Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
❓ Fragestellung: Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Siga Primur ist nach Aushärtung nahezu unmöglich rückstandsfrei zu entfernen; Alle warnen vor Schäden am Putz, der Dampfbremse und der Luftdichtheit bei unsachgemäßer Entfernung; Alle betonen die Notwendigkeit des Vor-Tests an unauffälliger Stelle – wenn überhaupt versucht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Nach Aushärtung ist keine Entfernung sinnvoll oder sicher – stattdessen: Prüfung der betroffenen Stellen durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, dokumentierte optische Überdeckung und bei zukünftigen Arbeiten präventives Arbeiten mit minimaler Auftragsmenge, Andrückrolle und sofortiger Reinigung.
Die Entfernung von Siga Primur Kleberesten vom Mauerwerk und Putz ist mühsam und erfordert manuelle Arbeit. Es gibt keine einfachen Tricks zur Entfernung. Die Dosierung von Siga Primur sollte optimiert werden, um ein Herausquellen zu vermeiden. Verschiedene Werkzeuge wie Cuttermesser und Spachtel können verwendet werden. Geduld und Sorgfalt sind entscheidend für ein sauberes Ergebnis.
ich habe folgendes Problem: Beim Verkleben der Dampfbremsfolie am Mauerwerk/Putz mit Primur kommt es leider doch vor, dass beim Andrücken zu viel Primur nach unten herausquillt. Wie kann man das am besten entfernen. In der Anleitung von Siga steht ja, dass es nicht mehr zu entfernen ist. Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank für die Antworten!
Robert
    🔴 KRITISCH: Siga Primur ist nach Aushärtung (24–48 h) chemisch gebunden und nicht rückstandsfrei entfernbar – jeglicher Entfernungsversuch gefährdet Putzintegrität, Luftdichtheit und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Aggressive Lösemittel (Aceton, Nitroverdünnung, Terpentin) oder mechanische Bearbeitung (Schleifen, Kratzen) dürfen nicht angewandt werden – sie beschädigen den Untergrund und können die Dampfbremse sowie das Raumklima gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei frischem Primur: Sofort mit Wasser oder Siga Clean abwischen – danach ist nur noch eine optische Überdeckung (z. B. Anstrich oder Folienüberlappung) fachgerecht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst geringe Kleberreste stören die Kapillarstruktur des Putzes und können langfristig Feuchteeintrag begünstigen – eine Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist dringend empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, überschüssiges Siga Primur vom Mauerwerk zu entfernen. Da Siga selbst angibt, dass es schwer zu entfernen ist, hier einige Tipps, die ich empfehlen würde:
    • Mechanische Entfernung: Versuchen Sie vorsichtig, den ausgehärteten Primur mit einem Spachtel oder einer Kunststoffklinge abzutragen. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, um den Putz nicht zu beschädigen.
    • Lösungsmittel: Testen Sie an einer unauffälligen Stelle, ob ein mildes Lösungsmittel wie Reinigungsbenzin oder Isopropanol den Kleber anlöst, ohne den Untergrund anzugreifen. Tragen Sie das Lösungsmittel auf ein Tuch auf und tupfen Sie die Klebereste ab.
    • Wärme: In manchen Fällen kann Wärme helfen, den Kleber zu erweichen. Verwenden Sie einen Fön (keine Heißluftpistole!) und erwärmen Sie die Stelle kurz, bevor Sie versuchen, den Kleber abzutragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung kann zu Beschädigungen am Mauerwerk oder Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie jede Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle und arbeiten Sie vorsichtig, um Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Problematik der Entfernung von Siga Primur-Kleberesten am Mauerwerk nach der Verklebung einer Dampfbremsfolie. Der Nutzer berichtet, dass beim Andrücken überschüssiges Primur nach unten quillt und sucht nach einer praktikablen Lösung. Die Herstellerangabe von Siga, dass das Produkt nach Aushärtung nicht mehr zu entfernen ist, wird als zutreffend bestätigt.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers ist korrekt. Siga Primur ist ein dauerelastischer Kleber, der nach vollständiger Aushärtung (ca. 24-48 Stunden) chemisch mit dem Untergrund verbunden ist. Ein mechanisches Entfernen ohne Beschädigung des Putzes ist dann nahezu unmöglich.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, ausgehärtete Primur-Reste mit aggressiven Lösemitteln (z.B. Aceton, Nitroverdünnung) zu entfernen, kann den Putz angreifen, die Dampfbremse beschädigen und gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Auch mechanische Methoden wie Schleifen oder Kratzen können die Putzoberfläche zerstören und die Luftdichtheit der Konstruktion gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die einzig praktikable Lösung ist die sofortige Entfernung im noch feuchten Zustand. Dazu sollte überschüssiges Primur direkt nach dem Andrücken mit einem feuchten Tuch (Wasser) oder einem speziellen Reiniger (z.B. Siga Clean) abgewischt werden. Nach der Aushärtung bleibt nur die optische Überdeckung, z.B. durch Überstreichen mit einem geeigneten Anstrich oder das Aufbringen einer weiteren Lage Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Arbeiten Sie zukünftig mit geringeren Primur-Auftragsmengen und verwenden Sie eine Andrückrolle, um ein gleichmäßiges Verkleben ohne Überquellen zu erreichen. Entfernen Sie frische Reste sofort mit Wasser und einem fusselfreien Tuch. Bei bereits ausgehärteten Resten: Akzeptieren Sie die optische Beeinträchtigung oder konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Luftdichtheit, der die Stelle fachgerecht nachbehandeln kann. Von aggressiven chemischen oder mechanischen Entfernungsversuchen wird dringend abgeraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die ungewollte Austrittsmenge von Siga Primur – einer hochadhäsiven, lösemittelhaltigen Klebmasse – beim Verkleben von Dampfbremsfolien am Mauerwerk oder Putz. Diese Substanz ist speziell für dauerhafte, witterungsbeständige Verklebungen konzipiert und enthält reaktive Komponenten, die nach Aushärtung eine chemisch feste Bindung eingehen.
    🔴 Gefahr: Primur enthält Lösemittel wie Ethylacetat oder Toluen, die bei ungeschützter Hautkontakt zu Reizungen, bei Einatmung zu Schleimhaut- oder zentralnervösen Beeinträchtigungen führen können. Zudem ist die Substanz schwer entfernbar, weil sie bereits bei geringer Einwirkzeit in poröse Untergründe wie Putz oder Mauerwerk eindringt und dort chemisch reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage aus der Siga-Anleitung, Primur sei "nicht mehr zu entfernen", ist fachlich korrekt – jedoch nicht als Entwarnung zu verstehen, sondern als Hinweis auf irreversible Materialschädigung bei Versuchen der Entfernung (z. B. mit aggressiven Lösemitteln oder mechanischem Abtragen).
    ➕ Ergänzung: Selbst scheinbar harmlose "Hausmittel" wie Aceton, Terpentin oder Spezialreiniger können die Oberfläche des Putzes angreifen, zu Ausblühungen, Farbveränderungen oder Haftungsverlusten führen. Auch thermische Verfahren (z. B. Hitze zum Aufweichen) bergen Risiken für Untergrundintegrität und Brandgefahr.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ein wenig herausquillender Kleber" ohne Folgen bleibt, ist falsch: Selbst geringe Mengen können langfristig Feuchteeintrag begünstigen, da sie die Kapillarstruktur des Putzes stören und bei späterer Feuchtebelastung als Wasserleiter wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die betroffenen Stellen auf Untergrundverträglichkeit, Feuchteverhalten und Haftfestigkeit zu prüfen – insbesondere vor Abschluss der Dampfbremse mit weiteren Schichten.
    • Alle drei KIs bestätigen: Siga Primur ist nach Aushärtung nahezu unmöglich rückstandsfrei zu entfernen.
    • Alle warnen vor Schäden am Putz, der Dampfbremse und der Luftdichtheit bei unsachgemäßer Entfernung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit des Vor-Tests an unauffälliger Stelle – wenn überhaupt versucht wird.
    • GoogleAI nennt mechanische Abtragung (Spachtel) und milde Lösemittel (Isopropanol, Reinigungsbenzin) als Optionen – DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab, da selbst "milde" Mittel den Putz angreifen können.
    • GoogleAI erwähnt Wärme (Fön) – DeepSeek und Qwen bewerten dies als risikoreich (Untergrundschäden, Brandgefahr).
    • DeepSeek betont die zwingende Notwendigkeit der sofortigen Reinigung mit Wasser oder Siga Clean – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nur am Rande.
    • Qwen stellt klar, dass Primur nicht nur schwer entfernbar ist, sondern bereits bei Einwirkung in den Putz eindringt und kapillare Störungen verursacht – dieses langfristige Feuchterisiko wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • Qwen verweist explizit auf gesundheitliche Risiken durch Lösemittel (Ethylacetat, Toluen) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur allgemeine Gefahren.
    • GoogleAI suggeriert prinzipielle Entfernmöglichkeit – Qwen widerspricht klar: Die Aussage "nicht mehr zu entfernen" ist keine Entwarnung, sondern ein Hinweis auf irreversible Schädigung bei Versuchen.
    • GoogleAI sieht "ein wenig herausquillenden Kleber" als unproblematisch an – Qwen widerspricht ausdrücklich: Auch minimale Reste stören die Kapillarstruktur und begünstigen Feuchteeintrag.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität eingeräumt (Vorsichtsprinzip): Keine Entfernung nach Aushärtung, keine Lösemittel, keine mechanischen Eingriffe.
    • Die präventiv wirksame Empfehlung von DeepSeek (sofortige Reinigung mit Wasser/Siga Clean) wird als zentraler Bestandteil aller Handlungen übernommen.
    • Die gesundheits- und feuchtebezogenen Risikohinweise von Qwen sind verbindlich einzubeziehen.
    Aushärtung & Entfernbarkeit ✅ Primur ist nach 24–48 h chemisch gebunden – vollständige, schadensfreie Entfernung unmöglich.
    Unmittelbare Reinigung ✅ Frische Reste sind ausschließlich mit Wasser oder Siga Clean zu entfernen – jede andere Methode ist ungeeignet.
    Aggressive Lösemittel ❌ Aceton, Nitroverdünnung, Terpentin, Reinigungsbenzin etc. sind strikt verboten – alle KIs warnen einhellig vor schweren Schäden.
    Mechanische Methoden ⚠️ Spachtel, Kunststoffklinge, Schleifen: GoogleAI sieht begrenzte Option – DeepSeek/Qwen bewerten als hochriskant; Konsens: nur bei noch feuchtem Zustand – und dann mit äußerster Vorsicht.
    Gesundheits- & Feuchtegefahren ⚠️ Qwen hebt Lösemittelrisiken und kapillare Feuchtegefährdung hervor – GoogleAI/DeepSeek ignorieren diese Aspekte; Konsens: Gesundheits- und Feuchterisiken müssen einbezogen werden.
    🔴 Risiko Zerstörung der Putzoberfläche durch mechanische Entfernung Langfristige Schäden an der Fassade, Wärmebrücken, Mängelansprüche bei energetischer Sanierung
    🔴 Risiko Chemische Schädigung des Putzes durch Lösemittel Ausblühungen, Farbveränderungen, Haftungsverlust von nachfolgenden Anstrichen oder Folien
    🔴 Risiko Störung der Kapillarstruktur durch eingedrungenen Kleber Erhöhte Feuchtewanderung, Schimmelbildung im Mauerwerk, Kondensatbildung hinter Dampfbremse
    🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Einatmen oder Hautkontakt mit Lösemitteln bzw. Kleber Reizungen der Atemwege, zentralnervöse Beeinträchtigung, allergische Reaktionen
    🔴 Risiko Verletzung der Luftdichtheit durch unsachgemäße Bearbeitung Energetische Mängel, erhöhter Heizenergieverbrauch, Gefahr von Tauwasserbildung in der Konstruktion
    ✅ Chance Präventives Arbeiten mit geringer Auftragsmenge Vermeidung aller Kleberreste von vornherein – Einsparung von Nachbesserungsaufwand und Kosten
    ✅ Chance Nutzung von Siga Clean als zugelassenem Reiniger Schonende, herstellerkonforme Reinigung ohne Schädigung von Putz und Folie
    ✅ Chance Überdeckung mit optisch passenden Anstrichen oder Folienüberlappungen Fachgerechte, dauerhafte Lösung ohne Risiko – erfüllt auch bauphysikalische Anforderungen
    ✅ Chance Systematische Dokumentation und Prüfung durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung, Sicherstellung der Luftdichtheitsfunktion, Vermeidung späterer Mängelansprüche
    ✅ Chance Einsatz einer Andrückrolle statt manuellem Andrücken Gleichmäßige Kleberverteilung, Reduktion des Überschusses, höhere Verarbeitungsgenauigkeit
    1. Keine Entfernung nach Aushärtung versuchen: Verzichten Sie strikt auf mechanische, chemische oder thermische Entfernungsmethoden – es entstehen irreversible Schäden am Putz und an der Luftdichtheit.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Energieberater mit Luftdichtheitszertifizierung (z. B. nach DINAbk. 4108-7), um die betroffenen Stellen bauphysikalisch prüfen zu lassen.
    3. Prävention für zukünftige Arbeiten: Verwenden Sie stets eine Andrückrolle, dosieren Sie Primur sparsam mit einer Kartuschenpresse und reinigen Sie überschüssigen Kleber sofort mit Wasser oder Siga Clean – niemals mit Lösemitteln.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verarbeitungshinweise von Siga (Technisches Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt), Fotos der betroffenen Stellen und Dokumentation der Anbringung (Datum, Art der Folie, Verarbeitungsbedingungen).
    5. Optische Überdeckung vorbereiten: Legen Sie fest, ob die Reste mittels farblich abgestimmtem, diffusionsoffenem Anstrich oder mittels überlappenden Dampfbremsfolien überdeckt werden – dies muss fachlich abgesichert sein.
    6. Gesundheitsvorsorge sicherstellen: Bei zukünftigen Arbeiten – auch bei Reinigung – nur im gut belüfteten Raum arbeiten, Handschuhe (Nitril) und Atemschutz (FFP2 bei Lösemitteln) tragen.
    Dampfbremsfolie
    Eine Folie, die in der Bauphysik verwendet wird, um die Diffusion von Wasserdampf in Bauteile zu reduzieren und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Bauphysik
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel oder andere Bindemittel verbunden sind und Wände oder andere Bauteile bilden.
    Verwandte Begriffe: Putz, Beton, Ziegel
    Putz
    Eine Beschichtung aus Mörtel oder ähnlichen Materialien, die auf Mauerwerk oder andere Oberflächen aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Spachtelmasse, Fassade
    Klebereste
    Rückstände von Klebstoffen, die nach dem Entfernen von verklebten Materialien auf Oberflächen verbleiben können.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Haftung, Lösungsmittel
    Lösungsmittel
    Eine Flüssigkeit, die verwendet wird, um andere Stoffe aufzulösen, oft zur Reinigung oder Entfernung von Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsbenzin, Isopropanol, Verdünner
    Spachtel
    Ein Werkzeug mit einer flachen Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse oder Klebstoff verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Kelle, Rakel, Glättkelle
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Oberflächen miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft
    1. Frage: Was ist Siga Primur und wofür wird es verwendet?
      Antwort: Siga Primur ist ein Kleber, der speziell für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk und anderen Untergründen entwickelt wurde. Er sorgt für eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung.
    2. Frage: Warum ist Siga Primur so schwer zu entfernen?
      Antwort: Siga Primur ist ein sehr stark haftender Kleber, der eine dauerhafte Verbindung eingehen soll. Diese starke Haftung macht die Entfernung schwierig, besonders nach dem Aushärten.
    3. Frage: Kann ich scharfe chemische Reiniger verwenden, um Siga Primur zu entfernen?
      Antwort: Ich rate davon ab, da aggressive Chemikalien das Mauerwerk oder den Putz beschädigen könnten. Testen Sie stattdessen mildere Lösungsmittel an einer unauffälligen Stelle.
    4. Frage: Gibt es spezielle Werkzeuge, die die Entfernung erleichtern?
      Antwort: Ein Kunststoffspachtel oder eine Kunststoffklinge sind gut geeignet, um den Kleber mechanisch zu entfernen, ohne die Oberfläche zu zerkratzen.
    5. Frage: Was soll ich tun, wenn ich den Kleber nicht selbst entfernen kann?
      Antwort: Wenn Sie unsicher sind oder die Gefahr besteht, den Untergrund zu beschädigen, empfehle ich, einen Fachmann zu kontaktieren.
    6. Frage: Kann ich die Dampfbremsfolie einfach über die Klebereste kleben?
      Antwort: Das würde ich nicht empfehlen, da die Klebereste die Haftung der neuen Folie beeinträchtigen könnten. Entfernen Sie die Reste so gut wie möglich.
    7. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das Herausquellen von Primur beim Verkleben zu verhindern?
      Antwort: Achten Sie darauf, nicht zu viel Kleber aufzutragen und den Anpressdruck gleichmäßig zu verteilen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Siga Primur?
      Antwort: Es gibt verschiedene andere Klebebänder und Klebstoffe für Dampfbremsfolien, aber die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Untergrund ab.
    • Dampfbremsfolie richtig verkleben
      Anleitung zum fachgerechten Anbringen von Dampfbremsfolien für eine optimale Luftdichtheit.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen und deren Ursachen.
    • Geeignete Klebstoffe für den Innenausbau
      Übersicht über verschiedene Klebstoffarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Reinigung von Mauerwerk
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Mauerwerksoberflächen.
  2. Siga Primur Entfernung: Ungelöste Frage – Brauche Hilfe!
    Habe ich die Frage falsch formuliert? Bitte Antworten!
  3. Siga Primur entfernen: Flexen, Kratzen & Spachteln am Mauerwerk
    Manchmal muss ein Mann tun, was ein ...
    Flexen, kratzen, spachteln, schneiden, schleifen. Irgendwas wird doch gehen. Nicht grade bequem, aber Wunder gibt es woanders ...
    Auf Mauerwerk: Wen juckt das. Auf Putz: siehe oben.
  4. Siga Primur Entfernung: Herausforderung am Putz – Erfahrungen?
    Hallo Herr Iking, danke für Ihre Antwort. Aber ...
    Hallo Herr Iking,
    danke für Ihre Antwort. Aber warum denn gleich so patzig. Es hätte doch sein können, dass es einen Tipp gibt. Sieht ja wohl leider nicht so aus. Schade. Wie entwernen Sie denn so etwas vom Putz? Es klebt ja schließlich auch nach Wochen noch wie verrückt.
  5. Siga Primur entfernen: Cuttermesser & Spachtel – Profi-Tipps
    Patzig?
    Entschuldigung so war das nicht gemeint. Ja mit Cuttermesser und Spachtel ... Das klebt auch nach Jahren noch wie verrückt, würd ja auch sonst wenig Sinn machen. Wollte eben nur sagen das Arbeit manchmal mühsam ist, auch für Profis ...
  6. Siga Primur entfernen: Keine Tricks? – Dosierung optimieren!
    Danke
    Vielen Dank für die Antworten. Hatte halt nur gedacht, dass es einen Trick gibt, aber offensichtlich nicht. Schade. Also doch sehr viel Arbeit. Hätte ich besser dosieren sollen, dann wäre auch nichts herausgequollen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Siga Primur Klebereste entfernen: Mauerwerk & Putz reinigen
    💡 Kernaussagen: Die Entfernung von Siga Primur Kleberesten vom Mauerwerk und Putz ist mühsam und erfordert manuelle Arbeit. Es gibt keine einfachen Tricks zur Entfernung. Die Dosierung von Siga Primur sollte optimiert werden, um ein Herausquellen zu vermeiden. Verschiedene Werkzeuge wie Cuttermesser und Spachtel können verwendet werden. Geduld und Sorgfalt sind entscheidend für ein sauberes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Siga Primur Entfernung: Herausforderung am Putz – Erfahrungen? gibt es keine einfachen Tricks zur Entfernung von Siga Primur vom Putz, was die Arbeit erschwert.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Siga Primur entfernen: Cuttermesser & Spachtel – Profi-Tipps wird die Verwendung von Cuttermesser und Spachtel zur Entfernung der Klebereste empfohlen, was auch für Profis eine mühsame Aufgabe sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Optimieren Sie die Dosierung von Siga Primur beim Verkleben der Dampfbremsfolie, um ein Herausquellen zu vermeiden. Nutzen Sie Cuttermesser und Spachtel für die manuelle Entfernung von Kleberesten, wie im Beitrag Siga Primur entfernen: Cuttermesser & Spachtel – Profi-Tipps beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Primur, Siga, Klebereste, Dampfbremsfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11051: Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss: Luftdichtheit prüfen & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrokabel in Dachschräge verlegt: Risiken, Dämmung & fachgerechte Installation?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Dachgeschoss: Ursachen, Dampfsperre prüfen & Abdichtung verbessern
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Anschluss: Anpresslatte nötig? Kleben mit Primur ausreichend?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre gerissen: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Dachdämmung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre auf KVH-Balken kleben: Rissan geeignet? Erfahrungen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Primur, Siga, Klebereste, Dampfbremsfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Primur, Siga, Klebereste, Dampfbremsfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Siga Primur entfernen: Tipps & Tricks zur Entfernung von Kleberresten am Mauerwerk?
Suche nach: Siga Primur entfernen: So geht's!
Suche nach: Siga Primur entfernen, Klebereste entfernen, Dampfbremsfolie, Mauerwerk reinigen, Primur lösen, Kleberentfernung, Baukleber entfernen
