Verzinkte Dachrinne biegen (r=10m): Machbarkeit, Materialstärke & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine verzinkte Stahlblechrinne (3mm) mit einem Radius von 10m für die Silo-Entwässerung zu biegen. Ein wichtiger Aspekt ist das Abwägen von Kosten und Nutzen. Die Firma Krehle wird als potenzieller Dienstleister genannt.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
die Entwässerung eines Silos mit d=20 m, soll durch eine gekantete Stahlblechrinne Stahlblech: 3 mm, verzinkt erfolgen.
120 mm x 120 mm
Ist es möglich die Rinne auf den Radius des Silos zubiegen?
    Sicherheitshinweise: Dachrinne biegen: Machbarkeit & Tipps
    🔴 Gefahr: Beschädigte Verzinkung kann zu Korrosion führen. Die Rinne muss nach dem Biegen auf Beschädigungen geprüft und ggf. nachverzinkt werden.
    GoogleAI-Analyse: Dachrinne biegen: Machbarkeit & Tipps
    Ich beurteile die Machbarkeit, eine verzinkte Stahlblechrinne (3mm) mit den Maßen 120mm x 120mm auf einen Radius von 10m zu biegen, als grundsätzlich gegeben, jedoch mit einigen wichtigen Aspekten:
    • Materialstärke: 3mm Stahlblech ist relativ dick. Das Biegen erfordert spezielle Werkzeuge und ggf. Erwärmung, um Risse oder Verformungen zu vermeiden.
    • Verzinkung: Die Verzinkung kann beim Biegen beschädigt werden. Beschädigte Stellen müssen nachbearbeitet werden, um Korrosion zu verhindern.
    • Biegeverfahren: Geeignete Verfahren sind z.B. Walzbiegen oder Gesenkbiegen. Das Kanten allein ist für einen so großen Radius ungeeignet.
    • Statik: Die Stabilität der gebogenen Rinne muss gewährleistet sein. Gegebenenfalls sind zusätzliche Verstärkungen erforderlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Biegen kann zu Materialermüdung und späterem Versagen der Rinne führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Metallbearbeitung mit der Ausführung zu beauftragen. Dieser kann die Machbarkeit prüfen, das geeignete Biegeverfahren auswählen und die Rinne fachgerecht herstellen.
    Verzinkung
    Verzinkung ist ein Verfahren zum Schutz von Stahl vor Korrosion, bei dem eine dünne Schicht Zink aufgetragen wird. Es gibt verschiedene Verzinkungsverfahren, z.B. Feuerverzinken und galvanische Verzinkung. Eine beschädigte Verzinkung kann zu Korrosion des darunterliegenden Stahls führen.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Stahl, Feuerverzinken, galvanische Verzinkung
    Radius
    Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises oder einer Kugel zu einem Punkt auf der Kreislinie oder Kugeloberfläche. Bei einer gebogenen Rinne gibt der Radius die Krümmung der Rinne an.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Krümmung, Bogen
    Silo
    Ein Silo ist ein Behälter zur Lagerung von Schüttgütern wie Getreide, Zement oder Kunststoffgranulat. Silos sind meist zylindrisch oder rechteckig und können aus Stahl, Beton oder Kunststoff gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Behälter, Lagerung, Schüttgut
    Entwässerung
    Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche oder einem Gebäude. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasser
    Stahlblech
    Stahlblech ist ein flaches Walzprodukt aus Stahl mit einer Dicke von weniger als 3 mm. Stahlbleche werden in vielen Bereichen eingesetzt, z.B. im Bauwesen, im Fahrzeugbau und in der Verpackungsindustrie.
    Verwandte Begriffe: Stahl, Walzprodukt, Blech
    Kanten
    Kanten ist ein Verfahren zur Umformung von Blechen, bei dem das Blech entlang einer geraden Linie gebogen wird. Das Kanten wird meist mit einer Abkantpresse durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Umformen, Abkantpresse
    Walzbiegen
    Walzbiegen ist ein Verfahren zum Biegen von Blechen oder Profilen, bei dem das Material durch mehrere Walzen geführt wird. Das Walzbiegen eignet sich besonders für große Radien.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Umformen, Walzen
    Gesenkbiegen
    Gesenkbiegen ist ein Verfahren zum Biegen von Blechen, bei dem das Blech in ein Gesenk gepresst wird. Das Gesenkbiegen ermöglicht eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Umformen, Gesenk
    1. Welche Biegeverfahren eignen sich für verzinkte Stahlblechprofile?
      Für verzinkte Stahlblechprofile eignen sich Walzbiegen, Gesenkbiegen oder das Biegen mit einer Abkantpresse unter Verwendung von speziellen Werkzeugen, die die Oberfläche schonen. Das Kanten allein ist für große Radien ungeeignet. Wichtig ist, die Verzinkung nicht zu beschädigen.
    2. Wie kann man die Verzinkung beim Biegen schützen?
      Um die Verzinkung zu schützen, sollten spezielle Werkzeuge mit weichen Einsätzen verwendet werden. Zudem kann das Blech vor dem Biegen mit einer Schutzfolie versehen werden. Nach dem Biegen sollten beschädigte Stellen ausgebessert oder nachverzinkt werden.
    3. Welche Materialstärke ist für eine Dachrinne mit einem Radius von 10m geeignet?
      Die Materialstärke hängt von der Belastung durch Wasser und Schnee ab. Für eine Dachrinne mit einem Radius von 10m und einer Größe von 120mm x 120mm ist eine Materialstärke von 3mm ausreichend, sofern die Rinne fachgerecht gebogen und befestigt wird.
    4. Wie kann man die Stabilität der gebogenen Dachrinne gewährleisten?
      Die Stabilität kann durch eine ausreichende Materialstärke, eine fachgerechte Biegung und eine stabile Befestigung gewährleistet werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Verstärkungen erforderlich, insbesondere bei großen Spannweiten.
    5. Was ist bei der Befestigung der Dachrinne zu beachten?
      Die Dachrinne muss ausreichend befestigt werden, um den Belastungen durch Wasser, Schnee und Wind standzuhalten. Die Befestigung sollte mit korrosionsbeständigen Materialien erfolgen. Der Abstand der Befestigungspunkte richtet sich nach der Größe und Form der Rinne.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Biegen einer verzinkten Stahlblechrinne?
      Alternativ kann man vorgefertigte Rinnenelemente mit dem gewünschten Radius verwenden oder die Rinne aus einzelnen Segmenten zusammensetzen. Auch die Verwendung von Kunststoffrinnen ist eine Option.
    7. Wie kann man Korrosion an der Dachrinne verhindern?
      Korrosion kann durch eine intakte Verzinkung, regelmäßige Reinigung und Wartung sowie die Vermeidung von Kontakt mit aggressiven Stoffen verhindert werden. Beschädigte Stellen sollten umgehend ausgebessert werden.
    8. Welche Normen sind bei der Herstellung und Montage von Dachrinnen zu beachten?
      Bei der Herstellung und Montage von Dachrinnen sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DINAbk. EN 612 (Metall-Dachrinnen und Zubehör), DIN EN 12056-3 (Dachentwässerung) und die Fachregeln des Klempnerhandwerks.
    • Dachrinnenmontage
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Montage von Dachrinnen.
    • Dachrinnenreinigung
      So reinigen Sie Ihre Dachrinne richtig und beugen Verstopfungen vor.
    • Korrosionsschutz bei Stahl
      Methoden und Materialien zum Schutz von Stahl vor Korrosion.
    • Biegeverfahren für Metalle
      Überblick über verschiedene Biegeverfahren und ihre Anwendungsbereiche.
    • Statische Berechnung von Dachrinnen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der statischen Belastung von Dachrinnen.
  2. 💰 Dachrinne biegen: Kosten vs. Nutzen – Krehle als Lösung?
    möglich schon nur kosten vor nutzen ist zu ...
    möglich schon nur kosten vor nutzen ist zu überlegen die Firma Krehle hat damit keine Probleme
    Verzinkte Dachrinne biegen: Machbarkeit, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine verzinkte Stahlblechrinne (3mm) mit einem Radius von 10m für die Silo-Entwässerung zu biegen. Ein wichtiger Aspekt ist das Abwägen von Kosten und Nutzen. Die Firma Krehle wird als potenzieller Dienstleister genannt.
    💰 Kosten: Bei der Herstellung einer gebogenen Dachrinne muss das Verhältnis von Kosten und Nutzen genau analysiert werden. Die Firma Krehle bietet Lösungen an, jedoch sollte vorab ein Kostenvergleich durchgeführt werden, wie im Beitrag Dachrinne biegen: Kosten vs. Nutzen – Krehle als Lösung? erwähnt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Expertise von Fachfirmen wie Krehle in Betracht zu ziehen, um die verzinkte Dachrinne mit dem gewünschten Radius zu biegen. Dies kann eine effiziente Lösung für die Silo-Entwässerung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Firma Krehle oder vergleichbare Anbieter, um ein Angebot für das Biegen der verzinkten Dachrinne einzuholen. Berücksichtigen Sie dabei die Materialstärke (3mm) und den benötigten Radius von 10m für die Silo-Entwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Radius, Silo, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fallrohrbefestigung: Wann montieren? Montagezeitpunkt, Maler vs. Spengler, Tipps
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerabdeckung aus Kupfer: Alternativen zur Stehfalztechnik, Kosten & Vor- und Nachteile?
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Rubin 11 Dachziegel kaufen: Restbestände, Alternativen & Verfügbarkeit?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdach: Stehendes Wasser & lose Dachpappe – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Dach - 15144: Verzinkte Dachrinne biegen (r=10m): Machbarkeit, Materialstärke & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein an Traufe: Sicherheitsabstand zum Nachbarhaus? Firsthöhe, Überstand & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachrinnenbemessung: Halbrunde Zinkrinne zu klein? Berechnung, Normen & Fachregeln
  8. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Regenwasserspeicher im Revisionsschacht: Machbarkeit, Risiken & Volumen-Berechnung?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachrinne ohne Gefälle: Lebensdauer, Korrosion & Vorschriften für optimalen Wasserablauf?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Radius, Silo, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Radius, Silo, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verzinkte Dachrinne biegen (r=10m): Machbarkeit, Materialstärke & Alternativen?
Suche nach: Dachrinne biegen: Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Dachrinne biegen, verzinkt, Radius, Silo, Entwässerung, Stahlblech, Materialstärke, Kanten, Umformen
