Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
BAU-Forum: Architekt / Architektur
Hallo
ich plane eine Aufstockung und möchte mehrere Gauben einplanen.
Das Landratsamt (Bayern) würde untergeordnete Gauben erlauben. Meine Recherchen ergaben eine Ansichtsfläche von maximal 4 m² und eine Höhe von maximal 2,5 m .
Wie berechne ich die Ansichtsfläche und die Höhe z.B. bei einer Satteldachgaube? Eine kleine Skizze wäre super.
Vielen Dank
  • And Tuerk
    Um die Ansichtsfläche und Höhe einer untergeordneten Gaube korrekt zu berechnen, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Ansichtsfläche: Die Ansichtsfläche wird durch die Projektion der Gaube auf eine vertikale Ebene parallel zur Dachfläche bestimmt. Bei einer Satteldachgaube entspricht dies im Wesentlichen der Fläche des Giebels und der seitlichen Wangen.
    • Höhe: Die Höhe wird vom höchsten Punkt der Gaube bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen. Die maximal zulässige Höhe beträgt laut Ihren Angaben 2,5 m.
    Die genaue Berechnung hängt von der Geometrie der Gaube ab. Erstellen Sie eine detaillierte Skizze mit allen relevanten Maßen (Breite, Höhe, Dachneigung, etc.). Addieren Sie die Flächen der einzelnen sichtbaren Teile (Giebel, Wangen). Achten Sie darauf, dass die Summe der Ansichtsflächen aller Gauben die maximal zulässige Fläche von 4 m² nicht überschreitet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Berechnung präzise durchzuführen und die Einhaltung der bayerischen Bauordnung sicherzustellen.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für Belichtung und Belüftung sorgt.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachaufstockung
    Ansichtsfläche
    Die Fläche, die von einer Gaube aus einer bestimmten Perspektive sichtbar ist. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der optischen Wirkung und der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfläche, Gebäudeansicht, Projektionsfläche
    Bauordnung
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Satteldachgaube
    Eine Gaube mit einem Satteldach, das in der Regel die gleiche Neigung wie das Hauptdach aufweist. Sie ist eine der häufigsten Gaubenformen.
    Verwandte Begriffe: Walmdachgaube, Schleppgaube, Fledermausgaube
    Aufstockung
    Die Erweiterung eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse. Dies kann durch den Ausbau des Dachgeschosses oder durch den Aufbau eines neuen Geschosses erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Gebäudeerweiterung, Anbau
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis für die Durchführung eines Bauvorhabens. Sie wird erteilt, wenn das Vorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren
    Landratsamt
    Eine Behörde in Bayern, die unter anderem für die Bearbeitung von Bauanträgen zuständig ist. Es ist die Kreisverwaltungsbehörde.
    Verwandte Begriffe: Bauamt, Gemeinde, Kreisverwaltung
    1. Frage: Was bedeutet "untergeordnete Gaube"?
      Antwort: Eine untergeordnete Gaube ist eine Gaube, die sich in ihren Dimensionen (insbesondere Ansichtsfläche und Höhe) an den Vorgaben der lokalen Bauordnung orientiert und somit eine geringere optische Dominanz aufweist. In Bayern sind hier oft maximale Werte für Ansichtsfläche und Höhe festgelegt.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung der Ansichtsfläche?
      Antwort: Die Dachneigung beeinflusst die Projektion der Gaube auf die vertikale Ebene. Je steiler das Dach, desto größer kann die tatsächliche Fläche der Gaube sein, ohne die maximale Ansichtsfläche zu überschreiten. Die Dachneigung muss bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    3. Frage: Was passiert, wenn die Gaube die maximal zulässige Ansichtsfläche überschreitet?
      Antwort: Überschreitet die Gaube die zulässige Ansichtsfläche, kann dies zur Ablehnung des Bauantrags führen. Es ist daher wichtig, die Berechnung sorgfältig durchzuführen und die Vorgaben der Bauordnung einzuhalten.
    4. Frage: Sind Genehmigungen für untergeordnete Gauben erforderlich?
      Antwort: Ja, auch für untergeordnete Gauben ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Das Landratsamt prüft, ob die Gaube den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    5. Frage: Gibt es Unterschiede bei den Vorschriften für Gauben in verschiedenen bayerischen Landkreisen?
      Antwort: Obwohl die bayerische Bauordnung die Grundlage bildet, können einzelne Landratsämter oder Gemeinden zusätzliche Bestimmungen oder Auslegungen haben. Es ist ratsam, sich direkt beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    6. Frage: Welche Unterlagen sind für den Bauantrag einer Gaube erforderlich?
      Antwort: Für den Bauantrag werden in der Regel Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), ein Lageplan, eine Baubeschreibung und statische Berechnungen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Bauamt variieren.
    7. Frage: Kann ich eine Gaube auch nachträglich einbauen?
      Antwort: Ja, der nachträgliche Einbau einer Gaube ist grundsätzlich möglich, erfordert aber ebenfalls eine Baugenehmigung. Es ist wichtig, die statischen Auswirkungen des Eingriffs in die Dachkonstruktion zu berücksichtigen.
    8. Frage: Was ist bei der Dämmung einer Gaube zu beachten?
      Antwort: Die Gaube muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren und den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu entsprechen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachgauben-Arten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Gaubenformen (Satteldach-, Walmdach-, Schleppgaube etc.).
    • Baugenehmigung für Gauben: Ablauf und Kosten
      Schritte zur Erlangung einer Baugenehmigung, benötigte Unterlagen und Gebühren.
    • Gauben-Dämmung: Materialien und Methoden
      Geeignete Dämmstoffe und Techniken zur Minimierung von Wärmeverlusten.
    • Statische Berechnung für Gauben
      Notwendigkeit und Inhalt einer statischen Berechnung bei Eingriffen in die Dachkonstruktion.
    • Kosten einer Gaube: Planung, Bau und Genehmigung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Gaubenbau.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Ansichtsfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Ansichtsfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Suche nach: Untergeordnete Gaube: Fläche & Höhe
Suche nach: untergeordnete Gaube, Gaube, Ansichtsfläche, Höhe, Berechnung, Bayern, Aufstockung, Baurecht
