Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
❓ Fragestellung: Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine feuchtevariable Dampfbremse als sinnvolle, aber nicht automatisch sichere Lösung – unter Einhaltung strenger Voraussetzungen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit bei der Verlegung – unabhängig vom sd-Wert der Folie; Alle warnen vor Feuchteschäden und Tauwasserausfall bei falscher Auswahl oder Ausführung – insbesondere durch die bestehende alukaschierte Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Entscheidung zur Dampfbremse ohne vorherigen WUFI-Nachweis und Zustandsprüfung der bestehenden alukaschierten Dämmung – Luftdichtheit ist nicht optional, sondern konstruktive Grundvoraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Dampfsperre/Dampfbremse für ein hinterlüftetes Dach, insbesondere im Kontext einer Dachsanierung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die bestehende Konstruktion, die geplante Dämmung und die potenziellen Auswirkungen auf den Feuchtigkeitshaushalt beleuchtet. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten werden hervorgehoben.
ich habe ein Haus Baujahr 78 mit folgendem Dachaufbau (von außen nach innen). Ziegel, Lattung, Unterspannbahn, 140 mm Sparren dazwischen 100er alukaschiertes Rollisol.
Ich habe vor die Sparren auf 220 mm aufzudoppeln und 180er Mfi einzubauen. Dabei soll der Spitzbogen mitgedämmt werden.
Meine Frage ist nun, welche Art von Dampfsperre / Dampfbremse macht Sinn?
Ich neige dazu eine adaptive Folie einzubauen, weil mir die Wasserabgabe nach innen durchaus einleuchtet. Da in meiner Konstruktion ein 4 cm breiter Luftspalt zwecks Hinterlüftung der Dämmschicht verbleibt bin ich mir allerdings nicht sicher ob die Folie dann auch funktioniert.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalischer Nachweis (DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Simulation) vor Einbau der Dampfbremse zwingend erforderlich – insbesondere wegen der bestehenden alukaschierten Rollisol-Dämmung und des knappen 4 cm Hinterlüftungsspalt.
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Verlegung der Dampfbremse an allen Anschlussstellen (Wände, Fenster, Durchdringungen) ist Voraussetzung – Konvektion vermeidet kein sd-Wert, sondern nur ein durchgängiges, fachgerechtes Luftdichtsystem.
    ⚠️ WICHTIG: Zustand der bestehenden alukaschierten Rollisol-Dämmung prüfen – eine intakte, dampfdichte Alusperre zwischen alter und neuer Dämmung birgt erhebliches Risiko für Feuchtefang und Tauwasserausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme über "automatische Funktionalität" einer feuchtevariablen Dampfbremse – deren Wirksamkeit hängt entscheidend von Raumklima, Heizverhalten (beheizter/unbeheizter Spitzboden) und Ausführungsqualität ab.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer hinterlüfteten Dachkonstruktion ist die Wahl der richtigen Dampfsperre oder Dampfbremse entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die vorhandene Unterspannbahn deutet auf eine diffusionsoffene Konstruktion hin. Durch die Aufdopplung der Sparren und den Einbau von zusätzlicher Dämmung verändern sich die bauphysikalischen Eigenschaften des Daches.
    Ich empfehle, eine Dampfbremse mit einem variablen sd-Wert zu verwenden. Diese Folien passen ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Winter, wenn die Luftfeuchtigkeit innen höher ist, reduzieren sie die Diffusion von Feuchtigkeit in die Dämmung. Im Sommer ermöglichen sie eine Rücktrocknung der Dämmung.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse luftdicht verlegt wird. Anschlüsse an Fenster, Wände und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Konvektion zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker bezüglich der optimalen Dampfbremse und deren fachgerechten Einbau beraten.
    Der vorliegende Dachaufbau aus dem Jahr 1978 mit einer bestehenden Unterspannbahn und einer 100 mm dicken alukaschierten Rollisoldämmung stellt eine typische Altbaukonstruktion dar. Die geplante Aufdoppelung der Sparren auf 220 mm und der Einbau von 180 mm Mineralwolle (Mfi) ist grundsätzlich sinnvoll, um den Wärmeschutz zu verbessern. Allerdings ist die Kombination aus einer hinterlüfteten Konstruktion mit einem 4 cm Luftspalt und einer geplanten Dampfbremse fachlich sehr anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Planung der Luftdichtheit und der Dampfdiffusion. Ein 4 cm breiter Luftspalt zwischen Dämmung und Unterspannbahn kann zu Konvektionsströmen führen, die Feuchtigkeit in die Konstruktion transportieren. Eine adaptive Dampfbremse (intelligent) kann hier zwar helfen, setzt aber eine absolut luftdichte Ausführung voraus, was im Altbau oft schwierig ist. Zudem ist die bestehende alukaschierte Rollisol-Dämmung dampfdicht, was zu einer unkontrollierten Feuchteansammlung zwischen alter und neuer Dämmung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl einer adaptiven Dampfbremse ist bei dieser Konstruktion nicht automatisch die beste Lösung. Entscheidend ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Folie. Bei einer hinterlüfteten Konstruktion mit einem Luftspalt von 4 cm muss die Dampfbremse so ausgelegt sein, dass sie im Winter den Dampfdiffusionsstrom begrenzt, im Sommer aber ausreichend trocknen kann. Ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4108-3 oder eine Simulation (z.B. WUFI) ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine adaptive Folie aufgrund der Wasserabgabe nach innen grundsätzlich sinnvoll ist, ist zu pauschal. Die Funktion einer solchen Folie hängt stark von der relativen Luftfeuchte im Raum und der Temperatur im Dachraum ab. Bei einem unbeheizten oder nur zeitweise beheizten Spitzbogen kann die Folie ihre Feuchteanpassungsfähigkeit nicht optimal entfalten. Zudem ist die Hinterlüftungsebene von 4 cm sehr knapp bemessen und kann bei unsachgemäßer Ausführung (z.B. durch durchhängende Dämmung) blockiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises für den gesamten Dachaufbau. Lassen Sie die bestehende Konstruktion (insbesondere die alukaschierte Rollisol-Dämmung) auf ihren Zustand prüfen. Planen Sie die Dampfbremse erst nach Vorlage der Berechnungsergebnisse. Achten Sie auf eine fachgerechte, luftdichte Verklebung aller Anschlüsse und Durchdringungen. Nur so können Sie Bauschäden durch Feuchte und Schimmelbildung langfristig vermeiden.
    Bei der geplanten Dachdämmung eines Gebäudes aus dem Jahr 1978 mit Hinterlüftung und Aufdopplung der Sparren handelt es sich um eine komplexe hygrothermische Konstruktion, bei der die Wahl der Dampfbremse entscheidend für die Langzeitstabilität ist.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder ungeeignete Dampfbremse kann zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht führen – besonders kritisch bei alukaschierter Mineralwolle, deren Dampfdiffusionswiderstand stark von der Temperatur- und Feuchteentwicklung abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "adaptive Folie" ist irreführend: Es gibt keine Folie, die aktiv "Wasserabgabe nach innen" zulässt – vielmehr handelt es sich um feuchtevariable Dampfbremsen mit wechselndem sd-Wert, die bei hoher Raumluftfeuchte offen, bei niedriger Feuchte geschlossen sind.
    ➕ Ergänzung: Der 4 cm breite Hinterlüftungsspalt ist zwar positiv für die Trocknung nach außen, bietet aber keinerlei Schutz vor Feuchteeintrag von innen – daher ist eine funktionssichere Dampfbremse zwingend erforderlich, unabhängig vom Lüftungsspalt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine feuchtevariable Dampfbremse ist fachlich sinnvoll, da sie bei saisonalen Feuchteschwankungen eine bessere Balance zwischen Feuchteschutz und Trocknungsmöglichkeit bietet als eine starre Dampfsperre.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfbremse bei Hinterlüftung "vielleicht nicht funktioniert", ist technisch falsch – ihre Funktion ist unabhängig vom Luftspalt; sie wirkt ausschließlich auf der warmen Seite zur Begrenzung des Wasserdampftransports in die Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) für Ihre konkrete Konstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden alukaschierten Mineralwolle, der geplanten Aufdopplung und der Raumklimabedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine feuchtevariable Dampfbremse als sinnvolle, aber nicht automatisch sichere Lösung – unter Einhaltung strenger Voraussetzungen.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Luftdichtheit bei der Verlegung – unabhängig vom sd-Wert der Folie.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden und Tauwasserausfall bei falscher Auswahl oder Ausführung – insbesondere durch die bestehende alukaschierte Dämmung.
    • GoogleAI sieht die adaptive Dampfbremse als "empfehlenswert" mit Fokus auf Rücktrocknung; DeepSeek und Qwen heben stärker die Grenzen ihrer Funktionalität hervor (z. B. bei unbeheiztem Spitzboden oder geringer Raumluftfeuchte).
    • DeepSeek betont den knappen 4 cm-Luftspalt als konvektionsanfällig und potenziell blockierbar, während Qwen ihn als "positiv für Trocknung" einstuft – GoogleAI erwähnt den Spalt kaum.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Zustandsprüfung der alten Dämmung und fordert explizit einen rechnerischen Nachweis nach DIN 4108-3.
    • Qwen klärt terminologisch: "adaptive Folie" ist irreführend – korrekter Begriff ist "feuchtevariable Dampfbremse" – und korrigiert die falsche Annahme, sie könne "Wasserabgabe nach innen" zulassen.
    • GoogleAI betont konkret die Verbindungstechnik (Verklebung an Durchdringungen), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Systemsimulation abstellen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI, nicht explizit genannt), dass die Dampfbremse bei Hinterlüftung "vielleicht nicht funktioniert" – Qwen betont: Ihre Funktion ist unabhängig vom Luftspalt und immer wirksam auf der warmen Seite.
    • GoogleAI suggeriert eine grundsätzliche Rücktrocknungsfunktion im Sommer; DeepSeek relativiert dies stark: "Funktion hängt von Klima und Ausführung ab" – bei Unsicherheit gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Rücktrocknung darf vorausgesetzt werden.
    • Der sicherere Konsens geht von DeepSeek und Qwen aus: Simulation (WUFI) und bauphysikalischer Nachweis sind unverzichtbar – GoogleAIs Empfehlung ist zwar praxisnah, aber unzureichend für die Risikoklasse dieser Altbaukonstruktion.
    • Die präzise Terminologie und Klarstellung durch Qwen ("feuchtevariable Dampfbremse", kein "Wasserabgabe nach innen") ist fachlich zwingend zu übernehmen.
    Notwendigkeit feuchtevariabler Dampfbremse ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Sie ist fachlich sinnvoll, aber nur bedingt sicher – ihre Vorteile setzen perfekte Einbindung voraus.
    Erfordernis bauphysikalischer Simulation ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit WUFI oder DIN-Nachweis; GoogleAI erwähnt "Beratung", aber nicht den Nachweis – Konsens: Simulation ist zwingend.
    Funktion der Dampfbremse bei Hinterlüftung ❌ Qwen widerlegt die falsche Annahme, Hinterlüftung beeinträchtige die Funktion – DeepSeek und GoogleAI thematisieren die Abhängigkeit von Luftdichtheit, nicht vom Luftspalt selbst.
    Risiko durch alukaschierte Altdämmung ✅ Alle drei Modelle identifizieren die bestehende Alusperre als kritischen Feuchtefang – höchste Risikostufe.
    Bedeutung der Luftdichtheit im Einbau ✅ Alle Modelle betonen: Ohne lückenlose Luftdichtheit (Anschlüsse, Durchdringungen, Übergänge) versagt jede Dampfbremse – unabhängig vom sd-Wert.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der neuen Mineralwolldämmung durch fehlenden bauphysikalischen Nachweis Langfristiger Dämmverlust, Schimmelbildung, Holzfaulnis, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteansammlung zwischen alukaschierter Altdämmung und neuer Dämmung Wasserstau, mikrobieller Befall, irreversible Schädigung beider Dämmschichten
    🔴 Risiko Konvektion im 4 cm Hinterlüftungsspalt bei unsachgemäßer Einbauausführung Verstärkter Feuchteeintrag in Dämmstruktur, erhöhte Kondensationsgefahr an kühlen Oberflächen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Adaptivität" einer feuchtevariablen Dampfbremse (z. B. Annahme von Selbstregulierung ohne Raumklima-Abhängigkeit) Falsche Erwartungshaltung, mangelnde Überwachung, verzögerte Schadensdiagnose
    🔴 Risiko Unvollständige Luftdichtheit an Anschlussstellen trotz "funktionierender" Dampfbremse Konvektiver Feuchteeintrag, lokaler Feuchtehöhepunkt, punktueller Schimmelbefall an Fensterrahmen oder Wandaufbauten
    ✅ Chance Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz durch Aufdopplung und zusätzliche Dämmung Reduzierte Überhitzung im Dachraum, geringerer Energiebedarf für Kühlung, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Funktionssichere Rücktrocknung der Dämmung bei korrekter feuchtevariabler Dampfbremse und guter Ausführung Erhöhte Lebensdauer der Dämmung, langfristig stabile Dämmwirkung, vermeidbare Sanierungskosten
    ✅ Chance Erhöhung der behördlichen Förderfähigkeit durch fachgerechte, nachgewiesene Dämmmaßnahme Finanzielle Entlastung durch BAFA/ KfW, geringere Rückzahlungslast, höhere Förderquote
    ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch Vermeidung von Schimmelpilzen im Dachraum Gesundheitsvorteil für Bewohner, geringeres Risiko allergischer Reaktionen, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Integration moderner Luftdichtheitskonzepte in historische Baustrukturen Beispielhafte Sanierung mit Übertragbarkeit auf ähnliche Altbauten, wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung
    1. Bauphysiker beauftragen: Beauftragen Sie bis zur Ausschreibung einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation für Ihre konkrete Konstruktion – unter Einbeziehung der bestehenden alukaschierten Dämmung, Raumnutzung (beheizt/unbeheizt) und lokalem Klima.
    2. Zustandsprüfung durchführen: Lassen Sie die bestehende Rollisol-Dämmung vor dem Einbau fachmännisch auf Schäden, Verwitterung und Dampfdichtheit prüfen – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
    3. Luftdichtheitsplan erstellen: Entwickeln Sie gemeinsam mit Dachdecker und Energieberater einen detaillierten Luftdichtheitsplan mit allen Anschlüssen (Wand, Fenster, Kamin, Elektrokanäle) – inkl. vorgeschriebener Klebebandtypen und Montageanweisungen.
    4. Produktauswahl nach sd-Wert-Verlauf: Wählen Sie eine feuchtevariable Dampfbremse mit nachgewiesenem sd-Wert-Verlauf (min. 0,5 m bei 20 °C / 40 % r. F., max. 20 m bei 20 °C / 80 % r. F.) – keine pauschalen "intelligenten" Produktbezeichnungen akzeptieren.
    5. Einbaubeobachtung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker eine Zwischenkontrolle während der Verlegung der Dampfbremse – mit Dokumentation aller Anschlussstellen per Foto und Luftdichtheits-Test (Drucktest oder Rauchtest).
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Simulationsergebnis, Prüfbericht Altdämmung, Luftdichtheitsplan, Verlegeprotokoll, Herstellerzertifikate) in einem digitalen und physischen Baubuch – mindestens 30 Jahre aufbewahren.
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf nahezu vollständig verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird ebenfalls auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark eine Bauteilschicht den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist die Schicht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter der äußeren Bekleidung eines Bauteils (z.B. Dach), der eine Luftzirkulation ermöglicht und Feuchtigkeit abführt. Sie trägt zur Trocknung der Konstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Diffusion, Luftspalt.
    Diffusion
    Der Transport von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf durch Bauteile eine wichtige Rolle.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Dampfdiffusion, sd-Wert.
    Konvektion
    Der Transport von Wärme oder Stoffen durch strömende Luft oder Flüssigkeiten. Im Bauwesen kann Konvektion zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden führen, wenn warme, feuchte Luft in kalte Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Diffusion, Luftdichtheit, Wärmebrücke.
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Diffusionsoffenheit, Dachabdichtung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. Bei hinterlüfteten Konstruktionen sind Dampfbremsen mit variablem sd-Wert oft die bessere Wahl, da sie eine Rücktrocknung der Dämmung ermöglichen.
    2. Warum ist eine luftdichte Verlegung der Dampfbremse so wichtig?
      Eine luftdichte Verlegung verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum durch Konvektion in die Dämmung gelangt. Konvektion transportiert deutlich mehr Feuchtigkeit als Diffusion und kann zu erheblichen Schäden führen.
    3. Welchen sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
      Der benötigte sd-Wert hängt von der spezifischen Dachkonstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Eine variable Dampfbremse mit einem sd-Wert zwischen 0,2 und 5 m ist oft eine gute Wahl, aber eine individuelle Berechnung ist empfehlenswert.
    4. Kann ich die vorhandene alukaschierte Rollisol als Dampfsperre verwenden?
      Alukaschierte Rollisol kann als Dampfsperre fungieren, jedoch ist die fachgerechte Verlegung und Abdichtung der Stöße entscheidend. Bei einer Aufdopplung der Dämmung ist es ratsam, eine moderne Dampfbremse mit variablem sd-Wert zu verwenden.
    5. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt?
      Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine funktionierende Dampfbremse und Hinterlüftung sind daher unerlässlich.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beratung?
      Suchen Sie nach einem Energieberater, Dachdecker oder Bauphysiker mit Erfahrung in der Sanierung von Dachkonstruktionen. Referenzen und Qualifikationen sind wichtige Kriterien.
    7. Muss die Unterspannbahn diffusionsoffen sein?
      Ja, bei einer hinterlüfteten Konstruktion ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dämmung abzuführen.
    8. Welche Dämmstoffe sind für eine hinterlüftete Dachkonstruktion geeignet?
      Mineralwolle, Holzfaser und Zellulose sind geeignete Dämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine ausreichende Dämmstärke.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich.
    • Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung
      Vergleich der beiden Dämmmethoden für Dächer.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung.
  2. Dampfbremse: Zusätzliche Maßnahmen erforderlich?
    Soll dann,
    außer der Dampfbremse/sperre nicht's mehr passieren?
  3. Dampfsperre: Lattung und Beplankung mit Gipskarton/Fermacell
    Doch nach der Dampfsperre soll eine Lattung von ...
    Doch ... nach der Dampfsperre soll eine Lattung von 2 cm (22er Sparschalung) folgen und danach Gipskarton oder Fermacell.
  4. Adaptive Dampfbremse: Feuchtigkeitstransport und Luftstrom-Analyse
    Die Frage wäre jetzt,
    wohin gibt die Adaptive wann, welches Wasser ab?
    In der Winterzeit (Heizperiode ) wird es sich wohl von der Raumseite nach Außen hin bewegen. In der Sommerzeit (sommerlicher Wärmeschutz ) vermutlich in der Gegenrichtung in den
    stehenden Luftraum. Die Problematik ist jetzt die erzwungene belüftete Konstruktion, hervorgerufen durch eine aus 1978 stammende USB über der Sparrenlage. Vielleicht wäre hier von einer raumseitigen ruhenden Luftschicht abzusehen, diese ebenfalls mit Wärmedämmung zu verfüllen. Dann eine Beplankung mit
    Feuchtraum GK  -  Platte, darüber eine Dampfbremse (PE 0,25 ) und
    nochmal eine Feuchtraum GK-Platte luftdicht anordnen.
  5. Alukaschierte Dämmung: Bewertung der alten Ausführung
    Man muss dazu sagen dass die alukaschierte Dämmung ...
    Man muss dazu sagen, dass die alukaschierte Dämmung sehr laienhaft verlegt wurde ... Stöße nicht verklebt ... Kabeldurchdringungen ... 2-3 cm Stoßweiten. Trotzdem gab es nie ein Kondenswasserproblem. Ich habe das Zeug ja jetzt rausgerissen. Die Dämmschicht ist trocken und staubig, Spuren von Feuchtigkeit (und damit kenn ich mich gut aus) sind nicht sichtbar. Ich könnte mir vorstellen, dass einen besser verlegte "Vario" nicht weiter nachteilig ist.
  6. je mehr an Dämmung
    um so mehr an ...?
    Dampfsperre/Dampfbremse: Die richtige Folie für hinterlüftetes Dach finden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Dampfsperre/Dampfbremse für ein hinterlüftetes Dach, insbesondere im Kontext einer Dachsanierung. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die bestehende Konstruktion, die geplante Dämmung und die potenziellen Auswirkungen auf den Feuchtigkeitshaushalt beleuchtet. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Adaptive Dampfbremse: Feuchtigkeitstransport und Luftstrom-Analyse wird die Richtung des Feuchtigkeitstransports in Abhängigkeit von der Jahreszeit und der Konstruktion thematisiert. Es wird darauf hingewiesen, dass eine erzwungene Belüftung durch eine ältere Unterspannbahn die Situation komplizieren kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Lattung und Beplankung mit Gipskarton/Fermacell präzisiert den Aufbau nach der Dampfsperre mit einer Lattung und anschließender Beplankung mit Gipskarton oder Fermacell. Dies ist wichtig für die Planung der weiteren Arbeitsschritte und die Auswahl der geeigneten Materialien.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Alukaschierte Dämmung: Bewertung der alten Ausführung beschreibt die laienhafte Verlegung der alten alukaschierten Dämmung und betont, dass trotz mangelhafter Ausführung keine Kondenswasserprobleme auftraten. Dies könnte auf eine ausreichende natürliche Belüftung oder andere günstige Umstände hindeuten, sollte aber nicht als Freifahrtschein für eine erneute unsachgemäße Ausführung verstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus genau zu analysieren und die Dampfsperre/Dampfbremse entsprechend auszuwählen. Eine fachgerechte Ausführung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik oder Dachbau hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dach, Dachkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dach, Dachkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Dampfbremse, Dach, Dachkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre/Dampfbremse für hinterlüftetes Dach: Welche Folie ist sinnvoll?
Suche nach: Dampfsperre für hinterlüftetes Dach: Wahl & Funktion
Suche nach: Dampfsperre, Dampfbremse, hinterlüftetes Dach, Dachkonstruktion, Dämmung, Folie, Luftspalt, Feuchtigkeit
