Dachisolierung von innen: Alternativen zu Styrodur, Aufbau, Schimmelrisiko & Kosten?
Hallo!
Ich möchte mein Dach isolieren.
Das Dach hat derzeit mit 5 cm Styrodur isoliert. Dieses Styrodur liegt teilweise nur lose zwischen den Sparren. Isolierwirkung also gleich 0.
Da das Dachgeschoss bewohnt ist, möchte ich nun tätig werden.
Das Dach möchte ich von außen nicht erneuern, da es völlig intakt ist. Habe eine "Biberschwanzdeckung", die ca. 30 Jahre alt ist.
Sparren sind 14 cm hoch. Von innen Ist an die Sparren eine Bretterverschalung (ca. 3 cm) angebracht.
Meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit von Innen zu isolieren?
Was würde es bringen, wenn ich z.B. von innen 10 cm dicke Holzlagen aufbringen würde? Ich denke mal an Holzschichten mit mehreren Luftkammern (2 cm dicke Leisten, darauf Platten, dann wieder Leisten, dann wieder Platten). Vorbild: Fenster, da hier ja auch mit Luftkammern gearbeitet wird.
Es gibt weiterhin die Weichfaserplatten. Diese werden ja bei Altbausanierungen innen als Isolierung angebracht (z.B. weil Denkmalschutz eine Außenisolierung verbietet). Erreiche ich durch eine Montage dieser Platten auch eine gute Isolierung? Wenn ja - wie sieht es aus mit der Schimmelgefahr?
Gruß, Elmi
  • Elmi
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgebaute Luftkammer-Konstruktion aus Holzleisten und Platten – sie fördert Konvektion, senkt die Oberflächentemperatur der Dachhaut und erhöht massiv das Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Innendämmung ist ein feuchtephysikalischer Nachweis (DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4100) durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater zwingend erforderlich – kein Eigenbau ohne Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Weichfaserplatten sind nur sicher einsetzbar, wenn sie diffusionsoffen sind, eine fachgerechte innenliegende Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m) besitzen und mindestens 12–14 cm Dicke aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende 3 cm Bretterverschalung ist keine Dampfbremse und darf nicht als solche missverstanden werden – sie bietet keinen wirksamen Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 14 cm Sparrenhöhe reicht eine einfache Dämmung zwischen den Sparren nicht aus – ein Aufdoppeln der Sparren oder eine kombinierte Lösung (z. B. zwischen + auf Sparren) ist meist zwingend für ausreichende Dämmwirkung und Tauwasserschutz.
    Ich verstehe, dass Sie Ihr Dach von innen dämmen möchten, da die vorhandene Styrodur-Dämmung unzureichend ist. Da eine Außendämmung nicht in Frage kommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Innendämmung:
    • Weichfaserplatten: Diese sind diffusionsoffen und eignen sich gut für die Innendämmung, besonders im Altbau. Sie können zwischen den Sparren und auf der Innenseite der Sparren angebracht werden.
    • Holzschichten mit Luftkammern: Ähnlich dem Vorbild von Fenstern können Sie eine Konstruktion aus Holzlagen mit dazwischenliegenden Luftkammern erstellen. Dies bietet eine natürliche Dämmung.
    • Leisten und Platten: Eine Kombination aus Leisten und Platten (z.B. Gipskarton oder Holzwerkstoffplatten) kann verwendet werden, um eine Dämmebene zu schaffen.
    🔴 Gefahr: Bei Innendämmung besteht immer die Gefahr von Schimmelbildung, wenn die Konstruktion nicht diffusionsoffen ist oder wenn Feuchtigkeit eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dämmmethode und des Aufbaus beraten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende Dachisolierung von innen zu verbessern. Die aktuelle Situation mit 5 cm Styrodur, das teilweise lose zwischen den Sparren liegt, ist tatsächlich unzureichend und bietet kaum Dämmwirkung. Die Idee, das Dach von außen nicht zu erneuern, ist nachvollziehbar, da die Biberschwanzdeckung intakt ist. Allerdings ist der Ansatz, eine Innendämmung mit selbstgebauten Luftkammern aus Holzleisten und Platten zu realisieren, fachlich höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit mehreren Holzschichten und Luftkammern ist keine fachgerechte Dämmung. Luftkammern in Fenstern funktionieren nur in geschlossenen, gasdichten Systemen. In einer offenen Holzkonstruktion würde die Luft zirkulieren und Konvektion erzeugen, was die Dämmwirkung massiv verschlechtert. Zudem besteht ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung, da die warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an den kalten Oberflächen kondensieren kann.
    ➕ Ergänzung: Weichfaserplatten sind grundsätzlich eine geeignete Option für Innendämmungen im Altbau, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit puffern können. Allerdings ist der Einbau fachgerecht zu planen. Entscheidend ist ein detaillierter Nachweis des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3 oder der Einsatz eines Dampfbremsen-Systems. Die vorhandenen 14 cm Sparrenhöhe reichen für eine Innendämmung mit Weichfaserplatten allein nicht aus, um heutige Energiestandards zu erreichen. Eine Aufdoppelung der Sparren oder eine Kombination mit anderen Dämmstoffen wäre nötig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lose verlegte Dämmung keine Wirkung hat, ist nicht ganz korrekt. Auch lose Dämmung bietet eine gewisse Dämmwirkung, wenn auch stark reduziert. Wichtiger ist, dass die Dämmung lückenlos und ohne Hohlräume angebracht sein muss, um Wärmebrücken und Konvektion zu vermeiden. Die vorhandene 3 cm Bretterverschalung ist als raumseitige Bekleidung zu betrachten, aber nicht als Dampfbremse geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der selbstgebauten Luftkammer-Konstruktion wird dringend abgeraten. Beauftragen Sie einen Energieberater oder einen Fachbetrieb für Dachdämmung mit der Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts. Lassen Sie eine fachgerechte Innendämmung mit geeigneten Materialien (z.B. Holzfaser- oder Zellulosedämmung) und einer korrekten Dampfbremse planen und ausführen. Nur so können Sie Schimmel vermeiden und eine dauerhaft wirksame Dämmung erreichen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine innenliegende Dachdämmung mit unzureichendem, locker liegendem Styrodur (5 cm), einer intakten Biberschwanzdeckung und einer bestehenden 3 cm Bretterverschalung auf 14 cm hohen Sparren – typisch für eine nachträgliche Innendämmung in einem bewohnten Dachgeschoss.
    🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dämmung ohne fachgerechte Planung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der kalten Dachdeckungsschicht, da die Sparrenunterseite und die Dachhaut als kälteste Oberfläche fungieren – besonders bei luftdichten, wasserdampfdichten Aufbauten wie Holzschichten mit Luftkammern oder ungedämmten Leistenkonstruktionen.
    ⚠️ Korrektur: Luftkammern im Dämmaufbau (z. B. Leisten-Platten-System) sind bei Innendämmung kontraproduktiv: Sie senken die Oberflächentemperatur der Dachhaut weiter ab und erhöhen das Kondensationsrisiko – im Gegensatz zu Fenstern, bei denen die Luftkammern zwischen zwei warmen Oberflächen liegen.
    ➕ Ergänzung: Weichfaserplatten (z. B. Holzfaserdämmplatten) sind grundsätzlich geeignet, aber nur bei korrekter Ausführung: Sie müssen diffusionsoffen sein, eine innenliegende Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) mit sd-Wert 0,5–1,5 m aufweisen und eine ausreichende Wärmedämmstärke (mind. 12–14 cm bei λ = 0,038–0,045 W/mK) erreichen, um die Oberflächentemperatur an der Dachhaut über den Taupunkt zu halten.
    🔴 Gefahr: Ein Aufbau mit 10 cm Holzschichten ohne fachgerechte Dampfsteuerung und ohne ausreichende Dämmwirkung führt zu massivem Wärmeverlust, unzureichigem Tauwasserschutz und erhöhter Schimmelgefahr – insbesondere an den Sparrenkanten und im Firstbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, das Dach von außen nicht zu sanieren, ist bei intakter Biberschwanzdeckung (30 Jahre) grundsätzlich nachvollziehbar – allerdings erfordert die Innendämmung eine statisch und feuchtephysikalisch abgesicherte Planung, da die Sparrenkonstruktion nicht für zusätzliche Lasten oder Feuchtespeicherung ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 13384 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchteschutznachrechnung (DIN 4108-3, VDI 4100), um eine wirtschaftliche, schimmelsichere und statisch tragfähige Innendämm-Lösung zu planen – inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und ggf. Nachweis der Sparrentragfähigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmel- und Tauwassergefahr als zentrales Risiko bei Innendämmung – besonders bei ungeeigneten Aufbauten.
    • Alle drei befürworten Weichfaserplatten als grundsätzlich geeignete, diffusionsoffene Dämmvariante – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung.
    • Alle drei lehnen selbstgebaute Luftkammern aus Holz ab: GoogleAI erwähnt sie nur neutral als Idee, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und nennen sie "fachlich höchst problematisch" bzw. "kontraproduktiv".
    • GoogleAI stellt Luftkammern als mögliche Variante dar, ohne die physikalischen Risiken ausreichend zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und warnen vor Konvektion und Abkühlung der Dachhaut.
    • GoogleAI spricht nicht von der Notwendigkeit eines feuchtephysikalischen Nachweises – DeepSeek und Qwen heben diesen als unverzichtbar hervor.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Aussage zu "locker liegender Dämmung": Auch lose Styrodur hat geringe Dämmwirkung – entscheidend ist Lückenlosigkeit, nicht nur Materialvorhandensein (GoogleAI bleibt hier unpräzise).
    • Qwen präzisiert den erforderlichen sd-Wert der Dampfbremse (0,5–1,5 m) und nennt explizit die Normen DIN 4108-3 und VDI 4100 – tiefer als DeepSeek oder GoogleAI.
    • Luftkammer-Konstruktion: GoogleAI listet sie als Option auf; DeepSeek und Qwen widersprechen mit klarem physikalischen Argument (Konvektion → Abkühlung → Kondensation) und bewerten sie als "höchst problematisch" bzw. "kontraproduktiv". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Qwen betont ausdrücklich, dass eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) erforderlich ist; GoogleAI erwähnt das nicht, DeepSeek spricht "Dampfbremse-System" – aber nur Qwen definiert den sd-Wert-Bereich. → Qwens Spezifizierung wird als sicherere, präzisere Empfehlung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur Erstellung eines gesicherten Sanierungskonzepts – dies wird von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert und ist die einzige sichere Basis für eine schimmelfreie Innendämmung.
    Innendämmung allgemein ✅ Konsens Erlaubt, aber nur bei fachgerechter Planung – grundsätzlich riskant ohne Berechnung.
    Weichfaserplatten als Dämmstoff ✅ Konsens Gut geeignet – sofern diffusionsoffen, mindestens 12–14 cm dick und mit korrekter Dampfbremse (sd-Wert 0,5–1,5 m).
    Holz-Luftkammer-Konstruktion ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie neutral als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie eindeutig ab (physikalisch ungeeignet, erhöht Schimmelrisiko) – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Verboten.
    Dampfbremse erforderlich ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit – Qwen präzisiert den sd-Wert-Bereich und betont den Unterschied zu einer Dampfsperre; DeepSeek spricht von "Dampfbremse-System", GoogleAI bleibt vage. Konsens: Dampfbremse ist Pflicht, Dampfsperre ist gefährlich.
    Feuchtephysikalischer Nachweis ✅ Konsens Von DeepSeek und Qwen ausdrücklich gefordert (DIN 4108-3 / VDI 4100); GoogleAI erwähnt ihn nicht – aber da zwei Modelle dies als zwingend bezeichnen und es der Bauphysik entspricht, gilt: Nachweis ist obligatorisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenkonstruktionen. Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz zur Erstellung eines feuchtesicheren, berechneten Innendämm-Konzepts – inkl. Dampfbremse, Luftdichtheit und ggf. statischer Prüfung der Sparren.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an Dachhaut oder Sparrenunterseite Mangelhafte Luftdichtheit, fehlende Dampfbremse oder ungeeigneter Dämmaufbau führen zu Gesundheitsgefahren, Bauschäden und teuren Sanierungen.
    🔴 Risiko Konvektionsverluste bei luftgefüllten Hohlräumen (z. B. Holzleisten-Aufbau) Erhöhter Wärmeverlust, tiefe Oberflächentemperaturen, verstärkte Kondensation – Dämmung wird wirkungslos oder kontraproduktiv.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei Aufdopplung oder zusätzlicher Belastung Überlastung der 14 cm Sparren durch Dämm- und Bekleidungsgewicht → Rissbildung, Durchbiegung oder langfristiger Versagen der Dachkonstruktion.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke trotz Dämmmaßnahme (z. B. nur 5 cm zwischen Sparren) Verfehlung energetischer Mindestanforderungen (EnEVAbk./GEG), hohe Heizkosten, keine signifikante Verbesserung des Raumklimas.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der 3 cm Bretterverschalung als Dampfbremse oder luftdichte Ebene Fehlende Feuchtesperre → unkontrollierte Feuchtigkeitsmigration → Schimmel in Konstruktionshohlräumen, unsichtbar hinter der Verschalung.
    ✅ Chance Erhalt der historisch wertvollen Biberschwanzdeckung durch Innendämmung Nachhaltige Sanierung ohne Eingriff in die Dachhaut – kostengünstiger als komplette Neudeckung, Denkmalschutz-konform.
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas und Behaglichkeit durch diffusionsoffene Weichfaserplatten Natürliche Feuchtepufferung, reduzierte Zugerscheinungen, bessere Akustik – besonders wertvoll in Wohnräumen im Dachgeschoss.
    ✅ Chance Energieeinsparung bis zu 30 % bei fachgerechter Ausführung Signifikante Senkung der Heizkosten und CO₂-Emissionen – mit staatlicher Förderung (z. B. BAFA, KfW) kombinierbar.
    ✅ Chance Vermeidung aufwendiger Dachgerüste und Bauzeitverlängerung durch Innensanierung Keine Witterungsabhängigkeit, kürzere Bauzeit, geringere Belastung für Nachbarn und Umgebung.
    ✅ Chance Integration moderner Dampfbrems-Systeme mit integrierter Luftdichtheit und Dampfdiffusion Zukunftssichere Lösung mit langer Lebensdauer, einfache Montage, hohe Planungssicherheit bei Nachweis.
    1. Sofort feuchtephysikalisch prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz (z. B. aus der Energie-Effizienz-Expertenliste) für einen Tauwassernachweis nach DIN 4108-3 – ohne diesen Nachweis darf keine Dämmung installiert werden.
    2. Weichfaserplatten fachgerecht einbauen: Wählen Sie diffusionsoffene Holzfaserplatten mit mindestens 12 cm Dicke und einem Wärmeleitwert ≤ 0,042 W/mK; verlegen Sie sie lückenlos zwischen und ggf. auf die Sparren – nie lose oder mit Luftspalten.
    3. Dampfbremse nach Norm installieren: Verwenden Sie eine innenliegende Dampfbremse mit sd-Wert zwischen 0,5 und 1,5 m (z. B. spezielle Folien oder Holzfaserplatten mit integrierter Funktion) – niemals eine Dampfsperre oder die bestehende Bretterverschalung als Ersatz.
    4. Sparrenstatik prüfen lassen: Fordern Sie bei geplanter Aufdoppelung oder zusätzlicher Dämm- und Bekleidungslast eine statische Überprüfung der 14 cm Sparren durch einen zertifizierten Sachverständigen an.
    5. Luftkammern und Eigenkonstruktionen vollständig vermeiden: Keine Verwendung von Leisten-Platten-Systemen, Holzschichten mit Luftspalten oder "selbstgebauten Isolationskammern" – diese sind physikalisch ungeeignet und schimmelfördernd.
    6. Förderung aktiv einholen: Reichen Sie den feuchtephysikalischen Nachweis und das Sanierungskonzept bei BAFA oder KfW ein – Innendämmung im Altbau ist oft förderfähig, wenn die Nachweise erfüllt sind.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Bei der Innendämmung ist es besonders wichtig, diffusionsoffene Materialien zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Bei der Innendämmung ist es wichtig, Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmung, EnEV
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Bei der Innendämmung sollte ein möglichst niedriger U-Wert angestrebt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Wärmeleitfähigkeit
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Dampfbremse ist diffusionsoffen, aber luftdicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsoffenheit, Kondensation
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch ein Bauteil vollständig verhindert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Dampfsperre ist luft- und dampfdicht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsoffenheit, Kondensation
    Biberschwanzdeckung
    Eine Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung, bei der Biberschwanzziegel verwendet werden. Diese Ziegel sind flach und haben eine abgerundete Form. Biberschwanzdeckungen sind langlebig und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Ziegel, Dachziegel
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind und welche Nachweise für Neubauten und Sanierungen zu erbringen sind.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung eines Daches?
      Für die Innendämmung eines Daches eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Weichfaserplatten, Holzfaserplatten oder Zellulose. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Wie kann man Schimmelbildung bei der Innendämmung vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollte die Innendämmung diffusionsoffen ausgeführt werden. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum durch die Dämmung nach außen transportiert werden kann. Eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite kann helfen, den Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung zu reduzieren. Eine regelmäßige Lüftung ist ebenfalls wichtig.
    3. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Innendämmung?
      Die Luftdichtheit spielt eine entscheidende Rolle bei der Innendämmung. Undichtigkeiten in der Dämmebene können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen. Außerdem kann feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung führen kann. Daher ist es wichtig, alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig abzudichten.
    4. Kann man eine Innendämmung selbst durchführen?
      Eine Innendämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch ist Fachwissen erforderlich, um Fehler zu vermeiden, die zu Bauschäden führen können. Insbesondere die Planung und Ausführung der Dampfbremse oder Dampfsperre erfordert Sorgfalt. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen oder die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachinnendämmung?
      Für die Dachinnendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die Förderprogramme variieren je nach Region und Art der Maßnahme. Informieren Sie sich am besten bei der KfW oder der BAFA über aktuelle Förderprogramme und deren Voraussetzungen.
    6. Wie dick sollte die Dämmung bei einer Dachinnendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten U-Wert, dem verwendeten Dämmstoff und den baulichen Gegebenheiten. Generell sollte die Dämmung so dick wie möglich sein, um eine gute Wärmedämmung zu erreichen. Die aktuellen EnEV-Vorgaben sollten dabei berücksichtigt werden.
    7. Was ist bei der Auswahl des Dämmstoffs zu beachten?
      Bei der Auswahl des Dämmstoffs sollten verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, wie z.B. die Wärmeleitfähigkeit, die Diffusionsoffenheit, die Umweltverträglichkeit und der Preis. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf sind oft eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen und umweltfreundlich sind.
    8. Wie wirkt sich eine Innendämmung auf den Wohnraum aus?
      Eine Innendämmung reduziert den Wohnraum, da die Dämmung auf der Innenseite der Außenwand angebracht wird. Je dicker die Dämmung, desto größer ist der Raumverlust. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    • Dachdämmung von außen
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der Dämmung des Daches von außen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse bei der Dachdämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern für mehr Licht und Wohnqualität.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Innendämmung, Styrodur, Weichfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster & Dach dämmen im 75er EFH: Kosten, Dämmstoffe, Risiken für Fassade?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand ohne WDVS: Problem bei Neubau-Austrocknung & Heizkosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Notwendigkeit prüfen, Kosten sparen? Alternativen & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach nachträglich isolieren: Aufbau, Dampfsperre & Kosten im Überblick?
  5. BAU-Forum - Dach - 14620: Dachisolierung von innen: Alternativen zu Styrodur, Aufbau, Schimmelrisiko & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung: Außen vs. Innen – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren im Altbau: Anleitung, Kosten & Alternativen ohne Dachabdeckung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dach ohne Sparren nachträglich isolieren: Aufbau, Kosten & Materialien für Altbau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Altbau: Hinterlüftung trotz Dampfbremse (Isover Vario) nötig?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung mit Dampfsperre: Risiken bei Beschädigung der Folie & Richtige Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Innendämmung, Styrodur, Weichfaserplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Innendämmung, Styrodur, Weichfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung von innen: Alternativen zu Styrodur, Aufbau, Schimmelrisiko & Kosten?
Suche nach: Dachdämmung innen: Alternativen & Aufbau
Suche nach: Dachisolierung, Innendämmung, Styrodur, Weichfaserplatten, Luftkammern, Biberschwanzdeckung, Altbau, Schimmel
