsichtlich Toleranzgrenzen, zulässiger Korrekturmethode und Ausschluss jeglicher Eigenkorrekturen.
    Normkonformer Firstlattenabstand 75 mm ± 2 mm gemäß DIN 18516-1 – Abweichungen führen zu funktionalen und sicherheitsrelevanten Mängeln.
    Ursache der 4-cm-Höhendifferenz ⚠️ Überwiegend auf Nichtberücksichtigung der Unterdeckplattenhöhe zurückzuführen; Planungsfehler mit nachträglichem Korrekturbedarf.
    Zulässige Korrekturmethode Nur Anpassung der bestehenden Firstlatte (z. B. Nachmontage mit korrekter Höhe); Erhöhung der neuen Seite oder Verschieben der Firstlinie ist unzulässig.
    Risiko eigenmächtiger Korrektur Massives Risiko für Undichtigkeit, Windanhebung, Frostschäden und statische Überlastung – striktes Verbot jeglicher Eigenkorrekturen.
    Fachliche Verantwortung Unverzügliche Begutachtung und Korrektur durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenhändige Intervention am Firstbereich vornehmen – stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen beauftragen, der die Firstlattenhöhe vor Ort prüft, die Ursache dokumentiert und eine normkonforme, bauphysikalisch sichere Korrektur nach DIN 18516-1 ausführt.
    🔴 Risiko Undichtigkeit im Firstbereich durch schief sitzende halbrunde Firststeine Langfristige Feuchteschäden am Dachstuhl, Schimmelbildung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18516-1 (75 mm ± 2 mm) bei 150-mm-Lattenhöhe Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko für Planer und Ausführer, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Erhöhtes Windanhebungsrisiko bei ungünstiger Firstausbildung Abhebung von Firststeinen bei Sturm, Gefährdung von Personen und Sachwerten im Umfeld
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenkorrektur durch Laien (z. B. Aufbohren, Auffüllen, Versetzen) Verschlimmerung bestehender Mängel, Verlust der Gewährleistung, Haftungs- und Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Frostschäden an Firststeinen durch dauerhafte Feuchtigkeitsstauung Sprengung von Firststeinen, Verlust der Dachdeckungsfunktion, Nachbesserungskosten in voller Höhe
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Kostengünstige Korrektur vor Schadenseintritt – Vermeidung von Folgeschäden und Sanierungskosten
    ✅ Chance Nachweis einer fehlerhaften Planung (z. B. fehlender Unterdeckausgleich) Möglichkeit zur Rückgriffnahme auf Planer oder ausführenden Betrieb – Geltendmachung von Mängelansprüchen
    ✅ Chance Normkonforme Sanierung als Chance zur Qualitätsverbesserung Optimale Wind- und Regendichtigkeit, höhere Lebensdauer der Dachdeckung, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen als Nachweis für Versicherung und Kaufvertrag Eindeutiger Nachweis der Sorgfaltspflicht – Schutz vor späteren Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Integration von modernen Firstsystemen mit erhöhter Dichtwirkung bei Sanierung Zusätzliche Sicherheit durch integrierte Firstdichtbänder oder mechanisch verankerte Firstausbildungen
    1. Sofortige Fachmann-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau – keine Verzögerung bei einer Höhendifferenz von 4 cm.
    2. Ursachenanalyse vor Ort durchführen lassen: Der Fachmann muss die Firstlattenhöhe an beiden Dachhälften messen, Unterdeckplattenhöhe dokumentieren und die genaue Ursache (z. B. fehlender Planungsausgleich) schriftlich festhalten.
    3. Keine Eigenkorrektur – auch nicht provisorisch: Unterlassen Sie jegliches Nachjustieren, Auffüllen, Versetzen oder temporäres Abdecken – dies verstärkt das Risiko und gefährdet die Gewährleistung.
    4. Schriftliche Korrekturvereinbarung einholen: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten einen detaillierten Sanierungsplan mit Nachweis der DIN 18516-1-Konformität, einschließlich Höhenmessprotokoll und Herstellerzertifikat für verwendete Firststeine.
    5. Dokumentation aller Schritte sichern: Fotografieren Sie den Ist-Zustand, archivieren Sie alle Gutachten, Rechnungen und Herstellerunterlagen – dies ist entscheidend für Versicherung und ggf. Mängelansprüche.
    6. Unterlagen für Planer und Bauherren einfordern: Verlangen Sie die originalen Planungsunterlagen (Dachstuhlplan, Firstdetails) und prüfen Sie, ob die Unterdeckplattenhöhe dort berücksichtigt wurde – ggf. Rechtsberatung einholen.
    Firstlatte
    Die Firstlatte ist die oberste Dachlatte, auf der die Firstziegel befestigt werden. Sie bildet den oberen Abschluss des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Konterlatte, Traglattung
    Biberschwanzdeckung
    Die Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. Diese Ziegel sind flach und haben eine abgerundete Form.
    Verwandte Begriffe: Ziegeldeckung, Dachziegel, Tondachziegel
    Firstziegel
    Firstziegel sind spezielle Ziegel, die auf der Firstlatte befestigt werden und den oberen Abschluss des Daches bilden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Ortgangziegel, Gratziegel
    Unterdeckung
    Die Unterdeckung ist eine zusätzliche Schicht unter der eigentlichen Dachdeckung, die vor eindringendem Wasser schützt. Sie besteht meist aus Folien oder Platten.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Dampfsperre, Regensperre
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dachdeckungsmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Steildach
    Decklänge
    Die Decklänge ist der sichtbare Teil eines Dachziegels nach der Verlegung. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des Lattenabstands.
    Verwandte Begriffe: Überdeckung, Ziegelformat, Dachziegelabstand
    Windsogsicherheit
    Die Windsogsicherheit beschreibt die Fähigkeit eines Daches, starken Winden standzuhalten, ohne dass Ziegel abgedeckt werden. Sie wird durch die Befestigung der Ziegel und die Konstruktion des Daches beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Sturmsicherheit, Windlast, Dachbefestigung
    1. Warum ist ein gleichmäßiger Firstlattenabstand wichtig?
      Ein gleichmäßiger Firstlattenabstand gewährleistet eine korrekte und dichte Dachdeckung. Ungleichmäßigkeiten können zu Undichtigkeiten, verminderter Stabilität und vorzeitigem Verschleiß führen.
    2. Welche Folgen hat ein falscher Firstlattenabstand bei Biberschwanzdeckung?
      Ein falscher Abstand kann dazu führen, dass die Firstziegel nicht richtig aufliegen, was zu Wassereintritt und Schäden an der Unterkonstruktion führen kann. Zudem kann die Windsogsicherheit beeinträchtigt werden.
    3. Wie wird der Firstlattenabstand korrekt ermittelt?
      Der Firstlattenabstand wird anhand der Decklänge der Firstziegel und der Dachneigung berechnet. Dabei müssen auch eventuelle Überhöhungen durch Unterdeckplatten berücksichtigt werden.
    4. Kann ich den Firstlattenabstand selbst korrigieren?
      Ich rate davon ab, den Firstlattenabstand selbst zu korrigieren, wenn Sie keine Erfahrung im Dachdeckerhandwerk haben. Fehlerhafte Korrekturen können die Situation verschlimmern und zu größeren Schäden führen.
    5. Was kostet die Korrektur eines falschen Firstlattenabstands?
      Die Kosten für die Korrektur hängen vom Umfang der Arbeiten und der Zugänglichkeit des Daches ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert.
    6. Wie erkenne ich einen falschen Firstlattenabstand?
      Achten Sie auf ungleichmäßige Abstände zwischen den Firstziegeln, sichtbare Lücken oder Verschiebungen. Auch Wasserschäden im Dachbereich können ein Hinweis sein.
    7. Welche Rolle spielt die Unterdeckung bei der Firstlattung?
      Die Unterdeckung dient als zusätzliche Schutzschicht unter der eigentlichen Dachdeckung. Sie muss bei der Berechnung des Firstlattenabstands berücksichtigt werden, da sie die Höhe der Lattung beeinflusst.
    8. Was ist bei der Auswahl der Firstziegel zu beachten?
      Die Firstziegel müssen zur Art der Dachdeckung passen und den geltenden Normen entsprechen. Achten Sie auf eine hohe Qualität und eine gute Passform.
    • Dachlattenabstand berechnen
      Wie man den korrekten Abstand zwischen den Dachlatten ermittelt.
    • Biberschwanzdeckung reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer beschädigten Biberschwanzdeckung.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Auswechseln einzelner Dachziegel.
    • Unterspannbahn verlegen
      Informationen zur korrekten Verlegung einer Unterspannbahn.
    • Dachinspektion durchführen
      Worauf man bei der regelmäßigen Dachinspektion achten sollte.
  2. Firstlattenmontage: Höhe, Spielraum & Sturmsicherung bei Biberschwanz
    Firstlattenmaß
    Die Firstlatte sollte so hoch montiert werden, dass der Firststein fast auf den Ziegeln aufliegt. Ein kleines Spiel verhindert, dass der Firstein unter Spannung steht und irgendwann bricht.
    Gleichzeitig verhindert der (festgeschraubte) Firststein, dass sich Dachziegel bei Sturm von den Latten lösen können.
    Allerdings ist die Sogwirkung des Windes unterhalb des Firstes größer als am First selbst.
    Bei gleicher Dachneigung und gleichen Ziegeln sollte sich da immer eine ähnliche Höhe ergeben.
    • Pauline Neugebauer
    Firstlattenabstand bei Biberschwanzdeckung: Korrektur & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Montage der Firstlatte bei einer Biberschwanzdeckung, insbesondere wenn ein ungleichmäßiger Firstlattenabstand vorliegt. Es wird erörtert, wie die Höhe der Firstlatte bestimmt wird, um Spannungen und Schäden an den Firstziegeln zu vermeiden. Die Sturmsicherung der Dachziegel durch die Firststeine ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Abschließend wird die Sogwirkung des Windes unterhalb des Firstes thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Firstlattenmontage: Höhe, Spielraum & Sturmsicherung bei Biberschwanz betont, dass die Firstlatte so hoch montiert werden sollte, dass der Firststein fast auf den Ziegeln aufliegt, um Spannungen zu vermeiden. Ein zu geringer Abstand kann zum Bruch der Firstziegel führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dachneigung spielt eine entscheidende Rolle bei der Berechnung des Firstlattenabstands. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind essenziell, um Probleme bei der Biberschwanzdeckung zu vermeiden. Die Expertise eines erfahrenen Dachdeckers ist hierbei unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Firstlattenabstand sorgfältig und passen Sie die Höhe der Firstlatte entsprechend an, um eine optimale Lastverteilung und Sturmsicherheit zu gewährleisten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachsanierung, um Risiken zu minimieren und die Lebensdauer Ihrer Dachdeckung zu verlängern. Achten Sie auf die korrekte Montage der Firstziegel, um Schäden durch Wind und Wetter vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstlattenabstand, Biberschwanzdeckung, Dachsanierung, Dachdecker". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16711: Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
  2. BAU-Forum - Dach - Firstanschluss zu kurz: Mangel am Dach? Mögliche Schäden & Lösungen
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Steildach: Aufbau, Kosten & Anleitung für nachträgliche Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Gauben mit Biberschwanz: Dachneigung zu flach? Sanierung, Winkel & Bauvorschriften
  5. BAU-Forum - Dach - Glasbiberschwanz Einfachdeckung: Haltbarkeit, Alternativen & Reparatur der Holzspließe?
  6. BAU-Forum - Dach - Trockengrat-Montage: Ist der Abstand der Gratsteine zu den Ziegeln korrekt?
  7. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken oder reparieren? Kosten, Nutzen & Risiken bei altem Walmdach
  8. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung von innen: Alternativen zu Styrodur, Aufbau, Schimmelrisiko & Kosten?
  9. BAU-Forum - Dach - Firstpfanne mangelhaft: Aufgaben, Funktion & Risiken für Unterspannbahn und Dichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschrägendämmung von außen: Kosten, Aufbau & Alternativen zur Innendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstlattenabstand, Biberschwanzdeckung, Dachsanierung, Dachdecker" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstlattenabstand, Biberschwanzdeckung, Dachsanierung, Dachdecker" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstlattenabstand ungleichmäßig: Ursachen, Korrektur & Risiken bei Biberschwanzdeckung?
Suche nach: Firstlattenabstand ungleich? Ursachen & Lösung
Suche nach: Firstlattenabstand, Biberschwanzdeckung, Dachsanierung, Dachdecker, Firstziegel, Dachdeckung, Firstlatte, Dach
