Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Unterschiede?
BAU-Forum: Dach
da ich auf meine Frage 3728 bislang keine Reaktion bekommen habe, versuch ich's nochmal andersrum:
Habe unter Frankfurter Pfanne, Dachlattung Delta-Folie SPF als USB dann 20er Sparren. Zwischen diesen soll 18 cm ISOVER ZKF 035 und darauf zunächst nur eine Dampfbremsfolie (evtl. später mal bei DGAbk.-Ausbau Rigips oder Holz).
Welche Dampfbremsfolie ist zu empfehelen wg. der USB (die ja wohl nicht diffusionsofen ist, sd-Wert m.W. 3 m). Eigentlich will ich die Vario KM von ISOVER verwenden, weil schon vorhanden. Wenn das (wg. zu niedrigem sd-Wert) nicht geht, was dann? (sollte auch UV-beständig sein, da ja DG-Ausbau erst später kommt)
Vielen Dank, wenn ich doch einen Rat bekomme!
🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte oder schlecht verarbeitete Dampfbremsfolie kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen.
Ich verstehe, dass Sie eine Empfehlung für die passende Dampfbremsfolie für Ihren Dachausbau suchen. Bei der Auswahl sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:
- sd-Wert: Dieser Wert gibt die Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie an. Je höher der Wert, desto dichter die Folie. Für Wohnräume unter dem Dach sollte der sd-Wert zwischen 2 und 20 m liegen.
- Feuchtevariable Folie: Diese Folien passen ihren sd-Wert an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Im Winter sind sie dichter, im Sommer diffusionsoffener.
- Material: Gängige Materialien sind Polyethylen (PE), Polyamid (PA) oder Polypropylen (PP).
Für Ihren Aufbau mit Frankfurter Pfanne, Delta-Folie SPF, 20er Sparren und 18 cm ISOVER ZKF 035 empfehle ich Ihnen, eine feuchtevariable Dampfbremsfolie in Betracht zu ziehen. Diese bietet ein hohes Maß an Sicherheit vor Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) beraten, um die optimale Folie für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
- Dampfbremsfolie
- Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf durch Bauteile reduziert, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusion - sd-Wert
- Der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Folie, angegeben in Metern. Je höher der Wert, desto dichter die Folie.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Diffusion - Diffusion
- Der Prozess, bei dem Wasserdampf durch Bauteile wandert, aufgrund vonPartialdruckunterschieden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, sd-Wert, Konvektion - Feuchtevariable Folie
- Eine Dampfbremsfolie, deren sd-Wert sich an die Umgebungsfeuchtigkeit anpasst.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, sd-Wert, Diffusion - Dampfsperre
- Eine Folie, die den Durchgang von Wasserdampf vollständig verhindert.
Verwandte Begriffe: Dampfbremsfolie, sd-Wert, Diffusion - Konvektion
- Der Transport von Feuchtigkeit durch Luftströmungen.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Dampfbremsfolie, Luftdichtheit - ISOVER ZKF 035
- Eine Mineralwolle-Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K).
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeleitfähigkeit, Mineralwolle
- Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremsfolie und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremsfolie reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Dampfbremsfolien sind diffusionsoffen und lassen geringe Mengen Wasserdampf durch, was in bestimmten Bauweisen vorteilhaft sein kann. Dampfsperren hingegen sind absolut dicht und werden in der Regel in Feuchträumen eingesetzt. - Welchen sd-Wert sollte meine Dampfbremsfolie haben?
Der benötigte sd-Wert hängt von der Bauweise und der Nutzung des Raumes ab. Für Wohnräume unter dem Dach sind sd-Werte zwischen 2 und 20 Metern üblich. In Feuchträumen wie Badezimmern sind höhere sd-Werte oder Dampfsperren erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den optimalen Wert für Ihre Situation zu ermitteln. - Kann ich eine Dampfbremsfolie selbst verlegen?
Die Verlegung einer Dampfbremsfolie erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Fehler bei der Verlegung, wie z.B. undichte Stellen an Anschlüssen und Durchdringungen, können zu Feuchteschäden führen. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Verlegung von einem Fachmann durchführen lassen. - Was bedeutet 'feuchtevariabel' bei einer Dampfbremsfolie?
Eine feuchtevariable Dampfbremsfolie passt ihren sd-Wert an die Umgebungsfeuchtigkeit an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, ist die Folie dichter und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit innen niedriger ist, ist die Folie diffusionsoffener und ermöglicht das Austrocknen der Dämmung. - Wie wichtig ist die Überlappung der Folienbahnen?
Die Überlappung der Folienbahnen ist entscheidend für die Dichtigkeit der Dampfbremse. Die Bahnen sollten mindestens 10 cm überlappen und mit einem geeigneten Klebeband verklebt werden. Achten Sie darauf, dass das Klebeband für den Einsatz im Innenbereich geeignet ist und eine hohe Klebkraft aufweist. - Was mache ich, wenn ich Löcher in der Dampfbremsfolie habe?
Kleine Löcher und Beschädigungen in der Dampfbremsfolie sollten umgehend mit einem geeigneten Klebeband abgedichtet werden. Größere Beschädigungen erfordern möglicherweise das Anbringen eines Flicken aus Folie, der ebenfalls sorgfältig verklebt werden muss. - Kann ich statt einer Dampfbremsfolie auch eine Baufolie verwenden?
Nein, eine Baufolie ist in der Regel nicht als Dampfbremse geeignet. Baufolien sind oft nicht ausreichend dicht und können keine ausreichende Sperrwirkung gegen Wasserdampf bieten. Verwenden Sie ausschließlich für den Zweck vorgesehene Dampfbremsfolien. - Wie lagere ich eine Dampfbremsfolie richtig?
Dampfbremsfolien sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit, da diese die Eigenschaften der Folie beeinträchtigen können.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien unter dem Dach. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion. - Luftdichtheit im Haus
Bedeutung und Maßnahmen zur Erzielung einer luftdichten Gebäudehülle. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Wohnraum. - Energetische Sanierung
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Dampfsperre: Sd-Wert > 100m erforderlich! – Konterlattung sichern
Keine Konterlattung vorhanden?
Dann könnten Sie auch L. Prell heißen?
Die Vario KM ist für Sie nicht ausreichend.
Sie sollten eine Dampfsperre mit sd-Wert > 100 m einbauen und sorgfältig abkleben.
Folie am besten senkrecht verarbeiten, die Überlappungen genau über dem Sparren verkleben und mit einer Konterlatte sichern.
Ist die SPF am First bereits offen?
Grüße -
ISOVER-Kombination: Vario KM Folie – Rückgabe im Baumarkt möglich?
Vielen Dank Herr Filusch, bei ISOVER hatte man ...
bei ISOVER hatte man mir auf Nachfrage gesagt, die Kombination sei kein Problem. Ich wollte mich einfach nochmal vergewissern, schließlich macht man das (selbst) nicht alle Tage. Sie haben mich überzeugt - ich werde' jetzt mal sehen, ob der Baumarkt vielleicht die Vario KM zurücknimmt (da fällt mir ein: kann man den wenigstens die ISOVER Klebematerialien auch für andere Folien verwenden oder muss man immer "innerhalb" eines Systems bleiben?)
Es ist übrigens keine Konterlattung vorhanden, die Konstruktion war wohl auf maximale Einsparung beim Baustoff Holz ausgelegt. Vor dem First endet die SPF auf beiden Seiten, da kann also Luft nach oben raus, zumal die Firstziegel nicht festgemörtelt sind.
Vielen Dank nochmal!
Beste Grüße -
SPF-Folie: Zustand prüfen! – UV-Beständigkeit & Zuluft Traufe
Hallo nochmal,
der Einbau der SPF ohne Konterlatten ist nicht Konform mit den Verarbeitungshinweisen des Herstellers.
Das jetzt so zu belassen, ist ein Zugeständnis unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit des Auswandes.
Kontrollieren Sie die Folie vorher auf defekte Stellen.
Wie ist der Gesamtzustand. Wie alt ist die Folie? Die SPF ist nicht UV-stabil.
Insbesondere die untere Zuluftöffnung an der Traufe müssen Sie noch herstellen.
ISOVER-Folie und Klebeband komplett zurückgeben und im System bleiben.
Grüße -
Dampfbremsfolie: Sd-Wert > 100m – Zuluftöffnungen im Traufbereich?
Ich hatte gehofft, mit einer Folie mit sd-Wert ...
Ich hatte gehofft, mit einer Folie mit sd-Wert größer 100 m würde ich um die Zuluftöffnungen im Traufbereich herumkommen. Da ist nämlich kein Platz, weil der Drempel direkt anschließt. Ich trau mich nicht so recht, da einfach mit Hammer und Meisel ranzugehen. Die SPF ist grundsätzlich ganz i.O. aber wirklich nicht UV-beständig: an den Dachluken zerbröselt sie einfach, wo Licht hinkommt. Das Haus wurde ca. '58 fertiggestellt, ich weiß aber nicht, wie alt die USB ist. Nachträgliche Konterlattung kommt tatsächlich wegen des Aufwands nicht in Frage. Ich hatte Sie eigentlich so verstanden, dass mit der anderen Dampfbremsfolie keine echte Kaltdachkonstruktion mehr nötig wäre!? Geht's wirklich nicht ohne die zusätzlichen Öffnungen im Traufbereich? (zwischen Dämmung und USB wären doch noch 2 cm "Luft", dazu vielleicht noch Lüfterelemente eingehängt, wo die Bahnen überlappen, dann müsste zwischen den Ziegeln doch auch unten noch ziemlich viel Luft einströmen können).
Beste Grüße -
Dampfbremsfolie: Zuluft Traufe – DIN 4108-3 & Tauwassernachweis
Wenn alle Rahmenbedingungen stimmen und so bleiben,
könnten Sie die Zuluft an der Traufe weglassen.
Nach DINAbk. 4108 Teil 3 sind vom rechnerischen Tauwasser-Nachweis befreit:- nicht belüftete Dächer mit nicht belüfteter Dachdeckung und einer diffusionshemmenden Schicht mit sd-Wert (innen) >gleich 100 m unterhalb der Wärmedämmschicht.
Anmerkung:
Bei nicht belüfteten Dächern mit belüfteter oder nicht belüfteter Dachdeckung und äußeren diffusionshemmenden Schichten mit sd-Wert >gleich 2 m kann erhöhte Baufeuchte oder später z.B. durch Undichtheiten eingedrungene Feuchte nur schlecht oder gar nicht austrocknen.
Lassen Sie den Zustand der Unterspannbahn besser durch einen Fachmann prüfen.
Grüße -
🔴 Achtung! Delta SPF: Unterspannbahn – Hinterlüftung erforderlich!
STOPPP!
Moin,
Delta SPF = Gitterverstärkte PE-Folie = UnterSPANNBAHN = Hinterlüftung = Öffnungslüftungen im Traufbereich.
So mal ganz streng nach den Fachregeln des DDH.
Damit issnich nichbelüftet. Querschnitte nach Fachregeln beachten, Rechnung sd Dampfbremse neu erstellen.
Ich hoffe, ich habe für ausreichend Verwirrung gesorgt.
Stefan Ibold -
SPF-Folie entfernen? – Alternative Lösungen ohne Konterlattung
Haben Sie Herr Ibold, aber eigentlich wäre ich ...
aber eigentlich wäre ich lieber "entwirrt". Dass das Dach (fehlende Konterlattung) nicht nach allen (heutigen) Regeln der Kunst gebaut wurde scheint festzustehen. Interessiert wäre ich an vertretbaren (nicht unbedingt in jeder Hinsicht normgerechten) Lösungen unter den gebenen Bedingungen. Wäre es nach Ihrem Dafürhalten denn in diesem Sinne eine Alternative, die SPF zu entfernen? Dann wäre eine Belüftung nach Außen fraglos möglich für den Preis, keinen Schutz vor Treibschnee und Schlagregen zu haben - wenn ich das richtig verstanden habe?
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremsfolie: Richtige Wahl für Dachausbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl und Verarbeitung von Dampfbremsfolien in einem Dach mit Frankfurter Pfannen und ISOVER-Dämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Dampfsperre mit hohem sd-Wert (>100m) betont, insbesondere bei fehlender Konterlattung. Die korrekte Ausführung der Hinterlüftung und die Beachtung der Herstellerangaben zur Unterspannbahn (Delta SPF) sind entscheidend. Alternativen zur normgerechten Ausführung werden diskutiert, wobei die Risiken und Konsequenzen abgewogen werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung! Delta SPF: Unterspannbahn – Hinterlüftung erforderlich! ist die Delta SPF eine Unterspannbahn, die eine Hinterlüftung zwingend erfordert. Das Ignorieren dieser Vorgabe kann zu Bauschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Dampfbremsfolie mit einem sd-Wert größer 100m kann laut Dampfbremsfolie: Zuluft Traufe – DIN 4108-3 & Tauwassernachweis unter Umständen den rechnerischen Tauwassernachweis nach DINAbk. 4108 Teil 3 erübrigen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung der Dampfbremsfolie sollte der Zustand der SPF-Folie geprüft werden, wie in SPF-Folie: Zustand prüfen! – UV-Beständigkeit & Zuluft Traufe beschrieben. Beschädigte Stellen oder mangelnde UV-Beständigkeit können die Funktion beeinträchtigen. Die Folie sollte senkrecht verarbeitet und die Überlappungen sorgfältig verklebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere wenn von den Normen abgewichen wird. Alternativ kann der Einbau einer Dampfsperre mit hohem sd-Wert in Betracht gezogen werden, um die Zuluftöffnungen im Traufbereich zu vermeiden, wie im Beitrag Dampfbremsfolie: Sd-Wert > 100m – Zuluftöffnungen im Traufbereich? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … schon lange erfunden , luftdicht durch Folien war früher hochinnovativ - seitdem: …
- … übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose …
- … keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse, Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … versucht drum herum zu kleben. Leider muss ich feststellen, dass die Folie dann nicht dicht ist. …
- … Teilstücke der Dampfbremse: Arbeiten Sie mit überlappenden Teilstücken der Dampfbremsfolie. Die Überlappungen müssen großzügig sein und mit geeignetem Klebeband …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Folie oder ein ähnliches Material, das den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion reduziert. Sie …
- … zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- … für die Dampfbremse geeignet?Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Diese sind alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindern …
- … können mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden. Bei größeren Schäden sollte die Folie ausgetauscht werden. …
- … Dampfbremsfolie richtig verklebenAnleitung zur korrekten Verklebung von Dampfbremsfolien für eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
- … auf die Balken Rigipsplatten um eine glatte Oberfläche zu bekommen, Sperrfolie, Dachlatten aufgeschraubt dazwischen Dämmung und darauf 12 mm OSBAbk. Platte. …
- … Aufbau: Ein möglicher Deckenaufbau von unten nach oben könnte sein: Rigipsplatten, Dampfbremsfolie, Dämmung, Dachlatten, Abstellfläche. …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert. …
- … Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Kondensation. …
- … die Decke wird nicht belastet, es reicht für Kontrollen etc. ein begehbarer (bekrabbelbarer, Höhe 140 cm ) Steg. Das Dach ist nicht Wärmegedämmt, es wurde über den Sparren nur eine grüne Folie eingezogen. …
- … die Balken Spanplatte 38 mm (oder OSBAbk., dann auch dünner), darauf Dampfsperre, dann Dämmung, so dick wie gewünscht, auflegen. Rigips von unten zwischen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- … Gestern habe ich gesehen, dass sich an der Unterseite der Dampfbremsfolie sehr viel Wasser gesammelt hat. Ist das normal? Wie trocknet …
- … Lattung, dann 18 cm Wolle und dann an den Dachsparren die Folie. …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil behindert. Sie wird …
- … der Dämmung angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation. …
- … eine Dampfbremse und wozu dient sie?Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (meistens Innenseite) angebracht wird. …
- … Dampfbremse richtig verlegenAnleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie. …
- … Dampfbremse vs. Dampfsperre – Folienaufbau und Feuchtigkeitsprobleme …
- … keine Dampfsperre? …
- … Vom Aufbau her kommt von unten gesehen zuerst der Gipskarton, die Lattung, dann 18 cm Wolle und dann an den Dachsparren die Folie. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- … Dampfsperrfolie …
- … folie …
- … zusätzliche Dämmung unter der Dampfbremse ist genügend Installationsraum vorhanden. Die Folie ist auch im Bereich der Strahler unbeschädigt und steht auch durch die Strahler nicht unter Spannung. …
- … Es ist also anzunehmen das nach dem BDT irgendwo die Folie beschädigt wurde. Oder kann es andere Unrsachen haben? Wenn nicht, …
- … Beschädigung der Dampfbremsfolie während der Bauphase (z.B. durch unsachgemäße Installation der Einbaustrahler). …
- … Verklebung der Folienüberlappungen. …
- … Durchdringungen der Folie (z.B. durch Schrauben oder Nägel). …
- … Materialermüdung oder Alterung der Folie. …
- … Sie die gefundenen Leckstellen fachgerecht mit geeignetem Klebeband oder Dichtmasse für Dampfbremsfolien ab. …
- … DampfbremseEine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen …
- … von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchteschutz. …
- … Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie …
- … Abdichtung einer Dampfbremse eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtmassen, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Dachausbau: Luftdicht verkleben – Probleme durch unterschiedliches Klebeband?
- … angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation …
- … spezielle Klebebänder für den Bau, die für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien und Holzwerkstoffplatten geeignet sind. Diese Klebebänder sind in der …
- … Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
- … Siga Primur entfernen, Klebereste entfernen, Dampfbremsfolie, Mauerwerk reinigen, Primur lösen, Kleberentfernung, Baukleber entfernen …
- … ich habe folgendes Problem: Beim Verkleben der Dampfbremsfolie am Mauerwerk/Putz mit Primur kommt es leider doch vor, …
- … DampfbremsfolieEine Folie, die in der Bauphysik verwendet wird, um die …
- … Wasserdampf in Bauteile zu reduzieren und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauphysik …
- … Primur ist ein Kleber, der speziell für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk und anderen Untergründen entwickelt wurde. Er sorgt …
- … Frage: Kann ich die Dampfbremsfolie einfach über die Klebereste kleben?Antwort: Das würde ich nicht …
- … empfehlen, da die Klebereste die Haftung der neuen Folie beeinträchtigen könnten. Entfernen Sie die Reste so gut wie möglich. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Siga Primur?Antwort: Es gibt verschiedene andere Klebebänder und Klebstoffe für Dampfbremsfolien, aber die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen …
- … Dampfbremsfolie richtig verklebenAnleitung zum fachgerechten Anbringen von Dampfbremsfolien für eine optimale Luftdichtheit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- … ich habe folgenden Fußbodenaufbau für meinen Dachgeschossausbau: Stahlbetondecke darauf Dampfbremsfolie darauf Fermacell Ausgleichsschüttung darauf Fermacell Trockenestrichelement 4 cm (2 cm …
- … Der Aufbau mit Stahlbetondecke, Dampfbremsfolie, Fermacell Ausgleichsschüttung und Fermacell Trockenestrichelementen ist grundsätzlich geeignet für …
- … DampfbremsfolieEine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lattenabstand für Untersparrendämmung: Berechnung, Dämmstoffbreite & Montage-Tipps
- … Dampfbremsfolie …
- … Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die auf der Innenseite …
- … Dämmung vor Schimmelbildung und sorgt für eine lange Lebensdauer. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitsschutz. …
- … Schrauben oder Nägel, eine Bohrmaschine oder einen Hammer sowie gegebenenfalls eine Dampfbremsfolie und Dichtbänder. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- … bei mineralischen Untergründen Untergründen (in unserem Fall AH-Estrich) sei unbedingt eine Dampfbremsfolie zu verwenden. (Der Estrich liegt seit ca. 6 Wochen und …
- … Probeweise habe ich nun mal eine Folie ausgelegt, und siehe da, beim anheben der Folie nach 1 Woche …
- … eine evtl. Fugenbildung im Fertigparkett lieber als ein Feuchtbiotop unter der Folie? …
- … zu Problemen wie Schimmelbildung oder Schäden am Korkparkett führen kann. Die Dampfbremsfolie soll verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in das Parkett …
- … DampfbremseEine Dampfbremse ist eine Folie oder ein anderes Material, das die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile …
- … reduziert. Sie wird eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- … von Dampfbremsen gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Dampfbremsen, z.B. Folien aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Die Auswahl hängt von den …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie …
- … Fällen ist eine Dampfbremse ausreichend, aber in bestimmten Situationen kann eine Dampfsperre erforderlich sein. …
- … Die Folie muss drunter …
- … auch wenn der Wert erreicht ist, verlegt wird immer noch mit Folie! …
- … die Folie hat erst einmal …
- … der Grund für die Folie ist der Beton unter dem Estrich (wenn denn da einer ist), …
- … er alle Feuchte abgegeben hat, und das sollte er durch die Folie dann hauptsächlich nach unten hin tun, …
- … auf den (vielleicht denn doch nicht ganz ausgetrockneten) Estrich noch eine Folie lege, kann die Feuchtigkeit doch nicht mehr weg? …
- … oder kann es sich bei der beobachtet Nässe unter der Testfolie auch um normale Luftfeuchtigkeit handeln …
- … prüfen: Folie als Test vor CM-Messung! …
- … die Folie als testgerät …
- … einen Streifen Folie auf den Estrich kleben und einen Tag liegen lassen - …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Dampfsperre, Folie, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie: Welche Folie ist die Richtige? Typen, Werte & Unterschiede?
Suche nach: Dampfbremsfolie: Welche ist optimal?
Suche nach: Dampfbremsfolie, Dampfsperre, sd-Wert, feuchtevariable Folie, ISOVER, Rigips, Dachausbau, Dämmung
