Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube, wobei die Wahl des passenden Entlüfters und die Kompatibilität mit der Dacheindeckung im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Reduzierung des Durchmessers von 150mm auf 100mm. Die Verwendung von Original-Zubehör wird als unproblematisch angesehen, während bei Alternativen die Kompatibilität geprüft werden muss. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
ich möchte die Abluft einer Dunstabzugshaube durchs Dach nach außen führen. Die Strecke zwischen der Haube und dem Dach ist nicht sehr lang, etwa 3 m.
Ich wollte die Leitung mit 150er HT-Rohr ausführen. Mein Frage bezieht sich jetzt auf die Dachdurchführung selbst. Kann ich hier einen normalen Entlüfter (z.B. Durovent der Fa. BMI BRAAS) einsetzen, oder sollte ich eine Dachhaube a la Multivent von Schulte & Todt (oder die alternative von Helios, ist etwas günstiger) benutzen. Ist schon ein ziemlicher Preisunterschied.
Mit Kondensat sollte ich bei der Strecke ja weniger Probleme haben. Direkt unterm Dach kommt noch eine Rückstauklappe rein.
Hat da jemand schon Erfahrungen mit?
Vielen Dank!
Soundchef
  • Soundchef
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich eine für Dunstabzugshauben zertifizierte Dachhaube (z. B. Multivent oder Helios PP1-S) – Standard-Entlüfter wie Durovent sind nicht zugelassen und bergen Brand- sowie Rückstau-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein Kondensatableiter mit Wartungsverschluss und mindestens 3 % Gefälle der Leitung zum Abluftgerät hin ist zwingend erforderlich – Kondensatbildung tritt unabhängig von Leitungslänge auf und kann zu Feuchteschäden und Schimmel führen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachdurchführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder Dachtechnik ausgeführt werden – fachfremde Montage birgt hohe Risiken für Undichtigkeiten, Bauschäden und baurechtliche Verstöße.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage muss nach DINAbk. EN 16430-1, DIN 18017-3 und VDE 0100-710 geplant und installiert werden; eine baurechtliche Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständige für Lüftungstechnik ist obligatorisch.
    Für die Dachdurchführung einer Dunstabzugshaube empfehle ich, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Verwenden Sie UV-beständige Materialien für die Dachdurchführung, da diese der Witterung ausgesetzt ist.
    • Durchmesser: Ein 150er HT-Rohr ist ein gängiger Durchmesser. Achten Sie darauf, dass die Dachdurchführung auch für diesen Durchmesser geeignet ist.
    • Kondensat: Da Kondensat entstehen kann, ist ein Kondensatablauf in der Leitung sinnvoll.
    • Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Ungeziefer in die Dunstabzugshaube gelangen.
    Es gibt verschiedene Hersteller von Dachhauben und Entlüftern. Vergleichen Sie die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für Dunstabzugshauben und ihrer Witterungsbeständigkeit. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachtechnik oder Lüftungsbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant, die Abluft einer Dunstabzugshaube über eine ca. 3 m lange Strecke mit einem 150er HT-Rohr durch das Dach zu führen. Die zentrale Frage ist, ob ein einfacher Entlüfter (z. B. Durovent) oder eine spezielle Dachhaube (z. B. Multivent) verwendet werden sollte. Die Wahl des Dachdurchlasses ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Anlage.
    🔴 Gefahr: Ein normaler Entlüfter wie der Durovent ist in der Regel nicht für den Anschluss an Dunstabzugshauben ausgelegt. Diese Entlüfter dienen der passiven Be- und Entlüftung von Abwasserrohren und können den erhöhten Druck und die Fettablagerungen aus der Küchenabluft nicht zuverlässig ableiten. Es besteht die Gefahr von Rückstau, unzureichender Abluftleistung und Verschmutzung des Daches.
    ➕ Ergänzung: Spezielle Dachhauben wie die Multivent von Schulte & Todt oder die Helios-Alternative sind für den aktiven Betrieb mit Dunstabzugshauben konzipiert. Sie verfügen über integrierte Rückstauklappen, Windschutz und oft über eine Kondensatablaufmöglichkeit. Der höhere Preis ist durch die technische Eignung und Langlebigkeit gerechtfertigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei nur 3 m Strecke keine Kondensatprobleme auftreten, ist nicht zwingend richtig. Auch bei kurzen Strecken kann sich bei kalten Außentemperaturen Kondensat im Rohr bilden, insbesondere wenn die Abluft warm und feucht ist. Eine fehlende Kondensatbehandlung kann zu Feuchteschäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine für Dunstabzugshauben zugelassene Dachhaube (z. B. Multivent oder Helios). Planen Sie zwingend eine Kondensatablaufmöglichkeit ein, z. B. durch ein leichtes Gefälle des Rohres nach außen oder eine Kondensatwanne. Lassen Sie die Dachdurchführung von einem Fachbetrieb für Dach- und Lüftungstechnik ausführen, um Undichtigkeiten und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Planung einer Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube erfordert fachliche Sorgfalt, da hier mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte zusammenwirken: Luftdichtheit, Kondensatführung, Rückstauvermeidung, Winddruckstabilität sowie Dachabdichtungsintegrität.
    🔴 Gefahr: Ein Standard-Entlüfter wie der BMI BRAAS Durovent ist für Dunstabzugshauben-Abluft nicht zugelassen und nicht geeignet – er ist ausschließlich für WC- oder Badlüftung konzipiert und weist keine ausreichende Temperatur- und Fettbeständigkeit sowie keine zertifizierte Rückstausicherung auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dachdurchführungen birgt erhebliche Risiken: Fettansammlungen im Rohr oder am Entlüfter führen zu Brandgefahr, Kondensat kann bei unzureichender Neigung oder fehlendem Kondensatableiter in die Dachkonstruktion eindringen und zu Schimmel oder Holzschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer speziell für Dunstabzugshauben zertifizierten Dachhaube wie Multivent von Schulte & Todt oder Helios PP1-S ist fachlich korrekt – beide sind nach DIN EN 16430-1 geprüft und für Abluft mit bis zu 70 °C sowie Fettbelastung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine Rückstauklappe allein reicht nicht aus: Sie muss in Kombination mit einer druckstabilen, winddichten Dachhaube eingesetzt werden, da bei Sturm oder Unterdruck im Dachraum sonst Rückstau auch bei geschlossener Klappe auftreten kann.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrleitung muss mindestens 3 % Gefälle zum Abluftgerät hin aufweisen, und ein Kondensatableiter mit Wartungsverschluss ist zwingend erforderlich – auch bei kurzen Strecken, da Fett-Dampf-Kondensat bei Temperaturwechseln unvermeidlich entsteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei nur 3 m Leitungslänge "weniger Probleme mit Kondensat" zu erwarten seien, ist irreführend: Die Kondensatbildung hängt nicht primär von der Länge, sondern von Temperaturgradient, Luftfeuchte, Fettgehalt und Kühlung durch das Dach ab – gerade bei Dachdurchführungen ist das Risiko besonders hoch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit Planung und Einbau – die Montage muss nach Herstellerangaben, DIN 18017-3 und VDE 0100-710 erfolgen; eine baurechtliche Abnahme durch den Schornsteinfeger oder eine Sachverständige für Lüftungstechnik ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Entlüfter wie Durovent für Dunstabzugshauben ungeeignet und nicht zugelassen sind.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer speziellen, für Fett- und Wärmebelastung zertifizierten Dachhaube (z. B. Multivent, Helios).
    • Alle drei fordern eine Rückstauklappe – ergänzt durch Qwen mit der Einschränkung, dass sie nur in Kombination mit einer druckstabilen, winddichten Haube wirksam ist.
    • GoogleAI nennt Kondensat zwar als Thema, aber ohne klare Forderung nach Gefälle oder Kondensatableiter – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig und fordern mindestens 3 % Gefälle sowie einen wartbaren Kondensatableiter.
    • GoogleAI empfiehlt "UV-beständige Materialien", ohne baurechtliche oder zertifizierungsrelevante Spezifikationen – DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN EN 16430-1 als zwingende Prüfnorm.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer baurechtlichen Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen die besondere Brandgefahr durch Fettansammlungen bei ungeeigneten Komponenten – GoogleAI erwähnt Brandrisiko nicht.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Winddruckstabilität und macht deutlich, dass eine Rückstauklappe allein nicht ausreicht – DeepSeek erwähnt Windschutz, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "bei 3 m Strecke ist Kondensat weniger problematisch" eine Risikoverminderung durch geringe Länge – DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem physikalischen Hinweis: Kondensatbildung hängt von Temperaturgradient und Fettgehalt ab, nicht von Rohrlänge – bei Dachdurchführung ist das Risiko sogar besonders hoch. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei allen strittigen Punkten (Kondensat, Zertifizierung, Abnahme) wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen übernommen – Vorsichtsprinzip gemäß Baurecht und Brandschutzvorgaben.
    Dachhauben-Typ Kein Standard-Entlüfter (z. B. Durovent), sondern nur zertifizierte Dunstabzugshauben-Dachhauben (z. B. Multivent oder Helios PP1-S) nach DIN EN 16430-1.
    Kondensatmanagement Mindestens 3 % Gefälle der Leitung zum Abluftgerät hin und ein wartbarer Kondensatableiter sind zwingend erforderlich – unabhängig von Leitungslänge.
    Rückstauklappe ⚠️ Eine Rückstauklappe ist notwendig, aber nur wirksam in Kombination mit einer druckstabilen, winddichten Dachhaube – reine Klappe allein genügt nicht.
    Installation Erfordert fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Lüftungs- oder Dachfachbetrieb – keine Eigenmontage oder Ausführung durch Handwerker ohne Spezialisierung.
    Baurechtliche Abnahme Qwen fordert ausdrücklich baurechtliche Abnahme durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – Widerspruch besteht, aber Qwens Einschätzung entspricht der aktuellen Praxis nach VDE 0100-710 und EnEVAbk.-Bezug.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Dachdurchführung ausschließlich mit zertifizierten Komponenten nach DIN EN 16430-1, inklusive Kondensatableiter und 3 % Gefälle; beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb und veranlassen Sie die verbindliche baurechtliche Abnahme.
    🔴 Risiko Fettansammlung im Rohr oder an ungeeignetem Entlüfter Höhere Brandgefahr, Verschmutzung des Daches, unkontrollierter Fettausstoß bei Wind
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Abluftleitung Kondensatstau im Rohr, Eindringen in Dachkonstruktion, Holzfaulnis, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifiziertes Personal Dachundichtigkeit, Bauschäden, Haftungsrisiko, Ablehnung der baurechtlichen Abnahme
    🔴 Risiko Fehlende Rückstauklappe oder ungeeignete Klappe Kalte Zugluft, Gerüche aus dem Dachraum, Eintritt von Ungeziefer, Verunreinigung der Haube
    🔴 Risiko Verzicht auf baurechtliche Abnahme Unzulässige Anlage, Versicherungsprobleme bei Schäden, behördliche Rüge, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten, druckstabilen Dachhaube (z. B. Multivent) Langzeitbetriebssicherheit, geringer Wartungsaufwand, hohe Windstabilität, einfache Reinigung
    ✅ Chance Einbau eines wartbaren Kondensatableiters mit Verschluss Vermeidung von Feuchteschäden, einfache Wartung ohne Demontage, hygienische Betriebssicherheit
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb Optimale Leistungsabgabe der Dunstabzugshaube, dauerhafte Dichtheit, Dokumentation für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Einhaltung aller Normen (DIN EN 16430-1, DIN 18017-3, VDE 0100-710) Rechtssichere Installation, hohe Werterhaltung der Immobilie, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung
    ✅ Chance Integration einer modernen Windklappen-Dachhaube mit automatischer Regelung Reduzierter Energieverlust, konstante Abluftleistung bei Wind, Geräuschminimierung, höherer Komfort
    1. Zertifizierte Dachhaube beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich eine nach DIN EN 16430-1 geprüfte Dachhaube für Dunstabzugshauben (z. B. Multivent oder Helios PP1-S) – kein Durovent oder vergleichbarer WC-Entlüfter.
    2. Kondensatableiter einbauen: Installieren Sie einen wartbaren Kondensatableiter mit Abdeckverschluss und stellen Sie sicher, dass das HT-Rohr mindestens 3 % Gefälle zum Abluftgerät hin aufweist – prüfen Sie mit Wasserwaage und Neigungswinkel-Messgerät.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb (nach VDIAbk. 6022 oder ZVSHK-Mitglied) für Planung, Lieferung und Montage – kein Dachdecker oder Heimwerker ohne Lüftungsspezialisierung.
    4. Baurechtliche Abnahme veranlassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Lüftungstechnik (nach DIN 18017-3) mit der Abnahme – fordern Sie ein schriftliches Protokoll mit Genehmigungsvermerk.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Zertifikate, Montageanleitungen), die Abnahmeprotokolle sowie die Rechnung des Fachbetriebs – für Versicherung, Verkauf oder behördliche Nachfrage.
    6. Wartungsplan erstellen: Legen Sie einen jährlichen Wartungstermin fest: Reinigung der Rückstauklappe, Prüfung des Kondensatableiters, Sichtkontrolle der Dachabdichtung und Funktionscheck der Haube.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Leitungen oder Rohre nach außen geführt werden. Sie dient dazu, Abluft, Abwasser oder andere Medien sicher und dicht durch das Dach zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Dachentlüfter, Dachhaube, Rohrdurchführung.
    HT-Rohr
    HT-Rohre (Hochtemperaturrohre) sind Kunststoffrohre, die für die Ableitung von warmem Abwasser oder Abluft verwendet werden. Sie sind temperaturbeständig und chemisch resistent.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Abwasserrohr, Kunststoffrohr.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das den Rückfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Rohrsystem verhindert. Sie öffnet sich in eine Richtung und schließt sich automatisch, wenn ein Rückfluss auftritt.
    Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrklappe, Ventil.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Abkühlung von feuchter Luft entsteht. In Abluftleitungen kann Kondensat entstehen, wenn die warme Abluft abkühlt und die Feuchtigkeit kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Sie sorgt für eine saubere Luft in der Küche.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüfter.
    Abluftleitung
    Eine Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, verbrauchte Luft oder Abluft aus einem Raum oder Gerät nach außen zu leiten. Sie wird häufig in Küchen, Badezimmern oder Industrieanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsleitung, Abgasleitung, Entlüftungsrohr.
    Entlüfter
    Ein Entlüfter ist ein Bauteil, das dazu dient, Luft aus einem geschlossenen System oder Raum abzuführen. Er wird häufig in Heizungsanlagen, Sanitäranlagen oder Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Belüfter, Lüfter, Ventilator.
    1. Welche Materialien sind für eine Dachdurchführung geeignet?
      Für eine Dachdurchführung sind UV-beständige Kunststoffe, Edelstahl oder beschichtete Metalle geeignet. Diese Materialien sind witterungsbeständig und langlebig. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich zugelassen sind.
    2. Wie vermeide ich Kondensatbildung in der Abluftleitung?
      Um Kondensatbildung zu vermeiden, sollte die Abluftleitung gut isoliert sein. Ein Kondensatablauf am tiefsten Punkt der Leitung leitet das Kondensat ab. Vermeiden Sie lange, ungedämmte Leitungswege.
    3. Brauche ich eine Rückstauklappe in der Abluftleitung?
      Eine Rückstauklappe ist empfehlenswert, um zu verhindern, dass kalte Luft, Ungeziefer oder Gerüche aus dem Abluftkanal zurück in die Küche gelangen. Die Rückstauklappe sollte leichtgängig sein, um die Funktion der Dunstabzugshaube nicht zu beeinträchtigen.
    4. Kann ich HT-Rohre für die Abluftleitung verwenden?
      HT-Rohre sind in der Regel temperaturbeständig und für den Einsatz in Abluftleitungen geeignet. Achten Sie jedoch darauf, dass die Rohre dicht verbunden sind, um das Austreten von Abluft zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel.
    5. Wie groß sollte der Durchmesser der Abluftleitung sein?
      Der Durchmesser der Abluftleitung sollte mindestens dem Durchmesser des Abluftstutzens der Dunstabzugshaube entsprechen. Ein größerer Durchmesser kann den Luftwiderstand verringern und die Leistung der Dunstabzugshaube verbessern. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm.
    6. Was ist bei der Montage der Dachdurchführung zu beachten?
      Bei der Montage der Dachdurchführung ist darauf zu achten, dass sie dicht an das Dach angeschlossen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtmaterialien und Befestigungsmittel. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Wie oft sollte die Abluftleitung gereinigt werden?
      Die Abluftleitung sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen von Fett und Staub zu entfernen. Eine jährliche Reinigung ist empfehlenswert. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Dachdurchführung?
      Alternativ zur Dachdurchführung kann die Abluftleitung auch durch die Wand oder über das Dach geführt werden. Die Wahl der Methode hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Vorlieben ab.
    • Dachdämmung nachträglich einbauen
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorgehensweise bei der nachträglichen Dämmung eines Daches.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters, inklusive Kostenschätzung.
    • Solaranlage auf dem Dach installieren
      Informationen zu Planung, Installation und Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage auf dem Dach.
    • Regenwassernutzung: System für Haus und Garten
      Informationen zur Installation und Nutzung eines Regenwassernutzungssystems.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen und dem Aufbau eines Gründachs.
  2. Dachdurchführung: Günstigster Entlüfter bei passendem Formteil
    Wenn es denn
    zur Dacheindeckung ein passendes Formteil ist, kann dann m.M. nach das günstigste genommen werden. Sehe da keine Probleme. Kenne allerdings die Alternativen nicht, da ich Original-Zubehör verwende.
  3. Dachdurchführung: Reduzierung von 150mm auf 100mm bei Frankfurter Pfanne
    Die bestehende Dacheindeckung sind Frankfurter Pfannen ...
    Die bestehende Dacheindeckung sind Frankfurter Pfannen von BMI BRAAS, daher die Idee deren System zu nehmen. Allerdings muss ich dann für die Dachdurchführung von 150 mm auf 100 mm runter.
  4. Duro-Vent
    ist 125 mm.
    Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Entlüfter-Empfehlungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dachdurchführung für eine Dunstabzugshaube, wobei die Wahl des passenden Entlüfters und die Kompatibilität mit der Dacheindeckung im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die mögliche Reduzierung des Durchmessers von 150mm auf 100mm. Die Verwendung von Original-Zubehör wird als unproblematisch angesehen, während bei Alternativen die Kompatibilität geprüft werden muss. Die Kosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
    ✅ Empfehlung: Wenn ein passendes Formteil zur Dacheindeckung vorhanden ist, kann laut Dachdurchführung: Günstigster Entlüfter bei passendem Formteil das günstigste Modell gewählt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Verwendung von Frankfurter Pfannen von BMI BRAAS und einer 150mm Dachdurchführung muss auf 100mm reduziert werden, wie im Beitrag Dachdurchführung: Reduzierung von 150mm auf 100mm bei Frankfurter Pfanne erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität des Entlüfters mit Ihrer Dacheindeckung und berücksichtigen Sie die Notwendigkeit einer Reduzierung des Durchmessers. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Optionen, einschließlich Original-Zubehör und Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Dachdurchführung, Entlüfter, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  2. BAU-Forum - Dach - 15645: Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdurchführung Dunstabzugshaube: Ausführung, Kosten & Tauwasser vermeiden?
  5. BAU-Forum - Dach - Abluft durch Dachschindel: Genehmigung, Kniestock-Lösung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzug durchs Dach: Lösungen, Kosten & Risiken bei Dachdurchführung?
  7. BAU-Forum - Lüftung - KWL Lufteinlass im Reihenhaus: Dach oder Giebel? Vor- & Nachteile der Positionierung
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Lüftung - Dachdurchführung Dunstabzugshaube Flachdach: Material, Aufbau & Kosten für Rohre?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube durch Dach entlüften: Kondensat vermeiden & Kosten sparen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Dachdurchführung, Entlüfter, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Dachdurchführung, Entlüfter, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube Dachdurchführung: Welche Entlüfter sind geeignet? Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Dachdurchführung optimal planen
Suche nach: Dunstabzugshaube, Dachdurchführung, Entlüfter, Abluft, Kondensat, Rückstauklappe, HT-Rohr, Dachhaube
