Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
Unser Architekt hat unsere Gasheizung unter dem Dach geplant, sodass wir im Keller keinen Heizungsraum haben.
Da wir aber im Wohnzimmer einen Heizkamin vorsehen hat er den für dort benötigten einzügigen Kamin erst ab dem EGAbk. eingeplant, da der Kamin im UGAbk. mitten im "Saunabereich" stehen würde.
Außerdem stellt sich die Frage wie der Heizkamin zu belüften ist, laut Hersteller wäre es sinnvoll im Boden eine Luftzufuhr mit 10 cm Durchmesser einzuplanen. (Da wir auch Dunstabzug haben)
Wie ich erfahren habe hängt dies aber alles davon ab, wie kulant der Schornsteinfeger ist?
Kann der einfach ablehnen, dass der Kamin im EG beginnt?
Wie sieht das mit der Belüftung aus? Angeblich könnte der auch sagen, dass wir nicht nur eine Öffnung in den Keller, sondern auch ein Rohr nach außen vorsehen müssen? Da unter dem Kaminofen im Keller der spätere "Saunabereich" vorgesehen ist, durch den dann das hässliche Rohr verlaufen würde wäre es ja wohl sinnvoll dieses in die Decke miteinzubauen wenn das möglich ist? Muss ich mich jetzt vor der Werksplanung also schon mit dem Schornsteinfeger treffen? Wie finde ich den für mich zuständigen?
Mit bestem Dank für alle Antworten
Falls das wichtig ist Bauland ist Bayern
  • Gast Katrin
    🔴 Gefahr: Unzureichende Frischluftzufuhr kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxidbildung führen.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube ohne Sicherheitseinrichtung kann gefährlich sein.
    Ich verstehe, dass Ihr Architekt den Kaminanschluss für Ihren Heizkamin erst ab dem Erdgeschoss (EGAbk.) plant, da er sonst im Untergeschoss (UGAbk.) im Saunabereich verlaufen würde. Das ist grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Frischluftzufuhr: Ein Heizkamin benötigt ausreichend Frischluft für die Verbrennung. Diese kann entweder raumluftabhängig oder raumluftunabhängig erfolgen. Bei raumluftabhängiger Betriebsweise wird die Luft aus dem Aufstellraum entnommen. Bei raumluftunabhängiger Betriebsweise wird die Luft über einen separaten Kanal von außen zugeführt. Ich empfehle, die Werksplanung des Kaminofens zu prüfen, um die Anforderungen an die Frischluftzufuhr zu ermitteln.
    Dunstabzugshaube: Der Betrieb eines Kamins in Kombination mit einer Dunstabzugshaube kann problematisch sein, da die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugen kann, der die Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum zieht. 🔴 Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Ich empfehle, den Betrieb von Kamin und Dunstabzugshaube nur mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung (z.B. Unterdruckwächter) zu realisieren.
    Kaminquerschnitt: Der Kaminquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase des Kamins sicher abzuführen. Ich empfehle, den Kaminquerschnitt von einem Schornsteinfeger berechnen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung des Kamins und der Frischluftzufuhr von einem Schornsteinfeger und einem Heizungsfachbetrieb prüfen und abnehmen.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Versorgung einer Feuerstätte mit ausreichend Verbrennungsluft. Dies kann raumluftabhängig oder raumluftunabhängig erfolgen. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Zuluft, Abluft.
    Kaminquerschnitt
    Der Kaminquerschnitt ist die Fläche des Kamins, durch die die Abgase abgeleitet werden. Der Kaminquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase sicher abzuführen. Die Berechnung des Kaminquerschnitts erfolgt anhand der Leistung der Feuerstätte und der Höhe des Kamins.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Zug.
    Unterdruckwächter
    Ein Unterdruckwächter ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck im Aufstellraum einer Feuerstätte überwacht. Wenn der Unterdruck einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet der Unterdruckwächter die Feuerstätte ab oder gibt ein Warnsignal aus. Dadurch wird verhindert, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Kohlenmonoxidmelder, Drucksensor.
    Raumluftabhängig
    Raumluftabhängig bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Dies ist die einfachste Art der Frischluftzufuhr, erfordert jedoch eine ausreichende Belüftung des Aufstellraums.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Belüftung, Fensterlüfter.
    Raumluftunabhängig
    Raumluftunabhängig bedeutet, dass die Feuerstätte die Verbrennungsluft über einen separaten Kanal von außen bezieht. Dies ist die sicherste Art der Frischluftzufuhr, da sie unabhängig von der Belüftung des Aufstellraums ist.
    Verwandte Begriffe: Außenluft, Zuluftkanal, Dichtheit.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Der Schornsteinfeger berät auch bei der Planung und Installation von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung, Kehrung.
    Heizkamin
    Ein Heizkamin ist eine fest installierte Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen dient. Heizkamine sind in der Regel individuell gestaltet und können mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Kachelofen, Feuerstätte.
    1. Welche Arten der Frischluftzufuhr gibt es für einen Kamin?
      Es gibt raumluftabhängige und raumluftunabhängige Frischluftzufuhr. Bei raumluftabhängiger Zufuhr wird die Luft aus dem Aufstellraum entnommen, während bei raumluftunabhängiger Zufuhr die Luft über einen separaten Kanal von außen zugeführt wird. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten des Hauses und den Anforderungen des Kaminofens ab.
    2. Darf ein Kamin zusammen mit einer Dunstabzugshaube betrieben werden?
      Der Betrieb eines Kamins in Kombination mit einer Dunstabzugshaube kann problematisch sein, da die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugen kann, der die Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum zieht. Dies kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Der Betrieb ist nur mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen wie einem Unterdruckwächter zulässig.
    3. Wie wird der Kaminquerschnitt berechnet?
      Der Kaminquerschnitt muss ausreichend dimensioniert sein, um die Abgase des Kamins sicher abzuführen. Die Berechnung erfolgt anhand der Leistung des Kaminofens, der Höhe des Kamins und der Art des Brennstoffs. Ich empfehle, die Berechnung von einem Schornsteinfeger durchführen zu lassen.
    4. Was ist ein Unterdruckwächter?
      Ein Unterdruckwächter ist eine Sicherheitseinrichtung, die den Unterdruck im Aufstellraum des Kamins überwacht. Wenn der Unterdruck einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet der Unterdruckwächter die Dunstabzugshaube ab oder gibt ein Warnsignal aus. Dadurch wird verhindert, dass Abgase aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen.
    5. Was muss ich bei der Planung eines Kamins im Neubau beachten?
      Bei der Planung eines Kamins im Neubau sollten Sie frühzeitig einen Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb hinzuziehen. Diese können Sie bei der Auswahl des Kamins, der Dimensionierung des Kamins und der Planung der Frischluftzufuhr beraten. Außerdem sollten Sie die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen beachten.
    6. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Kaminplanung?
      Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Kaminplanung. Er berät Sie bei der Auswahl des Kamins, berechnet den Kaminquerschnitt, prüft die Eignung des Kamins für den geplanten Standort und nimmt den Kamin nach der Installation ab. Der Schornsteinfeger ist auch für die regelmäßige Überprüfung des Kamins zuständig.
    7. Kann ich einen alten Kaminofen an einen neuen Kamin anschließen?
      Ob ein alter Kaminofen an einen neuen Kamin angeschlossen werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Leistung des Kaminofens, dem Kaminquerschnitt und den geltenden Vorschriften. Ich empfehle, dies von einem Schornsteinfeger prüfen zu lassen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkamin und einem Kaminofen?
      Ein Heizkamin ist eine fest installierte Feuerstätte, die in der Regel individuell gestaltet wird. Ein Kaminofen ist eine mobile Feuerstätte, die in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Beide Arten von Feuerstätten dienen der Beheizung von Räumen, wobei Heizkamine oft eine größere Heizleistung haben und als zentrales Gestaltungselement im Wohnraum dienen.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Frischluftzufuhr für Kamin optimieren
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Frischluftzufuhr für Ihren Kamin.
    • Kamin und Fußbodenheizung kombinieren
      Hinweise zur optimalen Kombination von Kamin und Fußbodenheizung.
    • Sicherheitsabstände bei Kaminöfen
      Wichtige Informationen zu den einzuhaltenden Sicherheitsabständen bei Kaminöfen.
    • Kaminofen Test: Die besten Modelle im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Kaminofen-Modelle hinsichtlich Leistung, Effizienz und Design.
  2. Schornsteinfegerwahl: Revier, Zuständigkeit & Kulanz
    anderes Problem
    Fragen Sie Ihre zukünftigen Nachbarn nach dem zuständigen Schornsteinfeger. Die haben Ihr Revier aufgeteilt und konkurrieren nicht.
    Auf alle Fälle vorher fragen! Das sind Könige mit einem ausgeprägten Ego und unendlich viel Macht. Die wollen gefragt werden und lehnen alles ab wenn Sie schlecht geschlafen haben! Meiner ist übrigens sehr nett und kulant. Super Verhältnis. Ich habe aber auch vorher viel gefragt, so nach dem Motto: Wie hätten Sie es denn gerne?
    Ob Dunstabzug ein Problem ist, entscheidet der Schori. Kommt auf die Dichtigkeit und Größe des Gebäudes an. Wir haben in der Werkstatt im Keller ein Lüftungsloch. Ist auch für die Dunstabzugshaube von Vorteil. So ist bei Betrieb von Dunsthaube, Badlüfter und Kamin ein automatischer Luftaustausch im ganzen Haus garantiert. Natürlich nichts für Niedrigenergiehaus (NEH) oder Dichtungsfanatiker.
    Ist die Statik ein Problem, wenn der Schornstein erst im EGAbk. beginnt?
    Reinigung: Wollen Sie den Ruß nach dem Fegen im EG entfernen? Was wenn Dreck während des Fegens in das EG austritt? Wer beseitigt die Sauerei? Die Klappe ist auch nicht so schön.
    Anmerkung nicht zum Thema:
    Denken Sie auch mal in Richtung wasserführender Kaminofen und Speicher unter dem Dach. Da hat dann das ganze Haus was von dem Ofen und ggf. nicht nur das Wohnzimmer. Bei vorhandenem Speicher unter dem Dach kann dann auch (später) an solares Brauchwasser gedacht werden. Örtliche Nähe ist ideal. Statik für Speicher beachten.
    Bei Brennwertgerät den Abzug nicht zu kurz, damit Erwärmung der Frischluft überhaupt möglich.
  3. Alternative: Kamin an Außenwand – Planung & Vorteile
    Eigentlich ist das kein Problem ...
    Hallo Katrin,
    wie wäre es, planerisch den Kamin an die Außenwand zu verlegen?
    Dann wäre das Problem mit der im Haus liegenden Reinigungsöffnung, das Mathias Priesterjahn ansprach gelöst. Man könnte dann auch durch eine Mauerwerksöffnung von draußen die Frischluftversorgung des Ofens sicherstellen.
    Wenn Statik und Bauausführung stimmen, wird der BSFM Ihnen sicherlich nicht verwehren, den Kamin erst im EGAbk. beginnen zu lassen, aber die Schmutzentwicklung durch die Reinigungsöffnung ist wirklich nicht unerheblich. Deswegen würde ich hier versuchen, anders zu planen.
    Mit internetten Grüßen
  4. Kaminreinigung: Außenwand-Lösung für saubere Entrußung
    Den Gedanken weiter gesponnen ...
    Wenn der Kamin an die Außenwand gelegt wird, kann man doch auch die Reinigungsöffnung des Schornsteines von Außen bedienen, sodass der Schornsteinfeger den Ruß "im Garten" entnehmen kann und keine Schmutzentwicklung im Haus möglich ist.
    Sollte es nicht möglich sein den Schornstein an die Außenwand zu legen bleibt Ihnen nicht viel anderes möglich als den Schornstein vom Wohnzimmer aus zu reinigen. Evtl. kann man mit dem Schornsteinfeger vereinbaren, dass man den Ruß selber (mittels Staubsauger) entnimmt, um den Dreck zu minimieren. Weiterhin scheint das Haus nach Ihren Angaben zumindest noch im Rohbau zu stecken. Daher müsste es eigentlich relativ unproblematisch möglich sein einen Zuluftkanal in die Betondecke oder mittels Flachkanal (wie Küchen-Dunstabzugshaube) zwischen Beton und Estrich zu verlegen.
    Mit feurigen Grüßen
    Andreas Neuer
  5. Feedback: Anregungen zu Kamin, Solar & Hausplanung
    Danke
    Danke an alle, die mir neue Anregungen gegeben haben!
    Haus ist grad bei der Genehmigung im Landratsamt, Kamin kann nicht an Außenwand verschoben werden, also muss wohl oder übel mein Arbeitszimmer den Ruß abkriegen ...
    Ansonsten danke für Anregungen z.B. wegen wasserumspülten Kessel, das hatten wir auch noch im Hinterkopf und Solar wollen wir sowieso zumindest schon mal vorbereiten lassen ...
    Werde mal sehen was sich machen lässt ...
    Viele Grüße
    • Katrin
  6. Verbrennungsluft: Querschnitt für raumluftunabhängigen Kamin
    Zur raumluftunabhängigen Verbrennungsluftversorgung:
    Ein Luftkanal von außen zur Feuerstätte sollte mindestens einen Querschnitt von 125 mm haben, bei mehreren Umlenkungen oder mehr als 3-4 m besser 150 mm.
    Gruß GR
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kaminanschluss ab EGAbk.: Planung, Frischluft & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Planung eines Kaminanschlusses ab dem Erdgeschoss, insbesondere im Hinblick auf die Frischluftzufuhr und alternative Lösungen. Dabei werden Aspekte wie die Positionierung des Kamins, die Wahl des Schornsteinfegers und die Vermeidung von Schmutzentwicklung bei der Reinigung thematisiert. Auch die Möglichkeit einer wasserumspülten Kesselanlage und die Vorbereitung für Solarenergie werden kurz angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Wahl des Schornsteinfegers dessen regionale Zuständigkeit und bauen Sie ein gutes Verhältnis auf, wie im Beitrag Schornsteinfegerwahl: Revier, Zuständigkeit & Kulanz hervorgehoben wird. Eine frühzeitige Klärung kann spätere Probleme vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine interessante Alternative ist die Verlegung des Kamins an die Außenwand, um die Reinigungsöffnung nach außen zu verlegen und die Frischluftversorgung einfacher zu gestalten. Details dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Kamin an Außenwand – Planung & Vorteile.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine raumluftunabhängige Verbrennungsluftversorgung sollte der Luftkanal einen ausreichenden Querschnitt haben (mindestens 125 mm, besser 150 mm), wie im Beitrag Verbrennungsluft: Querschnitt für raumluftunabhängigen Kamin erläutert wird. Dies ist besonders wichtig bei längeren Kanälen oder Umlenkungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Kaminverlegung an die Außenwand, um die Reinigung zu erleichtern und Schmutzentwicklung im Haus zu vermeiden. Klären Sie die Details mit Ihrem Architekten und dem zuständigen Schornsteinfeger. Beachten Sie den Beitrag Kaminreinigung: Außenwand-Lösung für saubere Entrußung.
    Abschließend bedankt sich der Fragesteller für die Anregungen und wird die Vorschläge bei der weiteren Planung berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf eine wasserumspülte Kesselanlage und die Vorbereitung für Solarenergie, wie im Beitrag Feedback: Anregungen zu Kamin, Solar & Hausplanung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & wasserführender Kaminofen kombinieren: Lohnt sich die Hybridheizung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss ab EG: Frischluftzufuhr, Planung & Alternativen für Heizkamin?
Suche nach: Kamin ab EG: Planung, Frischluft & Alternativen
Suche nach: Kamin, Heizkamin, Frischluftzufuhr, Kaminanschluss, Schornstein, Planung, Architekt, Gasheizung, Keller, Sauna
