Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Schichtaufbau Flachdachterrasse mit darrunterliegendem Wohnraum mit Innendeckendämmung!
Folgende Situation.
Wir haben (in Planung) einen Keller mit Wohnraum. Darüber befindet sich eine Flachdach  -  Terrasse. Nun streiten sich Planer und Flachdachabdichter um den richtigen Aufbau.
Hintergründe: Die Terrasse wird von oben gedämmt mit Gefälledämmung und Bitumenabdichtung (Warmdach), und soll gefliest werden. Die Deckenplatte besteht aus WU-Beton. Der Wohnbereich soll noch zusätzlich von unten gedämmt werden, um EnEVAbk. 2009 zu erreichen. Konstruktiv kann und soll an der Betondecke nichts mehr verändert werden! Das ganze soll bezahlbar bleiben da es sich um fast 100 m² handelt. Also ist Vakuumdämmung oder ähnliches hier fehl am Platz, da es aus dem Kostenrahmen fällt.
Planer schlägt vor: Nach unten im Wohnraum divisionsoffen mit variabler Dampfbremse unterhalb der Dämmung, da die Feuchtigkeit zwischen zwei Dampfsperren eingeschlossen wäre und die kann sich über die Jahre dort ansammeln.
Flachdachbauer schlägt vor: Alles von unten komplett Dampf und Luftdicht mit Dampfsperre am besten >1500 Sg unterhalb der Dämmung.
Die Situation ist mit Sicherheit die, das nach oben nichts austrocknet und es durch die WU-Betondecke + Dampfsperre + Bitumenbahnen 100 % Dampfdicht ist.
Der Schichtaufbau ist folgender. von innen nach außen:
  1. 1,25 cm Gipskartonplatte (12,5 mm)
  2. 1,25 cm Gipsfaser-Platte 12,5 mm)
  3. 2,4 cm Luftschicht (ruhend)
  4. 0.2 cm -------------------------- Dampfsperre oder variable Dampfbremse?
  5. 8 cm Hartschaum, PURAbk., alukaschiert
  6. 22 cm WU-Beton armiert (2 %)
  7. 0,4 cm Dampfsperre ----------------------------- ist diese überhaupt notwendig wenn auf der Innenseite auch alles Dampfdicht währe?
  8. 7,5 cm (im Mittel) Gefälledämmung EPS 031
  9. 0,3 cm Dachbahn, Bitumen
  10. 0,5 cm Dachbahn, Bitumen
  11. 3 cm Flächendrainage
  12. 6 cm Zementestrich
  13. 0,8 cm Verbunddrainagematte
  14. 0,5 cm Dünnbettmörtel
  15. 1 cm Fliesen (keramisch)
Es stehen 2 Meinungen zum Aufbau der Decke und des Flachdaches im Raum, um Tauwasser zu vermeiden. Eine theoretische Berechnung sagt das bei beiden kein Tauwasser ausfällt. Theoretisch!
Wer hat (auf Dauer) recht, bzw. was ist besser?
  • R. Kininger
    🔴 KRITISCH: Keine starre Dampfsperre (Sd > 1500 m) auf der Innenseite einbauen – stattdessen variable Dampfbremse (Sd 0,5–10 m) zur sicheren Feuchteregulierung verwenden.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3 und dynamische Feuchtesimulation (z. B. WUFI) durch unabhängigen Bauphysiker vor Ausführung verpflichtend.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Luftdichtheit der Dampfbremse inkl. aller Anschlüsse, Durchdringungen und Randanschlüsse durch fachkundige Bauüberwachung sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine ruhende Luftschicht (>1 cm) im Schichtaufbau zulassen – stattdessen diffusionsoffene, luftdichte und konvektionsfreie Dämmung verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: WU-Beton ist nicht dampfdicht – Annahme einer „automatischen Dampfsperrenwirkung“ durch Beton ist falsch und gefährlich.
    Ich verstehe, dass es Uneinigkeiten bezüglich des optimalen Schichtaufbaus einer Flachdachterrasse über bewohntem Raum gibt. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Dämmung: Eine Gefälledämmung ist wichtig, um Wasser abzuleiten und stehendes Wasser zu vermeiden. Die Dämmung sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Vakuumdämmung kann bei Platzmangel eine Option sein, ist aber kostenintensiver.
    Abdichtung: Bitumenbahnen sind ein gängiges Material für die Abdichtung von Flachdächern. Es ist wichtig, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Eine zusätzliche Lage als Wurzelschutzbahn kann sinnvoll sein.
    Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre sollte auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Die Ausführung muss luftdicht sein.
    Entwässerung: Eine Flächendrainage und eine Verbunddrainagematte unter den Fliesen sind wichtig, um Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Wohnraum führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen unabhängigen Bauphysiker hinzuzuziehen, der eine detaillierte Berechnung des Schichtaufbaus durchführt und die Einhaltung der geltenden Normen sicherstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt bei der Planung einer Flachdachterrasse über beheiztem Wohnraum. Die Kernproblematik liegt in der Tauwasserfreiheit des Gesamtsystems, da die Konstruktion durch die Bitumenabdichtung nach außen und die geplante Dampfsperre nach innen nahezu dampfdicht abgeschlossen wird. Die Gefahr besteht in der Einsperrung von Restfeuchte aus der Bauphase oder diffundierender Raumluft, die zu Kondensatbildung und langfristigen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer dampfdichten Bitumenabdichtung auf der Außenseite und einer hochdampfdichten Schicht auf der Innenseite (Dampfsperre >1500 Sd) birgt ein erhebliches Risiko. Sollte während der Bauphase Feuchte in die Konstruktion gelangen (z.B. durch Regen oder Estrichfeuchte), kann diese nicht mehr austrocknen. Dies führt unweigerlich zu Tauwasserausfall im Bauteil, was Schimmelbildung und eine Durchfeuchtung der Dämmung zur Folge hat.
    ➕ Ergänzung: Die vom Planer vorgeschlagene variable Dampfbremse ist hier die fachlich korrekte Lösung. Sie ermöglicht im Winter eine hohe Dampfdichtheit, um Feuchteeintrag aus dem Raum zu verhindern, und wird im Sommer diffusionsoffener, sodass eingeschlossene Feuchte nach innen austrocknen kann. Die starre Dampfsperre des Flachdachbauers ist bei dieser Konstruktion (Warmdach mit WU-Beton) als kritisch zu bewerten, da sie keine Trocknungsreserve bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine WU-Betondecke automatisch 100 % dampfdicht sei, ist nicht korrekt. WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht. Die Dampfdiffusion durch Beton ist zwar gering, aber vorhanden. Daher ist eine Dampfsperre oder -bremse auf der Innenseite grundsätzlich erforderlich, um Feuchteeintrag aus der Raumluft zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit der Erstellung einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3. Lassen Sie dabei beide Varianten (Dampfsperre vs. variable Dampfbremse) unter Berücksichtigung der Einbaufeuchte und der Nutzungsbedingungen simulieren. Zusätzlich empfehle ich den Einbau eines Feuchtesensors in der Konstruktion, um den tatsächlichen Feuchteverlauf über die ersten Jahre zu überwachen. Verzichten Sie keinesfalls auf eine fachgerechte Bauüberwachung, da die Ausführung dieser kritischen Details entscheidend für die Dauerhaftigkeit ist.
    Der beschriebene Schichtaufbau einer Flachdachterrasse über einem beheizten Wohnraum mit Innendeckendämmung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und langfristiger Schimmelpotenzial – trotz theoretischer Berechnungen, die angeblich "kein Tauwasser" prognostizieren.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus vollständiger Dampfsperre auf der Innenseite (unter der Dämmung) und einer nahezu 100 % dampfdichten Außenseite (WU-Beton + Bitumenabdichtung + Fliesenbelag) schafft eine "Dampfzwangssituation": Feuchte aus dem Wohnraum kann weder nach innen noch nach außen diffundieren und bleibt in der Konstruktion eingeschlossen – besonders kritisch in der Luftschicht und im Hartschaum, wo sich Kondensat langfristig anreichern kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Dampfsperre >1500 Sg auf der Innenseite verstärkt das Risiko der interstitiellen Kondensation im Winter, da die kälteste Schicht (die Betondecke) nicht ausreichend "atmen" kann – und die theoretische Berechnung ignoriert realistische Schwankungen (Luftwechsel, Nutzerverhalten, Baufeuchte, Rissbildung im Beton).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die WU-Betondecke 100 % dampfdicht sei", ist falsch: WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht – seine Sd-Werte liegen typischerweise bei 20–50 m, also weit unter der geforderten Dampfsperrenwirkung; die Bitumenbahnen sind zwar dampfdicht, doch Überlappungen, Anschlüsse und Alterung reduzieren die Langzeitdichtheit erheblich.
    ➕ Ergänzung: Eine variable Dampfbremse (Sd = 0,5–10 m) auf der Innenseite ist bauphysikalisch sinnvoller als eine starre Dampfsperre, da sie im Sommer Feuchte zurückdiffundieren lässt – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist hinsichtlich Luftdichtheit, Anschlussdetails und Feuchteschutz an Rändern, Durchdringungen und Auflagern vollständig abgesichert.
    ➕ Ergänzung: Die 2,4 cm ruhende Luftschicht ist bauphysikalisch problematisch: Sie fördert Konvektion und kann bei Temperaturgradienten zu lokalen Kondensationszonen führen – eine durchgängige, luftdichte und diffusionsoffene Konstruktion wäre sicherer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4100), der eine dynamische Feuchtesimulation (z. B. mit WUFI) für den konkreten Standort, das Nutzungsprofil und die Bauteilanschlüsse durchführt – und eine detaillierte, anlagenspezifische Detailplanung für alle Anschlüsse, Durchdringungen und Randbedingungen erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine starre Dampfsperre auf der Innenseite bei diesem Aufbau kritisch ist und zu eingeschlossener Feuchte führen kann.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen bauphysikalischen Prüfung (Tauwasserberechnung, Feuchtesimulation) durch einen Experten.
    • Alle drei widerlegen die Annahme, WU-Beton sei dampfdicht – stattdessen wird seine begrenzte, aber relevante Dampfdiffusion bestätigt.
    • GoogleAI nennt „diffusionsoffene Dämmung“ als Option, ohne jedoch die Gefahr der ruhenden Luftschicht explizit zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben diese als eigenes Risiko hervor.
    • GoogleAI erwähnt „Dampfsperre auf der warmen Seite“ als generell richtig, ohne zu differenzieren zwischen Sd-Wert und Variabilität – DeepSeek und Qwen konkretisieren die Notwendigkeit einer variablen Dampfbremse.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Bauphase-Feuchte und der Trocknungsreserve – nicht explizit bei GoogleAI, aber implizit bei Qwen.
    • Qwen ergänzt die Problematik der ruhenden Luftschicht als konvektionsfördernd und kondensationsanfällig – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich Feuchtesensoren und detaillierte Anschlussplanung, was GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI formuliert „Dampfsperre auf der warmen Seite“ als grundsätzlich korrekte Regel – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden zugunsten einer variablen Dampfbremse und markieren die starre Dampfsperre als bauphysikalisch falsch im vorliegenden Kontext. → Vorsichtsprinzip: Variableregelung wird priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geforderte variable Dampfbremse (Sd 0,5–10 m) ist die sicherere, konsensfähige Lösung – GoogleAIs Hinweis auf „Dampfsperre auf der warmen Seite“ ist in diesem Fall irreführend und muss korrigiert werden.
    • Die von Qwen geforderte dynamische Feuchtesimulation (WUFI) geht über die von GoogleAI geforderte statische Berechnung nach DIN 4108-3 hinaus und wird als sicherere Methode eingestuft.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Dampfsperre vs. variable Dampfbremse❌ WiderspruchGoogleAI: „Dampfsperre auf warmer Seite“; DeepSeek & Qwen: Starre Dampfsperre ist kritisch – variable Dampfbremse (Sd 0,5–10 m) ist fachlich zwingend erforderlich.
    Tauwasserberechnung✅ KonsensAlle drei KI-Modelle verlangen eine normkonforme Berechnung nach DIN 4108-3 durch unabhängigen Bauphysiker.
    WU-Beton als Dampfsperre✅ KonsensAlle drei widerlegen die Annahme der Dampfdichtheit – WU-Beton ist wasserundurchlässig, aber nicht dampfdicht (Sd ≈ 20–50 m).
    Ruhende Luftschicht⚠️ AbwägungQwen benennt sie als kritisch (Konvektion, Kondensation), DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – Konsens: Vermeidung empfohlen, da bauphysikalisch unsicher.
    Bauüberwachung & Anschlussdetails✅ KonsensAlle drei betonen die entscheidende Bedeutung fachgerechter Ausführung, luftdichter Anschlüsse und Dokumentation durch Bauüberwachung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede starre Dampfsperre und wählen Sie stattdessen eine zertifizierte variable Dampfbremse. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Bauphysiker mit dynamischer Feuchtesimulation (WUFI), Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 und einer detaillierten Anschlussplanung – inklusive aller Durchdringungen, Randanschlüsse und Feuchteschutzmaßnahmen.
    🔴 RisikoStarre Dampfsperre (Sd > 1500 m) im SchichtaufbauLangfristige Feuchteeinsperrung → Tauwasser, Schimmel, Dämmverlust
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Luftdichtheit an AnschlüssenLuftströmung durch Bauteil → Kondensation an kalten Stellen, Bauschäden
    🔴 RisikoRuhende Luftschicht (>1 cm) im AufbauWärmekonvektion → lokale Kältebrücken und Kondensationszonen
    🔴 RisikoUnterlassene Feuchtesimulation (WUFI)Unentdeckte Feuchteakkumulation → schleichender Schaden ohne Frühwarnung
    🔴 RisikoAnnahme falscher Baustoffeigenschaften (z. B. WU-Beton = dampfdicht)Fehlerhafte Planung → systemischer Planungsfehler mit Folgeschäden
    ✅ ChanceEinsatz einer variablen Dampfbremse (Sd 0,5–10 m)Feuchteregulierung über Jahreszeiten → nachhaltige Trockenhaltung des Aufbaus
    ✅ ChanceProfessionelle dynamische Feuchtesimulation (WUFI)Frühzeitige Identifikation kritischer Konstruktionsstellen → präventive Optimierung
    ✅ ChanceEinbau von Feuchtesensoren bei SchlüsselstellenLangzeitmonitoring der Real-Feuchteentwicklung → validierte Betriebssicherheit
    ✅ ChanceKomplette Detailplanung aller Anschlüsse durch BauphysikerAusschluss von Schwachstellen → hohe Dauerhaftigkeit und Werterhalt
    ✅ ChanceFachgerechte Bauüberwachung durch unabhängigen Sachverständigen100 %ige Umsetzung der Planung → rechtssichere Dokumentation & Haftungssicherung
    1. Unverzüglich variable Dampfbremse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker und weisen Sie ihn explizit an, eine variable Dampfbremse (Sd-Wert 0,5–10 m) zu spezifizieren – keine starre Dampfsperre!
    2. Feuchtesimulation verbindlich vereinbaren: Beauftragen Sie die dynamische Feuchtesimulation mit WUFI für den konkreten Standort, Nutzungsprofil und Bauteilanschlüsse – inkl. schriftlichem Gutachten.
    3. Detaillierte Anschlussplanung anfordern: Fordern Sie vom Bauphysiker eine vollständige Detailplanung aller Randanschlüsse, Durchdringungen (z. B. Geländer, Leitungen), Übergänge zu Wänden sowie Fußbodenanschlüsse.
    4. Luftdichtheits-Check vor Dämmung: Vor Einbau der Dämmung muss die gesamte Dampfbremse – einschließlich aller Klebestellen, Anschlüsse, Durchführungen – auf Luftpasstightness nach DIN 4108-7 geprüft und dokumentiert werden.
    5. Feuchtesensoren integrieren: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker, an mindestens drei repräsentativen Stellen (z. B. Mitte, Rand, Durchdringung) Feuchtesensoren einzubauen und deren Daten über mindestens 24 Monate zu protokollieren.
    6. Bauüberwachung durch Sachverständigen verpflichtend: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder VDI 4100) für die gesamte Ausführungsphase – mit Schwerpunkt auf Dampfbremse, Anschlüssen und Abdichtung.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Kaltdach, Umkehrdach
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit
    Bitumen
    Ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen
    Gefälledämmung
    Eine Dämmung, die ein Gefälle auf dem Dach erzeugt, um das Wasser abzuleiten. Sie verhindert stehendes Wasser und verlängert die Lebensdauer der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Kehle
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abzutransportieren.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Klimamembran
    Flächendrainage
    Eine Schicht unterhalb des Belags, die das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Sie trägt zur Langlebigkeit des Belags bei.
    Verwandte Begriffe: Drainagematte, Kiesbett, Sickerschicht
    1. Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachterrasse geeignet?
      Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas. Wichtig ist, dass der Dämmstoff druckfest ist und den Belastungen durch die Terrassennutzung standhält.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Antwort: Eine Dampfsperre ist dampfdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitseintritt, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Die Wahl hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    3. Frage: Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer Flachdachterrasse?
      Antwort: Eine gute Entwässerung ist essenziell, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung zu verlängern. Eine Gefälledämmung und eine Flächendrainage sind wichtige Bestandteile.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
      Antwort: Bitumenbahnen sind ein bewährtes Material für die Abdichtung von Flachdächern. Es gibt auch Kunststoffbahnen aus PVC oder TPO, die eine hohe Lebensdauer haben.
    5. Frage: Was kostet der Aufbau einer Flachdachterrasse?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Terrasse, den gewählten Materialien und der Komplexität des Aufbaus ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer detaillierten Planung erstellt werden.
    6. Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für eine Flachdachterrasse einholen?
      Antwort: Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Terrasse die Nutzfläche des Gebäudes vergrößert oder die Statik beeinflusst.
    7. Frage: Wie oft muss eine Flachdachterrasse gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Die Entwässerung sollte regelmäßig gereinigt und die Abdichtung auf Beschädigungen überprüft werden.
    8. Frage: Kann ich eine Flachdachterrasse nachträglich auf einem bestehenden Gebäude errichten?
      Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Prüfung der Statik des Gebäudes.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Dämmung von Flachdächern: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an die Dämmung von Flachdächern und verschiedene Dämmlösungen.
    • Entwässerung von Flachdächern: Systeme und Planung
      Details zu verschiedenen Entwässerungssystemen für Flachdächer und deren Planung.
    • Begrünung von Flachdächern: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen von begrünten Flachdächern und deren Aufbau.
    • Sanierung von Flachdächern: Vorgehensweise und Kosten
      Überblick über die Vorgehensweise bei der Sanierung von Flachdächern und die damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11246: Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Suche nach: Flachdach Terrasse Aufbau: Dämmung & Abdichtung
Suche nach: Flachdach, Terrasse, Aufbau, Dämmung, Abdichtung, Wohnraum, Innendämmung, Bitumen, Dampfsperre, Kosten
