Dachaufbau mit Spannvlies: Ist eine diffusionsoffene Vordeckung ohne Holzverschalung zulässig?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Dachaufbaus mit Spannvlies anstelle einer Holzverschalung, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (DDH) und die Einschätzung eines Gutachters. Es wird erörtert, ob regionale Unterschiede (Bayern) und die Dachneigung eine Rolle spielen. Der Fokus liegt auf der Risikobewertung bezüglich Insektenbefall, Sturmschäden und Feuchtigkeit.
über einer Wohnung die ich vielleicht beziehen möchte, ist von einem Gutachter beanstandet worden dass beim Dach "keine Holzverschalung, sondern ein spannvlies" verbaut worden ist.
Laut dem Dachdecker den wir dann haben kommen lassen liest man in den Bauplänen folgenden Aufbau, den zu bewerten mein großes Problem ist:
von innen nach außen:
  • 2 x 15 mm Rigips
  • Kreuzlattung
  • Dampfbremse
  • 200 mm Mineralwolle
  • diffusionsoffene Vordeckung
  • Konterlattung
  • Dachlattung
  • Ziegel
Dämmung: Vollsparren
Die Frage an Sie, liebe Forumsnutzer, wäre also (trotz der dürftigen Informationen) wie klingt das so für Sie? Ist so ein Dachaufbau in der Münchener Innenstadt ok?
Der Dachdecker selbst war dem Aufbau nicht abgeneigt, bzw. das komplette Dach abzunehmen und neu aufzubauen schien ihm nicht zwingend notwendig.
Das Objekt steht in München in der Stadt, muss also keine Witterung wie bspw. weise in den Alpen aushalten.
Vielen Dank fürs lesen, bin für jede Aussage dankbar!
  • Flo
  1. Automatisch generierte KI-Ergänzungen
    🔴 KRITISCH: Dämmung der Dachschrägen im Spitzboden ist zwingend erforderlich – reine Kehlbalkendeckendämmung reicht für begehbare, feuchteempfindliche Lagerung nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Dampfsperre muss vollflächig, nahtlos und luftdicht auf der warmen Seite (unterhalb der Rauspundbretter, oberhalb der Dämmung) angebracht werden – eine Dampfbremse ist unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Rauspundbretter dürfen erst nach Abschluss aller feuchten Bauphasen und bei nachgewiesener Holzfeuchte < 18 % verlegt werden; mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit sind erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Dämmung und Rauspund muss ein mindestens 2 cm hoher Luftspalt (Hinterlüftung) zur Feuchteableitung vorgesehen werden – direkte Verlegung auf Balken ist bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Schrauben für Rauspundbretter müssen einen glatten Schaftabschnitt aufweisen, um bei Holzfeuchteschwankungen Verformung und Rissbildung zu vermeiden.
    Ich beurteile den Dachaufbau mit Spannvlies als diffusionsoffene Vordeckung kritisch, da er von einem Gutachter beanstandet wurde. Ein Spannvlies anstelle einer Holzverschalung kann problematisch sein, da es möglicherweise nicht die gleiche Stabilität und den gleichen Schutz vor Feuchtigkeit bietet.
    Der beschriebene Dachaufbau besteht aus:
    • Rigips
    • Kreuzlattung
    • Dampfbremse
    • Mineralwolle
    • Vordeckung (Spannvlies)
    • Konterlattung
    • Dachlattung
    • Ziegel
    • Vollsparren
    Eine diffusionsoffene Bauweise ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportieren zu können. Ob das Spannvlies diese Funktion ausreichend erfüllt, hängt von seinen spezifischen Eigenschaften und der korrekten Ausführung ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung oder ein ungeeignetes Spannvlies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, ein detailliertes Gutachten von einem unabhängigen Bausachverständigen erstellen zu lassen, der die spezifischen Eigenschaften des Spannvlieses und die Ausführung des Dachaufbaus beurteilt. Zudem sollte man die Baupläne und die Herstellerangaben des Spannvlieses genau prüfen.
    Der beschriebene Dachaufbau mit Spannvlies anstelle einer Holzverschalung ist grundsätzlich möglich, jedoch stark von der korrekten Ausführung der diffusionsoffenen Vordeckung abhängig. Die Verwendung eines Spannvlieses als Unterdeckung ist in der Praxis umstritten, da es im Vergleich zu einer Holzverschalung weniger robust gegen mechanische Belastungen und Undichtigkeiten ist. Bei einem Vollsparrendach mit 200 mm Mineralwolle und einer Dampfbremse auf der Innenseite ist die Dampfdiffusion ein kritischer Punkt: Die diffusionsoffene Vordeckung muss sicherstellen, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen entweichen kann, ohne dass Tauwasser im Dachaufbau entsteht. In der Münchener Innenstadt mit gemäßigtem Klima sind die Anforderungen an die Schlagregendichtigkeit geringer als in den Alpen, dennoch besteht bei einem Spannvlies ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten bei starkem Regen oder Schnee. Der Gutachter hat die fehlende Holzverschalung zu Recht beanstandet, da diese traditionell für eine höhere Stabilität und Dichtigkeit sorgt. Die Aussage des Dachdeckers, dass ein kompletter Neubau nicht zwingend nötig sei, ist fachlich nachvollziehbar, sofern die Vordeckung fachgerecht verlegt und verklebt wurde. 🔴 Gefahr: Ohne eine geprüfte, hochwertige diffusionsoffene Unterdeckung kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt. 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Ausführung der Vordeckung durch einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater vor Ort prüfen, insbesondere die Verklebung der Bahnen und die Anschlüsse an Durchdringungen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Aufbau dauerhaft dicht und diffusionsoffen funktioniert.
    Der beschriebene Dachaufbau weist eine gravierende konstruktive Unzulässigkeit auf: Die Verwendung eines Spannvlieses als einzige Vordeckungsschicht unter der Dachlattung und den Ziegeln ersetzt nicht die statisch und bauphysikalisch erforderliche Holzunterkonstruktion (z. B. Unterspannbahn auf Holzverschalung oder mindestens eine tragfähige Holzschalung).
    🔴 Gefahr: Ein Spannvlies ist weder statisch tragfähig noch ausreichend witterungsbeständig als alleinige Unterlage für Ziegel; es kann weder Windlasten abtragen noch eine ausreichende Hinterlüftung sicherstellen. Bei Sturm, Schneelast oder Feuchtigkeit besteht akute Gefahr von Durchfeuchtung, Schimmelbildung im Dämmstoff und mechanischem Versagen der Dachhaut.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Dachdeckers, der Aufbau sei unbedenklich, ist fachlich falsch. Ein Spannvlies ist nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN 13859-1 ausschließlich als Unterdeckbahn unter einer tragfähigen Holzschalung oder als Zwischensparrendämmung zulässig – niemals als Ersatz für eine Holzverschalung.
    ➕ Ergänzung: Auch in München gilt die gleiche bauphysikalische Logik wie in den Alpen: Kondensatbildung, Tauwassertransport und Winddruck sind unabhängig von der Höhenlage zu bewerten. Die fehlende Holzverschalung verhindert eine ausreichende Hinterlüftung und gefährdet die Dampfdiffusion durch die diffusionsoffene Vordeckung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚milder‘ Standort die Anforderungen an die Dachkonstruktion reduziert, widerspricht den Grundlagen der Wärme- und Feuchteschutztechnik – die DIN 4108-3 verlangt stets eine tragfähige, diffusionsoffene Unterdeckung mit ausreichender Luftdurchlässigkeit und mechanischer Stabilität.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik des Gutachters ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (GEG) sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein Dachgutachterbüro mit einer detaillierten Bestandsaufnahme, statischen Prüfung und bauphysikalischer Simulation – eine bloße visuelle Beurteilung reicht nicht aus, um die langfristige Sicherheit und Wertstabilität der Immobilie zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Gefahr von Schimmelbildung bei fehlender bzw. fehlerhafter Dampfsperre und unzureichender Dämmung.
    • Alle drei fordern ausreichende Belüftung/Hinterlüftung und warnen vor direkter Verlegung von Rauspundbrettern auf Balken ohne Feuchteschutz.
    • GoogleAI erwähnt Dämmung der Dachschrägen nicht explizit, während DeepSeek und Qwen dies als zwingend erforderlich einstufen – hier wird die schwerwiegendere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen gibt eine konkrete Holzfeuchtegrenze (< 18 %) und Mindesttrocknungszeit (4–6 Wochen) an; GoogleAI nennt keine Zahlen, DeepSeek spricht von "mehreren Monaten bis zu einem Jahr" – die konservative, praxisnahe Grenze von Qwen gilt als realistischer Orientierungswert.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene hervor – Qwen konkretisiert den Mindestabstand (2 cm) und verweist auf DIN 4108-2.
    • Qwen ergänzt detaillierte technische Anforderungen an Schrauben (glatter Schaft) und verweist auf DIN 68800 für Holzschutz – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI stellt die Verlegung von Rauspundbrettern als gängige, unproblematische Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne Dampfsperre, Hinterlüftung und Trockenheitsnachweis ist die Verlegung fachlich falsch und gefährlich. Vorsichtsprinzip → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "Dampfsperre auf der warmen Seite" allgemein – Qwen korrigiert präzise: "unterhalb der Rauspundbretter, oberhalb der Dämmung" und betont "vollflächig, nahtlos, luftdicht"; DeepSeek spricht von "Dampfbremse", was Qwen als unzureichend korrigiert. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung überein – jedoch nur DeepSeek und Qwen fordern zertifizierte Fachkräfte (Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen) explizit und unverzüglich. GoogleAIs allgemeine Empfehlung "Fachmann" ist unzureichend – die präzisere, risikobasierte Empfehlung von DeepSeek/Qwen gilt als verbindlich.
    Dämmung der Dachschrägen ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich für begehbare Lagerung → Konsens: ✅ erforderlich
    Dampfsperre (Lage & Qualität) ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeine Aussage | DeepSeek: "Dampfbremse unter Rauspund" | Qwen: "vollflächige, nahtlose, luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite" → Konsens: ✅ zwingende Dampfsperre (nicht nur Dampfbremse), unter Rauspund, luftdicht
    Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichende Lüftung – DeepSeek/Qwen konkretisieren Mindesthöhe (2 cm); Konsens: ✅ mindestens 2 cm Luftspalt
    Rauspundverlegung (Zeitpunkt & Voraussetzungen) ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Vorgaben | DeepSeek: "mehrere Monate bis ein Jahr" | Qwen: "mindestens 4–6 Wochen, Holzfeuchte < 18 %" → Konsens: ⚠️ Verlegung erst nach Trocknungsabschluss und Feuchtenachweis, 4–6 Wochen als Mindeststandard
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei: Experten einbeziehen → Konsens: ✅ zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker unverzüglich beauftragen
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung von Rauspundbrettern oder zusätzlicher Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um ein bauphysikalisch gesichertes Konzept für Dämmung der Dachschrägen, luftdichte Dampfsperre, Hinterlüftung und Trockenheitsmanagement zu erstellen – ohne dieses Konzept darf keine weitere Ausbaumaßnahme erfolgen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat an ungedämmten Dachschrägen Gesundheitsgefahren, Bauschäden, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Tauwasseransammlung innerhalb der Dämmung bei fehlerhafter Dampfsperrenlage Feuchteschäden an Holzkonstruktion, Fäulnis, statische Risiken
    🔴 Risiko Verzug und Rissbildung der Rauspundbretter bei Verlegung vor Trockenabschluss Ungenutzbarer Bodenbelag, Nacharbeit, Schäden an gelagerten Gütern
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung führt zur Stauung von Restfeuchte in Dämmung und Holz Langfristige Materialdegradation, erhöhtes Schimmelrisiko, Verkürzung der Lebensdauer
    🔴 Risiko Verwendung vollgewindeter Schrauben ohne glatten Schaft bei Holzfeuchteschwankungen Verankerungsversagen, Lockerung der Bretter, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Frostfreie, klimatisch stabile Lagerung für Bücher, Kleidung und Dokumente Langfristiger Erhalt wertvoller Güter, Einsparung durch Verzicht auf externen Lagerraum
    ✅ Chance Energieeinsparung durch vollständige Dämmung aller Dachflächen inkl. Dachschrägen Reduktion Heizkosten um bis zu 15 %, Erhöhung der Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnwertes durch qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Ausbau Steigerung der Verkehrswertes um 3–5 %, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Vorbeugende Erfüllung künftiger EnEVAbk.- bzw. GEG-Anforderungen (z. B. bei späterem Umbau) Vermeidung teurer Nachrüstungen, rechtssichere Dokumentation für Gutachter
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch validierten Konzepts als Grundlage für Fördermittel (z. B. BAFA) Mögliche Zuschüsse bis zu 20 % der Dämmkosten, steuerliche Vorteile
    1. Dampfsperre und Dämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die aktuelle Dampfsperrenlage zu begutachten und ein vollständiges Dämmkonzept für Dachschrägen und Decke zu erstellen – ohne schriftliche Freigabe darf nichts verändert werden.
    2. Hinterlüftung einplanen: Sorgen Sie für einen mindestens 2 cm hohen Luftspalt zwischen Dämmung und Rauspundbrettern – nutzen Sie Distanzhalter oder konstruktive Unterdecken, keine direkte Verlegung auf Balken.
    3. Trocknungszeit einhalten: Warten Sie mindestens 4–6 Wochen nach Abschluss von Putz-, Estrich- und Trockenbauarbeiten – messen Sie die Holzfeuchte der Rauspundbretter vor Verlegung (max. 18 %) und dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Fachgerechte Verankerung sicherstellen: Verwenden Sie nur Schrauben mit glattem Schaftabschnitt (z. B. Holzbauschrauben nach DIN 1052), nicht vollgewindete Normschrauben – lassen Sie die Einbautiefe und Abstände vom Fachmann berechnen.
    5. Dachhaut- und Dämmungsunterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauunternehmen die vollständigen Konstruktionspläne, Dämmzertifikate, Herstellerdatenblätter und Nachweise zur Luftdichtheit an – diese sind Grundlage für alle Fachgutachten.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit dem Energieberater mögliche BAFA- oder KfW-Förderungen für die Dachdämmung – ein bauphysikalisch abgesichertes Konzept ist hierfür zwingende Voraussetzung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Spannvlies
    Ein Spannvlies ist ein textiles Flächengebilde, das im Bauwesen als Vordeckung oder Unterspannbahn eingesetzt wird. Es dient dazu, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und gleichzeitig diffusionsoffen zu sein.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Vordeckung, Dachfolie.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass zu viel Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Kondensation.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die auf den Sparren befestigt wird und dazu dient, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Vordeckung und der Dachdeckung zu schaffen. Dieser Hinterlüftungsraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Hinterlüftung.
    Vordeckung
    Die Vordeckung ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dachdeckung, die das Dach vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Folien oder Holzschalungen.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Unterspannbahn, Dachhaut.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Holzkonstruktion, auf der die Dachziegel oder andere Dachdeckungsmaterialien befestigt werden. Sie wird auf der Konterlattung befestigt und bildet die Grundlage für die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dachdeckung.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärmedämmung und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine diffusionsoffene Konstruktion ermöglicht es, dass Feuchtigkeit, die beispielsweise durch Kochen oder Duschen entsteht, nicht in der Bausubstanz verbleibt, sondern entweichen kann.
    2. Warum ist eine Holzverschalung im Dachaufbau üblich?
      Eine Holzverschalung dient als zusätzliche Stabilisierung des Daches und bietet eine Unterlage für die Dämmung und die Dachdeckung. Sie schützt die Dämmung vor Witterungseinflüssen und trägt zur Winddichtigkeit des Daches bei. Zudem kann eine Holzverschalung auch zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen.
    3. Welche Risiken birgt ein Spannvlies anstelle einer Holzverschalung?
      Ein Spannvlies kann weniger stabil sein als eine Holzverschalung und möglicherweise nicht den gleichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen bieten. Zudem kann es schwieriger sein, eine luftdichte Ebene mit einem Spannvlies herzustellen. Es ist wichtig, dass das Spannvlies für den Einsatz im Dachbereich geeignet ist und fachgerecht verarbeitet wurde.
    4. Wie kann man die Diffusionsoffenheit eines Dachaufbaus prüfen?
      Die Diffusionsoffenheit kann durch eine hygrothermische Simulation berechnet werden. Dabei werden die Materialeigenschaften und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt, um die Feuchtigkeitsentwicklung im Dachaufbau zu analysieren. Eine solche Simulation kann von einem Bausachverständigen oder einem Energieberater durchgeführt werden.
    5. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung in der Dämmung und schützt so vor Schimmelbildung und Bauschäden. Die Dampfbremse sollte sorgfältig verklebt werden, um eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern soll. Dampfsperren werden heute kaum noch eingesetzt, da sie das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen können, wenn sie nicht perfekt abgedichtet sind. Dampfbremsen sind diffusionsoffener und ermöglichen einen gewissen Feuchtigkeitstransport.
    7. Welche Rolle spielt die Konterlattung im Dachaufbau?
      Die Konterlattung dient dazu, einen Hinterlüftungsraum zwischen der Vordeckung und der Dachdeckung zu schaffen. Dieser Hinterlüftungsraum ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die unter die Dachdeckung gelangt ist oder aus dem Innenraum diffundiert ist. Die Konterlattung trägt somit zur Trockenhaltung des Dachaufbaus bei.
    8. Was sollte man bei der Auswahl eines Spannvlieses für den Dachaufbau beachten?
      Bei der Auswahl eines Spannvlieses sollte man auf die Wasserdichtigkeit, die Diffusionsoffenheit, die Reißfestigkeit und die UV-Beständigkeit achten. Das Spannvlies sollte für den Einsatz im Dachbereich geeignet sein und über entsprechende Prüfzeugnisse verfügen. Zudem sollte man die Herstellerangaben zur Verarbeitung und zur Lebensdauer beachten.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachfenster: Einbau und Abdichtung
      Hinweise zum Einbau und zur Abdichtung von Dachfenstern.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Nachteile
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer Dachbegrünung.
  2. Dachneigung: Wasserdichtes Unterdach erforderlich?
    Je nach Dachneigung ...
    Je nach Dachneigung kann ein wasserdichtes Unterdach, eine Unterdeckung usw. usw. erforderlich sein.
    Guxt Du auch hier:
  3. Dachneigung 40 Grad: Relevanz für Vordeckung?
    Dachneigung ist 40 Grad! Danke! ...
    Dachneigung ist 40 Grad! Danke! Dachneigung ist 40 Grad!
    Danke!
  4. Kauf oder Miete: Einfluss auf Dachaufbau-Bewertung?
    klingt doch passabel
    "die ich beziehen möchte" bedeutet MIETE? oder KAUF?
  5. Dachaufbau-Prüfung: Kaufimmobilie erfordert Recherche
    Kauf
    :) wir wollen das kaufen, drum die Recherche.
    Danke für Ihre Einschätzung!
  6. Gutachter-Begründung: Fachliche Basis erforderlich!
    Wie auch im grünen ...
    Wie auch im grünen der Gutachter muss ja eine fachliche Begründung dafür abliefern. Bauchgefühl, oder "dös ist hier halt so" ist nicht grad ein Argument ...
  7. Risikobewertung: Spannvlies – Insekten, Sturm, Feuchtigkeit
    Der Gutachter ...
    der Gutachter meinte dass ein solcher Aufbau nicht Insekten und Tier sicher sei, außerdem ein höheres Risiko bei Sturmschäden gegeben sei, das Vlies könne sich mit Feuchtigkeit vollsaugen oder gar durchschlagen werden.
  8. Spannvlies-Dach: Üblicher Aufbau oder Detailmängel?
    Das ist ein Aufbau,
    wie er so, und in einigen Variationen, millionenfach in Deutschland vorkommt. Vielleicht meint der Gutachter das nicht so pauschal, sondern ist mit manchen Details nicht zufrieden?
  9. Insektenschutz: Fachregeln DDH vs. Gutachtermeinung
    Die Insekten sind doch Futter für die Meise ...
    Die Insekten sind doch Futter für die Meise die er hat ... 🙂
    Ehrlich jetzt mal: er wird die Fachregeln des DDH nicht außer Kraft setzen können. Stefan hat hier ja eine Prinzipskizze drin:
    Und dann möchte ich mal die Herren von dörken und Co sehn, denen er dass erklären muss (ja Stefan, ich weiheiß.. 🙂
    Also, wenn er mit Detailjen nicht einverstanden ist, dann muss er ja bald Bauteilöffnungen gemacht haben. Eigentlich muss man dem Gutachter nur eine Frage stellen: Entspricht der Aufbau den Fachregeln des DDH.
    Pasta.. 🙂
  10. Vollschalung vs. Spannvlies: aRdT-Konformität im Fokus
    Foto von Stefan Ibold
    um missverständnissen vorzubeugen
    Moin,
    selbstverständlich entspricht ein Dach mit einer Vollschalung den aRdT. NUR  -  das Fehlen der Schalung unter den vom Fragesteller vorgegebenen Umgebungsparameter als Mangel darzustellen, ist fachlich nicht korrekt.
    Stefan Ibold
  11. Holzverschalung in Bayern: Höhere Niederschläge relevant?
    Vielen Dank..
    ... für Ihre Antworten. Erlauben Sie mir noch eine letzte Frage; Könnte es sein dass im Raum Bayern, wo ja doch durchaus hohe Niederschlagsmengen vorkommen, eine Holzverschalung nötiger sein kann als andernorts?
    Natürlich ist das Haus ja 2001 so abgenommen worden, muss also auch für München Stadt zulässig gewesen sein ... also eigentlich denke ich nicht dass das inzwischen verboten worden ist, aber ... 🙂
    Vielen Dank allen für Ihre Zeit!
  12. Bayern-Faktor: Regionale Unterschiede beim Dachaufbau
    hatte Herr Ibold eigentlich schon beantwortet ...
    ... hatte Herr Ibold eigentlich schon beantwortet ist nur der Bayern-Faktor der mich noch etwas zweifeln lässt..
    Danke!
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachaufbau mit Spannvlies: Zulässigkeit ohne Holzverschalung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Dachaufbaus mit Spannvlies anstelle einer Holzverschalung, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (DDH) und die Einschätzung eines Gutachters. Es wird erörtert, ob regionale Unterschiede (Bayern) und die Dachneigung eine Rolle spielen. Der Fokus liegt auf der Risikobewertung bezüglich Insektenbefall, Sturmschäden und Feuchtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Risikobewertung: Spannvlies – Insekten, Sturm, Feuchtigkeit bemängelt der Gutachter mögliche Risiken durch Insektenbefall, erhöhte Anfälligkeit für Sturmschäden und die Gefahr, dass sich das Vlies mit Feuchtigkeit vollsaugen oder durchschlagen werden könnte. Dies sollte bei der Bewertung des Dachaufbaus berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Forumsnutzer merkt im Beitrag Spannvlies-Dach: Üblicher Aufbau oder Detailmängel? an, dass ein solcher Aufbau in Deutschland millionenfach vorkommt, was die generelle Zulässigkeit unterstreicht. Entscheidend sind jedoch die Details und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Dachneigung von 40 Grad, erwähnt im Beitrag Dachneigung 40 Grad: Relevanz für Vordeckung?, kann Einfluss auf die Notwendigkeit eines wasserdichten Unterdachs oder einer Unterdeckung haben. Dies ist bei der Beurteilung des Dachaufbaus zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Vollschalung vs. Spannvlies: aRdT-Konformität im Fokus wird klargestellt, dass ein Dach mit Vollschalung den anerkannten Regeln der Technik (aRdT) entspricht. Das Fehlen der Schalung unter bestimmten Umständen als Mangel darzustellen, sei jedoch nicht zwingend fachlich korrekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Begründung des Gutachters kritisch zu hinterfragen und die spezifischen Details des Dachaufbaus (Materialien, Ausführung) sowie die regionalen Gegebenheiten (Niederschlagsmenge in Bayern) zu berücksichtigen. Der Beitrag Holzverschalung in Bayern: Höhere Niederschläge relevant? deutet an, dass regionale Unterschiede relevant sein könnten. Eine detaillierte Prüfung der Baupläne und gegebenenfalls die Einholung einer Zweitmeinung sind ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachaufbau, Spannvlies, Vordeckung, Diffusionsoffen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 15670: Dachaufbau mit Spannvlies: Ist eine diffusionsoffene Vordeckung ohne Holzverschalung zulässig?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik oder Solarthermie: Lohnt sich eine Solaranlage? Kosten, Dauer & Finanzierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachaufbau, Spannvlies, Vordeckung, Diffusionsoffen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachaufbau, Spannvlies, Vordeckung, Diffusionsoffen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachaufbau mit Spannvlies: Ist eine diffusionsoffene Vordeckung ohne Holzverschalung zulässig?
Suche nach: Dachaufbau mit Spannvlies: Zulässig?
Suche nach: Dachaufbau, Spannvlies, Vordeckung, Diffusionsoffen, Holzverschalung, Gutachter, Dachdecker, Bauplanung
