Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Giebelseiten bei einer Klinkerfassade, wobei Wärmebrücken, Brandschutz und die Einhaltung aktueller energetischer Standards (GEG) zentrale Themen sind. Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor) und die Notwendigkeit von Brandriegeln werden ebenso diskutiert wie die Qualifikation des Energieberaters.
Wir haben ein Haus von ca. 1900 mit einem Anbau von 1977 gekauft. Da die Giebelseiten vom Haupthaus nur verputzt sind und sehr unschön aussehen müssen diese neu gemacht werden. Die Vorderseite vom Haupthaus (40 cm dickes Feldbrand Mauerwerk) hat im Gegensatz zu den Giebelseiten zusätzlich noch 3 cm Styropor und 5 cm Steinzeugriemchen, da dieser noch super aussieht wollen wir hier nichts dran machen. Der Anbau ist auch verlinkert und ist gemauert mit Poroton.
Im ganzen Haus wurden die Fester getauscht auf 2-fach verglast.
Ein Energieberater hat ausgerechnet das die Giebelseiten mit 120 mm 0,35 WLG Dämmung gedämmt werden müsste um ein U-Wert von <=0,24 zu erreichen.
Der Baustoff Lieferant hat sich das auch angeguckt und hat bedenken das es zu einer Wärmebrücke kommen könnte zwischen den verschiedenen Wänden und Schimmel ein Problem werden könnte.
Der Energieberater kann uns auch nicht wirklich weiter helfen er geht nicht wirklich auf unsere Fragen ein.
Jetzt sind wir ratlos, die Fassade muss gemacht werden aber wir wollen uns natürlich kein Schimmel Problem im Haus holen.
Hättet ihr eine Ahnung was der richtige Schritt für uns wäre?
  • Nico H
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme ist eine fachmännische Bestandsaufnahme des Altputzes (Abklopfen, Haftprüfung) und eine bauphysikalische Wärmebrückenberechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Kombination aus gedämmten Giebelseiten (120 mm, λ = 0,35 W/(m·K)) und ungedämmtem Poroton-Anbau sowie unterschiedlich gedämmter Vorderseite (3 cm Styropor) erzeugt massive Wärmebrücken mit hohem Risiko für Taupunktsunterschreitung, Kondensatbildung und Schimmel – insbesondere an Übergängen und Anschlussstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei innenseitiger Dämmung ist ein vollständiger Feuchteschutznachweis nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 zwingend erforderlich; ohne diesen ist die Maßnahme bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "WLG 0,35" ist fachlich falsch – gemeint ist der λ-Wert (W/(m·K)); eine Verwechslung birgt Planungsrisiken und führt zu falschen Berechnungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits eingebauten 2-fach-Fenster sind energetisch unzureichend für ein sinnvolles Sanierungskonzept; eine Nachrüstung auf 3-fach-Verglasung (Ug ≤ 0,8 W/(m²K)) ist zur Minimierung von Fenster-Wärmebrücken dringend empfohlen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine partielle Dämmung der Giebelseiten bei einer verklinkerten Fassade kann potenziell zu Wärmebrücken führen. Wärmebrücken entstehen, wenn unterschiedliche Bauteile (hier: gedämmte Giebelseite und Klinkerfassade) unterschiedliche Wärmeleitfähigkeiten aufweisen. An diesen Stellen kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung kommen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmebrückenberechnung: Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durch einen Energieberater ist ratsam, um das tatsächliche Risiko zu quantifizieren.
    • Dämmstoffwahl: Wählen Sie einen Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (niedriger Lambda-Wert), um den Dämmeffekt zu maximieren.
    • Anschlussdetails: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Dämmung an den Übergängen zur Klinkerfassade, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Alternativen prüfen: Überlegen Sie, ob eine Innendämmung der Giebelseiten oder eine Dämmung der Kellerdecke/des Daches sinnvolle Alternativen darstellen könnten.
    🔴 Gefahr: Durch Wärmebrücken kann es zur Taupunktunterschreitung und somit zur Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater vor Ort umfassend beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung der Giebelseiten eines Altbaus von ca. 1900 mit Klinkerfassade. Die Eigentümer möchten die unschönen, verputzten Giebelseiten erneuern und gleichzeitig dämmen, während die Vorderseite mit einer bestehenden 3 cm Styropor-Dämmung und Steinzeugriemchen erhalten bleiben soll. Ein Energieberater empfiehlt 120 mm Dämmung mit WLG 0,35, um einen bestimmten U-Wert zu erreichen. Die Fenster wurden bereits auf 2-fach-Verglasung getauscht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei der nachträglichen Dämmung von Giebelseiten an einem Altbau mit Klinkerfassade ist die Schaffung von Wärmebrücken. Insbesondere der Übergang von der gedämmten Giebelseite zur ungedämmten oder anders gedämmten Vorderseite (3 cm Styropor) sowie zum Klinker-Anbau (Poroton) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung. Die unterschiedlichen Dämmstärken und Materialien führen zu einem ungleichmäßigen Temperaturverlauf in der Wand.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Dämmung von 120 mm WLG 0,35 ist für einen Altbau mit 40 cm Feldbrandmauerwerk grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeschutz zu verbessern. Allerdings muss die Dämmung fachgerecht und vor allem wärmebrückenfrei an die bestehende Bausubstanz angeschlossen werden. Es ist zu prüfen, ob die Dämmung auf der Außenseite oder Innenseite der Giebelwand angebracht werden soll. Eine Außendämmung ist in der Regel bauphysikalisch günstiger, verändert aber das Erscheinungsbild der Fassade.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Giebelseiten "nur verputzt sind", ist irreführend. Es handelt sich um massive Ziegelwände, die verputzt wurden. Die Dämmung muss auf diesen Putz aufgebracht werden, wobei die Haftung des neuen Dämmsystems auf dem Altputz kritisch zu prüfen ist. Ein Abklopfen und eine fachmännische Beurteilung des Altputzes sind vor Beginn der Arbeiten zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Wärmebrückenberechnung und eines Anschlussplans für die Dämmung der Giebelseiten. Lassen Sie die Anschlüsse an die bestehende Vorderfassade und den Klinker-Anbau detailliert planen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit einer Innendämmung der Giebelseiten, falls eine Außendämmung aus optischen oder denkmalrechtlichen Gründen nicht in Frage kommt. Führen Sie vor Beginn der Dämmarbeiten eine Bestandsaufnahme des Altputzes durch und lassen Sie diesen gegebenenfalls durch einen Fachmann ertüchtigen.
    Die geplante Giebelseitendämmung an einem denkmalgeschützten oder altbaulich wertvollen Gebäude aus 1900 erfordert höchste fachliche Sorgfalt, da unzureichende Konstruktionen zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine innenseitige Dämmung an massiven Giebeln ohne ausreichende hygrische Planung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung – besonders bei historischem Mauerwerk mit geringer Dampfdiffusionsfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 120 mm Wärmedämmung (0,35 W/mK) und ungedämmtem Anbau aus Poroton schafft massive Wärmebrücken an den Anschlussstellen, was zu lokalen Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt führen und Kondensat begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte U-Wert-Zielwert fehlt im Text – eine Aussage zur energetischen Zielsetzung ist ohne diesen Wert nicht prüfbar; zudem ist die Angabe "0,35 WLG" unzulässig: WLG bezeichnet eine Rohdichte, nicht die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), die korrekt in W/(m·K) angegeben werden muss.
    ➕ Ergänzung: Für historische Klinkerfassaden ist eine außenseitige Dämmung mit diffusionsoffener, mineralischer Dämmung (z. B. Mineralwolle mit geeignetem Putzsystem) vorzuziehen – sofern baulich und denkmalrechtlich zulässig; innenseitige Lösungen erfordern immer eine detaillierte Feuchteschutznachweisführung nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788.
    ➕ Ergänzung: Die bereits erfolgte Fenstersanierung mit 2-fach Verglasung ist energetisch unzureichend – moderne 3-fach-Wärmeschutzverglasung mit Ug ≤ 0,8 W/(m²K) wäre für ein Altbausanierungskonzept dringend erforderlich, um die Gesamtenergiebilanz zu optimieren und Wärmebrücken an Fensteranschlüssen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA), der eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung inkl. Feuchteschutznachweis, Wärmebrückenanalyse und denkmalrechtlicher Abstimmung durchführt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken an Übergängen (Giebel–Klinker, Giebel–Vorderfassade) als schwerwiegendes, kritisches Risiko.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Tauwasser, Kondensat und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Umsetzung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Planung durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Maßnahmenbeginn.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Dämmstoffwahl und Anschlussdetails, ohne explizit die Denkmalschutz- oder Altbauspezifika zu benennen.
    • DeepSeek betont die Putzhaftung als kritisches Bauzustandskriterium und korrigiert die Fehleinschätzung des Mauerwerks als "nur verputzt", was bei GoogleAI und Qwen nicht vertieft wird.
    • Qwen geht besonders detailliert auf denkmalrechtliche Rahmenbedingungen, richtige Kennwertangaben (λ vs. WLG) und den energetischen Zwang zur 3-fach-Verglasung ein – Aspekte, die bei den anderen Modellen nur rudimentär oder gar nicht genannt werden.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit einer Altputz-Analyse (Abklopfen, Ertüchtigung).
    • Qwen ergänzt zur Verpflichtung eines Feuchteschutznachweises bei Innendämmung und zur dringenden Notwendigkeit mineralischer, diffusionsoffener Systeme bei Außendämmung.
    • GoogleAI ergänzt konkrete Alternativen (Kellerdecke, Dachdämmung) – nicht von DeepSeek oder Qwen thematisiert.
    • GoogleAI nennt "Innendämmung der Giebelseiten" als mögliche Alternative – Qwen aber betont ausdrücklich das hohe Schimmelpotenzial innenseitiger Dämmung an massiven Altmauern und verlangt dafür immer einen Feuchteschutznachweis. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet und auf Normen (DIN 4108-3) verweist, wird dessen Einschätzung als sicherere und verbindlichere gewertet.
    • Für die bauphysikalische Planung: Qwen (strengste Normenorientierung, denkmalspezifisch, korrekte Kennwertkommunikation).
    • Für die Bauzustandsanalyse vor Ort: DeepSeek (konkrete Anleitung zur Putzprüfung, klare Materialaufklärung).
    • Für ganzheitliche Sanierungsalternativen: GoogleAI, jedoch nur in Kombination mit den anderen beiden Modellen – niemals isoliert.
    Wärmebrückenrisiko an Übergängen Alle drei KIs bestätigen ein hochgradiges Risiko infolge unterschiedlicher Dämmstärken und Materialien (Giebel vs. Klinker vs. Vorderfassade); besonders an den Anschlussstellen.
    Schimmel- und Feuchteschäden Alle drei KIs warnen einheitlich vor Tauwasserausfall, Kondensatbildung und Schimmel – als direkte Folge fehlender Wärmebrückenvermeidung oder fehlender Feuchteschutznachweise.
    Erforderliche Fachplanung Konsens: Vor Ort tätiger Energieberater (BAFA-Liste) oder Bauphysiker mit Wärmebrückenberechnung und Anschlussplanung ist zwingend erforderlich.
    Altputz-Zustand ⚠️ DeepSeek betont die Prüfung und ggf. Ertüchtigung – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht. Da Haftung entscheidend für die Dämmungssicherheit ist, gilt dies als kritische Abwägung mit hoher Praxisrelevanz.
    Verwendung von 2-fach-Fenstern ⚠️ Nur Qwen kritisiert ausdrücklich die Unzulängigkeit der 2-fach-Verglasung im Gesamtkonzept; GoogleAI und DeepSeek berücksichtigen dies nicht. Aufgrund der Wärmebrückenverstärkung an Fensteranschlüssen wird die Kritik als sachlich begründet eingestuft.
    Innendämmung als Alternative GoogleAI nennt sie als Option; Qwen und DeepSeek warnen davor – Qwen verlangt unter allen Umständen einen Feuchteschutznachweis. Widerspruch ist gegeben; die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbetrachtung – inkl. Wärmebrückenberechnung, Altputzprüfung, Feuchteschutznachweis (bei Innendämmung) und denkmalrechtlicher Abstimmung. Die fachliche Verantwortung darf nicht an Handwerker, sondern ausschließlich an zertifizierte Energieberater oder Bauphysiker delegiert werden.
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Übergängen (Giebel–Klinker, Giebel–Vorderseite) Massiver Wärmeverlust, Tauwasserausfall, Schimmel in Übergangsbereichen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Haftung des Dämmstoffs auf Altputz Abplatzung der Dämmung, Feuchtigkeitseintrag, Sicherheitsrisiko durch herabfallende Komponenten
    🔴 Risiko Innendämmung ohne Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 Kondensatbildung im Mauerwerk, irreversible Feuchteschäden, Gesundheitsgefahr durch Schimmel
    🔴 Risiko Falsche Kennwertangabe ("WLG 0,35" statt λ = 0,35 W/(m·K)) Unzulässige Planung, fehlerhafte U-Wert-Berechnung, nicht erfüllte Energieeinsparziele, Förderablehnung
    🔴 Risiko 2-fach-Fenster im Dämmkonzept belassen Verstärkung von Fenster-Wärmebrücken, deutlich reduzierte Gesamtwirkung der Dämmung, unnötiger Energieverbrauch
    ✅ Chance Außendämmung mit mineralischer, diffusionsoffener Dämmung Bauphysikalisch optimale Lösung bei Altbestand, schützt Mauerwerk, vereinbar mit Klinkercharakter bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Gesamtsanierungskonzept (Giebel + Fenster + Dach/Keller) Nachweisbare Energieeinsparung > 40 %, erhöhte Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.), langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Denkmalgerechte Dämm-Lösungen (z. B. hinterlüftete Fassaden mit Klinkerimitat) Erhalt des historischen Erscheinungsbilds, denkmalrechtliche Zulassung, hoher Nutzwert
    ✅ Chance Fachplanung durch BAFA-Energieeffizienz-Experten Vermeidung von Folgeschäden, Sicherstellung der Fördermittel, nachweisbare Planungssicherheit für alle Beteiligten
    ✅ Chance Schulung von Handwerkern durch Planer vor Ort Fachgerechte Ausführung der Anschlussdetails, Minimierung von Ausführungsfehlern, langfristige Funktionsfähigkeit
    1. Altputz prüfen und ggf. ertüchtigen: Beauftragen Sie vor Dämmbeginn einen Fachbetrieb mit Abklopfen, Haftprüfung und ggf. Teilergänzung des Altputzes – dokumentieren Sie den Zustand bildlich und schriftlich.
    2. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (BAFA-Expertenliste), der eine normgerechte Wärmebrückenanalyse nach DIN ISO 10211 sowie einen Anschlussplan für alle Übergänge (Giebel–Klinker, Giebel–Vorderseite, Fensteranschlüsse) erstellt.
    3. Feuchteschutznachweis einfordern: Falls eine Innendämmung geplant ist, verlangen Sie vorab einen schriftlichen Feuchteschutznachweis nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – keine Ausführung ohne vorliegenden und genehmigten Nachweis.
    4. Fenster tauschen: Planen Sie den Austausch aller Fenster auf 3-fach-Wärmeschutzverglasung (Ug ≤ 0,8 W/(m²K)) mit thermisch getrenktem Rahmen – dies ist zwingende Voraussetzung für ein kohärentes Sanierungskonzept.
    5. Materialangaben korrigieren: Stellen Sie sicher, dass in allen Planungsunterlagen der korrekte λ-Wert (z. B. "λ = 0,35 W/(m·K)") statt "WLG 0,35" angegeben wird – lassen Sie dies vom Planer bestätigen.
    6. Denkmalschutz abklären: Informieren Sie sich beim zuständigen Denkmalschutzamt über zulässige Dämmvarianten, ggf. mit Mustervorlagen für denkmalgerechte Lösungen (z. B. hinterlüftete Systeme mit Klinkerimitat).
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Kann zu Kondensation und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, EnEVAbk., Isotherme
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmedämmung
    Diffusionsoffen
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Gebäude energetisch bewertet und Sanierungsempfehlungen gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, KfW, BAFA
    Feldbrandmauerwerk
    Ein traditionelles Mauerwerk aus Ziegelsteinen, die im Feld gebrannt wurden. Oft in älteren Gebäuden zu finden.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Altbau
    Poroton
    Ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung
    Styropor
    Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS).
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Wärmedämmung
    1. Frage: Was ist eine Wärmebrücke?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Frage: Warum ist eine Wärmebrückenberechnung wichtig?
      Antwort: Eine Wärmebrückenberechnung ermöglicht es, die tatsächlichen Wärmeverluste an kritischen Stellen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Wärmebrücken zu planen.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für die Giebelseitendämmung geeignet?
      Antwort: Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polystyrol. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine diffusionsoffene Bauweise.
    4. Frage: Kann ich die Giebelseiten selbst dämmen?
      Antwort: Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    5. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Giebelseitendämmung?
      Antwort: Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Frage: Was kostet eine Giebelseitendämmung?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Giebelfläche, dem gewählten Dämmstoff und der Ausführungsart ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Giebelseitendämmung?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Giebelfläche und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert die Dämmung mehrere Tage bis Wochen.
    8. Frage: Was ist bei der Dämmung von Altbauten zu beachten?
      Antwort: Bei Altbauten ist es besonders wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes zu berücksichtigen und eine diffusionsoffene Bauweise zu wählen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Innendämmung
      Alternative zur Außendämmung, besonders bei erhaltenswerter Fassade.
    • Kellerdeckendämmung
      Effektive Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten nach unten.
    • Dachdämmung
      Wichtiger Baustein für die energetische Sanierung eines Hauses.
    • Fassadenverkleidung
      Verschiedene Materialien und Techniken zur Gestaltung und Dämmung der Fassade.
      Detaillierte Analyse zur Identifizierung und Minimierung von Wärmebrücken.
  2. Wärmebrücke Klinkerfassade: Dämmung reduziert Schimmelrisiko
    schöne Grüße
    an den Energieberater. Wenn der nicht einmal eine konstruktive Wärmebrücke beurteilen kann, ist er sein Geld nicht Wert.
    Die Wärmebrücke ist jetzt schon da. Durch die Dämmung wird deren Einfluss verringert. Damit steigt die Temperatur an der inneren Wandoberfläche und das Risiko zur Schimmelbildung reduziert sich.
  3. Giebelseitendämmung: Styropor bis 150mm – Brandgefahr beachten!
    Giebelseiten dämmen
    Das Wichtigste ist, diesen "Energieberater" in die Wüste zu schicken.
    Wenn die Giebelwände nicht mehr schön sind, sollte man sie mit bis zu 150 mm starkem Styropor dämmen.
    Bei 200 mm hat sich gezeigt, dass eine solche Dämmung im Brandfall nicht zu löschen ist. In 30 min war in Frankfurt, gegenüber dem neuen Polizeipräsidium, eine Dämmung, trotz mehrerer Löschzüge, die bereits nach 8 min. vor Ort waren, alles abgebrannt.
    Wem das zu gefährlich ist, muss auf unbrennbare Dämmung ausweichen. Die ist allerdings etwas teurer.
    Die sog. "Brandriegel" halten ein Feuer bei 200 mm nicht auf.
    Vor Jahren hat man Brandversuche bei 60 mm Dämmung durchgeführt. Hier verlöscht ein Feuer von selbst.
    Wer jetzt Bedenken wegen der Brandgefahr bekommt, sollte wissen, dass er in seinem neuen Elektroauto sozusagen in der Brennkammer eines Krematoriums sitzt. Die Batterie muss nur noch durch einen Unfall gezündet werden.
    Warum man etwas derartiges heute zulässt, wo man vor 20 Jahren die Natrium-Schwefel-Batterie ohne eine derartige Gefahr, wegen eines Zwischenfalls ablehnte, wissen die Verantwortlichen vermutlich selbst nicht.
    Bisher habe ich durch eine neue Außendämmung jeden Schimmel beseitigt. 60 mm sind bereits ausreichend.
    Bei den anderen Wänden mit Verklinkerung hat man ein Problem. Dämmung oder Schönheit?
    Droht ein Denkmalschutz sollte man rechtzeitig die Wände abbrechen.
    • Pauline Neugebauer
  4. Giebeldämmung: Brandriegel bei Styropor notwendig & wirtschaftlich?
    @Pauline
    im fraglichen Fall geht es um 120 und nicht um 200 mm. Zudem sind die "Erfahrungen" zwischenzeitlich in die aRdT eingeflossen, so das entsprechende Brandriegel vorzusehen sind.
    Ja, im mehrgeschossigen Bereich halte ich Styropor auch immer noch für gefährlich und (Dank der erforderlichen Brandschutzriegel) für unwirtschaftlich.
    Ob sie verwendbar sind, muss der Planer anhand der objektbezogenen Daten, der Wünsche des Bauherren und der bauaufsichtichen Zulassung beurteilen.
    PS: Darf man in Anbetracht der "Menschenrechte"
    [ Zitat Anfang ] ... diesen "Energieberater" in die Wüste zu schicken ... [ Zitat Ende ]
  5. Energieberatung: Umfassende Dämmung & Fenstererneuerung nötig
    seriöse Energieberatung
    Eine seriöse Energieberatung hätte zu folgendem Ergebnis kommen können: Grundlage EnEVAbk. neueste Version, neue Berechnung der Dämmung für das gesamte Haus mit dem Ergebnis: Alte Dämmung runter, neue Dämmung, eventuell unbrennbar, neue Fenster mit 3-fach-Verglasung, Aufdachdämmung, Qualitätsüberwachung, Antrag für Zuschuss von KfW.
    • Klaus Kirschner
  6. GEG statt EnEV: Neue Dämmvorschriften beachten!
    nach nm halben Jahr
    sollte EnEVAbk. gegen GEG ersetzt werden 😉
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Giebelseitendämmung mit Klinker: Wärmebrücken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Giebelseiten bei einer Klinkerfassade, wobei Wärmebrücken, Brandschutz und die Einhaltung aktueller energetischer Standards (GEG) zentrale Themen sind. Die Wahl des Dämmmaterials (Styropor) und die Notwendigkeit von Brandriegeln werden ebenso diskutiert wie die Qualifikation des Energieberaters.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Giebelseitendämmung: Styropor bis 150mm – Brandgefahr beachten! wird auf die Brandgefahr bei Styropordämmung hingewiesen. Es wird empfohlen, die Dämmstärke zu begrenzen und Brandriegel vorzusehen, wie im Beitrag Giebeldämmung: Brandriegel bei Styropor notwendig & wirtschaftlich? weiter ausgeführt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine umfassende Energieberatung sollte laut dem Beitrag Energieberatung: Umfassende Dämmung & Fenstererneuerung nötig eine ganzheitliche Betrachtung des Hauses beinhalten, inklusive Fenstererneuerung und Dachdämmung, um die Energieeffizienz zu maximieren und Zuschüsse von der KfW zu erhalten.
    🔴 Risiko: Die Wärmebrücke durch die Klinkerfassade kann zu Schimmelbildung führen, wie im Beitrag Wärmebrücke Klinkerfassade: Dämmung reduziert Schimmelrisiko erläutert wird. Eine fachgerechte Dämmung kann dieses Risiko minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen qualifizierten Energieberater hinzuzuziehen, der die spezifischen Gegebenheiten des Hauses beurteilen und eine individuelle Dämmstrategie entwickeln kann. Dabei sollten sowohl energetische als auch brandschutztechnische Aspekte berücksichtigt werden. Achten Sie darauf, dass die Beratung auf dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz (GEG) basiert, wie im Beitrag GEG statt EnEV: Neue Dämmvorschriften beachten! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15503: Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klinkerwand im Innenraum reinigen: Welches Reinigungsmittel entfernt Grünfärbung sicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Giebelseitendämmung bei Klinkerfassade: Wärmebrückenrisiko & Alternativen?
Suche nach: Giebelseitendämmung: Wärmebrücken?
Suche nach: Giebelseitendämmung, Klinkerfassade, Wärmebrücke, Altbau, Dämmung, Energieberater, Poroton, Styropor, Feldbrandmauerwerk
