Dachschrägendämmung von außen: Kosten, Aufbau & Alternativen zur Innendämmung?
wir sind vor einem Jahr in ein Haus anno 1950 eingezogen. Im OGAbk. haben wir Dachschrägen welche sehr weit oben beginnen (ab 1,40 m). Während des vergangenen Sommers (war sehr heiß) wurde es im OG sehr warm (32 Grad und mehr). Jetzt, während der Wintermonate "zieht" es von den Schrägen runter, was sehr unangenehm und auch nicht Gesundheitsfördernd ist. Deshalb habe ich mal unter die Biberschwanzdeckung geguckt zwecks Isolierung. Der Dachaufbau zeigt sich wie folgt: Biberschwanz auf Lattung (ohne Konterlattung), Sparren ca. 16 cm, Heraklith-Platten, Raufasertapete mit Farbe; Dämmung = Fehlanzeige. Was ich noch gesehen habe, ist, dass offensichtlich das Dach keine Hinterlüftung hat, d.h. unten bei der Traufe wurden die Sparen ausgemauert. Der obere Teil des Daches ist ein begehbarer Dachboden, welcher als Stauraum genützt wird.
Die Herausforderung ist nun, das Dach von Außen zu Dämmen, ohne die Dachschrägenverkleidung von Innen anpacken zu müssen.
Wie sollte der Aufbau dabei aussehen?
Kann ich eine Dampfsperre von Innen auf die Heraklith-Platten aufbringen und dann mit Gipskartonplatten verkleiden?
Muss ich Außen auf das Dämmmaterial noch irgendwelche Bitumenfaserplatten drauflegen?
Danke für die Rückmeldungen
Markus aus der Oberpfalz
  • Markus
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachliche bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine Statikprüfung durch einen Zivilingenieur oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre auf Heraklith-Platten ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu massiver Tauwasserbildung – stattdessen ist bei Innendämmung eine diffusionsoffene Dampfbremse mit kontrollierter Luftdichtheit erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die ausgemauerte Traufe muss vor Dämmung geöffnet werden, um die notwendige Unterdeckenlüftung und Hinterlüftung des Dachaufbaus sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Außendämmung ist ein mindestens 2 cm breiter, durchgängiger Luftspalt (Hinterlüftung) zwischen Dämmung und Dacheindeckung zwingend erforderlich – ohne diesen drohen Dämmstoffverrottung und Schimmel.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Dachschrägendämmung von außen ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit, den Wärmeschutz zu verbessern, ohne den Wohnraum im Inneren zu beeinträchtigen. Besonders bei bereits ausgebauten Dachgeschossen oder wenn die Innenverkleidung erhalten bleiben soll, ist dies vorteilhaft.
    Beim Aufbau der Außendämmung (auch Aufsparrendämmung genannt) wird Dämmmaterial auf die vorhandene Dachkonstruktion aufgebracht. Darauf folgen eine wasserdichte Schicht, Konterlattung, Lattung und die neue Dacheindeckung (z.B. Biberschwanz). Wichtig ist, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren entweichen kann. 🔴 Andernfalls drohen Bauschäden durch Kondenswasser.
    • Prüfung der Statik: Das zusätzliche Gewicht der Dämmung und der neuen Dacheindeckung muss von der Dachkonstruktion getragen werden können.
    • Wahl des Dämmmaterials: Geeignet sind z.B. Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Polyurethan-Hartschaum.
    • Dampfbremse: An der Innenseite der Dachschräge sollte eine Dampfbremse angebracht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen Dachdecker hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohngebäude aus dem Jahr 1950 mit einem ungedämmten Dachaufbau, der aus Biberschwanzziegeln, Lattung ohne Konterlattung, 16 cm Sparren und Heraklith-Platten besteht. Die fehlende Dämmung und die nicht vorhandene Hinterlüftung führen zu sommerlicher Überhitzung und winterlichen Zugerscheinungen, was ein klassisches Problem bei Altbauten darstellt.
    🔴 Gefahr: Der bestehende Dachaufbau ohne Dampfsperre und ohne Hinterlüftung birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung und Bauschäden. Eine nachträgliche Innendämmung mit Dampfsperre auf den Heraklith-Platten, wie vom Nutzer vorgeschlagen, ist ohne fachgerechte Planung hochriskant, da Feuchtigkeit im Bauteil eingeschlossen werden kann und zu Schimmelbildung führt.
    ➕ Ergänzung: Eine Außendämmung ist grundsätzlich die bauphysikalisch bessere Lösung, da sie die Dachhaut aufnimmt und Wärmebrücken minimiert. Allerdings erfordert dies eine vollständige Neueindeckung des Daches mit Aufbau einer Konterlattung, einer diffusionsoffenen Unterspannbahn und einer ausreichenden Dämmstoffdicke (mindestens 20 cm, besser 24 cm). Bitumenfaserplatten sind hier nicht erforderlich, da moderne Dämmstoffe wie Holzfaser- oder Mineralwollplatten direkt auf der Sparrenlage verlegt werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Dampfsperre von innen auf die Heraklith-Platten aufzubringen, ist bauphysikalisch falsch. Heraklith-Platten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Eine Dampfsperre würde diesen Prozess unterbrechen und zu Feuchtestau führen. Stattdessen müsste bei einer Innendämmung ein diffusionsoffener Aufbau mit Dampfbremse und kontrollierter Luftdichtheit gewählt werden, was jedoch den Innenraum verkleinert und aufwändiger ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung zur Tauwasserfreiheit erstellen. Für die Außendämmung ist eine Komplettsanierung des Daches mit neuer Eindeckung, Konterlattung und diffusionsoffenem Aufbau notwendig. Alternativ prüfen Sie eine Innendämmung mit Holzfaser- oder Mineralschaumplatten, jedoch nur nach fachlicher Planung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dampfsperre, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Dach aus den 1950er-Jahren mit massiven bauphysikalischen Schwächen: fehlende Dämmung, keine Hinterlüftung, ausgemauerte Traufe und diffusionsoffene, aber ungeschützte Heraklith-Platten als Unterspannung. Die Folgen – sommerliche Überhitzung und winterliche Zugerscheinungen – deuten auf erhebliche Wärmebrücken und Feuchteprobleme hin.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftung bei einer Außendämmung birgt ein extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall und Dämmstoffverrottung – insbesondere bei Verwendung diffusionsoffener Materialien wie Heraklith. Ohne fachgerechte Luftspaltbildung zwischen Dämmung und Deckung entsteht ein geschlossenes, feuchtes System, das Schimmelbildung und Holzzerstörung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre auf die Heraklith-Platten von innen ist nicht zulässig – Heraklith ist diffusionsoffen und wird durch eine Dampfsperre zur Feuchtesperre umfunktioniert, was zu massiver Kondensatbildung in der Konstruktion führt. Dies verstößt gegen die DINAbk. 4108-3 und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    ➕ Ergänzung: Die ausgemauerte Traufe verhindert nicht nur die notwendige Unterdeckenlüftung, sondern verstärkt auch den Kaltluftzug entlang der Sparrenunterschale – dies ist eine wesentliche Ursache für die Zugerscheinungen und muss vor jeder Dämmmaßnahme behoben werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine Außendämmung ist fachlich sinnvoll, da sie die thermische Brücke durch die Sparren wirksam unterbricht und die bestehende Innenverkleidung erhält – vorausgesetzt, sie erfolgt mit fachgerechtem Aufbau inkl. Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterspannung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Bitumenfaserplatten als zusätzliche Schicht auf der Außendämmung notwendig oder sinnvoll seien, ist falsch – sie behindern die notwendige Diffusion und sind bei sachgemäßer Dachdeckung (z. B. Biberschwanz mit geeigneter Unterspannung) überflüssig und kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) sowie einen Dachdeckermeister mit Erfahrung in historischen Dächern zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und eine Feuchtemessung im Dachaufbau sind zwingend erforderlich, bevor eine Dämmmaßnahme geplant wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Außendämmung als grundsätzlich bauphysikalisch bessere Lösung als Innendämmung – vorausgesetzt, sie erfolgt fachgerecht mit Hinterlüftung und diffusionsoffener Ausführung.
    • Alle drei warnen einhellig vor der Anbringung einer Dampfsperre auf Heraklith-Platten – dies sei bauphysikalisch falsch und schädlich.
    • Alle drei fordern eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Energieberater, Dachdecker-Sachverständiger) vor Planung oder Ausführung.
    • GoogleAI nennt „Dampfbremse an der Innenseite“ als Empfehlung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei Innendämmung ist eine Dampfbremse erforderlich, bei Außendämmung hingegen nicht; bei reinem Altbauzustand (Heraklith ohne Dämmung) ist eine Dampfsperre innen grundsätzlich verboten.
    • GoogleAI nennt Bitumenfaserplatten nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen explizit ihrer Verwendung als unnötig und kontraproduktiv.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Komplettsanierung des Daches (neue Eindeckung, Konterlattung, Unterspannbahn) bei Außendämmung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Behebung der ausgemauerten Traufe als Voraussetzung für Unterdeckenlüftung und nennt explizit die DIN 4108-3 als Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI beschreibt eine Dampfbremse als „reduzierend für das Eindringen von Feuchtigkeit“ – DeepSeek und Qwen widersprechen mit Nachdruck: Bei Heraklith führt jede Dampfsperre zu Feuchtestau und Verletzung der DIN 4108-3. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Dampfsperre auf Heraklith; Außendämmung nur mit Hinterlüftung, Statikprüfung und bauphysikalischer Berechnung; Traufe vorher öffnen; Bitumenfaserplatten vermeiden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfsperre auf Heraklith❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen dies ab – GoogleAIs Formulierung wird durch DeepSeek/Qwen korrigiert: Eine Dampfsperre hier ist bauphysikalisch unzulässig und schädlich.
    Außendämmung als grundsätzliche Lösung✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Außendämmung ist die bauphysikalisch sicherere Variante – wenn fachgerecht umgesetzt mit Hinterlüftung und diffusionsoffener Unterspannung.
    Statikprüfung vor Dämmung✅ KonsensAlle drei betonen: Das zusätzliche Gewicht erfordert eine statische Prüfung – GoogleAI nennt es „Prüfung der Statik“, DeepSeek „vollständige Neueindeckung“, Qwen „fachliche Statikprüfung“.
    Notwendigkeit der Traufenöffnung⚠️ AbwägungQwen nennt sie explizit als zwingende Voraussetzung, DeepSeek erwähnt sie indirekt via „Hinterlüftung“, GoogleAI nicht. Da Qwen die bauphysikalischen Folgen konkret benennt, gilt dies als essenziell.
    Bitumenfaserplatten im Aufbau❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab – Konsens: Überflüssig und kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie eine Außendämmung mit fachgerechtem, diffusionsoffenem Aufbau inkl. mindestens 2 cm Hinterlüftung, nach vorheriger Statikprüfung, bauphysikalischer Berechnung und Öffnung der Traufe – und verzichten Sie vollständig auf Dampfsperren auf Heraklith-Platten oder Bitumenfaserplatten.
    🔴 RisikoTauwasserbildung durch fehlende HinterlüftungLangfristige Dämmstoffverrottung, Schimmel, Holzschäden an Sparren und Unterspannung
    🔴 RisikoStatische Überlastung durch zusätzliches GewichtStrukturelle Gefährdung des Dachstuhls, Risiko von Durchbiegung oder Einsturz
    🔴 RisikoFehlinterpretation der Heraklith-Eigenschaften (z. B. Dampfsperre)Massiver Feuchtestau, Verletzung der DIN 4108-3, Bauschadenshaftung
    🔴 RisikoUnzureichende Traufenlüftung (ausgemauerte Traufe)Verlust der Unterdeckenlüftung, verstärkte Zugerscheinungen, Kaltluftzug entlang der Unterschale
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Berechnung vor DämmungUnvorhersehbare Kondensatausfälle, mangelhafte Tauwasserfreiheit, späterer Sanierungsaufwand
    ✅ ChanceWärmeschutzverbesserung durch AußendämmungSenkung der Heizkosten um bis zu 30 %, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ ChanceErhalt der bestehenden InnenverkleidungKeine Wohnraumverkleinerung, keine Bauzeit im Innenraum, historische Substanz bleibt unangetastet
    ✅ ChanceLösung der Zugerscheinungen durch Traufenöffnung & HinterlüftungWesentliche Steigerung des Wohnkomforts im Dachgeschoss, Reduktion von kalten Luftströmen
    ✅ ChanceErhöhung des Gebäudeenergiestandards (z. B. für BAFA-Förderung)Förderfähigkeit nach BEGAbk.-EM, mögliche Steuervergünstigungen, höhere Verkehrswertigkeit
    ✅ ChanceEntlastung der Innenwandkonstruktion von FeuchtigkeitVerminderte Risiken für Putzabplatzungen, Schimmel an Innenwänden, gesündere Raumluft
    1. Statik- und Bauphysik-Check sofort einleiten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen Energieberater (BAFA-Liste) mit einer Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Glaser-Berechnung und Feuchtemessung im Dachaufbau.
    2. Traufe vor Dämmung öffnen lassen: Lassen Sie durch einen Dachdeckermeister die ausgemauerte Traufe fachgerecht freilegen und mit einer luftdurchlässigen Traufentlüftung ausstatten.
    3. Dampfsperre unterlassen – Dampfbremse prüfen: Verzichten Sie vollständig auf eine Dampfsperre auf Heraklith. Bei geplanter Innendämmung lässt nur ein Fachmann eine diffusionsoffene Dampfbremse mit luftdichtem Anschluss an die Bauteilgrenzen einbauen.
    4. Hinterlüftung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem Dachdecker explizit einen durchgängigen Luftspalt von mindestens 2 cm Höhe zwischen Dämmung und Eindeckung – inkl. Kontrolle per Endoskopie vor Dacheindeckung.
    5. Dämmstoff nach Bauphysik auswählen: Entscheiden Sie sich für diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien wie Holzfaserplatten (nicht PU-Hartschaum) – nur bei bestätigter Tauwasserfreiheit.
    6. Fördermittel früh prüfen: Holen Sie vor Auftragsvergabe ein individuelles Förderkonzept vom BAFA-beratenden Energieberater ein – bei fachgerechtem Aufbau ist BEG-EM-Förderung möglich.
    Dachschrägendämmung
    Die Dachschrägendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung des Wärmeschutzes eines Daches. Sie kann von innen oder von außen erfolgen. Ziel ist es, den Wärmeverlust im Winter zu reduzieren und das Aufheizen im Sommer zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dachdämmung, Aufsparrendämmung
    Aufsparrendämmung
    Die Aufsparrendämmung ist eine Form der Dachdämmung, bei der das Dämmmaterial auf den Sparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken und ist besonders effektiv.
    Verwandte Begriffe: Dachschrägendämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die an der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Inneren in die Dämmung zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Bauschäden
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Kondensation
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion für die Dacheindeckung, die auf den Sparren befestigt wird. Sie dient dazu, eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung
    Biberschwanzdeckung
    Die Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Form der Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln. Sie ist besonders langlebig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Ziegel, Dachziegel
    1. Welche Vorteile bietet eine Dachschrägendämmung von außen?
      Eine Außendämmung ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Zudem bleibt der Wohnraum im Inneren erhalten, da keine Innenausbauten erforderlich sind. Die Arbeiten können unabhängig von der Nutzung des Dachgeschosses durchgeführt werden.
    2. Welche Dämmstoffe sind für eine Dachschrägendämmung von außen geeignet?
      Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserplatten, Mineralwolle oder Polyurethan-Hartschaum. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist und feuchtigkeitsbeständig ist.
    3. Muss bei einer Dachschrägendämmung von außen eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Inneren in die Dämmung zu verhindern. Die Dampfbremse wird an der Innenseite der Dachschräge angebracht.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Dachschrägendämmung von außen?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachfläche, dem gewählten Dämmstoff und der Komplexität der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Kann ich eine Dachschrägendämmung von außen selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da die Arbeiten komplex sind und Fachkenntnisse erfordern. Fehler bei der Ausführung können zu Bauschäden führen.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Dachschrägendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    7. Wie lange dauert eine Dachschrägendämmung von außen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Dachfläche und der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen.
    8. Was ist bei der Wahl der Dacheindeckung zu beachten?
      Die Dacheindeckung sollte zum Stil des Hauses passen und den geltenden Anforderungen entsprechen. Beliebte Materialien sind z.B. Ziegel, Schiefer oder Blech.
    9. Wie wirkt sich eine Dachschrägendämmung auf das Raumklima aus?
      Eine gute Dämmung sorgt für ein angenehmes Raumklima, da sie im Sommer vor Hitze und im Winter vor Kälte schützt. Zudem kann sie den Energieverbrauch senken.
    10. Was ist der Unterschied zwischen Aufsparren-, Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
      Die Aufsparrendämmung wird auf den Sparren angebracht, die Zwischensparrendämmung zwischen den Sparren und die Untersparrendämmung unter den Sparren. Die Aufsparrendämmung bietet die beste Dämmwirkung, da sie eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken ermöglicht.
    • Dachdämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Innendämmung Dachschräge
      Vor- und Nachteile der Dämmung einer Dachschräge von innen.
    • Dampfsperre oder Dampfbremse
      Unterschied und Anwendung von Dampfsperre und Dampfbremse bei der Dämmung.
    • Fördermöglichkeiten Dachdämmung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für die Dachdämmung.
    • Dachsanierung Ablauf
      Schritte und Planung einer umfassenden Dachsanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachschrägendämmung, Außendämmung, Dachdämmung, Innendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand zum Balkon dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für besseren Wärmeschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachschrägendämmung, Außendämmung, Dachdämmung, Innendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachschrägendämmung, Außendämmung, Dachdämmung, Innendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachschrägendämmung von außen: Kosten, Aufbau & Alternativen zur Innendämmung?
Suche nach: Dachschrägendämmung außen: Vorteile & Kosten
Suche nach: Dachschrägendämmung, Außendämmung, Dachdämmung, Innendämmung, Dämmung, Sanierung, Kosten, Aufbau, Alternativen
