Unterspannbahn entfernen oder belassen? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Liebe Experten,
da mir bei meiner Anfrage zu den "Vollmar-Bohlenbindern" (sorry  -  habe ich versehentlich wohl nochmal eingestellt!) offenbar niemand helfen konnte, hier eine andere Frage zu meinem Vorhaben:
Wir haben bisher folgenden Dachaufbau (von innen nach außen): Sparren (4x20 cm)  -  Unterspannbahn ("Original Delta Folie SPF")  -  Dachlattung-Frankfurter Pfanne (keine Konterlattung!).
Frohen Mutes habe ich für die Dämmung besorgt: 180 mm ISOVER Klemmfilz ZKF 1-035, Dampfbremsfolie ISOVER Vario KM.
Jetzt meine Frage:
Bei der Unterspannbahn handelt es sich ja wohl um eine nicht diffusionsoffene. Sollte ich sie deshalb evtl. besser entfernen? Oder ist es problemlos möglich, darunter mit dem Klemmfilz und der Dampfbremse zu dämmen? Da der Klemmfilz 2 cm schwächer ist als die Sparrentiefe, sollte der Zwischenraum besser zwischen Dämmung und USB oder zwischen Dämmung und Dampfbremse verbleiben?
Wie schon erwähnt, handelt es sich um eine Doppelhaushälfte Baujahr. ca. 1957/58 (das Dach muss wohl später mal mit der USB versehen worden sein), Dachneigung 35 Grad, Sparrenabstand schwankt zw. 80-90 cm, einfaches Satteldach. Die Kehlriegel (2x 2,4/14) befinden sich in 2,20 m Höhe, der Beton (Estrich) Boden ist bislang nicht gedämmt.
Vielleicht klappt es ja diesmal  -  ich würde mich sehr über brauchbare Ratschläge freuen!
    🔴 KRITISCH: Die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta Folie SPF) darf auf keinen Fall belassen werden, wenn eine Dämmung darunter eingebracht wird – dies führt zwangsläufig zu Staufeuchte, Schimmelbildung und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung der Unterspannbahn ist eine Asbest-Analyse erforderlich – Baujahr 1957/58 birgt hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Dachpappen oder Klebstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Dampfbremse (Isover Vario KM) löst das Diffusionsproblem nicht – eine "Dampfsperre auf beiden Seiten" (innen und außen) ist bauphysikalisch nicht zulässig und muss vermieden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Klemmfilz darf nicht bei Sparrenabständen von 80–90 cm verwendet werden – max. zulässig sind 62,5 cm; sonst drohen Durchhängen, Kaltluftbrücken und Tauwasserbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Hinterlüftungsebene (Konterlattung) ist zwingend erforderlich – fehlende Lüftung verstärkt Feuchteschäden massiv.
    Die Frage, ob eine Unterspannbahn entfernt oder belassen werden soll, hängt stark vom Zustand der Bahn und dem geplanten Dachaufbau ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Zustand der Unterspannbahn: Ist die Bahn beschädigt, porös oder weist sie Undichtigkeiten auf, sollte sie ausgetauscht werden.
    • Geplanter Dachaufbau: Bei einer energetischen Sanierung mit zusätzlicher Dämmung kann es sinnvoll sein, die Unterspannbahn zu erneuern, um eine optimale Funktion der Dämmung zu gewährleisten.
    • Art der Unterspannbahn: Moderne, diffusionsoffene Unterspannbahnen ermöglichen eine bessere Feuchtigkeitsregulierung als ältere, diffusiondichte Bahnen.
    🔴 Gefahr: Das Entfernen einer intakten Unterspannbahn kann das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen, wenn keine adäquate Alternative vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Unterspannbahn und den geplanten Dachaufbau von einem Dachdeckerfachbetrieb beurteilen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachdämmung eines Altbaus (Baujahr ca. 1957/58) mit einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta Folie SPF). Der Nutzer möchte wissen, ob diese Folie entfernt werden muss oder ob eine Dämmung darunter möglich ist. Die fachliche Einschätzung muss die bauphysikalischen Risiken einer solchen Konstruktion klar benennen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Unterspannbahn ist nicht diffusionsoffen. Wird darunter eine Dämmung eingebracht, kann die Feuchtigkeit aus dem Innenraum nicht nach außen abtrocknen. Es droht ein Staufeuchteschaden mit massiver Schimmelbildung und Fäulnis an den Holzbauteilen. Dies ist ein hohes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer plant eine Dampfbremse (Isover Vario KM). Diese ist zwar variabel, kann aber das grundlegende Problem der fehlenden Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn nicht lösen. Die Dampfbremse verhindert zwar das Eindringen von Feuchte von innen, aber die geringe Restfeuchte, die immer in der Konstruktion verbleibt, kann nicht entweichen. Zudem ist der fehlende Abstand zwischen Dämmung und Unterspannbahn kritisch, da keine Hinterlüftungsebene vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klemmfilz einfach unter die bestehende Folie geklemmt werden kann, ist bauphysikalisch falsch. Ein Zwischenraum zwischen Dämmung und Unterspannbahn würde die Situation sogar noch verschlechtern, da sich dort Feuchtigkeit sammeln und nicht abtrocknen kann. Der Zwischenraum sollte zwischen Dämmung und Dampfbremse liegen, um installationsfreundlich zu sein, aber das löst das Kernproblem nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die nicht diffusionsoffene Unterspannbahn muss zwingend entfernt werden. Anschließend ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. eine Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,2 m) fachgerecht zu verlegen. Alternativ kann eine Aufsparrendämmung mit einer diffusionsoffenen Dacheindeckung erwogen werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die gesamte Dachkonstruktion inklusive der Anschlüsse und der Kehlriegel begutachtet und ein detailliertes Dämmkonzept erstellt. Führen Sie auf keinen Fall eine Dämmung unter der bestehenden Folie durch, da dies zu massiven Bauschäden führen wird.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische bauphysikalische Risiken auf: Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn (Delta SPF) in Verbindung mit einer Dampfbremse (Vario KM) auf der Raumseite schafft eine sogenannte "Dampfsperre auf beiden Seiten" – eine extrem gefährliche Konstellation für die Feuchtesicherheit der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Feuchte aus der Raumluft kann weder nach innen noch nach außen diffundieren; Kondensat bildet sich zwangsläufig im Dämmstoff oder an der kalten Unterspannbahn – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmwirkungsverlust.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Konterlattung bei einer nicht diffusionsoffenen Unterspannbahn verhindert jeglichen Hinterlüftungsstrom – ein entscheidender Sicherheitsmechanismus zur Austrocknung von eventuell eindringender Feuchte entfällt vollständig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Klemmfilz "problemlos" unter der vorhandenen USB eingebaut werden kann, ist bauphysikalisch falsch – dies verstößt gegen die grundlegende Regel der Diffusionsrichtung (von innen nach außen) und gefährdet die Bausubstanz nachhaltig.
    ➕ Ergänzung: Die Sparrenabstände von 80–90 cm überschreiten den zulässigen Maximalabstand für ISOVER Klemmfilz ZKF 1-035 (max. 62,5 cm), was zu unzureichender Auflage, Durchhängen und Kaltluftbrücken führt – ein weiteres Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung.
    ➕ Ergänzung: Das Baujahr 1957/58 deutet auf mögliche Asbestverunreinigungen in alten Dachpappen oder Klebstoffen hin – eine vorherige Materialanalyse ist zwingend erforderlich, bevor die Unterspannbahn bearbeitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine detaillierte bauphysikalische Simulation (z. B. mit WUFI) sowie eine Materialanalyse durchzuführen – vor jeglichem Einbau oder Entfernen von Bauteilen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Nicht-Diffusionsoffenheit der Delta SPF als kritisches Risiko.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beurteilung durch einen Experten vor der Umsetzung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Entfernens vorsichtiger ("hängt vom Zustand ab"); DeepSeek und Qwen fordern ein zwingendes Entfernen – sie priorisieren das Vorsichtsprinzip bei bauphysikalisch klar gefährdeten Konstruktionen.
    • Qwen ergänzt die Asbest-Problematik (Baujahr 1957/58), die weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen.
    • Qwen nennt konkret den zu großen Sparrenabstand (80–90 cm vs. max. 62,5 cm für Klemmfilz), was DeepSeek nicht thematisiert und GoogleAI gänzlich auslässt.
    • DeepSeek betont die fehlende Hinterlüftung als Kernproblem – Qwen ergänzt dies mit dem Begriff "Konterlattung", GoogleAI erwähnt Lüftung nicht explizit.
    • GoogleAI sieht unter Umständen eine Dämmung "unter" der bestehenden Bahn als möglich an (bei intakter Bahn); DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und eindeutig mit dem Hinweis auf unvermeidbare Staufeuchte – die sicherere Einschätzung (Entfernen zwingend) wird priorisiert.
    • Die konservativste, bauphysikalisch fundierte und gesundheitsrelevante Sicht von DeepSeek und Qwen bildet die verbindliche Grundlage – GoogleAI ist in diesem Fall zu risikoaffin und nicht ausreichend bauphysikalisch fundiert.
    Entfernung der Delta SPF-Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingte Belassung möglich; DeepSeek & Qwen: zwingend zu entfernen → Konsens: ❌ Widerspruch → Entfernen ist zwingend
    Feuchterisiko bei Dämmung unter Folie ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: hohe Gefahr von Staufeuchte, Schimmel und Holzfaulnis → ✅ Konsens
    Erforderlichkeit einer diffusionsoffenen Ersatz-USB ✅ Konsens DeepSeek & Qwen explizit; GoogleAI implizit ("moderne, diffusionsoffene Bahnen") → ✅ Konsens
    Asbest-Untersuchung vor Bearbeitung ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt dies – aber baurechtlich und gesundheitlich zwingend → ⚠️ Abwägung → wird als sicherheitsrelevant eingestuft
    Sparrenabstand für Klemmfilz ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt die 62,5-cm-Grenze → ⚠️ Abwägung → technische Vertrags- und Herstellervorgabe, daher zwingend
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen der Delta SPF-Folie ist bauphysikalisch zwingend erforderlich; vorher Asbest-Analyse, danach fachgerechter Einbau einer diffusionsoffenen Unterspannbahn mit Konterlattung und Hinterlüftung – kein Kompromiss bei Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Staufeuchte durch nicht diffusionsoffene USB bei Dämmung Massive Schimmelbildung, Fäulnis der Dachkonstruktion, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Unterlassene Konterlattung / fehlende Hinterlüftung Keine Austrocknungsmöglichkeit – Schäden bleiben unentdeckt und verschlimmern sich
    🔴 Risiko Zu großer Sparrenabstand für Klemmfilz (80–90 cm) Unzureichende Dämmwirkung, Kaltluftbrücken, erhöhte Energiekosten, Tauwasser
    🔴 Risiko Dampfbremse auf beiden Seiten (Vario KM + Delta SPF) Vollständige Diffusionsbehinderung – systematischer Feuchteeintrag ohne Entweichmöglichkeit
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit Aufsparrendämmung Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs, erhöhte Behaglichkeit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Erneuerung mit diffusionsoffener USB + Konterlattung Dauerhafte Feuchtesicherheit, langfristige Substanzsicherung, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Optimale Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.), bauphysikalisch abgesicherte Planung, Dokumentation für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Materialanalyse vor Sanierung Rechtssichere Dokumentation, gezielte, sichere Abbruchplanung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Umstellung auf moderne, zertifizierte Dachdämm-Systeme Vollständige Herstellergarantien, Einhaltung aktueller Normen (DIN 4108, DIN EN 13501), langfristige Planungssicherheit
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Sachverständigenlabor, um alle Dachbaustoffe (insb. Altpappe, Kleber, Unterlagen) auf Asbest zu prüfen – bevor ein Handgriff erfolgt.
    2. Fachplanung durch Bauphysiker einholen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der eine WUFI-Simulation sowie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellt.
    3. Delta SPF-Folie zwingend entfernen: Beauftragen Sie einen fachkundigen Dachdeckerbetrieb mit Schutzmaßnahmen (gemäß TRGS 519) für die asbestsichere Entsorgung – keine "Teilentfernung" oder "Überkleben".
    4. Diffusionsoffene USB mit Konterlattung einbauen: Legen Sie eine Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,2 m (z. B. Tyvek Supro, Alwitra Durofol) unter Einbau einer 22–25 mm Konterlattung fachgerecht ein – Hinterlüftung darf nicht unterbrochen werden.
    5. Klemmfilz gegen geeignetes System austauschen: Verwenden Sie bei Sparrenabständen von 80–90 cm keine Klemmfilz-Lösung, sondern z. B. eine Aufsparrendämmung mit Holzfaserplatten oder eine Zwischensparrendämmung mit passender Konstruktion (z. B. Stegträger).
    6. Fördermittel prüfen und beantragen: Klären Sie vor Baubeginn die Förderfähigkeit über die BAFA oder KfW (BEG-EM) – der Bauphysiker unterstützt bei der notwendigen Nachweisführung.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt vor eindringendem Wasser und ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dachfolie, Dampfbremse.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt und dort zu Schäden führt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material für Wasserdampf durchlässig ist. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Gebäudes nach außen. Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtetransport.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine senkrecht zu den Sparren verlaufende Holzkonstruktion, die zwischen Unterspannbahn und Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert Staunässe. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Sparren, Dacheindeckung.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Pfette, Dachstuhl.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Notwendigkeit einer Unterspannbahn oder Unterdeckung. Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Regensicherheit.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder auf der Innenseite der Dachkonstruktion angebracht. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz.
    1. Was ist der Zweck einer Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn dient als zusätzliche Schutzschicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub. Zudem leitet sie Kondenswasser ab, das sich unterhalb der Dacheindeckung bilden kann.
    2. Kann ich eine alte Unterspannbahn einfach entfernen?
      Das Entfernen einer alten Unterspannbahn sollte gut überlegt sein. Wenn die Bahn noch intakt ist und ihren Zweck erfüllt, kann sie unter Umständen belassen werden. Bei einer Dachsanierung mit zusätzlicher Dämmung ist es jedoch oft sinnvoll, die Unterspannbahn zu erneuern, um eine optimale Funktion der Dämmung zu gewährleisten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Unterspannbahn?
      Alternativ zur Unterspannbahn kann eine Unterdeckung verwendet werden. Diese ist wasserdichter und widerstandsfähiger als eine Unterspannbahn. Eine Unterdeckung wird vor allem bei Dächern mit geringer Neigung oder bei besonders hohen Anforderungen an die Wasserdichtigkeit eingesetzt.
    4. Was kostet der Austausch einer Unterspannbahn?
      Die Kosten für den Austausch einer Unterspannbahn hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Unterspannbahn und dem Aufwand für die Montage. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    5. Wie erkenne ich eine beschädigte Unterspannbahn?
      Eine beschädigte Unterspannbahn kann sich durch Risse, Löcher, Porosität oder Undichtigkeiten äußern. Auch Verfärbungen oder Schimmelbildung können auf eine Beschädigung hinweisen. In solchen Fällen sollte die Unterspannbahn ausgetauscht werden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer diffusionsoffenen und einer diffusiondichten Unterspannbahn?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen. Dadurch kann die Dämmung besser austrocknen und Schimmelbildung wird vermieden. Eine diffusiondichte Unterspannbahn hingegen ist wasserdampfundurchlässig und verhindert den Feuchtigkeitstransport.
    7. Muss ich eine neue Unterspannbahn einbauen, wenn ich mein Dach neu eindecke?
      Ob eine neue Unterspannbahn eingebaut werden muss, hängt vom Zustand der alten Bahn ab. Wenn die alte Bahn noch intakt ist und ihren Zweck erfüllt, kann sie unter Umständen belassen werden. Bei einer umfassenden Dachsanierung ist es jedoch empfehlenswert, die Unterspannbahn zu erneuern.
    8. Kann ich die Unterspannbahn selbst austauschen?
      Der Austausch einer Unterspannbahn ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Dachdeckerfachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Methoden zur Dämmung eines Daches von innen.
    • Feuchtigkeit im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachziegel Arten
      Verschiedene Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterdeckung vs. Unterspannbahn
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Unterdeckungen und Unterspannbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, Dachsanierung, Dachaufbau, Delta". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Solaranlage Mängel entdeckt: Was tun? Kosten, Rechte & Gewährleistung nach 20 Jahren?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verschiefern: Klappernde Schieferplatten – Ursachen, Reparatur & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerarbeiten am Dach: Ursachen für Schäden, Reparatur & Folgeschäden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Fugenbreite Verblendung/Dachschalung: Was ist zulässig an Traufe & Ortgang?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - DWD-Platten beim Dachausbau: Sinn, Vorteile, Kosten & Alternativen zur Folie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, Dachsanierung, Dachaufbau, Delta" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, Dachsanierung, Dachaufbau, Delta" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn entfernen oder belassen? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
Suche nach: Unterspannbahn: Entfernen oder lassen? | Entscheidungshilfe
Suche nach: Unterspannbahn, Dachsanierung, Dachaufbau, Delta Folie, Dampfbremse, Dämmung, Sparren, Konterlattung, Unterdeckung, Dachfolie
