Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
Die gemeinsame Nutzung eines Abluftkanals für Dunstabzugshaube und Badlüfter birgt Risiken wie Geruchsübertragung und Kondenswasserbildung. Eine getrennte Abluftführung wird dringend empfohlen, um Geruchsbelästigung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Brandschutzvorschriften sind ebenfalls zu beachten. Die nachträgliche Installation eines separaten Abluftkanals kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.
🔴 Wichtig/Risiko · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe Küche und Bad nebeneinander liegen und möchte nun die Dunstabzugshaube und Badentlüftung über den darüber liegenden Dachboden nach außen führen. Dazu habe ich noch einige Verständnisfragen.
Kann man die beiden zusammen an eine Dachdurchführung anschließen, oder sind da Probleme zu erwarten?
Muss man irgendwelche Bögen oder Knicke einbauen damit evtl. Kondenswasser nicht zurück läuft.
Für Antworten vielen Dank im Voraus.
Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Abluftkanal für Dunstabzugshaube und Badlüfter ist nach DINAbk. 18017-3 und DIN EN 13141-1 ausdrücklich untersagt – unmittelbare Gefahr von Schimmelbildung, Geruchsübertragung und erhöhtem Brandrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fettablagerungen aus der Küche verbinden sich mit Badfeuchte zu bakteriellen und schimmelpilzigen Nährböden im Kanalsystem – massive Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Kondenswasser-Rückstau im gemeinsamen Kanal ist nahezu unvermeidbar und führt zu Bauschäden; eine fachgerechte Neigung (min. 1–2 %), Kondensatableitung und Kanalisolierung sind bei gemeinsamer Führung praktisch nicht realisierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Jede gemeinsame Abluftführung verletzt die Anforderungen an Gebäudedichtheit nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und gefährdet die Brandschutzklappenfunktion bei Durchführung durch Brandwände.
    Ob Dunstabzugshaube und Badlüfter an einen gemeinsamen Abluftkanal angeschlossen werden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich rate grundsätzlich davon ab, da es zu Problemen kommen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Hauptproblem ist die Übertragung von Gerüchen und Feuchtigkeit. Fette und Essensgerüche aus der Küche können in das Badezimmer gelangen und umgekehrt. Feuchtigkeit aus dem Bad kann sich im Abluftkanal der Dunstabzugshaube absetzen und zu Schimmelbildung führen.
    Ein weiterer Aspekt ist der Brandschutz. Dunstabzugshauben verfügen oft über Fettfilter, die regelmäßig gereinigt werden müssen. Ein gemeinsamer Abluftkanal könnte im Brandfall die Ausbreitung des Feuers beschleunigen.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung im Abluftkanal ist ein häufiges Problem, besonders bei langen oder schlecht isolierten Leitungen. Das Kondenswasser kann zurücklaufen und Schäden verursachen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation mit ausreichend Gefälle und Kondensatablauf.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Lüftungsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden. Eine separate Abluftführung für Dunstabzugshaube und Badlüfter ist in der Regel die sicherste und hygienischste Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Dunstabzugshaube und einen Badlüfter an einen gemeinsamen Abluftkanal anzuschließen. Dies ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Hygiene.
    🔴 Gefahr: Die Kombination von Küchen- und Badezimmerabluft in einem Kanal ist kritisch. Fett- und Feuchtigkeitspartikel aus der Küche verbinden sich mit der hohen Luftfeuchtigkeit aus dem Bad. Dies führt zu massiven Ablagerungen, die nicht nur die Brandgefahr erhöhen, sondern auch einen idealen Nährboden für Schimmel und Bakterien im gesamten Kanalsystem darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Abluftströme einfach zusammengeführt werden können, ist fachlich falsch. Nach geltenden technischen Regeln (DIN 18017-3) und der Muster-Lüftungsrichtlinie müssen Abluftleitungen aus Küchen und Bädern getrennt geführt werden, um eine gegenseitige Beeinflussung und Geruchsübertragung zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Trennung der Kanäle ist die korrekte Dimensionierung und die Wahl des Materials entscheidend. Für die Küchenabluft sind fettbeständige und leicht zu reinigende Materialien wie Edelstahl oder glattes Kunststoffrohr erforderlich. Für die Badabluft muss das Material kondensatfest sein. Ein gemeinsamer Kanal würde diese Anforderungen nicht erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwei vollständig getrennte Abluftsysteme mit jeweils eigener Dachdurchführung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Planung und Installation. Dieser kann auch die notwendigen Brandschutzauflagen (Brandschutzklappen bei Durchführung durch Brandwände) prüfen und die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (Gebäudedichtheit) sicherstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da diese zu erheblichen Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen können.
    Die Idee, Dunstabzugshaube und Badlüfter über einen gemeinsamen Abluftkanal zu führen, ist grundsätzlich technisch denkbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische, hygienische und sicherheitstechnische Risiken, die in der Praxis strikt abzulehnen sind.
    🔴 Gefahr: Ein gemeinsamer Abluftkanal führt zwangsläufig zu Querströmungen: Feuchte, fettbeladene Luft aus der Küche kann in das Bad eindringen und umgekehrt – dies begünstigt Schimmelbildung, Geruchsübertragung und Verunreinigung der Abluftsysteme.
    🔴 Gefahr: Fettablagerungen aus der Dunstabzugshaube setzen sich im gemeinsamen Kanal ab, reduzieren den Querschnitt, erhöhen den Strömungswiderstand und stellen ein erhöhtes Brandrisiko dar – besonders bei nicht feuerhemmend ausgeführten Kanälen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Vorschrift, die einen gemeinsamen Kanal ausdrücklich erlaubt; vielmehr verbieten die DIN 18017-3 (für Feuchträume) und DIN EN 13141-1 (für Dunstabzug) ausdrücklich die Mischung von Abluft aus unterschiedlichen Nutzungsarten ohne getrennte, dicht geführte Kanäle.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei sogenannten "Kombi-Kanälen" mit separaten, luftdichten Innenschläuchen ist eine fachgerechte Planung, Ausführung und Wartung zwingend erforderlich – was in der Praxis bei Privatnutzung kaum gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Kondenswasser-Rückstau wird nicht durch Bögen oder Knicke verhindert, sondern durch ausreichende Neigung (min. 1–2 %), wasserdichte Kanalverbindungen, Kondensatableitung und gegebenenfalls Heizung des Kanals im Dachbereich – ein gemeinsamer Kanal erschwert all dies massiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie zwei vollständig getrennte Abluftkanäle mit eigenständigen Dachdurchführungen, jeweils nach den jeweils geltenden Normen (DIN 18017-3 fürs Bad, DIN EN 13141-1 für die Dunstabzugshaube) – und beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb mit der Ausführung und Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen gemeinsamen Abluftkanal strikt ab – aufgrund von Geruchsübertragung, Schimmelrisiko und Brandgefahr.
    • Alle nennen Kondenswasserbildung als gravierendes, unvermeidbares Problem bei gemeinsamer Führung.
    • Alle verweisen auf die DIN 18017-3 und DIN EN 13141-1 als normative Grundlage für die Trennung der Abluftsysteme.
    • GoogleAI formuliert die Ablehnung als "grundsätzliche Empfehlung", während DeepSeek und Qwen klar auf normative Verbote ("ausdrücklich untersagt", "verbieten ausdrücklich") verweisen.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein ("kann Feuer beschleunigen"), DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Brandschutzklappen, Brandwänden und feuerhemmender Kanalausführung.
    • DeepSeek betont die Materialanforderung: fettbeständig für Küche, kondensatfest für Bad – unmöglich in einem Kanal zu erfüllen.
    • Qwen ergänzt das Thema "Kombi-Kanäle mit Innenschläuchen" und weist auf die unrealistische Wartbarkeit in Privathaushalten hin.
    • Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich die Energieeinsparverordnung (EnEV) und Gebäudedichtheit als relevante Regelwerke – GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt fest: "Es gibt keine Vorschrift, die einen gemeinsamen Kanal ausdrücklich erlaubt" – GoogleAI bleibt hier neutral und formuliert lediglich eine Empfehlung ohne klare normative Einordnung. Da DeepSeek und Qwen die expliziten Verbote präzise benennen, gilt deren Einschätzung als sicherer und verbindlicher (Vorsichtsprinzip).
    • Verbindliche normative Einordnung (DIN 18017-3 + DIN EN 13141-1) nach DeepSeek und Qwen übernehmen – nicht die abgeschwächte Formulierung von GoogleAI.
    • Materialanforderungen, Brandschutzklappen und EnEV-Bezug aus DeepSeek/Qwen in alle Empfehlungen integrieren.
    Grundsätzliche Zulässigkeit gemeinsamer Abluft ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich davon abraten"; DeepSeek & Qwen: "ausdrücklich untersagt nach DIN" → Konsens: ❌ striktes Verbot nach Norm.
    Schimmel- und Hygienrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen massive Schimmelgefahr durch Feuchte/Fett-Mischung → ✅ eindeutiger Konsens.
    Brandrisiko ✅ Konsens Alle nennen erhöhte Brandgefahr durch Fettablagerungen, insbesondere bei fehlender Feuerhemmung → ✅ eindeutiger Konsens.
    Kondenswasserproblematik ✅ Konsens Alle betonen Unvermeidbarkeit von Kondensat und Rückstau bei gemeinsamer Führung → ✅ eindeutiger Konsens.
    Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Normen nicht konkret; DeepSeek & Qwen benennen DIN 18017-3 und DIN EN 13141-1 präzise → Konsens orientiert an letzteren: ⚠️ klare normative Verpflichtung zur Trennung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein gemeinsamer Abluftkanal für Dunstabzugshaube und Badlüfter ist technisch und normativ unzulässig. Zwei vollständig getrennte, normkonforme Abluftsysteme mit eigenständigen Dachdurchführungen und fachgerechter Ausführung durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb sind zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Übertragung von Essensgerüchen in das Bad Ständige Geruchsbelästigung, Beeinträchtigung der Wohnqualität, mögliche Beschwerden durch Nachbarn
    🔴 Risiko Fett-Feuchte-Ablagerungen im Kanal Schimmelbildung an Kanalwandungen und Deckenanschlüssen, gesundheitsschädliche Sporen, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Erhöhte Brandlast durch abgelagertes Küchenfett Unkontrollierte Feuerausbreitung im Kanalsystem, Gefährdung von Menschenleben, hohe Schadensumfang bei Brand
    🔴 Risiko Kondenswasser-Rückstau in Haube/Badlüfter Korrosion von Elektrokomponenten, Ausfall der Geräte, Wasserschäden an Decke/Wänden, Schimmelbildung an Austrittsstellen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutz- und EnEV-Anforderungen Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Haftungsansprüche bei Schäden, Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch normgerechte Trennung Keine Querbelastung zwischen Feuchträumen, langfristig gesunde Raumluft, deutliche Reduktion von Schimmelpilzrisiken
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Lüftungsbauer Nachweisbare Einhaltung aller Normen, reibungslose Bauabnahme, erhöhte Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Optimierte Wartbarkeit und Reinigung Einfache und sichere Reinigung der Küchenkanäle (Fettfilter), regelmäßige Kanalinspektion ohne Kreuzkontamination
    ✅ Chance Verbesserter Schallschutz durch getrennte Kanäle Keine Übertragung von Lüftergeräuschen aus Bad in Küche bzw. umgekehrt, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Langfristige Energieeffizienz bei dichter Kanalführung Vermeidung von unkontrollierten Luftverlusten, höhere Effizienz bei ggf. nachträglicher Lüftungsanlage (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung)
    1. Unverzüglich auf gemeinsame Abluft verzichten: Planen Sie zwei vollständig getrennte Abluftkanäle – keinerlei Kompromisse bei Kanaltrennung, auch nicht bei sogenannten "Kombi-Kanälen" mit Innenschläuchen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, der nach DIN 18017-3 (Bad) und DIN EN 13141-1 (Küche) planen und installieren kann – mit Nachweis für Brandschutzklappen und EnEV-Konformität.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Ausführung die schriftliche Bauzeichnung mit Kanalweg, Materialangaben (Edelstahl/glatte Kunststoffrohre), Neigungsnachweis (min. 1–2 %) und Kondensatableitung.
    4. Brandschutz prüfen: Klären Sie spätestens vor Einbau, ob die geplanten Dachdurchführungen durch Brandwände führen – ggf. sind feuerhemmende Kanäle und Brandschutzklappen zwingend vorgeschrieben.
    5. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen schriftlichen Wartungsplan: mindestens jährliche Reinigung der Küchenkanäle, halbjährliche Funktionsprüfung der Badlüfter und Kanalinspektion alle 3 Jahre.
    6. Kondensatablauf sichern: Lassen Sie im tiefsten Punkt jedes Kanals (vor allem bei langen Strecken) eine wasserdichte Kondensatableitung mit Siphon einbauen – keine "Selbstlauflösungen" ohne mechanische Ableitung.
    Abluftkanal
    Ein Abluftkanal ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, verbrauchte oder verschmutzte Luft aus einem Raum abzuführen. Er wird häufig in Küchen (für Dunstabzugshauben) und Badezimmern (für Badlüfter) eingesetzt. Ein gut dimensionierter und isolierter Abluftkanal ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Dunstabzugshaube, Badlüfter, Kondenswasser, Isolierung
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fette abzusaugen. Sie trägt dazu bei, die Luftqualität in der Küche zu verbessern und die Bildung von Fettablagerungen zu reduzieren. Dunstabzugshauben gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Abluft- oder Umluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Fettfilter, Kochfeld, Lüftung
    Badlüfter
    Ein Badlüfter ist ein Gerät, das in Badezimmern installiert wird, um Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen. Er trägt dazu bei, die Bildung von Schimmel zu verhindern und die Luftqualität im Bad zu verbessern. Badlüfter gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. mit oder ohne Feuchtigkeitssensor.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Lüftung, Abluft, Badezimmer
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. In Abluftkanälen kann Kondenswasserbildung zu Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung und Bauschäden. Eine gute Isolierung und ein Gefälle im Abluftkanal können helfen, Kondenswasserbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Isolierung, Abluftkanal, Taupunkt
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie kann Schadstoffe, Gerüche, Feuchtigkeit oder Wärme enthalten. Eine effektive Abluftanlage ist wichtig, um die Luftqualität in Innenräumen zu verbessern und die Gesundheit der Bewohner zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Dunstabzugshaube, Badlüfter, Schadstoffe, Luftqualität
    Umluft
    Umluft ist ein Lüftungssystem, bei dem die Luft nicht nach außen abgeführt, sondern gefiltert und wieder in den Raum zurückgeführt wird. Umluftsysteme werden häufig in Dunstabzugshauben eingesetzt, wenn keine Möglichkeit für einen Abluftkanal besteht. Sie sind jedoch weniger effektiv als Abluftsysteme, da sie die Feuchtigkeit nicht abführen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Abluft, Filter, Dunstabzugshaube, Luftreinigung
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Im Zusammenhang mit Abluftanlagen ist der Brandschutz besonders wichtig, da Fettablagerungen in Dunstabzugshauben eine Brandgefahr darstellen können. Es ist wichtig, die Fettfilter regelmäßig zu reinigen und die Abluftanlage fachgerecht zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Feuer, Brandgefahr, Fettfilter, Dunstabzugshaube, Rauchmelder
    1. Frage: Dürfen Dunstabzugshaube und Badlüfter an den gleichen Abluftkanal angeschlossen werden?
      Antwort: In den meisten Fällen ist es nicht empfehlenswert, Dunstabzugshaube und Badlüfter an den gleichen Abluftkanal anzuschließen. Dies kann zu Geruchsübertragung, Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu einer erhöhten Brandgefahr führen. Es ist ratsam, separate Abluftsysteme zu installieren, um diese Risiken zu vermeiden.
    2. Frage: Welche Probleme können bei einem gemeinsamen Abluftkanal auftreten?
      Antwort: Bei einem gemeinsamen Abluftkanal können verschiedene Probleme auftreten. Dazu gehören die Übertragung von Gerüchen zwischen Küche und Bad, die Ansammlung von Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung führen kann, sowie eine erhöhte Brandgefahr durch Fettablagerungen in der Dunstabzugshaube. Zudem kann es zu einer Beeinträchtigung der Luftqualität in den Räumen kommen.
    3. Frage: Was ist bei der Installation eines Abluftkanals zu beachten?
      Antwort: Bei der Installation eines Abluftkanals ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Der Kanal sollte ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Ableitung der Luft zu gewährleisten. Zudem sollte er gut isoliert sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Ein Gefälle in Richtung des Abluftauslasses ist ebenfalls wichtig, um das Ablaufen von Kondenswasser zu ermöglichen.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem gemeinsamen Abluftkanal?
      Antwort: Die beste Alternative zu einem gemeinsamen Abluftkanal ist die Installation separater Abluftsysteme für Dunstabzugshaube und Badlüfter. Dies ermöglicht eine effektive und hygienische Ableitung der Luft aus den jeweiligen Räumen, ohne dass es zu Geruchsübertragung oder Feuchtigkeitsproblemen kommt. Eine weitere Alternative ist die Verwendung von Umluftsystemen, die die Luft filtern und wieder in den Raum zurückführen.
    5. Frage: Welche Vorschriften gelten für Abluftanlagen?
      Antwort: Für Abluftanlagen gelten verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland und Kommune unterschiedlich sein können. In der Regel sind die Anforderungen an den Brandschutz, die Hygiene und den Schallschutz zu beachten. Es ist ratsam, sich vor der Installation einer Abluftanlage über die geltenden Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Genehmigung einzuholen.
    6. Frage: Wie oft sollte ein Abluftkanal gereinigt werden?
      Antwort: Die Häufigkeit der Reinigung eines Abluftkanals hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nutzung der Dunstabzugshaube oder des Badlüfters und der Art der Abluft. In der Regel ist eine Reinigung alle ein bis zwei Jahre empfehlenswert, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. Bei starker Verschmutzung kann auch eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    7. Frage: Was kostet die Installation eines separaten Abluftsystems?
      Antwort: Die Kosten für die Installation eines separaten Abluftsystems können je nach Aufwand und den gewählten Komponenten variieren. In der Regel sind die Kosten höher als bei einem gemeinsamen Abluftkanal, da separate Kanäle und Durchführungen erforderlich sind. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Fachbetrieben Angebote einzuholen und die Kosten zu vergleichen.
    8. Frage: Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Antwort: Die Installation einer Abluftanlage erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei unsachgemäßer Installation können schwerwiegende Probleme auftreten, wie z.B. Brände oder Kohlenmonoxidvergiftungen. Es ist daher ratsam, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.
    • Dunstabzugshaube: Abluft oder Umluft?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen für Dunstabzugshauben.
    • Badlüfter: Welche Leistung ist optimal?
      Tipps zur Auswahl des richtigen Badlüfters basierend auf Raumgröße und Feuchtigkeitsaufkommen.
    • Abluftkanal: Durchmesser und Materialwahl
      Informationen zur Dimensionierung und Materialauswahl für Abluftkanäle.
    • Kondenswasser im Abluftkanal vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung in Abluftkanälen.
    • Lüftungsanlagen: Vorschriften und Normen
      Überblick über die geltenden Vorschriften und Normen für Lüftungsanlagen.
  2. 🔴 Geruchsbelästigung: Abluftkanal für Dunstabzug & Badlüfter trennen!
    würde ich auf keinen Fall machen, oder wollen ...
    würde ich auf keinen Fall machen, oder wollen sie das es in der Küche nach Sch ... riecht?
    Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die gemeinsame Nutzung eines Abluftkanals für Dunstabzugshaube und Badlüfter birgt Risiken wie Geruchsübertragung und Kondenswasserbildung. Eine getrennte Abluftführung wird dringend empfohlen, um Geruchsbelästigung und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Brandschutzvorschriften sind ebenfalls zu beachten. Die nachträgliche Installation eines separaten Abluftkanals kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.
    🔴 Wichtig/Risiko: Laut Geruchsbelästigung: Abluftkanal für Dunstabzug & Badlüfter trennen! kann es bei einem gemeinsamen Abluftkanal zu unangenehmen Geruchsübertragungen von Bad zu Küche kommen. Dies ist ein wesentlicher Aspekt, der gegen eine gemeinsame Nutzung spricht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Installation einer Dunstabzugshaube und eines Badlüfters an einem gemeinsamen Abluftkanal kann zu Problemen mit Kondenswasser führen. Dieses Kondenswasser kann zurücklaufen und Schäden verursachen. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls der Einbau von Kondensatabscheidern sind notwendig, wenn eine gemeinsame Nutzung in Erwägung gezogen wird.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Planung der Abluftführung sollte auch der Brandschutz berücksichtigt werden. Es ist wichtig, dass die verwendeten Materialien den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen, um die Sicherheit im Gebäude zu gewährleisten. Eine Beratung durch einen Fachmann ist hier empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, für Dunstabzugshaube und Badlüfter getrennte Abluftkanäle zu installieren, um Geruchsbelästigung, Kondenswasserprobleme und Brandschutzrisiken zu minimieren. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften und ziehen Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzu, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Badlüfter, Abluftkanal, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Passivhaus-Keller: Erfahrungen, Konzepte & Probleme?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Zuluftöffnung im Bad mit Fenster: Funktion, Notwendigkeit & Alternativen erklärt
  6. BAU-Forum - Lüftung - Badlüfter & Dunstabzug an Kaminschacht: Geruchsbelästigung? Funktion Rückstauklappe?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Badlüftung über Kaminschacht: Risiken, Vorschriften & Alternativen für effektive Entlüftung?
  8. BAU-Forum - Lüftung - 10812: Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
  9. BAU-Forum - Lüftung - Kohlefilter für Badlüfter: Feinstaub, Risiken & Alternativen für Bäder ohne Fenster?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Dämmungseffizienz vs. Lüftungsbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Badlüfter, Abluftkanal, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Badlüfter, Abluftkanal, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube & Badlüfter: Gemeinsamer Abluftkanal? Risiken, Vorschriften & Kosten
Suche nach: Dunstabzug: Badlüfter anschließen?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Badlüfter, Abluftkanal, Dachdurchführung, Kondenswasser, Geruchsbelästigung, Brandschutz, Lüftungstechnik
