Dachdämmung mit ISOVER & Styropor: Fehlerhafte Hinterlüftung, Schimmel & Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styroporplatten bei einer Dachdämmung mit ISOVER und Bitumenschindeln verbleiben können. Entscheidend ist eine funktionierende Hinterlüftung zwischen Styropor und Dachschalung. Ausreichende Lüftungs- und Abluftöffnungen sind essenziell, um Schimmelbildung zu vermeiden. Der sd-Wert der Luftdichtigkeitsschicht ist bei guter Belüftung weniger kritisch.
Hallo wertes Forumteam, hoffe mir kann jemand helfen.
Habe vor kurzem begonnen mein Hausdach zu dämmen habe jedoch einen groben Fehler begangen. Mein Aufbau sieht von außen nach innen wie folgt aus: Bitumendachschindeln, Dachschalung (24 mm), Sparren. An der Dachschalung habe ich zwischen den Sparren jeweils 20 mm starke Leisten angebracht. Darauf eine 20 mm starke Styroporplatte befestigt und jeweils am Sparren und am Fußholz von innen Luftdicht verschäumt. Die Leisten und die Platte habe ich angebracht um sicher zu gehen damit meine Zwangshinterlüftung auch funktioniert. (Zwischen Schalung und Dämmung). Von unten habe ich Zuluft und am First entsprechende Entlüfter. Auf dieser Styroporplatte habe ich 120 mm Klemmfilz von ISOVER gepackt. Das schlimmste: habe leider keine Folie eingebaut. In der ersten Januarwoche wollte ich von innen Paneele anbringen und merke nur durch einen Zufall damit zwischen ISOVER und Styropor alles Patschnass ist und im unteren Bereich sogar zusammengefroren ist. Wir hatten zuvor Dauerfrost bei ca. 12 Grad minus. Ich habe natürlich das ISOVER wieder ausgebaut und Dämmung und Styropor sind auch nach kurzer Zeit wieder trocken geworden. Dann interessierte mich aber was wohl meine Dachschalung dazu sagt. Ich schnitt also ein Loch in die Styroporplatte und siehe da, die Schalung war auch Patschnass. Es ist also der Wasserdampf vom Haus (Treppenaufgang alles offen) durch Dämmung und Styropor hindurch und hat sich an Schalung und Styropor niedergaschlagen. So, ich weiß jetzt, hätte ich eine Dampfsperre eingebaut wäre das wohl nicht passiert. Das habe ich gelernt, ich werde eine Folie einbauen, weiß jedoch nicht ob Dampfsperre oder nur Dampfbremse? Mein Haptproblem liegt aber bei diesen Styropor, kann ich den Aufbau so lassen (natürlich mit Folie) oder entferne ich das Styropor. Weiß dann aber nicht mit der Hinterlüftung. Die Sparren habe ich schon aufgefüttert mehr geht nicht wegen Platz nach innen.
Würde mich über Ratschläge freuen und danke schon jetzt für eventuelle Antworten.
Mit freundlichen Grüßen, Mario
  • M. Jacob
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der Styroporplatten – sie behindern die Trocknung, fördern Kondensation und verstoßen gegen DINAbk. 4108-3 sowie Herstellervorgaben.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4108-7 oder TÜV-geprüft) inkl. Holzfeuchtemessung und Schimmelprobenahme.
    🔴 KRITISCH: Vollständige luftdichte und dampfdichte Ebene (Dampfsperre, sd-Wert ≥ 100 m) mit vollflächiger Verklebung und dichter Anschlussführung an Wände, First und Dachfenster erforderlich – eine bloße Dampfbremse reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung darf nicht durch Zwischenlagen (z. B. Styropor) unterbrochen werden – sie muss ungestört zwischen Dämmung und Dachschalung über Leisten und First- bzw. Traufenauslässe funktionieren.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist für diesen Einsatz nicht zugelassen: fehlende Brandklasse, kapillare Feuchtespeicherung und unzureichende Diffusionsfähigkeit machen es bauphysikalisch ungeeignet.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit der Ausführung der Dachdämmung. Der beschriebene Aufbau mit Styropor und unkontrollierter Hinterlüftung birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine Zwangshinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung, besonders in Kombination mit einer fehlenden oder mangelhaften Dampfsperre/Dampfbremse, führt zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung. Die durchnässten Styroporplatten im Januar deuten auf Kondenswasserbildung hin.
    Ich empfehle:
    • Dampfsperre/Dampfbremse: Unbedingt eine fachgerechte Dampfsperre (raumseitig) oder eine feuchtevariable Dampfbremse (diffusionsoffen) einbauen, um das Eindringen von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    • Hinterlüftung: Die Hinterlüftung muss korrekt dimensioniert und ausgeführt sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Eine Zwangshinterlüftung ist oft kontraproduktiv.
    • Materialien: Styropor ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen. Mineralwolle (ISOVER) ist diffusionsoffener und weniger anfällig für Schimmelbildung, wenn sie durchfeuchtet wird.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Dachaufbau umgehend von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb begutachten. Eine Sanierung ist wahrscheinlich unumgänglich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdämmung, bei der durch das Fehlen einer Dampfsperre/-bremse massive Feuchteschäden aufgetreten sind. Der Wasserdampf aus dem Innenraum kondensiert an der kalten Dachschalung und der Styroporplatte, was zu Pfützenbildung und Vereisung geführt hat. Dies ist ein klassischer Fall eines feuchteschädigenden Dampfdiffusionsproblems.
    🔴 Gefahr: Die bestehende Konstruktion ist akut schimmel- und fäulnisgefährdet. Die dauerhaft nasse Dachschalung verliert ihre Tragfähigkeit und kann zu statischen Problemen führen. Zudem besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Hinterlüftung zwischen Schalung und Dämmung ausreicht, ist hier falsch. Die Hinterlüftung dient dem Abtransport von Feuchte, die von außen eindringt, nicht aber der Kondensatbildung aus dem Innenraum. Die 20 mm Styroporplatte wirkt zudem als Dampfbremse, die den Dampftransport behindert, aber nicht stoppt, was die Kondensation an der Schalung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Styroporplatte sollte entfernt werden, da sie die Situation verschärft. Sie verhindert eine ausreichende Trocknung der Schalung nach innen und schafft eine zusätzliche Kondensationsebene. Stattdessen ist eine diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser) und eine korrekte Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m) auf der Innenseite erforderlich. Die Hinterlüftung muss zwischen Dämmung und Schalung frei bleiben, was durch die Leisten gewährleistet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend die gesamte Dämmung und das Styropor. Lassen Sie die Dachschalung von einem Sachverständigen auf Feuchteschäden und Tragfähigkeit prüfen. Planen Sie einen neuen Aufbau mit einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser-Zwischensparrendämmung) und einer dampfbremsenden Folie auf der Innenseite. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dachdämmung, der den Aufbau fachgerecht ausführt und die Luftdichtheit prüft.
    Der beschriebene Dachaufbau weist gravierende konstruktive Mängel auf, die zu massiver Feuchteschädigung, Schimmelbildung und langfristig zu Holzzerstörung führen können. Die fehlende Dampfbremse/Dampfsperre in Verbindung mit einer unzureichenden oder funktionslosen Hinterlüftung hat zu einer massiven Kondensatbildung zwischen Styropor und Dachschalung geführt – besonders kritisch bei Dauerfrost und hoher Raumluftfeuchte im Treppenhaus.
    🔴 Gefahr: Die nasse Dachschalung ist bereits ein eindeutiger Hinweis auf fortgeschrittene Feuchteschädigung; bei fortgesetztem Betrieb droht Holzfäule, Schimmelbesiedlung im Dachstuhl und gesundheitliche Risiken durch Sporenbelastung.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist diffusionsoffen und kapillaraktiv – es speichert Feuchte und behindert den Feuchteausgleich, wodurch die Schalung nicht trocknen kann; zudem ist es nicht für den Einsatz in Hinterlüftungsebenen zugelassen und stellt ein Brandrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Styropor als Zwischenspacer in der Hinterlüftungsebene ist technisch nicht zulässig und widerspricht allen geltenden DIN-Normen (DIN 4108-3, DIN 68800-2) sowie den Herstellervorgaben von ISOVER und Dachdeckern.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Dampfbremse reicht hier nicht aus – bei dieser Konstruktion ist eine vollständig luft- und dampfdichte Ebene (Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 100 m) erforderlich, die zudem vollflächig verklebt und an allen Anschlüssen (Wände, First, Dachfenster) dicht angeschlossen sein muss.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Hinterlüftung ist funktionslos, da die Styroporplatten die Luftströmung zwischen Schalung und Dämmung unterbrechen – die Leisten allein reichen nicht aus, um eine wirksame, ungestörte Luftzirkulation zu gewährleisten.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Nachrüsten einer Folie den Aufbau ‚retten‘ könnte, ist falsch: Der bestehende Styropor-Schichtaufbau ist grundsätzlich ungeeignet und muss vollständig entfernt werden, um eine normkonforme, diffusionsoffene Dachkonstruktion zu realisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den TÜV) zur umfassenden Feuchte- und Schadensanalyse – inkl. Holzfeuchtemessung, Schimmelprobenahme und bauphysikalischer Simulation; eine Sanierung darf erst nach fachlicher Begutachtung und Planung durch einen Energieberater (nach §21 Energieeinsparverordnung) erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Dampfsperre/Dampfbremse als zentrale Ursache für Kondensation, Schimmel und Schäden.
    • Alle bestätigen, dass die Styroporplatte den Feuchtehaushalt massiv verschlechtert, nicht trocknet und entfernt werden muss.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmelsporen und strukturellen Risiken durch durchfeuchtete Schalung.
    • GoogleAI empfiehlt noch eine "feuchtevariable Dampfbremse", während DeepSeek und Qwen explizit eine vollständige Dampfsperre (sd-Wert ≥ 100 m) fordern – Qwen unterstreicht zudem die Notwendigkeit vollflächiger Verklebung und dichter Anschlüsse.
    • GoogleAI erwähnt Mineralwolle als Alternative, DeepSeek bevorzugt Holzfaser, Qwen fordert "diffusionsoffene Dämmung", aber ohne explizite Materialempfehlung – alle lehnen Styropor ab.
    • Qwen liefert die präzisesten normativen Bezüge (DIN 4108-3, DIN 68800-2) und klärt, dass Styropor in der Hinterlüftungsebene technisch unzulässig ist – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen führt die bauphysikalische Simulation und die gesetzlich geforderte Planung durch einen §21-EEV-Energieberater aus – ein Aspekt, den die anderen nicht nennen.
    • DeepSeek betont die statische Gefährdung durch dauerhafte Durchfeuchtung der Schalung – GoogleAI und Qwen nennen das Risiko, aber nicht die Tragfähigkeitsreduktion als explizite Konsequenz.
    • GoogleAI erwägt noch eine Sanierung "mit Nachrüstung einer Dampfsperre", während Qwen explizit widerspricht: "Der bestehende Styropor-Schichtaufbau ist grundsätzlich ungeeignet und muss vollständig entfernt werden." – Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse bei Normreferenzen, Materialverbotslage und Sanierungsnotwendigkeit; Ergänzung durch DeepSeeks Fokus auf Tragfähigkeit und GoogleAIs Grundlagenwissen zu Dämmstoffverhalten – aber stets unter dem Primat der vollständigen Demontage und neutrale Bauphysik-Prüfung durch Sachverständige.
    Fehlende Dampfsperre/Dampfbremse Alle drei Modelle identifizieren dies als primäre Ursache für Kondensation, Schimmel und Durchfeuchtung.
    Styropor-Einsatz in Hinterlüftung Einmütige Ablehnung: technisch unzulässig, normwidrig, feuchtehemmend, brandschutzrelevant.
    Erforderlichkeit einer vollständigen Sanierung Alle fordern Entfernung der gesamten Dämmung – Qwen betont dies mit Widerspruch zur "Nachrüstlösung", die GoogleAI noch andeutet.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse (sd-Wert) ⚠️ GoogleAI akzeptiert feuchtevariable Dampfbremse; DeepSeek und Qwen fordern Dampfsperre mit sd ≥ 100 m – Konsens neigt zur strengeren Variante (Qwen/DeepSeek).
    Normative Einordnung (DIN) Nur Qwen benennt konkret DIN 4108-3 und DIN 68800-2; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Widerspruch durch Informationslücke, nicht durch sachliche Gegenaussage.
    👉 Handlungsempfehlung: Aus dem KI-Konsens folgt: Keine Teilsanierung, keine Folien-Nachrüstung über bestehendem Styropor, keine Verwendung von EPS in Dachaufbauten – stattdessen vollständige Demontage, neutrale Sachverständigenbegutachtung und Neuaufbau nach aktuellen DIN-Normen mit diffusionsoffener Dämmung und vollflächig abgedichteter Dampfsperre.
    🔴 Risiko Fortbestehende Kondensatbildung an Dachschalung Langfristige Holzfäule, Verlust der statischen Tragfähigkeit, drohender Dachsturz.
    🔴 Risiko Ungeschützte Schimmelsporenbelastung im Treppenhaus Gesundheitsgefährdung der Nutzer (Atemwegserkrankungen, Allergien), mögliche Haftung des Eigentümers.
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz von Styropor in Dachkonstruktionen Verstoß gegen DIN-Normen und Herstellervorgaben, Ausschluss von Gewährleistung und Versicherungsschutz.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Luftdichtheit nach Sanierung Wiederholte Kondensation, fehlende Energieeinsparung, unzureichige Förderung durch BAFA/KfW.
    🔴 Risiko Sanierung ohne bauphysikalische Simulation Fehlplanung, neue Schwachstellen (z. B. Kondensation an anderen Ebenen), teure Nachbesserung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellster DIN 4108 Nachhaltige Energieeinsparung, KfW-Förderung, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Holzfaserdämmung Natürliche Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, hohe Akzeptanz bei Sanierungen.
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) Verifizierbare Ausführung, Nachweis für Fördermittel, langfristige Bauwerksdichtheit.
    ✅ Chance Integration einer smarten Lüftungslösung im Treppenhaus Kontrollierte Luftwechselrate, Reduktion von Raumluftfeuchte, Vermeidung künftiger Kondensation.
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierearme Treppenhausmodernisierung Verbesserte Zugänglichkeit, höhere Miet- oder Verkaufswertsteigerung, rechtliche Zukunftssicherung.
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie sämtliche Styroporplatten – nicht als "Zwischenschicht", nicht als "Spacer", nicht temporär – vollständig und fachgerecht.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-7 oder TÜV-zertifiziert) zur Schadensanalyse mit Holzfeuchtemessung und Schimmelprobenahme.
    3. Luftdichtheitskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach §21 Energieeinsparverordnung mit der Erstellung eines detaillierten Luft- und dampfdichten Konzepts inkl. Blower-Door-Planung und Anschlussdetails an First, Wände und Dachfenster.
    4. Sanierung nach Norm planen: Wählen Sie ausschließlich normkonforme Materialien: diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaser) und Dampfsperre mit sd-Wert ≥ 100 m, vollflächig verklebt und dicht angeschlossen – keine Dampfbremse!
    5. Hinterlüftung verifizieren: Stellen Sie sicher, dass die Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Schalung lückenlos, ungestört und dimensioniert nach DIN 4108-3 ist – Leisten allein reichen nicht aus.
    6. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung (Programm 430) oder BAFA-Unterstützung – Voraussetzung ist die Vorlage des Energieberaterkonzepts und der Sachverständigenbegutachtung.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion verhindert. Sie besteht in der Regel aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Feuchtigkeitstransport durch die Bauteile reguliert. Sie ist diffusionsoffen und lässt geringe Mengen Wasserdampf durch. Sie wird häufig in Kombination mit diffusionsoffenen Dämmstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtigkeitshaushalt
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Die Hinterlüftung muss ausreichend dimensioniert und belüftet sein.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Feuchtigkeitstransport
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, den Feuchtigkeitshaushalt in einem Gebäude zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondensation in der Dämmkonstruktion kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmelbefall kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bauschäden verursachen. Die Ursache für Schimmelbildung ist meist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder eine mangelhafte Belüftung.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht und verhindert das Eindringen von Wasserdampf. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen und reguliert den Feuchtigkeitstransport. Sie lässt geringe Mengen Wasserdampf durch, was in bestimmten Konstruktionen vorteilhaft sein kann. Die Wahl hängt von der Bauphysik des Gebäudes und der Art der Dämmung ab.
    2. Warum ist eine Hinterlüftung bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftung dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmkonstruktion eingedrungen ist, abzuführen. Sie verhindert Schimmelbildung und Bauschäden. Die Hinterlüftung muss jedoch korrekt dimensioniert und ausgeführt sein, um ihre Funktion zu erfüllen. Eine unkontrollierte Hinterlüftung kann kontraproduktiv sein.
    3. Welche Dämmstoffe sind für die Dachdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulosedämmstoffe und Hartschaumplatten (z.B. PURAbk./PIR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes ab. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbefall im Dachbereich?
      Schimmelbefall äußert sich durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch und eventuell durch sichtbares Wachstum von Schimmelpilzen. Oft tritt Schimmel in feuchten Bereichen auf, z.B. an der Innenseite der Dachschalung oder an durchfeuchteten Dämmstoffen. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was kostet eine Dachsanierung bei Schimmelbefall?
      Die Kosten für eine Dachsanierung bei Schimmelbefall hängen vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine grobe Schätzung ist schwierig, da jeder Fall individuell ist. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und sich umfassend beraten zu lassen.
    6. Kann ich eine Dachdämmung selbst durchführen?
      Eine Dachdämmung kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, jedoch sind Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick erforderlich. Bei komplexen Konstruktionen oder bei Verdacht auf Schäden (z.B. Schimmelbefall) sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. Fehler bei der Dämmung können zu erheblichen Folgeschäden führen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). Die Förderbedingungen und -höhe variieren. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    8. Was bedeutet der Begriff "diffusionsoffen" im Zusammenhang mit Dämmstoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Dämmkonstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann. Diffusionsoffene Dämmstoffe tragen dazu bei, Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    • Dachdämmung von innen: Anleitung & Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung von innen, inklusive Materialauswahl und wichtiger Hinweise.
    • Dampfsperre richtig verlegen: So geht's!
      Anleitung zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Haus: Ursachen, Gefahren & Beseitigung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbefall, die gesundheitlichen Gefahren und die richtige Vorgehensweise zur Beseitigung.
    • Dachsanierung: Kosten, Ablauf & Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Dachsanierung, sowie Informationen über Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen & Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Dachbereich und mögliche Lösungsansätze.
  2. Dachdämmung: Styroporplatten – Belüftung entscheidend!
    Styroporplatten können bleiben!
    Oiso M. Jakob,
    die Styroporplatten können drin bleiben. Wenn die Belüftung
    zwischen Styropor und Schalung funktioniert durch entsprechend
    große Lüftungs- und Abluftöffnungen (Lüftungsöffnungen, Abluftöffnungen) je nach nach Sparrenlänge, Dachneigung in der Regel sollten es schon mind. 20 mm sein ist
    der sd-Wert der Luftdichtigkeitsschicht nicht ganz so wichtig.
    Aber auch wirklich luftdicht anschließen!
    Viele Grüße aus Oberbayern
    Dachdämmung mit ISOVER & Styropor: Hinterlüftungsprobleme lösen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styroporplatten bei einer Dachdämmung mit ISOVER und Bitumenschindeln verbleiben können. Entscheidend ist eine funktionierende Hinterlüftung zwischen Styropor und Dachschalung. Ausreichende Lüftungs- und Abluftöffnungen sind essenziell, um Schimmelbildung zu vermeiden. Der sd-Wert der Luftdichtigkeitsschicht ist bei guter Belüftung weniger kritisch.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Details zur korrekten Belüftung sind im Beitrag Dachdämmung: Styroporplatten – Belüftung entscheidend! zu finden. Eine mangelhafte Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Bei ausreichender Belüftung können die Styroporplatten in der Dachdämmung verbleiben. Dies spart Aufwand und Kosten bei der Sanierung. Die Einhaltung der Mindestmaße für Lüftungsöffnungen ist jedoch zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Hinterlüftung auf ihre Wirksamkeit. Achten Sie auf ausreichend große Lüftungs- und Abluftöffnungen, um eine kontinuierliche Luftzirkulation zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Dachdämmung zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung im Dachgeschoss: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegelwand dämmen gegen Lärm: Schallschutz, Material & Kosten für 24cm Wand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau prüfen: Hinterlüftung, Dämmung & Verblender – Gefahr durch fehlende Luftschicht?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelmauer-Krone dämmen: Anforderungen, Dämmstoffe & Risiken bei 30cm Breite?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit ISOVER & Styropor: Fehlerhafte Hinterlüftung, Schimmel & Sanierung?
Suche nach: Dachdämmung: Fehler, Hinterlüftung & Schimmel vermeiden
Suche nach: Dachdämmung, ISOVER, Styropor, Hinterlüftung, Schimmel, Sanierung, Dampfsperre, Dampfbremse, Dachschalung, Bitumenschindeln
