Dachdämmung: 14cm ISOVER außen, 3cm Styropor innen – Ist das ein Problem?
Grüß' Sie,
vor 15 Jahren habe ich die Dachschräge so gedämmt: Zwischen Sparren (8x18) Klemmfilz 14 cm, dann PE-Folie, dann 3 cm Styropor zwischen Querlattung, dann Längslattung und darauf Paneele. Schäden habe ich bisher keine feststellen können.
Jetzt möchte ich das restliche Dachgeschoss ausbauen und beim Baustoffhändler höre ich, dass sich ISOVER und Styropor nicht "vertragen" und ich so Verfahren solle:
Statt der PE-Folie eine "ISOVER Vario KM Duplex UV Klimamembran mit Vlieskaschierung" und statt Styropor "ISOVER Integra UKF2 24 mit Montagedübel".
Die Klemmfilze und PE-Folie habe damals schon angebracht (mit Abdichtung gegen die angrenzenen Wände), und es will mir nicht schmecken, dass ich die Folie wieder entfernen soll, wie mir empfohlen wird.
Was sagen die Dämmspezialisten? Für Ihre Antwort schon mal vielen Dank.
  • Hans
    Sicherheitshinweise: Dachdämmung: ISOVER & Styropor – Kombination kritisch?
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann die Energieeffizienz des Hauses beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Dachdämmung: ISOVER & Styropor – Kombination kritisch?
    Ich beurteile die beschriebene Konstruktion kritisch. Die Kombination von 14 cm ISOVER Klemmfilz außen und 3 cm Styropor innen, getrennt durch eine PE-Folie, kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durch die PE-Folie kann Feuchtigkeit, die von innen in die Dämmkonstruktion gelangt, nicht nach außen entweichen. Dies kann zur Kondensation innerhalb der Dämmung führen, insbesondere im Bereich des Klemmfilzes.
    Ich empfehle, die PE-Folie durch eine diffusionsoffene Klimamembran (z.B. Vario Duplex) zu ersetzen. Diese Membran ermöglicht einen Feuchtigkeitstransport nach außen, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von innen reduziert.
    Zudem rate ich, die Konstruktion von einem Dämmspezialisten oder Bauphysiker überprüfen zu lassen. Dieser kann den Taupunkt innerhalb der Dämmung berechnen und beurteilen, ob die vorhandene Konstruktion langfristig schadensfrei bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmkonstruktion von einem Fachmann begutachten und ziehen Sie den Austausch der PE-Folie gegen eine Klimamembran in Betracht.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine PE-Folie ist ein Beispiel für eine Dampfsperre.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Diffusionsfähigkeit
    Klimamembran
    Eine Klimamembran ist eine diffusionsoffene Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung nach außen ermöglicht, aber das Eindringen von Feuchtigkeit von innen begrenzt. Sie passt ihre Diffusionsfähigkeit den Umgebungsbedingungen an.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. In einer Dämmkonstruktion sollte der Taupunkt außerhalb der Dämmschicht liegen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe und Folien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus einer Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Klimamembran
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffdicke, Wärmedämmung
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumkunststoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfsperre eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in eine Konstruktion zu verhindern. Sie ist jedoch nicht diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Klimamembran
    1. Warum ist die Kombination von PE-Folie und Styropor problematisch?
      Die PE-Folie wirkt als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum nach außen entweichen kann. Styropor ist ebenfalls relativ dampfdicht. Dadurch kann sich Feuchtigkeit in der Dämmkonstruktion ansammeln und zu Schimmelbildung führen.
    2. Was ist eine Klimamembran und wie funktioniert sie?
      Eine Klimamembran ist eine diffusionsoffene Folie, die den Feuchtigkeitstransport aus der Dämmung nach außen ermöglicht. Gleichzeitig verhindert sie, dass zu viel Feuchtigkeit von innen in die Dämmung eindringt. Sie passt ihre Diffusionsfähigkeit den Umgebungsbedingungen an.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Dämmspezialisten?
      Sie können sich an einen Energieberater, einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Dachdecker wenden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt, um die Dämmkonstruktion beurteilen und gegebenenfalls verbessern zu können.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Dämmung mit ISOVER und Styropor?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Verwendung von diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Holzfaserplatten oder Zellulose. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Risiko von Schimmelbildung reduziert wird.
    5. Kann ich die Dämmung selbst überprüfen?
      Eine oberflächliche Überprüfung auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung ist möglich. Eine umfassende Beurteilung der Dämmkonstruktion erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle daher, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Was kostet die Sanierung einer fehlerhaften Dämmung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachfläche, dem Umfang der Schäden und der gewählten Dämmmethode. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Wie wichtig ist die korrekte Anbringung der Dampfbremse?
      Die korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend für die Funktion der Dämmkonstruktion. Sie muss luftdicht verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Fehler bei der Anbringung können zu erheblichen Schäden führen.
    8. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei der Dachdämmung?
      Eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei diffusionsoffenen Dämmkonstruktionen.
    • Dachdämmung von innen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung von innen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung: Zuschüsse und Kredite
      Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für Dachdämmung.
    • Die richtige Dämmstoffdicke: So berechnen Sie den Bedarf
      Eine Anleitung zur Berechnung der benötigten Dämmstoffdicke für eine effektive Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Dachgeschoss: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelwand dämmen gegen Lärm: Schallschutz, Material & Kosten für 24cm Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau prüfen: Hinterlüftung, Dämmung & Verblender – Gefahr durch fehlende Luftschicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung: 14cm ISOVER außen, 3cm Styropor innen – Ist das ein Problem?
Suche nach: Dachdämmung: ISOVER & Styropor – Kombination kritisch?
Suche nach: Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Dämmung, Dampfsperre, PE-Folie, Taupunkt, Schimmel, Sanierung, Wärmedämmung
