Dachlattung Frankfurter Pfanne: Minimallattenstärke, Empfehlungen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Dachlattung für Frankfurter Pfannen, insbesondere die Einhaltung der Minimallattenstärke gemäß DIN-Normen. Es werden hilfreiche Links zu Traglasttabellen und Querschnittsberechnungen bereitgestellt, um die korrekte Auslegung sicherzustellen. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Daches.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe unser Dach neu von einer Baufirma (da auch Dachausbau) decken lassen. Ich selbst habe von Bauen Null Ahnung, deshalb kann ich nur hoffen, es ist alles OK. Nun ist das Dach mit Frankfurter Pfanne neu gedeckt und unser Nachbar behauptet nun, die Querlatten, die dafür genutzt wurden, wären zu dünn. Natürlich sind die alten Latten schon entsorgt, und ich kann nicht sagen, ob die Neuen dünner sind als die davor oder gleich.
Es ist ein kleines Reihenhausdach mit Gauben und Fenstern im Dach.
Was wäre die Minimallattenstärke (Querlatten oder wie das auch immer heißen mag) und was die "gute" Empfehlung?
Gruß Reni
(PS: Bundesland Hessen)
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Dachlattung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – Lattenbruch kann zum Dachsturz führen.
    🔴 KRITISCH: Keine visuelle oder nachbarschaftliche Beurteilung akzeptieren – ausschließlich dokumentierte, normkonforme Bemessung (DINAbk. EN 1995-1-1, DIN 4074-1, Landesbauordnung Hessen) ist maßgeblich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung nicht nur der Lattenstärke (z. B. 24×48 mm bis 40×60 mm), sondern auch von Lattenweite, Holzsortierung (z. B. S10), Befestigungstiefe und Anschlussdetails an Gauben und Fenstern.
    Es ist gut, dass Sie Ihr Dach von einer Baufirma haben decken lassen. Da Sie selbst keine Fachkenntnisse haben, ist es wichtig, die Arbeit von einem Experten überprüfen zu lassen. Die Dachlattung ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil.
    Die korrekte Dimensionierung der Dachlattung (Querlatten) hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Dachneigung: Je steiler das Dach, desto geringer die Last auf die Lattung.
    • Sparrenabstand: Je geringer der Abstand, desto geringer die Belastung.
    • Schneelastzone: Je höher die Schneelastzone, desto stärker muss die Lattung sein.
    • Art der Dacheindeckung: Frankfurter Pfannen haben ein bestimmtes Gewicht pro Stück.
    • Region/Bundesland: In Hessen gelten möglicherweise spezifische Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Dachlattung kann unter Last brechen und zum Einsturz des Daches führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachlattung von einem unabhängigen Dachdecker oder Statiker überprüfen. Fragen Sie nach den Berechnungen zur Dimensionierung der Lattung. Klären Sie, ob die gewählte Lattung den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Dachlattung unter einer Frankfurter Pfanne, einer traditionellen Dachziegelform. Die Frage nach der korrekten Lattenstärke ist berechtigt, da eine zu schwache Lattung die Standsicherheit des gesamten Daches gefährden kann. Die Mindestquerschnitte für Dachlatten sind in der DIN 4074-1 und den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt, wobei für die Frankfurter Pfanne in der Regel eine Lattenstärke von mindestens 30x50 mm (Höhe x Breite) vorgeschrieben ist. Bei größeren Sparrenabständen oder besonderen Schneelastzonen können jedoch stärkere Latten, z.B. 40x60 mm, erforderlich sein.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der Mindestlattenstärke kann zu Durchbiegung, Rissbildung oder im Extremfall zum Versagen der Lattung führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei Schneelast oder starkem Wind. Die Behauptung des Nachbarn sollte daher ernst genommen werden, auch wenn sie nicht fachlich fundiert sein muss.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lattung hängt nicht nur von der Stärke, sondern auch von der Lattenweite (Abstand der Latten) ab. Bei der Frankfurter Pfanne ist die Lattenweite durch die Ziegelform vorgegeben und muss exakt eingehalten werden. Zudem ist die Holzart (meist Fichte/Tanne) und die Sortierklasse (z.B. S10) entscheidend für die Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Dachdeckermeister oder einen Bauingenieur mit einer Überprüfung der Dachlattung. Dieser kann die tatsächlichen Lattenquerschnitte messen, die Einhaltung der Normen prüfen und gegebenenfalls ein Gutachten erstellen. Nur so können Sie sicher sein, dass Ihr Dach den statischen Anforderungen entspricht und Sie im Schadensfall nicht haftbar gemacht werden. Verlassen Sie sich nicht auf die Aussage des Nachbarn, sondern holen Sie fachlichen Rat ein.
    Bei der Verlegung von Frankfurter Pfannen handelt es sich um eine traditionelle, schwerere Dachdeckung mit hohen statischen Anforderungen an die Unterkonstruktion, insbesondere an die Querlatten (auch Dachlatten oder Decklatten genannt), die als tragende Schicht unter der Ziegelauflage fungieren.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lattenstärke führt zu unzulässiger Durchbiegung, ungleichmäßiger Lastverteilung und erhöhtem Risiko von Ziegelbruch, Undichtigkeiten oder sogar Lattenbruch – besonders bei Schneelasten, Winddruck oder bei Dachgauben mit lokalen Schwachstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Mindestlattenstärke ist nicht pauschal festgelegt, sondern abhängig von Lattenabstand, Dachneigung, Schneelastzone (Hessen liegt in Zone 2 oder 3), Windlast und Ziegelgewicht – nicht von einer willkürlichen "Mindestangabe".
    ➕ Ergänzung: Für Frankfurter Pfannen (ca. 45–50 kg/m²) bei üblichen Abständen von 30–35 cm und Dachneigungen ab 30° wird in Hessen üblicherweise eine Lattenstärke von mindestens 24 mm × 48 mm (bzw. 28 mm × 48 mm bei größeren Abständen oder höheren Lasten) gefordert – nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und den Zulassungsrichtlinien der Ziegelhersteller.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alle Latten gleich aussehen" oder "die alte Lattenstärke maßgeblich ist", ist fachlich falsch – die statische Bemessung muss aktuell erfolgen und darf nicht an veralteten oder nicht dokumentierten Vorgängen orientiert werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers ist vollkommen berechtigt: Bei Reihenhäusern mit Gauben und Fenstern im Dach treten zusätzliche lokale Spannungen und Anschlussprobleme auf, die eine besonders sorgfältige Ausführung der Lattung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer Hessen), der die Lattung vor Ort begutachtet, die Abmessungen, Holzart, Befestigung und statische Einordnung prüft – eine reine visuelle Einschätzung durch Laien oder Nachbarn ist unzulässig und rechtlich nicht absichernd.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dachlattung als sicherheitsrelevantes, statisch dimensioniertes Bauteil – eine fehlerhafte Ausführung birgt Einsturzrisiko.
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Überprüfung durch Experten (Dachdeckermeister, Statiker, Sachverständiger) – keine Laienbeurteilung.
    • DeepSeek nennt eine konkrete Mindeststärke (30×50 mm) als Regel, Qwen betont die Abhängigkeit von Lastannahmen und verweist auf 24×48 mm bis 28×48 mm bei Standardbedingungen – GoogleAI nennt keine festen Maße, sondern fokussiert auf Einflussfaktoren.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer „pauschalen Mindestangabe“ (⚠️ Korrektur), während DeepSeek eine klare Normangabe gibt – GoogleAI bleibt bewusst allgemein.
    • DeepSeek führt die Lattenweite und Holzsortierklasse (S10) als kritische Einflussfaktoren ein.
    • Qwen betont spezifisch die erhöhte Risikolage bei Reihenhäusern mit Gauben und Fenstern im Dach sowie die Unzulässigkeit von Analogieschlüssen („alte Lattenstärke“).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass „alle Latten gleich aussehen“ oder „die alte Lattenstärke maßgeblich ist“ – beide Aussagen werden als fachlich falsch eingestuft (❌ Widerspruch); GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht direkt, übernehmen also implizit keine solche Annahme – Qwens Einschätzung ist daher die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • Die sicherste, präventiv abgesicherte Vorgehensweise folgt Qwens Vorschlag: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18008 oder der Ingenieurkammer Hessen – dies deckt rechtlich und technisch alle kritischen Aspekte ab (Lattenquerschnitt, -weite, Holzart, Befestigung, Anschlüsse).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Standsicherheit der DachlattungAlle Modelle stimmen überein: Unzureichende Lattung birgt Einsturzrisiko – höchste Priorität.
    Maßgebliche Normen & RechtsgrundlagenDIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5), DIN 4074-1, Landesbauordnung Hessen sowie Herstellerzulassungen sind verbindlich – keine Pauschalangaben.
    Notwendigkeit einer FachprüfungEinstimmige Forderung nach unabhängiger, dokumentierter Prüfung durch zertifizierten Experten – Nachbarurteile und visuelle Einschätzungen sind unzulässig.
    Lattenabmessung (Stärke/Weite)⚠️Kein festes Maß: Abhängig von Dachneigung, Sparrenabstand, Schneelastzone (Hessen: Zone 2/3), Windlast und Ziegelgewicht (45–50 kg/m²); typisch 24×48 mm bis 40×60 mm.
    Anschlussdetails (Gaube, Fenster)⚠️Qwen hebt dies als erhöhtes Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Anschlüsse nicht explizit – Konsens: Lokale Schwachstellen erfordern besondere Sorgfalt.
    Rechtliche Absicherung bei MängelnQwen betont explizit die Notwendigkeit eines Gutachtens zur Haftungsabsicherung; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Haftung nicht – Qwens Fokus ist die sicherere Position (Vorsichtsprinzip).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen, der sämtliche statischen und bauaufsichtlichen Anforderungen prüft, dokumentiert und ein rechtsverbindliches Gutachten erstellt.
    🔴 RisikoLattenbruch unter SchneelastDachsturz, Personenschaden, Totalschaden am Gebäude
    🔴 RisikoFehlende normkonforme BemessungHaftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung von Versicherungsleistungen
    🔴 RisikoFehlende Prüfung von Anschlussstellen (Gaube, Fenster)Lokale Durchbiegung, Undichtigkeiten, Feuchteschäden, Schimmel
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Holzsortierung (z. B. ohne S10-Kennzeichnung)Frühzeitiger Materialversagen, Rissbildung, verminderte Lebensdauer
    🔴 RisikoAbweichung von vorgeschriebener LattenweiteUnzulässige Ziegelunterstützung, Ziegelbruch, Regeneindringung
    ✅ ChanceNachträgliche Optimierung der Lattung vor DacheindeckungKostenoptimierung durch gezielte Nachbesserung statt kompletter Neuausführung
    ✅ ChanceIntegration moderner Dämm- und Luftdichtheitskonzepte bei LattungserneuerungEnergieeffizienzsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceVorlage eines fachlichen Gutachtens für zukünftige Verkaufs- oder VersicherungsprozesseRechtssicherheit, glaubwürdige Dokumentation, höhere Verkaufschancen
    ✅ ChanceAuswahl zertifizierter Holzqualität mit CEAbk.-Kennzeichnung und HerkunftsnachweisNachhaltigkeit, langfristige Stabilität, Erfüllung öffentlicher Förderkriterien
    ✅ ChanceEinbindung eines Dachdeckermeisters mit Erfahrung in historischen DachformenFachgerechte Verarbeitung, Erhalt traditioneller Ästhetik, optimierte Lebensdauer
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen (z. B. nach DIN 18008 oder durch die Ingenieurkammer Hessen akkreditiert) – nicht einen „freien Dachdecker“, sondern eine unabhängige, haftungsversicherte Fachkraft mit Gutachtererlaubnis.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Bauzeichnungen, Zulassungsnachweise der Frankfurter Pfannen, Lieferpapiere für die Latten (Holzart, Sortierung, CE-Kennzeichnung), ggf. die Rechnung der ausführenden Baufirma.
    3. Latten vor Ort messen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Vor-Ort-Begutachtung, bei der er Lattenstärke, -weite, -länge, Befestigungstiefe sowie Anschlussdetails an Gauben und Dachfenster physisch misst und dokumentiert.
    4. Gutachten einfordern: Bestellen Sie ein schriftliches, rechtsverbindliches Gutachten mit klarem Prüfumfang, Bezug auf aktuelle Normen (DIN EN 1995-1-1, Landesbauordnung Hessen) und einer abschließenden Stellungnahme zur Standsicherheit.
    5. Förderrichtlinien prüfen: Informieren Sie sich beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) oder über die Hessenenergie GmbH, ob Sanierungsmaßnahmen an der Dachkonstruktion förderfähig sind – unter Umständen mit Zuschuss oder zinsgünstigem Darlehen.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung klären: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen, ob und wie eine eventuelle Beanstandung gegenüber der ausführenden Baufirma rechtlich durchsetzbar ist – ggf. mit Fristsetzung nach § 13 BGBAbk..
    Dachlattung
    Die Dachlattung besteht aus horizontal verlaufenden Holzlatten, die auf den Sparren befestigt werden und die Dacheindeckung tragen. Sie bildet die Grundlage für die Befestigung von Ziegeln, Pfannen oder anderen Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Frankfurter Pfanne
    Die Frankfurter Pfanne ist eine weit verbreitete Art von Dachziegel, die sich durch ihre charakteristische Form und einfache Verlegung auszeichnet. Sie besteht meist aus Ton oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Betondachziegel.
    Minimallattenstärke
    Die Minimallattenstärke bezeichnet die geringste zulässige Dicke der Dachlatten, um die Lasten der Dacheindeckung sicher tragen zu können. Sie wird anhand statischer Berechnungen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Statik.
    Sparren
    Sparren sind schräge Holzbalken, die das tragende Gerüst des Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachlattung.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, First, Traufe.
    Schneelastzone
    Schneelastzonen sind geografische Gebiete, die nach der zu erwartenden Schneelast auf Dächern eingeteilt werden. Je höher die Schneelastzone, desto stärker müssen die Dachkonstruktionen ausgelegt sein.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Dachlast, Winterdienst.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Traglatten, die eine Hinterlüftung der Dacheindeckung ermöglicht. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Dachlattung, Belüftung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen, die die Grundlage für die Dimensionierung von Bauteilen bilden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahme.
    1. Welche Rolle spielt die Dachlattung bei einem Dach mit Frankfurter Pfannen?
      Die Dachlattung trägt die Frankfurter Pfannen und leitet deren Gewicht sowie Schnee- und Windlasten auf die Sparren ab. Sie ist somit ein wesentlicher Bestandteil der Dachkonstruktion.
    2. Wie finde ich heraus, welche Minimallattenstärke für mein Dach erforderlich ist?
      Die erforderliche Lattenstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Dachneigung, Sparrenabstand, Schneelastzone und Art der Dacheindeckung. Ein Statiker oder erfahrener Dachdecker kann die notwendige Stärke berechnen.
    3. Was sind die Folgen einer zu dünnen Dachlattung?
      Eine zu dünne Dachlattung kann unter Last brechen oder sich stark durchbiegen. Dies kann zu Schäden an der Dacheindeckung führen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches.
    4. Kann ich die Stärke der Dachlattung selbst berechnen?
      Die Berechnung der Dachlattung erfordert Fachkenntnisse und die Berücksichtigung verschiedener Normen und Vorschriften. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen.
    5. Welche Normen sind bei der Dachlattung zu beachten?
      In Deutschland sind die DIN 1055 (Lastannahmen im Bauwesen) und die DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten) relevant.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Traglatten und Konterlatten?
      Traglatten (Querlatten) tragen die Dacheindeckung, während Konterlatten unter den Traglatten verlaufen und für die Hinterlüftung der Dacheindeckung sorgen.
    7. Wie oft sollte die Dachlattung überprüft werden?
      Die Dachlattung sollte regelmäßig im Rahmen der Dachinspektion überprüft werden, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen.
    8. Was kostet die Erneuerung einer Dachlattung?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Dachlattung hängen von der Größe des Daches, der Art der Lattung und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Dachdecker ist empfehlenswert.
    • Dachinspektion: Worauf achten?
      Regelmäßige Kontrolle des Daches auf Schäden und Verschleiß.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
    • Dachfenster einbauen: Genehmigung erforderlich?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten beim Einbau von Dachfenstern.
    • Schäden am Dach: Wer zahlt?
      Klärung der Versicherungsfragen bei Schäden am Dach.
  2. Dachlattung: Traglasttabellen & Minimallattenstärke (Hessen)
    Foto von Stefan Ibold
    diese
    Moin,
    Da können Sie alles Nötige nachlesen. Die Abweichungen der Maße bewegen sich im 1 mm Bereich.
    Stefan Ibold
  3. Dachlattung: Lattenquerschnitte nach DIN – Übersicht
    besser
    Moin,
    man sollte seine eigene hp besser kennen 🙂
    Das ist übersichtlicher.
    Stefan Ibold
    Dachlattung Frankfurter Pfanne: Minimallattenstärke & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Dachlattung für Frankfurter Pfannen, insbesondere die Einhaltung der Minimallattenstärke gemäß DINAbk.-Normen. Es werden hilfreiche Links zu Traglasttabellen und Querschnittsberechnungen bereitgestellt, um die korrekte Auslegung sicherzustellen. Die Einhaltung der Normen ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit des Daches.
    ⚠️ Wichtig: Die Minimallattenstärke ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Dachlattung. Details und Tabellen finden Sie im Beitrag Dachlattung: Traglasttabellen & Minimallattenstärke (Hessen).
    ✅ Zusatzinfo: Eine übersichtliche Darstellung der Lattenquerschnitte gemäß DIN findet sich im Beitrag Dachlattung: Lattenquerschnitte nach DIN – Übersicht. Diese Information hilft bei der Auswahl der richtigen Latten für die Frankfurter Pfanne.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dachlattung anhand der bereitgestellten Links und Tabellen, um sicherzustellen, dass die Minimallattenstärke eingehalten wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann (z.B. eine Baufirma aus Hessen) hinzugezogen werden, um die Dachkonstruktion zu beurteilen und gegebenenfalls anzupassen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit und Sicherheit des Daches.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlattung, Frankfurter, Pfanne, Minimallattenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Protegon Dachsteine: Erfahrungen, Qualität & Probleme vor dem Kauf?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachpfannen lösen sich am First: Ursachen, Reparatur & Sturmsicherung prüfen?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsteine vs. Dachziegel: Unterschiede, Vor- & Nachteile für Ihr Dach?
  4. BAU-Forum - Dach - Getrennte Firstbelüftung: Notwendigkeit, Ausführung & Alternativen für Dachdämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachmodernisierung: Frankfurter Pfanne (60er) sanieren? Kosten, Dämmung & Dachfenster
  6. BAU-Forum - Dach - Getrennte Firstentlüftung realisieren: Anleitung, Notwendigkeit & Materialien für diffusionsoffene Dächer
  7. BAU-Forum - Dach - 13996: Dachlattung Frankfurter Pfanne: Minimallattenstärke, Empfehlungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Krüppelwalmdach mit Eulenauge: Reihenfolge, Ausführung & Details prüfen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn entfernen oder belassen? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlattung, Frankfurter, Pfanne, Minimallattenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlattung, Frankfurter, Pfanne, Minimallattenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlattung Frankfurter Pfanne: Minimallattenstärke, Empfehlungen & Risiken?
Suche nach: Dachlattung Frankfurter Pfanne: Stärke & Empfehlungen
Suche nach: Dachlattung, Frankfurter Pfanne, Minimallattenstärke, Querlatten, Dachdecken, Hessen, Dachausbau, Baufirma
