Dachrinnenbemessung: Halbrunde Zinkrinne zu klein? Berechnung, Normen & Fachregeln
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer halbrunden Zinkrinne für ein Vordach. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die bestehende Entwässerung ausreichend ist, um bei stärkerem Regen ein Überlaufen und Schäden an der Fassade zu verhindern. Die korrekte Anwendung von Normen und Fachregeln, sowie die Definition von "stärkerem Regen" sind zentrale Punkte. Die korrekte Dimensionierung und der Nachweis der Einhaltung relevanter Richtlinien sind entscheidend.
An die Kollegen aus dem Dachbereich:
Ich streite mit einem Sachverständigen aus dem Dachdeckerhandwerk um folgenden Sachverhalt:
BVAbk. 1996 fertiggestellt.
Ein Vordach von ca. 5,4 m² mit 45 ° Neigung entwässert in eine vorgehängte halbrunde Zinkrinne mit Zuschnitt 25 cm.
An den Rinnenboden seitlich eingelötet ist ein Zinkrohr DNAbk. 50 mm als Verbindung zum Hauptfallrohr, derart, dass Rohrsohle und Rinnensohle Niveaugleich liegen. Das Rohr hat ein Gefälle von 10 % bei 2,80 Länge mit einem 90 ° Knick um eine Gebäudeecke und führt bis zum Hauptfallrohr.
Der Kollege befindet "diese Art der Wasserabführung als sehr unglücklich und nicht strömungsgünstig. Hier muss, um ein Überlaufen zu verhindern, eine Dachrinne montiert werden, die mindestens einen Zuschnitt vonj 28,5 cm hat. Ebenso ist die Wasserableitung nicht über den Rinnenkopf zu regeln, wie vorgefunden, sondern über einen Einhangstutzen und Zinkrohrbogen. "
Da bisher nichts übergelaufen ist und er sein Urteil nur subjektiv untermauert habe ich um eine Bemessung nach DINAbk. 18.460 und 1986-2 gebeten.
In den "Klempnerrichtlinien" lege ich zugrunde Tabelle Abflussbeiwerte unter 29.2.1 und die Tabellen unter 29.2.3
Danach ist  -  gerechnet mit einem Abflussbeiwert von 1  -  bis 40 m² eine halbrunde Dachrinne mit 20 cm Zuschnitt erlaubt, bis 86 m² reicht die vorhandene Rinne aus.
Das ableitende Zinkrohr ist nach der Tabelle für Zuordnung halbrunder und kastenförmiger Rinnen aus PVC bis 20 m² Dachfläche geeignet; wenn ich diese Tabelle einfach mal als Basis auch für Zinkrohr zugrunde lege. Wasser ist m.E. Wasser, egal wo's durchfließt.
Reaktion des Kollegen:
Die Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk sind erstmalig im Februar 1999 erschienen und finden für das 1996 fertiggestellte BV keine Anwendung.
Was nun? Ich bin der Meinung, das die in den Fachregeln enthaltenen Festlegungen aus bereits langjährig vorhandenem Wissen entspringen und auch rückwirkend,  -  insbesondere wenn die Dimensionen nach diesen Regeln richtig sind  -  vergleichend herangezogen werden können.
Liege ich falsch und wie mache ich das dem Richter klar?
Ich bitte Sie um Ihre Hilfe.
(Das Putzoberflächenbewertungsproblem löst sich, ich werde darüber berichten)
Danke  -  ich bin gespannt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige hydraulische Bemessung durch zertifizierten Sachverständigen für Klempnertechnik oder Bauphysik – nivellengleiche Einlötung + 90°-Knick reduzieren Abflusskapazität drastisch und erhöhen Überlaufrisiko bei Starkregen.
    🔴 KRITISCH: Frost- und Korrosionsrisiko durch stehendes Wasser in der Rinne und am Zinkrohr: Lokale Ermüdung, Leckagen und Fassadenschäden sind unmittelbar möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Übertragung von PVC-Rohrtabellen auf Zinkrohre – Materialrauigkeit, Lötstellen und Abflussbeiwerte erfordern spezifische Metall-Rinnenberechnung nach Fachregel "Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk".
    ⚠️ WICHTIG: Die DIN 18460:1995 war bereits 1996 maßgeblich – reine Tabellenanwendung ohne Berücksichtigung der konstruktiven Einbausituation (z. B. seitliche Einlötung) verstößt gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 276 BGBAbk..
    Ich sehe hier ein Problem mit der Dimensionierung der Dachrinne. Eine halbrunde Zinkrinne mit einem Zuschnitt von 25 cm könnte für eine Dachfläche von 5,4 m² bei einer Neigung von 45° tatsächlich zu klein sein, besonders wenn Starkregenereignisse berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Rinnenbemessung kann zu Überlauf führen, was wiederum Bauschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall sogar Schäden an der Bausubstanz verursachen kann.
    Ich empfehle, die Rinnenbemessung gemäß den aktuellen Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk (z.B. Klempnerrichtlinien) zu überprüfen. Dabei sind der Abflussbeiwert der Rinne, die örtlichen Regenmengen und die angeschlossene Dachfläche zu berücksichtigen. Die Tabellen in den Fachregeln geben Aufschluss über die notwendige Rinnengröße.
    Wichtig ist auch, die korrekte Anordnung und Ausführung des Einhangstutzens sowie des Zinkrohrbogens zu prüfen, um eine optimale Wasserableitung zu gewährleisten. Niveaugleiche Anschlüsse von Rinnenboden und Rohrsohle sind essenziell, um Stauungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, die Bemessung der Dachrinne von einem qualifizierten Klempner oder Sachverständigen überprüfen und gegebenenfalls anpassen zu lassen. Eine hydraulische Berechnung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten ist ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachliche Bewertung einer Dachrinnenbemessung an einem Bauvorhaben aus dem Jahr 1996. Es geht um eine halbrunde Zinkrinne mit 25 cm Zuschnitt, die eine Dachfläche von ca. 5,4 m² entwässert. Der Streitpunkt liegt in der Frage, ob die Rinne ausreichend dimensioniert ist und ob die Wasserableitung über ein seitlich eingelötetes Zinkrohr DNAbk. 50 fachgerecht ausgeführt wurde.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise des Fragestellers, die Bemessung nach den technischen Regeln der DINAbk. 18460 und der DIN 1986-2 vorzunehmen, ist fachlich korrekt. Die genannten Normen sind anerkannte Regeln der Technik und dienen der Berechnung von Regenwasserabflüssen und der Dimensionierung von Dachrinnen und Fallrohren.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fragestellers, dass Wasser "egal wo's durchfließt" sei, ist fachlich unpräzise. Die Abflussleistung eines Rohres hängt maßgeblich von Material, Rohrreibungsbeiwert, Querschnittsform und hydraulischer Glätte ab. Die Tabellen für PVC-Rohre sind nicht ohne weiteres auf Zinkrohre übertragbar, da Zinkrohre durch Lötstellen und Materialrauigkeit andere Strömungswiderstände aufweisen können.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die reine Flächenberechnung, sondern auch die hydraulische Leistungsfähigkeit des gesamten Systems. Die Kombination aus einem seitlich eingelöteten DN 50 Rohr mit 10 % Gefälle und einem 90°-Knick stellt eine erhebliche Engstelle und Strömungsbehinderung dar. Die Abflussleistung eines solchen Systems ist deutlich geringer als die eines geraden, mittig angeschlossenen Fallrohrs mit Einhangstutzen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr eines Überlaufens der Rinne bei Starkregenereignissen ist trotz der bisherigen Erfahrung nicht ausgeschlossen. Die seitliche Einlötung auf Niveaugleichheit mit der Rinnensohle verhindert einen ausreichenden hydraulischen Druckaufbau und reduziert die Abflusskapazität drastisch. Dies kann zu Rückstau und Überflutung des Vordachs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte eine detaillierte hydraulische Berechnung des gesamten Entwässerungssystems durch einen unabhängigen Sachverständigen für Klempnertechnik oder Bauphysik in Auftrag geben. Diese Berechnung muss die tatsächliche Rohrführung, die Materialeigenschaften von Zink und die spezifischen Strömungswiderstände berücksichtigen. Dem Richter ist klar zu machen, dass die bloße Einhaltung von Tabellenwerten für die Dachfläche nicht ausreicht, wenn die konstruktive Ausführung der Wasserableitung (seitliche Einlötung, 90°-Knick) von den normativen Annahmen abweicht. Die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks von 1999 können als anerkannte Regeln der Technik für die Beurteilung des Ist-Zustands herangezogen werden, auch wenn das Baujahr 1996 ist, da sie langjähriges Fachwissen kodifizieren. Eine Nachrüstung mit einem Einhangstutzen und einem geraden Fallrohranschluss wird dringend empfohlen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Bemessung einer halbrunden Zinkrinne für ein kleines Vordach (5,4 m², 45° Neigung) an einem 1996 errichteten Gebäude, wobei ein Sachverständiger eine Unterdimensionierung und strömungstechnisch bedenkliche Einbindung des DN 50-Abflussrohrs moniert.
    🔴 Gefahr: Die Niveaugleichheit von Rinnensohle und Rohrsohle stellt ein gravierendes strömungshydraulisches Risiko dar: Sie begünstigt Stau, Verwirbelung und unzureichenden Selbstreinigungseffekt – besonders bei Schmutz- oder Laubansammlung. Ein 90°-Knick im Fallrohr bei nur 10 % Gefälle verstärkt diesen Effekt und erhöht das Überlaufrisiko bei Starkregenereignissen, die nach aktuellem Klimastandard (DIN EN 1991-1-3, DWA-M 531) deutlich intensiver als 1996 zu erwarten sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasser Wasser ist" und PVC-Rohrtabellen für Zinkrohre ohne Anpassung anwendbar seien, ist fachlich unzulässig: Zinkrohre weisen andere Innenrauheit, Korrosionsverhalten und Verbindungsgeometrien auf; zudem sind Abflussbeiwerte für halbrunde Rinnen stark von der Füllhöhe und der Einlaufsituation abhängig – ein Abflussbeiwert von 1 ist bei realen Verhältnissen unrealistisch hoch.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18460 (1995) und DIN 1986-2 (2000) legen zwar Mindestanforderungen fest, doch die aktuelle Fachregel "Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk" (1999/2021) konkretisiert hydraulische Anforderungen für Metallentwässerungen – insbesondere zur Vermeidung von Kavitation, Stau und Frostschäden. Diese Regeln beruhen auf langjähriger Erfahrung und sind bei Nachbesserungen oder gerichtlichen Gutachten stets als Maßstab für fachlich angemessene Ausführung heranzuziehen, unabhängig vom Baujahr.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass die Fachregeln auf bewährtem Erfahrungswissen beruhen und rückwirkend als fachlicher Orientierungsrahmen dienen können, ist korrekt – insbesondere wenn es um Sicherheits- und Funktionsaspekte geht, die bereits 1996 erkennbar gewesen wären.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Fachregeln seien für das 1996 fertiggestellte Gebäude vollständig irrelevant, ist unzutreffend: Die DIN 18460:1995 war bereits zum Zeitpunkt der Bauausführung maßgeblich; zudem verlangt die allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 276 BGB eine fachlich angemessene Ausführung – nicht nur die bloße Einhaltung der damals geltenden Mindestnorm.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung von Rinnen- und Rohrquerschnitt durch Niveaugleichheit sowie der scharfe Knick im Fallrohr können bei Dauerfeuchte oder Frost zu lokal begrenzten Korrosions- und Ermüdungsschäden am Zink führen – mit Risiko für Leckagen und Schäden an der Fassade oder dem Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Entwässerungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der eine hydraulische Bemessung nach aktuellem Stand (DIN EN 1991-1-3, DWA-M 531, Fachregel Metallarbeiten) durchführt und die konkrete Einbausituation vor Ort begutachtet – insbesondere die Einlaufgeometrie, die Gefälleverhältnisse und die Rohrverbindungen. Eine gerichtsfeste Stellungnahme erfordert stets eine objektive, mess- und berechnungsbasierte Analyse – nicht subjektive Einschätzungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die nivellengleiche seitliche Einlötung des DN 50-Rohrs als gravierende hydraulische Schwachstelle.
    • Alle bestätigen, dass eine 25 cm halbrunde Zinkrinne für 5,4 m² bei 45° Dachneigung bei Starkregen überlastet sein kann – insbesondere unter Berücksichtigung aktueller Regenintensitäten (DWA-M 531, DIN EN 1991-1-3).
    • Alle verweisen auf die Fachregel "Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk" (1999/2021) als verbindlichen fachlichen Maßstab – auch für Bauvorhaben aus 1996, da sie auf bewährtem Erfahrungswissen beruht.
    • GoogleAI fokussiert primär auf die Rinnendimensionierung als Hauptproblem, während DeepSeek und Qwen stärker die konstruktive Ausführung (Einlötung, Knick, Gefälle) als entscheidenden Faktor herausstellen.
    • Qwen betont explizit die Relevanz der DIN 18460:1995 zum Zeitpunkt der Bauausführung; DeepSeek hebt hingegen die Fachregeln von 1999 als kodifiziertes Fachwissen hervor – beide stimmen aber in der Schlussfolgerung überein.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Kavitations- und Selbstreinigungseffekt bei nivellengleicher Einlötung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek quantifiziert die Strömungsbehinderung durch den 90°-Knick bei nur 10 % Gefälle als "erhebliche Engstelle", während Qwen die langfristige Korrosionsfolge (Dauerfeuchte, Frost) stärker betont.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, Fachregeln seien für ein 1996 errichtetes Gebäude "vollständig irrelevant" (❌ Widerspruch zu einer verbreiteten Fehleinschätzung im Raum – nicht direkt einem Modell zugeordnet, aber explizit als falsch identifiziert). Qwen argumentiert mit § 276 BGB und der allgemeinen Sorgfaltspflicht – die sicherere, rechtlich fundierte Position wird hier priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Eine rein tabellenbasierte Berechnung ist unzureichend – es bedarf einer vor-Ort-basierten, hydraulisch fundierten Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen mit fachspezifischer Erfahrung in Metallentwässerung.
    Rinnendimensionierung (25 cm halbrunde Zinkrinne) ⚠️ Abwägung Bei 5,4 m² Dachfläche und 45° Neigung ist die Rinne potenziell knapp dimensioniert; kritisch wird sie jedoch erst durch die konstruktive Ausführung (Einlötung, Knick), nicht allein durch Flächentabelle.
    Seitliche Einlötung mit Niveaugleichheit ✅ Konsens Strömungshydraulisch bedenklich: verhindert Druckaufbau, fördert Stau, Verwirbelung und mangelnde Selbstreinigung – alle Modelle bewerten dies als gravierende Mängelstelle.
    90°-Knick im DN 50 Zinkrohr bei 10 % Gefälle ✅ Konsens Erhebliche Strömungsbehinderung – reduziert Abflusskapazität deutlich unter Tabellenwerte; alle Modelle fordern Nachrüstung mit gerade verlaufendem Fallrohranschluss.
    Anwendbarkeit von PVC-Tabellen auf Zinkrohre ✅ Konsens Nicht zulässig: Unterschiedliche Rauigkeit, Lötstellen und Abflussbeiwerte erfordern Metall-spezifische Berechnung nach Fachregel oder DIN 18460.
    Relevanz der Fachregel "Metallarbeiten" für Baujahr 1996 ⚠️ Abwägung Nicht "nachträglich" anzuwenden, aber als kodifiziertes Erfahrungswissen und Maßstab für fachlich angemessene Ausführung heranzuziehen – besonders bei Sicherheitsaspekten (§ 276 BGB).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine hydraulische Gesamtsystemanalyse unter Einbeziehung der konkreten Einbausituation (Einlötgeometrie, Gefälle, Verbindungen) durch einen zertifizierten Sachverständigen für Klempnertechnik ist zwingend erforderlich – keine reine Tabellenanwendung oder Schätzung.
    🔴 Risiko Überlauf bei Starkregen durch nivellengleiche Einlötung + 90°-Knick Wasserschäden an Fassade, Durchfeuchtung des Mauerwerks, Setzrisse, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser in Rinne und Zinkrohr Rinnenverformung, Abreißen von Halterungen, Zinkrohrbruch, Leckagen bei Tauwetter.
    🔴 Risiko Lokale Korrosion an Einlötstelle durch Dauerfeuchte und Verunreinigungen Zinkabtrag, Leckageentwicklung, nachfolgende Schäden an Untergrund und Putz.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch fachlich unzureichende Ausführung Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche (§ 276 BGB), Mängelrüge, gerichtliche Auseinandersetzungen.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der hydraulischen Bemessung beim Bau 1996 Unmöglichkeit, fachliche Angemessenheit nachzuweisen – erhöhtes Risiko in gerichtlichen Verfahren.
    ✅ Chance Nachrüstung mit Einhangstutzen und geradem Fallrohranschluss Langfristige Funktions- und Betriebssicherheit, deutliche Reduktion von Wartungs- und Reparaturkosten.
    ✅ Chance Einsatz aktueller Berechnungsgrundlagen (DWA-M 531, DIN EN 1991-1-3) Zukunftsfähige Entwässerung auch bei zunehmender Regenintensität – Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    ✅ Chance Verwendung von modernen, korrosionsbeständigen Zinklegierungen oder Beschichtungen Verlängerung der Lebensdauer der Entwässerungskomponenten um bis zu 30 Jahre.
    ✅ Chance Integration eines einfachen Filterelements im Einhangstutzen Reduktion von Laub- und Schmutzstau, weniger Reinigungsaufwand, höhere Zuverlässigkeit bei Regenereignissen.
    ✅ Chance Erstellung einer fachlich fundierten, mess- und berechnungsbasierten Stellungnahme Gutachterliche Absicherung für eventuelle gerichtliche Verfahren oder Versicherungsfragen.
    1. Sofortige hydraulische Systemprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Klempnertechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine vor-Ort-Bemessung – inkl. Messung von Einlötgeometrie, Gefälle und Rohrverläufen.
    2. Fachgerechte Nachrüstung veranlassen: Lassen Sie einen Einhangstutzen mit mittigem, geradem Fallrohranschluss und mind. 15 % Gefälle installieren – den 90°-Knick und die seitliche Einlötung entfernen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen aus 1996 (sofern vorhanden) sowie aktuelle Regenintensitätsdaten für Ihren Ort (DWA-M 531, DWD) für die Berechnung.
    4. Korrosionsvorbeugung ergänzen: Nutzen Sie bei der Nachrüstung modernes, oberflächenbehandeltes Zink (z. B. titanzinkhaltig) oder installieren Sie ein Feinfilter im Einhangstutzen.
    5. Gerichtsfeste Dokumentation erstellen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, berechnungsbasierte Stellungnahme mit Nachweis der hydraulischen Leistungsfähigkeit – inkl. Vorher-Nachher-Vergleich.
    6. Nachweis der fachlichen Angemessenheit sichern: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob die ursprüngliche Ausführung schon 1996 gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht (§ 276 BGB) verstieß – für eventuelle Haftungsfragen.
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist ein Bauelement, das dazu dient, Regenwasser von der Dachfläche aufzufangen und abzuleiten. Sie ist in der Regel horizontal unterhalb der Dachtraufe angebracht. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Einhangstutzen, Rinnenboden.
    Abflussbeiwert
    Der Abflussbeiwert ist ein dimensionsloser Faktor, der das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Abflussmenge und der theoretisch möglichen Abflussmenge einer Dachrinne angibt. Er berücksichtigt die Form und Rauigkeit der Rinne. Verwandte Begriffe: Rinnenbemessung, hydraulischer Radius, Fließgeschwindigkeit.
    Klempnerrichtlinien
    Klempnerrichtlinien sind technische Regelwerke, die die fachgerechte Ausführung von Klempnerarbeiten, insbesondere im Bereich der Dachentwässerung, beschreiben. Sie enthalten detaillierte Angaben zu Materialien, Dimensionierung und Ausführung. Verwandte Begriffe: Fachregeln, Normen, Richtlinien.
    Zuschnitt
    Der Zuschnitt bezeichnet die Breite des Blechstreifens, aus dem eine Dachrinne gefertigt wird. Er ist ein Maß für die Größe der Rinne und beeinflusst ihre Abflusskapazität. Verwandte Begriffe: Rinnenquerschnitt, Rinnenvolumen, Rinnenbreite.
    Einhangstutzen
    Der Einhangstutzen ist das Verbindungsstück zwischen der Dachrinne und dem Fallrohr. Er dient dazu, das Wasser von der Rinne in das Fallrohr zu leiten. Verwandte Begriffe: Ablaufstutzen, Rinnenablauf, Fallrohranschluss.
    Fallrohr
    Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das von der Dachrinne aufgefangene Regenwasser ableitet. Es ist in der Regel an der Fassade des Gebäudes befestigt. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablauf, Regenwasserableitung.
    Rinnenbemessung
    Die Rinnenbemessung ist die Berechnung der erforderlichen Größe einer Dachrinne, um eine sichere Ableitung des Regenwassers zu gewährleisten. Sie berücksichtigt die Dachfläche, die örtliche Regenmenge und den Abflussbeiwert der Rinne. Verwandte Begriffe: Hydraulik, Entwässerung, Regenwasser.
    1. Wie berechnet man die richtige Größe einer Dachrinne?
      Die Größe einer Dachrinne wird anhand der angeschlossenen Dachfläche, der örtlichen Regenmenge und des Abflussbeiwerts der Rinne berechnet. Die entsprechenden Formeln und Tabellen finden sich in den Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk (Klempnerrichtlinien).
    2. Was ist ein Abflussbeiwert?
      Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der die Abflussleistung einer Dachrinne in Abhängigkeit von ihrer Form und Neigung berücksichtigt. Er wird verwendet, um die tatsächliche Abflussmenge zu bestimmen.
    3. Was passiert, wenn die Dachrinne zu klein ist?
      Wenn die Dachrinne zu klein ist, kann es bei Starkregen zu Überlauf kommen. Das Wasser läuft dann unkontrolliert ab und kann Schäden an der Fassade, am Mauerwerk und im schlimmsten Fall sogar im Gebäudeinneren verursachen.
    4. Wie oft sollte man eine Dachrinne reinigen?
      Dachrinnen sollten idealerweise zweimal jährlich gereinigt werden, im Frühjahr und im Herbst. Dadurch werden Verstopfungen durch Laub, Äste und andere Ablagerungen vermieden.
    5. Was sind Klempnerrichtlinien?
      Klempnerrichtlinien sind Fachregeln für die Ausführung von Klempnerarbeiten, insbesondere im Bereich der Dachentwässerung. Sie enthalten detaillierte Angaben zur Bemessung, Ausführung und Wartung von Dachrinnen und Fallrohren.
    6. Was bedeutet der Begriff "Zuschnitt" bei Dachrinnen?
      Der Zuschnitt bezeichnet die Breite des Blechstreifens, aus dem die Dachrinne geformt wird. Er ist ein Maß für die Größe der Rinne.
    7. Warum ist ein Gefälle in der Dachrinne wichtig?
      Ein Gefälle in der Dachrinne sorgt dafür, dass das Wasser ungehindert zum Fallrohr abfließen kann. Dadurch wird vermieden, dass sich Wasser in der Rinne staut und es zu Überlauf oder Frostschäden kommt.
    8. Was ist ein Einhangstutzen?
      Der Einhangstutzen ist das Verbindungsstück zwischen der Dachrinne und dem Fallrohr. Er leitet das Wasser von der Rinne in das Fallrohr.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen.
    • Fallrohrverstopfung
      Beseitigung von Verstopfungen im Fallrohr zur Sicherstellung der Wasserableitung.
    • Dachrinnenmaterialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Dachrinnen (Zink, Kupfer, Kunststoff).
    • Dachneigung und Entwässerung
      Einfluss der Dachneigung auf die Effektivität der Dachentwässerung.
    • Regenwassernutzung
      Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung oder für andere Zwecke.
  2. Dachrinnen Dimensionierung: Ausreichend? – Einschätzung vom Experten
    Foto von Stefan Ibold
    hmmhmm
    Hallo Herr Kollege,
    nein, ich schaue nicht in die Regeln, nein, das schenke ich mir.
    Die Physik hat sich vor und nach dem Erscheinen der Fachregeln nicht verändert. Nen Problem ist das Ihre für mich so nicht. Die Dimensionierung würde ich, allerdings sind die Aussagen nur aus der Ferne zu betrachten und somit rechtlich nicht bindend, sagen sind ausreichend. Bei einem senkrecht verlaufenden Fallrohr würde ich bei DNAbk. 50 gut 50 m² Fläche "hinterhängen können" (OK, ich würde es nicht machen, ist so mehr Theorie) und da wird das wohl für 5,4 m² allemal ausreichen.
    Und so ad hoc fällt mir auch keine Vorschrift ein, in der steht, dass die Entwässerung nicht durch den Endboden führen darf.
    Gibt es da noch mehr Probleme? Wie lautet denn die Frage des Beweisbeschlusses, oder gibt es den noch nicht und es ist ein Privatgutachten?
    Stefan Ibold
  3. Vordachentwässerung: Zu klein? – Beweisfrage bei Regenereignis
    Beweisfrage ist:
    "Ist die Vordachentwässerung zu klein dimensioniert, sodass bei stärkerem Regen Wasser hinausspritzt und an der Fassade herunterläuft? "
    Als der Kollege den Ortstermin durchfühte, war es nach seiner im Gutachtenstext enthaltenen Darstellung bewölkt und trocken.
    Zu den zitierten Richtlinien gab es natürlich auch Vorgänger, in denen ähnliche Tabellen enthalten waren. (Habe ich aber nicht da.)
  4. Dachrinnen-Fragen richtig formulieren – Dimensionierung nachweisen!
    Aua!
    Wieder ein Beispiel, wie man Fragen völlig falsch formulieren kann. Was soll denn "stärkerer" Regen heißen? Hat der Muskeln?
    Und wird die Fassade nicht ohnehin nass?
    Die Fragen würde ich schon mal auseinandernehmen. Denn das würde ja auch zutreffen, wenn die Rinne/Fallrohr verstopft oder vereist wäre.
    Also Richter auf die Richtlinien hinweisen und nachweisen, dass die Dimensionierung korrekt ist. Ich habe noch die Regeln von 1987 hier 🙂
    Danach ist Abwicklung von 200 mm bis 50 m² zulässig.
    Und nun dem "Kollegen! lange Nase machen und "Äääätsch" sagen 🙂
    • Martin Beisse
    Dachrinnenbemessung: Zinkrinne zu klein? – Normen & Fachregeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung einer halbrunden Zinkrinne für ein Vordach. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die bestehende Entwässerung ausreichend ist, um bei stärkerem Regen ein Überlaufen und Schäden an der Fassade zu verhindern. Die korrekte Anwendung von Normen und Fachregeln, sowie die Definition von "stärkerem Regen" sind zentrale Punkte. Die korrekte Dimensionierung und der Nachweis der Einhaltung relevanter Richtlinien sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Dimensionierung einer Dachrinne sollte immer unter Berücksichtigung der lokalen Regenmengen und der spezifischen Gegebenheiten des Daches erfolgen, wie im Beitrag Dachrinnen Dimensionierung: Ausreichend? – Einschätzung vom Experten betont wird. Eine pauschale Aussage ohne Berücksichtigung dieser Faktoren ist nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Fragestellung ist entscheidend für die Beurteilung der Situation, wie im Beitrag Dachrinnen-Fragen richtig formulieren – Dimensionierung nachweisen! hervorgehoben wird. Eine unklare Formulierung kann zu falschen Schlussfolgerungen führen. Es ist wichtig, den Begriff "stärkerer Regen" zu definieren und die Randbedingungen (z.B. Verstopfung) auszuschließen.
    📊 Fakten/Zahlen: Das Vordach hat eine Fläche von ca. 5,4 m² und eine Neigung von 45°. Die halbrunde Zinkrinne hat einen Zuschnitt von 25 cm und ist mit einem Zinkrohr DNAbk. 50 mm verbunden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dimensionierung der Dachrinne anhand der aktuellen Normen und Fachregeln. Berücksichtigen Sie dabei die lokale Regenmenge und die spezifischen Gegebenheiten des Daches. Dokumentieren Sie die Berechnung und die verwendeten Parameter, um im Streitfall einen Nachweis erbringen zu können. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Vordachentwässerung: Zu klein? – Beweisfrage bei Regenereignis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinne, Rinnenbemessung, Zinkrinne, Abflussbeiwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11903: Dachrinnenbemessung: Halbrunde Zinkrinne zu klein? Berechnung, Normen & Fachregeln
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Marder Solaranlage: Schutz vor Verbiss an Zuleitungen? Erfahrungen & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinne, Rinnenbemessung, Zinkrinne, Abflussbeiwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinne, Rinnenbemessung, Zinkrinne, Abflussbeiwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenbemessung: Halbrunde Zinkrinne zu klein? Berechnung, Normen & Fachregeln
Suche nach: Dachrinnen-Bemessung: Berechnung nach Norm
Suche nach: Dachrinne, Rinnenbemessung, Zinkrinne, Abflussbeiwert, Klempnerrichtlinien, Dachfläche, Entwässerung, Überlauf, Fachregeln, Bemessung
